Dernière mise à jour : 07/02/2013 à 21h52
Qu'est ce que SSH et OpenSSH
Secure Shell (SSH) est un programme mais aussi un protocole de communication sécurisé. Grâce à SSH, on peut se connecter à distance sur une machine, transférer des fichiers, si celle-ci dispose d'un serveur SSH. Les données échangées sont cruptées, de telle sorte que si elles sont interceptées, elles ne peuvent pas être lues.
urpmi openssh-server
Configurer le service SSH
systemctl enable sshd.service
PermitRootLogin no
/etc/init.d/sshd reload
Tester sa connexion ssh :
En local
A distance
Depuis un PC Linux
Depuis un PC Windows
Et si on parlait de clés ?
Générer la paire de clés sur le client
Si mon client est un Linux
ssh-keygen -t rsa
Enter same passphrase again:
The key fingerprint is:
The key's randomart image is:
+--[ RSA 2048]----+
| o . |
| o . . |
| S = . |
| + O o |
| o E = |
| B.+ |
| o o+o |
+--[ RSA 2048]----+
| o . |
| o . . |
| S = . |
| + O o |
| o E = |
| B.+ |
| o o+o |
Si mon client est un Windows
Configurer le serveur
Et bien, la clé publique, précédemment générée est à transférer sur le serveur, dans le fichier ~/.ssh/authorized_keys.
adrien@serveur ~ $ cat .ssh/authorized_keys ssh-rsa AAAB3N[...]oe1 adrien@client
Nous sommes connectés.
