Dernière mise à jour : 08/02/2013 à 22h35
Préambule
Cahier des charges.
La contrainte de l'hébergeur
Le matériel
Un cordon Ethernet
Un raspberry.
Une alimentation 5V
Une carte SD.
Un disque dur amovible.
Méthodologie
Pour faire pratique nous installerons le raspberry sur notre LAN afin de le règler correctement et de faire la plus grosse sauvegarde, c'est à dire la première.
Préparation du raspberry
Essais et première sauvegarde
SSH
On y trouvera déjà installé un serveur SSH qu'il suffira d'activer. Pour accéder à l'écran de connection: sudo raspi-config
Le user par défaut est pi
$ ssh pi@ip_du_raspberry
Tant que les clés SSH ne seront pas opérationnelles il faudra entrer le mot de passe de la session.
Pour la configuration d'un tunnel SSH je vous invite à suivre ce tuto
Fstab
En modifiant ce fichier on remontera automatiquement le disque dur sur le Raspberry après coupure de courant.
$ sudo fdisk -l Disk /dev/mmcblk0: 3987 MB, 3987734528 bytes 4 heads, 16 sectors/track, 121696 cylinders, total 7788544 sectors Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Disk identifier: 0x00016187 Device Boot Start End Blocks Id System /dev/mmcblk0p1 8192 122879 57344 c W95 FAT32 (LBA) /dev/mmcblk0p2 122880 7788543 3832832 83 Linux Disk /dev/sda: 160.0 GB, 160041885696 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 19457 cylinders, total 312581808 sectors Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Disk identifier: 0xf4959d01 Device Boot Start End Blocks Id System /dev/sda1 * 2048 312581807 156289880 7 HPFS/NTFS/exFAT
On edit. Attention de bien connaître les commande vi.
$ sudo vi /etc/fstab
Mise en veille du disque
$ sudo apt-get install hdparm
hdparm -S 60 /dev/sda
