Sécurité
Dernière mise à jour : 08/02/2013 à 22h27
Préambule
Le sujet du jour consiste à décentraliser sa sauvegarde pour se prévenir des risques d'incendie, vol, vandalisme. Ne vous y fiez pas, ça se passe très vite, et quand ça arrive on pleure de toutes ses larmes. Voici un schéma pour le pauvre avec un maximum d'efficacité. Si vous avez moins de 25 Go, vous pouvez utiliser des "clouds" gratuits: Wuala, dropbox, hubic .......
Si comme moi vous êtes au-dessus, il faut trouver une autre solution.
Cahier des charges.
La contrainte de l'hébergeur
Le matériel
Un cordon Ethernet
Un raspberry.
Une alimentation 5V
Une carte SD.
Un disque dur amovible.
Méthodologie
Préparation du raspberry
Essais et première sauvegarde
SSH
On y trouvera déjà installé un serveur SSH qu'il suffira d'activer. Pour accéder à l'écran de connection: sudo raspi-config
Le user par défaut est pi
$ ssh pi@ip_du_raspberry
Tant que les clés SSH ne seront pas opérationnelles il faudra entrer le mot de passe de la session.
Pour la configuration d'un tunnel SSH je vous invite à suivre ce tuto
Fstab
En modifiant ce fichier on remontera automatiquement le disque dur sur le Raspberry après coupure de courant.
$ sudo fdisk -l
Disk /dev/mmcblk0: 3987 MB, 3987734528 bytes
4 heads, 16 sectors/track, 121696 cylinders, total 7788544 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x00016187
/dev/mmcblk0p1            8192      122879       57344    c  W95 FAT32 (LBA)
/dev/mmcblk0p2          122880     7788543     3832832   83  Linux
Disk /dev/sda: 160.0 GB, 160041885696 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 19457 cylinders, total 312581808 sectors
Disk identifier: 0xf4959d01
On edit. Attention de bien connaître les commande vi.
$ sudo vi /etc/fstab
Mise en veille du disque
$ sudo apt-get install hdparm
hdparm -S 60 /dev/sda
