Clef USB Wifi : problème de connexion [Réglé]
herveLG Membre non connecté
- Voir le profil du membre herveLG
J'ai des problèmes de connexion (débit ridicule) avec ma connexion filaire. Mon opérateur m'a donc fourni une solution wifi 4G. Mon vieil ordinateur n'a pas de carte WIFI, j'ai donc récupéré une clé USB Netgear AC600 Wifi Adapter.
Je me connecte sans problème sous windows 10, mais cet OS n'est pas mon système principal comme vous vous en doutez.
Je tourne principalement (presque exclusivement en fait) sous Magia 7 (avec mise à jour permanente). Lorsque je tente de me connecter à travers ladite clef, le réseau wifi est détecté mais "drakconnect" me renvoi "Des problèmes se sont produits pendant le test de connexion réseau".
La sortie de drakconnect est :
Too late to run INIT block at /usr/lib64/perl5/vendor_perl/Glib/Object/Introspection.pm line 257.
Ignore the following Glib::Object::Introspection & Gtk3 warnings
Subroutine Gtk3::main redefined at /usr/share/perl5/vendor_perl/Gtk3.pm line 525.
Failed to connect to non-global ctrl_ifname: (nil) error: Success
Échec de la création du résolveur de nom d'hôte : L'opération demandée est invalide car redondante
run-parts: /etc/sysconfig/network-scripts/hostname.d/avahi exited with return code 1
Successfully initialized wpa_supplicant
Line 1935: Too long WEP key 0 '"********************************"'.
Line 1935: failed to parse wep_key0 '"********************************"'..
Line 1939: failed to parse network block.
Failed to read or parse configuration '/etc/wpa_supplicant.conf'.
la réponse de "iwconfig" est :
wlp0s26u1u5 unassociated ESSID:"" Nickname:"<WIFI@REALTEK>"
Mode:Managed Frequency=2.442 GHz Access Point: Not-Associated
Sensitivity:0/0
Retry:off RTS thr:off Fragment thr:off
Encryption key:off
Power Management:off
Link Quality:0 Signal level:0 Noise level:0
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
Je soupsonne bien sûr un problème de pilote de la clef mais toutes mes recherches d'un pilote alternatif se sont soldées par un échec.
Pouvez-vous m'aider ?
Très cordialement
Hervé LE GOFF
[Edit] Suppression de la clé
Édité par Papoteur Le 03/02/2021 à 16h51
Je trouve douteux que le chiffrement soit en WEP. Est-ce un choix que tu as eu ? La "norme" actuelle est le WPA2.
J'ai édité le message pour faire disparaître la clé.
De ce que je sais, wep est considéré, depuis environ les années 2000, comme étant complétement obsolète et pour une grande majorité, potentiellement "dangereuse" au point que beaucoup, refuse les connections wep...
Je suis surpris qu'il existe encore du materiel qui propose ce genre de "connection".
Aujourd'hui le plus courant c'est wpa2/wpa3...
je vais suivre les post's pour voir ce qu'il en est, parce que là, je ne pensais pas revoir un jour, un wep
Ce pourrai t-il qu'elle soit "verrouillé" ? (physiquement ou soft) ????
Édité par steven Le 03/02/2021 à 19h48
Je te suggère d'utiliser Networkmanager :
https://wiki.mageia.org/en/Changer_pour_Networkmanager-fr
En passant par Networkmanager, aucun problème, c'est passé comme une lettre à la poste ... éléctronique la poste en l’occurrence.
Donc, si j'ai bien compris : wep -> Networkmanager est c'est reglé ??? c'est ca ???
Merci herveLG
Au moins j'ai appris quelques choses
c'est reglé alors !!! ???
j'suis content pour toi et moi j'ai appris quelques chose lol
auroud85 Membre non connecté
C'est effectivement bizarre que drakx_net (DrakConnect) affiche WPA2 et ensuite "négocie" la clé entrée en tant que clé WEP après.
Il aurait été préférable de voir la sortie réelle de
$ su -c 'journalctl -f'
pendant que tu manipules DrakConnect...
Pourquoi?
1) Trouver s'il y a effectivement un bug.
2) Ma clé WiFi est bien en WPA2 et DrakConnect l'utilse correctement pour se connecter sur la Freebox...
Aurélien
Bugsquad Team
