Dernière mise à jour : 24/01/2013 à 21h09
Qu'est ce que SSH et OpenSSH
Secure Shell (SSH) est un programme mais aussi un protocole de communication sécurisé. Grâce à SSH, on peut se connecter à distance sur une machine, transférer des fichiers, si celle-ci dispose d'un serveur SSH.
urpmi openssh-server
Configurer le service SSH
systemctl enable sshd.serviceA l'inverse, pour le désactiver du démarrage,
Il est recommandé de ne pas permettre la connexion en root.
PermitRootLogin no
/etc/init.d/sshd reload
Il est nécessaire donc d'ouvrir ce port sur la machine sur laquelle le serveur SSH est installé !
Tester sa connexion ssh :
En local
A distance
Ouvrir une console sur un autre PC ou bien avec l'utilitaire PuTTY su l'autre machine est un Windows (on considère que l'IP de ma machine où est installée SSH est 192.168.1.101 :
Depuis un autre Linux
Et si on parlait de clés ?
Le mot de passe pour se connecter en SSH, c'est bien mais ... Si on se connectait avec une clé que seul notre ordinateur et le serveur en ont connaissance ?
Générer la paire de clés
Si mon client est un Linux
ssh-keygen -t rsa
Ensuite, on nous demande de saisir une passphrase. C'est une suite de caractères (une phrase mnémotechnique, qu'il faudra saisir à chaque connexion). Je ne vais pas en mettre.
Enter same passphrase again:
The key fingerprint is:
The key's randomart image is:
+--[ RSA 2048]----+
| o . |
| o . . |
| S = . |
| + O o |
| o E = |
| B.+ |
| o o+o |
+--[ RSA 2048]----+
| o . |
| o . . |
| S = . |
| + O o |
| o E = |
| B.+ |
| o o+o |
Si mon client est un Windows
Configurer le serveur
Et maintenant ? Comment je configure mon serveur ?
Et bien, la clé publique, précédemment générée est à copier coller sur le client, dans le fichier ~/.ssh/authorized_keys.
adrien@theralion ~ $ cat .ssh/authorized_keys ssh-rsa AAAB3N[...]oe1 adrien@client
Nous sommes connectés.
Si on est sur de notre coup, on peut désactiver les connexions par mot de passe à notre serveur pour n'autoriser que des connexions par clés.
