Dernière mise à jour : 20/01/2013 à 13h42
Pour Windows
Pour Linux
dd if=le_nom_complet_du_fichier_iso of=/dev/sdX bs=8M
Exemple
dd if=/home/user/Téléchargements/Mageia-2-LiveCD-KDE4-Europe1-Americas-x86_64-CD.iso of=/dev/sdc bs=8M
6. Débranchez votre clé USB.
Les bases
La structure de la commande a la forme générale suivante :
Source utilisation de dd
