Forum
Système et matériels » Imprimantes scanners et Appareils Photo Problème de droits sur imprimante cups et samsung clp 680
lcb1 Membre non connecté
Rang
Avatar
Le 08/01/2019 à 11h23
Bonjour
pour une raison inconnue j'ai eu soudain un problème de droits sur une imprimante samsung CLP680 en USB.
Après avoir désinstallé, viré les conf de /etc et réinstallé, j'ai pu imprimer mais uniquement en suivant les instruction suivant sur https://wiki.archlinux.org/index.php/CUPS/Troubleshooting#Bad_permissions
A savoir
Bad permissions
Check the permissions of the printer USB device. Get the bus and device number from lsusb:
lsusb
Bus <BUSID> Device <DEVID>: ID <PRINTERID>:<VENDOR> Hewlett-Packard DeskJet D1360
Check the ownership by looking in devfs:
# ls -l /dev/bus/usb/<BUSID>/<DEVID>
The cups daemon runs as user "cups" and belongs to group "lp", so either this user or group needs read & write access to the USB device. If you think the permissions look wrong, you can change the group and permission temporarily:
# chgrp lp /dev/bus/usb/<BUSID>/<DEVID>
# chmod 664 /dev/bus/usb/<BUSID>/<DEVID>
Then check if cups can now see the USB device correctly.
To make a persistent permission change that will be triggered automatically each time the USB device is attached, add the following line:
/etc/udev/rules.d/10-local.rules
SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="<VENDOR>", ATTRS{idProduct}=="<PRINTERID>", GROUP:="lp", MODE:="0664"
After editing, reload the udev rules with this command:
# udevadm control --reload-rules
Each
en particulier
Dernier problème, il n'y a pas de fichier 10-local.rules dnas /etc/udev/rules.d/
Est-ce que je dois créer un tel fichier ? Ou est-ce que ça se passe ailleurs sur Mageia ? Et enfin, est-ce que ce fichier 10-local.rules doit être créé comme indiqué (avec des variables) ou est-ce qu'il faut attribuer les "VENDOR" et "PRINTERID" selon le retour de la commande lsusb ?
Pour info je peux imprimer en user avec une commande simple genre
cat test.txt > /dev/usb/lp0
Merci en cas d'aide
Bruno Edité par lcb1 Le 08/01/2019 à 12h28
Mageia 7 noyau : 5.2.16-desktop-2.mga7, Bureau : Plasma, CM ASRock H81 Pro BTC CG, Asus Geforce GTX 750 ti Sur SSD
& Asus N73S laptop
Rang
Avatar
Le 08/01/2019 à 13h14
Je ne peux pas te dire si cette manip prévue pour Arch est valable pour Mageia, mais il n'y a aucun problème à créer le fichier 10-local.rules dans /etc/udev/rules.d/. Le N° n'est là que pour fixer les priorités.
Toutes les variables encadrées par < > doivent être remplacées par leur valeur.
Mageia 6 64 bits
Rang
Avatar
Le 08/01/2019 à 15h15
Hello lebharon
vais voir ça de plus près, ai essayé la procédure sans succès jusqu'à présent. intéressant sur les n° ...
merci pour l'aide, comme toujours ... Edité par lcb1 Le 08/01/2019 à 15h21
& Asus N73S laptop
Rang
Avatar
Le 09/01/2019 à 08h50
Après avoir passé deux jours, je n'ai trouvé aucune solution, l'usb n'est pas pris en compte par le CUPS, le systèmei reconnaît lui l'imprimante (via lsusb par exemple). Je ne sais tjs pas pourquoi ce problème est apparu soudainement.
Le système est devenu instable, CUPs reconnaissant au début l'usb et puis plus rien.
Du coup j'ai installé en réseau, ça a pris 30 secondes.
Le problème ne vient pas de l'imprimante, puisque j'ai pu installé sans difficulté sur le portable, et en émulation win via virtualbox !
Le mystère demeure.
Edité par lcb1 Le 11/01/2019 à 14h41
& Asus N73S laptop
