Dernière mise à jour : 14/02/2013 à 23h29
Préambule
Cahier des charges.
La contrainte de l'hébergeur
Le matériel
Un cordon Ethernet
Un raspberry ou 2 .
Une alimentation 5V
Une carte SD.
Un disque dur amovible.
Méthodologie
Préparation du raspberry
Essais et première sauvegarde
SSH
Le user par défaut est pi
$ ssh pi@ip_du_raspberry
Fstab
$ sudo vi /etc/fstab
Voici ce que j'y ai ajouté:
/dev/sda1 /media ntfs-3g defaults 0 0
sudo chmod 777 /media/
grsync
$ sudo apt-get install rsync
Par cette autre commande nous installons grsync sur notre client Mageia
Nous prenons une console en root.
