Sécurité
Dernière mise à jour : 14/02/2013 à 13h53
Table des matières 04840988-photo-raspberry-pi
Préambule
Cahier des charges.
La contrainte de l'hébergeur
Le matériel
Un cordon Ethernet
Un raspberry ou 2 .
Une alimentation 5V
Une carte SD.
Un disque dur amovible.
Méthodologie
Préparation du raspberry
Essais et première sauvegarde
SSH
La sécurisation des données sur internet: Ça n'a pas de prix.
et en plus c'est simple à mettre en œuvre.
Il faut un écran de branché en hdmi sur le raspberry.
Le user par défaut est pi
$ ssh pi@ip_du_raspberry
Tant que les clés SSH ne seront pas opérationnelles il faudra entrer le mot de passe de la session. C'est une servitude dont on va se passer.
Fstab
Où comment monter automatiquement le disque dur.
$ sudo fdisk -l
Attention de bien connaître les commande vi.
$ sudo vi /etc/fstab
Voici ce que j'y ai ajouté:
/dev/sda1       /media          ntfs-3g defaults        0       0
grsync
Le programme rsync est indispensable sur le serveur car il va travailler avec le rsync de notre client.
$ sudo apt-get install rsync
Par cette autre commande nous installons grsync sur notre client Mageia
Nous prenons une console en root.
# urpmi grsync
Pour rappel, Grsync est une couche graphique à la commande Rsync.
grsync1
grsync2
