Dernière mise à jour : 24/02/2013 à 00h21
Préambule
Cahier des charges
La contrainte de l'hébergeur
Le matériel
- Un cordon Ethernet
- Un raspberry ou 2
- Une alimentation 5V
- Une carte SD
- Un disque dur amovible
Méthodologie
Préparation du raspberry
Essais et première sauvegarde
SSH
Le user par défaut est pi
$ ssh pi@ip_du_raspberry
Fstab
$ sudo vi /etc/fstab
Voici ce que j'y ai ajouté:
/dev/sda1 /media EXT4 defaults 0 0
sudo chmod 777 /media/
grsync
$ sudo apt-get install rsync
# urpmi grsync
