Dernière mise à jour : 13/02/2013 à 21h10
Préambule
Cahier des charges.
La contrainte de l'hébergeur
Le matériel
Un cordon Ethernet
Un raspberry ou 2 .
Une alimentation 5V
Une carte SD.
Un disque dur amovible.
Méthodologie
Préparation du raspberry
Essais et première sauvegarde
SSH
Le user par défaut est pi
$ ssh pi@ip_du_raspberry
Fstab
$ sudo fdisk -l Disk /dev/mmcblk0: 3987 MB, 3987734528 bytes 4 heads, 16 sectors/track, 121696 cylinders, total 7788544 sectors Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Disk identifier: 0x00016187 Device Boot Start End Blocks Id System /dev/mmcblk0p1 8192 122879 57344 c W95 FAT32 (LBA) /dev/mmcblk0p2 122880 7788543 3832832 83 Linux [b]Disk /dev/sda: 160.0 GB, 160041885696 bytes[/b] 255 heads, 63 sectors/track, 19457 cylinders, total 312581808 sectors Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Disk identifier: 0xf4959d01 Device Boot Start End Blocks Id System /dev/sda1 * 2048 312581807 156289880 7 HPFS/NTFS/exFAT
$ sudo vi /etc/fstab
Voici ce que j'y ai ajouté:
/dev/sda1 /media ntfs-3g defaults 0 0
Mise en veille du disque
$ sudo apt-get install hdparm
hdparm -S 60 /dev/sda
grsync
$ sudo apt-get install rsync
Par cette autre commande nous installons grsync sur notre client Mageia
Nous prenons une console en root.
