Forum
Système et matériels » Autres matériels et périphériques [Réglé] Pilote Ralink RT3290 : wifi ok - pas de bluetooth
Rang
Avatar
Le 25/10/2018 à 07h39
Je me demande si ce qui fait apparaitre l' icône n' est pas le /usr/bin/rtbt ( à priori lancé lors du chargement du module rtbth).
Si je lance la commande /usr/bin/rtbt en root, l'icône Bluetooth d'apparaît pas pour autant.
Est ce que quand c' est détecté, le process rtbt est présent (mais pas quand l' icône n' est pas présente) ?
Le Bluetooth n'a été activé qu'une seule fois, lors de l'installation, où le module a permis de découvrir le petit haut-parleur sans réussir à s'y connecter. Je n'ai lancé aucune commande pour savoir les process présents à ce moment là.
Mageia 7 (64bits) - Plasma - Intel Core i7-8700K @ 3.70Ghz - 16Go RAM
frenchmageiauser_9c2c8
Rang
Avatar
Le 25/10/2018 à 13h48
Il me semble avoir vu dans la sortie du journal que lors du 1er reboot (celui de la construction du module), la target bluetooth est atteinte et reste active.
Par contre, lors du reboot suivant, la target est atteinte, lancée puis arrêtée immédiatement ( stopping target).
Il faudrait regarder le status de la target bluetooth (et des services qui sont démarrés dans cette target) lorsque le pc est démarré.
Si le daemon bluetoothd est arrêté, c' est peut être pour ça que l' icône est grisée.
Rang
Avatar
Le 26/10/2018 à 23h25
Après démarrage de la machine, il faudrait vérifier que :
- le périphérique bluetooth est bien présent ( commande "hciconfig dev"). Si cela ne retourne rien, forcément Plasma ne peut pas le voir ( je ne sais pas s' il y a possibilté qu' il y ait un blocage par rfkill (rfkill unblock bluetooth nécessaire ?)
- il y a un process rtbt qui est lancé ( le ralink-bt.conf lance la commande "rtbt &" lors du chargement du module , donc on peut penser que celui ci reste lancé après chargement du module (donc après lancement, je pense qu' il ne faut pas l' arreter avec le ctrl+c). Sinon le relancer (mais ne pas l' interrompre)
- le service bluetooth est bien démarré ( "systemctl status bluetooth" doit retourner un status "active"). Sinon le relancer avec un systemctl start bluetooth.
Je pense (répertoire tools, il me semble avoir vu une phrase dans le readme.md qui dit "le blob contient un vieux firmware..." ) que le binaire rtbt contient le firmware qui est chargé ( donc s' il ne fonctionne pas (ou s' il est arrêté ( peut être ce qu' il se passe lors du démarrage de la machine)) , l' adaptateur ne doit probablement pas être visible).
Rang
Avatar
Le 27/10/2018 à 07h50
Bonjour nic80!
# hciconfig dev
Can't get device info: No such device
Je pense que ce process est lancé :
# rtbt &
[1] 11285
Pareil, il est lancé au démarrage :
# systemctl status bluetooth
● bluetooth.service - Bluetooth service
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Sat 2018-10-27 09:35:30 +04; 4min 51s ago
     Docs: man:bluetoothd(8)
 Main PID: 903 (bluetoothd)
   Status: "Running"
   CGroup: /system.slice/bluetooth.service
           └─903 /usr/libexec/bluetooth/bluetoothd
oct. 27 09:35:29 bifrost systemd[1]: Starting Bluetooth service...
oct. 27 09:35:30 bifrost bluetoothd[903]: Bluetooth daemon 5.50
oct. 27 09:35:30 bifrost bluetoothd[903]: Starting SDP server
oct. 27 09:35:30 bifrost bluetoothd[903]: Bluetooth management interface 1.14 initialized
oct. 27 09:35:30 bifrost systemd[1]: Started Bluetooth service.
Effectivement, l'adaptateur n'est pas visible ! C'est le message que j'ai dans l'outil Bluetooth dans le Configuration système de KDE.
Je mets le journalctl complet du démarrage en caché :
-- Logs begin at Fri 2018-08-17 18:52:31 +04, end at Sat 2018-10-27 09:37:59 +04. --
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: Linux version 4.18.16-desktop-2.mga7 (iurt@ecosse.mageia.org) (gcc version 8.2.1 20181019 (Mageia 8.2.1-0.20181019.1.mga7)) #1 SMP Sun Oct 21 19:47:56 UTC 2018
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.18.16-desktop-2.mga7 root=UUID=88b7b6ea-7499-486c-944e-9c6213d99a8c ro splash quiet noiswmd resume=UUID=9340dd1a-407f-4681-9049-0cb17ef08028 audit=0
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: [Firmware Info]: CPU: Re-enabling disabled Topology Extensions Support.
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: random: get_random_u32 called from bsp_init_amd+0x20b/0x2b0 with crng_init=0
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x001: 'x87 floating point registers'
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x002: 'SSE registers'
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x004: 'AVX registers'
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: x86/fpu: xstate_offset[2]: 576, xstate_sizes[2]: 256
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: x86/fpu: Enabled xstate features 0x7, context size is 832 bytes, using 'standard' format.
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: BIOS-provided physical RAM map:
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000006dfff] usable
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000006e000-0x000000000006ffff] ACPI NVS
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000070000-0x0000000000085fff] usable
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000086000-0x00000000000bffff] reserved
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x0000000095784fff] usable
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000095785000-0x0000000095f85fff] reserved
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000095f86000-0x0000000095ffbfff] usable
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000095ffc000-0x00000000973fbfff] reserved
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000973fc000-0x000000009f2befff] usable
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000009f2bf000-0x000000009fabefff] reserved
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000009fabf000-0x000000009fbbefff] ACPI NVS
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000009fbbf000-0x000000009fbfefff] ACPI data
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000009fbff000-0x000000009fbfffff] usable
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000009fc00000-0x00000000cfffffff] reserved
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000f8000000-0x00000000fbffffff] reserved
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000fec00fff] reserved
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fec10000-0x00000000fec10fff] reserved
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fed80000-0x00000000fed80fff] reserved
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fee00000-0x00000000fee00fff] reserved
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000ffc00000-0x00000000ffffffff] reserved
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000100000000-0x000000022effffff] usable
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: NX (Execute Disable) protection: active
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: e820: update [mem 0x9555b018-0x9556a257] usable ==> usable
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: e820: update [mem 0x95552018-0x9555a857] usable ==> usable
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: extended physical RAM map:
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x0000000000000000-0x000000000006dfff] usable
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x000000000006e000-0x000000000006ffff] ACPI NVS
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x0000000000070000-0x0000000000085fff] usable
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x0000000000086000-0x00000000000bffff] reserved
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x0000000000100000-0x0000000095552017] usable
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x0000000095552018-0x000000009555a857] usable
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x000000009555a858-0x000000009555b017] usable
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x000000009555b018-0x000000009556a257] usable
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x000000009556a258-0x0000000095784fff] usable
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x0000000095785000-0x0000000095f85fff] reserved
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x0000000095f86000-0x0000000095ffbfff] usable
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x0000000095ffc000-0x00000000973fbfff] reserved
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x00000000973fc000-0x000000009f2befff] usable
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x000000009f2bf000-0x000000009fabefff] reserved
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x000000009fabf000-0x000000009fbbefff] ACPI NVS
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x000000009fbbf000-0x000000009fbfefff] ACPI data
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x000000009fbff000-0x000000009fbfffff] usable
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x000000009fc00000-0x00000000cfffffff] reserved
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x00000000f8000000-0x00000000fbffffff] reserved
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000fec00fff] reserved
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x00000000fec10000-0x00000000fec10fff] reserved
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x00000000fed80000-0x00000000fed80fff] reserved
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x00000000fee00000-0x00000000fee00fff] reserved
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x00000000ffc00000-0x00000000ffffffff] reserved
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x0000000100000000-0x000000022effffff] usable
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: efi: EFI v2.31 by INSYDE Corp.
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: efi: ACPI=0x9fbfe000 ACPI 2.0=0x9fbfe014 SMBIOS=0x9fabef98
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: SMBIOS 2.7 present.
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: DMI: Hewlett-Packard HP Pavilion 15 Notebook PC/1983, BIOS F.39 03/24/2017
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable ==> reserved
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] usable
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: last_pfn = 0x22f000 max_arch_pfn = 0x400000000
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: MTRR default type: uncachable
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: MTRR fixed ranges enabled:
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: 00000-9FFFF write-back
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: A0000-BFFFF uncachable
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: C0000-FFFFF write-through
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: MTRR variable ranges enabled:
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: 0 base 000000000000 mask FFFF80000000 write-back
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: 1 base 000080000000 mask FFFFE0000000 write-back
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: 2 base 00009FBBD000 mask FFFFFFFFF000 uncachable
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: 3 base 0000FFC00000 mask FFFFFFC00000 write-protect
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: 4 disabled
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: 5 disabled
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: 6 disabled
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: 7 disabled
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: TOM2: 000000022f000000 aka 8944M
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: x86/PAT: Configuration [0-7]: WB WC UC- UC WB WP UC- WT
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: last_pfn = 0x9fc00 max_arch_pfn = 0x400000000
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: Base memory trampoline at [(____ptrval____)] 80000 size 24576
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: Using GB pages for direct mapping
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: BRK [0x10b8e2000, 0x10b8e2fff] PGTABLE
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: BRK [0x10b8e3000, 0x10b8e3fff] PGTABLE
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: BRK [0x10b8e4000, 0x10b8e4fff] PGTABLE
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: BRK [0x10b8e5000, 0x10b8e5fff] PGTABLE
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: BRK [0x10b8e6000, 0x10b8e6fff] PGTABLE
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: BRK [0x10b8e7000, 0x10b8e7fff] PGTABLE
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: BRK [0x10b8e8000, 0x10b8e8fff] PGTABLE
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: BRK [0x10b8e9000, 0x10b8e9fff] PGTABLE
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: BRK [0x10b8ea000, 0x10b8eafff] PGTABLE
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: BRK [0x10b8eb000, 0x10b8ebfff] PGTABLE
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: BRK [0x10b8ec000, 0x10b8ecfff] PGTABLE
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: Secure boot could not be determined
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: RAMDISK: [mem 0x3eb88000-0x3fffafff]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: ACPI: Early table checksum verification disabled
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: ACPI: RSDP 0x000000009FBFE014 000024 (v02 HPQOEM)
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: ACPI: XSDT 0x000000009FBFE120 000094 (v01 HPQOEM SLIC-MPC 00000001 HP 01000013)
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: ACPI: FACP 0x000000009FBFC000 00010C (v05 HPQOEM SLIC-MPC 00000001 HP 00040000)
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: ACPI: DSDT 0x000000009FBE6000 01153F (v01 HPQOEM 1983 F0000000 ACPI 00040000)
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: ACPI: FACS 0x000000009FBA4000 000040
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: ACPI: UEFI 0x000000009FBFD000 0001B6 (v01 HPQOEM 1983 00000001 HP 00040000)
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: ACPI: HPET 0x000000009FBFB000 000038 (v01 HPQOEM 1983 00000001 HP 00040000)
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: ACPI: APIC 0x000000009FBFA000 000084 (v03 HPQOEM 1983 00000001 HP 00040000)
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: ACPI: MCFG 0x000000009FBF9000 00003C (v01 HPQOEM 1983 00000001 HP 00040000)
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: ACPI: ASF! 0x000000009FBF8000 0000A5 (v32 HPQOEM 1983 00000001 HP 00040000)
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: ACPI: BOOT 0x000000009FBE5000 000028 (v01 HPQOEM 1983 00000001 HP 00040000)
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: ACPI: WDRT 0x000000009FBE4000 000047 (v01 HPQOEM 1983 00000000 HP 00040000)
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: ACPI: WDAT 0x000000009FBE3000 0001AC (v01 HPQOEM 1983 00000001 HP 00040000)
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: ACPI: FPDT 0x000000009FBE1000 000044 (v01 HPQOEM 1983 00000001 HP 00040000)
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: ACPI: SSDT 0x000000009FBDF000 000B9C (v01 HPQOEM 1983 00000001 ACPI 00040000)
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: ACPI: SSDT 0x000000009FBDD000 001F6E (v02 HPQOEM 1983 00000001 ACPI 00040000)
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: ACPI: VFCT 0x000000009FBD7000 005084 (v01 HPQOEM 1983 00000001 HP 00040000)
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: ACPI: BGRT 0x000000009FBD6000 000038 (v01 HPQOEM 1983 00000001 HP 00040000)
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: ACPI: Local APIC address 0xfee00000
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: No NUMA configuration found
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: Faking a node at [mem 0x0000000000000000-0x000000022effffff]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: NODE_DATA(0) allocated [mem 0x22effc000-0x22effffff]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: tsc: Fast TSC calibration using PIT
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: Zone ranges:
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: DMA [mem 0x0000000000001000-0x0000000000ffffff]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: DMA32 [mem 0x0000000001000000-0x00000000ffffffff]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: Normal [mem 0x0000000100000000-0x000000022effffff]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: Movable zone start for each node
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: Early memory node ranges
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: node 0: [mem 0x0000000000001000-0x000000000006dfff]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: node 0: [mem 0x0000000000070000-0x0000000000085fff]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: node 0: [mem 0x0000000000100000-0x0000000095784fff]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: node 0: [mem 0x0000000095f86000-0x0000000095ffbfff]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: node 0: [mem 0x00000000973fc000-0x000000009f2befff]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: node 0: [mem 0x000000009fbff000-0x000000009fbfffff]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: node 0: [mem 0x0000000100000000-0x000000022effffff]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: Reserved but unavailable: 10686 pages
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000001000-0x000000022effffff]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: On node 0 totalpages: 1885762
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: DMA zone: 64 pages used for memmap
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: DMA zone: 21 pages reserved
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: DMA zone: 3971 pages, LIFO batch:0
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: DMA32 zone: 10011 pages used for memmap
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: DMA32 zone: 640703 pages, LIFO batch:31
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: Normal zone: 19392 pages used for memmap
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: Normal zone: 1241088 pages, LIFO batch:31
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: tboot: non-0 tboot_addr but it is not of type E820_TYPE_RESERVED
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: ACPI: PM-Timer IO Port: 0x408
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x00] high edge lint[0x1])
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x01] high edge lint[0x1])
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x02] high edge lint[0x1])
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x03] high edge lint[0x1])
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: IOAPIC[0]: apic_id 4, version 33, address 0xfec00000, GSI 0-23
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 low level)
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: ACPI: IRQ0 used by override.
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: ACPI: IRQ9 used by override.
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: ACPI: HPET id: 0x10228210 base: 0xfed00000
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: smpboot: Allowing 4 CPUs, 0 hotplug CPUs
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x00000fff]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0x0006e000-0x0006ffff]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0x00086000-0x000bffff]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0x000c0000-0x000fffff]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0x95552000-0x95552fff]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0x9555a000-0x9555afff]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0x9555b000-0x9555bfff]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0x9556a000-0x9556afff]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0x95785000-0x95f85fff]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0x95ffc000-0x973fbfff]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0x9f2bf000-0x9fabefff]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0x9fabf000-0x9fbbefff]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0x9fbbf000-0x9fbfefff]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0x9fc00000-0xcfffffff]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0xd0000000-0xf7ffffff]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0xf8000000-0xfbffffff]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0xfc000000-0xfebfffff]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0xfec00000-0xfec00fff]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0xfec01000-0xfec0ffff]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0xfec10000-0xfec10fff]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0xfec11000-0xfed7ffff]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed80000-0xfed80fff]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed81000-0xfedfffff]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0xfee00000-0xfee00fff]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0xfee01000-0xffbfffff]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0xffc00000-0xffffffff]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: [mem 0xd0000000-0xf7ffffff] available for PCI devices
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: Booting paravirtualized kernel on bare hardware
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: clocksource: refined-jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 1910969940391419 ns
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: setup_percpu: NR_CPUS:64 nr_cpumask_bits:64 nr_cpu_ids:4 nr_node_ids:1
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: percpu: Embedded 45 pages/cpu @(____ptrval____) s145816 r8192 d30312 u524288
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pcpu-alloc: s145816 r8192 d30312 u524288 alloc=1*2097152
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pcpu-alloc: [0] 0 1 2 3
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 1856274
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: Policy zone: Normal
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.18.16-desktop-2.mga7 root=UUID=88b7b6ea-7499-486c-944e-9c6213d99a8c ro splash quiet noiswmd resume=UUID=9340dd1a-407f-4681-9049-0cb17ef08028 audit=0
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: audit: disabled (until reboot)
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: Calgary: detecting Calgary via BIOS EBDA area
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: Calgary: Unable to locate Rio Grande table in EBDA - bailing!
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: Memory: 7264172K/7543048K available (12300K kernel code, 1346K rwdata, 3672K rodata, 1568K init, 656K bss, 278876K reserved, 0K cma-reserved)
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: ftrace: allocating 34488 entries in 135 pages
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: Hierarchical RCU implementation.
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: RCU restricting CPUs from NR_CPUS=64 to nr_cpu_ids=4.
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: Tasks RCU enabled.
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: RCU: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=4
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: NR_IRQS: 4352, nr_irqs: 456, preallocated irqs: 16
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: Console: colour dummy device 80x25
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: console [tty0] enabled
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: ACPI: Core revision 20180531
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: clocksource: hpet: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 133484873504 ns
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: hpet clockevent registered
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: APIC: Switch to symmetric I/O mode setup
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: tsc: Detected 1896.411 MHz processor
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: clocksource: tsc-early: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x36abdb6f312, max_idle_ns: 881590533367 ns
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 3792.82 BogoMIPS (lpj=1896411)
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pid_max: default: 32768 minimum: 301
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: Security Framework initialized
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: TOMOYO Linux initialized
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: Dentry cache hash table entries: 1048576 (order: 11, 8388608 bytes)
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: Inode-cache hash table entries: 524288 (order: 10, 4194304 bytes)
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: Mount-cache hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: Mountpoint-cache hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: mce: CPU supports 7 MCE banks
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: Last level iTLB entries: 4KB 512, 2MB 1024, 4MB 512
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: Last level dTLB entries: 4KB 1024, 2MB 1024, 4MB 512, 1GB 0
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: Spectre V2 : Mitigation: Full AMD retpoline
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: Spectre V2 : Spectre v2 / SpectreRSB mitigation: Filling RSB on context switch
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: Speculative Store Bypass: Mitigation: Speculative Store Bypass disabled via prctl and seccomp
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: Freeing SMP alternatives memory: 32K
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: smpboot: CPU0: AMD A8-4500M APU with Radeon(tm) HD Graphics (family: 0x15, model: 0x10, stepping: 0x1)
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: Performance Events: Fam15h core perfctr, AMD PMU driver.
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: ... version: 0
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: ... bit width: 48
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: ... generic registers: 6
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: ... value mask: 0000ffffffffffff
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: ... max period: 00007fffffffffff
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: ... fixed-purpose events: 0
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: ... event mask: 000000000000003f
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: Hierarchical SRCU implementation.
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: MCE: In-kernel MCE decoding enabled.
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: smp: Bringing up secondary CPUs ...
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: x86: Booting SMP configuration:
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: .... node #0, CPUs: #1
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: do_IRQ: 1.55 No irq handler for vector
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: #2
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: do_IRQ: 2.55 No irq handler for vector
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: #3
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: do_IRQ: 3.55 No irq handler for vector
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: smpboot: Max logical packages: 1
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: smpboot: Total of 4 processors activated (15171.28 BogoMIPS)
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: devtmpfs: initialized
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: x86/mm: Memory block size: 128MB
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: PM: Registering ACPI NVS region [mem 0x0006e000-0x0006ffff] (8192 bytes)
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: PM: Registering ACPI NVS region [mem 0x9fabf000-0x9fbbefff] (1048576 bytes)
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 1911260446275000 ns
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: xor: automatically using best checksumming function avx
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: RTC time: 5:34:59, date: 10/27/18
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: NET: Registered protocol family 16
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: cpuidle: using governor ladder
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: cpuidle: using governor menu
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: Simple Boot Flag at 0x44 set to 0x1
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: ACPI: bus type PCI registered
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-3f] at [mem 0xf8000000-0xfbffffff] (base 0xf8000000)
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: PCI: MMCONFIG at [mem 0xf8000000-0xfbffffff] reserved in E820
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: PCI: Using configuration type 1 for base access
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: HugeTLB registered 1.00 GiB page size, pre-allocated 0 pages
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: HugeTLB registered 2.00 MiB page size, pre-allocated 0 pages
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: raid6: sse2x1 gen() 4007 MB/s
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: raid6: sse2x1 xor() 2941 MB/s
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: raid6: sse2x2 gen() 6527 MB/s
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: raid6: sse2x2 xor() 4443 MB/s
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: raid6: sse2x4 gen() 7703 MB/s
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: raid6: sse2x4 xor() 4101 MB/s
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: raid6: using algorithm sse2x4 gen() 7703 MB/s
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: raid6: .... xor() 4101 MB/s, rmw enabled
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: raid6: using ssse3x2 recovery algorithm
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: ACPI: Added _OSI(Module Device)
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: ACPI: Added _OSI(Processor Device)
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: ACPI: Added _OSI(Linux-Dell-Video)
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: ACPI: 3 ACPI AML tables successfully acquired and loaded
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: ACPI: [Firmware Bug]: BIOS _OSI(Linux) query ignored
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: ACPI: EC: EC started
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: ACPI: EC: interrupt blocked
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: ACPI: \_SB_.PCI0.LPC0.EC0_: Used as first EC
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: ACPI: \_SB_.PCI0.LPC0.EC0_: GPE=0x5, EC_CMD/EC_SC=0x66, EC_DATA=0x62
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: ACPI: \_SB_.PCI0.LPC0.EC0_: Used as boot DSDT EC to handle transactions
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: ACPI: Interpreter enabled
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: ACPI: (supports S0 S3 S4 S5)
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: ACPI: Enabled 3 GPEs in block 00 to 1F
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: acpi PNP0A08:00: _OSC: OS supports [ExtendedConfig ASPM ClockPM Segments MSI]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: acpi PNP0A08:00: _OSC: platform does not support [PME LTR]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: acpi PNP0A08:00: _OSC: OS now controls [PCIeHotplug AER PCIeCapability]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: acpi PNP0A08:00: [Firmware Info]: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-3f] only partially covers this bridge
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: PCI host bridge to bus 0000:00
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0000-0x0cf7 window]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0d00-0xffff window]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000c0000-0x000c3fff window]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000c4000-0x000c7fff window]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000c8000-0x000cbfff window]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000cc000-0x000cffff window]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000d0000-0x000d3fff window]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000d4000-0x000d7fff window]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000d8000-0x000dbfff window]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000dc000-0x000dffff window]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000e0000-0x000e3fff window]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000e4000-0x000e7fff window]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000e8000-0x000ebfff window]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000ec000-0x000effff window]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xd0000000-0xf7ffffff window]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xfc000000-0xfed3ffff window]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xfed45000-0xffffffff window]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:00:00.0: [1022:1410] type 00 class 0x060000
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:00:01.0: [1002:9903] type 00 class 0x030000
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:00:01.0: reg 0x10: [mem 0xd0000000-0xdfffffff pref]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:00:01.0: reg 0x14: [io 0x4000-0x40ff]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:00:01.0: reg 0x18: [mem 0xf0400000-0xf043ffff]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:00:01.0: enabling Extended Tags
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:00:01.0: BAR 0: assigned to efifb
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:00:01.0: supports D1 D2
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:00:01.1: [1002:9902] type 00 class 0x040300
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:00:01.1: reg 0x10: [mem 0xf0444000-0xf0447fff]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:00:01.1: enabling Extended Tags
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:00:01.1: supports D1 D2
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:00:02.0: [1022:1412] type 01 class 0x060400
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:00:02.0: enabling Extended Tags
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:00:02.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:00:04.0: [1022:1414] type 01 class 0x060400
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:00:04.0: enabling Extended Tags
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:00:04.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:00:10.0: [1022:7814] type 00 class 0x0c0330
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:00:10.0: reg 0x10: [mem 0xf0448000-0xf0449fff 64bit]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:00:10.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:00:11.0: [1022:7804] type 00 class 0x010601
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:00:11.0: reg 0x10: [io 0x4118-0x411f]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:00:11.0: reg 0x14: [io 0x4124-0x4127]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:00:11.0: reg 0x18: [io 0x4110-0x4117]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:00:11.0: reg 0x1c: [io 0x4120-0x4123]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:00:11.0: reg 0x20: [io 0x4100-0x410f]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:00:11.0: reg 0x24: [mem 0xf044e000-0xf044e7ff]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:00:12.0: [1022:7807] type 00 class 0x0c0310
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:00:12.0: reg 0x10: [mem 0xf044d000-0xf044dfff]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:00:12.2: [1022:7808] type 00 class 0x0c0320
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:00:12.2: reg 0x10: [mem 0xf044c000-0xf044c0ff]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:00:12.2: supports D1 D2
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:00:12.2: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:00:13.0: [1022:7807] type 00 class 0x0c0310
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:00:13.0: reg 0x10: [mem 0xf044b000-0xf044bfff]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:00:13.2: [1022:7808] type 00 class 0x0c0320
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:00:13.2: reg 0x10: [mem 0xf044a000-0xf044a0ff]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:00:13.2: supports D1 D2
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:00:13.2: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:00:14.0: [1022:780b] type 00 class 0x0c0500
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:00:14.2: [1022:780d] type 00 class 0x040300
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:00:14.2: reg 0x10: [mem 0xf0440000-0xf0443fff 64bit]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:00:14.2: PME# supported from D0 D3hot D3cold
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:00:14.3: [1022:780e] type 00 class 0x060100
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:00:14.4: [1022:780f] type 01 class 0x060401
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:00:15.0: [1022:43a0] type 01 class 0x060400
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:00:15.0: enabling Extended Tags
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:00:15.0: supports D1 D2
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:00:15.1: [1022:43a1] type 01 class 0x060400
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:00:15.1: enabling Extended Tags
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:00:15.1: supports D1 D2
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:00:18.0: [1022:1400] type 00 class 0x060000
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:00:18.1: [1022:1401] type 00 class 0x060000
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:00:18.2: [1022:1402] type 00 class 0x060000
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:00:18.3: [1022:1403] type 00 class 0x060000
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:00:18.4: [1022:1404] type 00 class 0x060000
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:00:18.5: [1022:1405] type 00 class 0x060000
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:01:00.0: [1002:6660] type 00 class 0x038000
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0xe0000000-0xefffffff 64bit pref]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:01:00.0: reg 0x18: [mem 0xf0300000-0xf033ffff 64bit]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:01:00.0: reg 0x20: [io 0x3000-0x30ff]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:01:00.0: reg 0x30: [mem 0xfffe0000-0xffffffff pref]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:01:00.0: enabling Extended Tags
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:01:00.0: supports D1 D2
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:01:00.0: PME# supported from D1 D2 D3hot
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:00:02.0: PCI bridge to [bus 01]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:00:02.0: bridge window [io 0x3000-0x3fff]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:00:02.0: bridge window [mem 0xf0300000-0xf03fffff]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:00:02.0: bridge window [mem 0xe0000000-0xefffffff 64bit pref]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:02:00.0: [1814:3290] type 00 class 0x028000
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:02:00.0: reg 0x10: [mem 0xf0210000-0xf021ffff]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:02:00.0: PME# supported from D0 D3hot
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:02:00.1: [1814:3298] type 00 class 0x0d1100
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:02:00.1: reg 0x10: [mem 0xf0200000-0xf020ffff]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:02:00.1: supports D1
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:02:00.1: PME# supported from D0 D1 D3hot
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:00:04.0: PCI bridge to [bus 02]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:00:04.0: bridge window [mem 0xf0200000-0xf02fffff]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci_bus 0000:03: extended config space not accessible
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:00:14.4: PCI bridge to [bus 03] (subtractive decode)
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:00:14.4: bridge window [io 0x0000-0x0cf7 window] (subtractive decode)
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:00:14.4: bridge window [io 0x0d00-0xffff window] (subtractive decode)
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff window] (subtractive decode)
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0x000c0000-0x000c3fff window] (subtractive decode)
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0x000c4000-0x000c7fff window] (subtractive decode)
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0x000c8000-0x000cbfff window] (subtractive decode)
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0x000cc000-0x000cffff window] (subtractive decode)
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0x000d0000-0x000d3fff window] (subtractive decode)
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0x000d4000-0x000d7fff window] (subtractive decode)
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0x000d8000-0x000dbfff window] (subtractive decode)
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0x000dc000-0x000dffff window] (subtractive decode)
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0x000e0000-0x000e3fff window] (subtractive decode)
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0x000e4000-0x000e7fff window] (subtractive decode)
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0x000e8000-0x000ebfff window] (subtractive decode)
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0x000ec000-0x000effff window] (subtractive decode)
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0xd0000000-0xf7ffffff window] (subtractive decode)
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0xfc000000-0xfed3ffff window] (subtractive decode)
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0xfed45000-0xffffffff window] (subtractive decode)
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:04:00.0: [10ec:5229] type 00 class 0xff0000
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:04:00.0: reg 0x10: [mem 0xf0100000-0xf0100fff]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:04:00.0: supports D1 D2
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:04:00.0: PME# supported from D1 D2 D3hot
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:00:15.0: PCI bridge to [bus 04]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:00:15.0: bridge window [mem 0xf0100000-0xf01fffff]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:05:00.0: [10ec:8136] type 00 class 0x020000
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:05:00.0: reg 0x10: [io 0x2000-0x20ff]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:05:00.0: reg 0x18: [mem 0xf0004000-0xf0004fff 64bit pref]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:05:00.0: reg 0x20: [mem 0xf0000000-0xf0003fff 64bit pref]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:05:00.0: reg 0x30: [mem 0xffff0000-0xffffffff pref]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:05:00.0: supports D1 D2
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:05:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:00:15.1: PCI bridge to [bus 05]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:00:15.1: bridge window [io 0x2000-0x2fff]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:00:15.1: bridge window [mem 0xf0000000-0xf00fffff]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 7 10 11 12 14 15) *0
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 7 10 11 12 14 15) *0
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 7 10 11 12 14 15) *0
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 7 10 11 12 14 15) *0
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 7 10 11 12 14 15) *0
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 7 10 11 12 14 15) *0
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 5 7 10 11 12 14 15) *0
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 5 7 10 11 12 14 15) *0
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: ACPI: EC: interrupt unblocked
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: ACPI: EC: event unblocked
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: ACPI: \_SB_.PCI0.LPC0.EC0_: Used as boot DSDT EC to handle transactions and events
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:00:01.0: vgaarb: setting as boot VGA device
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:00:01.0: vgaarb: VGA device added: decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:00:01.0: vgaarb: bridge control possible
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: vgaarb: loaded
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: SCSI subsystem initialized
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: libata version 3.00 loaded.
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: EDAC MC: Ver: 3.0.0
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: Registered efivars operations
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: PCI: Using ACPI for IRQ routing
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: e820: reserve RAM buffer [mem 0x0006e000-0x0006ffff]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: e820: reserve RAM buffer [mem 0x00086000-0x0008ffff]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: e820: reserve RAM buffer [mem 0x95552018-0x97ffffff]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: e820: reserve RAM buffer [mem 0x9555b018-0x97ffffff]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: e820: reserve RAM buffer [mem 0x95785000-0x97ffffff]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: e820: reserve RAM buffer [mem 0x95ffc000-0x97ffffff]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: e820: reserve RAM buffer [mem 0x9f2bf000-0x9fffffff]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: e820: reserve RAM buffer [mem 0x9fc00000-0x9fffffff]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: e820: reserve RAM buffer [mem 0x22f000000-0x22fffffff]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: NetLabel: Initializing
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: NetLabel: domain hash size = 128
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: NetLabel: protocols = UNLABELED CIPSOv4 CALIPSO
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: NetLabel: unlabeled traffic allowed by default
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: hpet0: 3 comparators, 32-bit 14.318180 MHz counter
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: clocksource: Switched to clocksource tsc-early
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pnp: PnP ACPI init
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: system 00:00: [mem 0xfec00000-0xfec00fff] could not be reserved
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: system 00:00: [mem 0xfee00000-0xfee00fff] has been reserved
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: system 00:00: [mem 0xf8000000-0xfbffffff] has been reserved
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: system 00:00: [mem 0xfec10000-0xfec10fff] has been reserved
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: system 00:00: [mem 0xfed80000-0xfed81fff] could not be reserved
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: system 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pnp 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pnp 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs HPQ8001 PNP0303 (active)
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pnp 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs SYN1e96 SYN1e00 SYN0002 PNP0f13 (active)
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: system 00:04: [io 0x0400-0x04cf] has been reserved
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: system 00:04: [io 0x04d0-0x04d1] has been reserved
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: system 00:04: [io 0x04d6] has been reserved
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: system 00:04: [io 0x0680-0x06ff] has been reserved
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: system 00:04: [io 0x077a] has been reserved
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: system 00:04: [io 0x0c00-0x0c01] has been reserved
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: system 00:04: [io 0x0c14] has been reserved
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: system 00:04: [io 0x0c50-0x0c52] has been reserved
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: system 00:04: [io 0x0c6c] has been reserved
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: system 00:04: [io 0x0c6f] has been reserved
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: system 00:04: [io 0x0cd0-0x0cdb] could not be reserved
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: system 00:04: [io 0x0840-0x0847] has been reserved
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: system 00:04: [io 0x0380-0x0387] has been reserved
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: system 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: system 00:05: [mem 0x000e0000-0x000fffff] could not be reserved
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: system 00:05: [mem 0xffc00000-0xffffffff] has been reserved
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: system 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pnp: PnP ACPI: found 6 devices
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: clocksource: acpi_pm: mask: 0xffffff max_cycles: 0xffffff, max_idle_ns: 2085701024 ns
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:01:00.0: can't claim BAR 6 [mem 0xfffe0000-0xffffffff pref]: no compatible bridge window
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:05:00.0: can't claim BAR 6 [mem 0xffff0000-0xffffffff pref]: no compatible bridge window
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:01:00.0: BAR 6: assigned [mem 0xf0340000-0xf035ffff pref]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:05:00.0: BAR 6: assigned [mem 0xf0010000-0xf001ffff pref]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: resource 4 [io 0x0000-0x0cf7 window]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: resource 5 [io 0x0d00-0xffff window]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0x000c0000-0x000c3fff window]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0x000c4000-0x000c7fff window]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: resource 9 [mem 0x000c8000-0x000cbfff window]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: resource 10 [mem 0x000cc000-0x000cffff window]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: resource 11 [mem 0x000d0000-0x000d3fff window]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: resource 12 [mem 0x000d4000-0x000d7fff window]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: resource 13 [mem 0x000d8000-0x000dbfff window]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: resource 14 [mem 0x000dc000-0x000dffff window]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: resource 15 [mem 0x000e0000-0x000e3fff window]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: resource 16 [mem 0x000e4000-0x000e7fff window]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: resource 17 [mem 0x000e8000-0x000ebfff window]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: resource 18 [mem 0x000ec000-0x000effff window]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: resource 19 [mem 0xd0000000-0xf7ffffff window]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: resource 20 [mem 0xfc000000-0xfed3ffff window]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: resource 21 [mem 0xfed45000-0xffffffff window]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci_bus 0000:01: resource 0 [io 0x3000-0x3fff]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0xf0300000-0xf03fffff]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci_bus 0000:01: resource 2 [mem 0xe0000000-0xefffffff 64bit pref]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci_bus 0000:02: resource 1 [mem 0xf0200000-0xf02fffff]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci_bus 0000:03: resource 4 [io 0x0000-0x0cf7 window]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci_bus 0000:03: resource 5 [io 0x0d00-0xffff window]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci_bus 0000:03: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci_bus 0000:03: resource 7 [mem 0x000c0000-0x000c3fff window]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci_bus 0000:03: resource 8 [mem 0x000c4000-0x000c7fff window]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci_bus 0000:03: resource 9 [mem 0x000c8000-0x000cbfff window]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci_bus 0000:03: resource 10 [mem 0x000cc000-0x000cffff window]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci_bus 0000:03: resource 11 [mem 0x000d0000-0x000d3fff window]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci_bus 0000:03: resource 12 [mem 0x000d4000-0x000d7fff window]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci_bus 0000:03: resource 13 [mem 0x000d8000-0x000dbfff window]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci_bus 0000:03: resource 14 [mem 0x000dc000-0x000dffff window]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci_bus 0000:03: resource 15 [mem 0x000e0000-0x000e3fff window]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci_bus 0000:03: resource 16 [mem 0x000e4000-0x000e7fff window]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci_bus 0000:03: resource 17 [mem 0x000e8000-0x000ebfff window]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci_bus 0000:03: resource 18 [mem 0x000ec000-0x000effff window]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci_bus 0000:03: resource 19 [mem 0xd0000000-0xf7ffffff window]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci_bus 0000:03: resource 20 [mem 0xfc000000-0xfed3ffff window]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci_bus 0000:03: resource 21 [mem 0xfed45000-0xffffffff window]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci_bus 0000:04: resource 1 [mem 0xf0100000-0xf01fffff]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci_bus 0000:05: resource 0 [io 0x2000-0x2fff]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci_bus 0000:05: resource 1 [mem 0xf0000000-0xf00fffff]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: NET: Registered protocol family 2
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 4096 (order: 4, 65536 bytes)
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: TCP established hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: TCP bind hash table entries: 65536 (order: 8, 1048576 bytes)
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: TCP: Hash tables configured (established 65536 bind 65536)
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: UDP hash table entries: 4096 (order: 5, 131072 bytes)
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: UDP-Lite hash table entries: 4096 (order: 5, 131072 bytes)
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: NET: Registered protocol family 44
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:00:01.0: Video device with shadowed ROM at [mem 0x000c0000-0x000dffff]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:00:01.1: Linked as a consumer to 0000:00:01.0
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:00:12.0: quirk_usb_early_handoff+0x0/0x6c3 took 63447 usecs
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:00:12.2: quirk_usb_early_handoff+0x0/0x6c3 took 12678 usecs
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:00:12.2: PME# does not work under D3, disabling it
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:00:13.0: quirk_usb_early_handoff+0x0/0x6c3 took 63436 usecs
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:00:13.2: quirk_usb_early_handoff+0x0/0x6c3 took 12634 usecs
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pci 0000:00:13.2: PME# does not work under D3, disabling it
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: PCI: CLS 64 bytes, default 64
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: Trying to unpack rootfs image as initramfs...
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: Freeing initrd memory: 20940K
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: PCI-DMA: Using software bounce buffering for IO (SWIOTLB)
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: software IO TLB [mem 0x97e72000-0x9be72000] (64MB) mapped at [(____ptrval____)-(____ptrval____)]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: amd_uncore: AMD NB counters detected
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: LVT offset 0 assigned for vector 0x400
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: perf: AMD IBS detected (0x000000ff)
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: Initialise system trusted keyrings
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: workingset: timestamp_bits=56 max_order=21 bucket_order=0
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: zbud: loaded
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pstore: using deflate compression
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: Key type asymmetric registered
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: Asymmetric key parser 'x509' registered
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 250)
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: io scheduler noop registered
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: io scheduler deadline registered
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: io scheduler cfq registered (default)
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: io scheduler mq-deadline registered
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: io scheduler kyber registered
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: io scheduler bfq registered
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pciehp 0000:00:02.0:pcie004: Slot #0 AttnBtn- PwrCtrl- MRL- AttnInd- PwrInd- HotPlug+ Surprise- Interlock- NoCompl+ LLActRep+
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: pciehp 0000:00:02.0:pcie004: Slot(0): Card present
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: efifb: probing for efifb
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: efifb: framebuffer at 0xd0000000, using 3072k, total 3072k
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: efifb: mode is 1024x768x32, linelength=4096, pages=1
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: efifb: scrolling: redraw
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: efifb: Truecolor: size=8:8:8:8, shift=24:16:8:0
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: Console: switching to colour frame buffer device 128x48
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: fb0: EFI VGA frame buffer device
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: Linux agpgart interface v0.103
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: brd: module loaded
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: ahci 0000:00:11.0: version 3.0
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: ahci 0000:00:11.0: AHCI 0001.0300 32 slots 3 ports 3 Gbps 0xb impl SATA mode
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: ahci 0000:00:11.0: flags: 64bit ncq sntf ilck pm led clo pmp pio slum part sxs
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: scsi host0: ahci
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: scsi host1: ahci
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: scsi host2: ahci
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: scsi host3: ahci
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: ata1: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xf044e000 port 0xf044e100 irq 25
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: ata2: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xf044e000 port 0xf044e180 irq 25
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: ata3: DUMMY
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: ata4: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xf044e000 port 0xf044e280 irq 25
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: i8042: PNP: PS/2 Controller [PNP0303:KBC0,PNP0f13:PS2M] at 0x60,0x64 irq 1,12
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: rtc_cmos 00:01: RTC can wake from S4
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: rtc_cmos 00:01: registered as rtc0
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: rtc_cmos 00:01: alarms up to one month, 114 bytes nvram, hpet irqs
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: EFI Variables Facility v0.08 2004-May-17
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: Key type dns_resolver registered
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: mpls_gso: MPLS GSO support
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: microcode: CPU0: patch_level=0x06001119
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: microcode: CPU1: patch_level=0x06001119
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: microcode: CPU2: patch_level=0x06001119
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: microcode: CPU3: patch_level=0x06001119
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: microcode: Microcode Update Driver: v2.2.
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: sched_clock: Marking stable (1358766603, 0)->(1520308115, -161541512)
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: registered taskstats version 1
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: Loading compiled-in X.509 certificates
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: zswap: loaded using pool lzo/zbud
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: Btrfs loaded, crc32c=crc32c-generic
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: Key type encrypted registered
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: Magic number: 6:611:568
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: platform HPQ6007:00: hash matches
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: acpi HPQ6007:00: hash matches
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: rtc_cmos 00:01: setting system clock to 2018-10-27 05:35:00 UTC (1540618500)
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input0
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: ata4: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: ata2: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: ata1: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: ata1.00: ATA-8: TOSHIBA MQ01ABD100, AX001C, max UDMA/100
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: ata1.00: 1953525168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 32), AA
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: ata2.00: ATAPI: hp DVDRAM GU70N, U703, max UDMA/100
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: ata1.00: configured for UDMA/100
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: scsi 0:0:0:0: Direct-Access ATA TOSHIBA MQ01ABD1 1C PQ: 0 ANSI: 5
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: sd 0:0:0:0: [sda] 1953525168 512-byte logical blocks: (1.00 TB/932 GiB)
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: sd 0:0:0:0: [sda] 4096-byte physical blocks
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: ata2.00: configured for UDMA/100
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: scsi 1:0:0:0: CD-ROM hp DVDRAM GU70N U703 PQ: 0 ANSI: 5
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: sda: sda1 sda2 < sda5 sda6 sda7 >
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: Freeing unused kernel image memory: 1568K
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: Write protecting the kernel read-only data: 18432k
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: tsc: Refined TSC clocksource calibration: 1896.431 MHz
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: clocksource: tsc: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x36ac00a6941, max_idle_ns: 881590509159 ns
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: Freeing unused kernel image memory: 2016K
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: Freeing unused kernel image memory: 424K
oct. 27 09:35:15 bifrost dracut: dracut-046
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: [drm] radeon kernel modesetting enabled.
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: vga_switcheroo: detected switching method \_SB_.PCI0.VGA_.ATPX handle
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: ATPX version 1, functions 0x00000003
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: checking generic (d0000000 300000) vs hw (d0000000 10000000)
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: fb: switching to radeondrmfb from EFI VGA
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: Console: switching to colour dummy device 80x25
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: [drm] initializing kernel modesetting (ARUBA 0x1002:0x9903 0x103C:0x1983 0x00).
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: ATOM BIOS: HP
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: radeon 0000:00:01.0: VRAM: 768M 0x0000000000000000 - 0x000000002FFFFFFF (768M used)
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: radeon 0000:00:01.0: GTT: 1024M 0x0000000030000000 - 0x000000006FFFFFFF
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: [drm] Detected VRAM RAM=768M, BAR=256M
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: [drm] RAM width 64bits DDR
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: [TTM] Zone kernel: Available graphics memory: 3667898 kiB
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: [TTM] Zone dma32: Available graphics memory: 2097152 kiB
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: [TTM] Initializing pool allocator
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: [TTM] Initializing DMA pool allocator
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: [drm] radeon: 768M of VRAM memory ready
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: [drm] radeon: 1024M of GTT memory ready.
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: [drm] Loading ARUBA Microcode
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: [drm] Internal thermal controller without fan control
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: [drm] radeon: dpm initialized
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: [drm] Found VCE firmware/feedback version 50.0.1 / 17!
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: [drm] GART: num cpu pages 262144, num gpu pages 262144
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: [drm] PCIE GART of 1024M enabled (table at 0x00000000001D6000).
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: radeon 0000:00:01.0: WB enabled
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: radeon 0000:00:01.0: fence driver on ring 0 use gpu addr 0x0000000030000c00 and cpu addr 0x(____ptrval____)
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: radeon 0000:00:01.0: fence driver on ring 5 use gpu addr 0x0000000000075a18 and cpu addr 0x(____ptrval____)
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: radeon 0000:00:01.0: fence driver on ring 6 use gpu addr 0x0000000030000c18 and cpu addr 0x(____ptrval____)
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: radeon 0000:00:01.0: fence driver on ring 7 use gpu addr 0x0000000030000c1c and cpu addr 0x(____ptrval____)
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: radeon 0000:00:01.0: fence driver on ring 1 use gpu addr 0x0000000030000c04 and cpu addr 0x(____ptrval____)
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: radeon 0000:00:01.0: fence driver on ring 2 use gpu addr 0x0000000030000c08 and cpu addr 0x(____ptrval____)
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: radeon 0000:00:01.0: fence driver on ring 3 use gpu addr 0x0000000030000c0c and cpu addr 0x(____ptrval____)
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: radeon 0000:00:01.0: fence driver on ring 4 use gpu addr 0x0000000030000c10 and cpu addr 0x(____ptrval____)
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: [drm] Driver supports precise vblank timestamp query.
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: radeon 0000:00:01.0: radeon: MSI limited to 32-bit
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: radeon 0000:00:01.0: radeon: using MSI.
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: [drm] radeon: irq initialized.
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: [drm] ring test on 0 succeeded in 2 usecs
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: [drm] ring test on 3 succeeded in 3 usecs
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: [drm] ring test on 4 succeeded in 3 usecs
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: [drm] ring test on 5 succeeded in 1 usecs
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: [drm] UVD initialized successfully.
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: [drm] ring test on 6 succeeded in 17 usecs
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: [drm] ring test on 7 succeeded in 3 usecs
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: [drm] VCE initialized successfully.
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 0 succeeded in 0 usecs
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 3 succeeded in 0 usecs
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 4 succeeded in 0 usecs
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 5 succeeded
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 6 succeeded
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 7 succeeded
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: [drm] radeon atom DIG backlight initialized
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: [drm] Radeon Display Connectors
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: [drm] Connector 0:
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: [drm] eDP-1
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: [drm] HPD1
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: [drm] DDC: 0x6530 0x6530 0x6534 0x6534 0x6538 0x6538 0x653c 0x653c
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: [drm] Encoders:
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: [drm] LCD1: INTERNAL_UNIPHY2
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: [drm] Connector 1:
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: [drm] VGA-1
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: [drm] HPD2
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: [drm] DDC: 0x6540 0x6540 0x6544 0x6544 0x6548 0x6548 0x654c 0x654c
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: [drm] CRT1: INTERNAL_UNIPHY2
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: [drm] CRT1: NUTMEG
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: [drm] Connector 2:
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: [drm] HDMI-A-1
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: [drm] HPD3
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: [drm] DDC: 0x6550 0x6550 0x6554 0x6554 0x6558 0x6558 0x655c 0x655c
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: [drm] DFP1: INTERNAL_UNIPHY
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: [drm] fb mappable at 0xD03DA000
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: [drm] vram apper at 0xD0000000
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: [drm] size 4325376
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: [drm] fb depth is 24
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: [drm] pitch is 5632
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: fbcon: radeondrmfb (fb0) is primary device
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: Console: switching to colour frame buffer device 170x48
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: radeon 0000:00:01.0: fb0: radeondrmfb frame buffer device
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: [drm] Initialized radeon 2.50.0 20080528 for 0000:00:01.0 on minor 0
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: enabling device (0000 -> 0003)
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: [drm] initializing kernel modesetting (HAINAN 0x1002:0x6660 0x103C:0x1983 0x00).
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: vga_switcheroo: enabled
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: [drm] GPU not posted. posting now...
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: VRAM: 1024M 0x0000000000000000 - 0x000000003FFFFFFF (1024M used)
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: GTT: 1024M 0x0000000040000000 - 0x000000007FFFFFFF
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: [drm] Detected VRAM RAM=1024M, BAR=256M
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: [drm] radeon: 1024M of VRAM memory ready
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: [drm] Loading hainan Microcode
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: [drm] Internal thermal controller with fan control
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: [drm] probing gen 2 caps for device 1022:1412 = 700d01/6
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: [drm] enabling PCIE gen 2 link speeds, disable with radeon.pcie_gen2=0
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: [drm] PCIE GART of 1024M enabled (table at 0x0000000000040000).
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: WB enabled
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 0 use gpu addr 0x0000000040000c00 and cpu addr 0x(____ptrval____)
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 1 use gpu addr 0x0000000040000c04 and cpu addr 0x(____ptrval____)
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 2 use gpu addr 0x0000000040000c08 and cpu addr 0x(____ptrval____)
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 3 use gpu addr 0x0000000040000c0c and cpu addr 0x(____ptrval____)
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 4 use gpu addr 0x0000000040000c10 and cpu addr 0x(____ptrval____)
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: radeon: MSI limited to 32-bit
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: radeon: using MSI.
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: [drm] ring test on 0 succeeded in 1 usecs
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: [drm] ring test on 1 succeeded in 0 usecs
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: [drm] ring test on 2 succeeded in 1 usecs
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: [drm] ring test on 3 succeeded in 4 usecs
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 1 succeeded in 0 usecs
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 2 succeeded in 0 usecs
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: [drm] Initialized radeon 2.50.0 20080528 for 0000:01:00.0 on minor 1
oct. 27 09:35:15 bifrost dracut: Starting plymouth daemon
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: sr 1:0:0:0: [sr0] scsi3-mmc drive: 24x/24x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: cdrom: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: sr 1:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: ACPI: bus type USB registered
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: usbcore: registered new interface driver usbfs
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: usbcore: registered new interface driver hub
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: usbcore: registered new device driver usb
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: Warning! ehci_hcd should always be loaded before uhci_hcd and ohci_hcd, not after
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: ehci-pci: EHCI PCI platform driver
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: QUIRK: Enable AMD PLL fix
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: ehci-pci 0000:00:12.2: EHCI Host Controller
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: ehci-pci 0000:00:12.2: new USB bus registered, assigned bus number 1
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: ehci-pci 0000:00:12.2: applying AMD SB700/SB800/Hudson-2/3 EHCI dummy qh workaround
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: ehci-pci 0000:00:12.2: debug port 1
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: ehci-pci 0000:00:12.2: irq 17, io mem 0xf044c000
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: ehci-pci 0000:00:12.2: USB 2.0 started, EHCI 1.00
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 4.18
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: usb usb1: Product: EHCI Host Controller
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: usb usb1: Manufacturer: Linux 4.18.16-desktop-2.mga7 ehci_hcd
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: usb usb1: SerialNumber: 0000:00:12.2
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: hub 1-0:1.0: USB hub found
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: hub 1-0:1.0: 5 ports detected
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: ehci-pci 0000:00:13.2: EHCI Host Controller
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: ehci-pci 0000:00:13.2: new USB bus registered, assigned bus number 2
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: ehci-pci 0000:00:13.2: applying AMD SB700/SB800/Hudson-2/3 EHCI dummy qh workaround
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: ehci-pci 0000:00:13.2: debug port 1
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: ehci-pci 0000:00:13.2: irq 17, io mem 0xf044a000
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: ehci-pci 0000:00:13.2: USB 2.0 started, EHCI 1.00
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 4.18
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: usb usb2: Product: EHCI Host Controller
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: usb usb2: Manufacturer: Linux 4.18.16-desktop-2.mga7 ehci_hcd
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: usb usb2: SerialNumber: 0000:00:13.2
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: hub 2-0:1.0: USB hub found
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: hub 2-0:1.0: 5 ports detected
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: ohci-pci: OHCI PCI platform driver
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: ohci-pci 0000:00:12.0: OHCI PCI host controller
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: ohci-pci 0000:00:12.0: new USB bus registered, assigned bus number 3
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: ohci-pci 0000:00:12.0: irq 18, io mem 0xf044d000
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: xhci_hcd 0000:00:10.0: xHCI Host Controller
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: xhci_hcd 0000:00:10.0: new USB bus registered, assigned bus number 4
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: xhci_hcd 0000:00:10.0: hcc params 0x014040c3 hci version 0x100 quirks 0x0000000000000418
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 4.18
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: usb usb4: Product: xHCI Host Controller
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: usb usb4: Manufacturer: Linux 4.18.16-desktop-2.mga7 xhci-hcd
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: usb usb4: SerialNumber: 0000:00:10.0
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: hub 4-0:1.0: USB hub found
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: hub 4-0:1.0: 2 ports detected
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: xhci_hcd 0000:00:10.0: new USB bus registered, assigned bus number 5
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: xhci_hcd 0000:00:10.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: usb usb5: We don't know the algorithms for LPM for this host, disabling LPM.
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 4.18
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: usb usb5: Product: xHCI Host Controller
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: usb usb5: Manufacturer: Linux 4.18.16-desktop-2.mga7 xhci-hcd
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: usb usb5: SerialNumber: 0000:00:10.0
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: hub 5-0:1.0: USB hub found
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: hub 5-0:1.0: 2 ports detected
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 4.18
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: usb usb3: Product: OHCI PCI host controller
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: usb usb3: Manufacturer: Linux 4.18.16-desktop-2.mga7 ohci_hcd
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: usb usb3: SerialNumber: 0000:00:12.0
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: hub 3-0:1.0: USB hub found
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: hub 3-0:1.0: 5 ports detected
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: ohci-pci 0000:00:13.0: OHCI PCI host controller
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: ohci-pci 0000:00:13.0: new USB bus registered, assigned bus number 6
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: ohci-pci 0000:00:13.0: irq 18, io mem 0xf044b000
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: usb usb6: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 4.18
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: usb usb6: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: usb usb6: Product: OHCI PCI host controller
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: usb usb6: Manufacturer: Linux 4.18.16-desktop-2.mga7 ohci_hcd
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: usb usb6: SerialNumber: 0000:00:13.0
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: hub 6-0:1.0: USB hub found
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: hub 6-0:1.0: 5 ports detected
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: [drm] amdgpu kernel modesetting enabled.
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: random: fast init done
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: usb 2-4: new high-speed USB device number 2 using ehci-pci
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: usb 2-4: New USB device found, idVendor=064e, idProduct=e266, bcdDevice= 1.03
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: usb 2-4: New USB device strings: Mfr=3, Product=1, SerialNumber=2
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: usb 2-4: Product: HP Truevision HD
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: usb 2-4: Manufacturer: SuYin
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: usb 2-4: SerialNumber: HF1016-T821-HN04-1-REV0103
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: PM: Marking nosave pages: [mem 0x00000000-0x00000fff]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: PM: Marking nosave pages: [mem 0x0006e000-0x0006ffff]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: PM: Marking nosave pages: [mem 0x00086000-0x000fffff]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: PM: Marking nosave pages: [mem 0x95552000-0x95552fff]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: PM: Marking nosave pages: [mem 0x9555a000-0x9555bfff]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: PM: Marking nosave pages: [mem 0x9556a000-0x9556afff]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: PM: Marking nosave pages: [mem 0x95785000-0x95f85fff]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: PM: Marking nosave pages: [mem 0x95ffc000-0x973fbfff]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: PM: Marking nosave pages: [mem 0x9f2bf000-0x9fbfefff]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: PM: Marking nosave pages: [mem 0x9fc00000-0xffffffff]
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: PM: Basic memory bitmaps created
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: PM: Basic memory bitmaps freed
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: PM: Image not found (code -22)
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: random: crng init done
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: EXT4-fs (sda5): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: commit=600,data=ordered
oct. 27 09:35:15 bifrost dracut: Checking ext4: /dev/disk/by-uuid/88b7b6ea-7499-486c-944e-9c6213d99a8c
oct. 27 09:35:15 bifrost dracut: issuing e2fsck -a /dev/disk/by-uuid/88b7b6ea-7499-486c-944e-9c6213d99a8c
oct. 27 09:35:15 bifrost dracut: /dev/disk/by-uuid/88b7b6ea-7499-486c-944e-9c6213d99a8c: clean, 357591/3301376 files, 2881888/13182849 blocks
oct. 27 09:35:15 bifrost dracut: Mounting /dev/disk/by-uuid/88b7b6ea-7499-486c-944e-9c6213d99a8c with -o rw,noatime,commit=600,data=ordered,ro
oct. 27 09:35:15 bifrost dracut: Mounted root filesystem /dev/sda5
oct. 27 09:35:15 bifrost dracut: Switching root
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: Not activating Mandatory Access Control as /sbin/tomoyo-init does not exist.
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: NET: Registered protocol family 10
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: Segment Routing with IPv6
oct. 27 09:35:15 bifrost systemd[1]: systemd 236 running in system mode. (+PAM +AUDIT -SELINUX +IMA -APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD +IDN2 -IDN default-hierarchy=hybrid)
oct. 27 09:35:15 bifrost systemd[1]: Detected architecture x86-64.
oct. 27 09:35:15 bifrost systemd[1]: Set hostname to <bifrost>.
oct. 27 09:35:15 bifrost systemd[1]: Received SIGRTMIN+20 from PID 289 (plymouthd).
oct. 27 09:35:15 bifrost systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
oct. 27 09:35:15 bifrost systemd[1]: Reached target Login Prompts.
oct. 27 09:35:15 bifrost systemd[1]: Created slice Virtual Machine and Container Slice.
oct. 27 09:35:15 bifrost systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
oct. 27 09:35:15 bifrost systemd[1]: Reached target Remote File Systems.
oct. 27 09:35:15 bifrost systemd[1]: Reached target System Time Synchronized.
oct. 27 09:35:15 bifrost systemd-journald[480]: Journal started
oct. 27 09:35:15 bifrost systemd-journald[480]: Runtime journal (/run/log/journal/4bac66ea07de4cbf928a7c9a9f4f8516) is 8.0M, max 358.1M, 350.1M free.
oct. 27 09:35:15 bifrost systemd[1]: Started udev Coldplug all Devices.
oct. 27 09:35:15 bifrost systemd[1]: Starting udev Wait for Complete Device Initialization...
oct. 27 09:35:15 bifrost systemd[1]: Mounted Kernel Debug File System.
oct. 27 09:35:15 bifrost systemd[1]: Mounted POSIX Message Queue File System.
oct. 27 09:35:15 bifrost systemd[1]: Mounted Huge Pages File System.
oct. 27 09:35:15 bifrost systemd[1]: Started Apply Kernel Variables.
oct. 27 09:35:15 bifrost systemd-fsck[482]: /dev/sda5 : propre, 357591/3301376 fichiers, 2881888/13182849 blocs
oct. 27 09:35:15 bifrost systemd[1]: Started File System Check on Root Device.
oct. 27 09:35:15 bifrost systemd[1]: Starting Remount Root and Kernel File Systems...
oct. 27 09:35:15 bifrost kernel: EXT4-fs (sda5): re-mounted. Opts: acl
oct. 27 09:35:15 bifrost systemd[1]: Started Remount Root and Kernel File Systems.
oct. 27 09:35:15 bifrost systemd[1]: Starting Configure read-only root support...
oct. 27 09:35:15 bifrost systemd[1]: Starting Create Static Device Nodes in /dev...
oct. 27 09:35:15 bifrost systemd[1]: Starting Flush Journal to Persistent Storage...
oct. 27 09:35:16 bifrost systemd-journald[480]: Time spent on flushing to /var is 7.536101s for 950 entries.
oct. 27 09:35:16 bifrost systemd-journald[480]: System journal (/var/log/journal/4bac66ea07de4cbf928a7c9a9f4f8516) is 360.0M, max 4.0G, 3.6G free.
oct. 27 09:35:25 bifrost kernel: Non-volatile memory driver v1.3
oct. 27 09:35:25 bifrost kernel: acpi_cpufreq: overriding BIOS provided _PSD data
oct. 27 09:35:25 bifrost kernel: input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input2
oct. 27 09:35:25 bifrost kernel: ACPI: Power Button [PWRB]
oct. 27 09:35:25 bifrost kernel: input: Lid Switch as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0D:00/input/input3
oct. 27 09:35:25 bifrost kernel: ACPI: Lid Switch [LID]
oct. 27 09:35:25 bifrost kernel: input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input4
oct. 27 09:35:25 bifrost kernel: ACPI: Power Button [PWRF]
oct. 27 09:35:25 bifrost kernel: ACPI: Video Device [VGA] (multi-head: yes rom: no post: no)
oct. 27 09:35:25 bifrost kernel: input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/LNXVIDEO:00/input/input5
oct. 27 09:35:25 bifrost kernel: ACPI: Video Device [VGA1] (multi-head: yes rom: no post: no)
oct. 27 09:35:25 bifrost kernel: input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/device:05/LNXVIDEO:01/input/input6
oct. 27 09:35:25 bifrost kernel: ACPI: AC Adapter [ACAD] (on-line)
oct. 27 09:35:25 bifrost kernel: hp_accel: laptop model unknown, using default axes configuration
oct. 27 09:35:25 bifrost kernel: lis3lv02d: 8 bits 3DC sensor found
oct. 27 09:35:25 bifrost kernel: input: ST LIS3LV02DL Accelerometer as /devices/platform/lis3lv02d/input/input7
oct. 27 09:35:25 bifrost kernel: thermal LNXTHERM:00: registered as thermal_zone0
oct. 27 09:35:25 bifrost kernel: ACPI: Thermal Zone [THRM] (37 C)
oct. 27 09:35:25 bifrost kernel: input: HP Wireless hotkeys as /devices/virtual/input/input8
oct. 27 09:35:25 bifrost kernel: wmi_bus wmi_bus-PNP0C14:00: WQBC data block query control method not found
oct. 27 09:35:25 bifrost kernel: wmi_bus wmi_bus-PNP0C14:00: WQBJ data block query control method not found
oct. 27 09:35:25 bifrost kernel: piix4_smbus 0000:00:14.0: SMBus Host Controller at 0xb00, revision 0
oct. 27 09:35:25 bifrost kernel: piix4_smbus 0000:00:14.0: Using register 0x2e for SMBus port selection
oct. 27 09:35:25 bifrost kernel: piix4_smbus 0000:00:14.0: Auxiliary SMBus Host Controller at 0xb20
oct. 27 09:35:25 bifrost kernel: ACPI: Battery Slot [BAT0] (battery present)
oct. 27 09:35:25 bifrost kernel: sp5100_tco: SP5100/SB800 TCO WatchDog Timer Driver
oct. 27 09:35:25 bifrost kernel: sp5100-tco sp5100-tco: Using 0xfed80b00 for watchdog MMIO address
oct. 27 09:35:25 bifrost kernel: sp5100-tco sp5100-tco: initialized. heartbeat=60 sec (nowayout=1)
oct. 27 09:35:25 bifrost kernel: cryptd: max_cpu_qlen set to 1000
oct. 27 09:35:25 bifrost kernel: r8169 Gigabit Ethernet driver 2.3LK-NAPI loaded
oct. 27 09:35:25 bifrost kernel: r8169 0000:05:00.0 eth0: RTL8106e, a4:5d:36:7a:94:6f, XID 44900000, IRQ 34
oct. 27 09:35:25 bifrost kernel: wdat_wdt wdat_wdt: can't request region for resource [mem 0xfec000f0-0xfec000f3]
oct. 27 09:35:25 bifrost kernel: wdat_wdt: probe of wdat_wdt failed with error -16
oct. 27 09:35:25 bifrost kernel: Bluetooth: Core ver 2.22
oct. 27 09:35:25 bifrost kernel: NET: Registered protocol family 31
oct. 27 09:35:25 bifrost kernel: Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
oct. 27 09:35:25 bifrost kernel: Bluetooth: HCI socket layer initialized
oct. 27 09:35:25 bifrost kernel: Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
oct. 27 09:35:25 bifrost kernel: Bluetooth: SCO socket layer initialized
oct. 27 09:35:25 bifrost kernel: rtbth: loading out-of-tree module taints kernel.
oct. 27 09:35:25 bifrost kernel: Bluetooth: RTBT_Tb: vendor=0x1814, device=0x3298
oct. 27 09:35:25 bifrost kernel: Bluetooth: RTBT_Tb: vendor=0x0, device=0x0
oct. 27 09:35:25 bifrost kernel: Bluetooth: DynamicAlloc pci_device_id table at 0x00000000788ee926 with size 64
oct. 27 09:35:25 bifrost kernel: Bluetooth: Convert: vendor=0x1814, device=0x3298
oct. 27 09:35:25 bifrost kernel: Bluetooth: pci_device_id: vendor=0x1814, device=0x3298
oct. 27 09:35:25 bifrost kernel: Bluetooth: rtbt_pci_probe(): PCI Dev(0000:02:00.1) get resource at 0xf0200000,VA 0xffff96d6413f0000,IRQ 16.
oct. 27 09:35:25 bifrost kernel: Bluetooth: call dev_ops->dev_ctrl_init!
oct. 27 09:35:25 bifrost kernel: Bluetooth: call dev_ops->dev_resource_init!
oct. 27 09:35:25 bifrost kernel: RX_Base_PTR0(0x180)= 0x3f9c0000
oct. 27 09:35:25 bifrost kernel: RX_Base_PTR1(0x190)= 0x280
oct. 27 09:35:25 bifrost kernel: AVX version of gcm_enc/dec engaged.
oct. 27 09:35:25 bifrost kernel: AES CTR mode by8 optimization enabled
oct. 27 09:35:25 bifrost kernel: rtbt_hps_iface_attach ok
oct. 27 09:35:25 bifrost kernel: Bluetooth: RtmpOSIRQRequest(): request_irq (IRQ=16)done, isr_handler=0xffffffffc0da64b0!
oct. 27 09:35:25 bifrost kernel: cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
oct. 27 09:35:25 bifrost kernel: cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
oct. 27 09:35:25 bifrost kernel: media: Linux media interface: v0.10
oct. 27 09:35:25 bifrost kernel: hp_wmi: query 0xd returned error 0x5
oct. 27 09:35:25 bifrost kernel: input: HP WMI hotkeys as /devices/virtual/input/input10
oct. 27 09:35:25 bifrost kernel: videodev: Linux video capture interface: v2.00
oct. 27 09:35:25 bifrost kernel: psmouse serio1: synaptics: queried max coordinates: x [..5696], y [..4884]
oct. 27 09:35:25 bifrost kernel: snd_hda_intel 0000:00:01.1: Force to non-snoop mode
oct. 27 09:35:25 bifrost kernel: psmouse serio1: synaptics: queried min coordinates: x [1276..], y [1044..]
oct. 27 09:35:25 bifrost kernel: input: HDA ATI HDMI HDMI/DP,pcm=3 as /devices/pci0000:00/0000:00:01.1/sound/card0/input11
oct. 27 09:35:25 bifrost kernel: psmouse serio1: synaptics: Touchpad model: 1, fw: 7.5, id: 0x1c0b1, caps: 0xf00133/0x240000/0xa2400/0x0, board id: 2665, fw id: 1458825
oct. 27 09:35:25 bifrost kernel: input: SynPS/2 Synaptics TouchPad as /devices/platform/i8042/serio1/input/input9
oct. 27 09:35:25 bifrost kernel: ieee80211 phy0: rt2x00_set_rt: Info - RT chipset 3290, rev 0015 detected
oct. 27 09:35:25 bifrost kernel: uvcvideo: Found UVC 1.00 device HP Truevision HD (064e:e266)
oct. 27 09:35:25 bifrost kernel: ieee80211 phy0: rt2x00_set_rf: Info - RF chipset 3290 detected
oct. 27 09:35:25 bifrost kernel: uvcvideo 2-4:1.0: Entity type for entity Extension 5 was not initialized!
oct. 27 09:35:25 bifrost kernel: uvcvideo 2-4:1.0: Entity type for entity Extension 2 was not initialized!
oct. 27 09:35:25 bifrost kernel: uvcvideo 2-4:1.0: Entity type for entity Processing 3 was not initialized!
oct. 27 09:35:25 bifrost kernel: uvcvideo 2-4:1.0: Entity type for entity Camera 1 was not initialized!
oct. 27 09:35:25 bifrost kernel: input: HP Truevision HD: HP Truevision as /devices/pci0000:00/0000:00:13.2/usb2/2-4/2-4:1.0/input/input12
oct. 27 09:35:25 bifrost kernel: usbcore: registered new interface driver uvcvideo
oct. 27 09:35:25 bifrost kernel: USB Video Class driver (1.1.1)
oct. 27 09:35:25 bifrost kernel: ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'minstrel_ht'
oct. 27 09:35:25 bifrost kernel: snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D0: autoconfig for ALC3227: line_outs=1 (0x14/0x0/0x0/0x0/0x0) type:speaker
oct. 27 09:35:25 bifrost kernel: snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D0: speaker_outs=0 (0x0/0x0/0x0/0x0/0x0)
oct. 27 09:35:25 bifrost kernel: snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D0: hp_outs=1 (0x21/0x0/0x0/0x0/0x0)
oct. 27 09:35:25 bifrost kernel: snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D0: mono: mono_out=0x0
oct. 27 09:35:25 bifrost kernel: snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D0: inputs:
oct. 27 09:35:25 bifrost kernel: snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D0: Mic=0x19
oct. 27 09:35:25 bifrost kernel: snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D0: Internal Mic=0x12
oct. 27 09:35:25 bifrost kernel: input: HD-Audio Generic Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card1/input13
oct. 27 09:35:25 bifrost kernel: input: HD-Audio Generic Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card1/input14
oct. 27 09:35:25 bifrost kernel: r8169 0000:05:00.0 eno1: renamed from eth0
oct. 27 09:35:25 bifrost kernel: rt2800pci 0000:02:00.0 wlo1: renamed from wlan0
oct. 27 09:35:25 bifrost kernel: RTBTH_IOCDMAC: dmac.dmac_op=0
oct. 27 09:35:25 bifrost kernel: RTBTH_IOCDMAC: dmac.dmac_op=1
oct. 27 09:35:25 bifrost kernel: kvm: disabled by bios
oct. 27 09:35:25 bifrost kernel: EDAC amd64: Node 0: DRAM ECC disabled.
oct. 27 09:35:25 bifrost kernel: EDAC amd64: ECC disabled in the BIOS or no ECC capability, module will not load.
Either enable ECC checking or force module loading by setting 'ecc_enable_override'.
(Note that use of the override may cause unknown side effects.)
oct. 27 09:35:25 bifrost kernel: Adding 8183580k swap on /dev/sda6. Priority:-2 extents:1 across:8183580k FS
oct. 27 09:35:25 bifrost kernel: EXT4-fs (sda5): re-mounted. Opts: acl,commit=0
oct. 27 09:35:25 bifrost kernel: Bluetooth: rtbt_hci_dev_flush(dev=0xffff884ae2d8c000)
oct. 27 09:35:20 bifrost mtp-probe[548]: checking bus 2, device 2: "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:13.2/usb2/2-4"
oct. 27 09:35:25 bifrost fedora-loadmodules[485]: Loading modules: nvram rtsx_pci evdev
oct. 27 09:35:16 bifrost systemd[1]: Started Load legacy module configuration.
oct. 27 09:35:20 bifrost mtp-probe[548]: bus: 2, device: 2 was not an MTP device
oct. 27 09:35:16 bifrost systemd-vconsole-setup[479]: KD_FONT_OP_GET failed while trying to get the font metadata: Argument invalide
oct. 27 09:35:16 bifrost systemd-vconsole-setup[479]: Fonts will not be copied to remaining consoles
oct. 27 09:35:16 bifrost systemd[1]: Started Setup Virtual Console.
oct. 27 09:35:17 bifrost systemd[1]: Started Configure read-only root support.
oct. 27 09:35:17 bifrost systemd[1]: Starting Load/Save Random Seed...
oct. 27 09:35:17 bifrost systemd[1]: Started Create Static Device Nodes in /dev.
oct. 27 09:35:17 bifrost systemd[1]: Starting udev Kernel Device Manager...
oct. 27 09:35:17 bifrost systemd[1]: Started Load/Save Random Seed.
oct. 27 09:35:18 bifrost systemd[1]: Started udev Kernel Device Manager.
oct. 27 09:35:18 bifrost systemd[1]: Starting Network Service...
oct. 27 09:35:18 bifrost systemd[1]: Starting Show Plymouth Boot Screen...
oct. 27 09:35:18 bifrost systemd[1]: Started Show Plymouth Boot Screen.
oct. 27 09:35:18 bifrost systemd[1]: Started Forward Password Requests to Plymouth Directory Watch.
oct. 27 09:35:18 bifrost systemd-networkd[524]: Enumeration completed
oct. 27 09:35:18 bifrost systemd[1]: Started Network Service.
oct. 27 09:35:19 bifrost systemd-udevd[537]: Process '/usr/sbin/vbetool udevpost 0000:00:01.0' failed with exit code 1.
oct. 27 09:35:19 bifrost systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dbacklight.slice.
oct. 27 09:35:19 bifrost systemd[1]: Starting Load/Save Screen Backlight Brightness of backlight:radeon_bl0...
oct. 27 09:35:19 bifrost systemd-udevd[530]: link_config: autonegotiation is unset or enabled, the speed and duplex are not writable.
oct. 27 09:35:19 bifrost systemd-vconsole-setup[554]: KD_FONT_OP_GET failed while trying to get the font metadata: Invalid argument
oct. 27 09:35:19 bifrost systemd-vconsole-setup[554]: Fonts will not be copied to remaining consoles
oct. 27 09:35:20 bifrost systemd[1]: Started Load/Save Screen Backlight Brightness of backlight:radeon_bl0.
oct. 27 09:35:21 bifrost systemd[1]: Starting Setup Virtual Console...
oct. 27 09:35:21 bifrost systemd[1]: Listening on Load/Save RF Kill Switch Status /dev/rfkill Watch.
oct. 27 09:35:21 bifrost systemd[1]: Starting Load/Save RF Kill Switch Status...
oct. 27 09:35:21 bifrost systemd-vconsole-setup[639]: KD_FONT_OP_GET failed while trying to get the font metadata: Argument invalide
oct. 27 09:35:21 bifrost systemd-vconsole-setup[639]: Fonts will not be copied to remaining consoles
oct. 27 09:35:21 bifrost systemd[1]: Started Setup Virtual Console.
oct. 27 09:35:21 bifrost systemd[1]: Starting Show Plymouth Boot Screen...
oct. 27 09:35:21 bifrost systemd[1]: Started Show Plymouth Boot Screen.
oct. 27 09:35:21 bifrost systemd-vconsole-setup[649]: KD_FONT_OP_GET failed while trying to get the font metadata: Argument invalide
oct. 27 09:35:21 bifrost systemd-vconsole-setup[649]: Fonts will not be copied to remaining consoles
oct. 27 09:35:21 bifrost systemd-udevd[538]: link_config: autonegotiation is unset or enabled, the speed and duplex are not writable.
oct. 27 09:35:21 bifrost systemd-networkd[524]: eth0: Interface name change detected, eth0 has been renamed to eno1.
oct. 27 09:35:21 bifrost systemd-udevd[536]: link_config: autonegotiation is unset or enabled, the speed and duplex are not writable.
oct. 27 09:35:21 bifrost systemd-networkd[524]: wlan0: Interface name change detected, wlan0 has been renamed to wlo1.
oct. 27 09:35:21 bifrost systemd[1]: Started Load/Save RF Kill Switch Status.
oct. 27 09:35:23 bifrost systemd[1]: Found device TOSHIBA_MQ01ABD100 6.
oct. 27 09:35:23 bifrost systemd[1]: Activating swap /dev/disk/by-uuid/9340dd1a-407f-4681-9049-0cb17ef08028...
oct. 27 09:35:23 bifrost systemd[1]: Activated swap /dev/disk/by-uuid/9340dd1a-407f-4681-9049-0cb17ef08028.
oct. 27 09:35:23 bifrost systemd[1]: Reached target Swap.
oct. 27 09:35:23 bifrost systemd[1]: tmp.mount: Directory /tmp to mount over is not empty, mounting anyway.
oct. 27 09:35:23 bifrost systemd[1]: Mounting Temporary Directory (/tmp)...
oct. 27 09:35:23 bifrost systemd[1]: Mounted Temporary Directory (/tmp).
oct. 27 09:35:23 bifrost systemd[1]: Found device TOSHIBA_MQ01ABD100 1.
oct. 27 09:35:24 bifrost systemd[1]: Found device TOSHIBA_MQ01ABD100 7.
oct. 27 09:35:25 bifrost systemd[1]: Started Flush Journal to Persistent Storage.
oct. 27 09:35:25 bifrost systemd[1]: Started udev Wait for Complete Device Initialization.
oct. 27 09:35:25 bifrost systemd[1]: Starting Activation of LVM2 logical volumes...
oct. 27 09:35:25 bifrost systemd-rfkill[640]: Failed to open device rfkill0: No such device
oct. 27 09:35:25 bifrost kernel: rtbt_hps_iface_detach ok
oct. 27 09:35:26 bifrost systemd[1]: Started Activation of LVM2 logical volumes.
oct. 27 09:35:26 bifrost systemd[1]: Reached target Local Encrypted Volumes.
oct. 27 09:35:26 bifrost systemd[1]: Starting Activation of LVM2 logical volumes...
oct. 27 09:35:26 bifrost systemd[1]: Reached target Local File Systems (Pre).
oct. 27 09:35:26 bifrost systemd[1]: Mounting /boot/EFI...
oct. 27 09:35:26 bifrost systemd[1]: Starting File System Check on /dev/disk/by-uuid/d47e1a2b-364c-4c5e-b04a-f95c2f54fb22...
oct. 27 09:35:26 bifrost kernel: FAT-fs (sda1): utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
oct. 27 09:35:26 bifrost kernel: FAT-fs (sda1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
oct. 27 09:35:26 bifrost systemd[1]: Mounted /boot/EFI.
oct. 27 09:35:26 bifrost systemd-fsck[720]: /dev/sda7 : propre, 12263/57221120 fichiers, 4104636/228883768 blocs
oct. 27 09:35:26 bifrost systemd[1]: Started File System Check on /dev/disk/by-uuid/d47e1a2b-364c-4c5e-b04a-f95c2f54fb22.
oct. 27 09:35:26 bifrost systemd[1]: Mounting /home...
oct. 27 09:35:26 bifrost kernel: EXT4-fs (sda7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: acl
oct. 27 09:35:26 bifrost systemd[1]: Mounted /home.
oct. 27 09:35:26 bifrost systemd[1]: Reached target Local File Systems.
oct. 27 09:35:26 bifrost systemd[1]: Starting run dkms_autoinstaller on every boot to rebuild dkms modules for newly booted kernels...
oct. 27 09:35:26 bifrost systemd[1]: Starting Create Volatile Files and Directories...
oct. 27 09:35:26 bifrost systemd[1]: Starting Restore /run/initramfs on shutdown...
oct. 27 09:35:26 bifrost systemd[1]: Starting Tell Plymouth To Write Out Runtime Data...
oct. 27 09:35:26 bifrost systemd[1]: Started Tell Plymouth To Write Out Runtime Data.
oct. 27 09:35:27 bifrost systemd[1]: Started Restore /run/initramfs on shutdown.
oct. 27 09:35:27 bifrost systemd[1]: Started Create Volatile Files and Directories.
oct. 27 09:35:27 bifrost systemd[1]: Starting Update UTMP about System Boot/Shutdown...
oct. 27 09:35:27 bifrost systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
oct. 27 09:35:27 bifrost systemd[1]: Started Update UTMP about System Boot/Shutdown.
oct. 27 09:35:27 bifrost systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
oct. 27 09:35:27 bifrost systemd[1]: Reached target System Initialization.
oct. 27 09:35:27 bifrost systemd[1]: Started Daily Cleanup of Temporary Directories.
oct. 27 09:35:27 bifrost systemd[1]: Listening on Virtual machine log manager socket.
oct. 27 09:35:27 bifrost systemd[1]: Started CUPS Scheduler.
oct. 27 09:35:27 bifrost systemd[1]: Reached target Paths.
oct. 27 09:35:27 bifrost systemd[1]: Listening on Name Service Cache Daemon Socket.
oct. 27 09:35:27 bifrost systemd[1]: Listening on Avahi mDNS/DNS-SD Stack Activation Socket.
oct. 27 09:35:27 bifrost systemd[1]: Started Updates mlocate database every day.
oct. 27 09:35:27 bifrost systemd[1]: Reached target Timers.
oct. 27 09:35:27 bifrost systemd[1]: Listening on Virtual machine lock manager socket.
oct. 27 09:35:27 bifrost systemd[1]: Listening on CUPS Scheduler.
oct. 27 09:35:27 bifrost systemd[1]: Listening on D-Bus System Message Bus Socket.
oct. 27 09:35:27 bifrost systemd[1]: Reached target Sockets.
oct. 27 09:35:27 bifrost dkms-autorebuild.sh[736]: rtbth (3.9.6): Already installed on this kernel.
oct. 27 09:35:27 bifrost systemd[1]: Started run dkms_autoinstaller on every boot to rebuild dkms modules for newly booted kernels.
oct. 27 09:35:27 bifrost systemd[1]: Reached target Basic System.
oct. 27 09:35:27 bifrost systemd[1]: Starting LSB: Nameserver information manager...
oct. 27 09:35:27 bifrost systemd[1]: Starting LSB: Enables MSEC security policy on boot...
oct. 27 09:35:27 bifrost systemd[1]: Starting NTP client/server...
oct. 27 09:35:27 bifrost systemd[1]: Starting Login Service...
oct. 27 09:35:27 bifrost systemd[1]: Started Manage Sound Card State (restore and store).
oct. 27 09:35:27 bifrost alsactl[826]: alsactl 1.1.7 daemon started
oct. 27 09:35:27 bifrost systemd[1]: Starting ACPI Event Daemon...
oct. 27 09:35:27 bifrost acpid[834]: starting up with netlink and the input layer
oct. 27 09:35:27 bifrost systemd[1]: Started D-Bus System Message Bus.
oct. 27 09:35:27 bifrost acpid[834]: 5 rules loaded
oct. 27 09:35:27 bifrost acpid[834]: waiting for events: event logging is off
oct. 27 09:35:28 bifrost chronyd[836]: chronyd version 3.3 starting (+CMDMON +NTP +REFCLOCK +RTC +PRIVDROP +SCFILTER -SIGND +ASYNCDNS +SECHASH +IPV6 -DEBUG)
oct. 27 09:35:28 bifrost chronyd[836]: Frequency -143.433 +/- 38.918 ppm read from /var/lib/chrony/drift
oct. 27 09:35:29 bifrost dbus-daemon[828]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.systemd1'
oct. 27 09:35:29 bifrost systemd[1]: Starting Modem Manager...
oct. 27 09:35:29 bifrost /usr/sbin/gpm[947]: *** info [daemon/startup.c(136)]:
oct. 27 09:35:29 bifrost systemd[1]: Starting Adapt Mageia theme to the monitor resolution...
oct. 27 09:35:29 bifrost /usr/sbin/gpm[947]: Started gpm successfully. Entered daemon mode.
oct. 27 09:35:29 bifrost systemd[1]: Started Update a database for mlocate.
oct. 27 09:35:30 bifrost nscd[949]: 949 fichier de surveillance `/etc/passwd` (1)
oct. 27 09:35:29 bifrost systemd[1]: Starting Console Mouse manager...
oct. 27 09:35:30 bifrost nscd[949]: 949 répertoire de surveillance `/etc` (2)
oct. 27 09:35:30 bifrost resolvconf[816]: Lancement de resolvconf : [ OK ]
oct. 27 09:35:29 bifrost systemd[1]: Starting Avahi mDNS/DNS-SD Stack...
oct. 27 09:35:30 bifrost nscd[949]: 949 fichier de surveillance `/etc/group` (3)
oct. 27 09:35:29 bifrost systemd[1]: Started irqbalance daemon.
oct. 27 09:35:29 bifrost systemd[1]: Starting Virtual Machine and Container Registration Service...
oct. 27 09:35:30 bifrost nscd[949]: 949 fichier de surveillance `/etc/services` (4)
oct. 27 09:35:29 bifrost systemd[1]: Starting Daemon for power management...
oct. 27 09:35:29 bifrost systemd[1]: Starting Name Service Cache Daemon...
oct. 27 09:35:30 bifrost nscd[949]: 949 surveillance basée sur inotify désactivée pour fichier `/etc/netgroup': Aucun fichier ou dossier de ce type
oct. 27 09:35:29 bifrost systemd[1]: Starting RealtimeKit Scheduling Policy Service...
oct. 27 09:35:30 bifrost nscd[949]: 949 stat en échec pour fichier `/etc/netgroup'; nouvel essai plus tard: Aucun fichier ou dossier de ce type
oct. 27 09:35:29 bifrost systemd[1]: Started Job spooling tools.
oct. 27 09:35:30 bifrost rtkit-daemon[901]: Successfully called chroot.
oct. 27 09:35:29 bifrost systemd[1]: Starting Bluetooth service...
oct. 27 09:35:30 bifrost rtkit-daemon[901]: Successfully dropped privileges.
oct. 27 09:35:29 bifrost systemd[1]: Starting LSB: Adaptive readahead daemon...
oct. 27 09:35:30 bifrost rtkit-daemon[901]: Successfully limited resources.
oct. 27 09:35:29 bifrost systemd[1]: Starting LSB: Wait for the hotplugged network to be up...
oct. 27 09:35:30 bifrost rtkit-daemon[901]: Running.
oct. 27 09:35:29 bifrost systemd[1]: Starting Configure CPU power related settings...
oct. 27 09:35:30 bifrost rtkit-daemon[901]: Canary thread running.
oct. 27 09:35:29 bifrost systemd[1]: Starting LSB: Checks if a partition is close to full up...
oct. 27 09:35:30 bifrost cpupower[916]: Setting cpu: 0
oct. 27 09:35:30 bifrost cpupower[916]: Setting cpu: 1
oct. 27 09:35:30 bifrost cpupower[916]: Setting cpu: 2
oct. 27 09:35:30 bifrost cpupower[916]: Setting cpu: 3
oct. 27 09:35:30 bifrost rtkit-daemon[901]: Watchdog thread running.
oct. 27 09:35:29 bifrost systemd[1]: Reached target Sound Card.
oct. 27 09:35:30 bifrost bluetoothd[903]: Bluetooth daemon 5.50
oct. 27 09:35:29 bifrost systemd[1]: Started LSB: Enables MSEC security policy on boot.
oct. 27 09:35:30 bifrost avahi-daemon[893]: Found user 'avahi' (UID 980) and group 'avahi' (GID 971).
oct. 27 09:35:29 bifrost systemd[1]: Started ACPI Event Daemon.
oct. 27 09:35:30 bifrost avahi-daemon[893]: Successfully dropped root privileges.
oct. 27 09:35:29 bifrost systemd[1]: Started Login Service.
oct. 27 09:35:30 bifrost avahi-daemon[893]: avahi-daemon 0.7 starting up.
oct. 27 09:35:29 bifrost systemd-logind[821]: New seat seat0.
oct. 27 09:35:30 bifrost avahi-daemon[893]: Successfully called chroot().
oct. 27 09:35:29 bifrost systemd-logind[821]: Watching system buttons on /dev/input/event3 (Power Button)
oct. 27 09:35:31 bifrost kernel: Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
oct. 27 09:35:31 bifrost kernel: Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
oct. 27 09:35:31 bifrost kernel: Bluetooth: BNEP socket layer initialized
oct. 27 09:35:30 bifrost avahi-daemon[893]: Successfully dropped remaining capabilities.
oct. 27 09:35:29 bifrost systemd-logind[821]: Watching system buttons on /dev/input/event1 (Power Button)
oct. 27 09:35:30 bifrost avahi-daemon[893]: Loading service file /services/ssh.service.
oct. 27 09:35:29 bifrost systemd-logind[821]: Watching system buttons on /dev/input/event2 (Lid Switch)
oct. 27 09:35:30 bifrost bluetoothd[903]: Starting SDP server
oct. 27 09:35:29 bifrost systemd[1]: gpm.service: Failed to read PID from file /var/run/gpm.pid: Invalid argument
oct. 27 09:35:30 bifrost avahi-daemon[893]: Network interface enumeration completed.
oct. 27 09:35:29 bifrost systemd[1]: Started Console Mouse manager.
oct. 27 09:35:30 bifrost avahi-daemon[893]: Server startup complete. Host name is bifrost.local. Local service cookie is 2890080583.
oct. 27 09:35:29 bifrost systemd-logind[821]: Watching system buttons on /dev/input/event0 (AT Translated Set 2 keyboard)
oct. 27 09:35:30 bifrost avahi-daemon[893]: Service "bifrost" (/services/ssh.service) successfully established.
oct. 27 09:35:29 bifrost systemd-logind[821]: Watching system buttons on /dev/input/event8 (HP WMI hotkeys)
oct. 27 09:35:30 bifrost dbus-daemon[828]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.hostname1' unit='dbus-org.freedesktop.hostname1.service' requested by ':1.6' (uid=0 pid=903 comm="/usr/libexec/bluetooth/bluetoothd ")
oct. 27 09:35:30 bifrost systemd[1]: Started RealtimeKit Scheduling Policy Service.
oct. 27 09:35:30 bifrost bluetoothd[903]: Bluetooth management interface 1.14 initialized
oct. 27 09:35:30 bifrost systemd[1]: Started NTP client/server.
oct. 27 09:35:30 bifrost systemd[1]: Started LSB: Nameserver information manager.
oct. 27 09:35:30 bifrost systemd[1]: Starting LSB: Bring up/down networking...
oct. 27 09:35:30 bifrost systemd[1]: Started Virtual Machine and Container Registration Service.
oct. 27 09:35:30 bifrost systemd[1]: Started Configure CPU power related settings.
oct. 27 09:35:30 bifrost systemd[1]: Started Avahi mDNS/DNS-SD Stack.
oct. 27 09:35:30 bifrost systemd[1]: Started Bluetooth service.
oct. 27 09:35:30 bifrost systemd[1]: Reached target Bluetooth.
oct. 27 09:35:30 bifrost systemd[1]: bluetooth.target: Unit not needed anymore. Stopping.
oct. 27 09:35:30 bifrost systemd[1]: Stopped target Bluetooth.
oct. 27 09:35:30 bifrost systemd[1]: Started Name Service Cache Daemon.
oct. 27 09:35:31 bifrost systemd[1]: Starting Hostname Service...
oct. 27 09:35:31 bifrost kernel: r8169 0000:05:00.0 eno1: link down
oct. 27 09:35:31 bifrost kernel: IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eno1: link is not ready
oct. 27 09:35:31 bifrost ModemManager[889]: <info> ModemManager (version 1.6.12) starting in system bus...
oct. 27 09:35:32 bifrost systemd[1]: Started Daemon for power management.
oct. 27 09:35:32 bifrost dbus-daemon[828]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.hostname1'
oct. 27 09:35:32 bifrost systemd[1]: Started Hostname Service.
oct. 27 09:35:33 bifrost partmon[917]: Vérification si les partitions disposent d'assez d'espace libre : [ OK ]
oct. 27 09:35:33 bifrost systemd[1]: Started LSB: Checks if a partition is close to full up.
oct. 27 09:35:33 bifrost mga-bg-res[890]: mmap /dev/zero: Operation not permitted
oct. 27 09:35:33 bifrost systemd[1]: Started Modem Manager.
oct. 27 09:35:34 bifrost systemd[1]: Started Adapt Mageia theme to the monitor resolution.
oct. 27 09:35:34 bifrost preload[904]: Lancement du service preload : [ OK ]
oct. 27 09:35:34 bifrost systemd[1]: Started LSB: Adaptive readahead daemon.
oct. 27 09:35:34 bifrost kernel: ieee80211 phy0: rt2x00lib_request_firmware: Info - Loading firmware file 'rt3290.bin'
oct. 27 09:35:35 bifrost network[976]: Démarrage de l'interface loopback : [ OK ]
oct. 27 09:35:35 bifrost kernel: ieee80211 phy0: rt2x00lib_request_firmware: Info - Firmware detected - version: 0.37
oct. 27 09:35:35 bifrost kernel: IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlo1: link is not ready
oct. 27 09:35:35 bifrost ifplugd(eno1)[1281]: ifplugd 0.28 initializing.
oct. 27 09:35:35 bifrost ifplugd(eno1)[1281]: Using interface eno1/A4:5D:36:7A:94:6F with driver <r8169> (version: 2.3LK-NAPI)
oct. 27 09:35:35 bifrost ifplugd(eno1)[1281]: Using detection mode: SIOCETHTOOL
oct. 27 09:35:35 bifrost ifplugd(eno1)[1281]: Initialization complete, link beat not detected.
oct. 27 09:35:35 bifrost network[976]: Activation de l'interface eno1 : [ OK ]
oct. 27 09:35:35 bifrost network[976]: Activation de l'interface wlo1 : Error for wireless request "Set Encode" (8B2A) :
oct. 27 09:35:35 bifrost network[976]: SET failed on device wlo1 ; Invalid argument.
oct. 27 09:35:35 bifrost network-up[905]: Attente de l'activation du réseau[ OK ]
oct. 27 09:35:35 bifrost systemd[1]: Started LSB: Wait for the hotplugged network to be up.
oct. 27 09:35:35 bifrost ModemManager[889]: <info> Couldn't check support for device at '/sys/devices/pci0000:00/0000:00:04.0/0000:02:00.0': not supported by any plugin
oct. 27 09:35:35 bifrost ModemManager[889]: <info> Couldn't check support for device at '/sys/devices/pci0000:00/0000:00:15.1/0000:05:00.0': not supported by any plugin
oct. 27 09:35:36 bifrost network[976]: Successfully initialized wpa_supplicant
oct. 27 09:35:36 bifrost kernel: NET: Registered protocol family 17
oct. 27 09:35:36 bifrost network[976]: ioctl[SIOCSIWENCODEEXT]: Invalid argument
oct. 27 09:35:36 bifrost ifplugd(wlo1)[1346]: ifplugd 0.28 initializing.
oct. 27 09:35:36 bifrost ifplugd(wlo1)[1346]: Using interface wlo1/0C:84:DC:6E:36:07 with driver <rt2800pci> (version: 4.18.16-desktop-2.mga7)
oct. 27 09:35:36 bifrost ifplugd(wlo1)[1346]: Using detection mode: SIOCETHTOOL
oct. 27 09:35:36 bifrost ifplugd(wlo1)[1346]: Initialization complete, link beat not detected.
oct. 27 09:35:36 bifrost network[976]: [ OK ]
oct. 27 09:35:36 bifrost systemd[1]: Started LSB: Bring up/down networking.
oct. 27 09:35:36 bifrost systemd[1]: Reached target Network.
oct. 27 09:35:36 bifrost systemd[1]: Starting Permit User Sessions...
oct. 27 09:35:36 bifrost systemd[1]: Starting Network Name Resolution...
oct. 27 09:35:36 bifrost systemd[1]: Starting CUPS Scheduler...
oct. 27 09:35:36 bifrost systemd[1]: Starting Virtualization daemon...
oct. 27 09:35:36 bifrost systemd[1]: Started Permit User Sessions.
oct. 27 09:35:36 bifrost systemd[1]: Starting Terminate Plymouth Boot Screen...
oct. 27 09:35:36 bifrost systemd[1]: Starting Hold until boot process finishes up...
oct. 27 09:35:36 bifrost systemd[1]: Started Command Scheduler.
oct. 27 09:35:36 bifrost systemd[1]: Received SIGRTMIN+21 from PID 289 (plymouthd).
oct. 27 09:35:36 bifrost systemd-resolved[1371]: Positive Trust Anchors:
oct. 27 09:35:36 bifrost crond[1376]: (CRON) STARTUP (1.5.2)
oct. 27 09:35:36 bifrost systemd-resolved[1371]: . IN DS 19036 8 2 49aac11d7b6f6446702e54a1607371607a1a41855200fd2ce1cdde32f24e8fb5
oct. 27 09:35:36 bifrost crond[1376]: (CRON) INFO (RANDOM_DELAY will be scaled with factor 98% if used.)
oct. 27 09:35:36 bifrost systemd-resolved[1371]: . IN DS 20326 8 2 e06d44b80b8f1d39a95c0b0d7c65d08458e880409bbc683457104237c7f8ec8d
oct. 27 09:35:36 bifrost crond[1376]: (CRON) INFO (running with inotify support)
oct. 27 09:35:36 bifrost systemd-resolved[1371]: Negative trust anchors: 10.in-addr.arpa 16.172.in-addr.arpa 17.172.in-addr.arpa 18.172.in-addr.arpa 19.172.in-addr.arpa 20.172.in-addr.arpa 21.172.in-addr.arpa 22.172.in-addr.arpa 23.172.in-addr.arpa 24.172.in-addr.arpa 25.172.in-addr.arpa 26.172.in-addr.arpa 27.172.in-addr.arpa 28.172.in-addr.arpa 29.172.in-addr.arpa 30.172.in-addr.arpa 31.172.in-addr.arpa 168.192.in-addr.arpa d.f.ip6.arpa corp home internal intranet lan local private test
oct. 27 09:35:36 bifrost systemd-resolved[1371]: Using system hostname 'bifrost'.
oct. 27 09:35:36 bifrost systemd[1]: Started Network Name Resolution.
oct. 27 09:35:36 bifrost systemd[1]: Reached target Network is Online.
oct. 27 09:35:36 bifrost systemd[1]: Starting Shorewall IPv4 firewall...
oct. 27 09:35:36 bifrost systemd[1]: Reached target Host and Network Name Lookups.
oct. 27 09:35:36 bifrost systemd[1]: Starting LSB: Starts the postfix daemons...
oct. 27 09:35:37 bifrost systemd[1]: Started Terminate Plymouth Boot Screen.
oct. 27 09:35:37 bifrost systemd[1]: Started Hold until boot process finishes up.
oct. 27 09:35:37 bifrost systemd[1]: Started Simple Desktop Display Manager.
oct. 27 09:35:37 bifrost cupsd[1372]: /etc/host.conf: line 3: bad command `nospoof on'
oct. 27 09:35:37 bifrost cupsd[1372]: /etc/host.conf: line 4: bad command `spoofalert on '
oct. 27 09:35:37 bifrost libvirtd[1373]: /etc/host.conf : ligne 3 : commande erronée« nospoof on »
oct. 27 09:35:37 bifrost libvirtd[1373]: /etc/host.conf : ligne 4 : commande erronée« spoofalert on »
oct. 27 09:35:38 bifrost kernel: wlo1: authenticate with 50:64:2b:2b:04:17
oct. 27 09:35:38 bifrost kernel: wlo1: send auth to 50:64:2b:2b:04:17 (try 1/3)
oct. 27 09:35:38 bifrost kernel: wlo1: authenticated
oct. 27 09:35:38 bifrost kernel: wlo1: associate with 50:64:2b:2b:04:17 (try 1/3)
oct. 27 09:35:38 bifrost kernel: wlo1: RX AssocResp from 50:64:2b:2b:04:17 (capab=0xc11 status=0 aid=2)
oct. 27 09:35:38 bifrost kernel: wlo1: associated
oct. 27 09:35:38 bifrost ifplugd(wlo1)[1346]: Link beat detected.
oct. 27 09:35:38 bifrost kernel: IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlo1: link becomes ready
oct. 27 09:35:38 bifrost systemd-networkd[524]: wlo1: Gained carrier
oct. 27 09:35:38 bifrost postfix[1378]: Lancement du service de courrier Postfix : /etc/host.conf : ligne 3 : commande erronée« nospoof on »
oct. 27 09:35:38 bifrost postfix[1378]: /etc/host.conf : ligne 4 : commande erronée« spoofalert on »
oct. 27 09:35:38 bifrost dbus-daemon[828]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.ColorManager' unit='colord.service' requested by ':1.25' (uid=0 pid=1372 comm="/usr/sbin/cupsd -l ")
oct. 27 09:35:39 bifrost systemd[1]: Starting Manage, Install and Generate Color Profiles...
oct. 27 09:35:39 bifrost ifplugd(wlo1)[1346]: Executing '/etc/ifplugd/ifplugd.action wlo1 up'.
oct. 27 09:35:39 bifrost avahi-daemon[893]: Joining mDNS multicast group on interface wlo1.IPv6 with address fe80::e84:dcff:fe6e:3607.
oct. 27 09:35:39 bifrost avahi-daemon[893]: New relevant interface wlo1.IPv6 for mDNS.
oct. 27 09:35:39 bifrost systemd-timesyncd[750]: /etc/host.conf: line 3: bad command `nospoof on'
oct. 27 09:35:39 bifrost systemd-timesyncd[750]: /etc/host.conf: line 4: bad command `spoofalert on '
oct. 27 09:35:39 bifrost systemd-networkd[524]: wlo1: Gained IPv6LL
oct. 27 09:35:39 bifrost avahi-daemon[893]: Registering new address record for fe80::e84:dcff:fe6e:3607 on wlo1.*.
oct. 27 09:35:39 bifrost systemd-timesyncd[750]: Network configuration changed, trying to establish connection.
oct. 27 09:35:41 bifrost systemd[1]: Started Virtualization daemon.
oct. 27 09:35:41 bifrost dbus-daemon[828]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.ColorManager'
oct. 27 09:35:41 bifrost systemd[1]: Started Manage, Install and Generate Color Profiles.
oct. 27 09:35:42 bifrost shorewall[1377]: Starting Shorewall....
oct. 27 09:35:42 bifrost colord[1415]: failed to get session [pid 1372]: Aucune donnée disponible
oct. 27 09:35:42 bifrost systemd[1]: Started CUPS Scheduler.
oct. 27 09:35:42 bifrost systemd[1]: Started Make remote CUPS printers available locally.
oct. 27 09:35:42 bifrost sddm[1384]: Initializing...
oct. 27 09:35:42 bifrost sddm[1384]: Logind interface found
oct. 27 09:35:42 bifrost sddm[1384]: Starting...
oct. 27 09:35:42 bifrost sddm[1384]: Adding new display on vt 1 ...
oct. 27 09:35:42 bifrost shorewall[1377]: Initializing...
oct. 27 09:35:42 bifrost sddm[1384]: Loading theme configuration from ""
oct. 27 09:35:42 bifrost sddm[1384]: Display server starting...
oct. 27 09:35:42 bifrost sddm[1384]: Running: /usr/bin/X -nolisten tcp -auth /var/run/sddm/{25a2037f-72c9-437b-9d31-86f8833f4bf0} -background none -noreset -displayfd 17 -seat seat0 vt1
oct. 27 09:35:42 bifrost dhclient[1485]: DHCPREQUEST for 192.168.1.8 on wlo1 to 255.255.255.255 port 67
oct. 27 09:35:42 bifrost dhclient[1485]: DHCPACK of 192.168.1.8 from 192.168.1.1
oct. 27 09:35:42 bifrost avahi-daemon[893]: Joining mDNS multicast group on interface wlo1.IPv4 with address 192.168.1.8.
oct. 27 09:35:42 bifrost avahi-daemon[893]: New relevant interface wlo1.IPv4 for mDNS.
oct. 27 09:35:42 bifrost systemd-timesyncd[750]: Network configuration changed, trying to establish connection.
oct. 27 09:35:42 bifrost avahi-daemon[893]: Registering new address record for 192.168.1.8 on wlo1.IPv4.
oct. 27 09:35:43 bifrost cupsd[1372]: REQUEST localhost - - "POST / HTTP/1.1" 200 349 Create-Printer-Subscriptions successful-ok
oct. 27 09:35:43 bifrost cupsd[1372]: REQUEST localhost - - "POST / HTTP/1.1" 200 176 Create-Printer-Subscriptions successful-ok
oct. 27 09:35:43 bifrost kernel: [drm] probing gen 2 caps for device 1022:1412 = 700d01/6
oct. 27 09:35:43 bifrost kernel: [drm] enabling PCIE gen 2 link speeds, disable with radeon.pcie_gen2=0
oct. 27 09:35:43 bifrost kernel: [drm] PCIE GART of 1024M enabled (table at 0x0000000000040000).
oct. 27 09:35:43 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: WB enabled
oct. 27 09:35:43 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 0 use gpu addr 0x0000000040000c00 and cpu addr 0x00000000687917e5
oct. 27 09:35:43 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 1 use gpu addr 0x0000000040000c04 and cpu addr 0x00000000522f4af9
oct. 27 09:35:43 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 2 use gpu addr 0x0000000040000c08 and cpu addr 0x00000000e9089bdd
oct. 27 09:35:43 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 3 use gpu addr 0x0000000040000c0c and cpu addr 0x00000000b4301891
oct. 27 09:35:43 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 4 use gpu addr 0x0000000040000c10 and cpu addr 0x0000000073261830
oct. 27 09:35:44 bifrost kernel: [drm] ring test on 0 succeeded in 1 usecs
oct. 27 09:35:44 bifrost kernel: [drm] ring test on 1 succeeded in 1 usecs
oct. 27 09:35:44 bifrost kernel: [drm] ring test on 2 succeeded in 1 usecs
oct. 27 09:35:44 bifrost kernel: [drm] ring test on 3 succeeded in 4 usecs
oct. 27 09:35:44 bifrost kernel: [drm] ring test on 4 succeeded in 3 usecs
oct. 27 09:35:44 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 0 succeeded in 0 usecs
oct. 27 09:35:44 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 1 succeeded in 0 usecs
oct. 27 09:35:44 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 2 succeeded in 0 usecs
oct. 27 09:35:44 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 3 succeeded in 0 usecs
oct. 27 09:35:44 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 4 succeeded in 0 usecs
oct. 27 09:35:45 bifrost acpid[834]: client connected from 1534[0:0]
oct. 27 09:35:45 bifrost acpid[834]: 1 client rule loaded
oct. 27 09:35:46 bifrost postfix[1378]: /etc/host.conf: line 3: bad command `nospoof on'
oct. 27 09:35:46 bifrost postfix[1378]: /etc/host.conf: line 4: bad command `spoofalert on '
oct. 27 09:35:46 bifrost libvirtd[1373]: 2018-10-27 05:35:46.331+0000: 1484: info : libvirt version: 4.8.0
oct. 27 09:35:46 bifrost libvirtd[1373]: 2018-10-27 05:35:46.331+0000: 1484: info : hostname: bifrost
oct. 27 09:35:46 bifrost libvirtd[1373]: 2018-10-27 05:35:46.331+0000: 1484: error : virGetUserID:1042 : invalid argument: Failed to parse user 'tss'
oct. 27 09:35:46 bifrost libvirtd[1373]: 2018-10-27 05:35:46.331+0000: 1484: error : virGetGroupID:1125 : invalid argument: Failed to parse group 'tss'
oct. 27 09:35:46 bifrost dhclient[1485]: bound to 192.168.1.8 -- renewal in 39659 seconds.
oct. 27 09:35:46 bifrost ifplugd(wlo1)[1346]: client: Determining IP information for wlo1... done.
oct. 27 09:35:46 bifrost ifplugd(wlo1)[1346]: Program executed successfully.
oct. 27 09:35:48 bifrost kernel: bridge: filtering via arp/ip/ip6tables is no longer available by default. Update your scripts to load br_netfilter if you need this.
oct. 27 09:35:48 bifrost systemd-udevd[1749]: link_config: autonegotiation is unset or enabled, the speed and duplex are not writable.
oct. 27 09:35:48 bifrost systemd-udevd[1749]: Could not generate persistent MAC address for virbr0: No such file or directory
oct. 27 09:35:48 bifrost kernel: tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
oct. 27 09:35:48 bifrost kernel: virbr0: port 1(virbr0-nic) entered blocking state
oct. 27 09:35:48 bifrost kernel: virbr0: port 1(virbr0-nic) entered disabled state
oct. 27 09:35:48 bifrost kernel: device virbr0-nic entered promiscuous mode
oct. 27 09:35:48 bifrost systemd-networkd[524]: virbr0-nic: Gained carrier
oct. 27 09:35:48 bifrost systemd-timesyncd[750]: Network configuration changed, trying to establish connection.
oct. 27 09:35:48 bifrost systemd-udevd[1752]: link_config: autonegotiation is unset or enabled, the speed and duplex are not writable.
oct. 27 09:35:48 bifrost systemd-udevd[1752]: Process 'net_create_ifcfg' failed with exit code 1.
oct. 27 09:35:48 bifrost systemd-udevd[1749]: Process 'net_create_ifcfg' failed with exit code 1.
oct. 27 09:35:48 bifrost systemd-udevd[1749]: Process 'net_action' failed with exit code 1.
oct. 27 09:35:48 bifrost systemd-udevd[1752]: Process 'net_action' failed with exit code 1.
oct. 27 09:35:49 bifrost nscd[949]: 949 recherche fichier surveillé `/etc/netgroup': Aucun fichier ou dossier de ce type
oct. 27 09:35:50 bifrost avahi-daemon[893]: Joining mDNS multicast group on interface virbr0-nic.IPv6 with address fe80::5054:ff:febc:dc6e.
oct. 27 09:35:50 bifrost systemd-networkd[524]: virbr0-nic: Gained IPv6LL
oct. 27 09:35:50 bifrost avahi-daemon[893]: New relevant interface virbr0-nic.IPv6 for mDNS.
oct. 27 09:35:50 bifrost systemd-timesyncd[750]: Network configuration changed, trying to establish connection.
oct. 27 09:35:50 bifrost avahi-daemon[893]: Registering new address record for fe80::5054:ff:febc:dc6e on virbr0-nic.*.
oct. 27 09:35:51 bifrost systemd-timesyncd[750]: Synchronized to time server 216.239.35.8:123 (time3.google.com).
oct. 27 09:35:54 bifrost shorewall[1377]: Processing /etc/shorewall/init ...
oct. 27 09:35:54 bifrost shorewall[1377]: Processing /etc/shorewall/tcclear ...
oct. 27 09:35:55 bifrost shorewall[1377]: Setting up Route Filtering...
oct. 27 09:35:55 bifrost shorewall[1377]: Setting up Martian Logging...
oct. 27 09:35:55 bifrost shorewall[1377]: Setting up Proxy ARP...
oct. 27 09:35:56 bifrost kernel: virbr0: port 1(virbr0-nic) entered blocking state
oct. 27 09:35:56 bifrost kernel: virbr0: port 1(virbr0-nic) entered listening state
oct. 27 09:35:56 bifrost systemd-timesyncd[750]: Network configuration changed, trying to establish connection.
oct. 27 09:35:56 bifrost avahi-daemon[893]: Joining mDNS multicast group on interface virbr0.IPv4 with address 192.168.122.1.
oct. 27 09:35:56 bifrost avahi-daemon[893]: New relevant interface virbr0.IPv4 for mDNS.
oct. 27 09:35:56 bifrost avahi-daemon[893]: Registering new address record for 192.168.122.1 on virbr0.IPv4.
oct. 27 09:35:56 bifrost systemd-timesyncd[750]: Synchronized to time server 216.239.35.8:123 (time3.google.com).
oct. 27 09:35:58 bifrost kernel: virbr0: port 1(virbr0-nic) entered learning state
oct. 27 09:36:00 bifrost systemd-networkd[524]: virbr0: Gained carrier
oct. 27 09:36:00 bifrost kernel: virbr0: port 1(virbr0-nic) entered forwarding state
oct. 27 09:36:00 bifrost kernel: virbr0: topology change detected, propagating
oct. 27 09:36:00 bifrost systemd-timesyncd[750]: Network configuration changed, trying to establish connection.
oct. 27 09:36:00 bifrost systemd-timesyncd[750]: Synchronized to time server 216.239.35.8:123 (time3.google.com).
oct. 27 09:36:02 bifrost sddm[1384]: Setting default cursor
oct. 27 09:36:03 bifrost sddm[1384]: Could not setup default cursor
oct. 27 09:36:03 bifrost sddm[1384]: Running display setup script "/usr/share/sddm/scripts/Xsetup"
oct. 27 09:36:05 bifrost sddm[1384]: Display server started.
oct. 27 09:36:05 bifrost sddm[1384]: Socket server starting...
oct. 27 09:36:05 bifrost sddm[1384]: Socket server started.
oct. 27 09:36:05 bifrost sddm[1384]: Loading theme configuration from "/usr/share/sddm/themes/breeze/theme.conf"
oct. 27 09:36:05 bifrost sddm[1384]: Greeter starting...
oct. 27 09:36:05 bifrost sddm[1384]: Adding cookie to "/var/run/sddm/{25a2037f-72c9-437b-9d31-86f8833f4bf0}"
oct. 27 09:36:05 bifrost chronyd[836]: Selected source 196.9.24.88
oct. 27 09:36:05 bifrost postfix/postfix-script[1948]: starting the Postfix mail system
oct. 27 09:36:05 bifrost postfix[1378]: [ OK ]
oct. 27 09:36:05 bifrost systemd[1]: Started LSB: Starts the postfix daemons.
oct. 27 09:36:05 bifrost postfix/master[1950]: daemon started -- version 3.3.1, configuration /etc/postfix
oct. 27 09:36:05 bifrost sddm-helper[1935]: [PAM] Starting...
oct. 27 09:36:05 bifrost sddm-helper[1935]: pam_unix(sddm-greeter:session): session opened for user sddm by (uid=0)
oct. 27 09:36:05 bifrost sddm-helper[1935]: [PAM] Authenticating...
oct. 27 09:36:06 bifrost chronyd[836]: Source 196.10.52.57 replaced with 220.158.215.20
oct. 27 09:36:05 bifrost sddm-helper[1935]: [PAM] returning.
oct. 27 09:36:08 bifrost chronyd[836]: Selected source 41.78.128.17
oct. 27 09:36:05 bifrost systemd[1]: Created slice User Slice of sddm.
oct. 27 09:36:05 bifrost systemd[1]: Starting User Manager for UID 983...
oct. 27 09:36:05 bifrost systemd-logind[821]: New session c1 of user sddm.
oct. 27 09:36:05 bifrost systemd[1]: Started Session c1 of user sddm.
oct. 27 09:36:06 bifrost systemd[1959]: Listening on Sound System.
oct. 27 09:36:06 bifrost systemd[1959]: Reached target Sockets.
oct. 27 09:36:06 bifrost systemd[1959]: Reached target Paths.
oct. 27 09:36:06 bifrost systemd[1959]: Reached target Timers.
oct. 27 09:36:06 bifrost systemd[1959]: Reached target Basic System.
oct. 27 09:36:06 bifrost systemd[1]: Started User Manager for UID 983.
oct. 27 09:36:06 bifrost systemd[1959]: Starting GnuPG private key agent...
oct. 27 09:36:07 bifrost sddm[1384]: Greeter session started successfully
oct. 27 09:36:07 bifrost sddm-greeter[1968]: High-DPI autoscaling not Enabled
oct. 27 09:36:08 bifrost systemd[1959]: Started GnuPG private key agent.
oct. 27 09:36:08 bifrost systemd[1959]: Reached target Default.
oct. 27 09:36:08 bifrost systemd[1959]: Startup finished in 1.793s.
oct. 27 09:36:08 bifrost sddm-greeter[1968]: Loading theme configuration from "/usr/share/sddm/themes/breeze/theme.conf"
oct. 27 09:36:08 bifrost sddm-greeter[1968]: Reading from "/usr/share/xsessions/01plasma.desktop"
oct. 27 09:36:08 bifrost sddm-greeter[1968]: Reading from "/usr/share/xsessions/enlightenment.desktop"
oct. 27 09:36:08 bifrost sddm-greeter[1968]: Reading from "/usr/share/xsessions/gnome-classic.desktop"
oct. 27 09:36:08 bifrost sddm-greeter[1968]: Reading from "/usr/share/xsessions/gnome-xorg.desktop"
oct. 27 09:36:08 bifrost sddm-greeter[1968]: Reading from "/usr/share/xsessions/gnome.desktop"
oct. 27 09:36:08 bifrost sddm-greeter[1968]: Reading from "/usr/share/xsessions/icewm-session.desktop"
oct. 27 09:36:08 bifrost sddm-greeter[1968]: Reading from "/usr/share/xsessions/icewm.desktop"
oct. 27 09:36:08 bifrost sddm-greeter[1968]: Reading from "/usr/share/wayland-sessions/gnome.desktop"
oct. 27 09:36:08 bifrost sddm-greeter[1968]: Connected to the daemon.
oct. 27 09:36:08 bifrost sddm[1384]: Message received from greeter: Connect
oct. 27 09:36:09 bifrost sddm-greeter[1968]: Loading file:///usr/share/sddm/themes/breeze/Main.qml...
oct. 27 09:36:11 bifrost dnsmasq[1979]: started, version 2.80 cachesize 150
oct. 27 09:36:11 bifrost kernel: virbr0: port 1(virbr0-nic) entered disabled state
oct. 27 09:36:11 bifrost dnsmasq[1979]: compile time options: IPv6 GNU-getopt DBus i18n IDN2 DHCP DHCPv6 no-Lua TFTP conntrack ipset auth DNSSEC loop-detect inotify dumpfile
oct. 27 09:36:11 bifrost systemd-networkd[524]: virbr0-nic: Lost carrier
oct. 27 09:36:11 bifrost dnsmasq-dhcp[1979]: DHCP, IP range 192.168.122.2 -- 192.168.122.254, lease time 1h
oct. 27 09:36:11 bifrost systemd-timesyncd[750]: Network configuration changed, trying to establish connection.
oct. 27 09:36:11 bifrost dnsmasq-dhcp[1979]: DHCP, sockets bound exclusively to interface virbr0
oct. 27 09:36:11 bifrost systemd-networkd[524]: virbr0: Lost carrier
oct. 27 09:36:11 bifrost dnsmasq[1979]: reading /etc/resolv.conf
oct. 27 09:36:11 bifrost dnsmasq[1979]: using nameserver 192.168.1.1#53
oct. 27 09:36:11 bifrost avahi-daemon[893]: Interface virbr0-nic.IPv6 no longer relevant for mDNS.
oct. 27 09:36:11 bifrost avahi-daemon[893]: Leaving mDNS multicast group on interface virbr0-nic.IPv6 with address fe80::5054:ff:febc:dc6e.
oct. 27 09:36:11 bifrost avahi-daemon[893]: Withdrawing address record for fe80::5054:ff:febc:dc6e on virbr0-nic.
oct. 27 09:36:11 bifrost systemd-timesyncd[750]: Synchronized to time server 216.239.35.8:123 (time3.google.com).
oct. 27 09:36:12 bifrost dnsmasq[1979]: read /etc/hosts - 3 addresses
oct. 27 09:36:12 bifrost dnsmasq[1979]: read /var/lib/libvirt/dnsmasq/default.addnhosts - 0 addresses
oct. 27 09:36:12 bifrost dnsmasq-dhcp[1979]: read /var/lib/libvirt/dnsmasq/default.hostsfile
oct. 27 09:36:12 bifrost sddm-greeter[1968]: QObject: Cannot create children for a parent that is in a different thread.
(Parent is SDDM::GreeterApp(0x7ffec1afa090), parent's thread is QThread(0x6e1f50), current thread is QThread(0x840310)
oct. 27 09:36:12 bifrost sddm-greeter[1968]: QObject::installEventFilter(): Cannot filter events for objects in a different thread.
oct. 27 09:36:16 bifrost shorewall[1377]: Preparing iptables-restore input...
oct. 27 09:36:16 bifrost shorewall[1377]: Running /sbin/iptables-restore ...
oct. 27 09:36:20 bifrost shorewall[1377]: Processing /etc/shorewall/start ...
oct. 27 09:36:22 bifrost dbus-daemon[828]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.UDisks2' unit='udisks2.service' requested by ':1.47' (uid=983 pid=1968 comm="/usr/bin/sddm-greeter --socket /tmp/sddm-:0-Swgzcs")
oct. 27 09:36:22 bifrost systemd[1]: Starting Disk Manager...
oct. 27 09:36:22 bifrost udisksd[2011]: udisks daemon version 2.1.8 starting
oct. 27 09:36:22 bifrost dbus-daemon[828]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.PolicyKit1' unit='polkit.service' requested by ':1.48' (uid=0 pid=2011 comm="/usr/libexec/udisks2/udisksd --no-debug ")
oct. 27 09:36:22 bifrost systemd[1]: Starting Authorization Manager...
oct. 27 09:36:23 bifrost polkitd[2015]: Started polkitd version 0.115
oct. 27 09:36:24 bifrost polkitd[2015]: Loading rules from directory /etc/polkit-1/rules.d
oct. 27 09:36:24 bifrost polkitd[2015]: Loading rules from directory /usr/share/polkit-1/rules.d
oct. 27 09:36:25 bifrost polkitd[2015]: Finished loading, compiling and executing 8 rules
oct. 27 09:36:25 bifrost dbus-daemon[828]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.PolicyKit1'
oct. 27 09:36:25 bifrost polkitd[2015]: Acquired the name org.freedesktop.PolicyKit1 on the system bus
oct. 27 09:36:25 bifrost systemd[1]: Started Authorization Manager.
oct. 27 09:36:25 bifrost kernel: netfilter PSD loaded - (c) astaro AG
oct. 27 09:36:25 bifrost kernel: IFWLOG: register target
oct. 27 09:36:25 bifrost shorewall[1377]: Processing /etc/shorewall/started ...
oct. 27 09:36:26 bifrost dbus-daemon[828]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.UDisks2'
oct. 27 09:36:26 bifrost udisksd[2011]: Acquired the name org.freedesktop.UDisks2 on the system message bus
oct. 27 09:36:26 bifrost systemd[1]: Started Disk Manager.
oct. 27 09:36:26 bifrost root[2057]: Shorewall started
oct. 27 09:36:26 bifrost shorewall[1377]: done.
oct. 27 09:36:26 bifrost systemd[1]: Started Shorewall IPv4 firewall.
oct. 27 09:36:26 bifrost sddm-greeter[1968]: file:///usr/share/sddm/themes/breeze/components/VirtualKeyboard.qml:20:1: module "QtQuick.VirtualKeyboard" is not installed
oct. 27 09:36:26 bifrost systemd[1]: Starting Shorewall IPv6 firewall...
oct. 27 09:36:27 bifrost sddm-greeter[1968]: file:///usr/share/sddm/themes/breeze/Background.qml:34:5: QML Image: Cannot open: file:///usr//usr/share/wallpapers/Next/contents/images/3200x2000.png
oct. 27 09:36:27 bifrost sddm-greeter[1968]: Adding view for "eDP" QRect(0,0 1366x768)
oct. 27 09:36:28 bifrost sddm-greeter[1968]: QDBusConnection: name 'org.freedesktop.UDisks2' had owner '' but we thought it was ':1.48'
oct. 27 09:36:28 bifrost sddm-greeter[1968]: Message received from daemon: Capabilities
oct. 27 09:36:28 bifrost sddm-greeter[1968]: Message received from daemon: HostName
oct. 27 09:36:30 bifrost shorewall[2062]: Starting Shorewall6....
oct. 27 09:36:30 bifrost shorewall[2062]: Initializing...
oct. 27 09:36:30 bifrost shorewall[2062]: Processing /etc/shorewall6/init ...
oct. 27 09:36:30 bifrost shorewall[2062]: Setting up Proxy NDP...
oct. 27 09:36:30 bifrost shorewall[2062]: Preparing ip6tables-restore input...
oct. 27 09:36:30 bifrost shorewall[2062]: Running /sbin/ip6tables-restore ...
oct. 27 09:36:32 bifrost shorewall[2062]: Processing /etc/shorewall6/start ...
oct. 27 09:36:32 bifrost shorewall[2062]: Processing /etc/shorewall6/started ...
oct. 27 09:36:32 bifrost root[2166]: Shorewall6 started
oct. 27 09:36:32 bifrost shorewall[2062]: done.
oct. 27 09:36:32 bifrost systemd[1]: Started Shorewall IPv6 firewall.
oct. 27 09:36:32 bifrost systemd[1]: Started Network monitoring daemon (Interactive Firewall and wireless).
oct. 27 09:36:32 bifrost systemd[1]: Reached target Multi-User System.
oct. 27 09:36:32 bifrost systemd[1]: Reached target Graphical Interface.
oct. 27 09:36:32 bifrost systemd[1]: Starting Update UTMP about System Runlevel Changes...
oct. 27 09:36:32 bifrost systemd[1]: Started Update UTMP about System Runlevel Changes.
oct. 27 09:36:32 bifrost systemd[1]: Startup finished in 11.552s (kernel) + 1min 21.082s (userspace) = 1min 32.634s.
oct. 27 09:36:34 bifrost sddm-greeter[1968]: Reading from "/usr/share/xsessions/01plasma.desktop"
oct. 27 09:36:34 bifrost sddm[1384]: Message received from greeter: Login
oct. 27 09:36:34 bifrost sddm[1384]: Reading from "/usr/share/xsessions/01plasma.desktop"
oct. 27 09:36:34 bifrost sddm[1384]: Session "/usr/share/xsessions/01plasma.desktop" selected, command: "/usr/bin/startkde"
oct. 27 09:36:37 bifrost sddm-helper[3165]: [PAM] Starting...
oct. 27 09:36:37 bifrost sddm-helper[3165]: [PAM] Authenticating...
oct. 27 09:36:37 bifrost sddm-helper[3165]: pam_succeed_if(sddm:auth): requirement "user ingroup nopasswdlogin" not met by user "smorin"
oct. 27 09:36:37 bifrost sddm-helper[3165]: [PAM] Preparing to converse...
oct. 27 09:36:37 bifrost sddm-helper[3165]: [PAM] Conversation with 1 messages
oct. 27 09:36:37 bifrost sddm-helper[3165]: [PAM] returning.
oct. 27 09:36:37 bifrost sddm[1384]: Authenticated successfully
oct. 27 09:36:37 bifrost sddm-greeter[1968]: Message received from daemon: LoginSucceeded
oct. 27 09:36:39 bifrost systemd[1]: Created slice User Slice of smorin.
oct. 27 09:36:39 bifrost systemd[1]: Starting User Manager for UID 1000...
oct. 27 09:36:39 bifrost systemd-logind[821]: New session c2 of user smorin.
oct. 27 09:36:39 bifrost systemd[1]: Started Session c2 of user smorin.
oct. 27 09:36:39 bifrost systemd[4134]: Reached target Paths.
oct. 27 09:36:39 bifrost sddm-helper[3165]: pam_unix(sddm:session): session opened for user smorin by (uid=0)
oct. 27 09:36:39 bifrost systemd[4134]: Reached target Timers.
oct. 27 09:36:40 bifrost sddm-helper[1935]: pam_unix(sddm-greeter:session): session closed for user sddm
oct. 27 09:36:39 bifrost systemd[4134]: Listening on Sound System.
oct. 27 09:36:39 bifrost systemd[4134]: Reached target Sockets.
oct. 27 09:36:39 bifrost systemd[4134]: Reached target Basic System.
oct. 27 09:36:39 bifrost systemd[1]: Started User Manager for UID 1000.
oct. 27 09:36:39 bifrost systemd[4134]: Starting GnuPG private key agent...
oct. 27 09:36:39 bifrost systemd[4134]: Started GnuPG private key agent.
oct. 27 09:36:39 bifrost systemd[4134]: Reached target Default.
oct. 27 09:36:39 bifrost systemd[4134]: Startup finished in 32ms.
oct. 27 09:36:39 bifrost sddm-helper[3165]: Starting: "/usr/share/sddm/scripts/Xsession \"/usr/bin/startkde\""
oct. 27 09:36:39 bifrost sddm-helper[4144]: Adding cookie to "/home/smorin/.Xauthority"
oct. 27 09:36:40 bifrost sddm[1384]: Session started
oct. 27 09:36:40 bifrost sddm-helper[1935]: [PAM] Closing session
oct. 27 09:36:40 bifrost sddm-helper[1935]: [PAM] Ended.
oct. 27 09:36:40 bifrost sddm[1384]: Auth: sddm-helper exited successfully
oct. 27 09:36:40 bifrost sddm[1384]: Greeter stopped.
oct. 27 09:36:43 bifrost ksplashqml[4250]: file:///usr/share/plasma/look-and-feel/org.mageia.breeze.desktop/contents/splash/Splash.qml:28: ReferenceError: screenSize is not defined
oct. 27 09:36:43 bifrost ksplashqml[4250]: file:///usr/share/plasma/look-and-feel/org.mageia.breeze.desktop/contents/splash/Splash.qml:27: ReferenceError: screenSize is not defined
oct. 27 09:36:43 bifrost dbus-daemon[4208]: [session uid=1000 pid=4206] Activating service name='org.freedesktop.systemd1' requested by ':1.1' (uid=1000 pid=4274 comm="dbus-update-activation-environment --systemd --all")
oct. 27 09:36:43 bifrost dbus-daemon[4208]: [session uid=1000 pid=4206] Activated service 'org.freedesktop.systemd1' failed: Process org.freedesktop.systemd1 exited with status 1
oct. 27 09:36:44 bifrost klauncher[4281]: Connecting to deprecated signal QDBusConnectionInterface::serviceOwnerChanged(QString,QString,QString)
oct. 27 09:36:44 bifrost kdeinit5[4287]: Initializing "kcm_access" : "kcminit_access"
oct. 27 09:36:44 bifrost kaccess[4290]: Xlib XKB extension major= 1 minor= 0
oct. 27 09:36:44 bifrost kdeinit5[4287]: Initializing "kcm_mouse" : "kcminit_mouse"
oct. 27 09:36:44 bifrost kdeinit5[4287]: Initializing "kcm_style" : "kcminit_style"
oct. 27 09:36:44 bifrost kaccess[4290]: X server XKB extension major= 1 minor= 0
oct. 27 09:36:45 bifrost kdeinit5[4284]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/remotenotifier.so"
oct. 27 09:36:45 bifrost kdeinit5[4284]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/soliduiserver.so"
oct. 27 09:36:45 bifrost kdeinit5[4284]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/device_automounter.so"
oct. 27 09:36:45 bifrost kdeinit5[4284]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/bluedevil.so"
oct. 27 09:36:45 bifrost kdeinit5[4284]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/networkwatcher.so"
oct. 27 09:36:45 bifrost kdeinit5[4284]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/statusnotifierwatcher.so"
oct. 27 09:36:45 bifrost kdeinit5[4284]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/khotkeys.so"
oct. 27 09:36:45 bifrost kdeinit5[4284]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/colorcorrectlocationupdater.so"
oct. 27 09:36:45 bifrost kdeinit5[4284]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/keyboard.so"
oct. 27 09:36:45 bifrost kdeinit5[4284]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/baloosearchmodule.so"
oct. 27 09:36:45 bifrost kdeinit5[4284]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/proxyscout.so"
oct. 27 09:36:45 bifrost kdeinit5[4284]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/freespacenotifier.so"
oct. 27 09:36:45 bifrost kdeinit5[4284]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/desktopnotifier.so"
oct. 27 09:36:45 bifrost kdeinit5[4284]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/recentdocumentsnotifier.so"
oct. 27 09:36:45 bifrost kdeinit5[4284]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/appmenu.so"
oct. 27 09:36:45 bifrost kdeinit5[4284]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/filenamesearchmodule.so"
oct. 27 09:36:45 bifrost kdeinit5[4284]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/kscreen.so"
oct. 27 09:36:45 bifrost kdeinit5[4284]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/networkstatus.so"
oct. 27 09:36:45 bifrost kdeinit5[4284]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/ktimezoned.so"
oct. 27 09:36:45 bifrost kdeinit5[4284]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/ksysguard.so"
oct. 27 09:36:45 bifrost dbus-daemon[4208]: [session uid=1000 pid=4206] Activating service name='org.kde.kglobalaccel' requested by ':1.5' (uid=1000 pid=4290 comm="/usr/bin/kaccess ")
oct. 27 09:36:45 bifrost dbus-daemon[4208]: [session uid=1000 pid=4206] Activating service name='ca.desrt.dconf' requested by ':1.6' (uid=1000 pid=4295 comm="/usr/bin/gsettings set org.gnome.desktop.a11y.appl")
oct. 27 09:36:45 bifrost dbus-daemon[4208]: [session uid=1000 pid=4206] Successfully activated service 'org.kde.kglobalaccel'
oct. 27 09:36:45 bifrost dbus-daemon[4208]: [session uid=1000 pid=4206] Successfully activated service 'ca.desrt.dconf'
oct. 27 09:36:46 bifrost kdeinit5[4284]: Loaded KAccounts plugin "/usr/lib64/qt5/plugins/kaccounts/daemonplugins/kaccounts_ktp_plugin.so"
oct. 27 09:36:46 bifrost ksmserver[4315]: Qt: Session management error: networkIdsList argument is NULL
oct. 27 09:36:46 bifrost ksmserver[4315]: Configuring Lock Action
oct. 27 09:36:47 bifrost kconf_update[4316]: "Missing \"Version=5\", file '/usr/share/kconf_update/kcalcrc.upd' will be skipped."
oct. 27 09:36:47 bifrost kconf_update[4316]: "Missing \"Version=5\", file '/usr/share/kconf_update/konversation.upd' will be skipped."
oct. 27 09:36:47 bifrost kconf_update[4316]: "Missing \"Version=5\", file '/usr/share/kconf_update/okular.upd' will be skipped."
oct. 27 09:36:47 bifrost kdeinit5[4284]:
oct. 27 09:36:47 bifrost dbus-daemon[4208]: [session uid=1000 pid=4206] Activating service name='org.freedesktop.Telepathy.AccountManager' requested by ':1.4' (uid=1000 pid=4284 comm="kded5 [kdeinit5] ")
oct. 27 09:36:47 bifrost dbus-daemon[4208]: [session uid=1000 pid=4206] Activating service name='org.kde.KScreen' requested by ':1.4' (uid=1000 pid=4284 comm="kded5 [kdeinit5] ")
oct. 27 09:36:47 bifrost kdeinit5[4284]: QDBusAbstractAdaptor: Cannot relay signal KDEDModule::moduleDeleted(KDEDModule*): Pointers are not supported: KDEDModule*
oct. 27 09:36:47 bifrost dbus-daemon[4208]: [session uid=1000 pid=4206] Activating service name='org.gnome.OnlineAccounts' requested by ':1.13' (uid=1000 pid=4321 comm="/usr/libexec/mission-control-5 ")
oct. 27 09:36:47 bifrost dbus-daemon[4208]: [session uid=1000 pid=4206] Successfully activated service 'org.kde.KScreen'
oct. 27 09:36:47 bifrost kscreen_backend_launcher[4323]: kscreen.xrandr: Connected output 83 to CRTC 79
oct. 27 09:36:47 bifrost kscreen_backend_launcher[4323]: kscreen.xcb.helper: Detected XRandR 1.6
oct. 27 09:36:47 bifrost kscreen_backend_launcher[4323]: kscreen.xcb.helper: Event Base: 88
oct. 27 09:36:47 bifrost kscreen_backend_launcher[4323]: kscreen.xcb.helper: Event Error: 145
oct. 27 09:36:47 bifrost kdeinit5[4284]: kscreen.kded: PowerDevil SuspendSession action not available!
oct. 27 09:36:48 bifrost kscreen_backend_launcher[4323]: kscreen.xrandr: XRandR::setConfig
oct. 27 09:36:48 bifrost kscreen_backend_launcher[4323]: kscreen.xrandr: Requested screen size is QSize(1366, 768)
oct. 27 09:36:48 bifrost kscreen_backend_launcher[4323]: kscreen.xrandr: Needed CRTCs: 1
oct. 27 09:36:48 bifrost kscreen_backend_launcher[4323]: kscreen.xrandr: Actions to perform:
oct. 27 09:36:48 bifrost kscreen_backend_launcher[4323]: kscreen.xrandr: Primary Output: false
oct. 27 09:36:48 bifrost kscreen_backend_launcher[4323]: kscreen.xrandr: Change Screen Size: false
oct. 27 09:36:48 bifrost kscreen_backend_launcher[4323]: kscreen.xrandr: Disable outputs: false
oct. 27 09:36:48 bifrost kscreen_backend_launcher[4323]: kscreen.xrandr: Change outputs: false
oct. 27 09:36:48 bifrost kscreen_backend_launcher[4323]: kscreen.xrandr: Enable outputs: false
oct. 27 09:36:48 bifrost kscreen_backend_launcher[4323]: kscreen.xrandr: XRandR::setConfig done!
oct. 27 09:36:48 bifrost kdeinit5[4284]: kscreen: Requesting missing EDID for outputs (83)
oct. 27 09:36:48 bifrost dbus-daemon[4208]: [session uid=1000 pid=4206] Successfully activated service 'org.freedesktop.Telepathy.AccountManager'
oct. 27 09:36:48 bifrost kdeinit5[4284]: Starting accounts migration...
oct. 27 09:36:48 bifrost dbus-daemon[4208]: [session uid=1000 pid=4206] Activating service name='org.freedesktop.Telepathy.Client.KTp.Approver' requested by ':1.12' (uid=1000 pid=4321 comm="/usr/libexec/mission-control-5 ")
oct. 27 09:36:48 bifrost dbus-daemon[4208]: [session uid=1000 pid=4206] Successfully activated service 'org.freedesktop.Telepathy.Client.KTp.Approver'
oct. 27 09:36:48 bifrost goa-daemon[4329]: goa-daemon version 3.30.0 starting
oct. 27 09:36:48 bifrost kernel: fuse init (API version 7.27)
oct. 27 09:36:48 bifrost dbus-daemon[4208]: [session uid=1000 pid=4206] Activating service name='org.gnome.Identity' requested by ':1.16' (uid=1000 pid=4329 comm="/usr/libexec/goa-daemon ")
oct. 27 09:36:48 bifrost systemd[1]: Mounting FUSE Control File System...
oct. 27 09:36:48 bifrost dbus-daemon[4208]: [session uid=1000 pid=4206] Activating service name='org.gtk.vfs.Daemon' requested by ':1.16' (uid=1000 pid=4329 comm="/usr/libexec/goa-daemon ")
oct. 27 09:36:48 bifrost systemd[1]: Mounted FUSE Control File System.
oct. 27 09:36:48 bifrost dbus-daemon[4208]: [session uid=1000 pid=4206] Successfully activated service 'org.gnome.Identity'
oct. 27 09:36:48 bifrost dbus-daemon[4208]: [session uid=1000 pid=4206] Successfully activated service 'org.gtk.vfs.Daemon'
oct. 27 09:36:48 bifrost dbus-daemon[4208]: [session uid=1000 pid=4206] Successfully activated service 'org.gnome.OnlineAccounts'
oct. 27 09:36:49 bifrost goa-identity-se[4342]: GoaKerberosIdentityManager: Could not monitor credentials: Unknown credential cache type
oct. 27 09:36:49 bifrost ksmserver[4315]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/krunner.desktop" ("/usr/bin/krunner")
oct. 27 09:36:49 bifrost ksmserver[4315]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/org.kde.plasmashell.desktop" ("/usr/bin/plasmashell")
oct. 27 09:36:49 bifrost ksmserver[4315]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/pam_kwallet_init.desktop" ("/usr/libexec/pam_kwallet_init")
oct. 27 09:36:49 bifrost ksmserver[4315]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/polkit-kde-authentication-agent-1.desktop" ("/usr/libexec/polkit-kde-authentication-agent-1")
oct. 27 09:36:49 bifrost ksmserver[4315]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/xembedsniproxy.desktop" ("/usr/bin/xembedsniproxy")
oct. 27 09:36:49 bifrost ksmserver[4315]: Session path: "/org/freedesktop/login1/session/c2"
oct. 27 09:36:49 bifrost kdeinit5[4287]: Initializing "kcm_kgamma" : "kcminit_kgamma"
oct. 27 09:36:49 bifrost kdeinit5[4287]: Initializing "kded_touchpad" : "kcminit_touchpad"
oct. 27 09:36:49 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[4374]: New PolkitAgentListener 0x23b4a80
oct. 27 09:36:49 bifrost dbus-daemon[4208]: [session uid=1000 pid=4206] Activating service name='org.kde.ActivityManager' requested by ':1.22' (uid=1000 pid=4368 comm="/usr/bin/plasmashell ")
oct. 27 09:36:49 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[4374]: Adding new listener PolkitQt1::Agent::Listener(0x7f19e80134b0) for 0x23b4a80
oct. 27 09:36:50 bifrost polkitd[2015]: Registered Authentication Agent for unix-session:c2 (system bus name :1.59 [/usr/libexec/polkit-kde-authentication-agent-1], object path /org/kde/PolicyKit1/AuthenticationAgent, locale fr_FR.UTF-8)
oct. 27 09:36:49 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[4374]: Listener online
oct. 27 09:36:50 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[4374]: Authentication agent result: true
oct. 27 09:36:50 bifrost kdeinit5[4287]: kcm_touchpad: Using X11 backend
oct. 27 09:36:50 bifrost ksmserver[4315]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/gmenudbusmenuproxy.desktop" ("/usr/bin/gmenudbusmenuproxy")
oct. 27 09:36:50 bifrost ksmserver[4315]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/pulseaudio.desktop" ("/usr/bin/start-pulseaudio-x11")
oct. 27 09:36:50 bifrost ksmserver[4315]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/xdg-user-dirs.desktop" ("/usr/bin/xdg-user-dirs-update")
oct. 27 09:36:50 bifrost dbus-daemon[4208]: [session uid=1000 pid=4206] Successfully activated service 'org.kde.ActivityManager'
oct. 27 09:36:50 bifrost systemd[4134]: Starting Sound Service...
oct. 27 09:36:50 bifrost ksmserver[4315]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/xsettings-kde.desktop" ("/usr/bin/xsettings-kde")
oct. 27 09:36:50 bifrost rtkit-daemon[901]: Successfully made thread 4407 of process 4407 (/usr/bin/pulseaudio) owned by '1000' high priority at nice level -11.
oct. 27 09:36:50 bifrost rtkit-daemon[901]: Supervising 1 threads of 1 processes of 1 users.
oct. 27 09:36:52 bifrost ksmserver[4315]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/geoclue-demo-agent.desktop" ("/usr/libexec/geoclue-2.0/demos/agent")
oct. 27 09:36:52 bifrost ksmserver[4315]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/gnome-shell-overrides-migration.desktop" ("/usr/libexec/gnome-shell-overrides-migration.sh")
oct. 27 09:36:52 bifrost kdeinit5[4284]: bluedevil: Created
oct. 27 09:36:52 bifrost kdeinit5[4284]: Installing the delayed initialization callback.
oct. 27 09:36:52 bifrost ksmserver[4315]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/hplip-systray.desktop" ("/usr/bin/hp-systray", "-x")
oct. 27 09:36:52 bifrost ksmserver[4315]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/mageiawelcome.desktop" ("/usr/bin/mageiawelcome-launcher")
oct. 27 09:36:53 bifrost kwin_x11[4319]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 808, resource id: 31457288, major code: 3 (GetWindowAttributes), minor code: 0
oct. 27 09:36:53 bifrost kwin_x11[4319]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 9 (BadDrawable), sequence: 809, resource id: 31457288, major code: 14 (GetGeometry), minor code: 0
oct. 27 09:36:53 bifrost kwin_x11[4319]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 821, resource id: 20971525, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 27 09:36:53 bifrost rtkit-daemon[901]: Supervising 1 threads of 1 processes of 1 users.
oct. 27 09:36:53 bifrost rtkit-daemon[901]: Successfully made thread 4432 of process 4407 (/usr/bin/pulseaudio) owned by '1000' RT at priority 5.
oct. 27 09:36:53 bifrost rtkit-daemon[901]: Supervising 2 threads of 1 processes of 1 users.
oct. 27 09:36:53 bifrost rtkit-daemon[901]: Successfully made thread 4433 of process 4407 (/usr/bin/pulseaudio) owned by '1000' RT at priority 5.
oct. 27 09:36:53 bifrost rtkit-daemon[901]: Supervising 3 threads of 1 processes of 1 users.
oct. 27 09:36:53 bifrost ksmserver[4315]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/org.kde.korgac.desktop" ("/usr/bin/korgac")
oct. 27 09:36:53 bifrost ksmserver[4315]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/polkit-efl-authentication-agent-1.desktop" ("/usr/bin/polkit-efl-authentication-agent-1")
oct. 27 09:36:55 bifrost pulseaudio[4407]: W: [pulseaudio] server-lookup.c: Unable to contact D-Bus: org.freedesktop.DBus.Error.NotSupported: Unable to autolaunch a dbus-daemon without a $DISPLAY for X11
oct. 27 09:36:55 bifrost pulseaudio[4407]: W: [pulseaudio] main.c: Unable to contact D-Bus: org.freedesktop.DBus.Error.NotSupported: Unable to autolaunch a dbus-daemon without a $DISPLAY for X11
oct. 27 09:36:55 bifrost systemd[4134]: Started Sound Service.
oct. 27 09:36:55 bifrost ksmserver[4315]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/powerdevil.desktop" ("/usr/libexec/org_kde_powerdevil")
oct. 27 09:36:55 bifrost ksmserver[4315]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/mageia-mgaonline.desktop" ("/usr/bin/mgaapplet")
oct. 27 09:36:55 bifrost org.kde.ActivityManager[4208]: Service started, version: 7.0.0
oct. 27 09:36:55 bifrost kwin_x11[4319]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 856, resource id: 46137349, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 27 09:36:56 bifrost ksmserver[4315]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/net_applet.desktop" ("/usr/bin/net_applet")
oct. 27 09:36:56 bifrost kwin_x11[4319]: libkwinglutils: Failed to compile fragment shader:
"0:6(1): error: invalid input layout qualifier used\n\x00"
oct. 27 09:36:56 bifrost kdeinit5[4284]: kcm_touchpad: Using X11 backend
oct. 27 09:36:58 bifrost dbus-daemon[4208]: [session uid=1000 pid=4206] Activating service name='org.freedesktop.Tracker1' requested by ':1.31' (uid=1000 pid=4461 comm="/usr/libexec/tracker-miner-apps ")
oct. 27 09:36:56 bifrost kdeinit5[4284]: Delayed initialization.
oct. 27 09:36:58 bifrost dbus-daemon[4208]: [session uid=1000 pid=4206] Successfully activated service 'org.freedesktop.Tracker1'
oct. 27 09:36:56 bifrost kdeinit5[4284]: Reloading the khotkeys configuration
oct. 27 09:36:56 bifrost ksmserver[4315]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/tracker-extract.desktop" ("/usr/libexec/tracker-extract")
oct. 27 09:36:56 bifrost kdeinit5[4284]: Version 2 File!
oct. 27 09:36:56 bifrost kdeinit5[4284]: true
oct. 27 09:36:58 bifrost dbus-daemon[828]: [system] Activating service name='org.kde.powerdevil.discretegpuhelper' requested by ':1.66' (uid=1000 pid=4443 comm="/usr/libexec/org_kde_powerdevil ") (using servicehelper)
oct. 27 09:36:57 bifrost kdeinit5[4284]: Imported file "/usr/share/khotkeys/defaults.khotkeys"
oct. 27 09:36:57 bifrost ksmserver[4315]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/tracker-miner-apps.desktop" ("/usr/libexec/tracker-miner-apps")
oct. 27 09:36:57 bifrost ksmserver[4315]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/tracker-miner-fs.desktop" ("/usr/libexec/tracker-miner-fs")
oct. 27 09:36:57 bifrost ksmserver[4315]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/tracker-miner-rss.desktop" ("/usr/libexec/tracker-miner-rss")
oct. 27 09:36:57 bifrost ksmserver[4315]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/user-dirs-update-gtk.desktop" ("/usr/bin/xdg-user-dirs-gtk-update")
oct. 27 09:36:57 bifrost kdeinit5[4284]: Imported file "/usr/share/khotkeys/kde32b1.khotkeys"
oct. 27 09:36:57 bifrost kdeinit5[4284]: Imported file "/usr/share/khotkeys/konqueror_gestures_kde321.khotkeys"
oct. 27 09:36:58 bifrost org_kde_powerdevil[4443]: QDBusArgument: read from a write-only object
oct. 27 09:36:59 bifrost dbus-daemon[4208]: [session uid=1000 pid=4206] Activating service name='org.bluez.obex' requested by ':1.4' (uid=1000 pid=4284 comm="kded5 [kdeinit5] ")
oct. 27 09:36:58 bifrost kdeinit5[4284]: Imported file "/usr/share/khotkeys/spectacle.khotkeys"
oct. 27 09:36:58 bifrost org_kde_powerdevil[4443]: powerdevil: Backend loaded, loading core
oct. 27 09:36:58 bifrost org_kde_powerdevil[4443]: powerdevil: Core loaded, initializing backend
oct. 27 09:36:58 bifrost org_kde_powerdevil[4443]: powerdevil: No outputs have backlight property
oct. 27 09:36:58 bifrost org_kde_powerdevil[4443]: powerdevil: Xrandr not supported, trying ddc, helper
oct. 27 09:36:58 bifrost org_kde_powerdevil[4443]: powerdevil: [DDCutilBrightness] compiled without DDC/CI support
oct. 27 09:36:58 bifrost org_kde_powerdevil[4443]: powerdevil: Falling back to helper to get brightness
oct. 27 09:36:59 bifrost kdeinit5[4284]: bluedevil: ObexManager operational changed false
oct. 27 09:36:59 bifrost kdeinit5[4284]: org.kde.bluez: GetManagerJob Error: "Cannot find org.bluez.Media1 object!"
oct. 27 09:36:59 bifrost obexd[4486]: OBEX daemon 5.50
oct. 27 09:36:59 bifrost kdeinit5[4284]: bluedevil: Error initializing manager: "Cannot find org.bluez.Media1 object!"
oct. 27 09:36:59 bifrost dbus-daemon[4208]: [session uid=1000 pid=4206] Successfully activated service 'org.bluez.obex'
oct. 27 09:36:59 bifrost org.kde.powerdevil.discretegpuhelper[4484]: QDBusArgument: read from a write-only object
oct. 27 09:36:59 bifrost dbus-daemon[828]: [system] Successfully activated service 'org.kde.powerdevil.discretegpuhelper'
oct. 27 09:36:59 bifrost dbus-daemon[828]: [system] Activating service name='org.kde.powerdevil.backlighthelper' requested by ':1.66' (uid=1000 pid=4443 comm="/usr/libexec/org_kde_powerdevil ") (using servicehelper)
oct. 27 09:37:00 bifrost org.kde.powerdevil.backlighthelper[4497]: QDBusArgument: read from a write-only object
oct. 27 09:37:00 bifrost dbus-daemon[828]: [system] Successfully activated service 'org.kde.powerdevil.backlighthelper'
oct. 27 09:37:00 bifrost mgaapplet[4445]: ### Program is starting ###
oct. 27 09:37:00 bifrost net_applet[4455]: ### Program is starting ###
oct. 27 09:37:00 bifrost kdeinit5[4284]: bluedevil: ObexManager operational changed true
oct. 27 09:37:00 bifrost kdeinit5[4284]: bluedevil: ObexAgent registered
oct. 27 09:37:00 bifrost org_kde_powerdevil[4443]: powerdevil: current screen brightness value: 255
oct. 27 09:37:00 bifrost org_kde_powerdevil[4443]: powerdevil: Backend is ready, KDE Power Management system initialized
oct. 27 09:37:00 bifrost org_kde_powerdevil[4443]: powerdevil: Battery with UDI "/org/freedesktop/UPower/devices/battery_BAT0" was detected
oct. 27 09:37:00 bifrost org_kde_powerdevil[4443]: powerdevil: Session path: "/org/freedesktop/login1/session/c2"
oct. 27 09:37:00 bifrost org_kde_powerdevil[4443]: powerdevil: ACTIVE SESSION PATH: "/org/freedesktop/login1/session/c2"
oct. 27 09:37:00 bifrost org_kde_powerdevil[4443]: powerdevil: Current session is now active
oct. 27 09:37:00 bifrost org_kde_powerdevil[4443]: powerdevil: fd passing available: true
oct. 27 09:37:00 bifrost org_kde_powerdevil[4443]: powerdevil: systemd powersave events handling inhibited, descriptor: 19
oct. 27 09:37:00 bifrost org_kde_powerdevil[4443]: powerdevil: systemd support initialized
oct. 27 09:37:00 bifrost org_kde_powerdevil[4443]: powerdevil: Got a valid offer for "DPMSControl"
oct. 27 09:37:00 bifrost dbus-daemon[828]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.NetworkManager' unit='dbus-org.freedesktop.NetworkManager.service' requested by ':1.66' (uid=1000 pid=4443 comm="/usr/libexec/org_kde_powerdevil ")
oct. 27 09:37:00 bifrost dbus-daemon[828]: [system] Activation via systemd failed for unit 'dbus-org.freedesktop.NetworkManager.service': Unit dbus-org.freedesktop.NetworkManager.service not found.
oct. 27 09:37:00 bifrost org_kde_powerdevil[4443]: powerdevil: Core is ready, registering various services on the bus...
oct. 27 09:37:00 bifrost org_kde_powerdevil[4443]: powerdevil: Can't contact ck
oct. 27 09:37:00 bifrost org_kde_powerdevil[4443]: powerdevil: We are now into activity "9789675e-63e0-4fa4-b869-cd0e950962b3"
oct. 27 09:37:00 bifrost org_kde_powerdevil[4443]: powerdevil: () ()
oct. 27 09:37:00 bifrost org_kde_powerdevil[4443]: powerdevil: Loading profile for plugged AC
oct. 27 09:37:00 bifrost org_kde_powerdevil[4443]: powerdevil: Activity is not forcing a profile
oct. 27 09:37:00 bifrost org_kde_powerdevil[4443]: powerdevil: Handle button events action could not check for screen configuration
oct. 27 09:37:00 bifrost dbus-daemon[4208]: [session uid=1000 pid=4206] Activating service name='org.gtk.vfs.UDisks2VolumeMonitor' requested by ':1.34' (uid=1000 pid=4463 comm="/usr/libexec/tracker-miner-fs ")
oct. 27 09:37:00 bifrost dbus-daemon[4208]: [session uid=1000 pid=4206] Successfully activated service 'org.gtk.vfs.UDisks2VolumeMonitor'
oct. 27 09:37:00 bifrost dbus-daemon[4208]: [session uid=1000 pid=4206] Activating service name='org.gtk.vfs.GoaVolumeMonitor' requested by ':1.34' (uid=1000 pid=4463 comm="/usr/libexec/tracker-miner-fs ")
oct. 27 09:37:00 bifrost dbus-daemon[4208]: [session uid=1000 pid=4206] Successfully activated service 'org.gtk.vfs.GoaVolumeMonitor'
oct. 27 09:37:00 bifrost dbus-daemon[4208]: [session uid=1000 pid=4206] Activating service name='org.gtk.vfs.AfcVolumeMonitor' requested by ':1.34' (uid=1000 pid=4463 comm="/usr/libexec/tracker-miner-fs ")
oct. 27 09:37:01 bifrost dbus-daemon[4208]: [session uid=1000 pid=4206] Successfully activated service 'org.gtk.vfs.AfcVolumeMonitor'
oct. 27 09:37:01 bifrost dbus-daemon[4208]: [session uid=1000 pid=4206] Activating service name='org.gtk.vfs.MTPVolumeMonitor' requested by ':1.34' (uid=1000 pid=4463 comm="/usr/libexec/tracker-miner-fs ")
oct. 27 09:37:01 bifrost org.gtk.vfs.AfcVolumeMonitor[4208]: Volume monitor alive
oct. 27 09:37:01 bifrost dbus-daemon[4208]: [session uid=1000 pid=4206] Successfully activated service 'org.gtk.vfs.MTPVolumeMonitor'
oct. 27 09:37:01 bifrost dbus-daemon[4208]: [session uid=1000 pid=4206] Activating service name='org.gtk.vfs.GPhoto2VolumeMonitor' requested by ':1.34' (uid=1000 pid=4463 comm="/usr/libexec/tracker-miner-fs ")
oct. 27 09:37:01 bifrost dbus-daemon[4208]: [session uid=1000 pid=4206] Successfully activated service 'org.gtk.vfs.GPhoto2VolumeMonitor'
oct. 27 09:37:04 bifrost korgac[4436]: "\"CalendarsLastChecked\" - conversion of \"0,0,0,-1,-1,-1\" to QDateTime failed"
oct. 27 09:37:04 bifrost kdeinit5[4284]: Registering ":1.42/StatusNotifierItem" to system tray
oct. 27 09:37:05 bifrost dbus-daemon[4208]: [session uid=1000 pid=4206] Activating service name='org.a11y.Bus' requested by ':1.46' (uid=1000 pid=4455 comm="/usr/bin/perl /usr/bin/net_applet ")
oct. 27 09:37:05 bifrost dbus-daemon[4208]: [session uid=1000 pid=4206] Successfully activated service 'org.a11y.Bus'
oct. 27 09:37:05 bifrost org.a11y.Bus[4208]: dbus-daemon[6427]: Activating service name='org.a11y.atspi.Registry' requested by ':1.0' (uid=1000 pid=4445 comm="/usr/bin/perl /usr/bin/mgaapplet ")
oct. 27 09:37:05 bifrost org.a11y.Bus[4208]: dbus-daemon[6427]: Successfully activated service 'org.a11y.atspi.Registry'
oct. 27 09:37:05 bifrost org.a11y.Bus[4208]: SpiRegistry daemon is running with well-known name - org.a11y.atspi.Registry
oct. 27 09:37:05 bifrost kdeinit5[4284]: Registering ":1.52/StatusNotifierItem" to system tray
oct. 27 09:37:08 bifrost kernel: [drm] probing gen 2 caps for device 1022:1412 = 700d01/6
oct. 27 09:37:08 bifrost kernel: [drm] enabling PCIE gen 2 link speeds, disable with radeon.pcie_gen2=0
oct. 27 09:37:08 bifrost kernel: [drm] PCIE GART of 1024M enabled (table at 0x0000000000040000).
oct. 27 09:37:08 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: WB enabled
oct. 27 09:37:08 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 0 use gpu addr 0x0000000040000c00 and cpu addr 0x00000000687917e5
oct. 27 09:37:08 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 1 use gpu addr 0x0000000040000c04 and cpu addr 0x00000000522f4af9
oct. 27 09:37:08 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 2 use gpu addr 0x0000000040000c08 and cpu addr 0x00000000e9089bdd
oct. 27 09:37:08 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 3 use gpu addr 0x0000000040000c0c and cpu addr 0x00000000b4301891
oct. 27 09:37:08 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 4 use gpu addr 0x0000000040000c10 and cpu addr 0x0000000073261830
oct. 27 09:37:09 bifrost kernel: [drm] ring test on 0 succeeded in 1 usecs
oct. 27 09:37:09 bifrost kernel: [drm] ring test on 1 succeeded in 1 usecs
oct. 27 09:37:09 bifrost kernel: [drm] ring test on 2 succeeded in 1 usecs
oct. 27 09:37:09 bifrost kernel: [drm] ring test on 3 succeeded in 4 usecs
oct. 27 09:37:09 bifrost kernel: [drm] ring test on 4 succeeded in 3 usecs
oct. 27 09:37:09 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 0 succeeded in 0 usecs
oct. 27 09:37:09 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 1 succeeded in 0 usecs
oct. 27 09:37:09 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 2 succeeded in 0 usecs
oct. 27 09:37:09 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 3 succeeded in 0 usecs
oct. 27 09:37:09 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 4 succeeded in 0 usecs
oct. 27 09:37:09 bifrost mgaapplet[4445]: running: ionice -p 4445 -n7
oct. 27 09:37:10 bifrost chronyd[836]: Selected source 196.9.24.88
oct. 27 09:37:11 bifrost plasmashell[4368]: org.kde.plasmaquick: Applet preload policy set to 1
oct. 27 09:37:12 bifrost kwin_x11[4319]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 959, resource id: 10485802, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 27 09:37:16 bifrost kernel: hrtimer: interrupt took 2341837 ns
oct. 27 09:37:17 bifrost plasmashell[4368]: file:///usr/share/plasma/plasmoids/org.kde.desktopcontainment/contents/ui/main.qml:61:28: Unable to assign [undefined] to int
oct. 27 09:37:17 bifrost plasmashell[4368]: file:///usr/share/plasma/plasmoids/org.kde.desktopcontainment/contents/ui/main.qml:52:27: Unable to assign [undefined] to int
oct. 27 09:37:17 bifrost plasmashell[4368]: kf5.kpackage: No metadata file in the package, expected it at: "/usr/share/mga/backgrounds/"
oct. 27 09:37:17 bifrost plasmashell[4368]: trying to show an empty dialog
oct. 27 09:37:19 bifrost plasmashell[4368]: KActivities: Database connection: "kactivities_db_resources_140352678620416_readonly"
query_only: QVariant(qlonglong, 1)
journal_mode: QVariant(QString, "wal")
wal_autocheckpoint: QVariant(qlonglong, 100)
synchronous: QVariant(qlonglong, 0)
oct. 27 09:37:19 bifrost plasmashell[4368]: Closing SQL connection: "kactivities_db_resources_140352678620416_readonly"
oct. 27 09:37:19 bifrost plasmashell[4368]: Nothing to load - the client id is empty
oct. 27 09:37:20 bifrost plasmashell[4368]: Trying to use rootObject before initialization is completed, whilst using setInitializationDelayed. Forcing completion
oct. 27 09:37:21 bifrost plasmashell[4368]: Connecting to deprecated signal QDBusConnectionInterface::serviceOwnerChanged(QString,QString,QString)
oct. 27 09:37:22 bifrost plasmashell[4368]: Trying to use rootObject before initialization is completed, whilst using setInitializationDelayed. Forcing completion
oct. 27 09:37:22 bifrost plasmashell[4368]: Both point size and pixel size set. Using pixel size.
oct. 27 09:37:22 bifrost plasmashell[4368]: trying to show an empty dialog
oct. 27 09:37:22 bifrost org_kde_powerdevil[4443]: powerdevil: Screen brightness value: 255
oct. 27 09:37:22 bifrost org_kde_powerdevil[4443]: powerdevil: Screen brightness value max: 255
oct. 27 09:37:23 bifrost plasmashell[4368]: trying to show an empty dialog
oct. 27 09:37:23 bifrost kdeinit5[4284]: Registering "org.kde.StatusNotifierHost-4368" as system tray
oct. 27 09:37:23 bifrost kdeinit5[4284]: Registering "org.kde.StatusNotifierItem-4455-1/StatusNotifierItem" to system tray
oct. 27 09:37:23 bifrost kdeinit5[4284]: Registering "org.kde.StatusNotifierItem-4445-1/StatusNotifierItem" to system tray
oct. 27 09:37:23 bifrost plasmashell[4368]: Trying to use rootObject before initialization is completed, whilst using setInitializationDelayed. Forcing completion
oct. 27 09:37:24 bifrost dbus-daemon[4208]: [session uid=1000 pid=4206] Activating service name='org.kde.kuiserver' requested by ':1.22' (uid=1000 pid=4368 comm="/usr/bin/plasmashell ")
oct. 27 09:37:24 bifrost dbus-daemon[4208]: [session uid=1000 pid=4206] Successfully activated service 'org.kde.kuiserver'
oct. 27 09:37:25 bifrost plasmashell[4368]: Plasma Shell startup completed
oct. 27 09:37:25 bifrost plasmashell[4368]: org.kde.plasmaquick: New Applet "Menu des applications" with a weight of 80
oct. 27 09:37:25 bifrost plasmashell[4368]: org.kde.plasmaquick: New Applet "Horloge numérique" with a weight of 0
oct. 27 09:37:25 bifrost plasmashell[4368]: Both point size and pixel size set. Using pixel size.
oct. 27 09:37:26 bifrost plasmashell[4368]: trying to show an empty dialog
oct. 27 09:37:26 bifrost plasmashell[4368]: org.kde.plasmaquick: New Applet "Indicateur de clavier" with a weight of 0
oct. 27 09:37:26 bifrost plasmashell[4368]: org.kde.plasmaquick: New Applet "Notification de nouveau périphérique" with a weight of 0
oct. 27 09:37:26 bifrost plasmashell[4368]: org.kde.plasmaquick: New Applet "Notifications" with a weight of 0
oct. 27 09:37:26 bifrost plasmashell[4368]: org.kde.plasmaquick: New Applet "Presse-papiers" with a weight of 0
oct. 27 09:37:26 bifrost plasmashell[4368]: org.kde.plasmaquick: New Applet "Volume audio" with a weight of 0
oct. 27 09:37:26 bifrost plasmashell[4368]: org.kde.plasmaquick: New Applet "Batterie et luminosité" with a weight of 0
oct. 27 09:37:26 bifrost plasmashell[4368]: org.kde.plasmaquick: New Applet "Messagerie instantanée" with a weight of 0
oct. 27 09:37:26 bifrost plasmashell[4368]: org.kde.plasmaquick: New Applet "Bluetooth" with a weight of 8
oct. 27 09:37:26 bifrost plasmashell[4368]: org.kde.plasmaquick: Delayed preload of "Menu des applications" after 0.641 seconds
oct. 27 09:37:27 bifrost plasmashell[4368]: trying to show an empty dialog
oct. 27 09:37:27 bifrost plasmashell[4368]: org.kde.plasmaquick: Applet "Menu des applications" loaded after 137 msec
oct. 27 09:37:27 bifrost plasmashell[4368]: org.kde.bluez: GetManagerJob Error: "Cannot find org.bluez.Media1 object!"
oct. 27 09:37:38 bifrost dbus-daemon[4208]: [session uid=1000 pid=4206] Activating service name='org.kde.runners.baloo' requested by ':1.21' (uid=1000 pid=4366 comm="/usr/bin/krunner ")
oct. 27 09:37:38 bifrost dbus-daemon[4208]: [session uid=1000 pid=4206] Activated service 'org.kde.runners.baloo' failed: Process org.kde.runners.baloo exited with status 255
oct. 27 09:37:39 bifrost krunner[4366]:
oct. 27 09:37:42 bifrost plasmashell[4368]: KActivitiesStats( 0x24e5a50 ) ResultModelPrivate::onResultScoreUpdated result added: "applications:org.kde.konsole.desktop" score: 26.592 last: 1540618659 first: 1534518037
oct. 27 09:37:59 bifrost su[10187]: (to root) smorin on pts/0
oct. 27 09:37:59 bifrost su[10187]: pam_systemd(su-l:session): Cannot create session: Already running in a session
oct. 27 09:37:59 bifrost su[10187]: pam_unix(su-l:session): session opened for user root by smorin(uid=1000)
Vers la fin, je vois une ligne inquiétante :
J'ai cru voir une mise à jour de Bluez y a pas longtemps, je vais voir si ça ne fait pas partie des mises à jour qui me sont proposées à l'instant sur Cauldron. Edité par stroibe974 Le 27/10/2018 à 07h52
Mageia 7 (64bits) - Plasma - Intel Core i7-8700K @ 3.70Ghz - 16Go RAM
frenchmageiauser_9c2c8
Rang
Avatar
Le 27/10/2018 à 09h32
Déjà la sortie de hcidev indique un problème ( périphérique non trouvé) et le reste en découle probablement ( à moins d' une incompatibilité).
Pourtant les lignes suivantes indiquent que le module est initialisé
oct. 27 09:35:25 bifrost kernel: Bluetooth: Core ver 2.22
oct. 27 09:35:25 bifrost kernel: NET: Registered protocol family 31
oct. 27 09:35:25 bifrost kernel: Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
oct. 27 09:35:25 bifrost kernel: Bluetooth: HCI socket layer initialized
oct. 27 09:35:25 bifrost kernel: Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
oct. 27 09:35:25 bifrost kernel: Bluetooth: SCO socket layer initialized
oct. 27 09:35:25 bifrost kernel: rtbth: loading out-of-tree module taints kernel.
oct. 27 09:35:25 bifrost kernel: Bluetooth: RTBT_Tb: vendor=0x1814, device=0x3298
oct. 27 09:35:25 bifrost kernel: Bluetooth: RTBT_Tb: vendor=0x0, device=0x0
oct. 27 09:35:25 bifrost kernel: Bluetooth: DynamicAlloc pci_device_id table at 0x00000000788ee926 with size 64
oct. 27 09:35:25 bifrost kernel: Bluetooth: Convert: vendor=0x1814, device=0x3298
oct. 27 09:35:25 bifrost kernel: Bluetooth: pci_device_id: vendor=0x1814, device=0x3298
oct. 27 09:35:25 bifrost kernel: Bluetooth: rtbt_pci_probe(): PCI Dev(0000:02:00.1) get resource at 0xf0200000,VA 0xffff96d6413f0000,IRQ 16.
oct. 27 09:35:25 bifrost kernel: Bluetooth: call dev_ops->dev_ctrl_init!
oct. 27 09:35:25 bifrost kernel: Bluetooth: call dev_ops->dev_resource_init!
Reste à savoir à quelle étape il disparait !
Peut être ici:
oct. 27 09:35:25 bifrost systemd-rfkill[640]: Failed to open device rfkill0: No such device
oct. 27 09:35:25 bifrost kernel: rtbt_hps_iface_detach ok
Est ce qu' il faut faire un rfkill unlock bluetooth quelque part ( à moins que ce soit rfkill qui "tue" le module) ?
Si après démarrage, un décharge le module ( modprobe -r rtbt), que l' on tue le process rtbt ( s' il tourne), que l' on recharge le module rtbt ( donc implicitement relance le rtbt), puis que l' on redémarre le service bluetooth ( systemctl restart bluetooth), peut être que le rfkill n' a plus d' action sur le périphérique hci0 ?
Edité par nic80 Le 27/10/2018 à 17h27
Rang
Avatar
Le 27/10/2018 à 23h46
En fait, je crois que l' application des états rfkill font que le périphérique bluetooth est "déconnecté".
Pour moi, comme indiqué précedemment cette séquence détecte la partie bluetooth :
Plus loin ( dans les logs postés) , systemd.rfkill , lit l' état des "switch" sauvés précédemment ( d' ailleurs, je ne savais pas que "oct. 27 09:35:21", arrivait après "oct. 27 09:35:25" ! ;-) ) :
oct. 27 09:35:21 bifrost systemd[1]: Listening on Load/Save RF Kill Switch Status /dev/rfkill Watch.
oct. 27 09:35:21 bifrost systemd[1]: Starting Load/Save RF Kill Switch Status...
et encore plus loin le moment où le module semble être "malmené" ( et ensuite il n' y a plus de manifestation de rfkill):
et plus loin la reconstruction du module par dkms.autorebuild ( et donc rfkill n' a plus à priori d' action). Potentiellement je suppose que ça fonctionne à chaque chaque fois que le module est reconstruit/installé pour un nouveau noyau (mais uniquement lors de ce boot).
oct. 27 09:35:27 bifrost dkms-autorebuild.sh[736]: rtbth (3.9.6): Already installed on this kernel.
oct. 27 09:35:27 bifrost systemd[1]: Started run dkms_autoinstaller on every boot to rebuild dkms modules for newly booted kernels.
C' est pour ceci que je proposais après démarrage de la machine, de décharger le module rtbt, arrêter le process rtbt si existant, recharger le module rtbt puis redémarrer le service bluetooth ( forcement, si le module rencontre un problème ( peut être signalé par la ligne " interface detach ok") avant le démarrage du service, celui ci n' a aucun moyen de connaitre ce périphérique).
Sinon le man de systemd-rfkill indique que l' on peut ajouter l' option au boot ( donc au niveau de grub) de ne pas restaurer l' état des switchs, ( on peut aussi essayer cette option):
KERNEL COMMAND LINE
       systemd-rfkill understands the following kernel command line parameter:
       systemd.restore_state=
           Takes a boolean argument. Defaults to "1". If "0", does not restore the rfkill settings on boot. However, settings will still be stored on shutdown.
Edité par nic80 Le 27/10/2018 à 23h49
Rang
Avatar
Le 28/10/2018 à 18h40
KERNEL COMMAND LINE
Alors au démarrage de Grub, je suis entré en mode édition et j'ai ajouté « systemd.restore_state=0 » à la fin de la ligne qui commence par « linux »...
Ensuite j'ai appuyé sur F10 pour démarrer avec ces changements... mais au démarrage de Plasma, l'icône du Bluetooth est toujours grisée ! :pleur2:
Voici le log complet du démarrage concerné (en caché) :
-- Logs begin at Fri 2018-08-17 18:52:31 +04, end at Sun 2018-10-28 21:29:51 +04. --
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: Linux version 4.18.16-desktop-2.mga7 (iurt@ecosse.mageia.org) (gcc version 8.2.1 20181019 (Mageia 8.2.1-0.20181019.1.mga7)) #1 SMP Sun Oct 21 19:47:56 UTC 2018
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.18.16-desktop-2.mga7 root=UUID=88b7b6ea-7499-486c-944e-9c6213d99a8c ro splash quiet noiswmd resume=UUID=9340dd1a-407f-4681-9049-0cb17ef08028 audit=0 systemd.restore_state=0
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: [Firmware Info]: CPU: Re-enabling disabled Topology Extensions Support.
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: random: get_random_u32 called from bsp_init_amd+0x20b/0x2b0 with crng_init=0
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x001: 'x87 floating point registers'
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x002: 'SSE registers'
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x004: 'AVX registers'
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: x86/fpu: xstate_offset[2]: 576, xstate_sizes[2]: 256
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: x86/fpu: Enabled xstate features 0x7, context size is 832 bytes, using 'standard' format.
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: BIOS-provided physical RAM map:
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000006dfff] usable
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000006e000-0x000000000006ffff] ACPI NVS
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000070000-0x0000000000085fff] usable
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000086000-0x00000000000bffff] reserved
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x0000000095784fff] usable
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000095785000-0x0000000095f85fff] reserved
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000095f86000-0x0000000095ffbfff] usable
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000095ffc000-0x00000000973fbfff] reserved
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000973fc000-0x000000009f2befff] usable
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000009f2bf000-0x000000009fabefff] reserved
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000009fabf000-0x000000009fbbefff] ACPI NVS
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000009fbbf000-0x000000009fbfefff] ACPI data
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000009fbff000-0x000000009fbfffff] usable
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000009fc00000-0x00000000cfffffff] reserved
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000f8000000-0x00000000fbffffff] reserved
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000fec00fff] reserved
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fec10000-0x00000000fec10fff] reserved
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fed80000-0x00000000fed80fff] reserved
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fee00000-0x00000000fee00fff] reserved
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000ffc00000-0x00000000ffffffff] reserved
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000100000000-0x000000022effffff] usable
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: NX (Execute Disable) protection: active
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: e820: update [mem 0x9555b018-0x9556a257] usable ==> usable
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: e820: update [mem 0x95552018-0x9555a857] usable ==> usable
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: extended physical RAM map:
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x0000000000000000-0x000000000006dfff] usable
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x000000000006e000-0x000000000006ffff] ACPI NVS
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x0000000000070000-0x0000000000085fff] usable
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x0000000000086000-0x00000000000bffff] reserved
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x0000000000100000-0x0000000095552017] usable
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x0000000095552018-0x000000009555a857] usable
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x000000009555a858-0x000000009555b017] usable
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x000000009555b018-0x000000009556a257] usable
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x000000009556a258-0x0000000095784fff] usable
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x0000000095785000-0x0000000095f85fff] reserved
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x0000000095f86000-0x0000000095ffbfff] usable
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x0000000095ffc000-0x00000000973fbfff] reserved
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x00000000973fc000-0x000000009f2befff] usable
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x000000009f2bf000-0x000000009fabefff] reserved
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x000000009fabf000-0x000000009fbbefff] ACPI NVS
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x000000009fbbf000-0x000000009fbfefff] ACPI data
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x000000009fbff000-0x000000009fbfffff] usable
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x000000009fc00000-0x00000000cfffffff] reserved
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x00000000f8000000-0x00000000fbffffff] reserved
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000fec00fff] reserved
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x00000000fec10000-0x00000000fec10fff] reserved
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x00000000fed80000-0x00000000fed80fff] reserved
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x00000000fee00000-0x00000000fee00fff] reserved
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x00000000ffc00000-0x00000000ffffffff] reserved
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x0000000100000000-0x000000022effffff] usable
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: efi: EFI v2.31 by INSYDE Corp.
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: efi: ACPI=0x9fbfe000 ACPI 2.0=0x9fbfe014 SMBIOS=0x9fabef98
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: SMBIOS 2.7 present.
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: DMI: Hewlett-Packard HP Pavilion 15 Notebook PC/1983, BIOS F.39 03/24/2017
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable ==> reserved
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] usable
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: last_pfn = 0x22f000 max_arch_pfn = 0x400000000
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: MTRR default type: uncachable
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: MTRR fixed ranges enabled:
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: 00000-9FFFF write-back
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: A0000-BFFFF uncachable
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: C0000-FFFFF write-through
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: MTRR variable ranges enabled:
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: 0 base 000000000000 mask FFFF80000000 write-back
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: 1 base 000080000000 mask FFFFE0000000 write-back
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: 2 base 00009FBBD000 mask FFFFFFFFF000 uncachable
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: 3 base 0000FFC00000 mask FFFFFFC00000 write-protect
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: 4 disabled
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: 5 disabled
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: 6 disabled
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: 7 disabled
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: TOM2: 000000022f000000 aka 8944M
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: x86/PAT: Configuration [0-7]: WB WC UC- UC WB WP UC- WT
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: last_pfn = 0x9fc00 max_arch_pfn = 0x400000000
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: Base memory trampoline at [(____ptrval____)] 80000 size 24576
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: Using GB pages for direct mapping
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: BRK [0x098e2000, 0x098e2fff] PGTABLE
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: BRK [0x098e3000, 0x098e3fff] PGTABLE
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: BRK [0x098e4000, 0x098e4fff] PGTABLE
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: BRK [0x098e5000, 0x098e5fff] PGTABLE
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: BRK [0x098e6000, 0x098e6fff] PGTABLE
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: BRK [0x098e7000, 0x098e7fff] PGTABLE
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: BRK [0x098e8000, 0x098e8fff] PGTABLE
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: BRK [0x098e9000, 0x098e9fff] PGTABLE
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: BRK [0x098ea000, 0x098eafff] PGTABLE
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: Secure boot could not be determined
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: RAMDISK: [mem 0x3eb88000-0x3fffafff]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: ACPI: Early table checksum verification disabled
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: ACPI: RSDP 0x000000009FBFE014 000024 (v02 HPQOEM)
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: ACPI: XSDT 0x000000009FBFE120 000094 (v01 HPQOEM SLIC-MPC 00000001 HP 01000013)
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: ACPI: FACP 0x000000009FBFC000 00010C (v05 HPQOEM SLIC-MPC 00000001 HP 00040000)
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: ACPI: DSDT 0x000000009FBE6000 01153F (v01 HPQOEM 1983 F0000000 ACPI 00040000)
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: ACPI: FACS 0x000000009FBA4000 000040
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: ACPI: UEFI 0x000000009FBFD000 0001B6 (v01 HPQOEM 1983 00000001 HP 00040000)
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: ACPI: HPET 0x000000009FBFB000 000038 (v01 HPQOEM 1983 00000001 HP 00040000)
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: ACPI: APIC 0x000000009FBFA000 000084 (v03 HPQOEM 1983 00000001 HP 00040000)
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: ACPI: MCFG 0x000000009FBF9000 00003C (v01 HPQOEM 1983 00000001 HP 00040000)
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: ACPI: ASF! 0x000000009FBF8000 0000A5 (v32 HPQOEM 1983 00000001 HP 00040000)
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: ACPI: BOOT 0x000000009FBE5000 000028 (v01 HPQOEM 1983 00000001 HP 00040000)
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: ACPI: WDRT 0x000000009FBE4000 000047 (v01 HPQOEM 1983 00000000 HP 00040000)
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: ACPI: WDAT 0x000000009FBE3000 0001AC (v01 HPQOEM 1983 00000001 HP 00040000)
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: ACPI: FPDT 0x000000009FBE1000 000044 (v01 HPQOEM 1983 00000001 HP 00040000)
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: ACPI: SSDT 0x000000009FBDF000 000B9C (v01 HPQOEM 1983 00000001 ACPI 00040000)
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: ACPI: SSDT 0x000000009FBDD000 001F6E (v02 HPQOEM 1983 00000001 ACPI 00040000)
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: ACPI: VFCT 0x000000009FBD7000 005084 (v01 HPQOEM 1983 00000001 HP 00040000)
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: ACPI: BGRT 0x000000009FBD6000 000038 (v01 HPQOEM 1983 00000001 HP 00040000)
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: ACPI: Local APIC address 0xfee00000
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: No NUMA configuration found
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: Faking a node at [mem 0x0000000000000000-0x000000022effffff]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: NODE_DATA(0) allocated [mem 0x22effa000-0x22effdfff]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: tsc: Fast TSC calibration using PIT
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: Zone ranges:
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: DMA [mem 0x0000000000001000-0x0000000000ffffff]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: DMA32 [mem 0x0000000001000000-0x00000000ffffffff]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: Normal [mem 0x0000000100000000-0x000000022effffff]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: Movable zone start for each node
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: Early memory node ranges
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: node 0: [mem 0x0000000000001000-0x000000000006dfff]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: node 0: [mem 0x0000000000070000-0x0000000000085fff]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: node 0: [mem 0x0000000000100000-0x0000000095784fff]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: node 0: [mem 0x0000000095f86000-0x0000000095ffbfff]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: node 0: [mem 0x00000000973fc000-0x000000009f2befff]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: node 0: [mem 0x000000009fbff000-0x000000009fbfffff]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: node 0: [mem 0x0000000100000000-0x000000022effffff]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: Reserved but unavailable: 10686 pages
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000001000-0x000000022effffff]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: On node 0 totalpages: 1885762
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: DMA zone: 64 pages used for memmap
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: DMA zone: 21 pages reserved
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: DMA zone: 3971 pages, LIFO batch:0
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: DMA32 zone: 10011 pages used for memmap
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: DMA32 zone: 640703 pages, LIFO batch:31
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: Normal zone: 19392 pages used for memmap
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: Normal zone: 1241088 pages, LIFO batch:31
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: tboot: non-0 tboot_addr but it is not of type E820_TYPE_RESERVED
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: ACPI: PM-Timer IO Port: 0x408
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x00] high edge lint[0x1])
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x01] high edge lint[0x1])
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x02] high edge lint[0x1])
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x03] high edge lint[0x1])
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: IOAPIC[0]: apic_id 4, version 33, address 0xfec00000, GSI 0-23
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 low level)
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: ACPI: IRQ0 used by override.
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: ACPI: IRQ9 used by override.
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: ACPI: HPET id: 0x10228210 base: 0xfed00000
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: smpboot: Allowing 4 CPUs, 0 hotplug CPUs
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x00000fff]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0x0006e000-0x0006ffff]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0x00086000-0x000bffff]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0x000c0000-0x000fffff]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0x95552000-0x95552fff]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0x9555a000-0x9555afff]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0x9555b000-0x9555bfff]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0x9556a000-0x9556afff]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0x95785000-0x95f85fff]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0x95ffc000-0x973fbfff]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0x9f2bf000-0x9fabefff]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0x9fabf000-0x9fbbefff]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0x9fbbf000-0x9fbfefff]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0x9fc00000-0xcfffffff]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0xd0000000-0xf7ffffff]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0xf8000000-0xfbffffff]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0xfc000000-0xfebfffff]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0xfec00000-0xfec00fff]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0xfec01000-0xfec0ffff]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0xfec10000-0xfec10fff]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0xfec11000-0xfed7ffff]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed80000-0xfed80fff]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed81000-0xfedfffff]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0xfee00000-0xfee00fff]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0xfee01000-0xffbfffff]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0xffc00000-0xffffffff]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: [mem 0xd0000000-0xf7ffffff] available for PCI devices
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: Booting paravirtualized kernel on bare hardware
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: clocksource: refined-jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 1910969940391419 ns
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: setup_percpu: NR_CPUS:64 nr_cpumask_bits:64 nr_cpu_ids:4 nr_node_ids:1
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: percpu: Embedded 45 pages/cpu @(____ptrval____) s145816 r8192 d30312 u524288
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pcpu-alloc: s145816 r8192 d30312 u524288 alloc=1*2097152
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pcpu-alloc: [0] 0 1 2 3
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 1856274
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: Policy zone: Normal
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.18.16-desktop-2.mga7 root=UUID=88b7b6ea-7499-486c-944e-9c6213d99a8c ro splash quiet noiswmd resume=UUID=9340dd1a-407f-4681-9049-0cb17ef08028 audit=0 systemd.restore_state=0
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: audit: disabled (until reboot)
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: Calgary: detecting Calgary via BIOS EBDA area
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: Calgary: Unable to locate Rio Grande table in EBDA - bailing!
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: Memory: 7264164K/7543048K available (12300K kernel code, 1346K rwdata, 3672K rodata, 1568K init, 656K bss, 278884K reserved, 0K cma-reserved)
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: ftrace: allocating 34488 entries in 135 pages
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: Hierarchical RCU implementation.
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: RCU restricting CPUs from NR_CPUS=64 to nr_cpu_ids=4.
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: Tasks RCU enabled.
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: RCU: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=4
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: NR_IRQS: 4352, nr_irqs: 456, preallocated irqs: 16
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: Console: colour dummy device 80x25
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: console [tty0] enabled
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: ACPI: Core revision 20180531
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: clocksource: hpet: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 133484873504 ns
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: hpet clockevent registered
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: APIC: Switch to symmetric I/O mode setup
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: tsc: Detected 1896.467 MHz processor
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: clocksource: tsc-early: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x36ac44848ea, max_idle_ns: 881590412322 ns
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 3792.93 BogoMIPS (lpj=1896467)
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pid_max: default: 32768 minimum: 301
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: Security Framework initialized
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: TOMOYO Linux initialized
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: Dentry cache hash table entries: 1048576 (order: 11, 8388608 bytes)
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: Inode-cache hash table entries: 524288 (order: 10, 4194304 bytes)
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: Mount-cache hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: Mountpoint-cache hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: mce: CPU supports 7 MCE banks
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: Last level iTLB entries: 4KB 512, 2MB 1024, 4MB 512
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: Last level dTLB entries: 4KB 1024, 2MB 1024, 4MB 512, 1GB 0
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: Spectre V2 : Mitigation: Full AMD retpoline
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: Spectre V2 : Spectre v2 / SpectreRSB mitigation: Filling RSB on context switch
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: Speculative Store Bypass: Mitigation: Speculative Store Bypass disabled via prctl and seccomp
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: Freeing SMP alternatives memory: 32K
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: smpboot: CPU0: AMD A8-4500M APU with Radeon(tm) HD Graphics (family: 0x15, model: 0x10, stepping: 0x1)
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: Performance Events: Fam15h core perfctr, AMD PMU driver.
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: ... version: 0
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: ... bit width: 48
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: ... generic registers: 6
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: ... value mask: 0000ffffffffffff
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: ... max period: 00007fffffffffff
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: ... fixed-purpose events: 0
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: ... event mask: 000000000000003f
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: Hierarchical SRCU implementation.
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: MCE: In-kernel MCE decoding enabled.
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: smp: Bringing up secondary CPUs ...
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: x86: Booting SMP configuration:
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: .... node #0, CPUs: #1
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: do_IRQ: 1.55 No irq handler for vector
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: #2
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: do_IRQ: 2.55 No irq handler for vector
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: #3
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: do_IRQ: 3.55 No irq handler for vector
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: smpboot: Max logical packages: 1
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: smpboot: Total of 4 processors activated (15171.73 BogoMIPS)
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: devtmpfs: initialized
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: x86/mm: Memory block size: 128MB
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: PM: Registering ACPI NVS region [mem 0x0006e000-0x0006ffff] (8192 bytes)
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: PM: Registering ACPI NVS region [mem 0x9fabf000-0x9fbbefff] (1048576 bytes)
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 1911260446275000 ns
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: xor: automatically using best checksumming function avx
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: RTC time: 17:27:34, date: 10/28/18
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: NET: Registered protocol family 16
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: cpuidle: using governor ladder
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: cpuidle: using governor menu
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: Simple Boot Flag at 0x44 set to 0x1
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: ACPI: bus type PCI registered
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-3f] at [mem 0xf8000000-0xfbffffff] (base 0xf8000000)
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: PCI: MMCONFIG at [mem 0xf8000000-0xfbffffff] reserved in E820
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: PCI: Using configuration type 1 for base access
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: HugeTLB registered 1.00 GiB page size, pre-allocated 0 pages
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: HugeTLB registered 2.00 MiB page size, pre-allocated 0 pages
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: raid6: sse2x1 gen() 4007 MB/s
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: raid6: sse2x1 xor() 2984 MB/s
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: raid6: sse2x2 gen() 6535 MB/s
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: raid6: sse2x2 xor() 4457 MB/s
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: raid6: sse2x4 gen() 7703 MB/s
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: raid6: sse2x4 xor() 4109 MB/s
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: raid6: using algorithm sse2x4 gen() 7703 MB/s
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: raid6: .... xor() 4109 MB/s, rmw enabled
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: raid6: using ssse3x2 recovery algorithm
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: ACPI: Added _OSI(Module Device)
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: ACPI: Added _OSI(Processor Device)
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: ACPI: Added _OSI(Linux-Dell-Video)
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: ACPI: 3 ACPI AML tables successfully acquired and loaded
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: ACPI: [Firmware Bug]: BIOS _OSI(Linux) query ignored
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: ACPI: EC: EC started
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: ACPI: EC: interrupt blocked
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: ACPI: \_SB_.PCI0.LPC0.EC0_: Used as first EC
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: ACPI: \_SB_.PCI0.LPC0.EC0_: GPE=0x5, EC_CMD/EC_SC=0x66, EC_DATA=0x62
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: ACPI: \_SB_.PCI0.LPC0.EC0_: Used as boot DSDT EC to handle transactions
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: ACPI: Interpreter enabled
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: ACPI: (supports S0 S3 S4 S5)
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: ACPI: Enabled 3 GPEs in block 00 to 1F
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: acpi PNP0A08:00: _OSC: OS supports [ExtendedConfig ASPM ClockPM Segments MSI]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: acpi PNP0A08:00: _OSC: platform does not support [PME LTR]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: acpi PNP0A08:00: _OSC: OS now controls [PCIeHotplug AER PCIeCapability]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: acpi PNP0A08:00: [Firmware Info]: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-3f] only partially covers this bridge
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: PCI host bridge to bus 0000:00
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0000-0x0cf7 window]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0d00-0xffff window]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000c0000-0x000c3fff window]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000c4000-0x000c7fff window]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000c8000-0x000cbfff window]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000cc000-0x000cffff window]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000d0000-0x000d3fff window]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000d4000-0x000d7fff window]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000d8000-0x000dbfff window]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000dc000-0x000dffff window]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000e0000-0x000e3fff window]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000e4000-0x000e7fff window]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000e8000-0x000ebfff window]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000ec000-0x000effff window]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xd0000000-0xf7ffffff window]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xfc000000-0xfed3ffff window]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xfed45000-0xffffffff window]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:00:00.0: [1022:1410] type 00 class 0x060000
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:00:01.0: [1002:9903] type 00 class 0x030000
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:00:01.0: reg 0x10: [mem 0xd0000000-0xdfffffff pref]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:00:01.0: reg 0x14: [io 0x4000-0x40ff]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:00:01.0: reg 0x18: [mem 0xf0400000-0xf043ffff]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:00:01.0: enabling Extended Tags
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:00:01.0: BAR 0: assigned to efifb
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:00:01.0: supports D1 D2
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:00:01.1: [1002:9902] type 00 class 0x040300
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:00:01.1: reg 0x10: [mem 0xf0444000-0xf0447fff]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:00:01.1: enabling Extended Tags
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:00:01.1: supports D1 D2
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:00:02.0: [1022:1412] type 01 class 0x060400
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:00:02.0: enabling Extended Tags
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:00:02.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:00:04.0: [1022:1414] type 01 class 0x060400
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:00:04.0: enabling Extended Tags
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:00:04.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:00:10.0: [1022:7814] type 00 class 0x0c0330
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:00:10.0: reg 0x10: [mem 0xf0448000-0xf0449fff 64bit]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:00:10.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:00:11.0: [1022:7804] type 00 class 0x010601
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:00:11.0: reg 0x10: [io 0x4118-0x411f]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:00:11.0: reg 0x14: [io 0x4124-0x4127]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:00:11.0: reg 0x18: [io 0x4110-0x4117]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:00:11.0: reg 0x1c: [io 0x4120-0x4123]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:00:11.0: reg 0x20: [io 0x4100-0x410f]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:00:11.0: reg 0x24: [mem 0xf044e000-0xf044e7ff]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:00:12.0: [1022:7807] type 00 class 0x0c0310
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:00:12.0: reg 0x10: [mem 0xf044d000-0xf044dfff]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:00:12.2: [1022:7808] type 00 class 0x0c0320
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:00:12.2: reg 0x10: [mem 0xf044c000-0xf044c0ff]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:00:12.2: supports D1 D2
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:00:12.2: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:00:13.0: [1022:7807] type 00 class 0x0c0310
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:00:13.0: reg 0x10: [mem 0xf044b000-0xf044bfff]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:00:13.2: [1022:7808] type 00 class 0x0c0320
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:00:13.2: reg 0x10: [mem 0xf044a000-0xf044a0ff]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:00:13.2: supports D1 D2
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:00:13.2: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:00:14.0: [1022:780b] type 00 class 0x0c0500
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:00:14.2: [1022:780d] type 00 class 0x040300
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:00:14.2: reg 0x10: [mem 0xf0440000-0xf0443fff 64bit]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:00:14.2: PME# supported from D0 D3hot D3cold
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:00:14.3: [1022:780e] type 00 class 0x060100
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:00:14.4: [1022:780f] type 01 class 0x060401
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:00:15.0: [1022:43a0] type 01 class 0x060400
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:00:15.0: enabling Extended Tags
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:00:15.0: supports D1 D2
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:00:15.1: [1022:43a1] type 01 class 0x060400
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:00:15.1: enabling Extended Tags
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:00:15.1: supports D1 D2
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:00:18.0: [1022:1400] type 00 class 0x060000
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:00:18.1: [1022:1401] type 00 class 0x060000
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:00:18.2: [1022:1402] type 00 class 0x060000
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:00:18.3: [1022:1403] type 00 class 0x060000
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:00:18.4: [1022:1404] type 00 class 0x060000
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:00:18.5: [1022:1405] type 00 class 0x060000
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:01:00.0: [1002:6660] type 00 class 0x038000
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0xe0000000-0xefffffff 64bit pref]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:01:00.0: reg 0x18: [mem 0xf0300000-0xf033ffff 64bit]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:01:00.0: reg 0x20: [io 0x3000-0x30ff]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:01:00.0: reg 0x30: [mem 0xfffe0000-0xffffffff pref]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:01:00.0: enabling Extended Tags
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:01:00.0: supports D1 D2
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:01:00.0: PME# supported from D1 D2 D3hot
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:00:02.0: PCI bridge to [bus 01]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:00:02.0: bridge window [io 0x3000-0x3fff]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:00:02.0: bridge window [mem 0xf0300000-0xf03fffff]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:00:02.0: bridge window [mem 0xe0000000-0xefffffff 64bit pref]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:02:00.0: [1814:3290] type 00 class 0x028000
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:02:00.0: reg 0x10: [mem 0xf0210000-0xf021ffff]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:02:00.0: PME# supported from D0 D3hot
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:02:00.1: [1814:3298] type 00 class 0x0d1100
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:02:00.1: reg 0x10: [mem 0xf0200000-0xf020ffff]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:02:00.1: supports D1
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:02:00.1: PME# supported from D0 D1 D3hot
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:00:04.0: PCI bridge to [bus 02]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:00:04.0: bridge window [mem 0xf0200000-0xf02fffff]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci_bus 0000:03: extended config space not accessible
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:00:14.4: PCI bridge to [bus 03] (subtractive decode)
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:00:14.4: bridge window [io 0x0000-0x0cf7 window] (subtractive decode)
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:00:14.4: bridge window [io 0x0d00-0xffff window] (subtractive decode)
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff window] (subtractive decode)
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0x000c0000-0x000c3fff window] (subtractive decode)
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0x000c4000-0x000c7fff window] (subtractive decode)
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0x000c8000-0x000cbfff window] (subtractive decode)
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0x000cc000-0x000cffff window] (subtractive decode)
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0x000d0000-0x000d3fff window] (subtractive decode)
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0x000d4000-0x000d7fff window] (subtractive decode)
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0x000d8000-0x000dbfff window] (subtractive decode)
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0x000dc000-0x000dffff window] (subtractive decode)
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0x000e0000-0x000e3fff window] (subtractive decode)
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0x000e4000-0x000e7fff window] (subtractive decode)
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0x000e8000-0x000ebfff window] (subtractive decode)
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0x000ec000-0x000effff window] (subtractive decode)
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0xd0000000-0xf7ffffff window] (subtractive decode)
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0xfc000000-0xfed3ffff window] (subtractive decode)
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0xfed45000-0xffffffff window] (subtractive decode)
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:04:00.0: [10ec:5229] type 00 class 0xff0000
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:04:00.0: reg 0x10: [mem 0xf0100000-0xf0100fff]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:04:00.0: supports D1 D2
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:04:00.0: PME# supported from D1 D2 D3hot
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:00:15.0: PCI bridge to [bus 04]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:00:15.0: bridge window [mem 0xf0100000-0xf01fffff]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:05:00.0: [10ec:8136] type 00 class 0x020000
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:05:00.0: reg 0x10: [io 0x2000-0x20ff]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:05:00.0: reg 0x18: [mem 0xf0004000-0xf0004fff 64bit pref]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:05:00.0: reg 0x20: [mem 0xf0000000-0xf0003fff 64bit pref]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:05:00.0: reg 0x30: [mem 0xffff0000-0xffffffff pref]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:05:00.0: supports D1 D2
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:05:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:00:15.1: PCI bridge to [bus 05]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:00:15.1: bridge window [io 0x2000-0x2fff]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:00:15.1: bridge window [mem 0xf0000000-0xf00fffff]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 7 10 11 12 14 15) *0
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 7 10 11 12 14 15) *0
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 7 10 11 12 14 15) *0
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 7 10 11 12 14 15) *0
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 7 10 11 12 14 15) *0
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 7 10 11 12 14 15) *0
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 5 7 10 11 12 14 15) *0
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 5 7 10 11 12 14 15) *0
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: ACPI: EC: interrupt unblocked
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: ACPI: EC: event unblocked
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: ACPI: \_SB_.PCI0.LPC0.EC0_: Used as boot DSDT EC to handle transactions and events
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:00:01.0: vgaarb: setting as boot VGA device
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:00:01.0: vgaarb: VGA device added: decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:00:01.0: vgaarb: bridge control possible
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: vgaarb: loaded
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: SCSI subsystem initialized
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: libata version 3.00 loaded.
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: EDAC MC: Ver: 3.0.0
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: Registered efivars operations
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: PCI: Using ACPI for IRQ routing
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: e820: reserve RAM buffer [mem 0x0006e000-0x0006ffff]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: e820: reserve RAM buffer [mem 0x00086000-0x0008ffff]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: e820: reserve RAM buffer [mem 0x95552018-0x97ffffff]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: e820: reserve RAM buffer [mem 0x9555b018-0x97ffffff]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: e820: reserve RAM buffer [mem 0x95785000-0x97ffffff]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: e820: reserve RAM buffer [mem 0x95ffc000-0x97ffffff]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: e820: reserve RAM buffer [mem 0x9f2bf000-0x9fffffff]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: e820: reserve RAM buffer [mem 0x9fc00000-0x9fffffff]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: e820: reserve RAM buffer [mem 0x22f000000-0x22fffffff]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: NetLabel: Initializing
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: NetLabel: domain hash size = 128
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: NetLabel: protocols = UNLABELED CIPSOv4 CALIPSO
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: NetLabel: unlabeled traffic allowed by default
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: hpet0: 3 comparators, 32-bit 14.318180 MHz counter
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: clocksource: Switched to clocksource tsc-early
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pnp: PnP ACPI init
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: system 00:00: [mem 0xfec00000-0xfec00fff] could not be reserved
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: system 00:00: [mem 0xfee00000-0xfee00fff] has been reserved
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: system 00:00: [mem 0xf8000000-0xfbffffff] has been reserved
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: system 00:00: [mem 0xfec10000-0xfec10fff] has been reserved
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: system 00:00: [mem 0xfed80000-0xfed81fff] could not be reserved
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: system 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pnp 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pnp 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs HPQ8001 PNP0303 (active)
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pnp 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs SYN1e96 SYN1e00 SYN0002 PNP0f13 (active)
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: system 00:04: [io 0x0400-0x04cf] has been reserved
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: system 00:04: [io 0x04d0-0x04d1] has been reserved
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: system 00:04: [io 0x04d6] has been reserved
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: system 00:04: [io 0x0680-0x06ff] has been reserved
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: system 00:04: [io 0x077a] has been reserved
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: system 00:04: [io 0x0c00-0x0c01] has been reserved
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: system 00:04: [io 0x0c14] has been reserved
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: system 00:04: [io 0x0c50-0x0c52] has been reserved
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: system 00:04: [io 0x0c6c] has been reserved
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: system 00:04: [io 0x0c6f] has been reserved
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: system 00:04: [io 0x0cd0-0x0cdb] could not be reserved
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: system 00:04: [io 0x0840-0x0847] has been reserved
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: system 00:04: [io 0x0380-0x0387] has been reserved
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: system 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: system 00:05: [mem 0x000e0000-0x000fffff] could not be reserved
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: system 00:05: [mem 0xffc00000-0xffffffff] has been reserved
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: system 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pnp: PnP ACPI: found 6 devices
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: clocksource: acpi_pm: mask: 0xffffff max_cycles: 0xffffff, max_idle_ns: 2085701024 ns
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:01:00.0: can't claim BAR 6 [mem 0xfffe0000-0xffffffff pref]: no compatible bridge window
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:05:00.0: can't claim BAR 6 [mem 0xffff0000-0xffffffff pref]: no compatible bridge window
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:01:00.0: BAR 6: assigned [mem 0xf0340000-0xf035ffff pref]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:05:00.0: BAR 6: assigned [mem 0xf0010000-0xf001ffff pref]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: resource 4 [io 0x0000-0x0cf7 window]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: resource 5 [io 0x0d00-0xffff window]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0x000c0000-0x000c3fff window]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0x000c4000-0x000c7fff window]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: resource 9 [mem 0x000c8000-0x000cbfff window]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: resource 10 [mem 0x000cc000-0x000cffff window]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: resource 11 [mem 0x000d0000-0x000d3fff window]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: resource 12 [mem 0x000d4000-0x000d7fff window]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: resource 13 [mem 0x000d8000-0x000dbfff window]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: resource 14 [mem 0x000dc000-0x000dffff window]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: resource 15 [mem 0x000e0000-0x000e3fff window]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: resource 16 [mem 0x000e4000-0x000e7fff window]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: resource 17 [mem 0x000e8000-0x000ebfff window]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: resource 18 [mem 0x000ec000-0x000effff window]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: resource 19 [mem 0xd0000000-0xf7ffffff window]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: resource 20 [mem 0xfc000000-0xfed3ffff window]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: resource 21 [mem 0xfed45000-0xffffffff window]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci_bus 0000:01: resource 0 [io 0x3000-0x3fff]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0xf0300000-0xf03fffff]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci_bus 0000:01: resource 2 [mem 0xe0000000-0xefffffff 64bit pref]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci_bus 0000:02: resource 1 [mem 0xf0200000-0xf02fffff]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci_bus 0000:03: resource 4 [io 0x0000-0x0cf7 window]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci_bus 0000:03: resource 5 [io 0x0d00-0xffff window]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci_bus 0000:03: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci_bus 0000:03: resource 7 [mem 0x000c0000-0x000c3fff window]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci_bus 0000:03: resource 8 [mem 0x000c4000-0x000c7fff window]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci_bus 0000:03: resource 9 [mem 0x000c8000-0x000cbfff window]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci_bus 0000:03: resource 10 [mem 0x000cc000-0x000cffff window]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci_bus 0000:03: resource 11 [mem 0x000d0000-0x000d3fff window]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci_bus 0000:03: resource 12 [mem 0x000d4000-0x000d7fff window]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci_bus 0000:03: resource 13 [mem 0x000d8000-0x000dbfff window]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci_bus 0000:03: resource 14 [mem 0x000dc000-0x000dffff window]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci_bus 0000:03: resource 15 [mem 0x000e0000-0x000e3fff window]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci_bus 0000:03: resource 16 [mem 0x000e4000-0x000e7fff window]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci_bus 0000:03: resource 17 [mem 0x000e8000-0x000ebfff window]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci_bus 0000:03: resource 18 [mem 0x000ec000-0x000effff window]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci_bus 0000:03: resource 19 [mem 0xd0000000-0xf7ffffff window]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci_bus 0000:03: resource 20 [mem 0xfc000000-0xfed3ffff window]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci_bus 0000:03: resource 21 [mem 0xfed45000-0xffffffff window]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci_bus 0000:04: resource 1 [mem 0xf0100000-0xf01fffff]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci_bus 0000:05: resource 0 [io 0x2000-0x2fff]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci_bus 0000:05: resource 1 [mem 0xf0000000-0xf00fffff]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: NET: Registered protocol family 2
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 4096 (order: 4, 65536 bytes)
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: TCP established hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: TCP bind hash table entries: 65536 (order: 8, 1048576 bytes)
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: TCP: Hash tables configured (established 65536 bind 65536)
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: UDP hash table entries: 4096 (order: 5, 131072 bytes)
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: UDP-Lite hash table entries: 4096 (order: 5, 131072 bytes)
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: NET: Registered protocol family 44
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:00:01.0: Video device with shadowed ROM at [mem 0x000c0000-0x000dffff]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:00:01.1: Linked as a consumer to 0000:00:01.0
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:00:12.0: quirk_usb_early_handoff+0x0/0x6c3 took 62847 usecs
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:00:12.2: quirk_usb_early_handoff+0x0/0x6c3 took 11647 usecs
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:00:12.2: PME# does not work under D3, disabling it
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:00:13.0: quirk_usb_early_handoff+0x0/0x6c3 took 62420 usecs
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:00:13.2: quirk_usb_early_handoff+0x0/0x6c3 took 11655 usecs
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pci 0000:00:13.2: PME# does not work under D3, disabling it
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: PCI: CLS 64 bytes, default 64
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: Trying to unpack rootfs image as initramfs...
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: Freeing initrd memory: 20940K
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: PCI-DMA: Using software bounce buffering for IO (SWIOTLB)
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: software IO TLB [mem 0x97e72000-0x9be72000] (64MB) mapped at [(____ptrval____)-(____ptrval____)]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: amd_uncore: AMD NB counters detected
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: LVT offset 0 assigned for vector 0x400
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: perf: AMD IBS detected (0x000000ff)
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: Initialise system trusted keyrings
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: workingset: timestamp_bits=56 max_order=21 bucket_order=0
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: zbud: loaded
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pstore: using deflate compression
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: Key type asymmetric registered
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: Asymmetric key parser 'x509' registered
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 250)
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: io scheduler noop registered
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: io scheduler deadline registered
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: io scheduler cfq registered (default)
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: io scheduler mq-deadline registered
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: io scheduler kyber registered
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: io scheduler bfq registered
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pciehp 0000:00:02.0:pcie004: Slot #0 AttnBtn- PwrCtrl- MRL- AttnInd- PwrInd- HotPlug+ Surprise- Interlock- NoCompl+ LLActRep+
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: pciehp 0000:00:02.0:pcie004: Slot(0): Card present
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: efifb: probing for efifb
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: efifb: framebuffer at 0xd0000000, using 3072k, total 3072k
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: efifb: mode is 1024x768x32, linelength=4096, pages=1
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: efifb: scrolling: redraw
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: efifb: Truecolor: size=8:8:8:8, shift=24:16:8:0
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: Console: switching to colour frame buffer device 128x48
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: fb0: EFI VGA frame buffer device
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: Linux agpgart interface v0.103
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: brd: module loaded
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: ahci 0000:00:11.0: version 3.0
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: ahci 0000:00:11.0: AHCI 0001.0300 32 slots 3 ports 3 Gbps 0xb impl SATA mode
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: ahci 0000:00:11.0: flags: 64bit ncq sntf ilck pm led clo pmp pio slum part sxs
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: scsi host0: ahci
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: scsi host1: ahci
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: scsi host2: ahci
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: scsi host3: ahci
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: ata1: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xf044e000 port 0xf044e100 irq 25
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: ata2: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xf044e000 port 0xf044e180 irq 25
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: ata3: DUMMY
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: ata4: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xf044e000 port 0xf044e280 irq 25
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: i8042: PNP: PS/2 Controller [PNP0303:KBC0,PNP0f13:PS2M] at 0x60,0x64 irq 1,12
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: rtc_cmos 00:01: RTC can wake from S4
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: rtc_cmos 00:01: registered as rtc0
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: rtc_cmos 00:01: alarms up to one month, 114 bytes nvram, hpet irqs
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: EFI Variables Facility v0.08 2004-May-17
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: Key type dns_resolver registered
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: mpls_gso: MPLS GSO support
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: microcode: CPU0: patch_level=0x06001119
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: microcode: CPU1: patch_level=0x06001119
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: microcode: CPU2: patch_level=0x06001119
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: microcode: CPU3: patch_level=0x06001119
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: microcode: Microcode Update Driver: v2.2.
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: sched_clock: Marking stable (1371005216, 0)->(1542359587, -171354371)
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: registered taskstats version 1
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: Loading compiled-in X.509 certificates
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: zswap: loaded using pool lzo/zbud
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: Btrfs loaded, crc32c=crc32c-generic
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: Key type encrypted registered
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: Magic number: 6:858:492
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: rtc_cmos 00:01: setting system clock to 2018-10-28 17:27:35 UTC (1540747655)
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input0
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: ata4: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: ata1: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: ata2: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: ata2.00: ATAPI: hp DVDRAM GU70N, U703, max UDMA/100
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: ata1.00: ATA-8: TOSHIBA MQ01ABD100, AX001C, max UDMA/100
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: ata1.00: 1953525168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 32), AA
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: ata2.00: configured for UDMA/100
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: ata1.00: configured for UDMA/100
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: scsi 0:0:0:0: Direct-Access ATA TOSHIBA MQ01ABD1 1C PQ: 0 ANSI: 5
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: sd 0:0:0:0: [sda] 1953525168 512-byte logical blocks: (1.00 TB/932 GiB)
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: sd 0:0:0:0: [sda] 4096-byte physical blocks
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: scsi 1:0:0:0: CD-ROM hp DVDRAM GU70N U703 PQ: 0 ANSI: 5
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: sda: sda1 sda2 < sda5 sda6 sda7 >
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: Freeing unused kernel image memory: 1568K
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: Write protecting the kernel read-only data: 18432k
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: Freeing unused kernel image memory: 2016K
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: Freeing unused kernel image memory: 424K
oct. 28 21:27:50 bifrost dracut: dracut-046
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: tsc: Refined TSC clocksource calibration: 1896.481 MHz
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: clocksource: tsc: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x36ac5f84f7e, max_idle_ns: 881590561617 ns
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: [drm] radeon kernel modesetting enabled.
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: vga_switcheroo: detected switching method \_SB_.PCI0.VGA_.ATPX handle
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: ATPX version 1, functions 0x00000003
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: checking generic (d0000000 300000) vs hw (d0000000 10000000)
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: fb: switching to radeondrmfb from EFI VGA
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: Console: switching to colour dummy device 80x25
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: [drm] initializing kernel modesetting (ARUBA 0x1002:0x9903 0x103C:0x1983 0x00).
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: ATOM BIOS: HP
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: radeon 0000:00:01.0: VRAM: 768M 0x0000000000000000 - 0x000000002FFFFFFF (768M used)
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: radeon 0000:00:01.0: GTT: 1024M 0x0000000030000000 - 0x000000006FFFFFFF
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: [drm] Detected VRAM RAM=768M, BAR=256M
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: [drm] RAM width 64bits DDR
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: [TTM] Zone kernel: Available graphics memory: 3667894 kiB
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: [TTM] Zone dma32: Available graphics memory: 2097152 kiB
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: [TTM] Initializing pool allocator
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: [TTM] Initializing DMA pool allocator
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: [drm] radeon: 768M of VRAM memory ready
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: [drm] radeon: 1024M of GTT memory ready.
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: [drm] Loading ARUBA Microcode
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: [drm] Internal thermal controller without fan control
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: [drm] radeon: dpm initialized
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: [drm] Found VCE firmware/feedback version 50.0.1 / 17!
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: [drm] GART: num cpu pages 262144, num gpu pages 262144
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: [drm] PCIE GART of 1024M enabled (table at 0x00000000001D6000).
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: radeon 0000:00:01.0: WB enabled
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: radeon 0000:00:01.0: fence driver on ring 0 use gpu addr 0x0000000030000c00 and cpu addr 0x(____ptrval____)
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: radeon 0000:00:01.0: fence driver on ring 5 use gpu addr 0x0000000000075a18 and cpu addr 0x(____ptrval____)
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: radeon 0000:00:01.0: fence driver on ring 6 use gpu addr 0x0000000030000c18 and cpu addr 0x(____ptrval____)
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: radeon 0000:00:01.0: fence driver on ring 7 use gpu addr 0x0000000030000c1c and cpu addr 0x(____ptrval____)
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: radeon 0000:00:01.0: fence driver on ring 1 use gpu addr 0x0000000030000c04 and cpu addr 0x(____ptrval____)
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: radeon 0000:00:01.0: fence driver on ring 2 use gpu addr 0x0000000030000c08 and cpu addr 0x(____ptrval____)
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: radeon 0000:00:01.0: fence driver on ring 3 use gpu addr 0x0000000030000c0c and cpu addr 0x(____ptrval____)
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: radeon 0000:00:01.0: fence driver on ring 4 use gpu addr 0x0000000030000c10 and cpu addr 0x(____ptrval____)
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: [drm] Driver supports precise vblank timestamp query.
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: radeon 0000:00:01.0: radeon: MSI limited to 32-bit
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: radeon 0000:00:01.0: radeon: using MSI.
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: [drm] radeon: irq initialized.
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: [drm] ring test on 0 succeeded in 2 usecs
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: [drm] ring test on 3 succeeded in 3 usecs
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: [drm] ring test on 4 succeeded in 3 usecs
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: [drm] ring test on 5 succeeded in 1 usecs
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: [drm] UVD initialized successfully.
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: [drm] ring test on 6 succeeded in 18 usecs
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: [drm] ring test on 7 succeeded in 4 usecs
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: [drm] VCE initialized successfully.
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 0 succeeded in 0 usecs
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 3 succeeded in 0 usecs
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 4 succeeded in 0 usecs
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 5 succeeded
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 6 succeeded
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 7 succeeded
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: [drm] radeon atom DIG backlight initialized
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: [drm] Radeon Display Connectors
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: [drm] Connector 0:
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: [drm] eDP-1
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: [drm] HPD1
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: [drm] DDC: 0x6530 0x6530 0x6534 0x6534 0x6538 0x6538 0x653c 0x653c
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: [drm] Encoders:
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: [drm] LCD1: INTERNAL_UNIPHY2
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: [drm] Connector 1:
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: [drm] VGA-1
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: [drm] HPD2
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: [drm] DDC: 0x6540 0x6540 0x6544 0x6544 0x6548 0x6548 0x654c 0x654c
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: [drm] CRT1: INTERNAL_UNIPHY2
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: [drm] CRT1: NUTMEG
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: [drm] Connector 2:
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: [drm] HDMI-A-1
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: [drm] HPD3
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: [drm] DDC: 0x6550 0x6550 0x6554 0x6554 0x6558 0x6558 0x655c 0x655c
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: [drm] DFP1: INTERNAL_UNIPHY
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: [drm] fb mappable at 0xD03DA000
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: [drm] vram apper at 0xD0000000
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: [drm] size 4325376
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: [drm] fb depth is 24
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: [drm] pitch is 5632
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: fbcon: radeondrmfb (fb0) is primary device
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: Console: switching to colour frame buffer device 170x48
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: radeon 0000:00:01.0: fb0: radeondrmfb frame buffer device
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: [drm] Initialized radeon 2.50.0 20080528 for 0000:00:01.0 on minor 0
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: enabling device (0000 -> 0003)
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: [drm] initializing kernel modesetting (HAINAN 0x1002:0x6660 0x103C:0x1983 0x00).
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: vga_switcheroo: enabled
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: [drm] GPU not posted. posting now...
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: VRAM: 1024M 0x0000000000000000 - 0x000000003FFFFFFF (1024M used)
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: GTT: 1024M 0x0000000040000000 - 0x000000007FFFFFFF
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: [drm] Detected VRAM RAM=1024M, BAR=256M
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: [drm] radeon: 1024M of VRAM memory ready
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: [drm] Loading hainan Microcode
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: [drm] Internal thermal controller with fan control
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: [drm] probing gen 2 caps for device 1022:1412 = 700d01/6
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: [drm] enabling PCIE gen 2 link speeds, disable with radeon.pcie_gen2=0
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: [drm] PCIE GART of 1024M enabled (table at 0x0000000000040000).
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: WB enabled
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 0 use gpu addr 0x0000000040000c00 and cpu addr 0x(____ptrval____)
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 1 use gpu addr 0x0000000040000c04 and cpu addr 0x(____ptrval____)
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 2 use gpu addr 0x0000000040000c08 and cpu addr 0x(____ptrval____)
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 3 use gpu addr 0x0000000040000c0c and cpu addr 0x(____ptrval____)
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 4 use gpu addr 0x0000000040000c10 and cpu addr 0x(____ptrval____)
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: radeon: MSI limited to 32-bit
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: radeon: using MSI.
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: [drm] ring test on 0 succeeded in 1 usecs
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: [drm] ring test on 1 succeeded in 0 usecs
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: [drm] ring test on 2 succeeded in 1 usecs
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: [drm] ring test on 3 succeeded in 4 usecs
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 1 succeeded in 0 usecs
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 2 succeeded in 0 usecs
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: [drm] Initialized radeon 2.50.0 20080528 for 0000:01:00.0 on minor 1
oct. 28 21:27:50 bifrost dracut: Starting plymouth daemon
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: ACPI: bus type USB registered
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: usbcore: registered new interface driver usbfs
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: usbcore: registered new interface driver hub
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: usbcore: registered new device driver usb
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: sr 1:0:0:0: [sr0] scsi3-mmc drive: 24x/24x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: cdrom: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: sr 1:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: Warning! ehci_hcd should always be loaded before uhci_hcd and ohci_hcd, not after
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: ehci-pci: EHCI PCI platform driver
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: QUIRK: Enable AMD PLL fix
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: ehci-pci 0000:00:12.2: EHCI Host Controller
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: ehci-pci 0000:00:12.2: new USB bus registered, assigned bus number 1
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: ehci-pci 0000:00:12.2: applying AMD SB700/SB800/Hudson-2/3 EHCI dummy qh workaround
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: ehci-pci 0000:00:12.2: debug port 1
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: ehci-pci 0000:00:12.2: irq 17, io mem 0xf044c000
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: ehci-pci 0000:00:12.2: USB 2.0 started, EHCI 1.00
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 4.18
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: usb usb1: Product: EHCI Host Controller
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: usb usb1: Manufacturer: Linux 4.18.16-desktop-2.mga7 ehci_hcd
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: usb usb1: SerialNumber: 0000:00:12.2
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: hub 1-0:1.0: USB hub found
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: hub 1-0:1.0: 5 ports detected
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: ehci-pci 0000:00:13.2: EHCI Host Controller
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: ehci-pci 0000:00:13.2: new USB bus registered, assigned bus number 2
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: ehci-pci 0000:00:13.2: applying AMD SB700/SB800/Hudson-2/3 EHCI dummy qh workaround
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: ehci-pci 0000:00:13.2: debug port 1
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: ehci-pci 0000:00:13.2: irq 17, io mem 0xf044a000
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: ehci-pci 0000:00:13.2: USB 2.0 started, EHCI 1.00
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 4.18
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: usb usb2: Product: EHCI Host Controller
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: usb usb2: Manufacturer: Linux 4.18.16-desktop-2.mga7 ehci_hcd
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: usb usb2: SerialNumber: 0000:00:13.2
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: hub 2-0:1.0: USB hub found
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: hub 2-0:1.0: 5 ports detected
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: ohci-pci: OHCI PCI platform driver
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: ohci-pci 0000:00:12.0: OHCI PCI host controller
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: ohci-pci 0000:00:12.0: new USB bus registered, assigned bus number 3
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: ohci-pci 0000:00:12.0: irq 18, io mem 0xf044d000
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: xhci_hcd 0000:00:10.0: xHCI Host Controller
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: xhci_hcd 0000:00:10.0: new USB bus registered, assigned bus number 4
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: xhci_hcd 0000:00:10.0: hcc params 0x014040c3 hci version 0x100 quirks 0x0000000000000418
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 4.18
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: usb usb4: Product: xHCI Host Controller
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: usb usb4: Manufacturer: Linux 4.18.16-desktop-2.mga7 xhci-hcd
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: usb usb4: SerialNumber: 0000:00:10.0
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: hub 4-0:1.0: USB hub found
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: hub 4-0:1.0: 2 ports detected
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: xhci_hcd 0000:00:10.0: new USB bus registered, assigned bus number 5
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: xhci_hcd 0000:00:10.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: usb usb5: We don't know the algorithms for LPM for this host, disabling LPM.
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 4.18
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: usb usb5: Product: xHCI Host Controller
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: usb usb5: Manufacturer: Linux 4.18.16-desktop-2.mga7 xhci-hcd
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: usb usb5: SerialNumber: 0000:00:10.0
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: hub 5-0:1.0: USB hub found
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: hub 5-0:1.0: 2 ports detected
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 4.18
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: usb usb3: Product: OHCI PCI host controller
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: usb usb3: Manufacturer: Linux 4.18.16-desktop-2.mga7 ohci_hcd
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: usb usb3: SerialNumber: 0000:00:12.0
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: hub 3-0:1.0: USB hub found
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: hub 3-0:1.0: 5 ports detected
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: ohci-pci 0000:00:13.0: OHCI PCI host controller
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: ohci-pci 0000:00:13.0: new USB bus registered, assigned bus number 6
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: ohci-pci 0000:00:13.0: irq 18, io mem 0xf044b000
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: usb usb6: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 4.18
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: usb usb6: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: usb usb6: Product: OHCI PCI host controller
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: usb usb6: Manufacturer: Linux 4.18.16-desktop-2.mga7 ohci_hcd
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: usb usb6: SerialNumber: 0000:00:13.0
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: hub 6-0:1.0: USB hub found
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: hub 6-0:1.0: 5 ports detected
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: [drm] amdgpu kernel modesetting enabled.
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: usb 2-4: new high-speed USB device number 2 using ehci-pci
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: usb 2-4: New USB device found, idVendor=064e, idProduct=e266, bcdDevice= 1.03
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: usb 2-4: New USB device strings: Mfr=3, Product=1, SerialNumber=2
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: usb 2-4: Product: HP Truevision HD
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: usb 2-4: Manufacturer: SuYin
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: usb 2-4: SerialNumber: HF1016-T821-HN04-1-REV0103
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: PM: Marking nosave pages: [mem 0x00000000-0x00000fff]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: PM: Marking nosave pages: [mem 0x0006e000-0x0006ffff]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: PM: Marking nosave pages: [mem 0x00086000-0x000fffff]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: PM: Marking nosave pages: [mem 0x95552000-0x95552fff]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: PM: Marking nosave pages: [mem 0x9555a000-0x9555bfff]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: PM: Marking nosave pages: [mem 0x9556a000-0x9556afff]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: PM: Marking nosave pages: [mem 0x95785000-0x95f85fff]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: PM: Marking nosave pages: [mem 0x95ffc000-0x973fbfff]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: PM: Marking nosave pages: [mem 0x9f2bf000-0x9fbfefff]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: PM: Marking nosave pages: [mem 0x9fc00000-0xffffffff]
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: PM: Basic memory bitmaps created
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: random: fast init done
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: random: crng init done
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: PM: Basic memory bitmaps freed
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: PM: Image not found (code -22)
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: EXT4-fs (sda5): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: commit=600,data=ordered
oct. 28 21:27:50 bifrost dracut: Checking ext4: /dev/disk/by-uuid/88b7b6ea-7499-486c-944e-9c6213d99a8c
oct. 28 21:27:50 bifrost dracut: issuing e2fsck -a /dev/disk/by-uuid/88b7b6ea-7499-486c-944e-9c6213d99a8c
oct. 28 21:27:50 bifrost dracut: /dev/disk/by-uuid/88b7b6ea-7499-486c-944e-9c6213d99a8c: clean, 357676/3301376 files, 2890393/13182849 blocks
oct. 28 21:27:50 bifrost dracut: Mounting /dev/disk/by-uuid/88b7b6ea-7499-486c-944e-9c6213d99a8c with -o rw,noatime,commit=600,data=ordered,ro
oct. 28 21:27:50 bifrost dracut: Mounted root filesystem /dev/sda5
oct. 28 21:27:50 bifrost dracut: Switching root
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: Not activating Mandatory Access Control as /sbin/tomoyo-init does not exist.
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: NET: Registered protocol family 10
oct. 28 21:27:50 bifrost kernel: Segment Routing with IPv6
oct. 28 21:27:50 bifrost systemd[1]: systemd 236 running in system mode. (+PAM +AUDIT -SELINUX +IMA -APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD +IDN2 -IDN default-hierarchy=hybrid)
oct. 28 21:27:50 bifrost systemd[1]: Detected architecture x86-64.
oct. 28 21:27:50 bifrost systemd[1]: Set hostname to <bifrost>.
oct. 28 21:27:50 bifrost systemd[1]: Received SIGRTMIN+20 from PID 290 (plymouthd).
oct. 28 21:27:50 bifrost systemd[1]: Created slice Virtual Machine and Container Slice.
oct. 28 21:27:50 bifrost systemd[1]: Reached target Remote File Systems.
oct. 28 21:27:50 bifrost systemd[1]: Reached target System Time Synchronized.
oct. 28 21:27:50 bifrost systemd[1]: Created slice System Slice.
oct. 28 21:27:50 bifrost systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
oct. 28 21:27:50 bifrost systemd[1]: Mounting Huge Pages File System...
oct. 28 21:27:50 bifrost systemd-journald[494]: Journal started
oct. 28 21:27:50 bifrost systemd-journald[494]: Runtime journal (/run/log/journal/4bac66ea07de4cbf928a7c9a9f4f8516) is 8.0M, max 358.1M, 350.1M free.
oct. 28 21:27:50 bifrost systemd[1]: Started Apply Kernel Variables.
oct. 28 21:27:50 bifrost systemd[1]: Mounted Kernel Debug File System.
oct. 28 21:27:50 bifrost systemd[1]: Mounted POSIX Message Queue File System.
oct. 28 21:27:50 bifrost systemd[1]: Mounted Huge Pages File System.
oct. 28 21:27:51 bifrost systemd-fsck[487]: /dev/sda5 : propre, 357676/3301376 fichiers, 2890393/13182849 blocs
oct. 28 21:27:51 bifrost systemd[1]: Started File System Check on Root Device.
oct. 28 21:27:51 bifrost systemd[1]: Starting Remount Root and Kernel File Systems...
oct. 28 21:27:51 bifrost kernel: EXT4-fs (sda5): re-mounted. Opts: acl
oct. 28 21:27:51 bifrost systemd[1]: Started Remount Root and Kernel File Systems.
oct. 28 21:27:51 bifrost systemd[1]: Starting Flush Journal to Persistent Storage...
oct. 28 21:27:51 bifrost systemd[1]: Starting Configure read-only root support...
oct. 28 21:27:51 bifrost systemd[1]: Starting Create Static Device Nodes in /dev...
oct. 28 21:27:51 bifrost systemd-vconsole-setup[489]: KD_FONT_OP_GET failed while trying to get the font metadata: Argument invalide
oct. 28 21:27:51 bifrost systemd-vconsole-setup[489]: Fonts will not be copied to remaining consoles
oct. 28 21:27:51 bifrost fedora-loadmodules[488]: Loading modules: nvram rtsx_pci evdev
oct. 28 21:27:51 bifrost systemd-journald[494]: Time spent on flushing to /var is 924.531ms for 947 entries.
oct. 28 21:27:51 bifrost systemd-journald[494]: System journal (/var/log/journal/4bac66ea07de4cbf928a7c9a9f4f8516) is 392.0M, max 4.0G, 3.6G free.
oct. 28 21:27:54 bifrost kernel: Non-volatile memory driver v1.3
oct. 28 21:27:51 bifrost systemd[1]: Started Setup Virtual Console.
oct. 28 21:27:51 bifrost systemd[1]: Started Load legacy module configuration.
oct. 28 21:27:52 bifrost systemd[1]: Started Create Static Device Nodes in /dev.
oct. 28 21:27:52 bifrost systemd[1]: Starting udev Kernel Device Manager...
oct. 28 21:27:52 bifrost systemd[1]: Started Configure read-only root support.
oct. 28 21:27:52 bifrost systemd[1]: Starting Load/Save Random Seed...
oct. 28 21:27:53 bifrost systemd[1]: Started Load/Save Random Seed.
oct. 28 21:27:53 bifrost systemd[1]: Started Flush Journal to Persistent Storage.
oct. 28 21:27:54 bifrost systemd[1]: Started udev Kernel Device Manager.
oct. 28 21:27:54 bifrost systemd[1]: Starting Network Service...
oct. 28 21:27:54 bifrost systemd[1]: Starting Show Plymouth Boot Screen...
oct. 28 21:27:54 bifrost systemd[1]: Started Show Plymouth Boot Screen.
oct. 28 21:27:54 bifrost systemd[1]: Started Forward Password Requests to Plymouth Directory Watch.
oct. 28 21:27:54 bifrost systemd-networkd[528]: Enumeration completed
oct. 28 21:27:54 bifrost systemd[1]: Started Network Service.
oct. 28 21:27:54 bifrost kernel: acpi_cpufreq: overriding BIOS provided _PSD data
oct. 28 21:27:55 bifrost kernel: ACPI: Video Device [VGA] (multi-head: yes rom: no post: no)
oct. 28 21:27:55 bifrost kernel: input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/LNXVIDEO:00/input/input2
oct. 28 21:27:55 bifrost kernel: ACPI: Video Device [VGA1] (multi-head: yes rom: no post: no)
oct. 28 21:27:55 bifrost kernel: input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/device:05/LNXVIDEO:01/input/input3
oct. 28 21:27:55 bifrost kernel: input: HP Wireless hotkeys as /devices/virtual/input/input4
oct. 28 21:27:55 bifrost systemd-udevd[552]: Process '/usr/sbin/vbetool udevpost 0000:00:01.0' failed with exit code 1.
oct. 28 21:27:55 bifrost kernel: input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input5
oct. 28 21:27:55 bifrost kernel: ACPI: Power Button [PWRB]
oct. 28 21:27:55 bifrost kernel: input: Lid Switch as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0D:00/input/input6
oct. 28 21:27:55 bifrost kernel: ACPI: Lid Switch [LID]
oct. 28 21:27:55 bifrost kernel: input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input7
oct. 28 21:27:55 bifrost kernel: ACPI: Power Button [PWRF]
oct. 28 21:27:55 bifrost kernel: ACPI: Battery Slot [BAT0] (battery present)
oct. 28 21:27:55 bifrost kernel: ACPI: AC Adapter [ACAD] (on-line)
oct. 28 21:27:55 bifrost kernel: piix4_smbus 0000:00:14.0: SMBus Host Controller at 0xb00, revision 0
oct. 28 21:27:55 bifrost kernel: piix4_smbus 0000:00:14.0: Using register 0x2e for SMBus port selection
oct. 28 21:27:55 bifrost kernel: piix4_smbus 0000:00:14.0: Auxiliary SMBus Host Controller at 0xb20
oct. 28 21:27:55 bifrost kernel: hp_accel: laptop model unknown, using default axes configuration
oct. 28 21:27:55 bifrost kernel: wmi_bus wmi_bus-PNP0C14:00: WQBC data block query control method not found
oct. 28 21:27:55 bifrost kernel: wmi_bus wmi_bus-PNP0C14:00: WQBJ data block query control method not found
oct. 28 21:27:55 bifrost kernel: lis3lv02d: 8 bits 3DC sensor found
oct. 28 21:27:55 bifrost kernel: input: ST LIS3LV02DL Accelerometer as /devices/platform/lis3lv02d/input/input8
oct. 28 21:27:55 bifrost systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dbacklight.slice.
oct. 28 21:27:55 bifrost systemd[1]: Starting Load/Save Screen Backlight Brightness of backlight:radeon_bl0...
oct. 28 21:27:55 bifrost kernel: cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
oct. 28 21:27:55 bifrost kernel: cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
oct. 28 21:27:55 bifrost kernel: thermal LNXTHERM:00: registered as thermal_zone0
oct. 28 21:27:55 bifrost kernel: ACPI: Thermal Zone [THRM] (50 C)
oct. 28 21:27:55 bifrost kernel: wdat_wdt wdat_wdt: can't request region for resource [mem 0xfec000f0-0xfec000f3]
oct. 28 21:27:55 bifrost kernel: wdat_wdt: probe of wdat_wdt failed with error -16
oct. 28 21:27:55 bifrost kernel: sp5100_tco: SP5100/SB800 TCO WatchDog Timer Driver
oct. 28 21:27:55 bifrost kernel: sp5100-tco sp5100-tco: Using 0xfed80b00 for watchdog MMIO address
oct. 28 21:27:55 bifrost kernel: sp5100-tco sp5100-tco: initialized. heartbeat=60 sec (nowayout=1)
oct. 28 21:27:55 bifrost kernel: Bluetooth: Core ver 2.22
oct. 28 21:27:55 bifrost kernel: NET: Registered protocol family 31
oct. 28 21:27:55 bifrost kernel: Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
oct. 28 21:27:55 bifrost kernel: Bluetooth: HCI socket layer initialized
oct. 28 21:27:55 bifrost kernel: Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
oct. 28 21:27:55 bifrost kernel: Bluetooth: SCO socket layer initialized
oct. 28 21:27:55 bifrost systemd-udevd[558]: link_config: autonegotiation is unset or enabled, the speed and duplex are not writable.
oct. 28 21:27:55 bifrost systemd-vconsole-setup[581]: KD_FONT_OP_GET failed while trying to get the font metadata: Invalid argument
oct. 28 21:27:55 bifrost systemd-vconsole-setup[581]: Fonts will not be copied to remaining consoles
oct. 28 21:27:55 bifrost systemd[1]: Started Load/Save Screen Backlight Brightness of backlight:radeon_bl0.
oct. 28 21:27:55 bifrost kernel: r8169 Gigabit Ethernet driver 2.3LK-NAPI loaded
oct. 28 21:27:55 bifrost kernel: r8169 0000:05:00.0 eth0: RTL8106e, a4:5d:36:7a:94:6f, XID 44900000, IRQ 34
oct. 28 21:27:55 bifrost kernel: rtbth: loading out-of-tree module taints kernel.
oct. 28 21:27:55 bifrost kernel: Bluetooth: RTBT_Tb: vendor=0x1814, device=0x3298
oct. 28 21:27:55 bifrost kernel: Bluetooth: RTBT_Tb: vendor=0x0, device=0x0
oct. 28 21:27:55 bifrost kernel: Bluetooth: DynamicAlloc pci_device_id table at 0x00000000ff585e49 with size 64
oct. 28 21:27:55 bifrost kernel: Bluetooth: Convert: vendor=0x1814, device=0x3298
oct. 28 21:27:55 bifrost kernel: Bluetooth: pci_device_id: vendor=0x1814, device=0x3298
oct. 28 21:27:55 bifrost kernel: Bluetooth: rtbt_pci_probe(): PCI Dev(0000:02:00.1) get resource at 0xf0200000,VA 0xffff9bef81400000,IRQ 16.
oct. 28 21:27:55 bifrost kernel: Bluetooth: call dev_ops->dev_ctrl_init!
oct. 28 21:27:55 bifrost kernel: Bluetooth: call dev_ops->dev_resource_init!
oct. 28 21:27:55 bifrost kernel: RX_Base_PTR0(0x180)= 0x3f9a2000
oct. 28 21:27:55 bifrost kernel: RX_Base_PTR1(0x190)= 0x280
oct. 28 21:27:56 bifrost kernel: cryptd: max_cpu_qlen set to 1000
oct. 28 21:27:56 bifrost kernel: AVX version of gcm_enc/dec engaged.
oct. 28 21:27:56 bifrost kernel: AES CTR mode by8 optimization enabled
oct. 28 21:27:56 bifrost mtp-probe[568]: checking bus 2, device 2: "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:13.2/usb2/2-4"
oct. 28 21:27:56 bifrost kernel: rtbt_hps_iface_attach ok
oct. 28 21:27:56 bifrost kernel: Bluetooth: RtmpOSIRQRequest(): request_irq (IRQ=16)done, isr_handler=0xffffffffc0c2a4b0!
oct. 28 21:27:56 bifrost mtp-probe[568]: bus: 2, device: 2 was not an MTP device
oct. 28 21:27:56 bifrost systemd[1]: Listening on Load/Save RF Kill Switch Status /dev/rfkill Watch.
oct. 28 21:27:56 bifrost systemd[1]: Starting Load/Save RF Kill Switch Status...
oct. 28 21:27:56 bifrost kernel: media: Linux media interface: v0.10
oct. 28 21:27:56 bifrost kernel: videodev: Linux video capture interface: v2.00
oct. 28 21:27:56 bifrost kernel: ieee80211 phy0: rt2x00_set_rt: Info - RT chipset 3290, rev 0015 detected
oct. 28 21:27:56 bifrost kernel: ieee80211 phy0: rt2x00_set_rf: Info - RF chipset 3290 detected
oct. 28 21:27:56 bifrost kernel: uvcvideo: Found UVC 1.00 device HP Truevision HD (064e:e266)
oct. 28 21:27:56 bifrost systemd[1]: Started Load/Save RF Kill Switch Status.
oct. 28 21:27:56 bifrost kernel: uvcvideo 2-4:1.0: Entity type for entity Extension 5 was not initialized!
oct. 28 21:27:56 bifrost kernel: uvcvideo 2-4:1.0: Entity type for entity Extension 2 was not initialized!
oct. 28 21:27:56 bifrost kernel: uvcvideo 2-4:1.0: Entity type for entity Processing 3 was not initialized!
oct. 28 21:27:56 bifrost kernel: uvcvideo 2-4:1.0: Entity type for entity Camera 1 was not initialized!
oct. 28 21:27:56 bifrost kernel: input: HP Truevision HD: HP Truevision as /devices/pci0000:00/0000:00:13.2/usb2/2-4/2-4:1.0/input/input10
oct. 28 21:27:56 bifrost kernel: usbcore: registered new interface driver uvcvideo
oct. 28 21:27:56 bifrost kernel: USB Video Class driver (1.1.1)
oct. 28 21:27:56 bifrost kernel: psmouse serio1: synaptics: queried max coordinates: x [..5696], y [..4884]
oct. 28 21:27:56 bifrost kernel: ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'minstrel_ht'
oct. 28 21:27:56 bifrost kernel: psmouse serio1: synaptics: queried min coordinates: x [1276..], y [1044..]
oct. 28 21:27:56 bifrost kernel: psmouse serio1: synaptics: Touchpad model: 1, fw: 7.5, id: 0x1c0b1, caps: 0xf00133/0x240000/0xa2400/0x0, board id: 2665, fw id: 1458825
oct. 28 21:27:56 bifrost systemd-udevd[551]: link_config: autonegotiation is unset or enabled, the speed and duplex are not writable.
oct. 28 21:27:56 bifrost kernel: r8169 0000:05:00.0 eno1: renamed from eth0
oct. 28 21:27:56 bifrost systemd-networkd[528]: eth0: Interface name change detected, eth0 has been renamed to eno1.
oct. 28 21:27:56 bifrost kernel: input: SynPS/2 Synaptics TouchPad as /devices/platform/i8042/serio1/input/input9
oct. 28 21:27:56 bifrost kernel: snd_hda_intel 0000:00:01.1: Force to non-snoop mode
oct. 28 21:27:56 bifrost systemd-udevd[547]: link_config: autonegotiation is unset or enabled, the speed and duplex are not writable.
oct. 28 21:27:56 bifrost kernel: rt2800pci 0000:02:00.0 wlo1: renamed from wlan0
oct. 28 21:27:56 bifrost systemd-networkd[528]: wlan0: Interface name change detected, wlan0 has been renamed to wlo1.
oct. 28 21:27:56 bifrost kernel: hp_wmi: query 0xd returned error 0x5
oct. 28 21:27:56 bifrost kernel: input: HP WMI hotkeys as /devices/virtual/input/input11
oct. 28 21:27:56 bifrost systemd[1]: Starting Setup Virtual Console...
oct. 28 21:27:57 bifrost kernel: input: HDA ATI HDMI HDMI/DP,pcm=3 as /devices/pci0000:00/0000:00:01.1/sound/card0/input12
oct. 28 21:27:57 bifrost systemd-vconsole-setup[664]: KD_FONT_OP_GET failed while trying to get the font metadata: Argument invalide
oct. 28 21:27:57 bifrost systemd-vconsole-setup[664]: Fonts will not be copied to remaining consoles
oct. 28 21:27:57 bifrost systemd[1]: Started Setup Virtual Console.
oct. 28 21:27:57 bifrost systemd[1]: Starting Show Plymouth Boot Screen...
oct. 28 21:27:57 bifrost systemd[1]: Starting Setup Virtual Console...
oct. 28 21:27:57 bifrost systemd[1]: Started Show Plymouth Boot Screen.
oct. 28 21:27:57 bifrost systemd-vconsole-setup[673]: KD_FONT_OP_GET failed while trying to get the font metadata: Argument invalide
oct. 28 21:27:57 bifrost systemd-vconsole-setup[673]: Fonts will not be copied to remaining consoles
oct. 28 21:27:57 bifrost kernel: snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D0: autoconfig for ALC3227: line_outs=1 (0x14/0x0/0x0/0x0/0x0) type:speaker
oct. 28 21:27:57 bifrost kernel: snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D0: speaker_outs=0 (0x0/0x0/0x0/0x0/0x0)
oct. 28 21:27:57 bifrost kernel: snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D0: hp_outs=1 (0x21/0x0/0x0/0x0/0x0)
oct. 28 21:27:57 bifrost kernel: snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D0: mono: mono_out=0x0
oct. 28 21:27:57 bifrost kernel: snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D0: inputs:
oct. 28 21:27:57 bifrost kernel: snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D0: Mic=0x19
oct. 28 21:27:57 bifrost kernel: snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D0: Internal Mic=0x12
oct. 28 21:27:57 bifrost kernel: input: HD-Audio Generic Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card1/input13
oct. 28 21:27:57 bifrost kernel: input: HD-Audio Generic Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card1/input14
oct. 28 21:27:57 bifrost systemd-vconsole-setup[681]: KD_FONT_OP_GET failed while trying to get the font metadata: Argument invalide
oct. 28 21:27:57 bifrost systemd-vconsole-setup[681]: Fonts will not be copied to remaining consoles
oct. 28 21:27:57 bifrost kernel: kvm: disabled by bios
oct. 28 21:27:57 bifrost kernel: EDAC amd64: Node 0: DRAM ECC disabled.
oct. 28 21:27:57 bifrost kernel: EDAC amd64: ECC disabled in the BIOS or no ECC capability, module will not load.
Either enable ECC checking or force module loading by setting 'ecc_enable_override'.
(Note that use of the override may cause unknown side effects.)
oct. 28 21:27:57 bifrost systemd[1]: Found device TOSHIBA_MQ01ABD100 1.
oct. 28 21:27:57 bifrost systemd[1]: Found device TOSHIBA_MQ01ABD100 6.
oct. 28 21:27:57 bifrost systemd[1]: Activating swap /dev/disk/by-uuid/9340dd1a-407f-4681-9049-0cb17ef08028...
oct. 28 21:27:57 bifrost kernel: Adding 8183580k swap on /dev/sda6. Priority:-2 extents:1 across:8183580k FS
oct. 28 21:27:57 bifrost systemd[1]: Activated swap /dev/disk/by-uuid/9340dd1a-407f-4681-9049-0cb17ef08028.
oct. 28 21:27:57 bifrost systemd[1]: Reached target Swap.
oct. 28 21:27:58 bifrost systemd[1]: tmp.mount: Directory /tmp to mount over is not empty, mounting anyway.
oct. 28 21:27:58 bifrost systemd[1]: Mounting Temporary Directory (/tmp)...
oct. 28 21:27:58 bifrost systemd[1]: Mounted Temporary Directory (/tmp).
oct. 28 21:27:58 bifrost systemd[1]: Found device TOSHIBA_MQ01ABD100 7.
oct. 28 21:27:58 bifrost kernel: RTBTH_IOCDMAC: dmac.dmac_op=0
oct. 28 21:27:58 bifrost kernel: RTBTH_IOCDMAC: dmac.dmac_op=1
oct. 28 21:27:58 bifrost kernel: EXT4-fs (sda5): re-mounted. Opts: acl,commit=0
oct. 28 21:27:58 bifrost systemd[1]: Started udev Wait for Complete Device Initialization.
oct. 28 21:27:58 bifrost systemd[1]: Starting Activation of LVM2 logical volumes...
oct. 28 21:27:58 bifrost kernel: Bluetooth: rtbt_hci_dev_flush(dev=0xffff8d4524672000)
oct. 28 21:27:58 bifrost kernel: rtbt_hps_iface_detach ok
oct. 28 21:27:58 bifrost systemd-rfkill[628]: Failed to open device rfkill0: No such device
oct. 28 21:27:58 bifrost systemd[1]: Started Activation of LVM2 logical volumes.
oct. 28 21:27:58 bifrost systemd[1]: Reached target Local Encrypted Volumes.
oct. 28 21:27:59 bifrost systemd[1]: Started Activation of LVM2 logical volumes.
oct. 28 21:27:59 bifrost systemd[1]: Reached target Local File Systems (Pre).
oct. 28 21:27:59 bifrost systemd[1]: Starting File System Check on /dev/disk/by-uuid/d47e1a2b-364c-4c5e-b04a-f95c2f54fb22...
oct. 28 21:27:59 bifrost systemd[1]: Mounting /boot/EFI...
oct. 28 21:27:59 bifrost kernel: FAT-fs (sda1): utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
oct. 28 21:27:59 bifrost kernel: FAT-fs (sda1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
oct. 28 21:27:59 bifrost systemd[1]: Mounted /boot/EFI.
oct. 28 21:27:59 bifrost systemd-fsck[742]: /dev/sda7 : propre, 12401/57221120 fichiers, 4129968/228883768 blocs
oct. 28 21:27:59 bifrost systemd[1]: Started File System Check on /dev/disk/by-uuid/d47e1a2b-364c-4c5e-b04a-f95c2f54fb22.
oct. 28 21:27:59 bifrost systemd[1]: Mounting /home...
oct. 28 21:27:59 bifrost kernel: EXT4-fs (sda7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: acl
oct. 28 21:27:59 bifrost systemd[1]: Mounted /home.
oct. 28 21:27:59 bifrost systemd[1]: Reached target Local File Systems.
oct. 28 21:27:59 bifrost systemd[1]: Starting run dkms_autoinstaller on every boot to rebuild dkms modules for newly booted kernels...
oct. 28 21:27:59 bifrost systemd[1]: Starting Tell Plymouth To Write Out Runtime Data...
oct. 28 21:27:59 bifrost systemd[1]: Starting Restore /run/initramfs on shutdown...
oct. 28 21:27:59 bifrost systemd[1]: Starting Create Volatile Files and Directories...
oct. 28 21:27:59 bifrost systemd[1]: Started Restore /run/initramfs on shutdown.
oct. 28 21:27:59 bifrost systemd[1]: Started Tell Plymouth To Write Out Runtime Data.
oct. 28 21:27:59 bifrost systemd[1]: Started Create Volatile Files and Directories.
oct. 28 21:27:59 bifrost systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
oct. 28 21:27:59 bifrost systemd[1]: Starting Update UTMP about System Boot/Shutdown...
oct. 28 21:28:00 bifrost systemd[1]: Started Update UTMP about System Boot/Shutdown.
oct. 28 21:28:00 bifrost systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
oct. 28 21:28:00 bifrost systemd[1]: Reached target System Initialization.
oct. 28 21:28:00 bifrost systemd[1]: Started CUPS Scheduler.
oct. 28 21:28:00 bifrost systemd[1]: Reached target Paths.
oct. 28 21:28:00 bifrost systemd[1]: Started Daily Cleanup of Temporary Directories.
oct. 28 21:28:00 bifrost systemd[1]: Started Updates mlocate database every day.
oct. 28 21:28:00 bifrost systemd[1]: Reached target Timers.
oct. 28 21:28:00 bifrost systemd[1]: Listening on Name Service Cache Daemon Socket.
oct. 28 21:28:00 bifrost systemd[1]: Listening on Virtual machine lock manager socket.
oct. 28 21:28:00 bifrost systemd[1]: Listening on Avahi mDNS/DNS-SD Stack Activation Socket.
oct. 28 21:28:00 bifrost systemd[1]: Listening on Virtual machine log manager socket.
oct. 28 21:28:00 bifrost systemd[1]: Listening on D-Bus System Message Bus Socket.
oct. 28 21:28:00 bifrost systemd[1]: Listening on CUPS Scheduler.
oct. 28 21:28:00 bifrost systemd[1]: Reached target Sockets.
oct. 28 21:28:00 bifrost dkms-autorebuild.sh[760]: rtbth (3.9.6): Already installed on this kernel.
oct. 28 21:28:00 bifrost systemd[1]: Started run dkms_autoinstaller on every boot to rebuild dkms modules for newly booted kernels.
oct. 28 21:28:00 bifrost systemd[1]: Reached target Basic System.
oct. 28 21:28:00 bifrost systemd[1]: Starting LSB: Checks if a partition is close to full up...
oct. 28 21:28:00 bifrost systemd[1]: Starting Avahi mDNS/DNS-SD Stack...
oct. 28 21:28:00 bifrost systemd[1]: Starting Modem Manager...
oct. 28 21:28:00 bifrost systemd[1]: Starting Login Service...
oct. 28 21:28:00 bifrost systemd[1]: Starting LSB: Nameserver information manager...
oct. 28 21:28:00 bifrost systemd[1]: Starting ACPI Event Daemon...
oct. 28 21:28:00 bifrost systemd[1]: Starting LSB: Adaptive readahead daemon...
oct. 28 21:28:00 bifrost systemd[1]: Starting LSB: Wait for the hotplugged network to be up...
oct. 28 21:28:00 bifrost systemd[1]: Started Manage Sound Card State (restore and store).
oct. 28 21:28:00 bifrost alsactl[854]: alsactl 1.1.7 daemon started
oct. 28 21:28:00 bifrost systemd[1]: Starting Configure CPU power related settings...
oct. 28 21:28:00 bifrost systemd[1]: Starting Virtual Machine and Container Registration Service...
oct. 28 21:28:00 bifrost systemd[1]: Starting LSB: Enables MSEC security policy on boot...
oct. 28 21:28:00 bifrost systemd[1]: Reached target Sound Card.
oct. 28 21:28:00 bifrost systemd[1]: Started D-Bus System Message Bus.
oct. 28 21:28:00 bifrost acpid[880]: starting up with netlink and the input layer
oct. 28 21:28:00 bifrost acpid[880]: 5 rules loaded
oct. 28 21:28:00 bifrost acpid[880]: waiting for events: event logging is off
oct. 28 21:28:01 bifrost cpupower[882]: Setting cpu: 0
oct. 28 21:28:01 bifrost cpupower[882]: Setting cpu: 1
oct. 28 21:28:01 bifrost cpupower[882]: Setting cpu: 2
oct. 28 21:28:01 bifrost cpupower[882]: Setting cpu: 3
oct. 28 21:28:01 bifrost avahi-daemon[841]: Found user 'avahi' (UID 980) and group 'avahi' (GID 971).
oct. 28 21:28:01 bifrost avahi-daemon[841]: Successfully dropped root privileges.
oct. 28 21:28:01 bifrost avahi-daemon[841]: avahi-daemon 0.7 starting up.
oct. 28 21:28:01 bifrost ModemManager[842]: <info> ModemManager (version 1.6.12) starting in system bus...
oct. 28 21:28:02 bifrost partmon[840]: Vérification si les partitions disposent d'assez d'espace libre : [ OK ]
oct. 28 21:28:03 bifrost avahi-daemon[841]: Successfully called chroot().
oct. 28 21:28:03 bifrost avahi-daemon[841]: Successfully dropped remaining capabilities.
oct. 28 21:28:03 bifrost systemd[1]: Started Avahi mDNS/DNS-SD Stack.
oct. 28 21:28:03 bifrost dbus-daemon[885]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.systemd1'
oct. 28 21:28:03 bifrost systemd[1]: Started Job spooling tools.
oct. 28 21:28:03 bifrost avahi-daemon[841]: Loading service file /services/ssh.service.
oct. 28 21:28:03 bifrost systemd[1]: Starting Console Mouse manager...
oct. 28 21:28:03 bifrost systemd[1]: Started irqbalance daemon.
oct. 28 21:28:03 bifrost systemd[1]: Starting RealtimeKit Scheduling Policy Service...
oct. 28 21:28:03 bifrost systemd[1]: Starting Daemon for power management...
oct. 28 21:28:03 bifrost systemd[1]: Starting NTP client/server...
oct. 28 21:28:03 bifrost systemd[1]: Starting Adapt Mageia theme to the monitor resolution...
oct. 28 21:28:03 bifrost systemd[1]: Starting Bluetooth service...
oct. 28 21:28:03 bifrost systemd[1]: Starting Name Service Cache Daemon...
oct. 28 21:28:03 bifrost systemd[1]: Started LSB: Checks if a partition is close to full up.
oct. 28 21:28:03 bifrost systemd[1]: Started ACPI Event Daemon.
oct. 28 21:28:03 bifrost systemd[1]: Started Configure CPU power related settings.
oct. 28 21:28:03 bifrost systemd[1]: Started LSB: Enables MSEC security policy on boot.
oct. 28 21:28:03 bifrost systemd-logind[843]: New seat seat0.
oct. 28 21:28:03 bifrost systemd[1]: Started Login Service.
oct. 28 21:28:03 bifrost systemd[1]: Started Virtual Machine and Container Registration Service.
oct. 28 21:28:03 bifrost systemd-logind[843]: Watching system buttons on /dev/input/event6 (Power Button)
oct. 28 21:28:03 bifrost systemd-logind[843]: Watching system buttons on /dev/input/event4 (Power Button)
oct. 28 21:28:03 bifrost systemd-logind[843]: Watching system buttons on /dev/input/event5 (Lid Switch)
oct. 28 21:28:03 bifrost kernel: r8169 0000:05:00.0 eno1: link down
oct. 28 21:28:03 bifrost kernel: IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eno1: link is not ready
oct. 28 21:28:03 bifrost avahi-daemon[841]: Network interface enumeration completed.
oct. 28 21:28:03 bifrost avahi-daemon[841]: Server startup complete. Host name is bifrost.local. Local service cookie is 1007030563.
oct. 28 21:28:03 bifrost avahi-daemon[841]: Service "bifrost" (/services/ssh.service) successfully established.
oct. 28 21:28:03 bifrost systemd-logind[843]: Watching system buttons on /dev/input/event0 (AT Translated Set 2 keyboard)
oct. 28 21:28:03 bifrost systemd-logind[843]: Watching system buttons on /dev/input/event10 (HP WMI hotkeys)
oct. 28 21:28:03 bifrost /usr/sbin/gpm[997]: *** info [daemon/startup.c(136)]:
oct. 28 21:28:03 bifrost /usr/sbin/gpm[997]: Started gpm successfully. Entered daemon mode.
oct. 28 21:28:03 bifrost systemd[1]: Started Console Mouse manager.
oct. 28 21:28:03 bifrost nscd[1003]: 1003 fichier de surveillance `/etc/passwd` (1)
oct. 28 21:28:03 bifrost nscd[1003]: 1003 répertoire de surveillance `/etc` (2)
oct. 28 21:28:03 bifrost nscd[1003]: 1003 fichier de surveillance `/etc/group` (3)
oct. 28 21:28:03 bifrost nscd[1003]: 1003 fichier de surveillance `/etc/services` (4)
oct. 28 21:28:03 bifrost nscd[1003]: 1003 surveillance basée sur inotify désactivée pour fichier `/etc/netgroup': Aucun fichier ou dossier de ce type
oct. 28 21:28:03 bifrost nscd[1003]: 1003 stat en échec pour fichier `/etc/netgroup'; nouvel essai plus tard: Aucun fichier ou dossier de ce type
oct. 28 21:28:03 bifrost chronyd[1005]: chronyd version 3.3 starting (+CMDMON +NTP +REFCLOCK +RTC +PRIVDROP +SCFILTER -SIGND +ASYNCDNS +SECHASH +IPV6 -DEBUG)
oct. 28 21:28:03 bifrost bluetoothd[985]: Bluetooth daemon 5.50
oct. 28 21:28:03 bifrost systemd[1]: Started Bluetooth service.
oct. 28 21:28:03 bifrost systemd[1]: Reached target Bluetooth.
oct. 28 21:28:03 bifrost systemd[1]: bluetooth.target: Unit not needed anymore. Stopping.
oct. 28 21:28:03 bifrost systemd[1]: Stopped target Bluetooth.
oct. 28 21:28:03 bifrost bluetoothd[985]: Starting SDP server
oct. 28 21:28:03 bifrost kernel: Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
oct. 28 21:28:03 bifrost kernel: Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
oct. 28 21:28:03 bifrost kernel: Bluetooth: BNEP socket layer initialized
oct. 28 21:28:03 bifrost dbus-daemon[885]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.hostname1' unit='dbus-org.freedesktop.hostname1.service' requested by ':1.6' (uid=0 pid=985 comm="/usr/libexec/bluetooth/bluetoothd ")
oct. 28 21:28:03 bifrost bluetoothd[985]: Bluetooth management interface 1.14 initialized
oct. 28 21:28:03 bifrost rtkit-daemon[981]: Successfully called chroot.
oct. 28 21:28:03 bifrost rtkit-daemon[981]: Successfully dropped privileges.
oct. 28 21:28:04 bifrost systemd[1]: Started RealtimeKit Scheduling Policy Service.
oct. 28 21:28:03 bifrost rtkit-daemon[981]: Successfully limited resources.
oct. 28 21:28:04 bifrost systemd[1]: Starting Hostname Service...
oct. 28 21:28:03 bifrost rtkit-daemon[981]: Running.
oct. 28 21:28:03 bifrost rtkit-daemon[981]: Watchdog thread running.
oct. 28 21:28:03 bifrost rtkit-daemon[981]: Canary thread running.
oct. 28 21:28:03 bifrost chronyd[1005]: Frequency 3.239 +/- 13.204 ppm read from /var/lib/chrony/drift
oct. 28 21:28:04 bifrost systemd[1]: Started Name Service Cache Daemon.
oct. 28 21:28:04 bifrost systemd[1]: Started NTP client/server.
oct. 28 21:28:04 bifrost dbus-daemon[885]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.hostname1'
oct. 28 21:28:04 bifrost systemd[1]: Started Hostname Service.
oct. 28 21:28:04 bifrost systemd[1]: Started Modem Manager.
oct. 28 21:28:05 bifrost resolvconf[846]: Lancement de resolvconf : [ OK ]
oct. 28 21:28:05 bifrost systemd[1]: Started LSB: Nameserver information manager.
oct. 28 21:28:05 bifrost systemd[1]: Starting LSB: Bring up/down networking...
oct. 28 21:28:05 bifrost mga-bg-res[984]: mmap /dev/zero: Operation not permitted
oct. 28 21:28:05 bifrost systemd[1]: Started Daemon for power management.
oct. 28 21:28:05 bifrost systemd[1]: Started Adapt Mageia theme to the monitor resolution.
oct. 28 21:28:05 bifrost preload[849]: Lancement du service preload : [ OK ]
oct. 28 21:28:05 bifrost systemd[1]: Started LSB: Adaptive readahead daemon.
oct. 28 21:28:06 bifrost network[1033]: Démarrage de l'interface loopback : [ OK ]
oct. 28 21:28:06 bifrost ifplugd(eno1)[1259]: ifplugd 0.28 initializing.
oct. 28 21:28:06 bifrost ifplugd(eno1)[1259]: Using interface eno1/A4:5D:36:7A:94:6F with driver <r8169> (version: 2.3LK-NAPI)
oct. 28 21:28:06 bifrost ifplugd(eno1)[1259]: Using detection mode: SIOCETHTOOL
oct. 28 21:28:06 bifrost ifplugd(eno1)[1259]: Initialization complete, link beat not detected.
oct. 28 21:28:06 bifrost network[1033]: Activation de l'interface eno1 : [ OK ]
oct. 28 21:28:06 bifrost kernel: ieee80211 phy0: rt2x00lib_request_firmware: Info - Loading firmware file 'rt3290.bin'
oct. 28 21:28:06 bifrost kernel: ieee80211 phy0: rt2x00lib_request_firmware: Info - Firmware detected - version: 0.37
oct. 28 21:28:06 bifrost kernel: IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlo1: link is not ready
oct. 28 21:28:06 bifrost network[1033]: Activation de l'interface wlo1 : Error for wireless request "Set Encode" (8B2A) :
oct. 28 21:28:06 bifrost network[1033]: SET failed on device wlo1 ; Invalid argument.
oct. 28 21:28:06 bifrost network[1033]: Successfully initialized wpa_supplicant
oct. 28 21:28:06 bifrost kernel: NET: Registered protocol family 17
oct. 28 21:28:06 bifrost network[1033]: ioctl[SIOCSIWENCODEEXT]: Invalid argument
oct. 28 21:28:06 bifrost ifplugd(wlo1)[1319]: ifplugd 0.28 initializing.
oct. 28 21:28:06 bifrost ifplugd(wlo1)[1319]: Using interface wlo1/0C:84:DC:6E:36:07 with driver <rt2800pci> (version: 4.18.16-desktop-2.mga7)
oct. 28 21:28:06 bifrost ifplugd(wlo1)[1319]: Using detection mode: SIOCETHTOOL
oct. 28 21:28:06 bifrost ifplugd(wlo1)[1319]: Initialization complete, link beat not detected.
oct. 28 21:28:06 bifrost network[1033]: [ OK ]
oct. 28 21:28:07 bifrost systemd[1]: Started LSB: Bring up/down networking.
oct. 28 21:28:07 bifrost ModemManager[842]: <info> Couldn't check support for device at '/sys/devices/pci0000:00/0000:00:04.0/0000:02:00.0': not supported by any plugin
oct. 28 21:28:07 bifrost ModemManager[842]: <info> Couldn't check support for device at '/sys/devices/pci0000:00/0000:00:15.1/0000:05:00.0': not supported by any plugin
oct. 28 21:28:07 bifrost kernel: wlo1: authenticate with 98:f4:28:d7:7a:40
oct. 28 21:28:07 bifrost kernel: wlo1: send auth to 98:f4:28:d7:7a:40 (try 1/3)
oct. 28 21:28:07 bifrost kernel: wlo1: send auth to 98:f4:28:d7:7a:40 (try 2/3)
oct. 28 21:28:07 bifrost kernel: wlo1: send auth to 98:f4:28:d7:7a:40 (try 3/3)
oct. 28 21:28:07 bifrost kernel: wlo1: authentication with 98:f4:28:d7:7a:40 timed out
oct. 28 21:28:08 bifrost network-up[853]: Attente de l'activation du réseau[ OK ]
oct. 28 21:28:08 bifrost systemd[1]: Started LSB: Wait for the hotplugged network to be up.
oct. 28 21:28:08 bifrost systemd[1]: Reached target Network.
oct. 28 21:28:08 bifrost systemd[1]: Starting CUPS Scheduler...
oct. 28 21:28:08 bifrost systemd[1]: Starting Permit User Sessions...
oct. 28 21:28:08 bifrost systemd[1]: Starting Network Name Resolution...
oct. 28 21:28:08 bifrost systemd[1]: Starting Virtualization daemon...
oct. 28 21:28:08 bifrost systemd[1]: Started Permit User Sessions.
oct. 28 21:28:08 bifrost systemd[1]: Starting Hold until boot process finishes up...
oct. 28 21:28:08 bifrost systemd[1]: Starting Terminate Plymouth Boot Screen...
oct. 28 21:28:08 bifrost systemd[1]: Started Command Scheduler.
oct. 28 21:28:08 bifrost cupsd[1387]: /etc/host.conf: line 3: bad command `nospoof on'
oct. 28 21:28:08 bifrost cupsd[1387]: /etc/host.conf: line 4: bad command `spoofalert on '
oct. 28 21:28:08 bifrost libvirtd[1390]: /etc/host.conf : ligne 3 : commande erronée« nospoof on »
oct. 28 21:28:08 bifrost libvirtd[1390]: /etc/host.conf : ligne 4 : commande erronée« spoofalert on »
oct. 28 21:28:08 bifrost systemd[1]: Received SIGRTMIN+21 from PID 290 (plymouthd).
oct. 28 21:28:08 bifrost systemd[1]: Started Terminate Plymouth Boot Screen.
oct. 28 21:28:08 bifrost systemd[1]: Started Hold until boot process finishes up.
oct. 28 21:28:08 bifrost systemd[1]: Started Simple Desktop Display Manager.
oct. 28 21:28:08 bifrost dbus-daemon[885]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.ColorManager' unit='colord.service' requested by ':1.24' (uid=0 pid=1387 comm="/usr/sbin/cupsd -l ")
oct. 28 21:28:08 bifrost systemd[1]: Starting Manage, Install and Generate Color Profiles...
oct. 28 21:28:09 bifrost systemd-resolved[1389]: Positive Trust Anchors:
oct. 28 21:28:09 bifrost systemd-resolved[1389]: . IN DS 19036 8 2 49aac11d7b6f6446702e54a1607371607a1a41855200fd2ce1cdde32f24e8fb5
oct. 28 21:28:09 bifrost systemd-resolved[1389]: . IN DS 20326 8 2 e06d44b80b8f1d39a95c0b0d7c65d08458e880409bbc683457104237c7f8ec8d
oct. 28 21:28:09 bifrost systemd-resolved[1389]: Negative trust anchors: 10.in-addr.arpa 16.172.in-addr.arpa 17.172.in-addr.arpa 18.172.in-addr.arpa 19.172.in-addr.arpa 20.172.in-addr.arpa 21.172.in-addr.arpa 22.172.in-addr.arpa 23.172.in-addr.arpa 24.172.in-addr.arpa 25.172.in-addr.arpa 26.172.in-addr.arpa 27.172.in-addr.arpa 28.172.in-addr.arpa 29.172.in-addr.arpa 30.172.in-addr.arpa 31.172.in-addr.arpa 168.192.in-addr.arpa d.f.ip6.arpa corp home internal intranet lan local private test
oct. 28 21:28:09 bifrost systemd-resolved[1389]: Using system hostname 'bifrost'.
oct. 28 21:28:09 bifrost systemd[1]: Started Network Name Resolution.
oct. 28 21:28:09 bifrost systemd[1]: Reached target Host and Network Name Lookups.
oct. 28 21:28:09 bifrost systemd[1]: Reached target Network is Online.
oct. 28 21:28:09 bifrost crond[1393]: (CRON) STARTUP (1.5.2)
oct. 28 21:28:09 bifrost crond[1393]: (CRON) INFO (RANDOM_DELAY will be scaled with factor 61% if used.)
oct. 28 21:28:09 bifrost crond[1393]: (CRON) INFO (running with inotify support)
oct. 28 21:28:09 bifrost systemd[1]: Starting Shorewall IPv4 firewall...
oct. 28 21:28:09 bifrost dbus-daemon[885]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.ColorManager'
oct. 28 21:28:09 bifrost systemd[1]: Started Manage, Install and Generate Color Profiles.
oct. 28 21:28:09 bifrost colord[1405]: failed to get session [pid 1387]: Aucune donnée disponible
oct. 28 21:28:09 bifrost systemd[1]: Started CUPS Scheduler.
oct. 28 21:28:09 bifrost systemd[1]: Started Make remote CUPS printers available locally.
oct. 28 21:28:10 bifrost sddm[1404]: Initializing...
oct. 28 21:28:11 bifrost cupsd[1387]: REQUEST localhost - - "POST / HTTP/1.1" 200 349 Create-Printer-Subscriptions successful-ok
oct. 28 21:28:11 bifrost cupsd[1387]: REQUEST localhost - - "POST / HTTP/1.1" 200 176 Create-Printer-Subscriptions successful-ok
oct. 28 21:28:11 bifrost sddm[1404]: Logind interface found
oct. 28 21:28:11 bifrost sddm[1404]: Starting...
oct. 28 21:28:11 bifrost sddm[1404]: Adding new display on vt 1 ...
oct. 28 21:28:11 bifrost sddm[1404]: Loading theme configuration from ""
oct. 28 21:28:11 bifrost sddm[1404]: Display server starting...
oct. 28 21:28:11 bifrost sddm[1404]: Running: /usr/bin/X -nolisten tcp -auth /var/run/sddm/{b18e989e-be79-4c57-9be1-820f3cf3140c} -background none -noreset -displayfd 17 -seat seat0 vt1
oct. 28 21:28:11 bifrost systemd[1]: Started Virtualization daemon.
oct. 28 21:28:12 bifrost shorewall[1406]: Starting Shorewall....
oct. 28 21:28:12 bifrost shorewall[1406]: Initializing...
oct. 28 21:28:13 bifrost libvirtd[1390]: 2018-10-28 17:28:13.145+0000: 1431: info : libvirt version: 4.8.0
oct. 28 21:28:13 bifrost libvirtd[1390]: 2018-10-28 17:28:13.145+0000: 1431: info : hostname: bifrost
oct. 28 21:28:13 bifrost libvirtd[1390]: 2018-10-28 17:28:13.145+0000: 1431: error : virGetUserID:1042 : invalid argument: Failed to parse user 'tss'
oct. 28 21:28:13 bifrost libvirtd[1390]: 2018-10-28 17:28:13.145+0000: 1431: error : virGetGroupID:1125 : invalid argument: Failed to parse group 'tss'
oct. 28 21:28:13 bifrost kernel: [drm] probing gen 2 caps for device 1022:1412 = 700d01/6
oct. 28 21:28:13 bifrost kernel: [drm] enabling PCIE gen 2 link speeds, disable with radeon.pcie_gen2=0
oct. 28 21:28:13 bifrost kernel: [drm] PCIE GART of 1024M enabled (table at 0x0000000000040000).
oct. 28 21:28:13 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: WB enabled
oct. 28 21:28:13 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 0 use gpu addr 0x0000000040000c00 and cpu addr 0x000000006bdfc748
oct. 28 21:28:13 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 1 use gpu addr 0x0000000040000c04 and cpu addr 0x00000000aa620884
oct. 28 21:28:13 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 2 use gpu addr 0x0000000040000c08 and cpu addr 0x00000000d2a2df31
oct. 28 21:28:13 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 3 use gpu addr 0x0000000040000c0c and cpu addr 0x00000000fe1b876c
oct. 28 21:28:13 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 4 use gpu addr 0x0000000040000c10 and cpu addr 0x00000000c360f4ff
oct. 28 21:28:14 bifrost shorewall[1406]: Processing /etc/shorewall/init ...
oct. 28 21:28:14 bifrost shorewall[1406]: Processing /etc/shorewall/tcclear ...
oct. 28 21:28:14 bifrost kernel: [drm] ring test on 0 succeeded in 1 usecs
oct. 28 21:28:14 bifrost kernel: [drm] ring test on 1 succeeded in 1 usecs
oct. 28 21:28:14 bifrost kernel: [drm] ring test on 2 succeeded in 1 usecs
oct. 28 21:28:14 bifrost kernel: [drm] ring test on 3 succeeded in 4 usecs
oct. 28 21:28:14 bifrost kernel: [drm] ring test on 4 succeeded in 3 usecs
oct. 28 21:28:14 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 0 succeeded in 0 usecs
oct. 28 21:28:14 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 1 succeeded in 0 usecs
oct. 28 21:28:14 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 2 succeeded in 0 usecs
oct. 28 21:28:14 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 3 succeeded in 0 usecs
oct. 28 21:28:14 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 4 succeeded in 0 usecs
oct. 28 21:28:14 bifrost shorewall[1406]: Setting up Route Filtering...
oct. 28 21:28:14 bifrost shorewall[1406]: Setting up Martian Logging...
oct. 28 21:28:14 bifrost shorewall[1406]: Setting up Proxy ARP...
oct. 28 21:28:14 bifrost shorewall[1406]: Preparing iptables-restore input...
oct. 28 21:28:14 bifrost shorewall[1406]: Running /sbin/iptables-restore ...
oct. 28 21:28:14 bifrost kernel: bridge: filtering via arp/ip/ip6tables is no longer available by default. Update your scripts to load br_netfilter if you need this.
oct. 28 21:28:14 bifrost systemd-udevd[2079]: link_config: autonegotiation is unset or enabled, the speed and duplex are not writable.
oct. 28 21:28:14 bifrost systemd-udevd[2079]: Could not generate persistent MAC address for virbr0: No such file or directory
oct. 28 21:28:14 bifrost kernel: tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
oct. 28 21:28:14 bifrost kernel: virbr0: port 1(virbr0-nic) entered blocking state
oct. 28 21:28:14 bifrost kernel: virbr0: port 1(virbr0-nic) entered disabled state
oct. 28 21:28:14 bifrost kernel: device virbr0-nic entered promiscuous mode
oct. 28 21:28:14 bifrost systemd-networkd[528]: virbr0-nic: Gained carrier
oct. 28 21:28:14 bifrost systemd-udevd[2113]: link_config: autonegotiation is unset or enabled, the speed and duplex are not writable.
oct. 28 21:28:14 bifrost acpid[880]: client connected from 1430[0:0]
oct. 28 21:28:14 bifrost acpid[880]: 1 client rule loaded
oct. 28 21:28:14 bifrost systemd-udevd[2079]: Process 'net_create_ifcfg' failed with exit code 1.
oct. 28 21:28:14 bifrost systemd-udevd[2113]: Process 'net_create_ifcfg' failed with exit code 1.
oct. 28 21:28:14 bifrost systemd-udevd[2113]: Process 'net_action' failed with exit code 1.
oct. 28 21:28:14 bifrost systemd-udevd[2079]: Process 'net_action' failed with exit code 1.
oct. 28 21:28:16 bifrost avahi-daemon[841]: Joining mDNS multicast group on interface virbr0-nic.IPv6 with address fe80::5054:ff:febc:dc6e.
oct. 28 21:28:16 bifrost avahi-daemon[841]: New relevant interface virbr0-nic.IPv6 for mDNS.
oct. 28 21:28:16 bifrost systemd-timesyncd[770]: /etc/host.conf: line 3: bad command `nospoof on'
oct. 28 21:28:16 bifrost systemd-timesyncd[770]: /etc/host.conf: line 4: bad command `spoofalert on '
oct. 28 21:28:16 bifrost systemd-networkd[528]: virbr0-nic: Gained IPv6LL
oct. 28 21:28:16 bifrost avahi-daemon[841]: Registering new address record for fe80::5054:ff:febc:dc6e on virbr0-nic.*.
oct. 28 21:28:16 bifrost systemd-timesyncd[770]: Network configuration changed, trying to establish connection.
oct. 28 21:28:16 bifrost kernel: virbr0: port 1(virbr0-nic) entered blocking state
oct. 28 21:28:16 bifrost kernel: virbr0: port 1(virbr0-nic) entered listening state
oct. 28 21:28:16 bifrost avahi-daemon[841]: Joining mDNS multicast group on interface virbr0.IPv4 with address 192.168.122.1.
oct. 28 21:28:16 bifrost avahi-daemon[841]: New relevant interface virbr0.IPv4 for mDNS.
oct. 28 21:28:16 bifrost avahi-daemon[841]: Registering new address record for 192.168.122.1 on virbr0.IPv4.
oct. 28 21:28:16 bifrost shorewall[1406]: iptables-restore: line 145 failed
oct. 28 21:28:16 bifrost shorewall[1406]: ERROR: iptables-restore Failed. Input is in /var/lib/shorewall/.iptables-restore-input
oct. 28 21:28:16 bifrost root[2848]: ERROR:Shorewall start failed
oct. 28 21:28:16 bifrost shorewall[1406]: Processing /etc/shorewall/stop ...
oct. 28 21:28:16 bifrost shorewall[1406]: iptables v1.6.1: Couldn't load target `Ifw':No such file or directory
oct. 28 21:28:16 bifrost shorewall[1406]: Try `iptables -h' or 'iptables --help' for more information.
oct. 28 21:28:16 bifrost shorewall[1406]: iptables: No chain/target/match by that name.
oct. 28 21:28:17 bifrost kernel: wlo1: authenticate with 50:64:2b:2b:04:17
oct. 28 21:28:17 bifrost kernel: wlo1: send auth to 50:64:2b:2b:04:17 (try 1/3)
oct. 28 21:28:17 bifrost kernel: wlo1: authenticated
oct. 28 21:28:17 bifrost kernel: wlo1: associate with 50:64:2b:2b:04:17 (try 1/3)
oct. 28 21:28:17 bifrost kernel: wlo1: RX AssocResp from 50:64:2b:2b:04:17 (capab=0xc11 status=0 aid=4)
oct. 28 21:28:17 bifrost kernel: wlo1: associated
oct. 28 21:28:17 bifrost systemd-timesyncd[770]: Network configuration changed, trying to establish connection.
oct. 28 21:28:17 bifrost systemd-networkd[528]: wlo1: Gained carrier
oct. 28 21:28:17 bifrost kernel: IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlo1: link becomes ready
oct. 28 21:28:17 bifrost dnsmasq[3148]: started, version 2.80 cachesize 150
oct. 28 21:28:17 bifrost dnsmasq[3148]: compile time options: IPv6 GNU-getopt DBus i18n IDN2 DHCP DHCPv6 no-Lua TFTP conntrack ipset auth DNSSEC loop-detect inotify dumpfile
oct. 28 21:28:17 bifrost dnsmasq-dhcp[3148]: DHCP, IP range 192.168.122.2 -- 192.168.122.254, lease time 1h
oct. 28 21:28:17 bifrost dnsmasq-dhcp[3148]: DHCP, sockets bound exclusively to interface virbr0
oct. 28 21:28:17 bifrost dnsmasq[3148]: no servers found in /etc/resolv.conf, will retry
oct. 28 21:28:17 bifrost kernel: virbr0: port 1(virbr0-nic) entered disabled state
oct. 28 21:28:17 bifrost systemd-networkd[528]: virbr0-nic: Lost carrier
oct. 28 21:28:17 bifrost avahi-daemon[841]: Interface virbr0-nic.IPv6 no longer relevant for mDNS.
oct. 28 21:28:17 bifrost avahi-daemon[841]: Leaving mDNS multicast group on interface virbr0-nic.IPv6 with address fe80::5054:ff:febc:dc6e.
oct. 28 21:28:17 bifrost avahi-daemon[841]: Withdrawing address record for fe80::5054:ff:febc:dc6e on virbr0-nic.
oct. 28 21:28:17 bifrost ifplugd(wlo1)[1319]: Link beat detected.
oct. 28 21:28:18 bifrost dnsmasq[3148]: read /etc/hosts - 3 addresses
oct. 28 21:28:18 bifrost dnsmasq[3148]: read /var/lib/libvirt/dnsmasq/default.addnhosts - 0 addresses
oct. 28 21:28:18 bifrost dnsmasq-dhcp[3148]: read /var/lib/libvirt/dnsmasq/default.hostsfile
oct. 28 21:28:18 bifrost ifplugd(wlo1)[1319]: Executing '/etc/ifplugd/ifplugd.action wlo1 up'.
oct. 28 21:28:19 bifrost avahi-daemon[841]: Joining mDNS multicast group on interface wlo1.IPv6 with address fe80::e84:dcff:fe6e:3607.
oct. 28 21:28:19 bifrost avahi-daemon[841]: New relevant interface wlo1.IPv6 for mDNS.
oct. 28 21:28:19 bifrost systemd-networkd[528]: wlo1: Gained IPv6LL
oct. 28 21:28:19 bifrost avahi-daemon[841]: Registering new address record for fe80::e84:dcff:fe6e:3607 on wlo1.*.
oct. 28 21:28:19 bifrost systemd-timesyncd[770]: Network configuration changed, trying to establish connection.
oct. 28 21:28:23 bifrost nscd[1003]: 1003 recherche fichier surveillé `/etc/netgroup': Aucun fichier ou dossier de ce type
oct. 28 21:28:23 bifrost shorewall[1406]: ipset v6.30: The set with the given name does not exist
oct. 28 21:28:23 bifrost shorewall[1406]: Processing /etc/shorewall/tcclear ...
oct. 28 21:28:24 bifrost shorewall[1406]: Preparing iptables-restore input...
oct. 28 21:28:24 bifrost shorewall[1406]: Running /sbin/iptables-restore...
oct. 28 21:28:24 bifrost shorewall[1406]: Processing /etc/shorewall/stopped ...
oct. 28 21:28:24 bifrost root[3894]: Shorewall Stopped
oct. 28 21:28:24 bifrost dhclient[3636]: DHCPREQUEST for 192.168.1.8 on wlo1 to 255.255.255.255 port 67
oct. 28 21:28:24 bifrost shorewall[1406]: /usr/share/shorewall/lib.common : ligne 93 : 1470 Complété $SHOREWALL_SHELL $script $options $@
oct. 28 21:28:24 bifrost systemd[1]: shorewall.service: Main process exited, code=exited, status=143/n/a
oct. 28 21:28:24 bifrost systemd[1]: shorewall.service: Failed with result 'exit-code'.
oct. 28 21:28:24 bifrost systemd[1]: Failed to start Shorewall IPv4 firewall.
oct. 28 21:28:24 bifrost systemd[1]: Starting Shorewall IPv6 firewall...
oct. 28 21:28:24 bifrost dhclient[3636]: DHCPACK of 192.168.1.8 from 192.168.1.1
oct. 28 21:28:24 bifrost systemd-timesyncd[770]: Network configuration changed, trying to establish connection.
oct. 28 21:28:24 bifrost avahi-daemon[841]: Joining mDNS multicast group on interface wlo1.IPv4 with address 192.168.1.8.
oct. 28 21:28:24 bifrost avahi-daemon[841]: New relevant interface wlo1.IPv4 for mDNS.
oct. 28 21:28:24 bifrost avahi-daemon[841]: Registering new address record for 192.168.1.8 on wlo1.IPv4.
oct. 28 21:28:24 bifrost dnsmasq[3148]: reading /etc/resolv.conf
oct. 28 21:28:24 bifrost dnsmasq[3148]: using nameserver 192.168.1.1#53
oct. 28 21:28:24 bifrost dhclient[3636]: bound to 192.168.1.8 -- renewal in 34919 seconds.
oct. 28 21:28:24 bifrost ifplugd(wlo1)[1319]: client: Determining IP information for wlo1... done.
oct. 28 21:28:24 bifrost shorewall[3897]: Starting Shorewall6....
oct. 28 21:28:25 bifrost shorewall[3897]: Initializing...
oct. 28 21:28:25 bifrost ifplugd(wlo1)[1319]: Program executed successfully.
oct. 28 21:28:25 bifrost shorewall[3897]: Processing /etc/shorewall6/init ...
oct. 28 21:28:25 bifrost shorewall[3897]: Setting up Proxy NDP...
oct. 28 21:28:25 bifrost shorewall[3897]: Preparing ip6tables-restore input...
oct. 28 21:28:25 bifrost shorewall[3897]: Running /sbin/ip6tables-restore ...
oct. 28 21:28:25 bifrost shorewall[3897]: Processing /etc/shorewall6/start ...
oct. 28 21:28:25 bifrost shorewall[3897]: Processing /etc/shorewall6/started ...
oct. 28 21:28:25 bifrost root[4132]: Shorewall6 started
oct. 28 21:28:25 bifrost shorewall[3897]: done.
oct. 28 21:28:25 bifrost systemd[1]: Started Shorewall IPv6 firewall.
oct. 28 21:28:25 bifrost systemd[1]: Started Network monitoring daemon (Interactive Firewall and wireless).
oct. 28 21:28:25 bifrost systemd[1]: Reached target Multi-User System.
oct. 28 21:28:25 bifrost systemd[1]: Reached target Graphical Interface.
oct. 28 21:28:25 bifrost systemd[1]: Starting Update UTMP about System Runlevel Changes...
oct. 28 21:28:25 bifrost systemd[1]: Started Update UTMP about System Runlevel Changes.
oct. 28 21:28:25 bifrost systemd[1]: Startup finished in 11.526s (kernel) + 40.334s (userspace) = 51.861s.
oct. 28 21:28:28 bifrost kernel: [drm] probing gen 2 caps for device 1022:1412 = 700d01/6
oct. 28 21:28:28 bifrost kernel: [drm] enabling PCIE gen 2 link speeds, disable with radeon.pcie_gen2=0
oct. 28 21:28:28 bifrost kernel: [drm] PCIE GART of 1024M enabled (table at 0x0000000000040000).
oct. 28 21:28:28 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: WB enabled
oct. 28 21:28:28 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 0 use gpu addr 0x0000000040000c00 and cpu addr 0x000000006bdfc748
oct. 28 21:28:28 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 1 use gpu addr 0x0000000040000c04 and cpu addr 0x00000000aa620884
oct. 28 21:28:28 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 2 use gpu addr 0x0000000040000c08 and cpu addr 0x00000000d2a2df31
oct. 28 21:28:28 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 3 use gpu addr 0x0000000040000c0c and cpu addr 0x00000000fe1b876c
oct. 28 21:28:28 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 4 use gpu addr 0x0000000040000c10 and cpu addr 0x00000000c360f4ff
oct. 28 21:28:29 bifrost kernel: [drm] ring test on 0 succeeded in 1 usecs
oct. 28 21:28:29 bifrost kernel: [drm] ring test on 1 succeeded in 1 usecs
oct. 28 21:28:29 bifrost kernel: [drm] ring test on 2 succeeded in 1 usecs
oct. 28 21:28:29 bifrost kernel: [drm] ring test on 3 succeeded in 4 usecs
oct. 28 21:28:29 bifrost kernel: [drm] ring test on 4 succeeded in 3 usecs
oct. 28 21:28:29 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 0 succeeded in 0 usecs
oct. 28 21:28:29 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 1 succeeded in 0 usecs
oct. 28 21:28:29 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 2 succeeded in 0 usecs
oct. 28 21:28:29 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 3 succeeded in 0 usecs
oct. 28 21:28:29 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 4 succeeded in 0 usecs
oct. 28 21:28:30 bifrost sddm[1404]: Setting default cursor
oct. 28 21:28:30 bifrost sddm[1404]: Running display setup script "/usr/share/sddm/scripts/Xsetup"
oct. 28 21:28:30 bifrost sddm[1404]: Display server started.
oct. 28 21:28:30 bifrost sddm[1404]: Socket server starting...
oct. 28 21:28:30 bifrost sddm[1404]: Socket server started.
oct. 28 21:28:30 bifrost sddm[1404]: Loading theme configuration from "/usr/share/sddm/themes/breeze/theme.conf"
oct. 28 21:28:30 bifrost sddm[1404]: Greeter starting...
oct. 28 21:28:30 bifrost sddm[1404]: Adding cookie to "/var/run/sddm/{b18e989e-be79-4c57-9be1-820f3cf3140c}"
oct. 28 21:28:30 bifrost sddm-helper[4167]: [PAM] Starting...
oct. 28 21:28:30 bifrost sddm-helper[4167]: [PAM] Authenticating...
oct. 28 21:28:30 bifrost sddm-helper[4167]: [PAM] returning.
oct. 28 21:28:30 bifrost sddm-helper[4167]: pam_unix(sddm-greeter:session): session opened for user sddm by (uid=0)
oct. 28 21:28:30 bifrost systemd[1]: Created slice User Slice of sddm.
oct. 28 21:28:30 bifrost systemd[1]: Starting User Manager for UID 983...
oct. 28 21:28:30 bifrost systemd-logind[843]: New session c1 of user sddm.
oct. 28 21:28:30 bifrost systemd[1]: Started Session c1 of user sddm.
oct. 28 21:28:30 bifrost systemd[4172]: Reached target Paths.
oct. 28 21:28:30 bifrost systemd[4172]: Listening on Sound System.
oct. 28 21:28:30 bifrost systemd[4172]: Reached target Sockets.
oct. 28 21:28:30 bifrost systemd[4172]: Reached target Timers.
oct. 28 21:28:30 bifrost systemd[4172]: Reached target Basic System.
oct. 28 21:28:30 bifrost systemd[1]: Started User Manager for UID 983.
oct. 28 21:28:30 bifrost systemd[4172]: Starting GnuPG private key agent...
oct. 28 21:28:30 bifrost sddm[1404]: Greeter session started successfully
oct. 28 21:28:30 bifrost systemd[4172]: Started GnuPG private key agent.
oct. 28 21:28:30 bifrost systemd[4172]: Reached target Default.
oct. 28 21:28:30 bifrost systemd[4172]: Startup finished in 263ms.
oct. 28 21:28:30 bifrost sddm-greeter[4180]: High-DPI autoscaling not Enabled
oct. 28 21:28:31 bifrost sddm-greeter[4180]: Loading theme configuration from "/usr/share/sddm/themes/breeze/theme.conf"
oct. 28 21:28:31 bifrost sddm-greeter[4180]: Reading from "/usr/share/xsessions/01plasma.desktop"
oct. 28 21:28:31 bifrost sddm-greeter[4180]: Reading from "/usr/share/xsessions/enlightenment.desktop"
oct. 28 21:28:31 bifrost sddm-greeter[4180]: Reading from "/usr/share/xsessions/gnome-classic.desktop"
oct. 28 21:28:31 bifrost sddm-greeter[4180]: Reading from "/usr/share/xsessions/gnome-xorg.desktop"
oct. 28 21:28:31 bifrost sddm-greeter[4180]: Reading from "/usr/share/xsessions/gnome.desktop"
oct. 28 21:28:31 bifrost sddm-greeter[4180]: Reading from "/usr/share/xsessions/icewm-session.desktop"
oct. 28 21:28:31 bifrost sddm-greeter[4180]: Reading from "/usr/share/xsessions/icewm.desktop"
oct. 28 21:28:31 bifrost sddm-greeter[4180]: Reading from "/usr/share/wayland-sessions/gnome.desktop"
oct. 28 21:28:31 bifrost sddm-greeter[4180]: Connected to the daemon.
oct. 28 21:28:31 bifrost sddm[1404]: Message received from greeter: Connect
oct. 28 21:28:31 bifrost sddm-greeter[4180]: Loading file:///usr/share/sddm/themes/breeze/Main.qml...
oct. 28 21:28:32 bifrost sddm-greeter[4180]: QObject: Cannot create children for a parent that is in a different thread.
(Parent is SDDM::GreeterApp(0x7fff7aea4770), parent's thread is QThread(0x50bf50), current thread is QThread(0x66a040)
oct. 28 21:28:32 bifrost sddm-greeter[4180]: QObject::installEventFilter(): Cannot filter events for objects in a different thread.
oct. 28 21:28:37 bifrost dbus-daemon[885]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.UDisks2' unit='udisks2.service' requested by ':1.48' (uid=983 pid=4180 comm="/usr/bin/sddm-greeter --socket /tmp/sddm-:0-spnBag")
oct. 28 21:28:37 bifrost systemd[1]: Starting Disk Manager...
oct. 28 21:28:37 bifrost udisksd[4197]: udisks daemon version 2.1.8 starting
oct. 28 21:28:37 bifrost dbus-daemon[885]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.PolicyKit1' unit='polkit.service' requested by ':1.49' (uid=0 pid=4197 comm="/usr/libexec/udisks2/udisksd --no-debug ")
oct. 28 21:28:37 bifrost systemd[1]: Starting Authorization Manager...
oct. 28 21:28:37 bifrost polkitd[4201]: Started polkitd version 0.115
oct. 28 21:28:37 bifrost polkitd[4201]: Loading rules from directory /etc/polkit-1/rules.d
oct. 28 21:28:37 bifrost polkitd[4201]: Loading rules from directory /usr/share/polkit-1/rules.d
oct. 28 21:28:37 bifrost polkitd[4201]: Finished loading, compiling and executing 8 rules
oct. 28 21:28:37 bifrost dbus-daemon[885]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.PolicyKit1'
oct. 28 21:28:37 bifrost systemd[1]: Started Authorization Manager.
oct. 28 21:28:37 bifrost polkitd[4201]: Acquired the name org.freedesktop.PolicyKit1 on the system bus
oct. 28 21:28:37 bifrost dbus-daemon[885]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.UDisks2'
oct. 28 21:28:37 bifrost systemd[1]: Started Disk Manager.
oct. 28 21:28:37 bifrost udisksd[4197]: Acquired the name org.freedesktop.UDisks2 on the system message bus
oct. 28 21:28:37 bifrost chronyd[1005]: Selected source 196.192.32.7
oct. 28 21:28:38 bifrost sddm-greeter[4180]: file:///usr/share/sddm/themes/breeze/components/VirtualKeyboard.qml:20:1: module "QtQuick.VirtualKeyboard" is not installed
oct. 28 21:28:38 bifrost sddm-greeter[4180]: file:///usr/share/sddm/themes/breeze/Background.qml:34:5: QML Image: Cannot open: file:///usr//usr/share/wallpapers/Next/contents/images/3200x2000.png
oct. 28 21:28:38 bifrost chronyd[1005]: Selected source 196.49.6.67
oct. 28 21:28:38 bifrost sddm-greeter[4180]: Adding view for "eDP" QRect(0,0 1366x768)
oct. 28 21:28:38 bifrost sddm-greeter[4180]: QDBusConnection: name 'org.freedesktop.UDisks2' had owner '' but we thought it was ':1.49'
oct. 28 21:28:38 bifrost sddm-greeter[4180]: Message received from daemon: Capabilities
oct. 28 21:28:38 bifrost sddm-greeter[4180]: Message received from daemon: HostName
oct. 28 21:28:41 bifrost chronyd[1005]: Selected source 196.192.32.7
oct. 28 21:28:43 bifrost sddm-greeter[4180]: Reading from "/usr/share/xsessions/01plasma.desktop"
oct. 28 21:28:43 bifrost sddm[1404]: Message received from greeter: Login
oct. 28 21:28:43 bifrost sddm[1404]: Reading from "/usr/share/xsessions/01plasma.desktop"
oct. 28 21:28:43 bifrost sddm[1404]: Session "/usr/share/xsessions/01plasma.desktop" selected, command: "/usr/bin/startkde"
oct. 28 21:28:43 bifrost sddm-helper[4218]: [PAM] Starting...
oct. 28 21:28:43 bifrost sddm-helper[4218]: [PAM] Authenticating...
oct. 28 21:28:43 bifrost sddm-helper[4218]: pam_succeed_if(sddm:auth): requirement "user ingroup nopasswdlogin" not met by user "smorin"
oct. 28 21:28:43 bifrost sddm-helper[4218]: [PAM] Preparing to converse...
oct. 28 21:28:43 bifrost sddm-helper[4218]: [PAM] Conversation with 1 messages
oct. 28 21:28:43 bifrost sddm-helper[4218]: [PAM] returning.
oct. 28 21:28:43 bifrost sddm[1404]: Authenticated successfully
oct. 28 21:28:43 bifrost sddm-greeter[4180]: Message received from daemon: LoginSucceeded
oct. 28 21:28:43 bifrost systemd[1]: Created slice User Slice of smorin.
oct. 28 21:28:43 bifrost systemd[1]: Starting User Manager for UID 1000...
oct. 28 21:28:43 bifrost systemd-logind[843]: New session c2 of user smorin.
oct. 28 21:28:43 bifrost systemd[1]: Started Session c2 of user smorin.
oct. 28 21:28:43 bifrost systemd[4222]: Listening on Sound System.
oct. 28 21:28:43 bifrost sddm-helper[4218]: pam_unix(sddm:session): session opened for user smorin by (uid=0)
oct. 28 21:28:43 bifrost systemd[4222]: Reached target Timers.
oct. 28 21:28:43 bifrost sddm-helper[4167]: pam_unix(sddm-greeter:session): session closed for user sddm
oct. 28 21:28:43 bifrost systemd[4222]: Reached target Paths.
oct. 28 21:28:43 bifrost systemd[4222]: Reached target Sockets.
oct. 28 21:28:43 bifrost systemd[4222]: Reached target Basic System.
oct. 28 21:28:43 bifrost systemd[1]: Started User Manager for UID 1000.
oct. 28 21:28:43 bifrost systemd[4222]: Starting GnuPG private key agent...
oct. 28 21:28:43 bifrost sddm-helper[4218]: Starting: "/usr/share/sddm/scripts/Xsession \"/usr/bin/startkde\""
oct. 28 21:28:43 bifrost systemd[4222]: Started GnuPG private key agent.
oct. 28 21:28:43 bifrost systemd[4222]: Reached target Default.
oct. 28 21:28:43 bifrost systemd[4222]: Startup finished in 72ms.
oct. 28 21:28:43 bifrost sddm-helper[4309]: Adding cookie to "/home/smorin/.Xauthority"
oct. 28 21:28:43 bifrost sddm-helper[4167]: [PAM] Closing session
oct. 28 21:28:43 bifrost sddm[1404]: Session started
oct. 28 21:28:43 bifrost sddm-helper[4167]: [PAM] Ended.
oct. 28 21:28:43 bifrost sddm[1404]: Auth: sddm-helper exited successfully
oct. 28 21:28:43 bifrost sddm[1404]: Greeter stopped.
oct. 28 21:28:48 bifrost ksplashqml[6416]: file:///usr/share/plasma/look-and-feel/org.mageia.breeze.desktop/contents/splash/Splash.qml:28: ReferenceError: screenSize is not defined
oct. 28 21:28:48 bifrost ksplashqml[6416]: file:///usr/share/plasma/look-and-feel/org.mageia.breeze.desktop/contents/splash/Splash.qml:27: ReferenceError: screenSize is not defined
oct. 28 21:28:48 bifrost dbus-daemon[6379]: [session uid=1000 pid=6377] Activating service name='org.freedesktop.systemd1' requested by ':1.1' (uid=1000 pid=6440 comm="dbus-update-activation-environment --systemd --all")
oct. 28 21:28:48 bifrost dbus-daemon[6379]: [session uid=1000 pid=6377] Activated service 'org.freedesktop.systemd1' failed: Process org.freedesktop.systemd1 exited with status 1
oct. 28 21:28:49 bifrost klauncher[6447]: Connecting to deprecated signal QDBusConnectionInterface::serviceOwnerChanged(QString,QString,QString)
oct. 28 21:28:49 bifrost kdeinit5[6453]: Initializing "kcm_mouse" : "kcminit_mouse"
oct. 28 21:28:49 bifrost kdeinit5[6453]: Initializing "kcm_access" : "kcminit_access"
oct. 28 21:28:49 bifrost kaccess[6457]: Xlib XKB extension major= 1 minor= 0
oct. 28 21:28:49 bifrost kdeinit5[6453]: Initializing "kcm_style" : "kcminit_style"
oct. 28 21:28:50 bifrost kdeinit5[6450]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/remotenotifier.so"
oct. 28 21:28:50 bifrost kdeinit5[6450]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/soliduiserver.so"
oct. 28 21:28:50 bifrost kdeinit5[6450]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/device_automounter.so"
oct. 28 21:28:50 bifrost kdeinit5[6450]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/bluedevil.so"
oct. 28 21:28:50 bifrost kdeinit5[6450]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/networkwatcher.so"
oct. 28 21:28:50 bifrost kdeinit5[6450]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/statusnotifierwatcher.so"
oct. 28 21:28:50 bifrost kdeinit5[6450]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/khotkeys.so"
oct. 28 21:28:50 bifrost kdeinit5[6450]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/colorcorrectlocationupdater.so"
oct. 28 21:28:50 bifrost kdeinit5[6450]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/keyboard.so"
oct. 28 21:28:50 bifrost kdeinit5[6450]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/baloosearchmodule.so"
oct. 28 21:28:50 bifrost kdeinit5[6450]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/proxyscout.so"
oct. 28 21:28:50 bifrost kdeinit5[6450]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/freespacenotifier.so"
oct. 28 21:28:50 bifrost kdeinit5[6450]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/desktopnotifier.so"
oct. 28 21:28:50 bifrost kdeinit5[6450]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/recentdocumentsnotifier.so"
oct. 28 21:28:50 bifrost kdeinit5[6450]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/appmenu.so"
oct. 28 21:28:50 bifrost kdeinit5[6450]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/filenamesearchmodule.so"
oct. 28 21:28:50 bifrost kdeinit5[6450]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/kscreen.so"
oct. 28 21:28:50 bifrost kdeinit5[6450]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/networkstatus.so"
oct. 28 21:28:50 bifrost kdeinit5[6450]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/ktimezoned.so"
oct. 28 21:28:50 bifrost kdeinit5[6450]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/ksysguard.so"
oct. 28 21:28:50 bifrost kaccess[6457]: X server XKB extension major= 1 minor= 0
oct. 28 21:28:50 bifrost dbus-daemon[6379]: [session uid=1000 pid=6377] Activating service name='org.kde.kglobalaccel' requested by ':1.5' (uid=1000 pid=6457 comm="/usr/bin/kaccess ")
oct. 28 21:28:50 bifrost dbus-daemon[6379]: [session uid=1000 pid=6377] Activating service name='ca.desrt.dconf' requested by ':1.6' (uid=1000 pid=6461 comm="/usr/bin/gsettings set org.gnome.desktop.a11y.appl")
oct. 28 21:28:51 bifrost dbus-daemon[6379]: [session uid=1000 pid=6377] Successfully activated service 'ca.desrt.dconf'
oct. 28 21:28:51 bifrost dbus-daemon[6379]: [session uid=1000 pid=6377] Successfully activated service 'org.kde.kglobalaccel'
oct. 28 21:28:51 bifrost kdeinit5[6450]: Loaded KAccounts plugin "/usr/lib64/qt5/plugins/kaccounts/daemonplugins/kaccounts_ktp_plugin.so"
oct. 28 21:28:51 bifrost kconf_update[6482]: "Missing \"Version=5\", file '/usr/share/kconf_update/kcalcrc.upd' will be skipped."
oct. 28 21:28:52 bifrost ksmserver[6480]: Qt: Session management error: networkIdsList argument is NULL
oct. 28 21:28:52 bifrost ksmserver[6480]: Configuring Lock Action
oct. 28 21:28:52 bifrost kconf_update[6482]: "Missing \"Version=5\", file '/usr/share/kconf_update/konversation.upd' will be skipped."
oct. 28 21:28:52 bifrost kconf_update[6482]: "Missing \"Version=5\", file '/usr/share/kconf_update/okular.upd' will be skipped."
oct. 28 21:28:52 bifrost kdeinit5[6450]:
oct. 28 21:28:52 bifrost dbus-daemon[6379]: [session uid=1000 pid=6377] Activating service name='org.freedesktop.Telepathy.AccountManager' requested by ':1.3' (uid=1000 pid=6450 comm="kded5 [kdeinit5] ")
oct. 28 21:28:52 bifrost dbus-daemon[6379]: [session uid=1000 pid=6377] Activating service name='org.kde.KScreen' requested by ':1.3' (uid=1000 pid=6450 comm="kded5 [kdeinit5] ")
oct. 28 21:28:52 bifrost dbus-daemon[6379]: [session uid=1000 pid=6377] Activating service name='org.gnome.OnlineAccounts' requested by ':1.13' (uid=1000 pid=6487 comm="/usr/libexec/mission-control-5 ")
oct. 28 21:28:52 bifrost dbus-daemon[6379]: [session uid=1000 pid=6377] Successfully activated service 'org.kde.KScreen'
oct. 28 21:28:53 bifrost kscreen_backend_launcher[6489]: kscreen.xrandr: Connected output 83 to CRTC 79
oct. 28 21:28:53 bifrost kscreen_backend_launcher[6489]: kscreen.xcb.helper: Detected XRandR 1.6
oct. 28 21:28:53 bifrost kscreen_backend_launcher[6489]: kscreen.xcb.helper: Event Base: 88
oct. 28 21:28:53 bifrost kscreen_backend_launcher[6489]: kscreen.xcb.helper: Event Error: 145
oct. 28 21:28:53 bifrost kdeinit5[6450]: kscreen.kded: PowerDevil SuspendSession action not available!
oct. 28 21:28:53 bifrost kscreen_backend_launcher[6489]: kscreen.xrandr: XRandR::setConfig
oct. 28 21:28:53 bifrost kscreen_backend_launcher[6489]: kscreen.xrandr: Requested screen size is QSize(1366, 768)
oct. 28 21:28:53 bifrost kscreen_backend_launcher[6489]: kscreen.xrandr: Needed CRTCs: 1
oct. 28 21:28:53 bifrost kscreen_backend_launcher[6489]: kscreen.xrandr: Actions to perform:
oct. 28 21:28:53 bifrost kscreen_backend_launcher[6489]: kscreen.xrandr: Primary Output: false
oct. 28 21:28:53 bifrost kscreen_backend_launcher[6489]: kscreen.xrandr: Change Screen Size: false
oct. 28 21:28:53 bifrost kscreen_backend_launcher[6489]: kscreen.xrandr: Disable outputs: false
oct. 28 21:28:53 bifrost kscreen_backend_launcher[6489]: kscreen.xrandr: Change outputs: false
oct. 28 21:28:53 bifrost kscreen_backend_launcher[6489]: kscreen.xrandr: Enable outputs: false
oct. 28 21:28:53 bifrost kscreen_backend_launcher[6489]: kscreen.xrandr: XRandR::setConfig done!
oct. 28 21:28:53 bifrost kdeinit5[6450]: kscreen: Requesting missing EDID for outputs (83)
oct. 28 21:28:53 bifrost dbus-daemon[6379]: [session uid=1000 pid=6377] Successfully activated service 'org.freedesktop.Telepathy.AccountManager'
oct. 28 21:28:53 bifrost kdeinit5[6450]: Starting accounts migration...
oct. 28 21:28:53 bifrost dbus-daemon[6379]: [session uid=1000 pid=6377] Activating service name='org.freedesktop.Telepathy.Client.KTp.Approver' requested by ':1.12' (uid=1000 pid=6487 comm="/usr/libexec/mission-control-5 ")
oct. 28 21:28:53 bifrost dbus-daemon[6379]: [session uid=1000 pid=6377] Successfully activated service 'org.freedesktop.Telepathy.Client.KTp.Approver'
oct. 28 21:28:53 bifrost ksmserver[6480]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/krunner.desktop" ("/usr/bin/krunner")
oct. 28 21:28:53 bifrost ksmserver[6480]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/org.kde.plasmashell.desktop" ("/usr/bin/plasmashell")
oct. 28 21:28:53 bifrost ksmserver[6480]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/pam_kwallet_init.desktop" ("/usr/libexec/pam_kwallet_init")
oct. 28 21:28:54 bifrost goa-daemon[6495]: goa-daemon version 3.30.0 starting
oct. 28 21:28:54 bifrost dbus-daemon[6379]: [session uid=1000 pid=6377] Activating service name='org.gnome.Identity' requested by ':1.16' (uid=1000 pid=6495 comm="/usr/libexec/goa-daemon ")
oct. 28 21:28:54 bifrost ksmserver[6480]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/polkit-kde-authentication-agent-1.desktop" ("/usr/libexec/polkit-kde-authentication-agent-1")
oct. 28 21:28:54 bifrost dbus-daemon[6379]: [session uid=1000 pid=6377] Activating service name='org.gtk.vfs.Daemon' requested by ':1.16' (uid=1000 pid=6495 comm="/usr/libexec/goa-daemon ")
oct. 28 21:28:54 bifrost ksmserver[6480]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/xembedsniproxy.desktop" ("/usr/bin/xembedsniproxy")
oct. 28 21:28:54 bifrost dbus-daemon[6379]: [session uid=1000 pid=6377] Successfully activated service 'org.gnome.Identity'
oct. 28 21:28:54 bifrost ksmserver[6480]: Session path: "/org/freedesktop/login1/session/c2"
oct. 28 21:28:54 bifrost kdeinit5[6453]: Initializing "kcm_kgamma" : "kcminit_kgamma"
oct. 28 21:28:54 bifrost dbus-daemon[6379]: [session uid=1000 pid=6377] Activating service name='org.kde.ActivityManager' requested by ':1.21' (uid=1000 pid=6505 comm="/usr/bin/plasmashell ")
oct. 28 21:28:54 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6526]: New PolkitAgentListener 0x1e4c080
oct. 28 21:28:54 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6526]: Adding new listener PolkitQt1::Agent::Listener(0x7fe7f40134b0) for 0x1e4c080
oct. 28 21:28:54 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6526]: Listener online
oct. 28 21:28:55 bifrost kdeinit5[6453]: Initializing "kded_touchpad" : "kcminit_touchpad"
oct. 28 21:28:55 bifrost kdeinit5[6453]: kcm_touchpad: Using X11 backend
oct. 28 21:28:55 bifrost dbus-daemon[6379]: [session uid=1000 pid=6377] Successfully activated service 'org.gtk.vfs.Daemon'
oct. 28 21:28:55 bifrost dbus-daemon[6379]: [session uid=1000 pid=6377] Successfully activated service 'org.kde.ActivityManager'
oct. 28 21:28:55 bifrost dbus-daemon[6379]: [session uid=1000 pid=6377] Successfully activated service 'org.gnome.OnlineAccounts'
oct. 28 21:28:55 bifrost ksmserver[6480]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/gmenudbusmenuproxy.desktop" ("/usr/bin/gmenudbusmenuproxy")
oct. 28 21:28:56 bifrost polkitd[4201]: Registered Authentication Agent for unix-session:c2 (system bus name :1.58 [/usr/libexec/polkit-kde-authentication-agent-1], object path /org/kde/PolicyKit1/AuthenticationAgent, locale fr_FR.UTF-8)
oct. 28 21:28:56 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6526]: Authentication agent result: true
oct. 28 21:28:56 bifrost kernel: fuse init (API version 7.27)
oct. 28 21:28:56 bifrost systemd[1]: Mounting FUSE Control File System...
oct. 28 21:28:56 bifrost systemd[1]: Mounted FUSE Control File System.
oct. 28 21:28:56 bifrost ksmserver[6480]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/pulseaudio.desktop" ("/usr/bin/start-pulseaudio-x11")
oct. 28 21:28:56 bifrost org.kde.ActivityManager[6379]: Service started, version: 7.0.0
oct. 28 21:28:57 bifrost ksmserver[6480]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/xdg-user-dirs.desktop" ("/usr/bin/xdg-user-dirs-update")
oct. 28 21:28:57 bifrost systemd[4222]: Starting Sound Service...
oct. 28 21:28:57 bifrost ksmserver[6480]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/xsettings-kde.desktop" ("/usr/bin/xsettings-kde")
oct. 28 21:28:57 bifrost rtkit-daemon[981]: Successfully made thread 6574 of process 6574 (/usr/bin/pulseaudio) owned by '1000' high priority at nice level -11.
oct. 28 21:28:57 bifrost rtkit-daemon[981]: Supervising 1 threads of 1 processes of 1 users.
oct. 28 21:28:57 bifrost ksmserver[6480]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/geoclue-demo-agent.desktop" ("/usr/libexec/geoclue-2.0/demos/agent")
oct. 28 21:28:57 bifrost ksmserver[6480]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/gnome-shell-overrides-migration.desktop" ("/usr/libexec/gnome-shell-overrides-migration.sh")
oct. 28 21:28:57 bifrost kdeinit5[6450]: bluedevil: Created
oct. 28 21:28:57 bifrost kdeinit5[6450]: Installing the delayed initialization callback.
oct. 28 21:28:58 bifrost kdeinit5[6450]: kcm_touchpad: Using X11 backend
oct. 28 21:28:58 bifrost kdeinit5[6450]: Delayed initialization.
oct. 28 21:28:58 bifrost kdeinit5[6450]: Reloading the khotkeys configuration
oct. 28 21:28:58 bifrost kdeinit5[6450]: Version 2 File!
oct. 28 21:28:58 bifrost kdeinit5[6450]: true
oct. 28 21:28:58 bifrost ksmserver[6480]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/hplip-systray.desktop" ("/usr/bin/hp-systray", "-x")
oct. 28 21:28:58 bifrost ksmserver[6480]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/mageiawelcome.desktop" ("/usr/bin/mageiawelcome-launcher")
oct. 28 21:28:58 bifrost kdeinit5[6450]: Imported file "/usr/share/khotkeys/defaults.khotkeys"
oct. 28 21:28:58 bifrost kdeinit5[6450]: Imported file "/usr/share/khotkeys/kde32b1.khotkeys"
oct. 28 21:28:58 bifrost kdeinit5[6450]: Imported file "/usr/share/khotkeys/konqueror_gestures_kde321.khotkeys"
oct. 28 21:28:58 bifrost kdeinit5[6450]: Imported file "/usr/share/khotkeys/spectacle.khotkeys"
oct. 28 21:28:59 bifrost kdeinit5[6450]: bluedevil: ObexManager operational changed false
oct. 28 21:28:59 bifrost dbus-daemon[6379]: [session uid=1000 pid=6377] Activating service name='org.bluez.obex' requested by ':1.3' (uid=1000 pid=6450 comm="kded5 [kdeinit5] ")
oct. 28 21:28:59 bifrost kdeinit5[6450]: org.kde.bluez: GetManagerJob Error: "Cannot find org.bluez.Media1 object!"
oct. 28 21:28:59 bifrost kdeinit5[6450]: bluedevil: Error initializing manager: "Cannot find org.bluez.Media1 object!"
oct. 28 21:28:59 bifrost rtkit-daemon[981]: Supervising 1 threads of 1 processes of 1 users.
oct. 28 21:28:59 bifrost rtkit-daemon[981]: Successfully made thread 6600 of process 6574 (/usr/bin/pulseaudio) owned by '1000' RT at priority 5.
oct. 28 21:28:59 bifrost rtkit-daemon[981]: Supervising 2 threads of 1 processes of 1 users.
oct. 28 21:28:59 bifrost rtkit-daemon[981]: Successfully made thread 6601 of process 6574 (/usr/bin/pulseaudio) owned by '1000' RT at priority 5.
oct. 28 21:28:59 bifrost rtkit-daemon[981]: Supervising 3 threads of 1 processes of 1 users.
oct. 28 21:29:00 bifrost ksmserver[6480]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/org.kde.korgac.desktop" ("/usr/bin/korgac")
oct. 28 21:29:00 bifrost ksmserver[6480]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/polkit-efl-authentication-agent-1.desktop" ("/usr/bin/polkit-efl-authentication-agent-1")
oct. 28 21:29:00 bifrost ksmserver[6480]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/powerdevil.desktop" ("/usr/libexec/org_kde_powerdevil")
oct. 28 21:29:00 bifrost obexd[6599]: OBEX daemon 5.50
oct. 28 21:29:00 bifrost dbus-daemon[6379]: [session uid=1000 pid=6377] Successfully activated service 'org.bluez.obex'
oct. 28 21:29:00 bifrost pulseaudio[6574]: W: [pulseaudio] server-lookup.c: Unable to contact D-Bus: org.freedesktop.DBus.Error.NotSupported: Unable to autolaunch a dbus-daemon without a $DISPLAY for X11
oct. 28 21:29:00 bifrost pulseaudio[6574]: W: [pulseaudio] main.c: Unable to contact D-Bus: org.freedesktop.DBus.Error.NotSupported: Unable to autolaunch a dbus-daemon without a $DISPLAY for X11
oct. 28 21:29:00 bifrost systemd[4222]: Started Sound Service.
oct. 28 21:29:01 bifrost kdeinit5[6450]: bluedevil: ObexManager operational changed true
oct. 28 21:29:01 bifrost kdeinit5[6450]: bluedevil: ObexAgent registered
oct. 28 21:29:01 bifrost ksmserver[6480]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/mageia-mgaonline.desktop" ("/usr/bin/mgaapplet")
oct. 28 21:29:01 bifrost ksmserver[6480]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/net_applet.desktop" ("/usr/bin/net_applet")
oct. 28 21:29:01 bifrost ksmserver[6480]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/tracker-extract.desktop" ("/usr/libexec/tracker-extract")
oct. 28 21:29:01 bifrost ksmserver[6480]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/tracker-miner-apps.desktop" ("/usr/libexec/tracker-miner-apps")
oct. 28 21:29:01 bifrost ksmserver[6480]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/tracker-miner-fs.desktop" ("/usr/libexec/tracker-miner-fs")
oct. 28 21:29:01 bifrost ksmserver[6480]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/tracker-miner-rss.desktop" ("/usr/libexec/tracker-miner-rss")
oct. 28 21:29:01 bifrost ksmserver[6480]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/user-dirs-update-gtk.desktop" ("/usr/bin/xdg-user-dirs-gtk-update")
oct. 28 21:29:02 bifrost org_kde_powerdevil[6609]: QDBusArgument: read from a write-only object
oct. 28 21:29:02 bifrost dbus-daemon[6379]: [session uid=1000 pid=6377] Activating service name='org.freedesktop.Tracker1' requested by ':1.31' (uid=1000 pid=6618 comm="/usr/libexec/tracker-miner-apps ")
oct. 28 21:29:02 bifrost dbus-daemon[6379]: [session uid=1000 pid=6377] Successfully activated service 'org.freedesktop.Tracker1'
oct. 28 21:29:02 bifrost org_kde_powerdevil[6609]: powerdevil: Backend loaded, loading core
oct. 28 21:29:02 bifrost org_kde_powerdevil[6609]: powerdevil: Core loaded, initializing backend
oct. 28 21:29:02 bifrost dbus-daemon[885]: [system] Activating service name='org.kde.powerdevil.discretegpuhelper' requested by ':1.66' (uid=1000 pid=6609 comm="/usr/libexec/org_kde_powerdevil ") (using servicehelper)
oct. 28 21:29:02 bifrost org_kde_powerdevil[6609]: powerdevil: No outputs have backlight property
oct. 28 21:29:02 bifrost org_kde_powerdevil[6609]: powerdevil: Xrandr not supported, trying ddc, helper
oct. 28 21:29:02 bifrost org_kde_powerdevil[6609]: powerdevil: [DDCutilBrightness] compiled without DDC/CI support
oct. 28 21:29:02 bifrost org_kde_powerdevil[6609]: powerdevil: Falling back to helper to get brightness
oct. 28 21:29:04 bifrost mgaapplet[6612]: ### Program is starting ###
oct. 28 21:29:04 bifrost net_applet[6614]: ### Program is starting ###
oct. 28 21:29:06 bifrost org.kde.powerdevil.discretegpuhelper[6644]: QDBusArgument: read from a write-only object
oct. 28 21:29:06 bifrost dbus-daemon[885]: [system] Successfully activated service 'org.kde.powerdevil.discretegpuhelper'
oct. 28 21:29:06 bifrost dbus-daemon[885]: [system] Activating service name='org.kde.powerdevil.backlighthelper' requested by ':1.66' (uid=1000 pid=6609 comm="/usr/libexec/org_kde_powerdevil ") (using servicehelper)
oct. 28 21:29:06 bifrost org.kde.powerdevil.backlighthelper[6656]: QDBusArgument: read from a write-only object
oct. 28 21:29:06 bifrost dbus-daemon[885]: [system] Successfully activated service 'org.kde.powerdevil.backlighthelper'
oct. 28 21:29:06 bifrost org_kde_powerdevil[6609]: powerdevil: current screen brightness value: 255
oct. 28 21:29:07 bifrost org_kde_powerdevil[6609]: powerdevil: Backend is ready, KDE Power Management system initialized
oct. 28 21:29:07 bifrost org_kde_powerdevil[6609]: powerdevil: Battery with UDI "/org/freedesktop/UPower/devices/battery_BAT0" was detected
oct. 28 21:29:07 bifrost org_kde_powerdevil[6609]: powerdevil: Session path: "/org/freedesktop/login1/session/c2"
oct. 28 21:29:07 bifrost org_kde_powerdevil[6609]: powerdevil: ACTIVE SESSION PATH: "/org/freedesktop/login1/session/c2"
oct. 28 21:29:07 bifrost org_kde_powerdevil[6609]: powerdevil: Current session is now active
oct. 28 21:29:07 bifrost org_kde_powerdevil[6609]: powerdevil: fd passing available: true
oct. 28 21:29:07 bifrost org_kde_powerdevil[6609]: powerdevil: systemd powersave events handling inhibited, descriptor: 19
oct. 28 21:29:07 bifrost org_kde_powerdevil[6609]: powerdevil: systemd support initialized
oct. 28 21:29:07 bifrost dbus-daemon[6379]: [session uid=1000 pid=6377] Activating service name='org.a11y.Bus' requested by ':1.38' (uid=1000 pid=6612 comm="/usr/bin/perl /usr/bin/mgaapplet ")
oct. 28 21:29:07 bifrost org_kde_powerdevil[6609]: powerdevil: Got a valid offer for "DPMSControl"
oct. 28 21:29:07 bifrost dbus-daemon[6379]: [session uid=1000 pid=6377] Successfully activated service 'org.a11y.Bus'
oct. 28 21:29:07 bifrost dbus-daemon[885]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.NetworkManager' unit='dbus-org.freedesktop.NetworkManager.service' requested by ':1.66' (uid=1000 pid=6609 comm="/usr/libexec/org_kde_powerdevil ")
oct. 28 21:29:07 bifrost dbus-daemon[885]: [system] Activation via systemd failed for unit 'dbus-org.freedesktop.NetworkManager.service': Unit dbus-org.freedesktop.NetworkManager.service not found.
oct. 28 21:29:07 bifrost org_kde_powerdevil[6609]: powerdevil: Core is ready, registering various services on the bus...
oct. 28 21:29:07 bifrost org_kde_powerdevil[6609]: powerdevil: Can't contact ck
oct. 28 21:29:07 bifrost org_kde_powerdevil[6609]: powerdevil: We are now into activity "9789675e-63e0-4fa4-b869-cd0e950962b3"
oct. 28 21:29:07 bifrost org_kde_powerdevil[6609]: powerdevil: () ()
oct. 28 21:29:07 bifrost org_kde_powerdevil[6609]: powerdevil: Loading profile for plugged AC
oct. 28 21:29:07 bifrost org_kde_powerdevil[6609]: powerdevil: Activity is not forcing a profile
oct. 28 21:29:07 bifrost org_kde_powerdevil[6609]: powerdevil: Handle button events action could not check for screen configuration
oct. 28 21:29:09 bifrost kwin_x11[6485]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 816, resource id: 33554440, major code: 3 (GetWindowAttributes), minor code: 0
oct. 28 21:29:09 bifrost kwin_x11[6485]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 9 (BadDrawable), sequence: 817, resource id: 33554440, major code: 14 (GetGeometry), minor code: 0
oct. 28 21:29:09 bifrost systemd-timesyncd[770]: Timed out waiting for reply from 216.239.35.8:123 (time3.google.com).
oct. 28 21:29:12 bifrost org.a11y.Bus[6379]: dbus-daemon[6680]: Activating service name='org.a11y.atspi.Registry' requested by ':1.0' (uid=1000 pid=6614 comm="/usr/bin/perl /usr/bin/net_applet ")
oct. 28 21:29:12 bifrost org.a11y.Bus[6379]: dbus-daemon[6680]: Successfully activated service 'org.a11y.atspi.Registry'
oct. 28 21:29:12 bifrost org.a11y.Bus[6379]: SpiRegistry daemon is running with well-known name - org.a11y.atspi.Registry
oct. 28 21:29:12 bifrost org_kde_powerdevil[6609]: powerdevil: Can't contact ck
oct. 28 21:29:12 bifrost dbus-daemon[885]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.NetworkManager' unit='dbus-org.freedesktop.NetworkManager.service' requested by ':1.66' (uid=1000 pid=6609 comm="/usr/libexec/org_kde_powerdevil ")
oct. 28 21:29:12 bifrost dbus-daemon[885]: [system] Activation via systemd failed for unit 'dbus-org.freedesktop.NetworkManager.service': Unit dbus-org.freedesktop.NetworkManager.service not found.
oct. 28 21:29:13 bifrost kdeinit5[6450]: Registering ":1.45/StatusNotifierItem" to system tray
oct. 28 21:29:13 bifrost kwin_x11[6485]: libkwinglutils: Failed to compile fragment shader:
"0:6(1): error: invalid input layout qualifier used\n\x00"
oct. 28 21:29:15 bifrost plasmashell[6505]: org.kde.plasmaquick: Applet preload policy set to 1
oct. 28 21:29:18 bifrost kernel: [drm] probing gen 2 caps for device 1022:1412 = 700d01/6
oct. 28 21:29:18 bifrost kernel: [drm] enabling PCIE gen 2 link speeds, disable with radeon.pcie_gen2=0
oct. 28 21:29:18 bifrost kernel: [drm] PCIE GART of 1024M enabled (table at 0x0000000000040000).
oct. 28 21:29:18 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: WB enabled
oct. 28 21:29:18 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 0 use gpu addr 0x0000000040000c00 and cpu addr 0x000000006bdfc748
oct. 28 21:29:18 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 1 use gpu addr 0x0000000040000c04 and cpu addr 0x00000000aa620884
oct. 28 21:29:18 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 2 use gpu addr 0x0000000040000c08 and cpu addr 0x00000000d2a2df31
oct. 28 21:29:18 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 3 use gpu addr 0x0000000040000c0c and cpu addr 0x00000000fe1b876c
oct. 28 21:29:18 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 4 use gpu addr 0x0000000040000c10 and cpu addr 0x00000000c360f4ff
oct. 28 21:29:18 bifrost kernel: [drm] ring test on 0 succeeded in 1 usecs
oct. 28 21:29:18 bifrost kernel: [drm] ring test on 1 succeeded in 1 usecs
oct. 28 21:29:18 bifrost kernel: [drm] ring test on 2 succeeded in 1 usecs
oct. 28 21:29:18 bifrost kernel: [drm] ring test on 3 succeeded in 4 usecs
oct. 28 21:29:18 bifrost kernel: [drm] ring test on 4 succeeded in 4 usecs
oct. 28 21:29:18 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 0 succeeded in 0 usecs
oct. 28 21:29:18 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 1 succeeded in 0 usecs
oct. 28 21:29:18 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 2 succeeded in 0 usecs
oct. 28 21:29:18 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 3 succeeded in 0 usecs
oct. 28 21:29:18 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 4 succeeded in 0 usecs
oct. 28 21:29:17 bifrost kwin_x11[6485]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 944, resource id: 12582954, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 28 21:29:19 bifrost krunner[6503]: Could not remove our own lock file "/home/smorin/.cache/plasma-svgelements-breeze-light_v5.51.lock" maybe permissions changed meanwhile?
oct. 28 21:29:19 bifrost dbus-daemon[6379]: [session uid=1000 pid=6377] Activating service name='org.gtk.vfs.UDisks2VolumeMonitor' requested by ':1.34' (uid=1000 pid=6620 comm="/usr/libexec/tracker-miner-fs ")
oct. 28 21:29:19 bifrost dbus-daemon[6379]: [session uid=1000 pid=6377] Successfully activated service 'org.gtk.vfs.UDisks2VolumeMonitor'
oct. 28 21:29:19 bifrost dbus-daemon[6379]: [session uid=1000 pid=6377] Activating service name='org.gtk.vfs.GoaVolumeMonitor' requested by ':1.34' (uid=1000 pid=6620 comm="/usr/libexec/tracker-miner-fs ")
oct. 28 21:29:19 bifrost dbus-daemon[6379]: [session uid=1000 pid=6377] Successfully activated service 'org.gtk.vfs.GoaVolumeMonitor'
oct. 28 21:29:19 bifrost dbus-daemon[6379]: [session uid=1000 pid=6377] Activating service name='org.gtk.vfs.AfcVolumeMonitor' requested by ':1.34' (uid=1000 pid=6620 comm="/usr/libexec/tracker-miner-fs ")
oct. 28 21:29:19 bifrost org.gtk.vfs.AfcVolumeMonitor[6379]: Volume monitor alive
oct. 28 21:29:19 bifrost dbus-daemon[6379]: [session uid=1000 pid=6377] Successfully activated service 'org.gtk.vfs.AfcVolumeMonitor'
oct. 28 21:29:19 bifrost dbus-daemon[6379]: [session uid=1000 pid=6377] Activating service name='org.gtk.vfs.MTPVolumeMonitor' requested by ':1.34' (uid=1000 pid=6620 comm="/usr/libexec/tracker-miner-fs ")
oct. 28 21:29:19 bifrost dbus-daemon[6379]: [session uid=1000 pid=6377] Successfully activated service 'org.gtk.vfs.MTPVolumeMonitor'
oct. 28 21:29:19 bifrost dbus-daemon[6379]: [session uid=1000 pid=6377] Activating service name='org.gtk.vfs.GPhoto2VolumeMonitor' requested by ':1.34' (uid=1000 pid=6620 comm="/usr/libexec/tracker-miner-fs ")
oct. 28 21:29:19 bifrost dbus-daemon[6379]: [session uid=1000 pid=6377] Successfully activated service 'org.gtk.vfs.GPhoto2VolumeMonitor'
oct. 28 21:29:19 bifrost korgac[6603]: "\"CalendarsLastChecked\" - conversion of \"0,0,0,-1,-1,-1\" to QDateTime failed"
oct. 28 21:29:19 bifrost kdeinit5[6450]: Registering ":1.47/StatusNotifierItem" to system tray
oct. 28 21:29:19 bifrost systemd-timesyncd[770]: Timed out waiting for reply from [2001:4860:4806:8::]:123 (time3.google.com).
oct. 28 21:29:20 bifrost mgaapplet[6612]: running: ionice -p 6612 -n7
oct. 28 21:29:20 bifrost systemd-timesyncd[770]: Synchronized to time server 216.239.35.12:123 (time4.google.com).
oct. 28 21:29:23 bifrost plasmashell[6505]: file:///usr/share/plasma/plasmoids/org.kde.desktopcontainment/contents/ui/main.qml:61:28: Unable to assign [undefined] to int
oct. 28 21:29:23 bifrost plasmashell[6505]: file:///usr/share/plasma/plasmoids/org.kde.desktopcontainment/contents/ui/main.qml:52:27: Unable to assign [undefined] to int
oct. 28 21:29:24 bifrost plasmashell[6505]: kf5.kpackage: No metadata file in the package, expected it at: "/usr/share/mga/backgrounds/"
oct. 28 21:29:24 bifrost plasmashell[6505]: trying to show an empty dialog
oct. 28 21:29:26 bifrost plasmashell[6505]: KActivities: Database connection: "kactivities_db_resources_139740999707904_readonly"
query_only: QVariant(qlonglong, 1)
journal_mode: QVariant(QString, "wal")
wal_autocheckpoint: QVariant(qlonglong, 100)
synchronous: QVariant(qlonglong, 0)
oct. 28 21:29:26 bifrost plasmashell[6505]: Closing SQL connection: "kactivities_db_resources_139740999707904_readonly"
oct. 28 21:29:26 bifrost plasmashell[6505]: Nothing to load - the client id is empty
oct. 28 21:29:26 bifrost plasmashell[6505]: Trying to use rootObject before initialization is completed, whilst using setInitializationDelayed. Forcing completion
oct. 28 21:29:27 bifrost plasmashell[6505]: Connecting to deprecated signal QDBusConnectionInterface::serviceOwnerChanged(QString,QString,QString)
oct. 28 21:29:27 bifrost plasmashell[6505]: Trying to use rootObject before initialization is completed, whilst using setInitializationDelayed. Forcing completion
oct. 28 21:29:27 bifrost plasmashell[6505]: Both point size and pixel size set. Using pixel size.
oct. 28 21:29:27 bifrost plasmashell[6505]: trying to show an empty dialog
oct. 28 21:29:27 bifrost org_kde_powerdevil[6609]: powerdevil: Screen brightness value: 255
oct. 28 21:29:27 bifrost org_kde_powerdevil[6609]: powerdevil: Screen brightness value max: 255
oct. 28 21:29:28 bifrost plasmashell[6505]: trying to show an empty dialog
oct. 28 21:29:28 bifrost kdeinit5[6450]: Registering "org.kde.StatusNotifierHost-6505" as system tray
oct. 28 21:29:28 bifrost kdeinit5[6450]: Registering "org.kde.StatusNotifierItem-6612-1/StatusNotifierItem" to system tray
oct. 28 21:29:28 bifrost kdeinit5[6450]: Registering "org.kde.StatusNotifierItem-6614-1/StatusNotifierItem" to system tray
oct. 28 21:29:28 bifrost plasmashell[6505]: Trying to use rootObject before initialization is completed, whilst using setInitializationDelayed. Forcing completion
oct. 28 21:29:29 bifrost dbus-daemon[6379]: [session uid=1000 pid=6377] Activating service name='org.kde.kuiserver' requested by ':1.21' (uid=1000 pid=6505 comm="/usr/bin/plasmashell ")
oct. 28 21:29:30 bifrost dbus-daemon[6379]: [session uid=1000 pid=6377] Successfully activated service 'org.kde.kuiserver'
oct. 28 21:29:30 bifrost plasmashell[6505]: Plasma Shell startup completed
oct. 28 21:29:30 bifrost plasmashell[6505]: org.kde.plasmaquick: New Applet "Menu des applications" with a weight of 30
oct. 28 21:29:30 bifrost plasmashell[6505]: org.kde.plasmaquick: New Applet "Horloge numérique" with a weight of 0
oct. 28 21:29:31 bifrost plasmashell[6505]: Both point size and pixel size set. Using pixel size.
oct. 28 21:29:31 bifrost plasmashell[6505]: trying to show an empty dialog
oct. 28 21:29:31 bifrost plasmashell[6505]: org.kde.plasmaquick: New Applet "Indicateur de clavier" with a weight of 0
oct. 28 21:29:31 bifrost plasmashell[6505]: org.kde.plasmaquick: New Applet "Notification de nouveau périphérique" with a weight of 0
oct. 28 21:29:31 bifrost plasmashell[6505]: org.kde.plasmaquick: New Applet "Notifications" with a weight of 0
oct. 28 21:29:31 bifrost plasmashell[6505]: org.kde.plasmaquick: New Applet "Presse-papiers" with a weight of 0
oct. 28 21:29:31 bifrost plasmashell[6505]: org.kde.plasmaquick: New Applet "Volume audio" with a weight of 0
oct. 28 21:29:31 bifrost plasmashell[6505]: org.kde.plasmaquick: New Applet "Batterie et luminosité" with a weight of 0
oct. 28 21:29:31 bifrost plasmashell[6505]: org.kde.plasmaquick: New Applet "Messagerie instantanée" with a weight of 0
oct. 28 21:29:31 bifrost plasmashell[6505]: org.kde.plasmaquick: New Applet "Bluetooth" with a weight of 0
oct. 28 21:29:32 bifrost plasmashell[6505]: org.kde.bluez: GetManagerJob Error: "Cannot find org.bluez.Media1 object!"
oct. 28 21:29:35 bifrost plasmashell[6505]: org.kde.plasmaquick: Delayed preload of "Menu des applications" after 4.863 seconds
oct. 28 21:29:35 bifrost plasmashell[6505]: trying to show an empty dialog
oct. 28 21:29:35 bifrost plasmashell[6505]: org.kde.plasmaquick: Applet "Menu des applications" loaded after 167 msec
oct. 28 21:29:42 bifrost plasmashell[6505]: org.kde.plasmaquick: Applet "Menu des applications" loaded after 0 msec
oct. 28 21:29:42 bifrost plasmashell[6505]: org.kde.plasmaquick: Increasing score for "Menu des applications" to 35
oct. 28 21:29:43 bifrost plasmashell[6505]: trying to show an empty dialog
oct. 28 21:29:43 bifrost plasmashell[6505]: qt.svg: link x hasn't been detected!
oct. 28 21:29:43 bifrost plasmashell[6505]: qt.svg: link y hasn't been detected!
oct. 28 21:29:44 bifrost kwin_x11[6485]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 3346, resource id: 39846144, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 28 21:29:44 bifrost kwin_x11[6485]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 3351, resource id: 39846145, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 28 21:29:47 bifrost plasmashell[6505]: KActivitiesStats( 0x246cec0 ) ResultModelPrivate::onResultScoreUpdated result added: "applications:org.kde.konsole.desktop" score: 13.2172 last: 1540747784 first: 1539272073
oct. 28 21:29:51 bifrost su[10567]: (to root) smorin on pts/0
oct. 28 21:29:51 bifrost su[10567]: pam_systemd(su-l:session): Cannot create session: Already running in a session
oct. 28 21:29:51 bifrost su[10567]: pam_unix(su-l:session): session opened for user root by smorin(uid=1000)
Je vois là-dedans :
Mais comment faire pour qu'il trouve l'objet org.bluez.Media1 ??
Mageia 7 (64bits) - Plasma - Intel Core i7-8700K @ 3.70Ghz - 16Go RAM
frenchmageiauser_9c2c8
Rang
Avatar
Le 28/10/2018 à 19h07
Je pense que org.bluez.Media1 est lié à l' absence de périphérique bluetooth ( un hciconfig dev doit de nouveau retourner une liste vide).
Tant que "hciconfig dev" retourne une liste vide, je pense que
Après démarrage ( sans l' option systemd.restore_state=0) , on peut essayer les commandes suivantes pour voir si cela change quelque chose :
- ps -ajx | grep rtbt ( afin de vérifier si rtbt est lancé, et le cas écheant récupérer son PID)
- pkill -2 rtbt ( on envoi un signal pour tuer le process qui a comme nom rtbt)
- rmmod rtbt ( afin de décharger le module, on peut aussi utiliser modprobe -r rtbt , à priori les commandes sont équivalentes)
- modprobe rtbt ( on recharge le module)
- systemctl restart bluetooth ( on redémarre le service bluetooth)
Edité par nic80 Le 28/10/2018 à 19h08
Rang
Avatar
Le 28/10/2018 à 19h30
Effectivement, hciconfig dev retourne « Can't get device info: No such device »
Après redémarrage (sans modif dans grub) :
# ps -ajx | grep rtbt
    2   595     0     0 ?           -1 S        0   0:00 [rtbth_us]
21419 28670 28669 19611 pts/0    28669 S+       0   0:00 grep --color rtbt
Puis :
# pkill -2 rtbt
Puis :
# rmmod rtbt
rmmod: ERROR: Module rtbt is not currently loaded
Puis :
# modprobe rtbt
modprobe: FATAL: Module rtbt not found in directory /lib/modules/4.18.16-desktop-2.mga7
Oui, effectivement, il y a eu plusieurs kernels entre temps ! Ah, sacré Cauldron !!
Il faut que je refasse ça avec en démarrant avec le kernel qui a servi à installer rtbt ? :]
Edit : ben ça ne change rien : ces commandes retournent les mêmes réponses si je démarre sur le kernel qui était installé lors de l'installation de rtbt (sauf les numéros de ps -ajx bien sûr !) Edité par stroibe974 Le 28/10/2018 à 19h49
Rang
Avatar
Le 28/10/2018 à 20h14
Je me suis trompé et ai confondu le fichier binaire et le module qui s' appelle rtbth ... :nono:
Donc les commandes sont :
- rmmod rtbth
- modprobe rtbth
Puis
[...]ces commandes retournent les mêmes réponses si je démarre sur le kernel qui était installé lors de l'installation de rtbt[...]
Suite à l' erreur ci dessus, ça c' est normal ! :]
Oui mais dkms est sensé avoir œuvré ( ce qu' il a fait, sinon on n' aurait pas les lignes concernant rtbt dans les logs)
Rang
Avatar
Le 28/10/2018 à 20h38
nic80, tu es un magicien ! :magic:
# modprobe rtbth
mknod: /dev/rtbth: Le fichier existe
# init complete (cette commande init complete apparaît directement )
systemctl restart bluetooth (il ne me rend pas de prompt, donc je l'écris en début de ligne...)
# init complete (de nouveau ce message est écrit tout seul)
... Mais surtout : l'icône Bluetooth apparaît en barre des tâches !!!
Je me précipite dans Configuration du système -> Bluetooth, et de nouveau mon petit JBL Go apparaît dans la liste !!!
Et comme la dernière fois, il n'y a toujours pas appareillage entre l'ordi et le haut-parleur... mais il y a du progrès !! :taré1:
Rang
Avatar
Modérateur Administrateur
Le 28/10/2018 à 21h01
C'est bon ça, stroibe tu deviendras un pro des pilotes/modules du noyau ;)
Rang
Avatar
Le 29/10/2018 à 00h02
Bien entendu, toutes les commandes tapées précédemment, sont probablement a retaper à chaque démarrage ( puisque à priori il se passe quelque chose pendant le boot qui rend inactif le module bluetooth.
Sinon il y a un autre périphérique avec lequel on peut tester, afin de voir si au moins un appairage fonctionne ?
edit: pour éviter d' avoir a retaper les commandes rmmod rtbth , modprobe rtbth et systemctl restart bluetooth à chaque démarrage, je serais tenté de proposer de taper la commande "systemctl mask systemd-rfkill" puis de redémarrer la machine ( attention, on touche au processus de démarrage, donc potentiel risque de blocage). Si après ça, il n' y a plus besoin de retaper les commandes, on aura grande chance de penser que systemd-rfkill influe sur le module. Dans le cas contraire, un "systemd unmask systemd-rfkill" devrait réactiver le systemd-rfkill au démarrage. Edité par nic80 Le 29/10/2018 à 00h45
Rang
Avatar
Le 29/10/2018 à 19h45
Bonsoir nic80,
Pour l'instant, ça ne gêne pas outre mesure puisque, comme je l'ai dit, je n'ai pas vraiment besoin du bluetooth, l'idée est plutôt de trouver comment faire fonctionner le bluetooth du chipset Ralink RT 3290 pour qu'il soit utilisable sous GNU/Linux.
Ensuite, j'espère pouvoir refiler le bébé à quelqu'un de compétent pour en faire un dkms-ralink-rt3290-rtbth.rpm qui rendra tout ça automatique ;-)
Je ne suis pas un gros utilisateur de Bluetooth, mais ce JBL Go est fiable : il est déjà appairé avec succès et fonctionne parfaitement avec plusieurs téléphones (Android et LineageOS), mais aussi avec un autre ordi portable (sous Mga6, pas en Cauldron) pour lequel le Bluetooth avait été installé en natif sans aucun problème. Ce périphérique est donc plutôt fiable pour les tests, et je n'ai aucune raison de penser qu'il pourrait être à l'origine de l'échec final.
J'ai quand-même essayé d'appairer mon téléphone portable : le téléphone est vu, quand je demande d'appairer il y a la procédure avec la clé de vérification (clé correcte elle aussi), je valide sur le téléphone, je valide sur l'ordi, et j'ai quand-même un échec de connexion :nono:
Pas encore testé, mais je vais le faire quand j'aurai un petit peu de temps devant moi. Si ça bloque le démarrage je fais quoi ? ;-)
Edité par stroibe974 Le 29/10/2018 à 19h47
Rang
Avatar
Le 29/10/2018 à 23h11
L' idée de masquer le systemd-rfkill est juste une idée. On ne peut pas mettre ça dans un paquet pour la raison que cela peut aussi toucher le wifi ( pour ce que j' en comprends, le systemd-rfkill restaure l' état des switchs ( gérés par rfkill), comme alsa-restore le fait pour le son; ce serait dommage de faire fonctionner quelque chose pour casser autre chose à la place). Une autre solution serait peut être de créer un service systemd qui serait lancé avant bluetooth mais après systemd-rfkill).
Une net install ? ;-)
Après je ne suis pas sur que systemd-rfkill soit un composant critique mais on ne sait jamais ( quand j' ai masqué le systemd-rfkill puis redémarré ma machine virtuelle, j' ai eu des messages bizarres ( ce qui m' a forcé à l' éteindre au "bouton" et au démarrage suivant elle a bien démarrée( après c' est peut être la machine virtuelle qui a "dérailler"))...
On dirait donc qu' ils communiquent ensemble à un moment ( puisqu' il y a échange des demandes des codes), mais qu' à un moment ils ne se comprennent plus... Mais là cela peut venir du pilote lui même, d' un blocage de communication entre process entrants dans le pairage, ou de toute autre cause...
Edité par nic80 Le 29/10/2018 à 23h12
Rang
Avatar
Le 31/10/2018 à 13h54
Bonjour nic80 !
Bon alors, je ne te cache pas qu'avant de risquer de bloquer ma machine, j'ai voulu tenter un truc débile : essayer de configurer le Bluetooth non pas avec le « Configuration du système » de KDE Plasma, mais avec l'outil de Gnome... et...
ça n'a rien donné !!! :gene:
Donc, les mains fébriles, j'ai ouvert un terminal, et j'ai tapé :
# systemctl mask systemd-rfkill
Created symlink /etc/systemd/system/systemd-rfkill.service -> /dev/null.
Là, j'ai croisé les doigts, j'ai fait une prière (private joke pour Jybz), et j'ai tapé... reboot...
... et puis le système a redémarré ! Un peu plus lentement que d'habitude (fausse perception due à l'angoisse ?), mais me revoilà sous KDE Plasma !
l'icône Bluetooth était toujours grisée, donc j'ai relancé les commandes :
  • ps -ajx | grep rtbt
  • pkill -2 rtbt
  • rmmod rtbth
  • modprobe rtbth
  • systemctl restart bluetooth
L'icône est apparue... j'ai commencé la tentative d'appairage de mon petit JBL Go... mais comme avant : il est découvert, mais au moment d'être appairé, ça foire. :malade:
Edit : Voilà ce que j'ai : le haut-parleur est identifié, je l'ai coché comme « fiable » au cas où ça pourrait aider, mais « ça mouline » (icône en mouvement en haut à droite) et ça n'aboutit à rien.
Edité par stroibe974 Le 31/10/2018 à 14h05
