Activer Java d'Oracle sur Mageia
Dernière mise à jour : 27/01/2013 à 16h52
oracle_java_logo
Comme vous pouvez le constater la version de Java propriétaire d' Oracle Corporation n'est pas disponible dans les dépôts de Mageia. Alors que ce plugin officiel est indispensable pour l'utilisation de certains sites, sans lui vous serrez dans l'incapacité d'utiliser le plugin java des ces sites web en question. Et cela même si vous avez le plugin libre icedtea-web et java-1.7.0-openjdk d'installé sur votre Mageia.
http://www.java.com/fr/
Installation de Java
Télécharger Java SE 7 sur le site officiel (pour ce tuto la version jre-7u9-linux-x64.rpm à été utilisé) :
Pour les systèmes 32bit
Ancienne version : jre-7u9-linux.rpm
Pour les systèmes 64bit
Ancienne version : jre-7u9-linux-x64.rpm
mageia_2_plugin_java_1
mageia_2_plugin_java_2
Configuration de Java
Pour créer des liens symboliques en graphique il vous suffit de glisser/déposer un dossier ou un fichier d'un répertoire à un autre en utilisant l'option Lier ici
mageia_2_plugin_java_3
mageia_2_plugin_java_4
mageia_2_plugin_java_5
Ou alors,si vous préférez, en console et en root avec la commande :
ln -s /usr/java/default /etc/alternatives/
mageia_2_plugin_java_6
mageia_2_plugin_java_7
ln -s /etc/alternatives/default /usr/lib/jvm/
 update-alternatives --config java
Qui dans mon cas renvoi :
# update-alternatives --config java
There are 2 programs which provide `java'.
  Selection    Command
*+    1        /usr/lib/jvm/jre-1.7.0-openjdk.x86_64/bin/java
      2        /usr/lib/jvm/jre-1.6.0-openjdk.x86_64/bin/java
Enter to keep the default[*], or type selection number:
Qui renvoi maintenant :
There are 3 programs which provide `java'.
  Selection    Command
      3        /usr/lib/jvm/default/bin/java
Enter to keep the default[*], or type selection number: 3
Using `/usr/lib/jvm/default/bin/java' to provide `java'.
 java -version
Qui devrait renvoyer :
# java -version
java version "1.7.0_09"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.7.0_09-b05)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 23.5-b02, mixed mode)
Mozilla Firefox
Si vous avez téléchargé la version 32bit de java et que vous êtes sur un système 32bit entrez la commande suivante :
 ln -s /usr/lib/jvm/default/lib/i386/libnpjp2.so /usr/lib/mozilla/plugins/
Google Chrome
 ln -s /usr/lib/jvm/default/lib/i386/libnpjp2.so /opt/google/chrome/
mageia_2_plugin_java_8
Si dans la liste des plugins de votre navigateur apparaît le plugin libre IcedTea-Web comme étant actif, je vous recommande fortement de le désactiver (pas nécessaire de le désinstaller) afin d'éviter tout conflit ou problème quelconque de collision entre les deux plugins.
Activer Java Webstart
 update-alternatives --config javaws
# update-alternatives --config javaws
No alternatives for javaws.
On voit bien qu'il n'y a aucune application javaws présente, donc il va falloir la rajouter :
Avec la commande suivante :
Qui renvoi :
There is only 1 program which provides javaws
(/usr/lib/jvm/default/bin/javaws). Nothing to configure.
Mise à jour de Java
et de l'installer : http://java.com/fr/download/linux_manual.jsp?locale=fr
Paquet 32bit
Dernière version Recommandé : jre-7u11-linux.rpm
Paquet 64bit
Dernière version Recommandé : jre-7u11-linux-x64.rpm
Retour :Utiliser Mageia
