Dernière mise à jour : 20/02/2013 à 10h46
Comme vous pouvez le constater la version de Java propriétaire d' Oracle Corporation n'est pas disponible dans les dépôts de Mageia. Alors que ce plugin officiel est indispensable pour l'utilisation de certains sites, sans lui vous serrez dans l'incapacité d'utiliser le plugin java des ces sites web en question. Et cela même si vous avez le plugin libre icedtea-web et java-1.7.0-openjdk d'installé sur votre Mageia.
http://www.java.com/fr/
Installation de Java
Télécharger Java SE 7 sur le site officiel (pour ce tuto la version jre-7u9-linux-x64.rpm à été utilisé) :
Pour les systèmes 32bit
Ancienne version : jre-7u9-linux.rpm
Pour les systèmes 64bit
Ancienne version : jre-7u9-linux-x64.rpm
Configuration de Java
update-alternatives --config javaQui dans mon cas renvoi :
# update-alternatives --config java There are 2 programs which provide `java'. Selection Command ----------------------------------------------- *+ 1 /usr/lib/jvm/jre-1.7.0-openjdk.x86_64/bin/java 2 /usr/lib/jvm/jre-1.6.0-openjdk.x86_64/bin/java Enter to keep the default[*], or type selection number:
update-alternatives --config javaQui renvoi maintenant :
# update-alternatives --config java There are 3 programs which provide `java'. Selection Command ----------------------------------------------- *+ 1 /usr/lib/jvm/jre-1.7.0-openjdk.x86_64/bin/java 2 /usr/lib/jvm/jre-1.6.0-openjdk.x86_64/bin/java 3 /usr/lib/jvm/default/bin/java Enter to keep the default[*], or type selection number:
Enter to keep the default[*], or type selection number: 3 Using `/usr/lib/jvm/default/bin/java' to provide `java'.
java -versionQui devrait renvoyer :
# java -version java version "1.7.0_09" Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.7.0_09-b05) Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 23.5-b02, mixed mode)
Mozilla Firefox
Google Chrome
Activer Java Webstart
update-alternatives --config javawsQui dans mon cas renvoi :
# update-alternatives --config javaws No alternatives for javaws.
On voit bien qu'il n'y a aucune application javaws présente, donc il va falloir la rajouter :
Avec la commande suivante :
update-alternatives --config javawsQui renvoi :
# update-alternatives --config javaws There is only 1 program which provides javaws (/usr/lib/jvm/default/bin/javaws). Nothing to configure.
Mise à jour de Java
et de l'installer : http://java.com/fr/download/linux_manual.jsp?locale=fr
Paquet 32bit
Dernière version Recommandé : jre-7u15-linux.rpm
Paquet 64bit
Dernière version Recommandé : jre-7u15-linux-x64.rpm
