Pilote Ralink RT3290 : wifi ok - pas de bluetooth [Réglé]
Bonjour nic80 !nic80 :
edit: pour éviter d' avoir a retaper les commandes rmmod rtbth , modprobe rtbth et systemctl restart bluetooth à chaque démarrage, je serais tenté de proposer de taper la commande "systemctl mask systemd-rfkill" puis de redémarrer la machine ( attention, on touche au processus de démarrage, donc potentiel risque de blocage). Si après ça, il n' y a plus besoin de retaper les commandes, on aura grande chance de penser que systemd-rfkill influe sur le module. Dans le cas contraire, un "systemd unmask systemd-rfkill" devrait réactiver le systemd-rfkill au démarrage.
Bon alors, je ne te cache pas qu'avant de risquer de bloquer ma machine, j'ai voulu tenter un truc débile : essayer de configurer le Bluetooth non pas avec le « Configuration du système » de KDE Plasma, mais avec l'outil de Gnome... et...
ça n'a rien donné !!!
Donc, les mains fébriles, j'ai ouvert un terminal, et j'ai tapé :
# systemctl mask systemd-rfkill
Created symlink /etc/systemd/system/systemd-rfkill.service -> /dev/null.
Là, j'ai croisé les doigts, j'ai fait une prière (private joke pour Jybz), et j'ai tapé... reboot...
... et puis le système a redémarré ! Un peu plus lentement que d'habitude (fausse perception due à l'angoisse ?), mais me revoilà sous KDE Plasma !
l'icône Bluetooth était toujours grisée, donc j'ai relancé les commandes :
- ps -ajx | grep rtbt
- pkill -2 rtbt
- rmmod rtbth
- modprobe rtbth
- systemctl restart bluetooth
L'icône est apparue... j'ai commencé la tentative d'appairage de mon petit JBL Go... mais comme avant : il est découvert, mais au moment d'être appairé, ça foire.
Edit : Voilà ce que j'ai : le haut-parleur est identifié, je l'ai coché comme « fiable » au cas où ça pourrait aider, mais « ça mouline » (icône en mouvement en haut à droite) et ça n'aboutit à rien.
Édité par stroibe974 Le 31/10/2018 à 14h05
Et en essayant l' appairage avec bluetoothctl ( voir cette page) à la rubrique appairage en ligne de commande avec bluetoothctl) ?
Bonjour nic80,
Je commence par les commandes habituelles pour faire apparaître l'icône bluetooth dans la barre des tâches.
Quand c'est fait, je lance :
[root@bifrost ~]# bluetoothctl
Agent registered
[NEW] Device DC:D9:16:45:90:CD Morin's Huawei P9
[CHG] Device DC:D9:16:45:90:CD Connected: no
[DEL] Device DC:D9:16:45:90:CD Morin's Huawei P9
[CHG] Device DC:D9:16:45:90:CD Alias: Morin's Huawei P9
[CHG] Device DC:D9:16:45:90:CD Trusted: yes
Commentaire : je lance bluetoothctl parce que la commande « bluetooth-agent » n'existe pas. Je lis qu'elle est disponible avec Bluez, je lance donc un urpmi bluez qui me renvoit « Le paquetage bluez-5.50-2.mga7.x86_64 est déjà installé ».
Je teste avec mon téléphone puisque l'exemple me dit d'utiliser un code PIN, et je me dis que je ne pourrai pas entrer le code PIN avec le JBL Go.
La commande bluetoothctl 4835 me hurle un message d'erreur, donc je finis par lancer la commande sans « 4835 »)
Pendant toute la manip, le téléphone est mis en mode visible et je désactive le délai pour qu'il reste toujours visible.
En mode graphique, je code la petite case trusted, ce qui fait apparaître les deux dernières lignes.
[Morin's Huawei P9]# devices
[bluetooth]# agent on
Agent is already registered
[bluetooth]# pair DC:D9:16:45:90:CD
Device DC:D9:16:45:90:CD not available
Je suis de plus en plus perplexe : il faut que je tape l'adresse MAC à la main, l'auto-complétion (à ce stade) ne fonctionne pas, contrairement à ce qui est annoncé.
Je décide de lancer le scan :
[bluetooth]# scan on
Discovery started
[CHG] Controller 0C:84:DC:6E:36:08 Discovering: yes
[CHG] Device DC:D9:16:45:90:CD RSSI: -55
[CHG] Device DC:D9:16:45:90:CD RSSI: -63
[CHG] Device DC:D9:16:45:90:CD RSSI: -75
[CHG] Device DC:D9:16:45:90:CD RSSI: -62
... / liste interminable /... Je fais Ctrl+c, puis :
[CHG] Device DC:D9:16:45:90:CD RSSI: -72
[CHG] Device DC:D9:16:45:90:CD RSSI: -58
[CHG] Device DC:D9:16:45:90:CD RSSI: -68
... / liste interminable / ...
Attempting to pair with DC:D9:16:45:90:CD
[CHG] Device DC:D9:16:45:90:CD Connected: yes
Request confirmation
[agent] Confirm passkey 872296 (yes/no): yes
Cette fois-ci, l'auto-complétion a fonctionné. Je tape yes, et sur le téléphone je confirme également.
Je continue donc de suivre les instructions :
[Morin's Huawei P9]# trust DC:D9:16:45:90:CD
Changing DC:D9:16:45:90:CD trust succeeded
[CHG] Device DC:D9:16:45:90:CD ServicesResolved: yes
[CHG] Device DC:D9:16:45:90:CD Paired: yes
Pairing successful
[Morin's Huawei P9]# connect DC:D9:16:45:90:CD
Attempting to connect to DC:D9:16:45:90:CD
Failed to connect: org.bluez.Error.NotAvailable
[CHG] Device DC:D9:16:45:90:CD ServicesResolved: no
La ligne « [CHG] Device DC:D9:16:45:90:CD Paired: yes » m'étonne beaucoup puisque en regardant sur le téléphone, il me dit qu'il est toujours en train d'essayer d'appairer ! Je lance donc la commande connect puis l'adresse MAC qui s'auto-complète, et maintenant j'ai le message :
Je sors du mode Buetooth pour tester des commandes de la rubrique « Dépannages sur l'appairage »
[bluetooth]# exit
[root@bifrost ~]# hciconfig hci0 piscan
[root@bifrost ~]# hcitool dev
Devices:
hci0 0C:84:DC:6E:36:08
[root@bifrost ~]# hcitool scan
Scanning ...
[root@bifrost ~]# hidd --connect DC:D9:16:45:90:CD
-bash: hidd : commande introuvable
[root@bifrost ~]# /etc/init.d/
ebtables mandrake_firstime network-auth pptp
ipsec msec network-up preload
irqbalance netconsole partmon resolvconf
mandrake_everytime network postfix vnstat
[root@bifrost ~]#
Sur ces dernières lignes, j'essaie de redémarrer le service Bluetooth, mais apparemment on n'utilise pas init.d mais systemd sous Mageia non ?
Voilà, j'espère que ça aide, parce que pour ma part je comprends toujours pas ce qu'il se passe...
Comme il s' agit de périphériques "audio", est ce que le paquet "pulseaudio-module-bluetooth" est installé ( je suppose que non, puisque le bluetooth n' a jamais été utilisé sur le portable) ? Peut être qu' un reboot est nécessaire après l'installation du paquet ( afin de redémarrer pulseaudio ?)
Oui c' est systemd qui est utilisé pour redémarrer le bluettoth c' est "systemctl restart bluetooth"
Édité par Papoteur Le 01/11/2018 à 11h15
Le paquet pulseaudio-module-bluetooth était déjà installé. Probablement parmi les dépendances de pulseaudio.
Est-ce que tu penses que ça peut faire une différence d'installer le module rtbth à partir des fichiers la branche « master » au lieu de le faire, comme nous l'avons fait, à partir des fichiers de la release 3.9.6 ?
Sur IRC, papoteur semblait me dire qu'il y avait dans le dossier tools des outils pour remplacer le firmware que j'ai installé par un firmware plus récent.
En téléchargeant rtbth-dkms-3.9.6.zip et en le décompressant, j'ai bien un dossier tools qui contient apparemment la même chose que le dossier tools qui est sur github, mais j'ignore si l'installation a utilisé le nouveau firmware ou un ancien firmware.
Qu'en dis-tu ?
Édité par stroibe974 Le 02/11/2018 à 06h27
Je ne suis pas sur que cela change quelque chose, la 3.9.6 ayant une date de release au 23/09/2018 et que le dernier fichier modifié dans la branche master est aussi au 23/09/2018 ( sauf si la version 3.9.6 est une "sauvegarde" à la date du 23/09/2018, ce dont je doute ( sinon à quoi sert github ?)).
Après la somme de contrôle md5 semble différente entre les deux fichiers. Donc on peut tester ( mais dans ce cas, il faudra d' abord enlever l' ancien module compilé de l' arbre dkms ( dkms remove -m rtbth -v 3.9.6 --all, décompression de la version master dans /usr/src, modification du dkms.conf, puis ajout de la nouvelle branche ). Si copié dans src avec le nom d' extraction par défaut (rtbth-dkms-master , il faudra utiliser dkms add -m rtbth -v dkms-master)
En tous cas, après un test rapide, la somme de contrôle md5 du fichier rtbt est différente après avoir lancé le script upgrade_firmware. J' aurais donc tendance à penser que c' est l' ancien qui est utilisé de base ( après il y a marqué dans le fichier readme " if you fell adventourous enough" ! ). Je pense qu' il faut garder le fichier rtbt existant avant de lancer le script (que l' on aura rendu exécutable avant ( chmod 744 upgrade-firmware.sh). En effet, la somme de contrôle du fichier rtbt généré est différente selon que le fichier original est présent ou pas)
Après tentative de connexion avec bluetoothctl, il faudrait faire un systemctl status bluetooth afin de voir éventuellement ce qui cause l' échec de connexion ( puisque l' appairage semble fonctionner)
Édité par nic80 Le 02/11/2018 à 08h06
stroibe974 :
(Mais je ris intérieurement, car quand même, la blague est bonne.)
Bon, je n'ai fait aucune tentative de désinstallation/réinstallation pour l'instant.
Alors voici le résultat :
bluetooth.service - Bluetooth service
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Sat 2018-11-03 08:30:40 +04; 7min ago
Docs: man:bluetoothd(8)
Main PID: 18458 (bluetoothd)
Status: "Running"
CGroup: /system.slice/bluetooth.service
└─18458 /usr/libexec/bluetooth/bluetoothd
nov. 03 08:30:40 bifrost systemd[1]: Starting Bluetooth service...
nov. 03 08:30:40 bifrost bluetoothd[18458]: Bluetooth daemon 5.50
nov. 03 08:30:40 bifrost systemd[1]: Started Bluetooth service.
nov. 03 08:30:40 bifrost bluetoothd[18458]: Starting SDP server
nov. 03 08:30:40 bifrost bluetoothd[18458]: Bluetooth management interface 1.14 initialized
nov. 03 08:30:40 bifrost bluetoothd[18458]: Endpoint registered: sender=:1.64 path=/MediaEndpoint/A2DPSource
nov. 03 08:30:40 bifrost bluetoothd[18458]: Endpoint registered: sender=:1.64 path=/MediaEndpoint/A2DPSink
nov. 03 08:34:20 bifrost bluetoothd[18458]: 78:44:05:4E:6E:BE: error updating services: Connection refused (111)
nov. 03 08:35:18 bifrost bluetoothd[18458]: 78:44:05:4E:6E:BE: error updating services: Connection timed out (110)
nov. 03 08:36:53 bifrost bluetoothd[18458]: 78:44:05:4E:6E:BE: error updating services: Connection timed out (110)
Voilà toute la procédure (en caché) :
[root@bifrost ~]# ps -ajx | grep rtbt
2 593 0 0 ? -1 S 0 0:00 [rtbth_us]
13422 13472 13471 11709 pts/0 13471 S+ 0 0:00 grep --color rtbt
[root@bifrost ~]# pkill -2 rtbt
[root@bifrost ~]# rmmod rtbth
[root@bifrost ~]# modprobe rtbth
mknod: /dev/rtbth: Le fichier existe
[root@bifrost ~]# init complete
systemctl restart systemctl restart bluetooth
^C
Agent registered
[bluetooth]# devices
Discovery started
[NEW] Device 78:44:05:4E:6E:BE JBL GO
[CHG] Device 78:44:05:4E:6E:BE RSSI: -68
[CHG] Device 78:44:05:4E:6E:BE RSSI: -59
[bluetooth]# pair 78:44:05:4E:6E:BE
Attempting to pair with 78:44:05:4E:6E:BE
[CHG] Device 78:44:05:4E:6E:BE Connected: yes
[JBL GO]# help
Menu main:
Available commands:
advertise Advertise Options Submenu
scan Scan Options Submenu
gatt Generic Attribute Submenu
list List available controllers
show [ctrl] Controller information
select <ctrl> Select default controller
devices List available devices
paired-devices List paired devices
system-alias <name> Set controller alias
reset-alias Reset controller alias
power <on/off> Set controller power
pairable <on/off> Set controller pairable mode
discoverable <on/off> Set controller discoverable mode
agent <on/off/capability> Enable/disable agent with given capability
default-agent Set agent as the default one
advertise <on/off/type> Enable/disable advertising with given type
set-alias <alias> Set device alias
scan <on/off> Scan for devices
info [dev] Device information
pair [dev] Pair with device
trust [dev] Trust device
untrust [dev] Untrust device
block [dev] Block device
unblock [dev] Unblock device
remove <dev> Remove device
connect <dev> Connect device
disconnect [dev] Disconnect device
menu <name> Select submenu
version Display version
quit Quit program
exit Quit program
help Display help about this program
export Print evironment variables
[CHG] Device 78:44:05:4E:6E:BE ServicesResolved: yes
[CHG] Device 78:44:05:4E:6E:BE Paired: yes
Pairing successful
[CHG] Device 78:44:05:4E:6E:BE ServicesResolved: no
[CHG] Device 78:44:05:4E:6E:BE Connected: no
[bluetooth]# connect 78:44:05:4E:6E:BE
Attempting to connect to 78:44:05:4E:6E:BE
[JBL GO]# info 78:44:05:4E:6E:BE
Device 78:44:05:4E:6E:BE (public)
Alias: JBL GO
Class: 0x00240404
Icon: audio-card
Paired: yes
Trusted: no
Blocked: no
Connected: yes
LegacyPairing: no
UUID: Handsfree (0000111e-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
UUID: Headset (00001108-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
UUID: Audio Sink (0000110b-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
UUID: Advanced Audio Distribu.. (0000110d-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
UUID: A/V Remote Control (0000110e-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
RSSI: -59
TxPower: 0
Failed to connect: org.bluez.Error.Failed
[bluetooth]# trust 78:44:05:4E:6E:BE
[CHG] Device 78:44:05:4E:6E:BE Trusted: yes
Changing 78:44:05:4E:6E:BE trust succeeded
[bluetooth]# info 78:44:05:4E:6E:BE
Alias: JBL GO
Class: 0x00240404
Icon: audio-card
Paired: yes
Trusted: yes
Blocked: no
Connected: no
LegacyPairing: no
RSSI: -59
TxPower: 0
[bluetooth]# exit
[root@bifrost ~]# systemctl status bluetooth
● bluetooth.service - Bluetooth service
Status: "Running"
nov. 03 08:34:20 bifrost bluetoothd[18458]: 78:44:05:4E:6E:BE: error updating services: Connection refused (1>
nov. 03 08:35:18 bifrost bluetoothd[18458]: 78:44:05:4E:6E:BE: error updating services: Connection timed out >
nov. 03 08:36:53 bifrost bluetoothd[18458]: 78:44:05:4E:6E:BE: error updating services: Connection timed out >
Voilà ! J'espère que ça correspond à la procédure que tu voulais que je suive !
En tout cas, jamais le bouton témoin du JBG Go ne passe au bleu fixe (il est bleu fixe quand l'appairage est fait et que je peux l'utiliser).
Pourtant, à un moment, on a bien :
Après le voyant bleu fixe est probablement là pour indiquer une connexion active ( visiblement l' appairage ( couche de sécurité ?)) semble fonctionner correctement en dépit de la connexion aléatoire).
il faudrait ressayer de "dépairer" le pc et l' enceinte( peut être la redémarrer entre deux tentatives de connexion) puis de les réappairer ( dans bluetoothctl, il faire un "remove 78:44:05:4E:6E:BE" , refaire un scan puis refaire la commande "pair 78:44:05:4E:6E:BE"
Oui, le plus étrange, c'est que je peux avoir dans la console la confirmation qu'il y a connexion ou même appairage sans que cette LED bleue change !
Il y a trois modes d'éclairage :
1. clignottement bleu lent : le haut parleur est allumé et attend
2. clignottement blue rapide : en mode appairage, jusqu'à ce qu'il se connecte à un appareil
3. lumière bleue fixe : lorsque la connexion est faite et que le JBL Go est prêt à servir de sortie son.
Or, depuis ces tests : quand la console me dit qu'il est « connecté », le Go repasse en clignottement lent.
J'ai fait ça. J'ai désappairé également en mode graphique. Rien ne semble marcher
Voici en caché le log de la session que je viens de terminer :
smorin@bifrost ~ $ su -
Mot de passe :
2 569 0 0 ? -1 S 0 0:00 [rtbth_us]
10313 12059 12058 10259 pts/0 12058 S+ 0 0:00 grep --color rtbt
^C
[root@bifrost ~]# systemctl restart bluetooth
^C
Active: active (running) since Sat 2018-11-03 22:02:15 +04; 1min 10s ago
Main PID: 13796 (bluetoothd)
Status: "Running"
└─13796 /usr/libexec/bluetooth/bluetoothd
nov. 03 22:02:15 bifrost systemd[1]: Starting Bluetooth service...
nov. 03 22:02:15 bifrost bluetoothd[13796]: Bluetooth daemon 5.50
nov. 03 22:02:15 bifrost systemd[1]: Started Bluetooth service.
nov. 03 22:02:15 bifrost bluetoothd[13796]: Starting SDP server
nov. 03 22:02:15 bifrost bluetoothd[13796]: Bluetooth management interface 1.14 initialized
nov. 03 22:02:16 bifrost bluetoothd[13796]: Endpoint registered: sender=:1.71 path=/MediaEndpoint/A2DPSource
nov. 03 22:02:16 bifrost bluetoothd[13796]: Endpoint registered: sender=:1.71 path=/MediaEndpoint/A2DPSink
Agent registered
[bluetooth]# power on
Changing power on succeeded
[bluetooth]# pairable on
Changing pairable on succeeded
Discovery started
[CHG] Device 78:44:05:4E:6E:BE RSSI: -46
[CHG] Device 78:44:05:4E:6E:BE RSSI: -56
[CHG] Device 78:44:05:4E:6E:BE RSSI: -47
[CHG] Device 78:44:05:4E:6E:BE RSSI: -55
[CHG] Device 78:44:05:4E:6E:BE RSSI: -45
[CHG] Device 78:44:05:4E:6E:BE RSSI: -53
Alias: JBL GO
Class: 0x00240404
Icon: audio-card
Paired: no
Trusted: no
Blocked: no
Connected: yes
LegacyPairing: no
RSSI: -53
TxPower: 0
Pairing successful
[JBL GO]# trust 78:44:05:4E:6E:BE
[JBL GO]# connect 78:44:05:4E:6E:BE
Failed to connect: org.bluez.Error.InProgress
Alias: JBL GO
Class: 0x00240404
Icon: audio-card
Paired: yes
Trusted: yes
Blocked: no
Connected: yes
LegacyPairing: no
RSSI: -53
TxPower: 0
[bluetooth]# remove 78:44:05:4E:6E:BE
[DEL] Device 78:44:05:4E:6E:BE JBL GO
Device has been removed
[bluetooth]# unblock 78:44:05:4E:6E:BE
Changing 78:44:05:4E:6E:BE unblock succeeded
[CHG] Device 78:44:05:4E:6E:BE RSSI: -58
[CHG] Device 78:44:05:4E:6E:BE RSSI: -57
[JBL GO]# devices
[JBL GO]# power on
Alias: JBL GO
Class: 0x00240404
Icon: audio-card
Paired: yes
Trusted: no
Blocked: no
Connected: no
LegacyPairing: no
RSSI: -57
TxPower: 0
Alias: JBL GO
Class: 0x00240404
Icon: audio-card
Paired: yes
Trusted: no
Blocked: no
Connected: yes
LegacyPairing: no
RSSI: -57
TxPower: 0
[CHG] Device 78:44:05:4E:6E:BE RSSI: -49
Alias: JBL GO
Class: 0x00240404
Icon: audio-card
Paired: yes
Trusted: no
Blocked: no
Connected: no
LegacyPairing: no
RSSI: -49
TxPower: 0
Alias: JBL GO
Class: 0x00240404
Icon: audio-card
Paired: yes
Trusted: yes
Blocked: no
Connected: no
LegacyPairing: no
RSSI: -57
TxPower: 0
[JBL GO]# pair 78:44:05:4E:6E:BE
Failed to pair: org.bluez.Error.AlreadyExists
Alias: JBL GO
Class: 0x00240404
Icon: audio-card
Paired: yes
Trusted: yes
Blocked: no
Connected: yes
LegacyPairing: no
RSSI: -57
TxPower: 0
[JBL GO]# agent capability
Invalid argument capability
[CHG] Device 78:44:05:4E:6E:BE RSSI: -48
Alias: JBL GO
Class: 0x00240404
Icon: audio-card
Paired: yes
Trusted: yes
Blocked: no
Connected: yes
LegacyPairing: no
RSSI: -47
TxPower: 0
[JBL GO]# version
Version 5.50
Failed to pair: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply
[JBL GO]# version
Version 5.50
[JBL GO]# help
Menu main:
Available commands:
quit Quit program
exit Quit program
[JBL GO]# pairable on
[JBL GO]# discoverable on
Changing discoverable on succeeded
Failed to start discovery: org.bluez.Error.InProgress
Alias: JBL GO
Class: 0x00240404
Icon: audio-card
Paired: no
Trusted: no
Blocked: no
Connected: yes
LegacyPairing: no
RSSI: -54
TxPower: 0
[JBL GO]# pair
[bluetooth]#
stroibe974 :
Bon, j'ai moi aussi l'impression qu'on a fait un peu le tour de la question avec ce truc.
Comme c'est un portable que je peux consacrer aux tests, je n'abandonne pas
Voilà la suite de mon programme (pas forcément dans cet ordre chronologique, la solution Ubuntu a l'air d'être un peu plus « clés en main ») :
1. J'ai trouvé un guide d'installation sur Archlinux, qui disait réussir avec ce package AUR (et qui disait explicitement de ne pas utiliser celui-là). Il faut que j'installe Manjaro sur le portable pour voir.
2. J'ai trouvé également un ppa non officiel pour Ubuntu. Cette solution devrait être assez rapide à tester.
Il reste donc à trouver des solutions qui marchent ailleurs pour essayer de les adapter ensuite à Mageia !
(C'est pas pour demain, donc si vous avez encore des pistes à explorer n'hésitez pas, le portable sera encore sous Cauldron quelques semaines !)
Edit : Lien vers le guide pour Archlinux retrouvé
Édité par stroibe974 Le 05/11/2018 à 15h11
Peut être qu' avant la connexion, il faut désactiver le scan ( afin d' éviter que le scan ne coupe la connexion et qu' ensuite l' enceinte (ou téléphone) refuse la connexion).
Dans la page du guide, il est préconisé d' ajouter un /etc/modules-load.d/rtbth.conf avec juste "rtbth " à l' intérieur...
Peut être que c' est ça qui permet d' éviter d' avoir à recharger le module après chaque boot ?
Certaines pages indiquent que les modules pulseaudio module-bluetooth-policy et module-bluetooth-discover doivent être chargés ( pactl list short | grep bluetooth , permet de s' en assurer, peut être qu' en les déchargeant et les rechargeant ( pactl unload-modules numéro_retourné_précédement_pactl_list , puis pactl load-module nom_du_module) ?)
Ensuite je ferais:
- desappairage
- scan on ( avec l' enceinte en mode appairage)
- scan off
- pairage
- connexion
Sinon après je ne vois pas quoi tenter de plus ( sinon pour avoir plus de logs, on peut essayer de lancer bluetoothd en root manuellement: systemctl disable bluetooth , systemctl stop bluetooth, /usr/libexec/bluetooth/bluetoothd -n -d, il faudra ensuite ouvrir une nouvelle console pour essayer bluetoothctl, et après les tests, ne pas oublier de réactiver le service systemd ( systemctl enable bluetooth)...
Édité par nic80 Le 06/11/2018 à 07h54
Alors cette partie marche du tonnerre !
[root@bifrost ~]# ls -lh /etc/modules-load.d/
total 4,0K
lrwxrwxrwx 1 root root 17 sept. 3 19:17 modules.conf -> ../../etc/modules
-rw-r--r-- 1 root root 7 nov. 6 11:24 rtbth.conf
[root@bifrost ~]# cat /etc/modules-load.d/rtbth.conf
rtbth
Et effectivement, au redémarrage, j'ai directement l'icône Bluetooth qui apparaît dans ma barre des tâches !
J'ai suivi les indications ci-dessus aussi.
[root@bifrost ~]# pactl list short | grep bluetooth
8 module-bluetooth-policy
9 module-bluetooth-discover
[root@bifrost ~]# pactl unload-module 8
[root@bifrost ~]# pactl unload-module 9
[root@bifrost ~]# pactl load-module module-bluetooth-policy
27
[root@bifrost ~]# pactl load-module module-bluetooth-discover
28
[root@bifrost ~]#
Ensuite j'ai testé l'appairage du JBL Go en mode graphique (via Config du système sous Plasma) mais ça n'a pas marché.
Je teste la procédure en mode console et je te donne les logs plus tard.
Vous pouvez être rassuré, car à mon avis, "ça marche", il y a de la communication. Il y a juste un petit truc qui bloque
À tout hasard, avez vous regardé dans $dmesg --follow s'il n'y avait pas une erreur lors de l'appareillage ? (bon je dis ça, j'y connais rien donc un peu sans valeur ce que je dis.)
Bonjour nic80 !
Bon alors cette tentative a été plutôt intéressante. Depuis l'autre jour, quand je démarre l'ordi, l'îcone bluetooth apparaît automatiquement.
J'ai donc lancé Konsole pour tester tes commandes en root :
[root@bifrost ~]# systemctl disable bluetooth
Removed /etc/systemd/system/bluetooth.target.wants/bluetooth.service.
Removed /etc/systemd/system/dbus-org.bluez.service.
[root@bifrost ~]# systemctl stop bluetooth
.../... C'est ici que l'icône en barre des tâches a disparu je pense .../...
[root@bifrost ~]# /usr/libexec/bluetooth/bluetoothd -n -d
bluetoothd[12667]: Bluetooth daemon 5.50
bluetoothd[12667]: src/adapter.c:adapter_init() sending read version command
bluetoothd[12667]: Starting SDP server
bluetoothd[12667]: src/sdpd-service.c:register_device_id() Adding device id record for 0002:1d6b:0246:0532
bluetoothd[12667]: src/plugin.c:plugin_init() Loading builtin plugins
bluetoothd[12667]: src/plugin.c:add_plugin() Loading hostname plugin
bluetoothd[12667]: src/plugin.c:add_plugin() Loading wiimote plugin
bluetoothd[12667]: src/plugin.c:add_plugin() Loading autopair plugin
bluetoothd[12667]: src/plugin.c:add_plugin() Loading policy plugin
bluetoothd[12667]: src/plugin.c:add_plugin() Loading a2dp plugin
bluetoothd[12667]: src/plugin.c:add_plugin() Loading avrcp plugin
bluetoothd[12667]: src/plugin.c:add_plugin() Loading network plugin
bluetoothd[12667]: src/plugin.c:add_plugin() Loading input plugin
bluetoothd[12667]: src/plugin.c:add_plugin() Loading hog plugin
bluetoothd[12667]: src/plugin.c:add_plugin() Loading gap plugin
bluetoothd[12667]: src/plugin.c:add_plugin() Loading scanparam plugin
bluetoothd[12667]: src/plugin.c:add_plugin() Loading deviceinfo plugin
bluetoothd[12667]: src/plugin.c:add_plugin() Loading battery plugin
bluetoothd[12667]: src/plugin.c:plugin_init() Loading plugins /usr/lib64/bluetooth/plugins
bluetoothd[12667]: src/plugin.c:add_plugin() Loading sixaxis plugin
bluetoothd[12667]: profiles/input/suspend-none.c:suspend_init()
bluetoothd[12667]: profiles/network/manager.c:read_config() /etc/bluetooth/network.conf: Key file does not have key “DisableSecurity” in group “General”
bluetoothd[12667]: profiles/network/manager.c:read_config() Config options: Security=true
bluetoothd[12667]: plugins/hostname.c:read_dmi_fallback() chassis: laptop
bluetoothd[12667]: plugins/hostname.c:read_dmi_fallback() major: 0x01 minor: 0x03
bluetoothd[12667]: plugins/sixaxis.c:sixaxis_init()
bluetoothd[12667]: src/main.c:main() Entering main loop
bluetoothd[12667]: src/rfkill.c:rfkill_event() RFKILL event idx 0 type 2 op 0 soft 0 hard 0
bluetoothd[12667]: Bluetooth management interface 1.14 initialized
bluetoothd[12667]: src/adapter.c:read_version_complete() sending read supported commands command
bluetoothd[12667]: src/adapter.c:read_version_complete() sending read index list command
bluetoothd[12667]: src/rfkill.c:rfkill_event() RFKILL event idx 1 type 1 op 0 soft 0 hard 0
bluetoothd[12667]: src/adapter.c:read_commands_complete() Number of commands: 65
bluetoothd[12667]: src/adapter.c:read_commands_complete() Number of events: 35
bluetoothd[12667]: src/adapter.c:read_commands_complete() enabling kernel-side connection control
bluetoothd[12667]: src/adapter.c:read_index_list_complete() Number of controllers: 1
bluetoothd[12667]: src/adapter.c:read_index_list_complete() Found index 0
bluetoothd[12667]: src/adapter.c:index_added() index 0
bluetoothd[12667]: src/adapter.c:btd_adapter_new() System name: BlueZ 5.50
bluetoothd[12667]: src/adapter.c:btd_adapter_new() Major class: 0
bluetoothd[12667]: src/adapter.c:btd_adapter_new() Minor class: 0
bluetoothd[12667]: src/adapter.c:btd_adapter_new() Modalias: usb:v1D6Bp0246d0532
bluetoothd[12667]: src/adapter.c:btd_adapter_new() Discoverable timeout: 180 seconds
bluetoothd[12667]: src/adapter.c:btd_adapter_new() Pairable timeout: 0 seconds
bluetoothd[12667]: src/adapter.c:index_added() sending read info command for index 0
bluetoothd[12667]: src/adapter.c:read_info_complete() index 0 status 0x00
bluetoothd[12667]: src/adapter.c:clear_uuids() sending clear uuids command for index 0
bluetoothd[12667]: src/adapter.c:clear_devices() sending clear devices command for index 0
bluetoothd[12667]: profiles/audio/a2dp.c:media_server_probe() path /org/bluez/hci0
bluetoothd[12667]: plugins/hostname.c:hostname_probe()
bluetoothd[12667]: plugins/hostname.c:update_class() major: 0x01 minor: 0x03
bluetoothd[12667]: src/adapter.c:btd_adapter_set_class() class: major 1 minor 3
bluetoothd[12667]: src/adapter.c:set_dev_class() sending set device class command for index 0
bluetoothd[12667]: profiles/network/manager.c:panu_server_probe() path /org/bluez/hci0
bluetoothd[12667]: profiles/network/server.c:server_register() Registered interface org.bluez.NetworkServer1 on path /org/bluez/hci0
bluetoothd[12667]: profiles/network/manager.c:gn_server_probe() path /org/bluez/hci0
bluetoothd[12667]: profiles/network/manager.c:nap_server_probe() path /org/bluez/hci0
bluetoothd[12667]: profiles/audio/avrcp.c:avrcp_controller_server_probe() path /org/bluez/hci0
bluetoothd[12667]: src/adapter.c:adapter_service_add() /org/bluez/hci0
bluetoothd[12667]: src/sdpd-service.c:add_record_to_server() Adding record with handle 0x10001
bluetoothd[12667]: src/sdpd-service.c:add_record_to_server() Record pattern UUID 00000017-0000-1000-8000-00805f9
bluetoothd[12667]: src/sdpd-service.c:add_record_to_server() Record pattern UUID 00000100-0000-1000-8000-00805f9
bluetoothd[12667]: src/sdpd-service.c:add_record_to_server() Record pattern UUID 00001002-0000-1000-8000-00805f9
bluetoothd[12667]: src/sdpd-service.c:add_record_to_server() Record pattern UUID 0000110e-0000-1000-8000-00805f9
bluetoothd[12667]: src/sdpd-service.c:add_record_to_server() Record pattern UUID 0000110f-0000-1000-8000-00805f9
bluetoothd[12667]: src/adapter.c:adapter_service_insert() /org/bluez/hci0
bluetoothd[12667]: src/adapter.c:add_uuid() sending add uuid command for index 0
bluetoothd[12667]: profiles/audio/avrcp.c:avrcp_target_server_probe() path /org/bluez/hci0
bluetoothd[12667]: src/sdpd-service.c:add_record_to_server() Adding record with handle 0x10002
bluetoothd[12667]: src/sdpd-service.c:add_record_to_server() Record pattern UUID 0000110c-0000-1000-8000-00805f9
bluetoothd[12667]: profiles/audio/a2dp.c:a2dp_sink_server_probe() path /org/bluez/hci0
bluetoothd[12667]: profiles/audio/a2dp.c:a2dp_source_server_probe() path /org/bluez/hci0
bluetoothd[12667]: src/adapter.c:btd_adapter_unblock_address() hci0 00:00:00:00:00:00
bluetoothd[12667]: src/adapter.c:load_link_keys() hci0 keys 0 debug_keys 0
bluetoothd[12667]: src/adapter.c:set_did() hci0 source 2 vendor 1d6b product 246 version 532
bluetoothd[12667]: src/adapter.c:adapter_register() Adapter /org/bluez/hci0 registered
bluetoothd[12667]: src/adapter.c:set_name() sending set local name command for index 0
bluetoothd[12667]: src/adapter.c:set_mode() sending set mode command for index 0
bluetoothd[12667]: src/adapter.c:set_discoverable() sending set mode command for index 0
bluetoothd[12667]: src/adapter.c:load_link_keys_complete() link keys loaded for hci0
bluetoothd[12667]: src/adapter.c:local_name_changed_callback() Name: BlueZ 5.50
bluetoothd[12667]: src/adapter.c:local_name_changed_callback() Short name:
bluetoothd[12667]: src/adapter.c:local_name_changed_callback() Current alias: BlueZ 5.50
bluetoothd[12667]: src/adapter.c:new_settings_callback() Settings: 0x000000d0
bluetoothd[12667]: src/adapter.c:settings_changed() Changed settings: 0x0000000a
bluetoothd[12667]: src/adapter.c:new_settings_callback() Settings: 0x000000d2
bluetoothd[12667]: src/adapter.c:settings_changed() Changed settings: 0x00000002
bluetoothd[12667]: src/adapter.c:new_settings_callback() Settings: 0x000000da
bluetoothd[12667]: src/adapter.c:settings_changed() Changed settings: 0x00000008
bluetoothd[12667]: src/profile.c:register_profile() sender :1.59
bluetoothd[12667]: src/profile.c:create_ext() Created "Message Notification"
bluetoothd[12667]: src/profile.c:ext_adapter_probe() "Message Notification" probed
bluetoothd[12667]: src/profile.c:ext_start_servers() Message Notification listening on PSM 4097
bluetoothd[12667]: src/profile.c:ext_start_servers() Message Notification listening on chan 17
bluetoothd[12667]: src/sdpd-service.c:add_record_to_server() Adding record with handle 0x10003
bluetoothd[12667]: src/sdpd-service.c:add_record_to_server() Record pattern UUID 00000003-0000-1000-8000-00805f9
bluetoothd[12667]: src/sdpd-service.c:add_record_to_server() Record pattern UUID 00000008-0000-1000-8000-00805f9
bluetoothd[12667]: src/sdpd-service.c:add_record_to_server() Record pattern UUID 00001133-0000-1000-8000-00805f9
bluetoothd[12667]: src/sdpd-service.c:add_record_to_server() Record pattern UUID 00001134-0000-1000-8000-00805f9
bluetoothd[12667]: src/profile.c:create_ext() Created "Message Access"
bluetoothd[12667]: src/profile.c:ext_adapter_probe() "Message Access" probed
bluetoothd[12667]: src/profile.c:ext_start_servers() Message Access listening on PSM 4099
bluetoothd[12667]: src/profile.c:ext_start_servers() Message Access listening on chan 16
bluetoothd[12667]: src/sdpd-service.c:add_record_to_server() Adding record with handle 0x10004
bluetoothd[12667]: src/sdpd-service.c:add_record_to_server() Record pattern UUID 00001132-0000-1000-8000-00805f9
bluetoothd[12667]: src/profile.c:create_ext() Created "Phone Book Access"
bluetoothd[12667]: src/profile.c:ext_adapter_probe() "Phone Book Access" probed
bluetoothd[12667]: src/profile.c:ext_start_servers() Phone Book Access listening on PSM 4101
bluetoothd[12667]: src/profile.c:ext_start_servers() Phone Book Access listening on chan 15
bluetoothd[12667]: src/sdpd-service.c:add_record_to_server() Adding record with handle 0x10005
bluetoothd[12667]: src/sdpd-service.c:add_record_to_server() Record pattern UUID 0000112f-0000-1000-8000-00805f9
bluetoothd[12667]: src/sdpd-service.c:add_record_to_server() Record pattern UUID 00001130-0000-1000-8000-00805f9
bluetoothd[12667]: src/profile.c:create_ext() Created "Synchronization"
bluetoothd[12667]: src/profile.c:ext_adapter_probe() "Synchronization" probed
bluetoothd[12667]: src/profile.c:ext_start_servers() Synchronization listening on chan 14
bluetoothd[12667]: src/sdpd-service.c:add_record_to_server() Adding record with handle 0x10006
bluetoothd[12667]: src/sdpd-service.c:add_record_to_server() Record pattern UUID 00001104-0000-1000-8000-00805f9
bluetoothd[12667]: src/profile.c:create_ext() Created "File Transfer"
bluetoothd[12667]: src/profile.c:ext_adapter_probe() "File Transfer" probed
bluetoothd[12667]: src/profile.c:ext_start_servers() File Transfer listening on PSM 4103
bluetoothd[12667]: src/profile.c:ext_start_servers() File Transfer listening on chan 10
bluetoothd[12667]: src/sdpd-service.c:add_record_to_server() Adding record with handle 0x10007
bluetoothd[12667]: src/sdpd-service.c:add_record_to_server() Record pattern UUID 00001106-0000-1000-8000-00805f9
bluetoothd[12667]: src/profile.c:create_ext() Created "Object Push"
bluetoothd[12667]: src/profile.c:ext_adapter_probe() "Object Push" probed
bluetoothd[12667]: src/profile.c:ext_start_servers() Object Push listening on PSM 4105
bluetoothd[12667]: src/profile.c:ext_start_servers() Object Push listening on chan 9
bluetoothd[12667]: src/sdpd-service.c:add_record_to_server() Adding record with handle 0x10008
bluetoothd[12667]: src/sdpd-service.c:add_record_to_server() Record pattern UUID 00001105-0000-1000-8000-00805f9
bluetoothd[12667]: profiles/audio/avdtp.c:avdtp_register_sep() SEP 0x1760fc0 registered: type:0 codec:0 seid:1
bluetoothd[12667]: src/sdpd-service.c:add_record_to_server() Adding record with handle 0x10009
bluetoothd[12667]: src/sdpd-service.c:add_record_to_server() Record pattern UUID 00000019-0000-1000-8000-00805f9
bluetoothd[12667]: src/sdpd-service.c:add_record_to_server() Record pattern UUID 0000110a-0000-1000-8000-00805f9
bluetoothd[12667]: src/sdpd-service.c:add_record_to_server() Record pattern UUID 0000110d-0000-1000-8000-00805f9
bluetoothd[12667]: Endpoint registered: sender=:1.101 path=/MediaEndpoint/A2DPSource
bluetoothd[12667]: profiles/audio/avdtp.c:avdtp_register_sep() SEP 0x1763060 registered: type:1 codec:0 seid:2
bluetoothd[12667]: src/sdpd-service.c:add_record_to_server() Adding record with handle 0x1000a
bluetoothd[12667]: src/sdpd-service.c:add_record_to_server() Record pattern UUID 0000110b-0000-1000-8000-00805f9
bluetoothd[12667]: Endpoint registered: sender=:1.101 path=/MediaEndpoint/A2DPSink
bluetoothd[12667]: src/profile.c:register_profile() sender :1.101
bluetoothd[12667]: src/profile.c:create_ext() Created "Headset Voice gateway"
bluetoothd[12667]: src/profile.c:ext_adapter_probe() "Headset Voice gateway" probed
bluetoothd[12667]: src/profile.c:ext_start_servers() Headset Voice gateway listening on chan 12
bluetoothd[12667]: src/sdpd-service.c:add_record_to_server() Adding record with handle 0x1000b
bluetoothd[12667]: src/sdpd-service.c:add_record_to_server() Record pattern UUID 00001108-0000-1000-8000-00805f9
bluetoothd[12667]: src/sdpd-service.c:add_record_to_server() Record pattern UUID 00001112-0000-1000-8000-00805f9
bluetoothd[12667]: src/sdpd-service.c:add_record_to_server() Record pattern UUID 00001203-0000-1000-8000-00805f9
bluetoothd[12667]: src/agent.c:agent_ref() 0x1763a70: ref=1
bluetoothd[12667]: src/agent.c:register_agent() agent :1.52
bluetoothd[12667]: src/agent.c:add_default_agent() Default agent set to :1.52 /modules/bluedevil/Agent
bluetoothd[12667]: plugins/hostname.c:property_changed() static hostname: bifrost
bluetoothd[12667]: plugins/hostname.c:property_changed() pretty hostname:
bluetoothd[12667]: plugins/hostname.c:update_name() name: bifrost
bluetoothd[12667]: src/adapter.c:adapter_set_name() name: bifrost
bluetoothd[12667]: src/adapter.c:adapter_set_name() alias: bifrost
bluetoothd[12667]: plugins/hostname.c:property_changed() chassis: laptop
bluetoothd[12667]: src/adapter.c:local_name_changed_callback() Name: bifrost
bluetoothd[12667]: src/adapter.c:local_name_changed_callback() Current alias: bifrost
bluetoothd[12667]: src/adapter.c:property_set_mode() sending Set Powered command for index 0
bluetoothd[12667]: src/adapter.c:property_set_mode_complete() Failed (0x03)
bluetoothd[12667]: Failed to set mode: Failed (0x03)
^[[A^[[B^Cbluetoothd[12667]: Terminating
... / ... Tout est resté "suspendu" à cet endroit, donc j'ai fini par faire Ctrl + C pour essayer de retrouver mon prompt.
... et la suite est venue automatiquement :
bluetoothd[12667]: src/adapter.c:adapter_shutdown()
bluetoothd[12667]: src/plugin.c:plugin_cleanup() Cleanup plugins
bluetoothd[12667]: profiles/input/suspend-none.c:suspend_exit()
bluetoothd[12667]: profiles/audio/a2dp.c:media_server_remove() path /org/bluez/hci0
bluetoothd[12667]: profiles/audio/media.c:release_endpoint() sender=:1.101 path=/MediaEndpoint/A2DPSource
bluetoothd[12667]: src/adapter.c:adapter_service_remove() /org/bluez/hci0
bluetoothd[12667]: src/adapter.c:remove_uuid() sending remove uuid command for index 0
bluetoothd[12667]: src/sdpd-service.c:remove_record_from_server() Removing record with handle 0x10009
bluetoothd[12667]: Endpoint unregistered: sender=:1.101 path=/MediaEndpoint/A2DPSource
bluetoothd[12667]: profiles/audio/media.c:media_endpoint_destroy() sender=:1.101 path=/MediaEndpoint/A2DPSource
bluetoothd[12667]: profiles/audio/avdtp.c:avdtp_unregister_sep() SEP 0x1760fc0 unregistered: type:0 codec:0 seid:1
bluetoothd[12667]: profiles/audio/media.c:release_endpoint() sender=:1.101 path=/MediaEndpoint/A2DPSink
bluetoothd[12667]: src/sdpd-service.c:remove_record_from_server() Removing record with handle 0x1000a
bluetoothd[12667]: Endpoint unregistered: sender=:1.101 path=/MediaEndpoint/A2DPSink
bluetoothd[12667]: profiles/audio/media.c:media_endpoint_destroy() sender=:1.101 path=/MediaEndpoint/A2DPSink
bluetoothd[12667]: profiles/audio/avdtp.c:avdtp_unregister_sep() SEP 0x1763060 unregistered: type:1 codec:0 seid:2
bluetoothd[12667]: plugins/hostname.c:hostname_remove()
bluetoothd[12667]: plugins/sixaxis.c:sixaxis_exit()
bluetoothd[12667]: src/profile.c:btd_profile_cleanup() Releasing "Message Notification"
bluetoothd[12667]: src/profile.c:ext_adapter_remove() "Message Notification" removed
bluetoothd[12667]: src/sdpd-service.c:remove_record_from_server() Removing record with handle 0x10003
bluetoothd[12667]: src/profile.c:remove_ext() Removed "Message Notification"
bluetoothd[12667]: src/profile.c:btd_profile_cleanup() Releasing "Message Access"
bluetoothd[12667]: src/profile.c:ext_adapter_remove() "Message Access" removed
bluetoothd[12667]: src/sdpd-service.c:remove_record_from_server() Removing record with handle 0x10004
bluetoothd[12667]: src/profile.c:remove_ext() Removed "Message Access"
bluetoothd[12667]: src/profile.c:btd_profile_cleanup() Releasing "Phone Book Access"
bluetoothd[12667]: src/profile.c:ext_adapter_remove() "Phone Book Access" removed
bluetoothd[12667]: src/sdpd-service.c:remove_record_from_server() Removing record with handle 0x10005
bluetoothd[12667]: src/profile.c:remove_ext() Removed "Phone Book Access"
bluetoothd[12667]: src/profile.c:btd_profile_cleanup() Releasing "Synchronization"
bluetoothd[12667]: src/profile.c:ext_adapter_remove() "Synchronization" removed
bluetoothd[12667]: src/sdpd-service.c:remove_record_from_server() Removing record with handle 0x10006
bluetoothd[12667]: src/profile.c:remove_ext() Removed "Synchronization"
bluetoothd[12667]: src/profile.c:btd_profile_cleanup() Releasing "File Transfer"
bluetoothd[12667]: src/profile.c:ext_adapter_remove() "File Transfer" removed
bluetoothd[12667]: src/sdpd-service.c:remove_record_from_server() Removing record with handle 0x10007
bluetoothd[12667]: src/profile.c:remove_ext() Removed "File Transfer"
bluetoothd[12667]: src/profile.c:btd_profile_cleanup() Releasing "Object Push"
bluetoothd[12667]: src/profile.c:ext_adapter_remove() "Object Push" removed
bluetoothd[12667]: src/sdpd-service.c:remove_record_from_server() Removing record with handle 0x10008
bluetoothd[12667]: src/profile.c:remove_ext() Removed "Object Push"
bluetoothd[12667]: src/profile.c:btd_profile_cleanup() Releasing "Headset Voice gateway"
bluetoothd[12667]: src/profile.c:ext_adapter_remove() "Headset Voice gateway" removed
bluetoothd[12667]: src/sdpd-service.c:remove_record_from_server() Removing record with handle 0x1000b
bluetoothd[12667]: src/profile.c:remove_ext() Removed "Headset Voice gateway"
bluetoothd[12667]: src/agent.c:agent_destroy() agent :1.52
bluetoothd[12667]: src/agent.c:agent_release() Releasing agent :1.52, /modules/bluedevil/Agent
bluetoothd[12667]: src/agent.c:remove_default_agent() Default agent cleared
bluetoothd[12667]: src/agent.c:agent_unref() 0x1763a70: ref=0
bluetoothd[12667]: src/adapter.c:adapter_remove() Removing adapter /org/bluez/hci0
bluetoothd[12667]: profiles/audio/a2dp.c:a2dp_source_server_remove() path /org/bluez/hci0
bluetoothd[12667]: profiles/audio/a2dp.c:a2dp_sink_server_remove() path /org/bluez/hci0
bluetoothd[12667]: profiles/audio/avrcp.c:avrcp_target_server_remove() path /org/bluez/hci0
bluetoothd[12667]: src/sdpd-service.c:remove_record_from_server() Removing record with handle 0x10002
bluetoothd[12667]: profiles/audio/avrcp.c:avrcp_controller_server_remove() path /org/bluez/hci0
bluetoothd[12667]: src/sdpd-service.c:remove_record_from_server() Removing record with handle 0x10001
bluetoothd[12667]: profiles/network/manager.c:nap_server_remove() path /org/bluez/hci0
bluetoothd[12667]: profiles/network/manager.c:gn_server_remove() path /org/bluez/hci0
bluetoothd[12667]: profiles/network/manager.c:panu_server_remove() path /org/bluez/hci0
bluetoothd[12667]: profiles/network/server.c:path_unregister() Unregistered interface org.bluez.NetworkServer1 on path /org/bluez/hci0
bluetoothd[12667]: src/adapter.c:btd_adapter_unref() Freeing adapter /org/bluez/hci0
bluetoothd[12667]: src/adapter.c:adapter_free() 0x17548c0
bluetoothd[12667]: Stopping SDP server
bluetoothd[12667]: Exit
[root@bifrost ~]#
C' est probablement normal... Le fait de le lancer de cette manière ne le fait pas démarrer comme daemon, donc tant qu' aucune action n' est faite sur le contrôleur bluetooth ( scan, appairage, tentative de connexion depuis bluetoothctl depuis une autre console ou depuis un programme intéragissant avec le bluetooth ), il n' aucune raison d' afficher quelque chose de plus. Et le reste qui arrive après, c' est parce le programme est arrêté, donc il est obligatoire pour lui de libérer les ressources utilisées.
Pour le message
Il y a eu une opération particulière de faite à ce moment (même si je pense que non, ce logs semble être celui d' un démarrage uniquement du programme bluetoothd, sauf qu' ici l' adaptateur n' arrive pas a être activé automatiquement (commande power on dans bluetoothctl) ?
Ce qui peut être intéressant, c' est ce qui se passe lorsque l' on essaye de faire la connexion depuis un autre programme ( bluetoothctl par exemple). Pour cela, il faut ouvrir une autre konsole et taper les commandes ( appairage, de connexion, etc). Mais toutes lignes qui sont affichées sont peu compréhensible pour moi ( mais si l' on a un message d' erreur, une recherche sur internet devrait peut être permetttre d' en trouver la cause).
Édité par nic80 Le 10/11/2018 à 14h37
