Sécurité
Dernière mise à jour : 13/02/2013 à 21h04
Table des matières 04840988-photo-raspberry-pi
Préambule
Cahier des charges.
La contrainte de l'hébergeur
Le matériel
Un cordon Ethernet
Un raspberry ou 2 .
Une alimentation 5V
Une carte SD.
Un disque dur amovible.
Méthodologie
Préparation du raspberry
Essais et première sauvegarde
SSH
La sécurisation des données sur internet: Ça n'a pas de prix.
et en plus c'est simple à mettre en œuvre.
Il faut un écran de branché en hdmi sur le raspberry.
Le user par défaut est pi
$ ssh pi@ip_du_raspberry
Tant que les clés SSH ne seront pas opérationnelles il faudra entrer le mot de passe de la session. C'est une servitude dont on va se passer.
Fstab
Où comment monter automatiquement le disque dur.
$ sudo fdisk -l
Disk /dev/mmcblk0: 3987 MB, 3987734528 bytes
4 heads, 16 sectors/track, 121696 cylinders, total 7788544 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x00016187
/dev/mmcblk0p1            8192      122879       57344    c  W95 FAT32 (LBA)
/dev/mmcblk0p2          122880     7788543     3832832   83  Linux
[b]Disk /dev/sda: 160.0 GB, 160041885696 bytes[/b]
255 heads, 63 sectors/track, 19457 cylinders, total 312581808 sectors
Disk identifier: 0xf4959d01
Attention de bien connaître les commande vi.
$ sudo vi /etc/fstab
Voici ce que j'y ai ajouté:
/dev/sda1       /media          ntfs-3g defaults        0       0
Mise en veille du disque
Ça ne fonctionne pas chez moi.
$ sudo apt-get install hdparm
hdparm -S 60 /dev/sda
grsync
Le programme rsync est indispensable sur le serveur car il va travailler avec le rsync de notre client.
Pour faire nos sauvegardes tranquillement nous avons 2 options.
En graphique nous pouvons utiliser grsync
Il faut pour cela installer rsync sur le PC client et sur le serveur.
Installons par cette commande debian le rsync sur le serveur raspberry
$ sudo apt-get install rsync
grsync1
grsync2
