Installer et configurer un serveur OpenSSH ou connexion SSH
Dernière mise à jour : 26/01/2013 à 14h12
ssh_logo
Qu'est ce que SSH et OpenSSH
Secure Shell (SSH) est un programme mais aussi un protocole de communication sécurisé. Grâce à SSH, on peut se connecter à distance sur une machine, transférer des fichiers, si celle-ci dispose d'un serveur SSH. Les données échangées sont cruptées, de telle sorte que si elles sont interceptées, elles ne peuvent pas être lues.
urpmi openssh-server
Configurer le service SSH
systemctl enable sshd.service
PermitRootLogin no
/etc/init.d/sshd  reload
drakfirewall_ssh
Tester sa connexion ssh :
En local
adrien@masupermachine ~ $ ssh adrien@127.0.0.1
Password:
Last login: Thu Jan 24 20:50:28 CET 2013 from 192.168.1.200 on pts/3
A distance
Depuis un PC Linux
adrien@masupermachine ~ $ ssh adrien@[b]192.168.1.101[/b]
Password:
Depuis un PC Windows
A renseigner !
Et si on parlait de clés ?
Générer la paire de clés
Si mon client est un Linux
ssh-keygen -t rsa
Enter same passphrase again:
The key fingerprint is:
The key's randomart image is:
+--[ RSA 2048]----+
| o . |
| o . . |
| S = . |
| + O o |
| o E = |
| B.+ |
| o o+o |
adrien@client ~ $ cat .ssh/id_rsa.pub
ssh-rsa AAAAB3Nz[...]dR/7L adrien@client
Si mon client est un Windows
A renseigner !
Configurer le serveur
Et bien, la clé publique, précédemment générée est à transférer sur le client, dans le fichier ~/.ssh/authorized_keys.
adrien@theralion ~ $ cat .ssh/authorized_keys
ssh-rsa AAAB3N[...]oe1 adrien@client
Si c'est la première fois qu'on se connecte au serveur par ssh, avec notre client, il peut y avoir un avertissement. Valider par "Yes"
Cf. exemple en dessous
Nous sommes connectés.
adrien@client ~ $ ssh adrien@192.168.1.101
The authenticity of host '192.168.1.101 (192.168.1.101)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is d3:01:93:21:a4:37:24:d0:49:58:f2:57:67:7b:be:02.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added '192.168.1.101' (ECDSA) to the list of known hosts.
Last login: Thu Jan 24 19:05:59 CET 2013 on :0
adrien@serveur ~ $ exit
déconnexion
Connection to 192.168.1.101 closed.
Last login: Thu Jan 24 20:38:37 CET 2013 from 192.168.1.200 on pts/3
adrien@serveur ~ $
serveur adrien # /etc/init.d/sshd reload
 * Reloading sshd ...
