Pilote Ralink RT3290 : wifi ok - pas de bluetooth [Réglé]
Jybz :
Enfin je dis ça juste parce que je lis :
## uncomment the three lines above if you wanna use `make install` instead of dkms
C'est justement pour ça que je n'ai pas décommenté les 3 lignes
Pour moi, passer par make install correspond à faire une installation « à l'ancienne », qui va nécessiter une recompilation complète du noyau ; alors que dkms permet d'ajouter des modules au noyau proposé par la distrib, qui reste « intact », avec des modules qu'on peut (dés-)activer à loisir.
Mais je me trompe probablement, puisque vous avez l'air d'accord pour dire qu'il fallait décommenter ces 3 lignes
Jybz :
Je ne comprends pas la différence entre insmod et modprobe, enfin il me semble que l'un est pour tester (probe) le temps de la session et qu'au redémarrage c'est de nouveau inactif, mais je n'ai jamais su faire fonctionner insmod (il ne trouvais jamais les modules).
D'après ce que j'ai lu sur internet, la différence est celle expliquée par nic80. Autre différence apparemment : insmod permet de spécifier un chemin vers un fichier précis ; modprobe accepte le nom du fichier seulement.
Dans notre cas ça donnerait insmod /chemin/vers/le/fichier/rtbth.ko ou alors modprobe rtbth.
Enfin, c'est du moins ce que j'ai compris...
Pour moi le make install ne permet que l' installation du module pour le noyau spécifié ( dans les 3 lignes à décommenter, un seul répertoire /lib/modules est spécifié vers lequel le module compilé est copié).
Par contre DKMS semble indépendant du noyau utilisé ( on lui fourni juste les sources et c' est lui qui copie les fichiers de modules vers le bon répertoire du noyau. Voir ici )
Édité par nic80 Le 16/10/2018 à 07h53
dé-commentez les 3 lignes suivantes si vous préférez utiliser "make install" à la place de dkms
Oui, mais là si on veut utiliser dkms, il faut d' abord le déclaré dans l' "arbre" dkms avant. Or il ne me semble pas que ce soit fait automatiquement par le make.
C'est tout bon pour la compilation apparemment.
D' ailleurs, le module compilé s'appelle rtbth (donc il faudrait plutôt faire un insmod rtbth.ko ( mais si le depmod -a a été lancé, je privilegierais plus modprobe pour les raisons évoquées précédemment.
Il y a un répertoire doc dans le fichier compressé qui peut indiquer la marche à suivre...
Bon, je m'y remets avec le nouveau kernel, et la « documentation » donnée pour Ubuntu...
Je relance make sans problème, puis make install (en root) sans problème.
Apparemment, les fichiers sont bien déplacés, par exemple :
# ls /usr/lib64/pm-utils/sleep.d/
00logging* 15sound* 55NetworkManager* 94cpufreq*
00powersave* 30pcmcia* 75modules* 95led*
01bootloader* 40xlock* 90clock* 98video-quirk-db-handler*
06mysqld* 49bluetooth* 91laptop-mode* 99video*
10network* 49rtbt* 92disk*
Je passe ensuite à l'étape suivante de la « documentation » et de nouveau une erreur :
# insmod rtbth.ko
insmod: ERROR: could not insert module rtbth.ko: Invalid module format
Des idées à ce stade ?
Est ce qu' avant la nouvelle recompilation, un "make clean" a été fait ?
Sinon, il est possible que ce soit l' ancien module compilé qui soit toujours là...
Sinon je reviens toujours sur le problème du .ko et .ko.xz... est ce que insmod attendrait une version compressée ( les autres modules sont compressés il me semble).
je pense que dans le nouveau kernel-desktop qui est dans /usr/src, il faudrait faire un make oldconfig afin de générer un fichier .config et le modifier pour rajouter la ligne CONFIG_MODULE_COMPRESS_XZ=y ( ceci avant de lancer la compilation).
Et dans le makefile, je pense qu' il faut aussi décommenter les lignes qui font la copie et le depmod -a ( parce que je ne vois pas de dkms nulle part).
Par contre, peut être faut il d' abord essayer le insmod avant le make install pour voir s' il y a toujours un message).
note: dans le répertoire tools, le fichier rtbt est un binaire x86_64 donc on oublie les machines en 32bits.
edit: j' ai essayé de mettre des CONFIG_MODULE_COMPRESS_XZ=y un peu partout, je n' ai pas réussi à obtenir un fichier en XZ ...
edit2: Afin de tester, j' ai compilé le module sous la version 4.18... desktop-1 puis j' ai essayé de l' insérer avec insmod sous la version desktop-2 et bizarrement j' ai le même message d' erreur. D' ailleurs le make lancé sous 4.18.... desktop-2 ne construit rien visiblement si un make clean n' est pas fait d' abord.
Édité par nic80 Le 18/10/2018 à 07h45
Bien vu ! Bien évidemment, je ne l'avais pas fait !...
Donc aujourd'hui, on fait une nouvelle tentative, avec le nouveau noyau. Je décide de ne pas m'occuper de la compression puisque tu indiques que tu n'arrives pas à obtenir le .ko.xz. Si toi tu n'y arrives pas, je ne vois pas comment je pourrais réussir !
bash :
$ uname -r
4.18.15-desktop-1.mga7
$ uname -r
Ensuite, on lance make clean :
smorin@bifrost ~/ralink/rtbth-dkms-3.9.6 $ make clean make -C /lib/modules/4.18.15-desktop-1.mga7/build M=/home/smorin/ralink/rtbth-dkms-3.9.6 clean make[1] : on entre dans le répertoire « /usr/src/kernel-4.18.15-desktop-1.mga7 » CLEAN /home/smorin/ralink/rtbth-dkms-3.9.6/.tmp_versions CLEAN /home/smorin/ralink/rtbth-dkms-3.9.6/Module.symvers make[1] : on quitte le répertoire « /usr/src/kernel-4.18.15-desktop-1.mga7 »
Question : est-ce que make clean ne devrait pas être lancé quand je suis sur le noyau précédent (là où il a déjà été installé, parce que ce 4.18.15 vient d'arriver...) ?
Puis je lance make :
make -C /lib/modules/4.18.15-desktop-1.mga7/build M=/home/smorin/ralink/rtbth-dkms-3.9.6 modules
CC [M] /home/smorin/ralink/rtbth-dkms-3.9.6/rtbth_core_main.o
CC [M] /home/smorin/ralink/rtbth-dkms-3.9.6/rtbth_core_init.o
CC [M] /home/smorin/ralink/rtbth-dkms-3.9.6/rtbth_core_pci.o
CC [M] /home/smorin/ralink/rtbth-dkms-3.9.6/rtbth_core_bluez.o
CC [M] /home/smorin/ralink/rtbth-dkms-3.9.6/rtbth_core_us.o
In file included from /home/smorin/ralink/rtbth-dkms-3.9.6/include/rt_linux.h:49,
from /home/smorin/ralink/rtbth-dkms-3.9.6/rtbth_core_us.c:27:
/home/smorin/ralink/rtbth-dkms-3.9.6/rtbth_core_us.c: Dans la fonction « rtbth_us_read »:
./include/linux/kfifo.h:551:1: warning: la valeur retournée par « __kfifo_uint_must_check_helper » est ignorée alors qu'elle est déclarée avec l'attribut warn_unused_result [-Wunused-result]
__kfifo_uint_must_check_helper( \
typeof((fifo) + 1) __tmp = (fifo); \
typeof(__tmp->ptr) __buf = (buf); \
unsigned long __n = (n); \
const size_t __recsize = sizeof(*__tmp->rectype); \
struct __kfifo *__kfifo = &__tmp->kfifo; \
(__recsize) ?\
__kfifo_out_r(__kfifo, __buf, __n, __recsize) : \
__kfifo_out(__kfifo, __buf, __n); \
/home/smorin/ralink/rtbth-dkms-3.9.6/rtbth_core_us.c:768:17: note: dans l'expansion de la macro « kfifo_out »
kfifo_out(gpAd->evt_fifo, &evt, sizeof(RTBTH_EVENT_T));
/home/smorin/ralink/rtbth-dkms-3.9.6/rtbth_core_us.c: Dans la fonction « rtbth_us_unlocked_ioctl »:
(__recsize) ?\
/home/smorin/ralink/rtbth-dkms-3.9.6/rtbth_core_us.c:1568:21: note: dans l'expansion de la macro « kfifo_out »
kfifo_out(fifo, &chk[0] , sizeof(chk));
(__recsize) ?\
/home/smorin/ralink/rtbth-dkms-3.9.6/rtbth_core_us.c:1575:21: note: dans l'expansion de la macro « kfifo_out »
kfifo_out(fifo, &len, sizeof(unsigned long));
(__recsize) ?\
/home/smorin/ralink/rtbth-dkms-3.9.6/rtbth_core_us.c:1582:21: note: dans l'expansion de la macro « kfifo_out »
kfifo_out(fifo, buf, len);
(__recsize) ?\
/home/smorin/ralink/rtbth-dkms-3.9.6/rtbth_core_us.c:1725:21: note: dans l'expansion de la macro « kfifo_out »
(__recsize) ?\
/home/smorin/ralink/rtbth-dkms-3.9.6/rtbth_core_us.c:1732:21: note: dans l'expansion de la macro « kfifo_out »
kfifo_out(fifo, &rxbi, sizeof(rxbi));
(__recsize) ?\
/home/smorin/ralink/rtbth-dkms-3.9.6/rtbth_core_us.c:1733:21: note: dans l'expansion de la macro « kfifo_out »
kfifo_out(fifo, &pkt_len, sizeof(pkt_len));
(__recsize) ?\
/home/smorin/ralink/rtbth-dkms-3.9.6/rtbth_core_us.c:1741:21: note: dans l'expansion de la macro « kfifo_out »
kfifo_out(fifo, buf, pkt_len);
CC [M] /home/smorin/ralink/rtbth-dkms-3.9.6/rtbth_hlpr_hw.o
CC [M] /home/smorin/ralink/rtbth-dkms-3.9.6/rtbth_hlpr_dbg.o
CC [M] /home/smorin/ralink/rtbth-dkms-3.9.6/rtbth_hlpr_linux.o
LD [M] /home/smorin/ralink/rtbth-dkms-3.9.6/rtbth.o
Building modules, stage 2.
MODPOST 1 modules
CC /home/smorin/ralink/rtbth-dkms-3.9.6/rtbth.mod.o
LD [M] /home/smorin/ralink/rtbth-dkms-3.9.6/rtbth.ko
(__recsize) ?\
(__recsize) ?\
(__recsize) ?\
(__recsize) ?\
(__recsize) ?\
(__recsize) ?\
(__recsize) ?\
(__recsize) ?\
MODPOST 1 modules
Je passe en root et j'essaie ça, mais sans succès :
root@bifrost /home/smorin/ralink/rtbth-dkms-3.9.6 # insmod rtbth.ko insmod: ERROR: could not insert module rtbth.ko: Unknown symbol in module
Je note que je n'ai pas le même message d'erreur que l'autre jour !
Tant pis pour le message d'erreur, je lance make install, puis insmod :
root@bifrost /home/smorin/ralink/rtbth-dkms-3.9.6 # make install make INSTALL_MOD_PATH= INSTALL_MOD_DIR=kernel/drivers/bluetooth \ -C /lib/modules/4.18.15-desktop-1.mga7/build M=/home/smorin/ralink/rtbth-dkms-3.9.6 modules_install make[1] : on entre dans le répertoire « /usr/src/kernel-4.18.15-desktop-1.mga7 » INSTALL /home/smorin/ralink/rtbth-dkms-3.9.6/rtbth.ko DEPMOD 4.18.15-desktop-1.mga7 make[1] : on quitte le répertoire « /usr/src/kernel-4.18.15-desktop-1.mga7 » depmod -a ## uncomment the three lines above if you wanna use `make install` instead of dkms install -m 0755 -o root -g root tools/49rtbt /usr/lib64/pm-utils/sleep.d/ install -m 0755 -o root -g root tools/rtbt /usr/bin/ install -m 0644 -o root -g root tools/ralink-bt.conf /etc/modprobe.d/ root@bifrost /home/smorin/ralink/rtbth-dkms-3.9.6 # insmod rtbth.ko insmod: ERROR: could not insert module rtbth.ko: Unknown symbol in module
Pffff.
Pour un truc qui était censé fonctionner, il n'est pas si facile que ça à mettre en œuvre !
En fait le make clean doit être fait à chaque fois que l' on veut compiler le module pour un nouveau noyau.
Cela ne fait que nettoyer le répertoire qui contient les sources des fichiers déjà compilés ainsi que ce qui est relatif au kernel pour lequel il a été compilé.
Cela ne supprime pas le module du /lib/modules/$(uname -r)/... , surtout qu' en l'état ça ne ne le fait pas... Si on voulait supprimer le module de ce répertoire, il faudrait faire un make uninstall depuis le répertoire source. Sauf que cette cible n' existe pas dans le Makefile (seules les cibles all,clean et install sont présentes)
J' ai ressayé et j' ai eu le même message.
Pour ne plus avoir le message, j' ai décommenté les 3 lignes préconisées ( qui font donc la copie du module vers /lib/modules/$(uname -r) et surtout qui fait le depmod -a ( je suppose que le module rtbth a besoin d' autres modules pour fonctionner ( et qui doivent être chargé avant). Insmod ne faisant que charger le module indiqué, les sous modules ne sont probablement pas chargés ce qui entraine peut être le message d' erreur).
Après avoir décommenter les lignes je peux faire un modprobe rtbth ( ce qui charge d' ailleurs le module... bluetooth ! ).
Après j' ai un message d' erreur "Open dev fail: No such device or address"
Chose intéressante le module reste chargé malgré l' erreur...
edit: je vois que les 3 lignes ont été décommentées...
Si on veut utiliser insmod, je pense qu' il faut faire insmod /usr/lib/modules/$(uname -r)/kernel/net/bluetooth/bluetooth.ko.xz
bluetooth puis insmod /lib/modules/$(uname -r)/kernel/drivers/bluetooth/rtbth.ko ( ce que doit faire modprobe)
Voila la différence entre insmod et modprobe !
Édité par nic80 Le 19/10/2018 à 21h55
Il y a encore une nouvelle version du noyau !
je me suis dit que cela valait peut être le coup de se pencher sur dkms...
Avertissement : je ne connais pas dkms, donc la procédure ci dessous ( utiliser le compte root où cela est nécessaire) est expérimentale ( donc il y a possibilité de blocage de la machine (encore plus après l' activation du service systemd)), d' autant plus que je n' ai pas le matériel requis sur ma machine virtuelle
Donc sous Cauldron:
- on s' assure que le kernel-desktop-$(uname -r) est bien présent dans le répertoire /usr/src ("urpmi kernel-desktop-devel"), mais ce devrait déjà être le cas s' il y a eu des tentatives d' installation manuelles)
- on installe le paquet dkms (si ce n' est pas déjà fait( bon avec l' utilisation d' un pilote propriétaire ou de virtualbox ce devrait déjà être le cas)) ( "urpmi dkms")
- on active le service systemd, si ce n'est pas le cas ( "systemctl enable dkms-autorebuild.service")
- on fait un "make clean" dans le répertoire qui contient les sources
- on fait une copie du répertoire source vers /usr/src ("cp /endroit/de/depart/rtbth-dkms-3.9.6 /usr/src/")
- on se rend dans le répertoire /usr/src ( cd /usr/src)
- on renomme le répertoire rtbth-dkms-3.9.6 en rtbth-3.9.6 ("mv rtbth-dkms-3.9.6 rtbth-3.9.6")
- on recommente les lignes décommentées dans le fichier Makefile ( puisque l' on va utiliser dkms au lieu de make install)
- dans le répertoire /usr/src/rtbth-3.9.6, on crée un fichier dkms.conf avec le contenu suivant ( inspiré de ceux trouvés pour les modules virtualbox et nvidia)
PACKAGE_NAME="rtbth" PACKAGE_VERSION="3.9.6" BUILT_MODULE_NAME="rtbth" DEST_MODULE_LOCATION="/kernel/drivers/bluetooth" AUTOINSTALL="yes"
- on s' assure que root a bien les droits sur le répertoire /usr/src/rtbth-3.9.6 et ses sous répertoires ( chown -R root:root /usr/src/rtbrth-3.9.6).
- on tape la commande "dkms add -m rtbth -v 3.9.6" pour rajouter le nouveau module à l' arbre dkms ( cela va créer un lien symbolique dans /var/lib/dkms/rtbth)
Si tout est ok ( et je n' ai rien oublié !), alors on peut redémarrer le pc (en espérant qu' il redémarre !). Au redémarrage, il va y avoir une ligne indiquant que le module est construit puis installé.
- On trouve ensuite le nouveau module dans /lib/modules/$(uname -r)/dkms/drivers/bluetooth ( éventuellement sous sa forme compressée ! )
- On trouve les logs dans /var/lib/dkms/rtbth/kernel-4.18.16-desktop-1.mga7-x86_64/log/make.log ( et on voit que les fichiers dans la partie install: dans le makefile ne sont apparemment pas copiés (et donc à faire manuellement si ce n' a pas déjà été fait avec les précédentes tentatives manuelles)
Reste le cas du fichier rt3298_new.bin dans le répertoire tools dont je ne sais pas ce qu' il faut en faire (à copier dans le répertoire des firmwares en rt3298.bin ?).
Si le module n' est pas chargé automatiquement, on peut faire un "modprobe rtbth" ( éventuellement avoir un message d' erreur...), pour charger le module et vérifier son chargement en faisant un lsmod | grep rtbth ( et c' est là que l' on voit que pour fonctionner rtbth a besoin du module bluetooth, ce qui explique probablement le message insmod quand on essaye de charger uniquement le module rtbth.
On peut aussi consulter les logs systèmes (en root) avec la commande ( la date et l' heure sont a adapter) "journalctl --since '2018-10-21 01:00' " pour voir s' il y a des messages d' erreur ou pas...
Édité par nic80 Le 21/10/2018 à 01h20
Je te donne au fur et à mesure ce que j'obtiens, et mes remarques/questions
$ uname -r
$ ls /usr/src/kernel-4.18.16-desktop-1.mga7/
3rdparty/ block/ crypto/ drivers/ fs/ init/ Kbuild kernel/ Makefile Module.symvers samples/ security/ tools/ virt/
arch/ certs/ Documentation/ firmware/ include/ ipc/ Kconfig lib/ mm/ net/ scripts/ sound/ usr/
J'ai donc bien le dernier kernel-desktop et le kernel-desktop-devel correspondant.
Paquets dkms et dkms-minimal ont été installés.
(Eh oui, pas de vbox sur cette machine de test, et pilotes ati libres, donc pas de dkms jusqu'à aujourd'hui sur cette install !)
# systemctl enable dkms-autorebuild.service Created symlink /etc/systemd/system/dkms_autoinstaller.service → /usr/lib/systemd/system/dkms-autorebuild.service. Created symlink /etc/systemd/system/basic.target.wants/dkms-autorebuild.service → /usr/lib/systemd/system/dkms-autorebuild.service.
smorin@bifrost ~/ralink/rtbth-dkms-3.9.6 $ make clean make -C /lib/modules/4.18.16-desktop-1.mga7/build M=/home/smorin/ralink/rtbth-dkms-3.9.6 clean make[1] : on entre dans le répertoire « /usr/src/kernel-4.18.16-desktop-1.mga7 » CLEAN /home/smorin/ralink/rtbth-dkms-3.9.6/.tmp_versions CLEAN /home/smorin/ralink/rtbth-dkms-3.9.6/Module.symvers make[1] : on quitte le répertoire « /usr/src/kernel-4.18.16-desktop-1.mga7 »
Je pense qu'il faut ajouter l'option -r :
[root@bifrost ~]# cp /home/smorin/ralink/rtbth-dkms-3.9.6/ /usr/src/ cp: -r non spécifié ; omission du répertoire '/home/smorin/ralink/rtbth-dkms-3.9.6/' [root@bifrost ~]# cp -r /home/smorin/ralink/rtbth-dkms-3.9.6/ /usr/src/ [root@bifrost ~]#
[root@bifrost ~]# cd /usr/src/ [root@bifrost src]# ls -lh total 8,0K drwxr-xr-x 25 root root 4,0K oct. 21 08:37 kernel-4.18.16-desktop-1.mga7/ drwxr-xr-x 5 root root 4,0K oct. 21 08:56 rtbth-dkms-3.9.6/ [root@bifrost src]# mv rtbth-dkms-3.9.6/ rtbth-3.9.6/ [root@bifrost src]# ls -lh total 8,0K drwxr-xr-x 25 root root 4,0K oct. 21 08:37 kernel-4.18.16-desktop-1.mga7/ drwxr-xr-x 5 root root 4,0K oct. 21 08:56 rtbth-3.9.6/
Ok pour ça. J'ai modifié le Makefile présent dans /usr/src/rtbth-3.9.6/ bien sûr, pas celui qui est dans le dossier utilisateur.
Le fichier dkms.conf existe déjà : je modifie la 2e ligne pour indiquer le numéro de version "3.9.6".
J'ai « BUILT_MODULE_NAME[0] » que je modifie (j'enlève [0] mais j'ignore ce que ça changera).
Idem pour DEST_MODULE_LOCATION, je modifie la ligne que j'ai au départ : « DEST_MODULE_LOCATION[0]="/updates/dkms" »
et je mets exactement ta ligne.
Après la ligne AUTOINSTALL, il y a une ligne : « REMAKE_INITRD="yes" », que je laisse... (bonne idée ??)
[root@bifrost src]# ls -lh total 8,0K drwxr-xr-x 25 root root 4,0K oct. 21 08:37 kernel-4.18.16-desktop-1.mga7/ drwxr-xr-x 5 root root 4,0K oct. 21 09:21 rtbth-3.9.6/ [root@bifrost src]# ls -lh rtbth-3.9.6/ total 252K -rw-r--r-- 1 root root 18K oct. 21 08:56 Copying -rw-r--r-- 1 root root 157 oct. 21 09:21 dkms.conf drwxr-xr-x 2 root root 4,0K oct. 21 08:56 doc/ drwxr-xr-x 2 root root 4,0K oct. 21 08:56 include/ -rw-r--r-- 1 root root 1,1K oct. 21 08:59 Makefile -rw-r--r-- 1 root root 569 oct. 21 08:56 README.md -rw-r--r-- 1 root root 11K oct. 21 08:56 rtbth_core_bluez.c -rw-r--r-- 1 root root 42K oct. 21 08:56 rtbth_core_init.c -rw-r--r-- 1 root root 2,5K oct. 21 08:56 rtbth_core_main.c -rw-r--r-- 1 root root 43K oct. 21 08:56 rtbth_core_pci.c -rw-r--r-- 1 root root 61K oct. 21 08:56 rtbth_core_us.c -rw-r--r-- 1 root root 2,4K oct. 21 08:56 rtbth_hlpr_dbg.c -rw-r--r-- 1 root root 9,8K oct. 21 08:56 rtbth_hlpr_hw.c -rw-r--r-- 1 root root 18K oct. 21 08:56 rtbth_hlpr_linux.c -rw-r--r-- 1 root root 72 oct. 21 08:56 rtbth.kdev4 drwxr-xr-x 2 root root 4,0K oct. 21 08:56 tools/
Apparemment tout est déjà ok pour les droits, pas besoin de chown.
ni80 :
[root@bifrost src]# dkms add -m rtbth -v 3.9.6 Creating symlink /var/lib/dkms/rtbth/3.9.6/source -> /usr/src/rtbth-3.9.6 DKMS: add Completed. [root@bifrost src]#
Ok, ben j'envoie ce compte-rendu pas à pas avant de redémarrer. Et je croise les doigts !
Si ça ne démarre plus, ça me donnera l'occasion de tester l'installation de Cauldron avec l'iso netinstall sur une machine physique
Alors la bonne nouvelle, c'est que l'ordi démarre toujours
Au 1er redémarrage, il y a effectivement un message qui dit qu'il installe rtbth.
Je fais [Echap] pour voir ce qu'il fabrique...
Il y a un message qui dure assez longtemps :
A start job is running for dkms_autoinstaller on every boot to rebuild dkms modules for newly booted kernels (1min 6s / no limit)
Installing rtbth driver...Installing rtbth driver...
A start job is running for dkms_autoinstaller on every boot to rebuild dkms modules for newly booted kernels (2min / no limit)
[OK] Started run dkms_autoinstaller on every boot to rebuild dkms modules for newly booted kernels
Ensuite le démarrage continue.
Je vois passer des :
[OK] Started Bluetooth service
[OK] Reached target Bluetooth
... plutôt rassurants.
Et après connexion à KDE Plasma, j'ai l'icône Bluetooth dans ma barre des tâches !!
La joie n'est que de courte durée puisque je décide de relier l'ordi au petit haut-parleur bluetooth que j'ai sous la main (il fonctionne avec mon téléphone et avec un autre portable pour lequel l'installation du bluetooth s'est faite normalement) : le petit JBL GO apparaît dans la liste, mais impossible de les appairer malgré plusieurs tentatives.
Je relance l'ordi, et au redémarrage je n'ai même plus l'icône bluetooth au démarrage de KDE. Le démon bluetooth est bien activé au démarrage dans les « services ». L'icône bluetooth est cachée (grisée, dans le petit triangle « Afficher les icônes masquées ») et me dit « aucun adaptateur disponible ».
Oui, effectivement !
$ ls -lh /lib/modules/4.18.16-desktop-1.mga7/dkms/drivers/bluetooth/
total 36K
-rw-r--r-- 1 root root 35K oct. 21 09:37 rtbth.ko.xz
Là il y a un gros tas de charabia, que je mets en caché
DKMS make.log for rtbth-3.9.6 for kernel 4.18.16-desktop-1.mga7 (x86_64)
dim. oct. 21 09:37:38 +04 2018
make : on entre dans le répertoire « /usr/src/kernel-4.18.16-desktop-1.mga7 »
CC [M] /var/lib/dkms/rtbth/3.9.6/build/rtbth_core_main.o
CC [M] /var/lib/dkms/rtbth/3.9.6/build/rtbth_core_init.o
CC [M] /var/lib/dkms/rtbth/3.9.6/build/rtbth_core_pci.o
CC [M] /var/lib/dkms/rtbth/3.9.6/build/rtbth_core_bluez.o
CC [M] /var/lib/dkms/rtbth/3.9.6/build/rtbth_core_us.o
In file included from /var/lib/dkms/rtbth/3.9.6/build/include/rt_linux.h:49,
from /var/lib/dkms/rtbth/3.9.6/build/rtbth_core_us.c:27:
/var/lib/dkms/rtbth/3.9.6/build/rtbth_core_us.c: Dans la fonction « rtbth_us_read »:
(__recsize) ?\
/var/lib/dkms/rtbth/3.9.6/build/rtbth_core_us.c:768:17: note: dans l'expansion de la macro « kfifo_out »
/var/lib/dkms/rtbth/3.9.6/build/rtbth_core_us.c: Dans la fonction « rtbth_us_unlocked_ioctl »:
(__recsize) ?\
/var/lib/dkms/rtbth/3.9.6/build/rtbth_core_us.c:1568:21: note: dans l'expansion de la macro « kfifo_out »
(__recsize) ?\
/var/lib/dkms/rtbth/3.9.6/build/rtbth_core_us.c:1575:21: note: dans l'expansion de la macro « kfifo_out »
(__recsize) ?\
/var/lib/dkms/rtbth/3.9.6/build/rtbth_core_us.c:1582:21: note: dans l'expansion de la macro « kfifo_out »
(__recsize) ?\
/var/lib/dkms/rtbth/3.9.6/build/rtbth_core_us.c:1725:21: note: dans l'expansion de la macro « kfifo_out »
(__recsize) ?\
/var/lib/dkms/rtbth/3.9.6/build/rtbth_core_us.c:1732:21: note: dans l'expansion de la macro « kfifo_out »
(__recsize) ?\
/var/lib/dkms/rtbth/3.9.6/build/rtbth_core_us.c:1733:21: note: dans l'expansion de la macro « kfifo_out »
(__recsize) ?\
/var/lib/dkms/rtbth/3.9.6/build/rtbth_core_us.c:1741:21: note: dans l'expansion de la macro « kfifo_out »
CC [M] /var/lib/dkms/rtbth/3.9.6/build/rtbth_hlpr_hw.o
CC [M] /var/lib/dkms/rtbth/3.9.6/build/rtbth_hlpr_dbg.o
CC [M] /var/lib/dkms/rtbth/3.9.6/build/rtbth_hlpr_linux.o
LD [M] /var/lib/dkms/rtbth/3.9.6/build/rtbth.o
MODPOST 1 modules
CC /var/lib/dkms/rtbth/3.9.6/build/rtbth.mod.o
LD [M] /var/lib/dkms/rtbth/3.9.6/build/rtbth.ko
make : on quitte le répertoire « /usr/src/kernel-4.18.16-desktop-1.mga7 »
(__recsize) ?\
(__recsize) ?\
(__recsize) ?\
(__recsize) ?\
(__recsize) ?\
(__recsize) ?\
(__recsize) ?\
(__recsize) ?\
MODPOST 1 modules
Je ne sais pas... Je ne fais rien pour l'instant.
La commande modprobe rtbth ne retourne rien, donc je pense que c'est bon.
# lsmod | grep rtbth
rtbth 98304 0
bluetooth 598016 9 rtbth,bnep
Je me suis permis de modifier un peu ta commande pour avoir un fichier facile à copier/coller ici
[root@bifrost ~]# journalctl --since '2018-10-21 9:30' > /home/smorin/log-journalctl.txt
Et le fichier en question me donne tout ça (l'heure 9:30 correspond au moment où j'ai envoyé mon message précédent sur le forum, donc juste avant le reboot où je tremblais de peur !)
-- Logs begin at Fri 2018-08-17 18:52:31 +04, end at Sun 2018-10-21 10:25:57 +04. --
oct. 21 09:34:00 bifrost kwin_x11[6757]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 8418, resource id: 35671278, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
oct. 21 09:34:08 bifrost kwin_x11[6757]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 8909, resource id: 35671304, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
oct. 21 09:34:09 bifrost kwin_x11[6757]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 9291, resource id: 35671316, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
oct. 21 09:34:25 bifrost kwin_x11[6757]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 9935, resource id: 35671355, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
oct. 21 09:34:28 bifrost kwin_x11[6757]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 10327, resource id: 35671373, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
oct. 21 09:34:50 bifrost kwin_x11[6757]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 10773, resource id: 35671393, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
oct. 21 09:35:01 bifrost anacron[27578]: Job `cron.weekly' started
oct. 21 09:35:33 bifrost kwin_x11[6757]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 15636, resource id: 75497541, major code: 15 (QueryTree), minor code: 0
oct. 21 09:35:37 bifrost su[14448]: pam_unix(su-l:session): session closed for user root
oct. 21 09:35:42 bifrost kwin_x11[6757]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 16364, resource id: 69206217, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 21 09:35:42 bifrost kwin_x11[6757]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 16376, resource id: 39846117, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 21 09:35:47 bifrost plasmashell[6762]: trying to show an empty dialog
oct. 21 09:35:48 bifrost ksmserver-logout-greeter[7114]: file:///usr/share/plasma/look-and-feel/org.kde.breeze.desktop/contents/components/UserDelegate.qml:31: ReferenceError: model is not defined
oct. 21 09:35:50 bifrost kwin_x11[6757]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 18047, resource id: 69206053, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 21 09:35:50 bifrost org_kde_powerdevil[6819]: powerdevil: Scheduling inhibition from ":1.19" "ksmserver" with cookie 1 and reason "Shutting down system"
oct. 21 09:35:50 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6766]: Destroying listener
oct. 21 09:35:50 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6766]: Removing listener PolkitQt1::Agent::Listener(0x7fe6cc0134b0)
oct. 21 09:35:50 bifrost org_kde_powerdevil[6819]: powerdevil: Core unloading
oct. 21 09:35:50 bifrost polkitd[6513]: Unregistered Authentication Agent for unix-session:c2 (system bus name :1.74, object path /org/kde/PolicyKit1/AuthenticationAgent, locale fr_FR.UTF-8)
oct. 21 09:35:50 bifrost kdeinit5[6678]: Service ":1.41" unregistered
oct. 21 09:35:50 bifrost kdeinit5[6678]: Service ":1.50" unregistered
oct. 21 09:35:50 bifrost kwin_x11[6757]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 18177, resource id: 46137351, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 21 09:35:50 bifrost kwin_x11[6757]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 18181, resource id: 65011717, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 21 09:35:50 bifrost kwin_x11[6757]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 18185, resource id: 20971532, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 21 09:35:50 bifrost kwin_x11[6757]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 18189, resource id: 56623109, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 21 09:35:50 bifrost kwin_x11[6757]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 18193, resource id: 41943045, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 21 09:35:50 bifrost kwin_x11[6757]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 18201, resource id: 37748760, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 21 09:35:52 bifrost kwin_x11[6757]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 18269, resource id: 48234501, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 21 09:35:52 bifrost plasmashell[6762]: trying to show an empty dialog
oct. 21 09:36:00 bifrost ksmserver[6754]: org.kde.kf5.ksmserver: SmsDie timeout, client "/usr/bin/kwin_x11" ( 10d1dcda72000154009745700000067540000 )
oct. 21 09:36:00 bifrost ksmserver[6754]: org.kde.kf5.ksmserver: SmsDie timeout, client "/usr/bin/plasmashell" ( 10d1dcda72000154009745900000067540005 )
oct. 21 09:36:00 bifrost ksmserver[6754]: org.kde.kf5.ksmserver: SmsDie timeout, client "requestshutdownhelper" ( 10d1dcda72000154010014700000067540013 )
oct. 21 09:36:05 bifrost ksmserver[6754]: org.kde.kf5.ksmserver: SmsDie WM timeout
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd-logind[753]: System is rebooting.
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: Stopped target Timers.
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: Stopped target Graphical Interface.
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: Stopping Authorization Manager...
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: Stopping RealtimeKit Scheduling Policy Service...
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: Stopped Daily Cleanup of Temporary Directories.
oct. 21 09:36:05 bifrost sddm[3773]: Signal received: SIGTERM
oct. 21 09:36:05 bifrost sddm[3773]: Socket server stopping...
oct. 21 09:36:05 bifrost sddm[3773]: Socket server stopped.
oct. 21 09:36:05 bifrost sddm[3773]: Display server stopping...
oct. 21 09:36:05 bifrost kuiserver5[10738]: The X11 connection broke (error 1). Did the X11 server die?
oct. 21 09:36:05 bifrost kscreen_backend_launcher[6717]: The X11 connection broke (error 1). Did the X11 server die?
oct. 21 09:36:05 bifrost org.gtk.vfs.Daemon[6608]: A connection to the bus can't be made
oct. 21 09:36:05 bifrost kactivitymanagerd[6790]: The X11 connection broke (error 1). Did the X11 server die?
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: Stopping Simple Desktop Display Manager...
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: session-c1.scope: Killing process 4349 (dbus-launch) with signal SIGTERM.
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: Stopping Session c1 of user sddm.
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: Stopped target Sound Card.
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: Stopping User Manager for UID 983...
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: Stopping Manage, Install and Generate Color Profiles...
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: Removed slice system-getty.slice.
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: Stopping LSB: Adaptive readahead daemon...
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: Stopping User Manager for UID 1000...
oct. 21 09:36:05 bifrost kdeinit5[6674]: kdeinit5: Fatal IO error: client killed
oct. 21 09:36:05 bifrost alsactl[747]: alsactl daemon stopped
oct. 21 09:36:05 bifrost kdeinit5[6674]: kdeinit5: sending SIGHUP to children.
oct. 21 09:36:05 bifrost kdeinit5[6678]: The X11 connection broke: I/O error (code 1)
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: Stopping Manage Sound Card State (restore and store)...
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: Stopped target Multi-User System.
oct. 21 09:36:05 bifrost kdeinit5[6674]: kdeinit5: sending SIGTERM to children.
oct. 21 09:36:05 bifrost kdeinit5[6674]: kdeinit5: Exit.
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: Stopping Job spooling tools...
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: Stopping irqbalance daemon...
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: Stopping Command Scheduler...
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: Stopping LSB: Starts the postfix daemons...
oct. 21 09:36:05 bifrost chronyd[782]: chronyd exiting
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: Stopping NTP client/server...
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: Stopping Virtualization daemon...
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: Stopping Make remote CUPS printers available locally...
oct. 21 09:36:05 bifrost mandi[4232]: Selected interface 'wlo1'
oct. 21 09:36:05 bifrost mandi[4232]: Monitoring daemon waiting for events ...
oct. 21 09:36:05 bifrost mandi[4232]: handling method call 'Introspect' on interface 'org.freedesktop.DBus.Introspectable'
oct. 21 09:36:05 bifrost mandi[4232]: handling method call 'GetMode' on interface 'org.mageia.monitoring.ifw'
oct. 21 09:36:05 bifrost mandi[4232]: handling method call 'GetReports' on interface 'org.mageia.monitoring.ifw'
oct. 21 09:36:05 bifrost mandi[4232]: SIGINT, SIGTERM or SIGQUIT catched, trying to exit nicely
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: Stopping Console Mouse manager...
oct. 21 09:36:05 bifrost crond[3627]: (CRON) INFO (Shutting down)
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: Stopped target RPC Port Mapper.
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: Stopping Name Service Cache Daemon...
oct. 21 09:36:05 bifrost udisksd[6509]: udisks daemon version 2.1.8 exiting
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: Stopped target Login Prompts.
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: Stopping Network monitoring daemon (Interactive Firewall and wireless)...
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: Stopping ACPI Event Daemon...
oct. 21 09:36:05 bifrost cupsd[3534]: REQUEST localhost - root "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 226 Pause-Printer client-error-not-found
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: Stopping Daemon for power management...
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: Stopping LSB: Checks if a partition is close to full up...
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: Stopping Disk Manager...
oct. 21 09:36:05 bifrost cupsd[3534]: REQUEST localhost - root "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 185 CUPS-Delete-Printer client-error-not-found
oct. 21 09:36:05 bifrost cupsd[3534]: REQUEST localhost - root "POST / HTTP/1.1" 200 123 Cancel-Subscription successful-ok
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: Stopping Session c2 of user smorin.
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: Closed Load/Save RF Kill Switch Status /dev/rfkill Watch.
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: Stopped Updates mlocate database every day.
oct. 21 09:36:05 bifrost cupsd[3534]: REQUEST localhost - - "POST / HTTP/1.1" 200 152 Cancel-Subscription successful-ok
oct. 21 09:36:05 bifrost org.freedesktop.Tracker1[6608]: Received signal:15->'Complété'
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: Stopping Configure CPU power related settings...
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: Stopping LSB: Enables MSEC security policy on boot...
oct. 21 09:36:05 bifrost ModemManager[746]: <info> Caught signal, shutting down...
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: Stopping Modem Manager...
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: Stopping Restore /run/initramfs on shutdown...
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[6534]: Stopping Sound Service...
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[6534]: Stopped target Default.
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[6534]: Stopping GnuPG private key agent...
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[6534]: Stopped GnuPG private key agent.
oct. 21 09:36:05 bifrost cpupower[8925]: Setting cpu: 0
oct. 21 09:36:05 bifrost cpupower[8925]: Setting cpu: 1
oct. 21 09:36:05 bifrost cpupower[8925]: Setting cpu: 2
oct. 21 09:36:05 bifrost cpupower[8925]: Setting cpu: 3
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[4329]: Stopped target Default.
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[4329]: Stopping GnuPG private key agent...
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: Unmounted /run/user/1000/gvfs.
oct. 21 09:36:05 bifrost ModemManager[746]: <info> ModemManager is shut down
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[4329]: Stopped GnuPG private key agent.
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[4329]: Stopped target Basic System.
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[4329]: Stopped target Sockets.
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[4329]: Closed Sound System.
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[4329]: Stopped target Paths.
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[4329]: Reached target Shutdown.
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: Stopped irqbalance daemon.
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[4329]: Starting Exit the Session...
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[4329]: Stopped target Timers.
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[6534]: Stopped Sound Service.
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[6534]: Stopped target Basic System.
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[6534]: Stopped target Timers.
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[6534]: Stopped target Paths.
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[6534]: Stopped target Sockets.
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[6534]: Closed Sound System.
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[6534]: Reached target Shutdown.
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[6534]: Starting Exit the Session...
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: Stopped RealtimeKit Scheduling Policy Service.
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: Stopped Modem Manager.
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: Stopped Console Mouse manager.
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: Stopped Job spooling tools.
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: Stopped Daemon for power management.
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: Stopped Virtualization daemon.
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: Stopped Command Scheduler.
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: Stopped Manage, Install and Generate Color Profiles.
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: Stopped Make remote CUPS printers available locally.
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: Stopped Network monitoring daemon (Interactive Firewall and wireless).
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: Stopped Disk Manager.
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: Stopped Authorization Manager.
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: Stopped Manage Sound Card State (restore and store).
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: Stopped Name Service Cache Daemon.
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: Stopped LSB: Checks if a partition is close to full up.
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: Stopped Configure CPU power related settings.
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: Stopped Session c1 of user sddm.
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: Stopped LSB: Enables MSEC security policy on boot.
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: Stopping Shorewall IPv6 firewall...
oct. 21 09:36:05 bifrost avahi-daemon[762]: Got SIGTERM, quitting.
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: Stopping Avahi mDNS/DNS-SD Stack...
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: Stopping CUPS Scheduler...
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: Stopping D-Bus System Message Bus...
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: Stopping Virtual Machine and Container Registration Service...
oct. 21 09:36:06 bifrost avahi-daemon[762]: Leaving mDNS multicast group on interface virbr0.IPv4 with address 192.168.122.1.
oct. 21 09:36:06 bifrost avahi-daemon[762]: Leaving mDNS multicast group on interface wlo1.IPv6 with address fe80::e84:dcff:fe6e:3607.
oct. 21 09:36:06 bifrost avahi-daemon[762]: Leaving mDNS multicast group on interface wlo1.IPv4 with address 192.168.1.7.
oct. 21 09:36:06 bifrost systemd[1]: Stopped Virtual Machine and Container Registration Service.
oct. 21 09:36:06 bifrost avahi-daemon[762]: avahi-daemon 0.7 exiting.
oct. 21 09:36:06 bifrost acpid[780]: exiting
oct. 21 09:36:06 bifrost systemd[1]: Stopped Avahi mDNS/DNS-SD Stack.
oct. 21 09:36:06 bifrost systemd[1]: Stopped D-Bus System Message Bus.
oct. 21 09:36:06 bifrost systemd[1]: Stopped ACPI Event Daemon.
oct. 21 09:36:06 bifrost systemd[1]: Stopped NTP client/server.
oct. 21 09:36:06 bifrost systemd[6534]: Received SIGRTMIN+24 from PID 8942 (kill).
oct. 21 09:36:06 bifrost systemd[4329]: Received SIGRTMIN+24 from PID 8941 (kill).
oct. 21 09:36:06 bifrost systemd[1]: Stopped User Manager for UID 1000.
oct. 21 09:36:06 bifrost systemd[1]: Stopped User Manager for UID 983.
oct. 21 09:36:06 bifrost systemd[1]: Removed slice User Slice of sddm.
oct. 21 09:36:06 bifrost systemd[1]: Stopped Session c2 of user smorin.
oct. 21 09:36:06 bifrost systemd[1]: Removed slice User Slice of smorin.
oct. 21 09:36:06 bifrost systemd[1]: Stopping Login Service...
oct. 21 09:36:06 bifrost postfix/postfix-script[8986]: stopping the Postfix mail system
oct. 21 09:36:06 bifrost postfix/master[6500]: terminating on signal 15
oct. 21 09:36:06 bifrost shorewall[8958]: Stopping Shorewall6....
oct. 21 09:36:06 bifrost postfix[8912]: Arrêt du service de courrier Postfix : [ OK ]
oct. 21 09:36:06 bifrost systemd[1]: Stopped LSB: Starts the postfix daemons.
oct. 21 09:36:06 bifrost systemd[1]: Stopped target Host and Network Name Lookups.
oct. 21 09:36:06 bifrost systemd[1]: Stopped Login Service.
oct. 21 09:36:06 bifrost shorewall[8958]: Processing /etc/shorewall6/stop ...
oct. 21 09:36:06 bifrost shorewall[8958]: Preparing ip6tables-restore input...
oct. 21 09:36:06 bifrost shorewall[8958]: Running /sbin/ip6tables-restore...
oct. 21 09:36:06 bifrost shorewall[8958]: Processing /etc/shorewall6/stopped ...
oct. 21 09:36:06 bifrost systemd[1]: Stopped Restore /run/initramfs on shutdown.
oct. 21 09:36:06 bifrost kernel: [drm] probing gen 2 caps for device 1022:1412 = 700d01/6
oct. 21 09:36:06 bifrost kernel: [drm] enabling PCIE gen 2 link speeds, disable with radeon.pcie_gen2=0
oct. 21 09:36:06 bifrost root[9035]: Shorewall6 Stopped
oct. 21 09:36:06 bifrost shorewall[8958]: done.
oct. 21 09:36:06 bifrost systemd[1]: Stopped Shorewall IPv6 firewall.
oct. 21 09:36:06 bifrost systemd[1]: Stopped target Network is Online.
oct. 21 09:36:06 bifrost systemd[1]: Stopping Network Name Resolution...
oct. 21 09:36:06 bifrost kernel: [drm] PCIE GART of 1024M enabled (table at 0x0000000000040000).
oct. 21 09:36:06 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: WB enabled
oct. 21 09:36:06 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 0 use gpu addr 0x0000000040000c00 and cpu addr 0x00000000408962d3
oct. 21 09:36:06 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 1 use gpu addr 0x0000000040000c04 and cpu addr 0x00000000f89b3a2c
oct. 21 09:36:06 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 2 use gpu addr 0x0000000040000c08 and cpu addr 0x00000000b675d090
oct. 21 09:36:06 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 3 use gpu addr 0x0000000040000c0c and cpu addr 0x000000007b0471b6
oct. 21 09:36:06 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 4 use gpu addr 0x0000000040000c10 and cpu addr 0x00000000e23126e3
oct. 21 09:36:07 bifrost kernel: [drm] ring test on 0 succeeded in 1 usecs
oct. 21 09:36:07 bifrost kernel: [drm] ring test on 1 succeeded in 1 usecs
oct. 21 09:36:07 bifrost kernel: [drm] ring test on 2 succeeded in 1 usecs
oct. 21 09:36:07 bifrost kernel: [drm] ring test on 3 succeeded in 4 usecs
oct. 21 09:36:07 bifrost kernel: [drm] ring test on 4 succeeded in 3 usecs
oct. 21 09:36:07 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 0 succeeded in 0 usecs
oct. 21 09:36:07 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 1 succeeded in 0 usecs
oct. 21 09:36:07 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 2 succeeded in 0 usecs
oct. 21 09:36:07 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 3 succeeded in 0 usecs
oct. 21 09:36:07 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 4 succeeded in 0 usecs
oct. 21 09:36:07 bifrost systemd[1]: Stopped Network Name Resolution.
oct. 21 09:36:07 bifrost preload[8906]: Arrêt du service preload : [ OK ]
oct. 21 09:36:07 bifrost systemd[1]: Stopped LSB: Adaptive readahead daemon.
oct. 21 09:36:07 bifrost systemd[1]: Stopped target System Time Synchronized.
oct. 21 09:36:08 bifrost sddm[3773]: Display server stopped.
oct. 21 09:36:08 bifrost sddm[3773]: Running display stop script "/usr/share/sddm/scripts/Xstop"
oct. 21 09:36:08 bifrost sddm[3773]: QProcess: Destroyed while process ("/usr/libexec/sddm-helper") is still running.
oct. 21 09:36:08 bifrost systemd[1]: Stopped Simple Desktop Display Manager.
oct. 21 09:36:08 bifrost systemd[1]: Starting Show Plymouth Reboot Screen...
oct. 21 09:36:08 bifrost systemd[1]: Stopping Permit User Sessions...
oct. 21 09:36:08 bifrost systemd[1]: Stopped Permit User Sessions.
oct. 21 09:36:08 bifrost systemd[1]: Stopped target Remote File Systems.
oct. 21 09:36:08 bifrost systemd[1]: Stopped CUPS Scheduler.
oct. 21 09:36:08 bifrost systemd[1]: Stopped target Network.
oct. 21 09:36:08 bifrost systemd[1]: Stopping LSB: Wait for the hotplugged network to be up...
oct. 21 09:36:08 bifrost systemd[1]: Stopping Network Service...
oct. 21 09:36:08 bifrost systemd-timesyncd[734]: Network configuration changed, trying to establish connection.
oct. 21 09:36:08 bifrost systemd[1]: Stopping LSB: Bring up/down networking...
oct. 21 09:36:08 bifrost systemd[1]: Stopped Network Service.
oct. 21 09:36:08 bifrost systemd[1]: Stopped LSB: Wait for the hotplugged network to be up.
oct. 21 09:36:09 bifrost systemd-timesyncd[734]: Synchronized to time server 216.239.35.8:123 (time3.google.com).
oct. 21 09:36:09 bifrost systemd[1]: Started Show Plymouth Reboot Screen.
oct. 21 09:36:09 bifrost systemd[1]: Requested transaction contradicts existing jobs: Transaction is destructive.
oct. 21 09:36:09 bifrost systemd[1]: systemd-networkd.socket: Failed to queue service startup job (Maybe the service file is missing or not a non-template unit?): Transaction is destructive.
oct. 21 09:36:09 bifrost systemd[1]: systemd-networkd.socket: Failed with result 'resources'.
oct. 21 09:36:09 bifrost ifplugd(eno1)[1154]: Exiting.
oct. 21 09:36:10 bifrost network[9054]: Arrêt de l'interface eno1 : [ OK ]
oct. 21 09:36:10 bifrost dnsmasq[4069]: no servers found in /etc/resolv.conf, will retry
oct. 21 09:36:10 bifrost ifplugd(wlo1)[1221]: Executing '/etc/ifplugd/ifplugd.action wlo1 down'.
oct. 21 09:36:11 bifrost kernel: wlo1: deauthenticating from 50:64:2b:2b:04:17 by local choice (Reason: 3=DEAUTH_LEAVING)
oct. 21 09:36:11 bifrost ifplugd(wlo1)[1221]: Program executed successfully.
oct. 21 09:36:11 bifrost ifplugd(wlo1)[1221]: Exiting.
oct. 21 09:36:11 bifrost network[9054]: Arrêt de l'interface wlo1 : [ OK ]
oct. 21 09:36:11 bifrost network[9054]: Arrêt de l'interface « loopback » : [ OK ]
oct. 21 09:36:12 bifrost systemd[1]: Stopped LSB: Bring up/down networking.
oct. 21 09:36:12 bifrost systemd[1]: Stopping LSB: Nameserver information manager...
oct. 21 09:36:12 bifrost resolvconf[9575]: Arrêt de resolvconf : [ OK ]
oct. 21 09:36:12 bifrost systemd[1]: Stopped LSB: Nameserver information manager.
oct. 21 09:36:12 bifrost systemd[1]: Stopped target Basic System.
oct. 21 09:36:12 bifrost systemd[1]: Stopped target Sockets.
oct. 21 09:36:12 bifrost systemd[1]: Closed Virtual machine log manager socket.
oct. 21 09:36:12 bifrost systemd[1]: Closed CUPS Scheduler.
oct. 21 09:36:12 bifrost systemd[1]: Closed Virtual machine lock manager socket.
oct. 21 09:36:12 bifrost systemd[1]: Closed Avahi mDNS/DNS-SD Stack Activation Socket.
oct. 21 09:36:12 bifrost systemd[1]: Closed Name Service Cache Daemon Socket.
oct. 21 09:36:12 bifrost systemd[1]: Closed D-Bus System Message Bus Socket.
oct. 21 09:36:12 bifrost systemd[1]: Stopped target Paths.
oct. 21 09:36:12 bifrost systemd[1]: Stopped CUPS Scheduler.
oct. 21 09:36:12 bifrost systemd[1]: Stopped target System Initialization.
oct. 21 09:36:12 bifrost systemd[1]: Stopping Update UTMP about System Boot/Shutdown...
oct. 21 09:36:12 bifrost systemd[1]: Stopped Load legacy module configuration.
oct. 21 09:36:12 bifrost systemd[1]: Stopped Apply Kernel Variables.
oct. 21 09:36:12 bifrost systemd[1]: Stopped target Local Encrypted Volumes.
oct. 21 09:36:12 bifrost systemd[1]: Stopped Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
oct. 21 09:36:12 bifrost systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
oct. 21 09:36:12 bifrost systemd[1]: Stopping Load/Save Random Seed...
oct. 21 09:36:12 bifrost systemd[1]: Stopped Load Kernel Modules.
oct. 21 09:36:12 bifrost systemd[1]: Stopping Load/Save Screen Backlight Brightness of backlight:radeon_bl0...
oct. 21 09:36:12 bifrost systemd[1]: Stopped target Slices.
oct. 21 09:36:12 bifrost systemd[1]: Removed slice Virtual Machine and Container Slice.
oct. 21 09:36:12 bifrost systemd[1]: Removed slice User and Session Slice.
oct. 21 09:36:12 bifrost systemd[1]: Stopped Forward Password Requests to Plymouth Directory Watch.
oct. 21 09:36:12 bifrost systemd[1]: Stopped Load/Save Random Seed.
oct. 21 09:36:12 bifrost systemd[1]: Stopped Update UTMP about System Boot/Shutdown.
oct. 21 09:36:12 bifrost systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
oct. 21 09:36:12 bifrost systemd[1]: Stopped Load/Save Screen Backlight Brightness of backlight:radeon_bl0.
oct. 21 09:36:12 bifrost systemd[1]: Removed slice system-systemd\x2dbacklight.slice.
oct. 21 09:36:12 bifrost systemd[1]: Stopped Create Volatile Files and Directories.
oct. 21 09:36:12 bifrost systemd[1]: Stopped target Local File Systems.
oct. 21 09:36:12 bifrost systemd[1]: Unmounting /boot/EFI...
oct. 21 09:36:12 bifrost systemd[1]: Unmounting Temporary Directory (/tmp)...
oct. 21 09:36:12 bifrost systemd[1]: Unmounting /run/user/1000...
oct. 21 09:36:12 bifrost systemd[1]: Unmounting /run/user/983...
oct. 21 09:36:12 bifrost systemd[1]: Unmounting /home...
oct. 21 09:36:12 bifrost systemd[1]: Stopped Configure read-only root support.
oct. 21 09:36:12 bifrost systemd[1]: tmp.mount: Mount process exited, code=exited status=32
oct. 21 09:36:12 bifrost systemd[1]: Unmounted /boot/EFI.
oct. 21 09:36:12 bifrost systemd[1]: Unmounted /run/user/1000.
oct. 21 09:36:12 bifrost systemd[1]: Unmounted /run/user/983.
oct. 21 09:36:12 bifrost systemd[1]: Failed unmounting Temporary Directory (/tmp).
oct. 21 09:36:12 bifrost systemd[1]: Stopped target Swap.
oct. 21 09:36:12 bifrost systemd[1]: Deactivating swap /dev/disk/by-id/ata-TOSHIBA_MQ01ABD100_73A2P4ZTT-part6...
oct. 21 09:36:12 bifrost systemd[1]: Deactivated swap /dev/disk/by-path/pci-0000:00:11.0-ata-1-part6.
oct. 21 09:36:12 bifrost systemd[1]: Deactivated swap /dev/disk/by-id/wwn-0x50000394e2201c49-part6.
oct. 21 09:36:12 bifrost systemd[1]: Deactivated swap /dev/disk/by-id/ata-TOSHIBA_MQ01ABD100_73A2P4ZTT-part6.
oct. 21 09:36:12 bifrost systemd[1]: Deactivated swap /dev/sda6.
oct. 21 09:36:12 bifrost systemd[1]: Deactivated swap /dev/disk/by-uuid/9340dd1a-407f-4681-9049-0cb17ef08028.
oct. 21 09:36:13 bifrost systemd[1]: Unmounted /home.
oct. 21 09:36:13 bifrost systemd[1]: Reached target Unmount All Filesystems.
oct. 21 09:36:13 bifrost systemd[1]: Stopped File System Check on /dev/disk/by-uuid/d47e1a2b-364c-4c5e-b04a-f95c2f54fb22.
oct. 21 09:36:13 bifrost systemd[1]: Removed slice system-systemd\x2dfsck.slice.
oct. 21 09:36:13 bifrost systemd[1]: Stopped target Local File Systems (Pre).
oct. 21 09:36:13 bifrost systemd[1]: Stopped Remount Root and Kernel File Systems.
oct. 21 09:36:13 bifrost systemd[1]: Stopped Create Static Device Nodes in /dev.
oct. 21 09:36:13 bifrost systemd[1]: Reached target Shutdown.
oct. 21 09:36:13 bifrost systemd[1]: Reached target Final Step.
oct. 21 09:36:13 bifrost systemd[1]: Starting Reboot...
oct. 21 09:36:13 bifrost systemd[1]: Shutting down.
oct. 21 09:36:13 bifrost systemd[1]: Hardware watchdog 'SP5100 TCO timer', version 0
oct. 21 09:36:13 bifrost systemd[1]: Set hardware watchdog to 10min.
oct. 21 09:36:13 bifrost kernel: watchdog: watchdog0: watchdog did not stop!
oct. 21 09:36:13 bifrost kernel: systemd-shutdow: 26 output lines suppressed due to ratelimiting
oct. 21 09:36:14 bifrost systemd-shutdown[1]: Syncing filesystems and block devices.
oct. 21 09:36:14 bifrost systemd-shutdown[1]: Sending SIGTERM to remaining processes...
oct. 21 09:36:14 bifrost systemd-journald[492]: Journal stopped
-- Reboot --
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: Linux version 4.18.16-desktop-1.mga7 (iurt@ecosse.mageia.org) (gcc version 8.2.1 20181012 (Mageia 8.2.1-0.20181012.1.mga7)) #1 SMP Sat Oct 20 12:57:44 UTC 2018
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.18.16-desktop-1.mga7 root=UUID=88b7b6ea-7499-486c-944e-9c6213d99a8c ro splash quiet noiswmd resume=UUID=9340dd1a-407f-4681-9049-0cb17ef08028 audit=0
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: [Firmware Info]: CPU: Re-enabling disabled Topology Extensions Support.
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: random: get_random_u32 called from bsp_init_amd+0x20b/0x2b0 with crng_init=0
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x001: 'x87 floating point registers'
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x002: 'SSE registers'
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x004: 'AVX registers'
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: x86/fpu: xstate_offset[2]: 576, xstate_sizes[2]: 256
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: x86/fpu: Enabled xstate features 0x7, context size is 832 bytes, using 'standard' format.
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: BIOS-provided physical RAM map:
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000006dfff] usable
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000006e000-0x000000000006ffff] ACPI NVS
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000070000-0x0000000000085fff] usable
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000086000-0x00000000000bffff] reserved
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x0000000095784fff] usable
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000095785000-0x0000000095f85fff] reserved
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000095f86000-0x0000000095ffbfff] usable
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000095ffc000-0x00000000973fbfff] reserved
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000973fc000-0x000000009f2befff] usable
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000009f2bf000-0x000000009fabefff] reserved
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000009fabf000-0x000000009fbbefff] ACPI NVS
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000009fbbf000-0x000000009fbfefff] ACPI data
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000009fbff000-0x000000009fbfffff] usable
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000009fc00000-0x00000000cfffffff] reserved
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000f8000000-0x00000000fbffffff] reserved
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000fec00fff] reserved
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fec10000-0x00000000fec10fff] reserved
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fed80000-0x00000000fed80fff] reserved
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fee00000-0x00000000fee00fff] reserved
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000ffc00000-0x00000000ffffffff] reserved
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000100000000-0x000000022effffff] usable
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: NX (Execute Disable) protection: active
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: e820: update [mem 0x9555b018-0x9556a257] usable ==> usable
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: e820: update [mem 0x95552018-0x9555a857] usable ==> usable
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: extended physical RAM map:
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x0000000000000000-0x000000000006dfff] usable
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x000000000006e000-0x000000000006ffff] ACPI NVS
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x0000000000070000-0x0000000000085fff] usable
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x0000000000086000-0x00000000000bffff] reserved
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x0000000000100000-0x0000000095552017] usable
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x0000000095552018-0x000000009555a857] usable
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x000000009555a858-0x000000009555b017] usable
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x000000009555b018-0x000000009556a257] usable
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x000000009556a258-0x0000000095784fff] usable
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x0000000095785000-0x0000000095f85fff] reserved
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x0000000095f86000-0x0000000095ffbfff] usable
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x0000000095ffc000-0x00000000973fbfff] reserved
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x00000000973fc000-0x000000009f2befff] usable
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x000000009f2bf000-0x000000009fabefff] reserved
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x000000009fabf000-0x000000009fbbefff] ACPI NVS
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x000000009fbbf000-0x000000009fbfefff] ACPI data
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x000000009fbff000-0x000000009fbfffff] usable
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x000000009fc00000-0x00000000cfffffff] reserved
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x00000000f8000000-0x00000000fbffffff] reserved
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000fec00fff] reserved
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x00000000fec10000-0x00000000fec10fff] reserved
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x00000000fed80000-0x00000000fed80fff] reserved
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x00000000fee00000-0x00000000fee00fff] reserved
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x00000000ffc00000-0x00000000ffffffff] reserved
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x0000000100000000-0x000000022effffff] usable
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: efi: EFI v2.31 by INSYDE Corp.
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: efi: ACPI=0x9fbfe000 ACPI 2.0=0x9fbfe014 SMBIOS=0x9fabef98
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: SMBIOS 2.7 present.
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: DMI: Hewlett-Packard HP Pavilion 15 Notebook PC/1983, BIOS F.39 03/24/2017
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable ==> reserved
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] usable
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: last_pfn = 0x22f000 max_arch_pfn = 0x400000000
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: MTRR default type: uncachable
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: MTRR fixed ranges enabled:
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: 00000-9FFFF write-back
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: A0000-BFFFF uncachable
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: C0000-FFFFF write-through
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: MTRR variable ranges enabled:
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: 0 base 000000000000 mask FFFF80000000 write-back
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: 1 base 000080000000 mask FFFFE0000000 write-back
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: 2 base 00009FBBD000 mask FFFFFFFFF000 uncachable
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: 3 base 0000FFC00000 mask FFFFFFC00000 write-protect
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: 4 disabled
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: 5 disabled
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: 6 disabled
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: 7 disabled
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: TOM2: 000000022f000000 aka 8944M
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: x86/PAT: Configuration [0-7]: WB WC UC- UC WB WP UC- WT
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: last_pfn = 0x9fc00 max_arch_pfn = 0x400000000
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: Base memory trampoline at [(____ptrval____)] 80000 size 24576
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: Using GB pages for direct mapping
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: BRK [0x308e2000, 0x308e2fff] PGTABLE
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: BRK [0x308e3000, 0x308e3fff] PGTABLE
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: BRK [0x308e4000, 0x308e4fff] PGTABLE
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: BRK [0x308e5000, 0x308e5fff] PGTABLE
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: BRK [0x308e6000, 0x308e6fff] PGTABLE
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: BRK [0x308e7000, 0x308e7fff] PGTABLE
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: BRK [0x308e8000, 0x308e8fff] PGTABLE
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: BRK [0x308e9000, 0x308e9fff] PGTABLE
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: BRK [0x308ea000, 0x308eafff] PGTABLE
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: Secure boot could not be determined
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: RAMDISK: [mem 0x3eb83000-0x3fffafff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ACPI: Early table checksum verification disabled
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ACPI: RSDP 0x000000009FBFE014 000024 (v02 HPQOEM)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ACPI: XSDT 0x000000009FBFE120 000094 (v01 HPQOEM SLIC-MPC 00000001 HP 01000013)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ACPI: FACP 0x000000009FBFC000 00010C (v05 HPQOEM SLIC-MPC 00000001 HP 00040000)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ACPI: DSDT 0x000000009FBE6000 01153F (v01 HPQOEM 1983 F0000000 ACPI 00040000)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ACPI: FACS 0x000000009FBA4000 000040
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ACPI: UEFI 0x000000009FBFD000 0001B6 (v01 HPQOEM 1983 00000001 HP 00040000)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ACPI: HPET 0x000000009FBFB000 000038 (v01 HPQOEM 1983 00000001 HP 00040000)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ACPI: APIC 0x000000009FBFA000 000084 (v03 HPQOEM 1983 00000001 HP 00040000)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ACPI: MCFG 0x000000009FBF9000 00003C (v01 HPQOEM 1983 00000001 HP 00040000)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ACPI: ASF! 0x000000009FBF8000 0000A5 (v32 HPQOEM 1983 00000001 HP 00040000)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ACPI: BOOT 0x000000009FBE5000 000028 (v01 HPQOEM 1983 00000001 HP 00040000)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ACPI: WDRT 0x000000009FBE4000 000047 (v01 HPQOEM 1983 00000000 HP 00040000)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ACPI: WDAT 0x000000009FBE3000 0001AC (v01 HPQOEM 1983 00000001 HP 00040000)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ACPI: FPDT 0x000000009FBE1000 000044 (v01 HPQOEM 1983 00000001 HP 00040000)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ACPI: SSDT 0x000000009FBDF000 000B9C (v01 HPQOEM 1983 00000001 ACPI 00040000)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ACPI: SSDT 0x000000009FBDD000 001F6E (v02 HPQOEM 1983 00000001 ACPI 00040000)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ACPI: VFCT 0x000000009FBD7000 005084 (v01 HPQOEM 1983 00000001 HP 00040000)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ACPI: BGRT 0x000000009FBD6000 000038 (v01 HPQOEM 1983 00000001 HP 00040000)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ACPI: Local APIC address 0xfee00000
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: No NUMA configuration found
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: Faking a node at [mem 0x0000000000000000-0x000000022effffff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: NODE_DATA(0) allocated [mem 0x22effa000-0x22effdfff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: tsc: Fast TSC calibration using PIT
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: Zone ranges:
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: DMA [mem 0x0000000000001000-0x0000000000ffffff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: DMA32 [mem 0x0000000001000000-0x00000000ffffffff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: Normal [mem 0x0000000100000000-0x000000022effffff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: Movable zone start for each node
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: Early memory node ranges
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: node 0: [mem 0x0000000000001000-0x000000000006dfff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: node 0: [mem 0x0000000000070000-0x0000000000085fff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: node 0: [mem 0x0000000000100000-0x0000000095784fff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: node 0: [mem 0x0000000095f86000-0x0000000095ffbfff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: node 0: [mem 0x00000000973fc000-0x000000009f2befff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: node 0: [mem 0x000000009fbff000-0x000000009fbfffff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: node 0: [mem 0x0000000100000000-0x000000022effffff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: Reserved but unavailable: 10686 pages
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000001000-0x000000022effffff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: On node 0 totalpages: 1885762
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: DMA zone: 64 pages used for memmap
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: DMA zone: 21 pages reserved
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: DMA zone: 3971 pages, LIFO batch:0
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: DMA32 zone: 10011 pages used for memmap
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: DMA32 zone: 640703 pages, LIFO batch:31
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: Normal zone: 19392 pages used for memmap
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: Normal zone: 1241088 pages, LIFO batch:31
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: tboot: non-0 tboot_addr but it is not of type E820_TYPE_RESERVED
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ACPI: PM-Timer IO Port: 0x408
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x00] high edge lint[0x1])
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x01] high edge lint[0x1])
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x02] high edge lint[0x1])
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x03] high edge lint[0x1])
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: IOAPIC[0]: apic_id 4, version 33, address 0xfec00000, GSI 0-23
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 low level)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ACPI: IRQ0 used by override.
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ACPI: IRQ9 used by override.
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ACPI: HPET id: 0x10228210 base: 0xfed00000
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: smpboot: Allowing 4 CPUs, 0 hotplug CPUs
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x00000fff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0x0006e000-0x0006ffff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0x00086000-0x000bffff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0x000c0000-0x000fffff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0x95552000-0x95552fff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0x9555a000-0x9555afff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0x9555b000-0x9555bfff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0x9556a000-0x9556afff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0x95785000-0x95f85fff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0x95ffc000-0x973fbfff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0x9f2bf000-0x9fabefff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0x9fabf000-0x9fbbefff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0x9fbbf000-0x9fbfefff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0x9fc00000-0xcfffffff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0xd0000000-0xf7ffffff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0xf8000000-0xfbffffff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0xfc000000-0xfebfffff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0xfec00000-0xfec00fff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0xfec01000-0xfec0ffff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0xfec10000-0xfec10fff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0xfec11000-0xfed7ffff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed80000-0xfed80fff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed81000-0xfedfffff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0xfee00000-0xfee00fff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0xfee01000-0xffbfffff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0xffc00000-0xffffffff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: [mem 0xd0000000-0xf7ffffff] available for PCI devices
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: Booting paravirtualized kernel on bare hardware
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: clocksource: refined-jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 1910969940391419 ns
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: setup_percpu: NR_CPUS:64 nr_cpumask_bits:64 nr_cpu_ids:4 nr_node_ids:1
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: percpu: Embedded 45 pages/cpu @(____ptrval____) s145816 r8192 d30312 u524288
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pcpu-alloc: s145816 r8192 d30312 u524288 alloc=1*2097152
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pcpu-alloc: [0] 0 1 2 3
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 1856274
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: Policy zone: Normal
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.18.16-desktop-1.mga7 root=UUID=88b7b6ea-7499-486c-944e-9c6213d99a8c ro splash quiet noiswmd resume=UUID=9340dd1a-407f-4681-9049-0cb17ef08028 audit=0
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: audit: disabled (until reboot)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: Calgary: detecting Calgary via BIOS EBDA area
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: Calgary: Unable to locate Rio Grande table in EBDA - bailing!
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: Memory: 7264144K/7543048K available (12300K kernel code, 1346K rwdata, 3672K rodata, 1568K init, 656K bss, 278904K reserved, 0K cma-reserved)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ftrace: allocating 34489 entries in 135 pages
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: Hierarchical RCU implementation.
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: RCU restricting CPUs from NR_CPUS=64 to nr_cpu_ids=4.
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: Tasks RCU enabled.
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: RCU: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=4
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: NR_IRQS: 4352, nr_irqs: 456, preallocated irqs: 16
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: Console: colour dummy device 80x25
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: console [tty0] enabled
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ACPI: Core revision 20180531
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: clocksource: hpet: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 133484873504 ns
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: hpet clockevent registered
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: APIC: Switch to symmetric I/O mode setup
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: tsc: Detected 1896.312 MHz processor
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: clocksource: tsc-early: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x36ab20a2705, max_idle_ns: 881590698780 ns
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 3792.62 BogoMIPS (lpj=1896312)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pid_max: default: 32768 minimum: 301
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: Security Framework initialized
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: TOMOYO Linux initialized
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: Dentry cache hash table entries: 1048576 (order: 11, 8388608 bytes)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: Inode-cache hash table entries: 524288 (order: 10, 4194304 bytes)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: Mount-cache hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: Mountpoint-cache hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: mce: CPU supports 7 MCE banks
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: Last level iTLB entries: 4KB 512, 2MB 1024, 4MB 512
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: Last level dTLB entries: 4KB 1024, 2MB 1024, 4MB 512, 1GB 0
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: Spectre V2 : Mitigation: Full AMD retpoline
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: Spectre V2 : Spectre v2 / SpectreRSB mitigation: Filling RSB on context switch
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: Speculative Store Bypass: Mitigation: Speculative Store Bypass disabled via prctl and seccomp
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: Freeing SMP alternatives memory: 32K
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: smpboot: CPU0: AMD A8-4500M APU with Radeon(tm) HD Graphics (family: 0x15, model: 0x10, stepping: 0x1)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: Performance Events: Fam15h core perfctr, AMD PMU driver.
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ... version: 0
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ... bit width: 48
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ... generic registers: 6
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ... value mask: 0000ffffffffffff
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ... max period: 00007fffffffffff
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ... fixed-purpose events: 0
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ... event mask: 000000000000003f
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: Hierarchical SRCU implementation.
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: MCE: In-kernel MCE decoding enabled.
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: smp: Bringing up secondary CPUs ...
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: x86: Booting SMP configuration:
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: .... node #0, CPUs: #1
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: do_IRQ: 1.55 No irq handler for vector
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: #2
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: do_IRQ: 2.55 No irq handler for vector
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: #3
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: do_IRQ: 3.55 No irq handler for vector
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: smpboot: Max logical packages: 1
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: smpboot: Total of 4 processors activated (15170.49 BogoMIPS)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: devtmpfs: initialized
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: x86/mm: Memory block size: 128MB
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: PM: Registering ACPI NVS region [mem 0x0006e000-0x0006ffff] (8192 bytes)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: PM: Registering ACPI NVS region [mem 0x9fabf000-0x9fbbefff] (1048576 bytes)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 1911260446275000 ns
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: xor: automatically using best checksumming function avx
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: RTC time: 5:36:31, date: 10/21/18
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: NET: Registered protocol family 16
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: cpuidle: using governor ladder
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: cpuidle: using governor menu
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: Simple Boot Flag at 0x44 set to 0x1
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ACPI: bus type PCI registered
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-3f] at [mem 0xf8000000-0xfbffffff] (base 0xf8000000)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: PCI: MMCONFIG at [mem 0xf8000000-0xfbffffff] reserved in E820
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: PCI: Using configuration type 1 for base access
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: HugeTLB registered 1.00 GiB page size, pre-allocated 0 pages
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: HugeTLB registered 2.00 MiB page size, pre-allocated 0 pages
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: raid6: sse2x1 gen() 4007 MB/s
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: raid6: sse2x1 xor() 2929 MB/s
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: raid6: sse2x2 gen() 6425 MB/s
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: raid6: sse2x2 xor() 4453 MB/s
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: raid6: sse2x4 gen() 7710 MB/s
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: raid6: sse2x4 xor() 4113 MB/s
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: raid6: using algorithm sse2x4 gen() 7710 MB/s
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: raid6: .... xor() 4113 MB/s, rmw enabled
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: raid6: using ssse3x2 recovery algorithm
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ACPI: Added _OSI(Module Device)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ACPI: Added _OSI(Processor Device)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ACPI: Added _OSI(Linux-Dell-Video)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ACPI: 3 ACPI AML tables successfully acquired and loaded
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ACPI: [Firmware Bug]: BIOS _OSI(Linux) query ignored
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ACPI: EC: EC started
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ACPI: EC: interrupt blocked
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ACPI: \_SB_.PCI0.LPC0.EC0_: Used as first EC
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ACPI: \_SB_.PCI0.LPC0.EC0_: GPE=0x5, EC_CMD/EC_SC=0x66, EC_DATA=0x62
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ACPI: \_SB_.PCI0.LPC0.EC0_: Used as boot DSDT EC to handle transactions
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ACPI: Interpreter enabled
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ACPI: (supports S0 S3 S4 S5)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ACPI: Enabled 3 GPEs in block 00 to 1F
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: acpi PNP0A08:00: _OSC: OS supports [ExtendedConfig ASPM ClockPM Segments MSI]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: acpi PNP0A08:00: _OSC: platform does not support [PME LTR]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: acpi PNP0A08:00: _OSC: OS now controls [PCIeHotplug AER PCIeCapability]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: acpi PNP0A08:00: [Firmware Info]: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-3f] only partially covers this bridge
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: PCI host bridge to bus 0000:00
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0000-0x0cf7 window]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0d00-0xffff window]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000c0000-0x000c3fff window]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000c4000-0x000c7fff window]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000c8000-0x000cbfff window]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000cc000-0x000cffff window]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000d0000-0x000d3fff window]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000d4000-0x000d7fff window]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000d8000-0x000dbfff window]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000dc000-0x000dffff window]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000e0000-0x000e3fff window]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000e4000-0x000e7fff window]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000e8000-0x000ebfff window]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000ec000-0x000effff window]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xd0000000-0xf7ffffff window]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xfc000000-0xfed3ffff window]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xfed45000-0xffffffff window]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:00.0: [1022:1410] type 00 class 0x060000
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:01.0: [1002:9903] type 00 class 0x030000
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:01.0: reg 0x10: [mem 0xd0000000-0xdfffffff pref]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:01.0: reg 0x14: [io 0x4000-0x40ff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:01.0: reg 0x18: [mem 0xf0400000-0xf043ffff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:01.0: enabling Extended Tags
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:01.0: BAR 0: assigned to efifb
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:01.0: supports D1 D2
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:01.1: [1002:9902] type 00 class 0x040300
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:01.1: reg 0x10: [mem 0xf0444000-0xf0447fff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:01.1: enabling Extended Tags
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:01.1: supports D1 D2
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:02.0: [1022:1412] type 01 class 0x060400
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:02.0: enabling Extended Tags
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:02.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:04.0: [1022:1414] type 01 class 0x060400
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:04.0: enabling Extended Tags
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:04.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:10.0: [1022:7814] type 00 class 0x0c0330
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:10.0: reg 0x10: [mem 0xf0448000-0xf0449fff 64bit]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:10.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:11.0: [1022:7804] type 00 class 0x010601
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:11.0: reg 0x10: [io 0x4118-0x411f]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:11.0: reg 0x14: [io 0x4124-0x4127]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:11.0: reg 0x18: [io 0x4110-0x4117]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:11.0: reg 0x1c: [io 0x4120-0x4123]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:11.0: reg 0x20: [io 0x4100-0x410f]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:11.0: reg 0x24: [mem 0xf044e000-0xf044e7ff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:12.0: [1022:7807] type 00 class 0x0c0310
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:12.0: reg 0x10: [mem 0xf044d000-0xf044dfff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:12.2: [1022:7808] type 00 class 0x0c0320
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:12.2: reg 0x10: [mem 0xf044c000-0xf044c0ff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:12.2: supports D1 D2
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:12.2: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:13.0: [1022:7807] type 00 class 0x0c0310
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:13.0: reg 0x10: [mem 0xf044b000-0xf044bfff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:13.2: [1022:7808] type 00 class 0x0c0320
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:13.2: reg 0x10: [mem 0xf044a000-0xf044a0ff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:13.2: supports D1 D2
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:13.2: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:14.0: [1022:780b] type 00 class 0x0c0500
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:14.2: [1022:780d] type 00 class 0x040300
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:14.2: reg 0x10: [mem 0xf0440000-0xf0443fff 64bit]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:14.2: PME# supported from D0 D3hot D3cold
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:14.3: [1022:780e] type 00 class 0x060100
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:14.4: [1022:780f] type 01 class 0x060401
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:15.0: [1022:43a0] type 01 class 0x060400
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:15.0: enabling Extended Tags
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:15.0: supports D1 D2
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:15.1: [1022:43a1] type 01 class 0x060400
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:15.1: enabling Extended Tags
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:15.1: supports D1 D2
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:18.0: [1022:1400] type 00 class 0x060000
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:18.1: [1022:1401] type 00 class 0x060000
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:18.2: [1022:1402] type 00 class 0x060000
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:18.3: [1022:1403] type 00 class 0x060000
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:18.4: [1022:1404] type 00 class 0x060000
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:18.5: [1022:1405] type 00 class 0x060000
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:01:00.0: [1002:6660] type 00 class 0x038000
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0xe0000000-0xefffffff 64bit pref]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:01:00.0: reg 0x18: [mem 0xf0300000-0xf033ffff 64bit]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:01:00.0: reg 0x20: [io 0x3000-0x30ff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:01:00.0: reg 0x30: [mem 0xfffe0000-0xffffffff pref]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:01:00.0: enabling Extended Tags
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:01:00.0: supports D1 D2
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:01:00.0: PME# supported from D1 D2 D3hot
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:02.0: PCI bridge to [bus 01]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:02.0: bridge window [io 0x3000-0x3fff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:02.0: bridge window [mem 0xf0300000-0xf03fffff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:02.0: bridge window [mem 0xe0000000-0xefffffff 64bit pref]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:02:00.0: [1814:3290] type 00 class 0x028000
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:02:00.0: reg 0x10: [mem 0xf0210000-0xf021ffff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:02:00.0: PME# supported from D0 D3hot
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:02:00.1: [1814:3298] type 00 class 0x0d1100
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:02:00.1: reg 0x10: [mem 0xf0200000-0xf020ffff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:02:00.1: supports D1
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:02:00.1: PME# supported from D0 D1 D3hot
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:04.0: PCI bridge to [bus 02]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:04.0: bridge window [mem 0xf0200000-0xf02fffff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci_bus 0000:03: extended config space not accessible
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:14.4: PCI bridge to [bus 03] (subtractive decode)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:14.4: bridge window [io 0x0000-0x0cf7 window] (subtractive decode)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:14.4: bridge window [io 0x0d00-0xffff window] (subtractive decode)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff window] (subtractive decode)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0x000c0000-0x000c3fff window] (subtractive decode)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0x000c4000-0x000c7fff window] (subtractive decode)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0x000c8000-0x000cbfff window] (subtractive decode)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0x000cc000-0x000cffff window] (subtractive decode)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0x000d0000-0x000d3fff window] (subtractive decode)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0x000d4000-0x000d7fff window] (subtractive decode)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0x000d8000-0x000dbfff window] (subtractive decode)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0x000dc000-0x000dffff window] (subtractive decode)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0x000e0000-0x000e3fff window] (subtractive decode)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0x000e4000-0x000e7fff window] (subtractive decode)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0x000e8000-0x000ebfff window] (subtractive decode)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0x000ec000-0x000effff window] (subtractive decode)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0xd0000000-0xf7ffffff window] (subtractive decode)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0xfc000000-0xfed3ffff window] (subtractive decode)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0xfed45000-0xffffffff window] (subtractive decode)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:04:00.0: [10ec:5229] type 00 class 0xff0000
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:04:00.0: reg 0x10: [mem 0xf0100000-0xf0100fff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:04:00.0: supports D1 D2
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:04:00.0: PME# supported from D1 D2 D3hot
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:15.0: PCI bridge to [bus 04]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:15.0: bridge window [mem 0xf0100000-0xf01fffff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:05:00.0: [10ec:8136] type 00 class 0x020000
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:05:00.0: reg 0x10: [io 0x2000-0x20ff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:05:00.0: reg 0x18: [mem 0xf0004000-0xf0004fff 64bit pref]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:05:00.0: reg 0x20: [mem 0xf0000000-0xf0003fff 64bit pref]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:05:00.0: reg 0x30: [mem 0xffff0000-0xffffffff pref]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:05:00.0: supports D1 D2
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:05:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:15.1: PCI bridge to [bus 05]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:15.1: bridge window [io 0x2000-0x2fff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:15.1: bridge window [mem 0xf0000000-0xf00fffff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 7 10 11 12 14 15) *0
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 7 10 11 12 14 15) *0
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 7 10 11 12 14 15) *0
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 7 10 11 12 14 15) *0
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 7 10 11 12 14 15) *0
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 7 10 11 12 14 15) *0
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 5 7 10 11 12 14 15) *0
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 5 7 10 11 12 14 15) *0
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ACPI: EC: interrupt unblocked
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ACPI: EC: event unblocked
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ACPI: \_SB_.PCI0.LPC0.EC0_: Used as boot DSDT EC to handle transactions and events
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:01.0: vgaarb: setting as boot VGA device
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:01.0: vgaarb: VGA device added: decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:01.0: vgaarb: bridge control possible
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: vgaarb: loaded
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: SCSI subsystem initialized
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: libata version 3.00 loaded.
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: EDAC MC: Ver: 3.0.0
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: Registered efivars operations
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: PCI: Using ACPI for IRQ routing
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: e820: reserve RAM buffer [mem 0x0006e000-0x0006ffff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: e820: reserve RAM buffer [mem 0x00086000-0x0008ffff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: e820: reserve RAM buffer [mem 0x95552018-0x97ffffff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: e820: reserve RAM buffer [mem 0x9555b018-0x97ffffff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: e820: reserve RAM buffer [mem 0x95785000-0x97ffffff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: e820: reserve RAM buffer [mem 0x95ffc000-0x97ffffff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: e820: reserve RAM buffer [mem 0x9f2bf000-0x9fffffff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: e820: reserve RAM buffer [mem 0x9fc00000-0x9fffffff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: e820: reserve RAM buffer [mem 0x22f000000-0x22fffffff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: NetLabel: Initializing
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: NetLabel: domain hash size = 128
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: NetLabel: protocols = UNLABELED CIPSOv4 CALIPSO
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: NetLabel: unlabeled traffic allowed by default
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: hpet0: 3 comparators, 32-bit 14.318180 MHz counter
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: clocksource: Switched to clocksource tsc-early
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pnp: PnP ACPI init
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: system 00:00: [mem 0xfec00000-0xfec00fff] could not be reserved
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: system 00:00: [mem 0xfee00000-0xfee00fff] has been reserved
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: system 00:00: [mem 0xf8000000-0xfbffffff] has been reserved
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: system 00:00: [mem 0xfec10000-0xfec10fff] has been reserved
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: system 00:00: [mem 0xfed80000-0xfed81fff] could not be reserved
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: system 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pnp 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pnp 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs HPQ8001 PNP0303 (active)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pnp 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs SYN1e96 SYN1e00 SYN0002 PNP0f13 (active)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: system 00:04: [io 0x0400-0x04cf] has been reserved
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: system 00:04: [io 0x04d0-0x04d1] has been reserved
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: system 00:04: [io 0x04d6] has been reserved
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: system 00:04: [io 0x0680-0x06ff] has been reserved
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: system 00:04: [io 0x077a] has been reserved
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: system 00:04: [io 0x0c00-0x0c01] has been reserved
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: system 00:04: [io 0x0c14] has been reserved
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: system 00:04: [io 0x0c50-0x0c52] has been reserved
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: system 00:04: [io 0x0c6c] has been reserved
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: system 00:04: [io 0x0c6f] has been reserved
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: system 00:04: [io 0x0cd0-0x0cdb] could not be reserved
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: system 00:04: [io 0x0840-0x0847] has been reserved
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: system 00:04: [io 0x0380-0x0387] has been reserved
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: system 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: system 00:05: [mem 0x000e0000-0x000fffff] could not be reserved
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: system 00:05: [mem 0xffc00000-0xffffffff] has been reserved
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: system 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pnp: PnP ACPI: found 6 devices
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: clocksource: acpi_pm: mask: 0xffffff max_cycles: 0xffffff, max_idle_ns: 2085701024 ns
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:01:00.0: can't claim BAR 6 [mem 0xfffe0000-0xffffffff pref]: no compatible bridge window
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:05:00.0: can't claim BAR 6 [mem 0xffff0000-0xffffffff pref]: no compatible bridge window
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:01:00.0: BAR 6: assigned [mem 0xf0340000-0xf035ffff pref]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:05:00.0: BAR 6: assigned [mem 0xf0010000-0xf001ffff pref]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: resource 4 [io 0x0000-0x0cf7 window]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: resource 5 [io 0x0d00-0xffff window]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0x000c0000-0x000c3fff window]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0x000c4000-0x000c7fff window]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: resource 9 [mem 0x000c8000-0x000cbfff window]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: resource 10 [mem 0x000cc000-0x000cffff window]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: resource 11 [mem 0x000d0000-0x000d3fff window]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: resource 12 [mem 0x000d4000-0x000d7fff window]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: resource 13 [mem 0x000d8000-0x000dbfff window]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: resource 14 [mem 0x000dc000-0x000dffff window]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: resource 15 [mem 0x000e0000-0x000e3fff window]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: resource 16 [mem 0x000e4000-0x000e7fff window]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: resource 17 [mem 0x000e8000-0x000ebfff window]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: resource 18 [mem 0x000ec000-0x000effff window]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: resource 19 [mem 0xd0000000-0xf7ffffff window]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: resource 20 [mem 0xfc000000-0xfed3ffff window]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: resource 21 [mem 0xfed45000-0xffffffff window]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci_bus 0000:01: resource 0 [io 0x3000-0x3fff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0xf0300000-0xf03fffff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci_bus 0000:01: resource 2 [mem 0xe0000000-0xefffffff 64bit pref]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci_bus 0000:02: resource 1 [mem 0xf0200000-0xf02fffff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci_bus 0000:03: resource 4 [io 0x0000-0x0cf7 window]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci_bus 0000:03: resource 5 [io 0x0d00-0xffff window]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci_bus 0000:03: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci_bus 0000:03: resource 7 [mem 0x000c0000-0x000c3fff window]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci_bus 0000:03: resource 8 [mem 0x000c4000-0x000c7fff window]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci_bus 0000:03: resource 9 [mem 0x000c8000-0x000cbfff window]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci_bus 0000:03: resource 10 [mem 0x000cc000-0x000cffff window]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci_bus 0000:03: resource 11 [mem 0x000d0000-0x000d3fff window]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci_bus 0000:03: resource 12 [mem 0x000d4000-0x000d7fff window]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci_bus 0000:03: resource 13 [mem 0x000d8000-0x000dbfff window]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci_bus 0000:03: resource 14 [mem 0x000dc000-0x000dffff window]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci_bus 0000:03: resource 15 [mem 0x000e0000-0x000e3fff window]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci_bus 0000:03: resource 16 [mem 0x000e4000-0x000e7fff window]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci_bus 0000:03: resource 17 [mem 0x000e8000-0x000ebfff window]
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: pci_bus 0000:03: resource 18 [mem 0x000ec000-0x000effff window]
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: pci_bus 0000:03: resource 19 [mem 0xd0000000-0xf7ffffff window]
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: pci_bus 0000:03: resource 20 [mem 0xfc000000-0xfed3ffff window]
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: pci_bus 0000:03: resource 21 [mem 0xfed45000-0xffffffff window]
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: pci_bus 0000:04: resource 1 [mem 0xf0100000-0xf01fffff]
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: pci_bus 0000:05: resource 0 [io 0x2000-0x2fff]
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: pci_bus 0000:05: resource 1 [mem 0xf0000000-0xf00fffff]
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: NET: Registered protocol family 2
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 4096 (order: 4, 65536 bytes)
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: TCP established hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: TCP bind hash table entries: 65536 (order: 8, 1048576 bytes)
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: TCP: Hash tables configured (established 65536 bind 65536)
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: UDP hash table entries: 4096 (order: 5, 131072 bytes)
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: UDP-Lite hash table entries: 4096 (order: 5, 131072 bytes)
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: NET: Registered protocol family 1
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: NET: Registered protocol family 44
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: pci 0000:00:01.0: Video device with shadowed ROM at [mem 0x000c0000-0x000dffff]
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: pci 0000:00:01.1: Linked as a consumer to 0000:00:01.0
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: pci 0000:00:12.0: quirk_usb_early_handoff+0x0/0x6c3 took 63019 usecs
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: pci 0000:00:12.2: quirk_usb_early_handoff+0x0/0x6c3 took 11697 usecs
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: pci 0000:00:12.2: PME# does not work under D3, disabling it
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: pci 0000:00:13.0: quirk_usb_early_handoff+0x0/0x6c3 took 62469 usecs
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: pci 0000:00:13.2: quirk_usb_early_handoff+0x0/0x6c3 took 11652 usecs
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: pci 0000:00:13.2: PME# does not work under D3, disabling it
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: PCI: CLS 64 bytes, default 64
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: Trying to unpack rootfs image as initramfs...
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: Freeing initrd memory: 20960K
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: PCI-DMA: Using software bounce buffering for IO (SWIOTLB)
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: software IO TLB [mem 0x97e72000-0x9be72000] (64MB) mapped at [(____ptrval____)-(____ptrval____)]
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: amd_uncore: AMD NB counters detected
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: LVT offset 0 assigned for vector 0x400
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: perf: AMD IBS detected (0x000000ff)
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: Initialise system trusted keyrings
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: workingset: timestamp_bits=56 max_order=21 bucket_order=0
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: zbud: loaded
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: pstore: using deflate compression
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: Key type asymmetric registered
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: Asymmetric key parser 'x509' registered
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 250)
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: io scheduler noop registered
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: io scheduler deadline registered
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: io scheduler cfq registered (default)
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: io scheduler mq-deadline registered
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: io scheduler kyber registered
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: io scheduler bfq registered
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: pciehp 0000:00:02.0:pcie004: Slot #0 AttnBtn- PwrCtrl- MRL- AttnInd- PwrInd- HotPlug+ Surprise- Interlock- NoCompl+ LLActRep+
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: efifb: probing for efifb
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: pciehp 0000:00:02.0:pcie004: Slot(0): Card present
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: efifb: framebuffer at 0xd0000000, using 3072k, total 3072k
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: efifb: mode is 1024x768x32, linelength=4096, pages=1
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: efifb: scrolling: redraw
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: efifb: Truecolor: size=8:8:8:8, shift=24:16:8:0
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: Console: switching to colour frame buffer device 128x48
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: fb0: EFI VGA frame buffer device
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: Linux agpgart interface v0.103
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: brd: module loaded
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: ahci 0000:00:11.0: version 3.0
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: ahci 0000:00:11.0: AHCI 0001.0300 32 slots 3 ports 3 Gbps 0xb impl SATA mode
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: ahci 0000:00:11.0: flags: 64bit ncq sntf ilck pm led clo pmp pio slum part sxs
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: scsi host0: ahci
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: scsi host1: ahci
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: scsi host2: ahci
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: scsi host3: ahci
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: ata1: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xf044e000 port 0xf044e100 irq 25
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: ata2: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xf044e000 port 0xf044e180 irq 25
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: ata3: DUMMY
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: ata4: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xf044e000 port 0xf044e280 irq 25
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: i8042: PNP: PS/2 Controller [PNP0303:KBC0,PNP0f13
S2M] at 0x60,0x64 irq 1,12
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: rtc_cmos 00:01: RTC can wake from S4
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: rtc_cmos 00:01: registered as rtc0
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: rtc_cmos 00:01: alarms up to one month, 114 bytes nvram, hpet irqs
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: EFI Variables Facility v0.08 2004-May-17
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: Key type dns_resolver registered
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: mpls_gso: MPLS GSO support
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: microcode: CPU0: patch_level=0x06001119
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: microcode: CPU1: patch_level=0x06001119
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: microcode: CPU2: patch_level=0x06001119
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: microcode: CPU3: patch_level=0x06001119
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: microcode: Microcode Update Driver: v2.2.
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: sched_clock: Marking stable (1319476539, 0)->(1423457707, -103981168)
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: registered taskstats version 1
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: Loading compiled-in X.509 certificates
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: zswap: loaded using pool lzo/zbud
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: Btrfs loaded, crc32c=crc32c-generic
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: Key type encrypted registered
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: Magic number: 6:711:618
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: rtc_cmos 00:01: setting system clock to 2018-10-21 05:36:33 UTC (1540100193)
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input0
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: ata4: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: ata1: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: ata2: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: ata1.00: ATA-8: TOSHIBA MQ01ABD100, AX001C, max UDMA/100
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: ata1.00: 1953525168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 32), AA
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: ata2.00: ATAPI: hp DVDRAM GU70N, U703, max UDMA/100
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: ata1.00: configured for UDMA/100
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: scsi 0:0:0:0: Direct-Access ATA TOSHIBA MQ01ABD1 1C PQ: 0 ANSI: 5
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: sd 0:0:0:0: [sda] 1953525168 512-byte logical blocks: (1.00 TB/932 GiB)
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: sd 0:0:0:0: [sda] 4096-byte physical blocks
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: ata2.00: configured for UDMA/100
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: scsi 1:0:0:0: CD-ROM hp DVDRAM GU70N U703 PQ: 0 ANSI: 5
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: sda: sda1 sda2 < sda5 sda6 sda7 >
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: Freeing unused kernel image memory: 1568K
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: Write protecting the kernel read-only data: 18432k
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: Freeing unused kernel image memory: 2016K
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: Freeing unused kernel image memory: 424K
oct. 21 09:36:48 bifrost dracut: dracut-046
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: tsc: Refined TSC clocksource calibration: 1896.455 MHz
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: clocksource: tsc: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x36ac2de5286, max_idle_ns: 881590444602 ns
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: clocksource: Switched to clocksource tsc
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] radeon kernel modesetting enabled.
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: vga_switcheroo: detected switching method \_SB_.PCI0.VGA_.ATPX handle
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: ATPX version 1, functions 0x00000003
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: checking generic (d0000000 300000) vs hw (d0000000 10000000)
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: fb: switching to radeondrmfb from EFI VGA
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: Console: switching to colour dummy device 80x25
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] initializing kernel modesetting (ARUBA 0x1002:0x9903 0x103C:0x1983 0x00).
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: ATOM BIOS: HP
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: radeon 0000:00:01.0: VRAM: 768M 0x0000000000000000 - 0x000000002FFFFFFF (768M used)
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: radeon 0000:00:01.0: GTT: 1024M 0x0000000030000000 - 0x000000006FFFFFFF
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] Detected VRAM RAM=768M, BAR=256M
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] RAM width 64bits DDR
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [TTM] Zone kernel: Available graphics memory: 3667894 kiB
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [TTM] Zone dma32: Available graphics memory: 2097152 kiB
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [TTM] Initializing pool allocator
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [TTM] Initializing DMA pool allocator
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] radeon: 768M of VRAM memory ready
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] radeon: 1024M of GTT memory ready.
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] Loading ARUBA Microcode
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] Internal thermal controller without fan control
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] radeon: dpm initialized
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] Found VCE firmware/feedback version 50.0.1 / 17!
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] GART: num cpu pages 262144, num gpu pages 262144
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] PCIE GART of 1024M enabled (table at 0x00000000001D6000).
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: radeon 0000:00:01.0: WB enabled
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: radeon 0000:00:01.0: fence driver on ring 0 use gpu addr 0x0000000030000c00 and cpu addr 0x(____ptrval____)
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: radeon 0000:00:01.0: fence driver on ring 5 use gpu addr 0x0000000000075a18 and cpu addr 0x(____ptrval____)
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: radeon 0000:00:01.0: fence driver on ring 6 use gpu addr 0x0000000030000c18 and cpu addr 0x(____ptrval____)
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: radeon 0000:00:01.0: fence driver on ring 7 use gpu addr 0x0000000030000c1c and cpu addr 0x(____ptrval____)
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: radeon 0000:00:01.0: fence driver on ring 1 use gpu addr 0x0000000030000c04 and cpu addr 0x(____ptrval____)
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: radeon 0000:00:01.0: fence driver on ring 2 use gpu addr 0x0000000030000c08 and cpu addr 0x(____ptrval____)
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: radeon 0000:00:01.0: fence driver on ring 3 use gpu addr 0x0000000030000c0c and cpu addr 0x(____ptrval____)
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: radeon 0000:00:01.0: fence driver on ring 4 use gpu addr 0x0000000030000c10 and cpu addr 0x(____ptrval____)
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] Driver supports precise vblank timestamp query.
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: radeon 0000:00:01.0: radeon: MSI limited to 32-bit
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: radeon 0000:00:01.0: radeon: using MSI.
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] radeon: irq initialized.
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] ring test on 0 succeeded in 2 usecs
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] ring test on 3 succeeded in 3 usecs
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] ring test on 4 succeeded in 3 usecs
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] ring test on 5 succeeded in 1 usecs
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] UVD initialized successfully.
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] ring test on 6 succeeded in 17 usecs
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] ring test on 7 succeeded in 3 usecs
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] VCE initialized successfully.
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 0 succeeded in 0 usecs
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 3 succeeded in 0 usecs
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 4 succeeded in 0 usecs
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 5 succeeded
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 6 succeeded
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 7 succeeded
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] radeon atom DIG backlight initialized
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] Radeon Display Connectors
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] Connector 0:
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] eDP-1
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] HPD1
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] DDC: 0x6530 0x6530 0x6534 0x6534 0x6538 0x6538 0x653c 0x653c
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] Encoders:
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] LCD1: INTERNAL_UNIPHY2
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] Connector 1:
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] VGA-1
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] HPD2
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] DDC: 0x6540 0x6540 0x6544 0x6544 0x6548 0x6548 0x654c 0x654c
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] CRT1: INTERNAL_UNIPHY2
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] CRT1: NUTMEG
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] Connector 2:
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] HDMI-A-1
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] HPD3
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] DDC: 0x6550 0x6550 0x6554 0x6554 0x6558 0x6558 0x655c 0x655c
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] DFP1: INTERNAL_UNIPHY
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] fb mappable at 0xD03DA000
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] vram apper at 0xD0000000
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] size 4325376
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] fb depth is 24
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] pitch is 5632
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: fbcon: radeondrmfb (fb0) is primary device
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: Console: switching to colour frame buffer device 170x48
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: radeon 0000:00:01.0: fb0: radeondrmfb frame buffer device
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] Initialized radeon 2.50.0 20080528 for 0000:00:01.0 on minor 0
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: enabling device (0000 -> 0003)
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] initializing kernel modesetting (HAINAN 0x1002:0x6660 0x103C:0x1983 0x00).
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: vga_switcheroo: enabled
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] GPU not posted. posting now...
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: VRAM: 1024M 0x0000000000000000 - 0x000000003FFFFFFF (1024M used)
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: GTT: 1024M 0x0000000040000000 - 0x000000007FFFFFFF
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] Detected VRAM RAM=1024M, BAR=256M
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] radeon: 1024M of VRAM memory ready
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] Loading hainan Microcode
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] Internal thermal controller with fan control
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] probing gen 2 caps for device 1022:1412 = 700d01/6
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] enabling PCIE gen 2 link speeds, disable with radeon.pcie_gen2=0
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] PCIE GART of 1024M enabled (table at 0x0000000000040000).
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: WB enabled
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 0 use gpu addr 0x0000000040000c00 and cpu addr 0x(____ptrval____)
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 1 use gpu addr 0x0000000040000c04 and cpu addr 0x(____ptrval____)
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 2 use gpu addr 0x0000000040000c08 and cpu addr 0x(____ptrval____)
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 3 use gpu addr 0x0000000040000c0c and cpu addr 0x(____ptrval____)
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 4 use gpu addr 0x0000000040000c10 and cpu addr 0x(____ptrval____)
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: radeon: MSI limited to 32-bit
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: radeon: using MSI.
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] ring test on 0 succeeded in 1 usecs
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] ring test on 1 succeeded in 1 usecs
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] ring test on 2 succeeded in 1 usecs
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] ring test on 3 succeeded in 4 usecs
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 1 succeeded in 0 usecs
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 2 succeeded in 0 usecs
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] Initialized radeon 2.50.0 20080528 for 0000:01:00.0 on minor 1
oct. 21 09:36:48 bifrost dracut: Starting plymouth daemon
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: sr 1:0:0:0: [sr0] scsi3-mmc drive: 24x/24x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: cdrom: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: sr 1:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: ACPI: bus type USB registered
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: usbcore: registered new interface driver usbfs
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: usbcore: registered new interface driver hub
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: usbcore: registered new device driver usb
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: Warning! ehci_hcd should always be loaded before uhci_hcd and ohci_hcd, not after
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: ehci-pci: EHCI PCI platform driver
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: QUIRK: Enable AMD PLL fix
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: ehci-pci 0000:00:12.2: EHCI Host Controller
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: ehci-pci 0000:00:12.2: new USB bus registered, assigned bus number 1
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: ehci-pci 0000:00:12.2: applying AMD SB700/SB800/Hudson-2/3 EHCI dummy qh workaround
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: ehci-pci 0000:00:12.2: debug port 1
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: ehci-pci 0000:00:12.2: irq 17, io mem 0xf044c000
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: ehci-pci 0000:00:12.2: USB 2.0 started, EHCI 1.00
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 4.18
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: usb usb1: Product: EHCI Host Controller
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: usb usb1: Manufacturer: Linux 4.18.16-desktop-1.mga7 ehci_hcd
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: usb usb1: SerialNumber: 0000:00:12.2
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: hub 1-0:1.0: USB hub found
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: hub 1-0:1.0: 5 ports detected
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: ehci-pci 0000:00:13.2: EHCI Host Controller
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: ehci-pci 0000:00:13.2: new USB bus registered, assigned bus number 2
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: ehci-pci 0000:00:13.2: applying AMD SB700/SB800/Hudson-2/3 EHCI dummy qh workaround
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: ehci-pci 0000:00:13.2: debug port 1
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: ehci-pci 0000:00:13.2: irq 17, io mem 0xf044a000
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: ehci-pci 0000:00:13.2: USB 2.0 started, EHCI 1.00
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 4.18
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: usb usb2: Product: EHCI Host Controller
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: usb usb2: Manufacturer: Linux 4.18.16-desktop-1.mga7 ehci_hcd
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: usb usb2: SerialNumber: 0000:00:13.2
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: hub 2-0:1.0: USB hub found
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: hub 2-0:1.0: 5 ports detected
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: ohci-pci: OHCI PCI platform driver
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: ohci-pci 0000:00:12.0: OHCI PCI host controller
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: ohci-pci 0000:00:12.0: new USB bus registered, assigned bus number 3
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: ohci-pci 0000:00:12.0: irq 18, io mem 0xf044d000
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: xhci_hcd 0000:00:10.0: xHCI Host Controller
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: xhci_hcd 0000:00:10.0: new USB bus registered, assigned bus number 4
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: xhci_hcd 0000:00:10.0: hcc params 0x014040c3 hci version 0x100 quirks 0x0000000000000418
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 4.18
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: usb usb4: Product: xHCI Host Controller
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: usb usb4: Manufacturer: Linux 4.18.16-desktop-1.mga7 xhci-hcd
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: usb usb4: SerialNumber: 0000:00:10.0
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: hub 4-0:1.0: USB hub found
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: hub 4-0:1.0: 2 ports detected
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: xhci_hcd 0000:00:10.0: new USB bus registered, assigned bus number 5
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: xhci_hcd 0000:00:10.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: usb usb5: We don't know the algorithms for LPM for this host, disabling LPM.
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 4.18
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: usb usb5: Product: xHCI Host Controller
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: usb usb5: Manufacturer: Linux 4.18.16-desktop-1.mga7 xhci-hcd
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: usb usb5: SerialNumber: 0000:00:10.0
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: hub 5-0:1.0: USB hub found
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: hub 5-0:1.0: 2 ports detected
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 4.18
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: usb usb3: Product: OHCI PCI host controller
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: usb usb3: Manufacturer: Linux 4.18.16-desktop-1.mga7 ohci_hcd
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: usb usb3: SerialNumber: 0000:00:12.0
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: hub 3-0:1.0: USB hub found
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: hub 3-0:1.0: 5 ports detected
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: ohci-pci 0000:00:13.0: OHCI PCI host controller
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: ohci-pci 0000:00:13.0: new USB bus registered, assigned bus number 6
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: ohci-pci 0000:00:13.0: irq 18, io mem 0xf044b000
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: usb usb6: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 4.18
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: usb usb6: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: usb usb6: Product: OHCI PCI host controller
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: usb usb6: Manufacturer: Linux 4.18.16-desktop-1.mga7 ohci_hcd
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: usb usb6: SerialNumber: 0000:00:13.0
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: hub 6-0:1.0: USB hub found
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: hub 6-0:1.0: 5 ports detected
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] amdgpu kernel modesetting enabled.
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: usb 2-4: new high-speed USB device number 2 using ehci-pci
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: usb 2-4: New USB device found, idVendor=064e, idProduct=e266, bcdDevice= 1.03
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: usb 2-4: New USB device strings: Mfr=3, Product=1, SerialNumber=2
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: usb 2-4: Product: HP Truevision HD
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: usb 2-4: Manufacturer: SuYin
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: usb 2-4: SerialNumber: HF1016-T821-HN04-1-REV0103
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: PM: Marking nosave pages: [mem 0x00000000-0x00000fff]
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: PM: Marking nosave pages: [mem 0x0006e000-0x0006ffff]
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: PM: Marking nosave pages: [mem 0x00086000-0x000fffff]
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: PM: Marking nosave pages: [mem 0x95552000-0x95552fff]
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: PM: Marking nosave pages: [mem 0x9555a000-0x9555bfff]
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: PM: Marking nosave pages: [mem 0x9556a000-0x9556afff]
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: PM: Marking nosave pages: [mem 0x95785000-0x95f85fff]
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: PM: Marking nosave pages: [mem 0x95ffc000-0x973fbfff]
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: PM: Marking nosave pages: [mem 0x9f2bf000-0x9fbfefff]
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: PM: Marking nosave pages: [mem 0x9fc00000-0xffffffff]
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: PM: Basic memory bitmaps created
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: PM: Basic memory bitmaps freed
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: random: fast init done
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: PM: Image not found (code -22)
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: EXT4-fs (sda5): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: data=ordered
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: random: crng init done
oct. 21 09:36:48 bifrost dracut: Checking ext4: /dev/disk/by-uuid/88b7b6ea-7499-486c-944e-9c6213d99a8c
oct. 21 09:36:48 bifrost dracut: issuing e2fsck -a /dev/disk/by-uuid/88b7b6ea-7499-486c-944e-9c6213d99a8c
oct. 21 09:36:48 bifrost dracut: /dev/disk/by-uuid/88b7b6ea-7499-486c-944e-9c6213d99a8c: clean, 330571/3301376 files, 2824497/13182849 blocks
oct. 21 09:36:48 bifrost dracut: Mounting /dev/disk/by-uuid/88b7b6ea-7499-486c-944e-9c6213d99a8c with -o rw,noatime,data=ordered,ro
oct. 21 09:36:48 bifrost dracut: Mounted root filesystem /dev/sda5
oct. 21 09:36:48 bifrost dracut: Switching root
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: Not activating Mandatory Access Control as /sbin/tomoyo-init does not exist.
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: NET: Registered protocol family 10
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: Segment Routing with IPv6
oct. 21 09:36:48 bifrost systemd[1]: systemd 236 running in system mode. (+PAM +AUDIT -SELINUX +IMA -APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD +IDN2 -IDN default-hierarchy=hybrid)
oct. 21 09:36:48 bifrost systemd[1]: Detected architecture x86-64.
oct. 21 09:36:48 bifrost systemd[1]: Set hostname to <bifrost>.
oct. 21 09:36:48 bifrost systemd[1]: Received SIGRTMIN+20 from PID 291 (plymouthd).
oct. 21 09:36:48 bifrost systemd[1]: Created slice Virtual Machine and Container Slice.
oct. 21 09:36:48 bifrost systemd[1]: Reached target System Time Synchronized.
oct. 21 09:36:48 bifrost systemd[1]: Created slice System Slice.
oct. 21 09:36:48 bifrost systemd[1]: Mounting Huge Pages File System...
oct. 21 09:36:48 bifrost systemd[1]: Listening on Process Core Dump Socket.
oct. 21 09:36:48 bifrost systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
oct. 21 09:36:48 bifrost systemd-journald[488]: Journal started
oct. 21 09:36:48 bifrost systemd-journald[488]: Runtime journal (/run/log/journal/4bac66ea07de4cbf928a7c9a9f4f8516) is 8.0M, max 358.1M, 350.1M free.
oct. 21 09:36:48 bifrost systemd[1]: Mounted Kernel Debug File System.
oct. 21 09:36:48 bifrost systemd[1]: Mounted POSIX Message Queue File System.
oct. 21 09:36:48 bifrost systemd[1]: Mounted Huge Pages File System.
oct. 21 09:36:48 bifrost systemd-fsck[492]: /dev/sda5 : propre, 330571/3301376 fichiers, 2824497/13182849 blocs
oct. 21 09:36:48 bifrost systemd[1]: Started File System Check on Root Device.
oct. 21 09:36:48 bifrost systemd[1]: Starting Remount Root and Kernel File Systems...
oct. 21 09:36:48 bifrost systemd[1]: Started Apply Kernel Variables.
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: EXT4-fs (sda5): re-mounted. Opts: acl
oct. 21 09:36:48 bifrost systemd[1]: Started Remount Root and Kernel File Systems.
oct. 21 09:36:48 bifrost systemd[1]: Starting Flush Journal to Persistent Storage...
oct. 21 09:36:48 bifrost systemd[1]: Starting Configure read-only root support...
oct. 21 09:36:48 bifrost systemd[1]: Starting Create Static Device Nodes in /dev...
oct. 21 09:36:48 bifrost systemd-journald[488]: Time spent on flushing to /var is 5.048950s for 944 entries.
oct. 21 09:36:48 bifrost systemd-journald[488]: System journal (/var/log/journal/4bac66ea07de4cbf928a7c9a9f4f8516) is 344.0M, max 4.0G, 3.6G free.
oct. 21 09:36:56 bifrost kernel: Non-volatile memory driver v1.3
oct. 21 09:36:56 bifrost kernel: acpi_cpufreq: overriding BIOS provided _PSD data
oct. 21 09:36:56 bifrost kernel: input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input2
oct. 21 09:36:56 bifrost kernel: ACPI: Power Button [PWRB]
oct. 21 09:36:56 bifrost kernel: input: Lid Switch as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0D:00/input/input3
oct. 21 09:36:56 bifrost kernel: ACPI: Lid Switch [LID]
oct. 21 09:36:56 bifrost kernel: input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input4
oct. 21 09:36:56 bifrost kernel: ACPI: Power Button [PWRF]
oct. 21 09:36:56 bifrost kernel: ACPI: AC Adapter [ACAD] (off-line)
oct. 21 09:36:56 bifrost kernel: ACPI: Video Device [VGA] (multi-head: yes rom: no post: no)
oct. 21 09:36:56 bifrost kernel: input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/LNXVIDEO:00/input/input5
oct. 21 09:36:56 bifrost kernel: ACPI: Video Device [VGA1] (multi-head: yes rom: no post: no)
oct. 21 09:36:56 bifrost kernel: input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/device:05/LNXVIDEO:01/input/input6
oct. 21 09:36:56 bifrost kernel: piix4_smbus 0000:00:14.0: SMBus Host Controller at 0xb00, revision 0
oct. 21 09:36:56 bifrost kernel: piix4_smbus 0000:00:14.0: Using register 0x2e for SMBus port selection
oct. 21 09:36:56 bifrost kernel: piix4_smbus 0000:00:14.0: Auxiliary SMBus Host Controller at 0xb20
oct. 21 09:36:56 bifrost kernel: thermal LNXTHERM:00: registered as thermal_zone0
oct. 21 09:36:56 bifrost kernel: ACPI: Thermal Zone [THRM] (50 C)
oct. 21 09:36:56 bifrost kernel: sp5100_tco: SP5100/SB800 TCO WatchDog Timer Driver
oct. 21 09:36:56 bifrost kernel: sp5100-tco sp5100-tco: Using 0xfed80b00 for watchdog MMIO address
oct. 21 09:36:56 bifrost kernel: sp5100-tco sp5100-tco: initialized. heartbeat=60 sec (nowayout=1)
oct. 21 09:36:56 bifrost kernel: wmi_bus wmi_bus-PNP0C14:00: WQBC data block query control method not found
oct. 21 09:36:56 bifrost kernel: wmi_bus wmi_bus-PNP0C14:00: WQBJ data block query control method not found
oct. 21 09:36:56 bifrost kernel: input: HP Wireless hotkeys as /devices/virtual/input/input7
oct. 21 09:36:56 bifrost kernel: ACPI: Battery Slot [BAT0] (battery present)
oct. 21 09:36:56 bifrost kernel: hp_accel: laptop model unknown, using default axes configuration
oct. 21 09:36:56 bifrost kernel: lis3lv02d: 8 bits 3DC sensor found
oct. 21 09:36:56 bifrost kernel: input: ST LIS3LV02DL Accelerometer as /devices/platform/lis3lv02d/input/input8
oct. 21 09:36:56 bifrost kernel: wdat_wdt wdat_wdt: can't request region for resource [mem 0xfec000f0-0xfec000f3]
oct. 21 09:36:56 bifrost kernel: wdat_wdt: probe of wdat_wdt failed with error -16
oct. 21 09:36:56 bifrost kernel: r8169 Gigabit Ethernet driver 2.3LK-NAPI loaded
oct. 21 09:36:56 bifrost kernel: r8169 0000:05:00.0 eth0: RTL8106e, a4:5d:36:7a:94:6f, XID 44900000, IRQ 34
oct. 21 09:36:56 bifrost kernel: cryptd: max_cpu_qlen set to 1000
oct. 21 09:36:56 bifrost kernel: cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
oct. 21 09:36:56 bifrost kernel: cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
oct. 21 09:36:56 bifrost kernel: AVX version of gcm_enc/dec engaged.
oct. 21 09:36:56 bifrost kernel: AES CTR mode by8 optimization enabled
oct. 21 09:36:56 bifrost kernel: snd_hda_intel 0000:00:01.1: Force to non-snoop mode
oct. 21 09:36:56 bifrost kernel: hp_wmi: query 0xd returned error 0x5
oct. 21 09:36:56 bifrost kernel: input: HP WMI hotkeys as /devices/virtual/input/input10
oct. 21 09:36:56 bifrost kernel: input: HDA ATI HDMI HDMI/DP,pcm=3 as /devices/pci0000:00/0000:00:01.1/sound/card0/input11
oct. 21 09:36:56 bifrost kernel: ieee80211 phy0: rt2x00_set_rt: Info - RT chipset 3290, rev 0015 detected
oct. 21 09:36:56 bifrost kernel: ieee80211 phy0: rt2x00_set_rf: Info - RF chipset 3290 detected
oct. 21 09:36:56 bifrost kernel: ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'minstrel_ht'
oct. 21 09:36:56 bifrost kernel: psmouse serio1: synaptics: queried max coordinates: x [..5696], y [..4884]
oct. 21 09:36:56 bifrost kernel: snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D0: autoconfig for ALC3227: line_outs=1 (0x14/0x0/0x0/0x0/0x0) type:speaker
oct. 21 09:36:56 bifrost kernel: snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D0: speaker_outs=0 (0x0/0x0/0x0/0x0/0x0)
oct. 21 09:36:56 bifrost kernel: snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D0: hp_outs=1 (0x21/0x0/0x0/0x0/0x0)
oct. 21 09:36:56 bifrost kernel: snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D0: mono: mono_out=0x0
oct. 21 09:36:56 bifrost kernel: snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D0: inputs:
oct. 21 09:36:56 bifrost kernel: snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D0: Mic=0x19
oct. 21 09:36:56 bifrost kernel: snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D0: Internal Mic=0x12
oct. 21 09:36:57 bifrost kernel: psmouse serio1: synaptics: queried min coordinates: x [1276..], y [1044..]
oct. 21 09:36:57 bifrost kernel: input: HD-Audio Generic Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card1/input12
oct. 21 09:36:57 bifrost kernel: input: HD-Audio Generic Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card1/input13
oct. 21 09:36:57 bifrost kernel: psmouse serio1: synaptics: Touchpad model: 1, fw: 7.5, id: 0x1c0b1, caps: 0xf00133/0x240000/0xa2400/0x0, board id: 2665, fw id: 1458825
oct. 21 09:36:57 bifrost kernel: input: SynPS/2 Synaptics TouchPad as /devices/platform/i8042/serio1/input/input9
oct. 21 09:36:57 bifrost kernel: media: Linux media interface: v0.10
oct. 21 09:36:57 bifrost kernel: kvm: disabled by bios
oct. 21 09:36:57 bifrost kernel: videodev: Linux video capture interface: v2.00
oct. 21 09:36:57 bifrost kernel: EDAC amd64: Node 0: DRAM ECC disabled.
oct. 21 09:36:57 bifrost kernel: EDAC amd64: ECC disabled in the BIOS or no ECC capability, module will not load.
Either enable ECC checking or force module loading by setting 'ecc_enable_override'.
(Note that use of the override may cause unknown side effects.)
oct. 21 09:36:57 bifrost kernel: uvcvideo: Found UVC 1.00 device HP Truevision HD (064e:e266)
oct. 21 09:36:57 bifrost kernel: uvcvideo 2-4:1.0: Entity type for entity Extension 5 was not initialized!
oct. 21 09:36:57 bifrost kernel: uvcvideo 2-4:1.0: Entity type for entity Extension 2 was not initialized!
oct. 21 09:36:57 bifrost kernel: uvcvideo 2-4:1.0: Entity type for entity Processing 3 was not initialized!
oct. 21 09:36:57 bifrost kernel: uvcvideo 2-4:1.0: Entity type for entity Camera 1 was not initialized!
oct. 21 09:36:57 bifrost kernel: input: HP Truevision HD: HP Truevision as /devices/pci0000:00/0000:00:13.2/usb2/2-4/2-4:1.0/input/input14
oct. 21 09:36:57 bifrost kernel: usbcore: registered new interface driver uvcvideo
oct. 21 09:36:57 bifrost kernel: USB Video Class driver (1.1.1)
oct. 21 09:36:57 bifrost kernel: rt2800pci 0000:02:00.0 wlo1: renamed from wlan0
oct. 21 09:36:57 bifrost kernel: r8169 0000:05:00.0 eno1: renamed from eth0
oct. 21 09:36:53 bifrost mtp-probe[555]: checking bus 2, device 2: "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:13.2/usb2/2-4"
oct. 21 09:36:57 bifrost fedora-loadmodules[487]: Loading modules: nvram rtsx_pci evdev
oct. 21 09:36:49 bifrost systemd-vconsole-setup[489]: KD_FONT_OP_GET failed while trying to get the font metadata: Argument invalide
oct. 21 09:36:53 bifrost mtp-probe[555]: bus: 2, device: 2 was not an MTP device
oct. 21 09:36:49 bifrost systemd-vconsole-setup[489]: Fonts will not be copied to remaining consoles
oct. 21 09:36:49 bifrost systemd[1]: Started Setup Virtual Console.
oct. 21 09:36:49 bifrost systemd[1]: Started Load legacy module configuration.
oct. 21 09:36:49 bifrost systemd[1]: Started Create Static Device Nodes in /dev.
oct. 21 09:36:49 bifrost systemd[1]: Starting udev Kernel Device Manager...
oct. 21 09:36:49 bifrost systemd[1]: Started Configure read-only root support.
oct. 21 09:36:49 bifrost systemd[1]: Starting Load/Save Random Seed...
oct. 21 09:36:50 bifrost systemd[1]: Started Load/Save Random Seed.
oct. 21 09:36:51 bifrost systemd[1]: Started udev Kernel Device Manager.
oct. 21 09:36:51 bifrost systemd[1]: Starting Show Plymouth Boot Screen...
oct. 21 09:36:51 bifrost systemd[1]: Starting Network Service...
oct. 21 09:36:51 bifrost systemd[1]: Started Show Plymouth Boot Screen.
oct. 21 09:36:51 bifrost systemd[1]: Started Forward Password Requests to Plymouth Directory Watch.
oct. 21 09:36:51 bifrost systemd-networkd[532]: Enumeration completed
oct. 21 09:36:51 bifrost systemd[1]: Started Network Service.
oct. 21 09:36:51 bifrost systemd-udevd[543]: Process '/usr/sbin/vbetool udevpost 0000:00:01.0' failed with exit code 1.
oct. 21 09:36:52 bifrost systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dbacklight.slice.
oct. 21 09:36:52 bifrost systemd[1]: Starting Load/Save Screen Backlight Brightness of backlight:radeon_bl0...
oct. 21 09:36:52 bifrost systemd-udevd[536]: link_config: autonegotiation is unset or enabled, the speed and duplex are not writable.
oct. 21 09:36:52 bifrost systemd-vconsole-setup[556]: KD_FONT_OP_GET failed while trying to get the font metadata: Invalid argument
oct. 21 09:36:52 bifrost systemd-vconsole-setup[556]: Fonts will not be copied to remaining consoles
oct. 21 09:36:52 bifrost systemd[1]: Started Load/Save Screen Backlight Brightness of backlight:radeon_bl0.
oct. 21 09:36:53 bifrost systemd[1]: Starting Setup Virtual Console...
oct. 21 09:36:53 bifrost systemd[1]: Listening on Load/Save RF Kill Switch Status /dev/rfkill Watch.
oct. 21 09:36:53 bifrost systemd[1]: Starting Load/Save RF Kill Switch Status...
oct. 21 09:36:53 bifrost systemd-vconsole-setup[637]: KD_FONT_OP_GET failed while trying to get the font metadata: Argument invalide
oct. 21 09:36:53 bifrost systemd-vconsole-setup[637]: Fonts will not be copied to remaining consoles
oct. 21 09:36:53 bifrost systemd[1]: Started Setup Virtual Console.
oct. 21 09:36:53 bifrost systemd[1]: Starting Show Plymouth Boot Screen...
oct. 21 09:36:53 bifrost systemd[1]: Started Show Plymouth Boot Screen.
oct. 21 09:36:54 bifrost systemd[1]: Started Load/Save RF Kill Switch Status.
oct. 21 09:36:54 bifrost systemd-udevd[540]: link_config: autonegotiation is unset or enabled, the speed and duplex are not writable.
oct. 21 09:36:54 bifrost systemd-networkd[532]: wlan0: Interface name change detected, wlan0 has been renamed to wlo1.
oct. 21 09:36:54 bifrost systemd-udevd[526]: link_config: autonegotiation is unset or enabled, the speed and duplex are not writable.
oct. 21 09:36:57 bifrost kernel: EXT4-fs (sda5): re-mounted. Opts: acl,commit=600
oct. 21 09:36:54 bifrost systemd-networkd[532]: eth0: Interface name change detected, eth0 has been renamed to eno1.
oct. 21 09:36:55 bifrost systemd[1]: Started Flush Journal to Persistent Storage.
oct. 21 09:36:57 bifrost systemd[1]: Found device TOSHIBA_MQ01ABD100 1.
oct. 21 09:36:57 bifrost systemd[1]: Found device TOSHIBA_MQ01ABD100 6.
oct. 21 09:36:57 bifrost systemd[1]: Activating swap /dev/disk/by-uuid/9340dd1a-407f-4681-9049-0cb17ef08028...
oct. 21 09:36:57 bifrost kernel: Adding 8183580k swap on /dev/sda6. Priority:-2 extents:1 across:8183580k FS
oct. 21 09:36:57 bifrost systemd[1]: Activated swap /dev/disk/by-uuid/9340dd1a-407f-4681-9049-0cb17ef08028.
oct. 21 09:36:57 bifrost systemd[1]: Reached target Swap.
oct. 21 09:36:57 bifrost systemd[1]: tmp.mount: Directory /tmp to mount over is not empty, mounting anyway.
oct. 21 09:36:57 bifrost systemd[1]: Mounting Temporary Directory (/tmp)...
oct. 21 09:36:57 bifrost systemd[1]: Mounted Temporary Directory (/tmp).
oct. 21 09:36:57 bifrost systemd[1]: Found device TOSHIBA_MQ01ABD100 7.
oct. 21 09:36:57 bifrost systemd[1]: Started udev Wait for Complete Device Initialization.
oct. 21 09:36:57 bifrost systemd[1]: Starting Activation of LVM2 logical volumes...
oct. 21 09:36:59 bifrost kernel: FAT-fs (sda1): utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
oct. 21 09:36:59 bifrost kernel: FAT-fs (sda1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
oct. 21 09:36:59 bifrost kernel: EXT4-fs (sda7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: acl
oct. 21 09:36:58 bifrost systemd[1]: Started Activation of LVM2 logical volumes.
oct. 21 09:36:58 bifrost systemd[1]: Reached target Local Encrypted Volumes.
oct. 21 09:36:58 bifrost systemd[1]: Starting Activation of LVM2 logical volumes...
oct. 21 09:36:59 bifrost systemd-fsck[714]: /dev/sda7 : propre, 12153/57221120 fichiers, 4104003/228883768 blocs
oct. 21 09:36:58 bifrost systemd[1]: Reached target Local File Systems (Pre).
oct. 21 09:36:58 bifrost systemd[1]: Starting File System Check on /dev/disk/by-uuid/d47e1a2b-364c-4c5e-b04a-f95c2f54fb22...
oct. 21 09:36:58 bifrost systemd[1]: Mounting /boot/EFI...
oct. 21 09:36:58 bifrost systemd[1]: Mounted /boot/EFI.
oct. 21 09:36:59 bifrost systemd[1]: Started File System Check on /dev/disk/by-uuid/d47e1a2b-364c-4c5e-b04a-f95c2f54fb22.
oct. 21 09:36:59 bifrost systemd[1]: Mounting /home...
oct. 21 09:36:59 bifrost systemd[1]: Mounted /home.
oct. 21 09:36:59 bifrost systemd[1]: Reached target Local File Systems.
oct. 21 09:36:59 bifrost systemd[1]: Starting Tell Plymouth To Write Out Runtime Data...
oct. 21 09:36:59 bifrost systemd[1]: Starting run dkms_autoinstaller on every boot to rebuild dkms modules for newly booted kernels...
oct. 21 09:36:59 bifrost systemd[1]: Starting Create Volatile Files and Directories...
oct. 21 09:36:59 bifrost systemd[1]: Starting Restore /run/initramfs on shutdown...
oct. 21 09:36:59 bifrost systemd[1]: Started Restore /run/initramfs on shutdown.
oct. 21 09:36:59 bifrost systemd[1]: Started Tell Plymouth To Write Out Runtime Data.
oct. 21 09:36:59 bifrost systemd[1]: Started Create Volatile Files and Directories.
oct. 21 09:36:59 bifrost systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
oct. 21 09:36:59 bifrost systemd[1]: Starting Update UTMP about System Boot/Shutdown...
oct. 21 09:36:59 bifrost systemd[1]: Started Update UTMP about System Boot/Shutdown.
oct. 21 09:36:59 bifrost systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
oct. 21 09:36:59 bifrost systemd[1]: Reached target System Initialization.
oct. 21 09:36:59 bifrost systemd[1]: Listening on Name Service Cache Daemon Socket.
oct. 21 09:36:59 bifrost systemd[1]: Listening on CUPS Scheduler.
oct. 21 09:36:59 bifrost systemd[1]: Started Updates mlocate database every day.
oct. 21 09:36:59 bifrost systemd[1]: Listening on D-Bus System Message Bus Socket.
oct. 21 09:36:59 bifrost systemd[1]: Started Daily Cleanup of Temporary Directories.
oct. 21 09:36:59 bifrost systemd[1]: Reached target Timers.
oct. 21 09:36:59 bifrost systemd[1]: Listening on Virtual machine lock manager socket.
oct. 21 09:36:59 bifrost systemd[1]: Started CUPS Scheduler.
oct. 21 09:36:59 bifrost systemd[1]: Reached target Paths.
oct. 21 09:36:59 bifrost systemd[1]: Listening on Avahi mDNS/DNS-SD Stack Activation Socket.
oct. 21 09:36:59 bifrost systemd[1]: Listening on Virtual machine log manager socket.
oct. 21 09:36:59 bifrost systemd[1]: Reached target Sockets.
oct. 21 09:37:00 bifrost dkms-autorebuild.sh[732]: rtbth (3.9.6): Installing module.
oct. 21 09:37:00 bifrost dkms-autorebuild.sh[732]: dkms build -m rtbth -v 3.9.6 -k 4.18.16-desktop-1.mga7 -a x86_64 -q --no-clean-kernel
oct. 21 09:37:23 bifrost systemd[1]: Received SIGRTMIN+20 from PID 291 (plymouthd).
oct. 21 09:37:54 bifrost dkms-autorebuild.sh[732]: dkms install -m rtbth -v 3.9.6 -k 4.18.16-desktop-1.mga7 -a x86_64 -q
oct. 21 09:38:31 bifrost systemd-networkd[532]: Failed to add match for PrepareForSleep: Connection timed out
oct. 21 09:38:47 bifrost kernel: Bluetooth: Core ver 2.22
oct. 21 09:38:47 bifrost kernel: NET: Registered protocol family 31
oct. 21 09:38:47 bifrost kernel: Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
oct. 21 09:38:47 bifrost kernel: Bluetooth: HCI socket layer initialized
oct. 21 09:38:47 bifrost kernel: Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
oct. 21 09:38:47 bifrost kernel: Bluetooth: SCO socket layer initialized
oct. 21 09:38:47 bifrost kernel: rtbth: loading out-of-tree module taints kernel.
oct. 21 09:38:47 bifrost kernel: Bluetooth: RTBT_Tb: vendor=0x1814, device=0x3298
oct. 21 09:38:47 bifrost kernel: Bluetooth: RTBT_Tb: vendor=0x0, device=0x0
oct. 21 09:38:47 bifrost kernel: Bluetooth: DynamicAlloc pci_device_id table at 0x00000000396eb504 with size 64
oct. 21 09:38:47 bifrost kernel: Bluetooth: Convert: vendor=0x1814, device=0x3298
oct. 21 09:38:47 bifrost kernel: Bluetooth: pci_device_id: vendor=0x1814, device=0x3298
oct. 21 09:38:47 bifrost kernel: Bluetooth: rtbt_pci_probe(): PCI Dev(0000:02:00.1) get resource at 0xf0200000,VA 0xffffbe85012b0000,IRQ 16.
oct. 21 09:38:47 bifrost kernel: Bluetooth: call dev_ops->dev_ctrl_init!
oct. 21 09:38:47 bifrost kernel: Bluetooth: call dev_ops->dev_resource_init!
oct. 21 09:38:47 bifrost kernel: RX_Base_PTR0(0x180)= 0x3ffaa000
oct. 21 09:38:47 bifrost kernel: RX_Base_PTR1(0x190)= 0x280
oct. 21 09:38:47 bifrost systemd[1]: Started run dkms_autoinstaller on every boot to rebuild dkms modules for newly booted kernels.
oct. 21 09:38:47 bifrost systemd[1]: Reached target Basic System.
oct. 21 09:38:47 bifrost kernel: rtbt_hps_iface_attach ok
oct. 21 09:38:47 bifrost kernel: Bluetooth: RtmpOSIRQRequest(): request_irq (IRQ=16)done, isr_handler=0xffffffffc11c64b0!
oct. 21 09:38:47 bifrost systemd[1]: Starting Configure CPU power related settings...
oct. 21 09:38:47 bifrost systemd[1]: Starting LSB: Wait for the hotplugged network to be up...
oct. 21 09:38:47 bifrost systemd[1]: Starting Daemon for power management...
oct. 21 09:38:47 bifrost systemd[1]: Starting Modem Manager...
oct. 21 09:38:47 bifrost systemd[1]: Starting Console Mouse manager...
oct. 21 09:38:48 bifrost chronyd[9849]: chronyd version 3.3 starting (+CMDMON +NTP +REFCLOCK +RTC +PRIVDROP +SCFILTER -SIGND +ASYNCDNS +SECHASH +IPV6 -DEBUG)
oct. 21 09:38:47 bifrost systemd[1]: Starting ACPI Event Daemon...
oct. 21 09:38:48 bifrost cpupower[9829]: Setting cpu: 0
oct. 21 09:38:48 bifrost cpupower[9829]: Setting cpu: 1
oct. 21 09:38:48 bifrost cpupower[9829]: Setting cpu: 2
oct. 21 09:38:48 bifrost cpupower[9829]: Setting cpu: 3
oct. 21 09:38:48 bifrost /usr/sbin/gpm[9850]: *** info [daemon/startup.c(136)]:
oct. 21 09:38:47 bifrost systemd[1]: Starting NTP client/server...
oct. 21 09:38:48 bifrost /usr/sbin/gpm[9850]: Started gpm successfully. Entered daemon mode.
oct. 21 09:38:47 bifrost systemd[1]: Started D-Bus System Message Bus.
oct. 21 09:38:48 bifrost acpid[9847]: starting up with netlink and the input layer
oct. 21 09:38:48 bifrost acpid[9847]: 5 rules loaded
oct. 21 09:38:48 bifrost acpid[9847]: waiting for events: event logging is off
oct. 21 09:38:48 bifrost chronyd[9849]: Frequency -23.110 +/- 5.688 ppm read from /var/lib/chrony/drift
oct. 21 09:38:48 bifrost ModemManager[9835]: <info> ModemManager (version 1.6.12) starting in system bus...
oct. 21 09:38:49 bifrost kernel: RTBTH_IOCDMAC: dmac.dmac_op=0
oct. 21 09:38:49 bifrost kernel: RTBTH_IOCDMAC: dmac.dmac_op=1
oct. 21 09:38:49 bifrost dbus-daemon[9839]: [system] Activating systemd to hand-off: service name='org.freedesktop.login1' unit='dbus-org.freedesktop.login1.service' requested by ':1.3' (uid=0 pid=9831 comm="/usr/libexec/upowerd ")
oct. 21 09:38:49 bifrost dbus-daemon[9839]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.systemd1'
oct. 21 09:38:49 bifrost kernel: r8169 0000:05:00.0 eno1: link down
oct. 21 09:38:49 bifrost kernel: IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eno1: link is not ready
oct. 21 09:38:49 bifrost systemd[1]: Started Manage Sound Card State (restore and store).
oct. 21 09:38:49 bifrost alsactl[9886]: alsactl 1.1.7 daemon started
oct. 21 09:38:49 bifrost systemd[1]: Starting RealtimeKit Scheduling Policy Service...
oct. 21 09:38:49 bifrost nscd[9902]: 9902 fichier de surveillance `/etc/passwd` (1)
oct. 21 09:38:49 bifrost systemd[1]: Starting Avahi mDNS/DNS-SD Stack...
oct. 21 09:38:49 bifrost nscd[9902]: 9902 répertoire de surveillance `/etc` (2)
oct. 21 09:38:49 bifrost systemd[1]: Starting LSB: Enables MSEC security policy on boot...
oct. 21 09:38:49 bifrost nscd[9902]: 9902 fichier de surveillance `/etc/group` (3)
oct. 21 09:38:49 bifrost systemd[1]: Reached target Sound Card.
oct. 21 09:38:49 bifrost systemd[1]: Starting Name Service Cache Daemon...
oct. 21 09:38:49 bifrost nscd[9902]: 9902 fichier de surveillance `/etc/services` (4)
oct. 21 09:38:49 bifrost systemd[1]: Starting LSB: Adaptive readahead daemon...
oct. 21 09:38:49 bifrost systemd-networkd[532]: Could not emit changed OperationalState: No such file or directory
oct. 21 09:38:49 bifrost nscd[9902]: 9902 surveillance basée sur inotify désactivée pour fichier `/etc/netgroup': Aucun fichier ou dossier de ce type
oct. 21 09:38:49 bifrost systemd[1]: Started irqbalance daemon.
oct. 21 09:38:49 bifrost nscd[9902]: 9902 stat en échec pour fichier `/etc/netgroup'; nouvel essai plus tard: Aucun fichier ou dossier de ce type
oct. 21 09:38:49 bifrost systemd[1]: Started Job spooling tools.
oct. 21 09:38:49 bifrost systemd[1]: Starting Login Service...
oct. 21 09:38:49 bifrost rtkit-daemon[9887]: Successfully called chroot.
oct. 21 09:38:49 bifrost systemd[1]: Starting Adapt Mageia theme to the monitor resolution...
oct. 21 09:38:49 bifrost rtkit-daemon[9887]: Successfully dropped privileges.
oct. 21 09:38:49 bifrost systemd[1]: Starting LSB: Nameserver information manager...
oct. 21 09:38:49 bifrost rtkit-daemon[9887]: Successfully limited resources.
oct. 21 09:38:49 bifrost systemd[1]: Starting Virtual Machine and Container Registration Service...
oct. 21 09:38:49 bifrost rtkit-daemon[9887]: Running.
oct. 21 09:38:49 bifrost systemd[1]: Starting LSB: Checks if a partition is close to full up...
oct. 21 09:38:49 bifrost rtkit-daemon[9887]: Canary thread running.
oct. 21 09:38:49 bifrost systemd[1]: Started Configure CPU power related settings.
oct. 21 09:38:49 bifrost rtkit-daemon[9887]: Watchdog thread running.
oct. 21 09:38:49 bifrost systemd[1]: Started Console Mouse manager.
oct. 21 09:38:50 bifrost avahi-daemon[9888]: Found user 'avahi' (UID 980) and group 'avahi' (GID 971).
oct. 21 09:38:49 bifrost systemd[1]: Started ACPI Event Daemon.
oct. 21 09:38:50 bifrost avahi-daemon[9888]: Successfully dropped root privileges.
oct. 21 09:38:49 bifrost systemd[1]: Started LSB: Enables MSEC security policy on boot.
oct. 21 09:38:50 bifrost avahi-daemon[9888]: avahi-daemon 0.7 starting up.
oct. 21 09:38:49 bifrost systemd[1]: Started Name Service Cache Daemon.
oct. 21 09:38:50 bifrost avahi-daemon[9888]: Successfully called chroot().
oct. 21 09:38:50 bifrost avahi-daemon[9888]: Successfully dropped remaining capabilities.
oct. 21 09:38:50 bifrost systemd[1]: Started RealtimeKit Scheduling Policy Service.
oct. 21 09:38:50 bifrost systemd[1]: Started Avahi mDNS/DNS-SD Stack.
oct. 21 09:38:50 bifrost avahi-daemon[9888]: Loading service file /services/ssh.service.
oct. 21 09:38:50 bifrost dbus-daemon[9839]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.login1'
oct. 21 09:38:50 bifrost systemd[1]: Started Login Service.
oct. 21 09:38:50 bifrost systemd-logind[9922]: New seat seat0.
oct. 21 09:38:50 bifrost systemd[1]: Starting Bluetooth service...
oct. 21 09:38:50 bifrost systemd[1]: Starting Load/Save RF Kill Switch Status...
oct. 21 09:38:50 bifrost systemd-logind[9922]: Watching system buttons on /dev/input/event3 (Power Button)
oct. 21 09:38:50 bifrost systemd-logind[9922]: Watching system buttons on /dev/input/event1 (Power Button)
oct. 21 09:38:50 bifrost systemd-logind[9922]: Watching system buttons on /dev/input/event2 (Lid Switch)
oct. 21 09:38:50 bifrost bluetoothd[9948]: Bluetooth daemon 5.50
oct. 21 09:38:50 bifrost systemd-logind[9922]: Watching system buttons on /dev/input/event0 (AT Translated Set 2 keyboard)
oct. 21 09:38:50 bifrost systemd-logind[9922]: Watching system buttons on /dev/input/event8 (HP WMI hotkeys)
oct. 21 09:38:50 bifrost systemd[1]: Started Bluetooth service.
oct. 21 09:38:50 bifrost systemd[1]: Reached target Bluetooth.
oct. 21 09:38:50 bifrost bluetoothd[9948]: Starting SDP server
oct. 21 09:38:50 bifrost systemd[1]: Started Virtual Machine and Container Registration Service.
oct. 21 09:38:50 bifrost systemd[1]: Started NTP client/server.
oct. 21 09:38:50 bifrost systemd[1]: Started Load/Save RF Kill Switch Status.
oct. 21 09:38:50 bifrost avahi-daemon[9888]: Network interface enumeration completed.
oct. 21 09:38:50 bifrost avahi-daemon[9888]: Server startup complete. Host name is bifrost.local. Local service cookie is 819097157.
oct. 21 09:38:50 bifrost avahi-daemon[9888]: Service "bifrost" (/services/ssh.service) successfully established.
oct. 21 09:38:50 bifrost kernel: Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
oct. 21 09:38:50 bifrost kernel: Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
oct. 21 09:38:50 bifrost kernel: Bluetooth: BNEP socket layer initialized
oct. 21 09:38:50 bifrost dbus-daemon[9839]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.hostname1' unit='dbus-org.freedesktop.hostname1.service' requested by ':1.7' (uid=0 pid=9948 comm="/usr/libexec/bluetooth/bluetoothd ")
oct. 21 09:38:50 bifrost bluetoothd[9948]: Bluetooth management interface 1.14 initialized
oct. 21 09:38:50 bifrost systemd[1]: Started Modem Manager.
oct. 21 09:38:50 bifrost systemd[1]: Starting Hostname Service...
oct. 21 09:38:50 bifrost dbus-daemon[9839]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.hostname1'
oct. 21 09:38:50 bifrost systemd[1]: Started Hostname Service.
oct. 21 09:38:50 bifrost systemd[1]: Started Daemon for power management.
oct. 21 09:38:51 bifrost kernel: Bluetooth: rtbt_hci_dev_flush(dev=0xffff95eba4718000)
oct. 21 09:38:51 bifrost partmon[9926]: Vérification si les partitions disposent d'assez d'espace libre : [ OK ]
oct. 21 09:38:51 bifrost systemd[1]: Started LSB: Checks if a partition is close to full up.
oct. 21 09:38:51 bifrost mga-bg-res[9923]: mmap /dev/zero: Operation not permitted
oct. 21 09:38:51 bifrost resolvconf[9924]: Lancement de resolvconf : [ OK ]
oct. 21 09:38:51 bifrost systemd[1]: Started LSB: Nameserver information manager.
oct. 21 09:38:51 bifrost systemd[1]: Starting LSB: Bring up/down networking...
oct. 21 09:38:51 bifrost systemd[1]: Started Adapt Mageia theme to the monitor resolution.
oct. 21 09:38:51 bifrost preload[9894]: Lancement du service preload : [ OK ]
oct. 21 09:38:51 bifrost systemd[1]: Started LSB: Adaptive readahead daemon.
oct. 21 09:38:52 bifrost network[10064]: Démarrage de l'interface loopback : [ OK ]
oct. 21 09:38:52 bifrost ifplugd(eno1)[10270]: ifplugd 0.28 initializing.
oct. 21 09:38:52 bifrost ifplugd(eno1)[10270]: Using interface eno1/A4:5D:36:7A:94:6F with driver <r8169> (version: 2.3LK-NAPI)
oct. 21 09:38:52 bifrost ifplugd(eno1)[10270]: Using detection mode: SIOCETHTOOL
oct. 21 09:38:52 bifrost ifplugd(eno1)[10270]: Initialization complete, link beat not detected.
oct. 21 09:38:52 bifrost network[10064]: Activation de l'interface eno1 : [ OK ]
oct. 21 09:38:52 bifrost kernel: ieee80211 phy0: rt2x00lib_request_firmware: Info - Loading firmware file 'rt3290.bin'
oct. 21 09:38:52 bifrost kernel: ieee80211 phy0: rt2x00lib_request_firmware: Info - Firmware detected - version: 0.37
oct. 21 09:38:53 bifrost ModemManager[9835]: <info> Couldn't check support for device at '/sys/devices/pci0000:00/0000:00:04.0/0000:02:00.0': not supported by any plugin
oct. 21 09:38:53 bifrost ModemManager[9835]: <info> Couldn't check support for device at '/sys/devices/pci0000:00/0000:00:15.1/0000:05:00.0': not supported by any plugin
oct. 21 09:38:53 bifrost kernel: IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlo1: link is not ready
oct. 21 09:38:53 bifrost network[10064]: Activation de l'interface wlo1 : Error for wireless request "Set Encode" (8B2A) :
oct. 21 09:38:53 bifrost network[10064]: SET failed on device wlo1 ; Invalid argument.
oct. 21 09:38:53 bifrost network[10064]: Successfully initialized wpa_supplicant
oct. 21 09:38:53 bifrost kernel: NET: Registered protocol family 17
oct. 21 09:38:53 bifrost network[10064]: ioctl[SIOCSIWENCODEEXT]: Invalid argument
oct. 21 09:38:53 bifrost ifplugd(wlo1)[10350]: ifplugd 0.28 initializing.
oct. 21 09:38:53 bifrost ifplugd(wlo1)[10350]: Using interface wlo1/0C:84
C:6E:36:07 with driver <rt2800pci> (version: 4.18.16-desktop-1.mga7)
oct. 21 09:38:53 bifrost ifplugd(wlo1)[10350]: Using detection mode: SIOCETHTOOL
oct. 21 09:38:53 bifrost ifplugd(wlo1)[10350]: Initialization complete, link beat not detected.
oct. 21 09:38:53 bifrost network[10064]: [ OK ]
oct. 21 09:38:53 bifrost systemd[1]: Started LSB: Bring up/down networking.
oct. 21 09:38:54 bifrost network-up[9830]: Attente de l'activation du réseau[ OK ]
oct. 21 09:38:54 bifrost systemd[1]: Started LSB: Wait for the hotplugged network to be up.
oct. 21 09:38:54 bifrost systemd[1]: Reached target Network.
oct. 21 09:38:54 bifrost systemd[1]: Starting Virtualization daemon...
oct. 21 09:38:54 bifrost systemd[1]: Starting Permit User Sessions...
oct. 21 09:38:54 bifrost systemd[1]: Starting Network Name Resolution...
oct. 21 09:38:54 bifrost systemd[1]: Starting CUPS Scheduler...
oct. 21 09:38:54 bifrost systemd[1]: Started Permit User Sessions.
oct. 21 09:38:54 bifrost systemd[1]: Starting Terminate Plymouth Boot Screen...
oct. 21 09:38:54 bifrost kernel: wlo1: authenticate with 98:f4:28:d7:7a:40
oct. 21 09:38:54 bifrost kernel: wlo1: send auth to 98:f4:28:d7:7a:40 (try 1/3)
oct. 21 09:38:54 bifrost kernel: wlo1: send auth to 98:f4:28:d7:7a:40 (try 2/3)
oct. 21 09:38:54 bifrost kernel: wlo1: send auth to 98:f4:28:d7:7a:40 (try 3/3)
oct. 21 09:38:54 bifrost kernel: wlo1: authentication with 98:f4:28:d7:7a:40 timed out
oct. 21 09:38:54 bifrost systemd[1]: Started Command Scheduler.
oct. 21 09:38:54 bifrost systemd[1]: Starting Hold until boot process finishes up...
oct. 21 09:38:54 bifrost systemd[1]: Received SIGRTMIN+21 from PID 291 (plymouthd).
oct. 21 09:38:54 bifrost systemd[1]: Started Terminate Plymouth Boot Screen.
oct. 21 09:38:54 bifrost systemd[1]: Started Simple Desktop Display Manager.
oct. 21 09:38:54 bifrost systemd-resolved[10381]: Positive Trust Anchors:
oct. 21 09:38:54 bifrost systemd-resolved[10381]: . IN DS 19036 8 2 49aac11d7b6f6446702e54a1607371607a1a41855200fd2ce1cdde32f24e8fb5
oct. 21 09:38:54 bifrost systemd-resolved[10381]: . IN DS 20326 8 2 e06d44b80b8f1d39a95c0b0d7c65d08458e880409bbc683457104237c7f8ec8d
oct. 21 09:38:54 bifrost systemd-resolved[10381]: Negative trust anchors: 10.in-addr.arpa 16.172.in-addr.arpa 17.172.in-addr.arpa 18.172.in-addr.arpa 19.172.in-addr.arpa 20.172.in-addr.arpa 21.172.in-addr.arpa 22.172.in-addr.arpa 23.172.in-addr.arpa 24.172.in-addr.arpa 25.172.in-addr.arpa 26.172.in-addr.arpa 27.172.in-addr.arpa 28.172.in-addr.arpa 29.172.in-addr.arpa 30.172.in-addr.arpa 31.172.in-addr.arpa 168.192.in-addr.arpa d.f.ip6.arpa corp home internal intranet lan local private test
oct. 21 09:38:54 bifrost systemd-resolved[10381]: Using system hostname 'bifrost'.
oct. 21 09:38:54 bifrost systemd[1]: Started Network Name Resolution.
oct. 21 09:38:54 bifrost systemd[1]: Reached target Host and Network Name Lookups.
oct. 21 09:38:54 bifrost systemd[1]: Reached target Network is Online.
oct. 21 09:38:54 bifrost crond[10384]: (CRON) STARTUP (1.5.2)
oct. 21 09:38:54 bifrost crond[10384]: (CRON) INFO (RANDOM_DELAY will be scaled with factor 86% if used.)
oct. 21 09:38:54 bifrost crond[10384]: (CRON) INFO (running with inotify support)
oct. 21 09:38:54 bifrost systemd[1]: Starting Shorewall IPv4 firewall...
oct. 21 09:38:54 bifrost systemd[1]: Starting LSB: Starts the postfix daemons...
oct. 21 09:38:54 bifrost systemd[1]: Started Hold until boot process finishes up.
oct. 21 09:38:54 bifrost cupsd[10382]: /etc/host.conf: line 3: bad command `nospoof on'
oct. 21 09:38:54 bifrost cupsd[10382]: /etc/host.conf: line 4: bad command `spoofalert on '
oct. 21 09:38:54 bifrost libvirtd[10379]: /etc/host.conf : ligne 3 : commande erronée« nospoof on »
oct. 21 09:38:54 bifrost libvirtd[10379]: /etc/host.conf : ligne 4 : commande erronée« spoofalert on »
oct. 21 09:38:55 bifrost postfix[10388]: Lancement du service de courrier Postfix : /etc/host.conf : ligne 3 : commande erronée« nospoof on »
oct. 21 09:38:55 bifrost postfix[10388]: /etc/host.conf : ligne 4 : commande erronée« spoofalert on »
oct. 21 09:38:55 bifrost dbus-daemon[9839]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.ColorManager' unit='colord.service' requested by ':1.24' (uid=0 pid=10382 comm="/usr/sbin/cupsd -l ")
oct. 21 09:38:55 bifrost systemd[1]: Starting Manage, Install and Generate Color Profiles...
oct. 21 09:38:55 bifrost sddm[10386]: Initializing...
oct. 21 09:38:55 bifrost sddm[10386]: Logind interface found
oct. 21 09:38:55 bifrost sddm[10386]: Starting...
oct. 21 09:38:55 bifrost sddm[10386]: Adding new display on vt 1 ...
oct. 21 09:38:55 bifrost sddm[10386]: Loading theme configuration from ""
oct. 21 09:38:55 bifrost sddm[10386]: Display server starting...
oct. 21 09:38:55 bifrost sddm[10386]: Running: /usr/bin/X -nolisten tcp -auth /var/run/sddm/{063d090c-ac76-4cdc-8d15-85b13207ebf3} -background none -noreset -displayfd 17 -seat seat0 vt1
oct. 21 09:38:56 bifrost systemd[1]: Started Virtualization daemon.
oct. 21 09:38:56 bifrost dbus-daemon[9839]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.ColorManager'
oct. 21 09:38:56 bifrost systemd[1]: Started Manage, Install and Generate Color Profiles.
oct. 21 09:38:57 bifrost shorewall[10387]: Starting Shorewall....
oct. 21 09:38:57 bifrost shorewall[10387]: Initializing...
oct. 21 09:38:57 bifrost colord[10408]: failed to get session [pid 10382]: Aucune donnée disponible
oct. 21 09:38:57 bifrost systemd[1]: Started CUPS Scheduler.
oct. 21 09:38:57 bifrost systemd[1]: Started Make remote CUPS printers available locally.
oct. 21 09:38:57 bifrost shorewall[10387]: Processing /etc/shorewall/init ...
oct. 21 09:38:57 bifrost shorewall[10387]: Processing /etc/shorewall/tcclear ...
oct. 21 09:38:57 bifrost shorewall[10387]: Setting up Route Filtering...
oct. 21 09:38:57 bifrost shorewall[10387]: Setting up Martian Logging...
oct. 21 09:38:57 bifrost shorewall[10387]: Setting up Proxy ARP...
oct. 21 09:38:57 bifrost shorewall[10387]: Preparing iptables-restore input...
oct. 21 09:38:57 bifrost shorewall[10387]: Running /sbin/iptables-restore ...
oct. 21 09:38:57 bifrost cupsd[10382]: REQUEST localhost - - "POST / HTTP/1.1" 200 349 Create-Printer-Subscriptions successful-ok
oct. 21 09:38:57 bifrost cupsd[10382]: REQUEST localhost - - "POST / HTTP/1.1" 200 176 Create-Printer-Subscriptions successful-ok
oct. 21 09:38:57 bifrost kernel: [drm] probing gen 2 caps for device 1022:1412 = 700d01/6
oct. 21 09:38:57 bifrost kernel: [drm] enabling PCIE gen 2 link speeds, disable with radeon.pcie_gen2=0
oct. 21 09:38:58 bifrost shorewall[10387]: Processing /etc/shorewall/start ...
oct. 21 09:38:58 bifrost postfix[10388]: /etc/host.conf: line 3: bad command `nospoof on'
oct. 21 09:38:58 bifrost postfix[10388]: /etc/host.conf: line 4: bad command `spoofalert on '
oct. 21 09:38:58 bifrost kernel: [drm] PCIE GART of 1024M enabled (table at 0x0000000000040000).
oct. 21 09:38:58 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: WB enabled
oct. 21 09:38:58 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 0 use gpu addr 0x0000000040000c00 and cpu addr 0x0000000053617f12
oct. 21 09:38:58 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 1 use gpu addr 0x0000000040000c04 and cpu addr 0x00000000b8749565
oct. 21 09:38:58 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 2 use gpu addr 0x0000000040000c08 and cpu addr 0x00000000927890d6
oct. 21 09:38:58 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 3 use gpu addr 0x0000000040000c0c and cpu addr 0x00000000f39d405d
oct. 21 09:38:58 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 4 use gpu addr 0x0000000040000c10 and cpu addr 0x00000000859b4c76
oct. 21 09:38:58 bifrost kernel: [drm] ring test on 0 succeeded in 1 usecs
oct. 21 09:38:58 bifrost kernel: [drm] ring test on 1 succeeded in 1 usecs
oct. 21 09:38:58 bifrost kernel: [drm] ring test on 2 succeeded in 1 usecs
oct. 21 09:38:58 bifrost kernel: [drm] ring test on 3 succeeded in 3 usecs
oct. 21 09:38:58 bifrost kernel: [drm] ring test on 4 succeeded in 3 usecs
oct. 21 09:38:58 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 0 succeeded in 0 usecs
oct. 21 09:38:58 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 1 succeeded in 0 usecs
oct. 21 09:38:58 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 2 succeeded in 0 usecs
oct. 21 09:38:58 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 3 succeeded in 0 usecs
oct. 21 09:38:58 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 4 succeeded in 0 usecs
oct. 21 09:38:58 bifrost kernel: netfilter PSD loaded - (c) astaro AG
oct. 21 09:38:58 bifrost kernel: IFWLOG: register target
oct. 21 09:38:58 bifrost shorewall[10387]: Processing /etc/shorewall/started ...
oct. 21 09:38:58 bifrost acpid[9847]: client connected from 10410[0:0]
oct. 21 09:38:58 bifrost acpid[9847]: 1 client rule loaded
oct. 21 09:38:59 bifrost root[10685]: Shorewall started
oct. 21 09:38:59 bifrost shorewall[10387]: done.
oct. 21 09:38:59 bifrost systemd[1]: Started Shorewall IPv4 firewall.
oct. 21 09:38:59 bifrost systemd[1]: Starting Shorewall IPv6 firewall...
oct. 21 09:38:59 bifrost libvirtd[10379]: 2018-10-21 05:38:59.574+0000: 10418: info : libvirt version: 4.8.0
oct. 21 09:38:59 bifrost libvirtd[10379]: 2018-10-21 05:38:59.574+0000: 10418: info : hostname: bifrost
oct. 21 09:38:59 bifrost libvirtd[10379]: 2018-10-21 05:38:59.574+0000: 10418: error : virGetUserID:1042 : invalid argument: Failed to parse user 'tss'
oct. 21 09:38:59 bifrost libvirtd[10379]: 2018-10-21 05:38:59.575+0000: 10418: error : virGetGroupID:1125 : invalid argument: Failed to parse group 'tss'
oct. 21 09:38:59 bifrost shorewall[10709]: Starting Shorewall6....
oct. 21 09:39:00 bifrost shorewall[10709]: Initializing...
oct. 21 09:39:00 bifrost shorewall[10709]: Processing /etc/shorewall6/init ...
oct. 21 09:39:00 bifrost shorewall[10709]: Setting up Proxy NDP...
oct. 21 09:39:00 bifrost shorewall[10709]: Preparing ip6tables-restore input...
oct. 21 09:39:00 bifrost shorewall[10709]: Running /sbin/ip6tables-restore ...
oct. 21 09:39:00 bifrost kernel: bridge: filtering via arp/ip/ip6tables is no longer available by default. Update your scripts to load br_netfilter if you need this.
oct. 21 09:39:00 bifrost systemd-udevd[10823]: link_config: autonegotiation is unset or enabled, the speed and duplex are not writable.
oct. 21 09:39:00 bifrost systemd-udevd[10823]: Could not generate persistent MAC address for virbr0: No such file or directory
oct. 21 09:39:00 bifrost kernel: tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
oct. 21 09:39:00 bifrost kernel: virbr0: port 1(virbr0-nic) entered blocking state
oct. 21 09:39:00 bifrost kernel: virbr0: port 1(virbr0-nic) entered disabled state
oct. 21 09:39:00 bifrost kernel: device virbr0-nic entered promiscuous mode
oct. 21 09:39:00 bifrost systemd-udevd[10825]: link_config: autonegotiation is unset or enabled, the speed and duplex are not writable.
oct. 21 09:39:00 bifrost systemd-networkd[532]: virbr0-nic: Gained carrier
oct. 21 09:39:00 bifrost systemd-networkd[532]: Could not emit changed OperationalState: No such file or directory
oct. 21 09:39:00 bifrost systemd-udevd[10823]: Process 'net_create_ifcfg' failed with exit code 1.
oct. 21 09:39:00 bifrost systemd-udevd[10825]: Process 'net_create_ifcfg' failed with exit code 1.
oct. 21 09:39:00 bifrost systemd-udevd[10825]: Process 'net_action' failed with exit code 1.
oct. 21 09:39:00 bifrost systemd-udevd[10823]: Process 'net_action' failed with exit code 1.
oct. 21 09:39:00 bifrost shorewall[10709]: Processing /etc/shorewall6/start ...
oct. 21 09:39:00 bifrost shorewall[10709]: Processing /etc/shorewall6/started ...
oct. 21 09:39:00 bifrost root[10869]: Shorewall6 started
oct. 21 09:39:00 bifrost shorewall[10709]: done.
oct. 21 09:39:00 bifrost systemd[1]: Started Shorewall IPv6 firewall.
oct. 21 09:39:00 bifrost systemd[1]: Started Network monitoring daemon (Interactive Firewall and wireless).
oct. 21 09:39:00 bifrost kernel: virbr0: port 1(virbr0-nic) entered listening state
oct. 21 09:39:00 bifrost avahi-daemon[9888]: Joining mDNS multicast group on interface virbr0.IPv4 with address 192.168.122.1.
oct. 21 09:39:00 bifrost avahi-daemon[9888]: New relevant interface virbr0.IPv4 for mDNS.
oct. 21 09:39:00 bifrost avahi-daemon[9888]: Registering new address record for 192.168.122.1 on virbr0.IPv4.
oct. 21 09:39:01 bifrost dnsmasq[10885]: started, version 2.80 cachesize 150
oct. 21 09:39:01 bifrost dnsmasq[10885]: compile time options: IPv6 GNU-getopt DBus i18n IDN2 DHCP DHCPv6 no-Lua TFTP conntrack ipset auth DNSSEC loop-detect inotify dumpfile
oct. 21 09:39:01 bifrost dnsmasq-dhcp[10885]: DHCP, IP range 192.168.122.2 -- 192.168.122.254, lease time 1h
oct. 21 09:39:01 bifrost dnsmasq-dhcp[10885]: DHCP, sockets bound exclusively to interface virbr0
oct. 21 09:39:01 bifrost dnsmasq[10885]: no servers found in /etc/resolv.conf, will retry
oct. 21 09:39:01 bifrost dnsmasq[10885]: read /etc/hosts - 3 addresses
oct. 21 09:39:01 bifrost dnsmasq[10885]: read /var/lib/libvirt/dnsmasq/default.addnhosts - 0 addresses
oct. 21 09:39:01 bifrost dnsmasq-dhcp[10885]: read /var/lib/libvirt/dnsmasq/default.hostsfile
oct. 21 09:39:01 bifrost systemd-networkd[532]: virbr0-nic: Lost carrier
oct. 21 09:39:01 bifrost systemd-networkd[532]: Could not emit changed OperationalState: No such file or directory
oct. 21 09:39:01 bifrost systemd-networkd[532]: virbr0-nic: Removing non-existent address: fe80::5054:ff:febc:dc6e/64 (valid forever)
oct. 21 09:39:01 bifrost kernel: virbr0: port 1(virbr0-nic) entered disabled state
oct. 21 09:39:04 bifrost kernel: wlo1: authenticate with 50:64:2b:2b:04:17
oct. 21 09:39:04 bifrost kernel: wlo1: send auth to 50:64:2b:2b:04:17 (try 1/3)
oct. 21 09:39:04 bifrost kernel: wlo1: authenticated
oct. 21 09:39:04 bifrost kernel: wlo1: associate with 50:64:2b:2b:04:17 (try 1/3)
oct. 21 09:39:04 bifrost kernel: wlo1: RX AssocResp from 50:64:2b:2b:04:17 (capab=0xc11 status=0 aid=2)
oct. 21 09:39:04 bifrost kernel: wlo1: associated
oct. 21 09:39:04 bifrost systemd-networkd[532]: Could not emit changed OperationalState: No such file or directory
oct. 21 09:39:05 bifrost kernel: hrtimer: interrupt took 2182025 ns
oct. 21 09:39:05 bifrost kernel: IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlo1: link becomes ready
oct. 21 09:39:05 bifrost ifplugd(wlo1)[10350]: Link beat detected.
oct. 21 09:39:05 bifrost systemd-networkd[532]: wlo1: Gained carrier
oct. 21 09:39:05 bifrost systemd-networkd[532]: Could not emit changed OperationalState: No such file or directory
oct. 21 09:39:06 bifrost ifplugd(wlo1)[10350]: Executing '/etc/ifplugd/ifplugd.action wlo1 up'.
oct. 21 09:39:06 bifrost avahi-daemon[9888]: Joining mDNS multicast group on interface wlo1.IPv6 with address fe80::e84:dcff:fe6e:3607.
oct. 21 09:39:06 bifrost systemd-networkd[532]: wlo1: Gained IPv6LL
oct. 21 09:39:06 bifrost systemd-timesyncd[743]: /etc/host.conf: line 3: bad command `nospoof on'
oct. 21 09:39:06 bifrost systemd-timesyncd[743]: /etc/host.conf: line 4: bad command `spoofalert on '
oct. 21 09:39:06 bifrost avahi-daemon[9888]: New relevant interface wlo1.IPv6 for mDNS.
oct. 21 09:39:06 bifrost systemd-networkd[532]: Could not emit changed OperationalState: No such file or directory
oct. 21 09:39:06 bifrost avahi-daemon[9888]: Registering new address record for fe80::e84:dcff:fe6e:3607 on wlo1.*.
oct. 21 09:39:06 bifrost systemd-timesyncd[743]: Network configuration changed, trying to establish connection.
oct. 21 09:39:08 bifrost nscd[9902]: 9902 recherche fichier surveillé `/etc/netgroup': Aucun fichier ou dossier de ce type
oct. 21 09:39:11 bifrost dhclient[12321]: DHCPREQUEST for 192.168.1.7 on wlo1 to 255.255.255.255 port 67
oct. 21 09:39:11 bifrost dhclient[12321]: DHCPACK of 192.168.1.7 from 192.168.1.1
oct. 21 09:39:11 bifrost avahi-daemon[9888]: Joining mDNS multicast group on interface wlo1.IPv4 with address 192.168.1.7.
oct. 21 09:39:11 bifrost avahi-daemon[9888]: New relevant interface wlo1.IPv4 for mDNS.
oct. 21 09:39:11 bifrost systemd-networkd[532]: Could not emit changed OperationalState: No such file or directory
oct. 21 09:39:11 bifrost avahi-daemon[9888]: Registering new address record for 192.168.1.7 on wlo1.IPv4.
oct. 21 09:39:11 bifrost systemd-timesyncd[743]: Network configuration changed, trying to establish connection.
oct. 21 09:39:11 bifrost dnsmasq[10885]: reading /etc/resolv.conf
oct. 21 09:39:11 bifrost dnsmasq[10885]: using nameserver 192.168.1.1#53
oct. 21 09:39:12 bifrost dhclient[12321]: bound to 192.168.1.7 -- renewal in 36346 seconds.
oct. 21 09:39:12 bifrost ifplugd(wlo1)[10350]: client: Determining IP information for wlo1... done.
oct. 21 09:39:12 bifrost kernel: [drm] probing gen 2 caps for device 1022:1412 = 700d01/6
oct. 21 09:39:12 bifrost kernel: [drm] enabling PCIE gen 2 link speeds, disable with radeon.pcie_gen2=0
oct. 21 09:39:12 bifrost ifplugd(wlo1)[10350]: Program executed successfully.
oct. 21 09:39:12 bifrost kernel: [drm] PCIE GART of 1024M enabled (table at 0x0000000000040000).
oct. 21 09:39:12 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: WB enabled
oct. 21 09:39:12 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 0 use gpu addr 0x0000000040000c00 and cpu addr 0x0000000053617f12
oct. 21 09:39:12 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 1 use gpu addr 0x0000000040000c04 and cpu addr 0x00000000b8749565
oct. 21 09:39:12 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 2 use gpu addr 0x0000000040000c08 and cpu addr 0x00000000927890d6
oct. 21 09:39:12 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 3 use gpu addr 0x0000000040000c0c and cpu addr 0x00000000f39d405d
oct. 21 09:39:12 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 4 use gpu addr 0x0000000040000c10 and cpu addr 0x00000000859b4c76
oct. 21 09:39:13 bifrost kernel: [drm] ring test on 0 succeeded in 1 usecs
oct. 21 09:39:13 bifrost kernel: [drm] ring test on 1 succeeded in 1 usecs
oct. 21 09:39:13 bifrost kernel: [drm] ring test on 2 succeeded in 1 usecs
oct. 21 09:39:13 bifrost kernel: [drm] ring test on 3 succeeded in 4 usecs
oct. 21 09:39:13 bifrost kernel: [drm] ring test on 4 succeeded in 3 usecs
oct. 21 09:39:13 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 0 succeeded in 0 usecs
oct. 21 09:39:13 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 1 succeeded in 0 usecs
oct. 21 09:39:13 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 2 succeeded in 0 usecs
oct. 21 09:39:13 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 3 succeeded in 0 usecs
oct. 21 09:39:13 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 4 succeeded in 0 usecs
oct. 21 09:39:13 bifrost sddm[10386]: Setting default cursor
oct. 21 09:39:13 bifrost sddm[10386]: Running display setup script "/usr/share/sddm/scripts/Xsetup"
oct. 21 09:39:14 bifrost sddm[10386]: Display server started.
oct. 21 09:39:14 bifrost sddm[10386]: Socket server starting...
oct. 21 09:39:14 bifrost sddm[10386]: Socket server started.
oct. 21 09:39:14 bifrost sddm[10386]: Loading theme configuration from "/usr/share/sddm/themes/breeze/theme.conf"
oct. 21 09:39:14 bifrost sddm[10386]: Greeter starting...
oct. 21 09:39:14 bifrost sddm[10386]: Adding cookie to "/var/run/sddm/{063d090c-ac76-4cdc-8d15-85b13207ebf3}"
oct. 21 09:39:14 bifrost sddm-helper[13154]: [PAM] Starting...
oct. 21 09:39:14 bifrost sddm-helper[13154]: [PAM] Authenticating...
oct. 21 09:39:14 bifrost sddm-helper[13154]: [PAM] returning.
oct. 21 09:39:14 bifrost sddm-helper[13154]: pam_unix(sddm-greeter:session): session opened for user sddm by (uid=0)
oct. 21 09:39:14 bifrost systemd[1]: Created slice User Slice of sddm.
oct. 21 09:39:14 bifrost systemd[1]: Starting User Manager for UID 983...
oct. 21 09:39:14 bifrost systemd-logind[9922]: New session c1 of user sddm.
oct. 21 09:39:14 bifrost systemd[1]: Started Session c1 of user sddm.
oct. 21 09:39:15 bifrost systemd[13159]: Reached target Timers.
oct. 21 09:39:15 bifrost systemd[13159]: Reached target Paths.
oct. 21 09:39:15 bifrost systemd[13159]: Listening on Sound System.
oct. 21 09:39:15 bifrost systemd[13159]: Reached target Sockets.
oct. 21 09:39:15 bifrost systemd[13159]: Reached target Basic System.
oct. 21 09:39:15 bifrost systemd[1]: Started User Manager for UID 983.
oct. 21 09:39:15 bifrost systemd[13159]: Starting GnuPG private key agent...
oct. 21 09:39:15 bifrost sddm[10386]: Greeter session started successfully
oct. 21 09:39:15 bifrost systemd[13159]: Started GnuPG private key agent.
oct. 21 09:39:15 bifrost systemd[13159]: Reached target Default.
oct. 21 09:39:15 bifrost systemd[13159]: Startup finished in 540ms.
oct. 21 09:39:15 bifrost sddm-greeter[13167]: High-DPI autoscaling not Enabled
oct. 21 09:39:15 bifrost sddm-greeter[13167]: Loading theme configuration from "/usr/share/sddm/themes/breeze/theme.conf"
oct. 21 09:39:15 bifrost sddm-greeter[13167]: Reading from "/usr/share/xsessions/01plasma.desktop"
oct. 21 09:39:15 bifrost sddm-greeter[13167]: Reading from "/usr/share/xsessions/enlightenment.desktop"
oct. 21 09:39:15 bifrost sddm-greeter[13167]: Reading from "/usr/share/xsessions/gnome-classic.desktop"
oct. 21 09:39:15 bifrost sddm-greeter[13167]: Reading from "/usr/share/xsessions/gnome-xorg.desktop"
oct. 21 09:39:15 bifrost sddm-greeter[13167]: Reading from "/usr/share/xsessions/gnome.desktop"
oct. 21 09:39:16 bifrost sddm-greeter[13167]: Reading from "/usr/share/xsessions/icewm-session.desktop"
oct. 21 09:39:16 bifrost sddm-greeter[13167]: Reading from "/usr/share/xsessions/icewm.desktop"
oct. 21 09:39:16 bifrost sddm-greeter[13167]: Reading from "/usr/share/wayland-sessions/gnome.desktop"
oct. 21 09:39:16 bifrost sddm-greeter[13167]: Connected to the daemon.
oct. 21 09:39:16 bifrost sddm[10386]: Message received from greeter: Connect
oct. 21 09:39:16 bifrost sddm-greeter[13167]: Loading file:///usr/share/sddm/themes/breeze/Main.qml...
oct. 21 09:39:17 bifrost sddm-greeter[13167]: QObject: Cannot create children for a parent that is in a different thread.
(Parent is SDDM::GreeterApp(0x7ffe6c73cab0), parent's thread is QThread(0x15a6f50), current thread is QThread(0x1705030)
oct. 21 09:39:17 bifrost sddm-greeter[13167]: QObject::installEventFilter(): Cannot filter events for objects in a different thread.
oct. 21 09:39:17 bifrost postfix/postfix-script[13202]: starting the Postfix mail system
oct. 21 09:39:17 bifrost postfix/master[13204]: daemon started -- version 3.3.1, configuration /etc/postfix
oct. 21 09:39:17 bifrost postfix[10388]: [ OK ]
oct. 21 09:39:17 bifrost systemd[1]: Started LSB: Starts the postfix daemons.
oct. 21 09:39:17 bifrost systemd[1]: Reached target Multi-User System.
oct. 21 09:39:17 bifrost systemd[1]: Reached target Graphical Interface.
oct. 21 09:39:17 bifrost systemd[1]: Starting Update UTMP about System Runlevel Changes...
oct. 21 09:39:17 bifrost systemd[1]: Started Update UTMP about System Runlevel Changes.
oct. 21 09:39:17 bifrost systemd[1]: Startup finished in 11.056s (kernel) + 2min 34.264s (userspace) = 2min 45.321s.
oct. 21 09:39:19 bifrost dbus-daemon[9839]: [system] Connection has not authenticated soon enough, closing it (auth_timeout=30000ms, elapsed: 30001ms)
oct. 21 09:39:19 bifrost dbus-daemon[9839]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.UDisks2' unit='udisks2.service' requested by ':1.47' (uid=983 pid=13167 comm="/usr/bin/sddm-greeter --socket /tmp/sddm-:0-MqKGhT")
oct. 21 09:39:19 bifrost systemd[1]: Starting Disk Manager...
oct. 21 09:39:19 bifrost udisksd[13219]: udisks daemon version 2.1.8 starting
oct. 21 09:39:19 bifrost dbus-daemon[9839]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.PolicyKit1' unit='polkit.service' requested by ':1.48' (uid=0 pid=13219 comm="/usr/libexec/udisks2/udisksd --no-debug ")
oct. 21 09:39:19 bifrost systemd[1]: Starting Authorization Manager...
oct. 21 09:39:19 bifrost polkitd[13223]: Started polkitd version 0.115
oct. 21 09:39:20 bifrost polkitd[13223]: Loading rules from directory /etc/polkit-1/rules.d
oct. 21 09:39:20 bifrost polkitd[13223]: Loading rules from directory /usr/share/polkit-1/rules.d
oct. 21 09:39:20 bifrost polkitd[13223]: Finished loading, compiling and executing 8 rules
oct. 21 09:39:20 bifrost dbus-daemon[9839]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.PolicyKit1'
oct. 21 09:39:20 bifrost systemd[1]: Started Authorization Manager.
oct. 21 09:39:20 bifrost polkitd[13223]: Acquired the name org.freedesktop.PolicyKit1 on the system bus
oct. 21 09:39:20 bifrost dbus-daemon[9839]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.UDisks2'
oct. 21 09:39:20 bifrost udisksd[13219]: Acquired the name org.freedesktop.UDisks2 on the system message bus
oct. 21 09:39:20 bifrost systemd[1]: Started Disk Manager.
oct. 21 09:39:21 bifrost sddm-greeter[13167]: file:///usr/share/sddm/themes/breeze/components/VirtualKeyboard.qml:20:1: module "QtQuick.VirtualKeyboard" is not installed
oct. 21 09:39:21 bifrost sddm-greeter[13167]: file:///usr/share/sddm/themes/breeze/Background.qml:34:5: QML Image: Cannot open: file:///usr//usr/share/wallpapers/Next/contents/images/3200x2000.png
oct. 21 09:39:21 bifrost sddm-greeter[13167]: Adding view for "eDP" QRect(0,0 1366x768)
oct. 21 09:39:21 bifrost sddm-greeter[13167]: QDBusConnection: name 'org.freedesktop.UDisks2' had owner '' but we thought it was ':1.48'
oct. 21 09:39:21 bifrost sddm-greeter[13167]: Message received from daemon: Capabilities
oct. 21 09:39:21 bifrost sddm-greeter[13167]: Message received from daemon: HostName
oct. 21 09:39:23 bifrost chronyd[9849]: Selected source 196.44.185.60
oct. 21 09:39:33 bifrost sddm-greeter[13167]: Reading from "/usr/share/xsessions/01plasma.desktop"
oct. 21 09:39:33 bifrost sddm[10386]: Message received from greeter: Login
oct. 21 09:39:33 bifrost sddm[10386]: Reading from "/usr/share/xsessions/01plasma.desktop"
oct. 21 09:39:33 bifrost sddm[10386]: Session "/usr/share/xsessions/01plasma.desktop" selected, command: "/usr/bin/startkde"
oct. 21 09:39:33 bifrost sddm-helper[15216]: [PAM] Starting...
oct. 21 09:39:33 bifrost sddm-helper[15216]: [PAM] Authenticating...
oct. 21 09:39:33 bifrost sddm-helper[15216]: pam_succeed_if(sddm:auth): requirement "user ingroup nopasswdlogin" not met by user "smorin"
oct. 21 09:39:33 bifrost sddm-helper[15216]: [PAM] Preparing to converse...
oct. 21 09:39:33 bifrost sddm-helper[15216]: [PAM] Conversation with 1 messages
oct. 21 09:39:33 bifrost sddm-helper[15216]: [PAM] returning.
oct. 21 09:39:33 bifrost sddm[10386]: Authenticated successfully
oct. 21 09:39:33 bifrost sddm-greeter[13167]: Message received from daemon: LoginSucceeded
oct. 21 09:39:33 bifrost systemd[1]: Created slice User Slice of smorin.
oct. 21 09:39:33 bifrost systemd[1]: Starting User Manager for UID 1000...
oct. 21 09:39:33 bifrost systemd-logind[9922]: New session c2 of user smorin.
oct. 21 09:39:33 bifrost systemd[1]: Started Session c2 of user smorin.
oct. 21 09:39:33 bifrost sddm-helper[13154]: [PAM] Closing session
oct. 21 09:39:33 bifrost sddm-helper[13154]: pam_unix(sddm-greeter:session): session closed for user sddm
oct. 21 09:39:33 bifrost sddm-helper[13154]: [PAM] Ended.
oct. 21 09:39:33 bifrost sddm[10386]: Auth: sddm-helper exited successfully
oct. 21 09:39:33 bifrost sddm[10386]: Greeter stopped.
oct. 21 09:39:33 bifrost systemd[15221]: Reached target Paths.
oct. 21 09:39:33 bifrost sddm-helper[15216]: pam_unix(sddm:session): session opened for user smorin by (uid=0)
oct. 21 09:39:33 bifrost systemd[15221]: Listening on Sound System.
oct. 21 09:39:33 bifrost systemd[15221]: Reached target Timers.
oct. 21 09:39:33 bifrost systemd[15221]: Reached target Sockets.
oct. 21 09:39:33 bifrost systemd[15221]: Reached target Basic System.
oct. 21 09:39:33 bifrost systemd[1]: Started User Manager for UID 1000.
oct. 21 09:39:33 bifrost systemd[15221]: Starting GnuPG private key agent...
oct. 21 09:39:33 bifrost systemd[15221]: Started GnuPG private key agent.
oct. 21 09:39:33 bifrost systemd[15221]: Reached target Default.
oct. 21 09:39:33 bifrost systemd[15221]: Startup finished in 53ms.
oct. 21 09:39:33 bifrost sddm-helper[15216]: Starting: "/usr/share/sddm/scripts/Xsession \"/usr/bin/startkde\""
oct. 21 09:39:33 bifrost sddm-helper[15234]: Adding cookie to "/home/smorin/.Xauthority"
oct. 21 09:39:33 bifrost sddm[10386]: Session started
oct. 21 09:39:36 bifrost ksplashqml[15331]: file:///usr/share/plasma/look-and-feel/org.mageia.breeze.desktop/contents/splash/Splash.qml:28: ReferenceError: screenSize is not defined
oct. 21 09:39:36 bifrost ksplashqml[15331]: file:///usr/share/plasma/look-and-feel/org.mageia.breeze.desktop/contents/splash/Splash.qml:27: ReferenceError: screenSize is not defined
oct. 21 09:39:37 bifrost dbus-daemon[15295]: [session uid=1000 pid=15293] Activating service name='org.freedesktop.systemd1' requested by ':1.1' (uid=1000 pid=15355 comm="dbus-update-activation-environment --systemd --all")
oct. 21 09:39:37 bifrost dbus-daemon[15295]: [session uid=1000 pid=15293] Activated service 'org.freedesktop.systemd1' failed: Process org.freedesktop.systemd1 exited with status 1
oct. 21 09:39:37 bifrost klauncher[15362]: Connecting to deprecated signal QDBusConnectionInterface::serviceOwnerChanged(QString,QString,QString)
oct. 21 09:39:37 bifrost kdeinit5[15368]: Initializing "kcm_access" : "kcminit_access"
oct. 21 09:39:37 bifrost kaccess[15372]: Xlib XKB extension major= 1 minor= 0
oct. 21 09:39:38 bifrost kdeinit5[15365]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/remotenotifier.so"
oct. 21 09:39:38 bifrost kdeinit5[15365]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/soliduiserver.so"
oct. 21 09:39:38 bifrost kdeinit5[15365]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/device_automounter.so"
oct. 21 09:39:38 bifrost kdeinit5[15365]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/bluedevil.so"
oct. 21 09:39:38 bifrost kdeinit5[15365]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/networkwatcher.so"
oct. 21 09:39:38 bifrost kdeinit5[15365]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/statusnotifierwatcher.so"
oct. 21 09:39:38 bifrost kdeinit5[15365]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/khotkeys.so"
oct. 21 09:39:38 bifrost kdeinit5[15365]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/colorcorrectlocationupdater.so"
oct. 21 09:39:38 bifrost kdeinit5[15365]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/solidautoeject.so"
oct. 21 09:39:38 bifrost kdeinit5[15365]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/keyboard.so"
oct. 21 09:39:38 bifrost kdeinit5[15365]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/baloosearchmodule.so"
oct. 21 09:39:38 bifrost kdeinit5[15365]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/proxyscout.so"
oct. 21 09:39:38 bifrost kdeinit5[15365]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/freespacenotifier.so"
oct. 21 09:39:38 bifrost kdeinit5[15365]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/desktopnotifier.so"
oct. 21 09:39:38 bifrost kdeinit5[15365]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/recentdocumentsnotifier.so"
oct. 21 09:39:38 bifrost kdeinit5[15365]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/appmenu.so"
oct. 21 09:39:38 bifrost kdeinit5[15365]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/filenamesearchmodule.so"
oct. 21 09:39:38 bifrost kdeinit5[15365]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/kscreen.so"
oct. 21 09:39:38 bifrost kdeinit5[15365]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/networkstatus.so"
oct. 21 09:39:38 bifrost kdeinit5[15365]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/ktimezoned.so"
oct. 21 09:39:38 bifrost kdeinit5[15365]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/ksysguard.so"
oct. 21 09:39:38 bifrost kdeinit5[15368]: Initializing "kcm_mouse" : "kcminit_mouse"
oct. 21 09:39:38 bifrost kaccess[15372]: X server XKB extension major= 1 minor= 0
oct. 21 09:39:38 bifrost kdeinit5[15368]: Initializing "kcm_style" : "kcminit_style"
oct. 21 09:39:38 bifrost dbus-daemon[15295]: [session uid=1000 pid=15293] Activating service name='org.kde.kglobalaccel' requested by ':1.5' (uid=1000 pid=15372 comm="/usr/bin/kaccess ")
oct. 21 09:39:38 bifrost kdeinit5[15365]: Loaded KAccounts plugin "/usr/lib64/qt5/plugins/kaccounts/daemonplugins/kaccounts_ktp_plugin.so"
oct. 21 09:39:38 bifrost dbus-daemon[15295]: [session uid=1000 pid=15293] Activating service name='ca.desrt.dconf' requested by ':1.7' (uid=1000 pid=15376 comm="/usr/bin/gsettings set org.gnome.desktop.a11y.appl")
oct. 21 09:39:38 bifrost dbus-daemon[15295]: [session uid=1000 pid=15293] Successfully activated service 'ca.desrt.dconf'
oct. 21 09:39:38 bifrost dbus-daemon[15295]: [session uid=1000 pid=15293] Successfully activated service 'org.kde.kglobalaccel'
oct. 21 09:39:39 bifrost kconf_update[15381]: "Missing \"Version=5\", file '/usr/share/kconf_update/kcalcrc.upd' will be skipped."
oct. 21 09:39:39 bifrost kconf_update[15381]: "Missing \"Version=5\", file '/usr/share/kconf_update/konversation.upd' will be skipped."
oct. 21 09:39:39 bifrost kconf_update[15381]: "Missing \"Version=5\", file '/usr/share/kconf_update/okular.upd' will be skipped."
oct. 21 09:39:39 bifrost kdeinit5[15365]:
oct. 21 09:39:39 bifrost dbus-daemon[15295]: [session uid=1000 pid=15293] Activating service name='org.freedesktop.Telepathy.AccountManager' requested by ':1.3' (uid=1000 pid=15365 comm="kded5 [kdeinit5] ")
oct. 21 09:39:39 bifrost dbus-daemon[15295]: [session uid=1000 pid=15293] Activating service name='org.gnome.OnlineAccounts' requested by ':1.11' (uid=1000 pid=15395 comm="/usr/libexec/mission-control-5 ")
oct. 21 09:39:39 bifrost dbus-daemon[15295]: [session uid=1000 pid=15293] Activating service name='org.kde.KScreen' requested by ':1.3' (uid=1000 pid=15365 comm="kded5 [kdeinit5] ")
oct. 21 09:39:39 bifrost goa-daemon[15400]: goa-daemon version 3.30.0 starting
oct. 21 09:39:39 bifrost dbus-daemon[15295]: [session uid=1000 pid=15293] Activating service name='org.gnome.Identity' requested by ':1.12' (uid=1000 pid=15400 comm="/usr/libexec/goa-daemon ")
oct. 21 09:39:39 bifrost dbus-daemon[15295]: [session uid=1000 pid=15293] Activating service name='org.gtk.vfs.Daemon' requested by ':1.12' (uid=1000 pid=15400 comm="/usr/libexec/goa-daemon ")
oct. 21 09:39:39 bifrost dbus-daemon[15295]: [session uid=1000 pid=15293] Successfully activated service 'org.gnome.Identity'
oct. 21 09:39:39 bifrost dbus-daemon[15295]: [session uid=1000 pid=15293] Successfully activated service 'org.kde.KScreen'
oct. 21 09:39:39 bifrost dbus-daemon[15295]: [session uid=1000 pid=15293] Successfully activated service 'org.gtk.vfs.Daemon'
oct. 21 09:39:40 bifrost kernel: fuse init (API version 7.27)
oct. 21 09:39:40 bifrost systemd[1]: Mounting FUSE Control File System...
oct. 21 09:39:40 bifrost systemd[1]: Mounted FUSE Control File System.
oct. 21 09:39:40 bifrost dbus-daemon[15295]: [session uid=1000 pid=15293] Successfully activated service 'org.gnome.OnlineAccounts'
oct. 21 09:39:40 bifrost kscreen_backend_launcher[15404]: kscreen.xrandr: Connected output 83 to CRTC 79
oct. 21 09:39:40 bifrost kscreen_backend_launcher[15404]: kscreen.xcb.helper: Detected XRandR 1.6
oct. 21 09:39:40 bifrost kscreen_backend_launcher[15404]: kscreen.xcb.helper: Event Base: 88
oct. 21 09:39:40 bifrost kscreen_backend_launcher[15404]: kscreen.xcb.helper: Event Error: 145
oct. 21 09:39:40 bifrost goa-identity-se[15411]: GoaKerberosIdentityManager: Could not monitor credentials: Unknown credential cache type
oct. 21 09:39:40 bifrost kdeinit5[15365]: kscreen.kded: PowerDevil SuspendSession action not available!
oct. 21 09:39:40 bifrost kscreen_backend_launcher[15404]: kscreen.xrandr: XRandR::setConfig
oct. 21 09:39:40 bifrost kscreen_backend_launcher[15404]: kscreen.xrandr: Requested screen size is QSize(1366, 768)
oct. 21 09:39:40 bifrost kscreen_backend_launcher[15404]: kscreen.xrandr: Needed CRTCs: 1
oct. 21 09:39:40 bifrost kscreen_backend_launcher[15404]: kscreen.xrandr: Actions to perform:
oct. 21 09:39:40 bifrost kscreen_backend_launcher[15404]: kscreen.xrandr: Primary Output: false
oct. 21 09:39:40 bifrost kscreen_backend_launcher[15404]: kscreen.xrandr: Change Screen Size: false
oct. 21 09:39:40 bifrost kscreen_backend_launcher[15404]: kscreen.xrandr: Disable outputs: false
oct. 21 09:39:40 bifrost kscreen_backend_launcher[15404]: kscreen.xrandr: Change outputs: false
oct. 21 09:39:40 bifrost kscreen_backend_launcher[15404]: kscreen.xrandr: Enable outputs: false
oct. 21 09:39:40 bifrost kscreen_backend_launcher[15404]: kscreen.xrandr: XRandR::setConfig done!
oct. 21 09:39:40 bifrost kdeinit5[15365]: kscreen: Requesting missing EDID for outputs (83)
oct. 21 09:39:40 bifrost dbus-daemon[15295]: [session uid=1000 pid=15293] Successfully activated service 'org.freedesktop.Telepathy.AccountManager'
oct. 21 09:39:40 bifrost kdeinit5[15365]: Starting accounts migration...
oct. 21 09:39:40 bifrost dbus-daemon[15295]: [session uid=1000 pid=15293] Activating service name='org.freedesktop.Telepathy.Client.KTp.Approver' requested by ':1.10' (uid=1000 pid=15395 comm="/usr/libexec/mission-control-5 ")
oct. 21 09:39:40 bifrost dbus-daemon[15295]: [session uid=1000 pid=15293] Successfully activated service 'org.freedesktop.Telepathy.Client.KTp.Approver'
oct. 21 09:39:41 bifrost ksmserver[15442]: Qt: Session management error: networkIdsList argument is NULL
oct. 21 09:39:41 bifrost ksmserver[15442]: Configuring Lock Action
oct. 21 09:39:41 bifrost kwin_x11[15445]: KCatalog being used without a Q*Application instance. Some translations won't work
oct. 21 09:39:42 bifrost ksmserver[15442]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/krunner.desktop" ("/usr/bin/krunner")
oct. 21 09:39:42 bifrost ksmserver[15442]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/org.kde.plasmashell.desktop" ("/usr/bin/plasmashell")
oct. 21 09:39:42 bifrost ksmserver[15442]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/pam_kwallet_init.desktop" ("/usr/libexec/pam_kwallet_init")
oct. 21 09:39:42 bifrost ksmserver[15442]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/polkit-kde-authentication-agent-1.desktop" ("/usr/libexec/polkit-kde-authentication-agent-1")
oct. 21 09:39:42 bifrost ksmserver[15442]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/xembedsniproxy.desktop" ("/usr/bin/xembedsniproxy")
oct. 21 09:39:42 bifrost ksmserver[15442]: Session path: "/org/freedesktop/login1/session/c2"
oct. 21 09:39:42 bifrost kdeinit5[15368]: Initializing "kcm_kgamma" : "kcminit_kgamma"
oct. 21 09:39:42 bifrost systemd-timesyncd[743]: Synchronized to time server 216.239.35.8:123 (time3.google.com).
oct. 21 09:39:42 bifrost kdeinit5[15368]: Initializing "kded_touchpad" : "kcminit_touchpad"
oct. 21 09:39:42 bifrost kdeinit5[15368]: kcm_touchpad: Using X11 backend
oct. 21 09:39:42 bifrost ksmserver[15442]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/gmenudbusmenuproxy.desktop" ("/usr/bin/gmenudbusmenuproxy")
oct. 21 09:39:42 bifrost ksmserver[15442]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/pulseaudio.desktop" ("/usr/bin/start-pulseaudio-x11")
oct. 21 09:39:42 bifrost dbus-daemon[15295]: [session uid=1000 pid=15293] Activating service name='org.kde.ActivityManager' requested by ':1.20' (uid=1000 pid=15445 comm="/usr/bin/kwin_x11 ")
oct. 21 09:39:42 bifrost ksmserver[15442]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/xdg-user-dirs.desktop" ("/usr/bin/xdg-user-dirs-update")
oct. 21 09:39:42 bifrost systemd[15221]: Starting Sound Service...
oct. 21 09:39:42 bifrost rtkit-daemon[9887]: Successfully made thread 15475 of process 15475 (/usr/bin/pulseaudio) owned by 'smorin' high priority at nice level -11.
oct. 21 09:39:42 bifrost rtkit-daemon[9887]: Supervising 1 threads of 1 processes of 1 users.
oct. 21 09:39:42 bifrost dbus-daemon[15295]: [session uid=1000 pid=15293] Successfully activated service 'org.kde.ActivityManager'
oct. 21 09:39:42 bifrost ksmserver[15442]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/xsettings-kde.desktop" ("/usr/bin/xsettings-kde")
oct. 21 09:39:43 bifrost ksmserver[15442]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/geoclue-demo-agent.desktop" ("/usr/libexec/geoclue-2.0/demos/agent")
oct. 21 09:39:43 bifrost ksmserver[15442]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/gnome-shell-overrides-migration.desktop" ("/usr/libexec/gnome-shell-overrides-migration.sh")
oct. 21 09:39:43 bifrost ksmserver[15442]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/hplip-systray.desktop" ("/usr/bin/hp-systray", "-x")
oct. 21 09:39:43 bifrost ksmserver[15442]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/mageiawelcome.desktop" ("/usr/bin/mageiawelcome-launcher")
oct. 21 09:39:43 bifrost ksmserver[15442]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/org.kde.korgac.desktop" ("/usr/bin/korgac")
oct. 21 09:39:43 bifrost ksmserver[15442]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/polkit-efl-authentication-agent-1.desktop" ("/usr/bin/polkit-efl-authentication-agent-1")
oct. 21 09:39:43 bifrost ksmserver[15442]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/powerdevil.desktop" ("/usr/libexec/org_kde_powerdevil")
oct. 21 09:39:44 bifrost ksmserver[15442]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/mageia-mgaonline.desktop" ("/usr/bin/mgaapplet")
oct. 21 09:39:44 bifrost ksmserver[15442]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/net_applet.desktop" ("/usr/bin/net_applet")
oct. 21 09:39:44 bifrost ksmserver[15442]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/tracker-extract.desktop" ("/usr/libexec/tracker-extract")
oct. 21 09:39:44 bifrost ksmserver[15442]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/tracker-miner-apps.desktop" ("/usr/libexec/tracker-miner-apps")
oct. 21 09:39:44 bifrost ksmserver[15442]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/tracker-miner-fs.desktop" ("/usr/libexec/tracker-miner-fs")
oct. 21 09:39:44 bifrost ksmserver[15442]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/tracker-miner-rss.desktop" ("/usr/libexec/tracker-miner-rss")
oct. 21 09:39:44 bifrost ksmserver[15442]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/user-dirs-update-gtk.desktop" ("/usr/bin/xdg-user-dirs-gtk-update")
oct. 21 09:39:44 bifrost dbus-daemon[15295]: [session uid=1000 pid=15293] Activating service name='org.freedesktop.Tracker1' requested by ':1.29' (uid=1000 pid=15520 comm="/usr/libexec/tracker-miner-rss ")
oct. 21 09:39:44 bifrost dbus-daemon[15295]: [session uid=1000 pid=15293] Successfully activated service 'org.freedesktop.Tracker1'
oct. 21 09:39:44 bifrost rtkit-daemon[9887]: Supervising 1 threads of 1 processes of 1 users.
oct. 21 09:39:44 bifrost rtkit-daemon[9887]: Successfully made thread 15539 of process 15475 (/usr/bin/pulseaudio) owned by 'smorin' RT at priority 5.
oct. 21 09:39:44 bifrost rtkit-daemon[9887]: Supervising 2 threads of 1 processes of 1 users.
oct. 21 09:39:44 bifrost rtkit-daemon[9887]: Successfully made thread 15540 of process 15475 (/usr/bin/pulseaudio) owned by 'smorin' RT at priority 5.
oct. 21 09:39:44 bifrost rtkit-daemon[9887]: Supervising 3 threads of 1 processes of 1 users.
oct. 21 09:39:45 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[15454]: New PolkitAgentListener 0x1192880
oct. 21 09:39:45 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[15454]: Adding new listener PolkitQt1::Agent::Listener(0x7fe52c0134b0) for 0x1192880
oct. 21 09:39:45 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[15454]: Listener online
oct. 21 09:39:45 bifrost polkitd[13223]: Registered Authentication Agent for unix-session:c2 (system bus name :1.64 [/usr/libexec/polkit-kde-authentication-agent-1], object path /org/kde/PolicyKit1/AuthenticationAgent, locale fr_FR.UTF-8)
oct. 21 09:39:45 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[15454]: Authentication agent result: true
oct. 21 09:39:45 bifrost org_kde_powerdevil[15507]: QDBusArgument: read from a write-only object
oct. 21 09:39:46 bifrost org_kde_powerdevil[15507]: powerdevil: Backend loaded, loading core
oct. 21 09:39:46 bifrost org_kde_powerdevil[15507]: powerdevil: Core loaded, initializing backend
oct. 21 09:39:46 bifrost org_kde_powerdevil[15507]: powerdevil: No outputs have backlight property
oct. 21 09:39:46 bifrost org_kde_powerdevil[15507]: powerdevil: Xrandr not supported, trying ddc, helper
oct. 21 09:39:46 bifrost org_kde_powerdevil[15507]: powerdevil: [DDCutilBrightness] compiled without DDC/CI support
oct. 21 09:39:46 bifrost org_kde_powerdevil[15507]: powerdevil: Falling back to helper to get brightness
oct. 21 09:39:46 bifrost dbus-daemon[9839]: [system] Activating service name='org.kde.powerdevil.discretegpuhelper' requested by ':1.65' (uid=1000 pid=15507 comm="/usr/libexec/org_kde_powerdevil ") (using servicehelper)
oct. 21 09:39:46 bifrost org.kde.powerdevil.discretegpuhelper[15554]: QDBusArgument: read from a write-only object
oct. 21 09:39:46 bifrost dbus-daemon[9839]: [system] Successfully activated service 'org.kde.powerdevil.discretegpuhelper'
oct. 21 09:39:46 bifrost dbus-daemon[9839]: [system] Activating service name='org.kde.powerdevil.backlighthelper' requested by ':1.65' (uid=1000 pid=15507 comm="/usr/libexec/org_kde_powerdevil ") (using servicehelper)
oct. 21 09:39:46 bifrost org.kde.powerdevil.backlighthelper[15559]: QDBusArgument: read from a write-only object
oct. 21 09:39:46 bifrost dbus-daemon[9839]: [system] Successfully activated service 'org.kde.powerdevil.backlighthelper'
oct. 21 09:39:46 bifrost org_kde_powerdevil[15507]: powerdevil: current screen brightness value: 255
oct. 21 09:39:46 bifrost org_kde_powerdevil[15507]: powerdevil: Backend is ready, KDE Power Management system initialized
oct. 21 09:39:46 bifrost org_kde_powerdevil[15507]: powerdevil: Battery with UDI "/org/freedesktop/UPower/devices/battery_BAT0" was detected
oct. 21 09:39:46 bifrost org_kde_powerdevil[15507]: powerdevil: Session path: "/org/freedesktop/login1/session/c2"
oct. 21 09:39:46 bifrost org_kde_powerdevil[15507]: powerdevil: ACTIVE SESSION PATH: "/org/freedesktop/login1/session/c2"
oct. 21 09:39:46 bifrost org_kde_powerdevil[15507]: powerdevil: Current session is now active
oct. 21 09:39:46 bifrost org_kde_powerdevil[15507]: powerdevil: fd passing available: true
oct. 21 09:39:46 bifrost org_kde_powerdevil[15507]: powerdevil: systemd powersave events handling inhibited, descriptor: 19
oct. 21 09:39:46 bifrost org_kde_powerdevil[15507]: powerdevil: systemd support initialized
oct. 21 09:39:46 bifrost org_kde_powerdevil[15507]: powerdevil: Got a valid offer for "DPMSControl"
oct. 21 09:39:46 bifrost dbus-daemon[9839]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.NetworkManager' unit='dbus-org.freedesktop.NetworkManager.service' requested by ':1.65' (uid=1000 pid=15507 comm="/usr/libexec/org_kde_powerdevil ")
oct. 21 09:39:46 bifrost dbus-daemon[9839]: [system] Activation via systemd failed for unit 'dbus-org.freedesktop.NetworkManager.service': Unit dbus-org.freedesktop.NetworkManager.service not found.
oct. 21 09:39:46 bifrost org_kde_powerdevil[15507]: powerdevil: Core is ready, registering various services on the bus...
oct. 21 09:39:46 bifrost org_kde_powerdevil[15507]: powerdevil: Can't contact ck
oct. 21 09:39:46 bifrost org_kde_powerdevil[15507]: powerdevil: We are now into activity "9789675e-63e0-4fa4-b869-cd0e950962b3"
oct. 21 09:39:46 bifrost org_kde_powerdevil[15507]: powerdevil: () ()
oct. 21 09:39:46 bifrost org_kde_powerdevil[15507]: powerdevil: Loading profile for unplugged AC
oct. 21 09:39:46 bifrost org_kde_powerdevil[15507]: powerdevil: Activity is not forcing a profile
oct. 21 09:39:46 bifrost org_kde_powerdevil[15507]: powerdevil: Handle button events action could not check for screen configuration
oct. 21 09:39:46 bifrost org_kde_powerdevil[15507]: powerdevil: Loading timeouts with 120000
oct. 21 09:39:46 bifrost dbus-daemon[15295]: [session uid=1000 pid=15293] Activating service name='org.gtk.vfs.UDisks2VolumeMonitor' requested by ':1.33' (uid=1000 pid=15518 comm="/usr/libexec/tracker-miner-fs ")
oct. 21 09:39:46 bifrost dbus-daemon[15295]: [session uid=1000 pid=15293] Successfully activated service 'org.gtk.vfs.UDisks2VolumeMonitor'
oct. 21 09:39:46 bifrost dbus-daemon[15295]: [session uid=1000 pid=15293] Activating service name='org.gtk.vfs.GoaVolumeMonitor' requested by ':1.33' (uid=1000 pid=15518 comm="/usr/libexec/tracker-miner-fs ")
oct. 21 09:39:46 bifrost dbus-daemon[15295]: [session uid=1000 pid=15293] Successfully activated service 'org.gtk.vfs.GoaVolumeMonitor'
oct. 21 09:39:46 bifrost dbus-daemon[15295]: [session uid=1000 pid=15293] Activating service name='org.gtk.vfs.AfcVolumeMonitor' requested by ':1.33' (uid=1000 pid=15518 comm="/usr/libexec/tracker-miner-fs ")
oct. 21 09:39:46 bifrost org.gtk.vfs.AfcVolumeMonitor[15295]: Volume monitor alive
oct. 21 09:39:46 bifrost dbus-daemon[15295]: [session uid=1000 pid=15293] Successfully activated service 'org.gtk.vfs.AfcVolumeMonitor'
oct. 21 09:39:46 bifrost dbus-daemon[15295]: [session uid=1000 pid=15293] Activating service name='org.gtk.vfs.MTPVolumeMonitor' requested by ':1.33' (uid=1000 pid=15518 comm="/usr/libexec/tracker-miner-fs ")
oct. 21 09:39:46 bifrost dbus-daemon[15295]: [session uid=1000 pid=15293] Successfully activated service 'org.gtk.vfs.MTPVolumeMonitor'
oct. 21 09:39:46 bifrost dbus-daemon[15295]: [session uid=1000 pid=15293] Activating service name='org.gtk.vfs.GPhoto2VolumeMonitor' requested by ':1.33' (uid=1000 pid=15518 comm="/usr/libexec/tracker-miner-fs ")
oct. 21 09:39:46 bifrost dbus-daemon[15295]: [session uid=1000 pid=15293] Successfully activated service 'org.gtk.vfs.GPhoto2VolumeMonitor'
oct. 21 09:39:46 bifrost kdeinit5[15365]: bluedevil: Created
oct. 21 09:39:47 bifrost net_applet[15511]: ### Program is starting ###
oct. 21 09:39:47 bifrost mgaapplet[15509]: ### Program is starting ###
oct. 21 09:39:47 bifrost kdeinit5[15365]: Installing the delayed initialization callback.
oct. 21 09:39:47 bifrost pulseaudio[15475]: W: [pulseaudio] server-lookup.c: Unable to contact D-Bus: org.freedesktop.DBus.Error.NotSupported: Unable to autolaunch a dbus-daemon without a $DISPLAY for X11
oct. 21 09:39:47 bifrost pulseaudio[15475]: W: [pulseaudio] main.c: Unable to contact D-Bus: org.freedesktop.DBus.Error.NotSupported: Unable to autolaunch a dbus-daemon without a $DISPLAY for X11
oct. 21 09:39:47 bifrost systemd[15221]: Started Sound Service.
oct. 21 09:39:47 bifrost bluetoothd[9948]: Endpoint registered: sender=:1.63 path=/MediaEndpoint/A2DPSource
oct. 21 09:39:47 bifrost bluetoothd[9948]: Endpoint registered: sender=:1.63 path=/MediaEndpoint/A2DPSink
oct. 21 09:39:47 bifrost kernel: Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
oct. 21 09:39:47 bifrost kernel: Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
oct. 21 09:39:47 bifrost kernel: Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
oct. 21 09:39:49 bifrost dbus-daemon[15295]: [session uid=1000 pid=15293] Activating service name='org.a11y.Bus' requested by ':1.44' (uid=1000 pid=15509 comm="/usr/bin/perl /usr/bin/mgaapplet ")
oct. 21 09:39:49 bifrost korgac[15503]: "\"CalendarsLastChecked\" - conversion of \"0,0,0,-1,-1,-1\" to QDateTime failed"
oct. 21 09:39:49 bifrost dbus-daemon[15295]: [session uid=1000 pid=15293] Successfully activated service 'org.a11y.Bus'
oct. 21 09:39:50 bifrost org.a11y.Bus[15295]: dbus-daemon[15613]: Activating service name='org.a11y.atspi.Registry' requested by ':1.0' (uid=1000 pid=15511 comm="/usr/bin/perl /usr/bin/net_applet ")
oct. 21 09:39:51 bifrost org.a11y.Bus[15295]: dbus-daemon[15613]: Successfully activated service 'org.a11y.atspi.Registry'
oct. 21 09:39:51 bifrost org.a11y.Bus[15295]: SpiRegistry daemon is running with well-known name - org.a11y.atspi.Registry
oct. 21 09:39:54 bifrost kernel: [drm] probing gen 2 caps for device 1022:1412 = 700d01/6
oct. 21 09:39:54 bifrost kernel: [drm] enabling PCIE gen 2 link speeds, disable with radeon.pcie_gen2=0
oct. 21 09:39:54 bifrost kernel: [drm] PCIE GART of 1024M enabled (table at 0x0000000000040000).
oct. 21 09:39:54 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: WB enabled
oct. 21 09:39:54 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 0 use gpu addr 0x0000000040000c00 and cpu addr 0x0000000053617f12
oct. 21 09:39:54 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 1 use gpu addr 0x0000000040000c04 and cpu addr 0x00000000b8749565
oct. 21 09:39:54 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 2 use gpu addr 0x0000000040000c08 and cpu addr 0x00000000927890d6
oct. 21 09:39:54 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 3 use gpu addr 0x0000000040000c0c and cpu addr 0x00000000f39d405d
oct. 21 09:39:54 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 4 use gpu addr 0x0000000040000c10 and cpu addr 0x00000000859b4c76
oct. 21 09:39:54 bifrost kernel: [drm] ring test on 0 succeeded in 1 usecs
oct. 21 09:39:54 bifrost kernel: [drm] ring test on 1 succeeded in 1 usecs
oct. 21 09:39:54 bifrost kernel: [drm] ring test on 2 succeeded in 1 usecs
oct. 21 09:39:54 bifrost kernel: [drm] ring test on 3 succeeded in 4 usecs
oct. 21 09:39:54 bifrost kernel: [drm] ring test on 4 succeeded in 3 usecs
oct. 21 09:39:54 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 0 succeeded in 0 usecs
oct. 21 09:39:54 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 1 succeeded in 0 usecs
oct. 21 09:39:54 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 2 succeeded in 0 usecs
oct. 21 09:39:54 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 3 succeeded in 0 usecs
oct. 21 09:39:54 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 4 succeeded in 0 usecs
oct. 21 09:39:56 bifrost mgaapplet[15509]: running: ionice -p 15509 -n7
oct. 21 09:39:59 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 824, resource id: 35651592, major code: 3 (GetWindowAttributes), minor code: 0
oct. 21 09:39:59 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 9 (BadDrawable), sequence: 825, resource id: 35651592, major code: 14 (GetGeometry), minor code: 0
oct. 21 09:39:59 bifrost org.kde.ActivityManager[15295]: Service started, version: 7.0.0
oct. 21 09:39:59 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 857, resource id: 50331653, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 21 09:39:59 bifrost kwin_x11[15445]: libkwinglutils: Failed to compile fragment shader:
"0:6(1): error: invalid input layout qualifier used\n\x00"
oct. 21 09:39:59 bifrost kwin_x11[15445]: kf5.kcoreaddons.desktopparser: Property type "Url" is not a known QVariant type. Found while parsing property definition for "X-KWin-Video-Url" in "/usr/share/kservicetypes5/kwineffect.desktop"
oct. 21 09:40:03 bifrost kdeinit5[15365]: kcm_touchpad: Using X11 backend
oct. 21 09:40:03 bifrost kdeinit5[15365]: Delayed initialization.
oct. 21 09:40:03 bifrost kdeinit5[15365]: Reloading the khotkeys configuration
oct. 21 09:40:04 bifrost plasmashell[15450]: org.kde.plasmaquick: Applet preload policy set to 1
oct. 21 09:40:04 bifrost kdeinit5[15365]: Version 2 File!
oct. 21 09:40:04 bifrost kdeinit5[15365]: true
oct. 21 09:40:04 bifrost kdeinit5[15365]: Imported file "/usr/share/khotkeys/defaults.khotkeys"
oct. 21 09:40:04 bifrost kdeinit5[15365]: Imported file "/usr/share/khotkeys/kde32b1.khotkeys"
oct. 21 09:40:04 bifrost kdeinit5[15365]: Imported file "/usr/share/khotkeys/konqueror_gestures_kde321.khotkeys"
oct. 21 09:40:04 bifrost kdeinit5[15365]: Imported file "/usr/share/khotkeys/spectacle.khotkeys"
oct. 21 09:40:05 bifrost kdeinit5[15365]: bluedevil: ObexManager operational changed false
oct. 21 09:40:05 bifrost dbus-daemon[15295]: [session uid=1000 pid=15293] Activating service name='org.bluez.obex' requested by ':1.3' (uid=1000 pid=15365 comm="kded5 [kdeinit5] ")
oct. 21 09:40:05 bifrost kdeinit5[15365]: bluedevil: Bluetooth operational changed true
oct. 21 09:40:05 bifrost kdeinit5[15365]: bluedevil: Agent registered
oct. 21 09:40:05 bifrost kdeinit5[15365]: bluedevil: Requested default Agent
oct. 21 09:40:05 bifrost kdeinit5[15365]: Registering ":1.41/StatusNotifierItem" to system tray
oct. 21 09:40:05 bifrost kdeinit5[15365]: Registering ":1.49/StatusNotifierItem" to system tray
oct. 21 09:40:05 bifrost obexd[17460]: OBEX daemon 5.50
oct. 21 09:40:05 bifrost dbus-daemon[15295]: [session uid=1000 pid=15293] Successfully activated service 'org.bluez.obex'
oct. 21 09:40:06 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 959, resource id: 12582954, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 21 09:40:06 bifrost kdeinit5[15365]: bluedevil: ObexManager operational changed true
oct. 21 09:40:06 bifrost kdeinit5[15365]: bluedevil: ObexAgent registered
oct. 21 09:40:06 bifrost plasmashell[15450]: file:///usr/share/plasma/plasmoids/org.kde.desktopcontainment/contents/ui/main.qml:61:28: Unable to assign [undefined] to int
oct. 21 09:40:06 bifrost plasmashell[15450]: file:///usr/share/plasma/plasmoids/org.kde.desktopcontainment/contents/ui/main.qml:52:27: Unable to assign [undefined] to int
oct. 21 09:40:06 bifrost kernel: Bluetooth: RtmpOSIRQRequest(): request_irq (IRQ=16)done, isr_handler=0xffffffffc11c64b0!
oct. 21 09:40:06 bifrost plasmashell[15450]: kf5.kpackage: No metadata file in the package, expected it at: "/usr/share/mga/backgrounds/"
oct. 21 09:40:06 bifrost plasmashell[15450]: trying to show an empty dialog
oct. 21 09:40:07 bifrost kernel: RTBTH_IOCDMAC: dmac.dmac_op=0
oct. 21 09:40:07 bifrost kernel: RTBTH_IOCDMAC: dmac.dmac_op=1
oct. 21 09:40:07 bifrost plasmashell[15450]: KActivities: Database connection: "kactivities_db_resources_139993553220544_readonly"
query_only: QVariant(qlonglong, 1)
journal_mode: QVariant(QString, "wal")
wal_autocheckpoint: QVariant(qlonglong, 100)
synchronous: QVariant(qlonglong, 0)
oct. 21 09:40:07 bifrost plasmashell[15450]: Entry is not valid "kontact.desktop" 0x1218ca0
oct. 21 09:40:07 bifrost plasmashell[15450]: Entry is not valid "ktp-contactlist.desktop" 0x1218ca0
oct. 21 09:40:07 bifrost plasmashell[15450]: Entry is not valid "org.kde.kate.desktop" 0x1218ca0
oct. 21 09:40:07 bifrost plasmashell[15450]: Entry is not valid "org.kde.discover" 0x1218ca0
oct. 21 09:40:07 bifrost plasmashell[15450]: Entry is not valid "org.kde.kate.desktop" 0x11dadd0
oct. 21 09:40:07 bifrost plasmashell[15450]: Entry is not valid "org.kde.discover" 0x11dadd0
oct. 21 09:40:07 bifrost plasmashell[15450]: Closing SQL connection: "kactivities_db_resources_139993553220544_readonly"
oct. 21 09:40:07 bifrost plasmashell[15450]: Nothing to load - the client id is empty
oct. 21 09:40:08 bifrost plasmashell[15450]: Nothing to load - the client id is empty
oct. 21 09:40:08 bifrost plasmashell[15450]: Trying to use rootObject before initialization is completed, whilst using setInitializationDelayed. Forcing completion
oct. 21 09:40:08 bifrost plasmashell[15450]: Connecting to deprecated signal QDBusConnectionInterface::serviceOwnerChanged(QString,QString,QString)
oct. 21 09:40:09 bifrost plasmashell[15450]: Both point size and pixel size set. Using pixel size.
oct. 21 09:40:09 bifrost plasmashell[15450]: trying to show an empty dialog
oct. 21 09:40:09 bifrost org_kde_powerdevil[15507]: powerdevil: Screen brightness value: 255
oct. 21 09:40:09 bifrost org_kde_powerdevil[15507]: powerdevil: Screen brightness value max: 255
oct. 21 09:40:09 bifrost kdeinit5[15365]: Registering "org.kde.StatusNotifierHost-15450" as system tray
oct. 21 09:40:09 bifrost kdeinit5[15365]: Registering "org.kde.StatusNotifierItem-15509-1/StatusNotifierItem" to system tray
oct. 21 09:40:09 bifrost kdeinit5[15365]: Registering "org.kde.StatusNotifierItem-15511-1/StatusNotifierItem" to system tray
oct. 21 09:40:09 bifrost plasmashell[15450]: Trying to use rootObject before initialization is completed, whilst using setInitializationDelayed. Forcing completion
oct. 21 09:40:10 bifrost dbus-daemon[15295]: [session uid=1000 pid=15293] Activating service name='org.kde.kuiserver' requested by ':1.28' (uid=1000 pid=15450 comm="/usr/bin/plasmashell ")
oct. 21 09:40:10 bifrost dbus-daemon[15295]: [session uid=1000 pid=15293] Successfully activated service 'org.kde.kuiserver'
oct. 21 09:40:10 bifrost plasmashell[15450]: Plasma Shell startup completed
oct. 21 09:40:10 bifrost plasmashell[15450]: org.kde.plasmaquick: New Applet "Menu des applications" with a weight of 83
oct. 21 09:40:10 bifrost plasmashell[15450]: org.kde.plasmaquick: New Applet "Horloge numérique" with a weight of 26
oct. 21 09:40:10 bifrost plasmashell[15450]: Registering "org.kde.StatusNotifierItem-15509-1/StatusNotifierItem"
oct. 21 09:40:10 bifrost plasmashell[15450]: Registering "org.kde.StatusNotifierItem-15511-1/StatusNotifierItem"
oct. 21 09:40:11 bifrost plasmashell[15450]: Both point size and pixel size set. Using pixel size.
oct. 21 09:40:11 bifrost plasmashell[15450]: trying to show an empty dialog
oct. 21 09:40:12 bifrost plasmashell[15450]: org.kde.plasmaquick: New Applet "Indicateur de clavier" with a weight of 26
oct. 21 09:40:12 bifrost plasmashell[15450]: org.kde.plasmaquick: New Applet "Notification de nouveau périphérique" with a weight of 36
oct. 21 09:40:12 bifrost plasmashell[15450]: org.kde.plasmaquick: New Applet "Notifications" with a weight of 26
oct. 21 09:40:12 bifrost plasmashell[15450]: org.kde.plasmaquick: New Applet "Presse-papiers" with a weight of 26
oct. 21 09:40:12 bifrost plasmashell[15450]: org.kde.plasmaquick: New Applet "Volume audio" with a weight of 31
oct. 21 09:40:12 bifrost plasmashell[15450]: org.kde.plasmaquick: New Applet "Batterie et luminosité" with a weight of 26
oct. 21 09:40:12 bifrost plasmashell[15450]: org.kde.plasmaquick: New Applet "Messagerie instantanée" with a weight of 26
oct. 21 09:40:12 bifrost plasmashell[15450]: org.kde.plasmaquick: New Applet "Bluetooth" with a weight of 34
oct. 21 09:40:12 bifrost plasmashell[15450]: org.kde.plasmaquick: Delayed preload of "Menu des applications" after 0.976 seconds
oct. 21 09:40:12 bifrost plasmashell[15450]: trying to show an empty dialog
oct. 21 09:40:12 bifrost plasmashell[15450]: org.kde.plasmaquick: Applet "Menu des applications" loaded after 185 msec
oct. 21 09:40:12 bifrost plasmashell[15450]: DBusMenu disabled for this application
oct. 21 09:40:14 bifrost plasmashell[15450]: org.kde.plasmaquick: Delayed preload of "Horloge numérique" after 3.634 seconds
oct. 21 09:40:14 bifrost plasmashell[15450]: Both point size and pixel size set. Using pixel size.
oct. 21 09:40:14 bifrost plasmashell[15450]: trying to show an empty dialog
oct. 21 09:40:14 bifrost plasmashell[15450]: org.kde.plasmaquick: Applet "Horloge numérique" loaded after 203 msec
oct. 21 09:40:14 bifrost plasmashell[15450]: org.kde.plasmaquick: Delayed preload of "Indicateur de clavier" after 2.582 seconds
oct. 21 09:40:14 bifrost plasmashell[15450]: org.kde.plasmaquick: Applet "Indicateur de clavier" loaded after 0 msec
oct. 21 09:40:14 bifrost plasmashell[15450]: org.kde.plasmaquick: Delayed preload of "Notifications" after 2.814 seconds
oct. 21 09:40:14 bifrost plasmashell[15450]: org.kde.plasmaquick: Applet "Notifications" loaded after 0 msec
oct. 21 09:40:15 bifrost plasmashell[15450]: org.kde.plasmaquick: Delayed preload of "Volume audio" after 3.073 seconds
oct. 21 09:40:15 bifrost plasmashell[15450]: qrc:/plasma/plasmoids/org.kde.plasma.volume/contents/ui/main.qml:407:17: QML ColumnLayout: Binding loop detected for property "maximumWidth"
oct. 21 09:40:15 bifrost plasmashell[15450]: org.kde.plasmaquick: Applet "Volume audio" loaded after 121 msec
oct. 21 09:40:15 bifrost plasmashell[15450]: org.kde.plasmaquick: Delayed preload of "Messagerie instantanée" after 3.058 seconds
oct. 21 09:40:15 bifrost plasmashell[15450]: ktp-models: Built with kpeople support, using kpeople model
oct. 21 09:40:15 bifrost plasmashell[15450]: org.kde.plasmaquick: Applet "Messagerie instantanée" loaded after 112 msec
oct. 21 09:40:15 bifrost plasmashell[15450]: org.kde.plasmaquick: Delayed preload of "Bluetooth" after 3.487 seconds
oct. 21 09:40:15 bifrost plasmashell[15450]: org.kde.plasmaquick: Applet "Bluetooth" loaded after 60 msec
oct. 21 09:40:15 bifrost plasmashell[15450]: ktp-people: Account manager ready
oct. 21 09:40:15 bifrost plasmashell[15450]: org.kde.plasmaquick: Delayed preload of "Batterie et luminosité" after 3.872 seconds
oct. 21 09:40:15 bifrost plasmashell[15450]: org.kde.plasmaquick: Applet "Batterie et luminosité" loaded after 50 msec
oct. 21 09:40:16 bifrost plasmashell[15450]: org.kde.plasmaquick: Delayed preload of "Presse-papiers" after 4.205 seconds
oct. 21 09:40:16 bifrost plasmashell[15450]: org.kde.plasmaquick: Applet "Presse-papiers" loaded after 84 msec
oct. 21 09:40:17 bifrost plasmashell[15450]: org.kde.plasmaquick: Delayed preload of "Notification de nouveau périphérique" after 5.622 seconds
oct. 21 09:40:17 bifrost plasmashell[15450]: org.kde.plasmaquick: Applet "Notification de nouveau périphérique" loaded after 21 msec
oct. 21 09:40:22 bifrost plasmashell[15450]: trying to show an empty dialog
oct. 21 09:40:41 bifrost kcmshell5[21011]: kf5.kconfigwidgets: A widget named ' "kcfg_enableGlobalBluetooth" ' was found but there is no setting named ' "enableGlobalBluetooth" '
oct. 21 09:40:41 bifrost kcmshell5[21011]: kf5.kconfigwidgets: A widget named ' "kcfg_enabled" ' was found but there is no setting named ' "enabled" '
oct. 21 09:40:41 bifrost kcmshell5[21011]: kf5.kconfigwidgets: A widget named ' "kcfg_autoAccept" ' was found but there is no setting named ' "autoAccept" '
oct. 21 09:40:41 bifrost kcmshell5[21011]: kf5.kconfigwidgets: A widget named ' "kcfg_saveUrl" ' was found but there is no setting named ' "saveUrl" '
oct. 21 09:40:42 bifrost krunner[15448]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 749, resource id: 69206033, major code: 3 (GetWindowAttributes), minor code: 0
oct. 21 09:40:42 bifrost krunner[15448]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 750, resource id: 69206033, major code: 2 (ChangeWindowAttributes), minor code: 0
oct. 21 09:40:42 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 3306, resource id: 69206033, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
oct. 21 09:40:42 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 3308, resource id: 69206033, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 21 09:40:42 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 3311, resource id: 69206033, major code: 8 (MapWindow), minor code: 0
oct. 21 09:40:42 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 3312, resource id: 69206033, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 21 09:40:42 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 3314, resource id: 69206033, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
oct. 21 09:40:42 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 3316, resource id: 69206033, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
oct. 21 09:40:42 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 3318, resource id: 69206033, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 21 09:40:42 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 3320, resource id: 69206033, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 21 09:40:42 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 3322, resource id: 69206033, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 21 09:40:42 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 3324, resource id: 69206033, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 21 09:40:42 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 3331, resource id: 69206033, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 21 09:40:42 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 3332, resource id: 69206033, major code: 19 (DeleteProperty), minor code: 0
oct. 21 09:40:42 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 3333, resource id: 69206033, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 21 09:40:42 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 3334, resource id: 69206033, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 21 09:40:42 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 3340, resource id: 69206033, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 21 09:40:42 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 3345, resource id: 69206033, major code: 25 (SendEvent), minor code: 0
oct. 21 09:40:42 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 3347, resource id: 69206033, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 21 09:40:42 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 3348, resource id: 69206033, major code: 42 (SetInputFocus), minor code: 0
oct. 21 09:40:42 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 3349, resource id: 69206033, major code: 25 (SendEvent), minor code: 0
oct. 21 09:40:42 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 3352, resource id: 69206033, major code: 12 (ConfigureWindow), minor code: 0
oct. 21 09:40:42 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 3353, resource id: 69206033, major code: 25 (SendEvent), minor code: 0
oct. 21 09:40:42 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 3359, resource id: 69206033, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 21 09:40:42 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 3361, resource id: 69206033, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 21 09:40:42 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 3362, resource id: 69206033, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
oct. 21 09:40:42 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 3407, resource id: 69206033, major code: 15 (QueryTree), minor code: 0
oct. 21 09:40:42 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 3460, resource id: 35651715, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 21 09:40:42 bifrost plasmashell[15450]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 2106, resource id: 69206033, major code: 3 (GetWindowAttributes), minor code: 0
oct. 21 09:41:18 bifrost bluedevil-wizard[22847]: KCatalog being used without a Q*Application instance. Some translations won't work
oct. 21 09:41:19 bifrost bluedevil-wizard[22847]: bluedevil.wizard: Manager initialized
oct. 21 09:41:19 bifrost bluedevil-wizard[22847]: bluedevil.wizard: Initialize Discover Page
oct. 21 09:41:19 bifrost bluedevil-wizard[22847]: bluedevil.wizard: Starting scanning
oct. 21 09:41:19 bifrost kernel: Bluetooth: hci0: last event is not cmd complete (0x0f)
oct. 21 09:41:29 bifrost bluedevil-wizard[22847]: bluedevil.wizard: Stopping scanning
oct. 21 09:41:29 bifrost bluedevil-wizard[22847]: bluedevil.wizard: PIN: "0000"
oct. 21 09:41:29 bifrost bluedevil-wizard[22847]: bluedevil.wizard: Device type: "headset"
oct. 21 09:41:29 bifrost bluedevil-wizard[22847]: bluedevil.wizard: Legacy: false
oct. 21 09:41:29 bifrost bluedevil-wizard[22847]: bluedevil.wizard: From DB: true
oct. 21 09:41:29 bifrost bluedevil-wizard[22847]: bluedevil.wizard: Initialize Pairing Page
oct. 21 09:41:54 bifrost bluedevil-wizard[22847]: org.kde.bluez: PendingCall Error: "Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken."
oct. 21 09:41:54 bifrost bluedevil-wizard[22847]: bluedevil.wizard: Pairing finished:
oct. 21 09:41:54 bifrost bluedevil-wizard[22847]: bluedevil.wizard: error : true
oct. 21 09:41:54 bifrost bluedevil-wizard[22847]: bluedevil.wizard: errorText : "Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken."
oct. 21 09:41:54 bifrost bluedevil-wizard[22847]: bluedevil.wizard: Initialize Fail Page
oct. 21 09:42:00 bifrost bluedevil-wizard[22847]: bluedevil.wizard: Initialize Discover Page
oct. 21 09:42:00 bifrost bluedevil-wizard[22847]: bluedevil.wizard: Starting scanning
oct. 21 09:42:00 bifrost kernel: Bluetooth: hci0: last event is not cmd complete (0x0f)
oct. 21 09:42:13 bifrost bluetoothd[9948]: 78:44:05:4E:6E:BE: error updating services: Connection timed out (110)
oct. 21 09:42:15 bifrost kernel: RTBTH_IOCDMAC: dmac.dmac_op=2
oct. 21 09:42:20 bifrost kernel: Bluetooth: hci0: last event is not cmd complete (0x0f)
oct. 21 09:42:21 bifrost bluedevil-wizard[22847]: bluedevil.wizard: Wizard done: 0
oct. 21 09:42:21 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 23600, resource id: 71303211, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 21 09:43:19 bifrost kcmshell5[21011]: org.kde.bluez: PendingCall Error: "Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken."
oct. 21 09:43:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 26366, resource id: 69206144, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 21 09:43:31 bifrost kernel: RTBTH_IOCDMAC: dmac.dmac_op=2
oct. 21 09:43:34 bifrost kcmshell5[2722]: kf5.kconfigwidgets: A widget named ' "kcfg_enableGlobalBluetooth" ' was found but there is no setting named ' "enableGlobalBluetooth" '
oct. 21 09:43:34 bifrost kcmshell5[2722]: kf5.kconfigwidgets: A widget named ' "kcfg_enabled" ' was found but there is no setting named ' "enabled" '
oct. 21 09:43:34 bifrost kcmshell5[2722]: kf5.kconfigwidgets: A widget named ' "kcfg_autoAccept" ' was found but there is no setting named ' "autoAccept" '
oct. 21 09:43:34 bifrost kcmshell5[2722]: kf5.kconfigwidgets: A widget named ' "kcfg_saveUrl" ' was found but there is no setting named ' "saveUrl" '
oct. 21 09:44:15 bifrost kcmshell5[2722]: org.kde.bluez: PendingCall Error: "Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken."
oct. 21 09:44:28 bifrost kernel: RTBTH_IOCDMAC: dmac.dmac_op=2
oct. 21 09:44:28 bifrost krunner[15448]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 788, resource id: 69206046, major code: 3 (GetWindowAttributes), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost krunner[15448]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 789, resource id: 69206046, major code: 2 (ChangeWindowAttributes), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31171, resource id: 69206046, major code: 6 (ChangeSaveSet), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31172, resource id: 69206046, major code: 2 (ChangeWindowAttributes), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31173, resource id: 69206046, major code: 10 (UnmapWindow), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31174, resource id: 69206046, major code: 12 (ConfigureWindow), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 12 (BadColor), sequence: 31175, resource id: 69206045, major code: 1 (CreateWindow), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31176, resource id: 35654398, major code: 1 (CreateWindow), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31177, resource id: 69206046, major code: 7 (ReparentWindow), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31178, resource id: 35654398, major code: 2 (ChangeWindowAttributes), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31179, resource id: 35654399, major code: 2 (ChangeWindowAttributes), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31180, resource id: 69206046, major code: 2 (ChangeWindowAttributes), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31181, resource id: 35654399, major code: 29 (UngrabButton), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31182, resource id: 35654399, major code: 28 (GrabButton), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31183, resource id: 69206046, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31184, resource id: 69206046, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31185, resource id: 69206046, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31186, resource id: 69206046, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31187, resource id: 69206046, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31188, resource id: 69206046, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31189, resource id: 69206046, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31190, resource id: 69206046, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31191, resource id: 69206046, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31192, resource id: 69206046, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31193, resource id: 69206046, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31194, resource id: 69206046, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31219, resource id: 69206046, major code: 19 (DeleteProperty), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31220, resource id: 69206046, major code: 19 (DeleteProperty), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31221, resource id: 69206046, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31222, resource id: 69206046, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31223, resource id: 69206046, major code: 19 (DeleteProperty), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31224, resource id: 69206046, major code: 19 (DeleteProperty), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31227, resource id: 69206046, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31229, resource id: 69206046, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31231, resource id: 69206046, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31232, resource id: 35654398, major code: 8 (MapWindow), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31233, resource id: 35654399, major code: 8 (MapWindow), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31234, resource id: 69206046, major code: 8 (MapWindow), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31235, resource id: 69206046, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31237, resource id: 69206046, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31238, resource id: 69206046, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31239, resource id: 69206046, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31241, resource id: 69206046, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31243, resource id: 69206046, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31245, resource id: 69206046, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31252, resource id: 69206046, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31253, resource id: 69206046, major code: 19 (DeleteProperty), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31254, resource id: 69206046, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31255, resource id: 69206046, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31261, resource id: 69206046, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31262, resource id: 69206046, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31263, resource id: 35654398, major code: 12 (ConfigureWindow), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31265, resource id: 69206046, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31266, resource id: 69206046, major code: 42 (SetInputFocus), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31267, resource id: 35654398, major code: 12 (ConfigureWindow), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31268, resource id: 35654399, major code: 12 (ConfigureWindow), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31269, resource id: 69206046, major code: 12 (ConfigureWindow), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31270, resource id: 69206046, major code: 25 (SendEvent), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31276, resource id: 69206046, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31278, resource id: 69206046, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31279, resource id: 69206046, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31285, resource id: 35654398, major code: 12 (ConfigureWindow), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31286, resource id: 35654398, major code: 12 (ConfigureWindow), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31324, resource id: 69206046, major code: 15 (QueryTree), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31329, resource id: 35654399, major code: 4 (DestroyWindow), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31330, resource id: 35654398, major code: 4 (DestroyWindow), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost plasmashell[15450]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 3950, resource id: 69206046, major code: 3 (GetWindowAttributes), minor code: 0
oct. 21 09:44:30 bifrost bluedevil-wizard[8047]: KCatalog being used without a Q*Application instance. Some translations won't work
oct. 21 09:44:30 bifrost bluedevil-wizard[8047]: bluedevil.wizard: Manager initialized
oct. 21 09:44:30 bifrost bluedevil-wizard[8047]: bluedevil.wizard: Initialize Discover Page
oct. 21 09:44:30 bifrost bluedevil-wizard[8047]: bluedevil.wizard: Starting scanning
oct. 21 09:44:31 bifrost kernel: Bluetooth: hci0: last event is not cmd complete (0x0f)
oct. 21 09:44:42 bifrost bluedevil-wizard[8047]: bluedevil.wizard: Stopping scanning
oct. 21 09:44:42 bifrost bluedevil-wizard[8047]: bluedevil.wizard: PIN: "0000"
oct. 21 09:44:42 bifrost bluedevil-wizard[8047]: bluedevil.wizard: Device type: "headset"
oct. 21 09:44:42 bifrost bluedevil-wizard[8047]: bluedevil.wizard: Legacy: false
oct. 21 09:44:42 bifrost bluedevil-wizard[8047]: bluedevil.wizard: From DB: true
oct. 21 09:44:42 bifrost bluedevil-wizard[8047]: bluedevil.wizard: Initialize Pairing Page
oct. 21 09:44:57 bifrost mgaapplet[15509]: Computing new updates...
oct. 21 09:44:57 bifrost mgaapplet[15509]: running: mgaapplet-update-checker
oct. 21 09:44:57 bifrost mgaapplet-update-checker[9813]: ### Program is starting ###
oct. 21 09:44:58 bifrost mgaapplet-update-checker[9813]: running: urpmi.update -a
oct. 21 09:44:58 bifrost pkexec[9818]: pam_systemd(polkit-1:session): Cannot create session: Already running in a session
oct. 21 09:44:58 bifrost pkexec[9818]: pam_unix(polkit-1:session): session opened for user root by (uid=1000)
oct. 21 09:44:58 bifrost pkexec[9818]: smorin: Executing command [USER=root] [TTY=unknown] [CWD=/] [COMMAND=/usr/libexec/urpmi.update -a]
oct. 21 09:45:06 bifrost bluedevil-wizard[8047]: org.kde.bluez: PendingCall Error: "Does Not Exist"
oct. 21 09:45:08 bifrost bluedevil-wizard[8047]: org.kde.bluez: PendingCall Error: "Does Not Exist"
oct. 21 09:45:08 bifrost bluedevil-wizard[8047]: org.kde.bluez: PendingCall Error: "Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken."
oct. 21 09:45:08 bifrost bluedevil-wizard[8047]: bluedevil.wizard: Pairing finished:
oct. 21 09:45:08 bifrost bluedevil-wizard[8047]: bluedevil.wizard: error : true
oct. 21 09:45:08 bifrost bluedevil-wizard[8047]: bluedevil.wizard: errorText : "Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken."
oct. 21 09:45:08 bifrost bluedevil-wizard[8047]: bluedevil.wizard: Initialize Fail Page
oct. 21 09:45:09 bifrost mgaapplet-update-checker[9813]: updating inactive backport media Core Backports (distrib7), Nonfree Backports (distrib17), Tainted Backports (distrib27), Core 32bit Backports (distrib34), Nonfree 32bit Backports (distrib39), Tainted 32bit Backports (distrib44)
oct. 21 09:45:09 bifrost mgaapplet-update-checker[9813]: running: urpmi.update Core Backports (distrib7)
oct. 21 09:45:09 bifrost pkexec[9891]: pam_systemd(polkit-1:session): Cannot create session: Already running in a session
oct. 21 09:45:09 bifrost pkexec[9891]: pam_unix(polkit-1:session): session opened for user root by (uid=1000)
oct. 21 09:45:09 bifrost pkexec[9891]: smorin: Executing command [USER=root] [TTY=unknown] [CWD=/] [COMMAND=/usr/libexec/urpmi.update Core Backports (distrib7)]
oct. 21 09:45:10 bifrost mgaapplet-update-checker[9813]: running: urpmi.update Nonfree Backports (distrib17)
oct. 21 09:45:10 bifrost pkexec[10345]: pam_systemd(polkit-1:session): Cannot create session: Already running in a session
oct. 21 09:45:10 bifrost pkexec[10345]: pam_unix(polkit-1:session): session opened for user root by (uid=1000)
oct. 21 09:45:10 bifrost pkexec[10345]: smorin: Executing command [USER=root] [TTY=unknown] [CWD=/] [COMMAND=/usr/libexec/urpmi.update Nonfree Backports (distrib17)]
oct. 21 09:45:10 bifrost bluedevil-wizard[8047]: bluedevil.wizard: Initialize Discover Page
oct. 21 09:45:10 bifrost bluedevil-wizard[8047]: bluedevil.wizard: Starting scanning
oct. 21 09:45:11 bifrost kernel: Bluetooth: hci0: last event is not cmd complete (0x0f)
oct. 21 09:45:11 bifrost mgaapplet-update-checker[9813]: running: urpmi.update Tainted Backports (distrib27)
oct. 21 09:45:11 bifrost pkexec[11685]: pam_systemd(polkit-1:session): Cannot create session: Already running in a session
oct. 21 09:45:11 bifrost pkexec[11685]: pam_unix(polkit-1:session): session opened for user root by (uid=1000)
oct. 21 09:45:11 bifrost pkexec[11685]: smorin: Executing command [USER=root] [TTY=unknown] [CWD=/] [COMMAND=/usr/libexec/urpmi.update Tainted Backports (distrib27)]
oct. 21 09:45:12 bifrost bluedevil-wizard[8047]: bluedevil.wizard: Wizard done: 0
oct. 21 09:45:12 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 47586, resource id: 71303199, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 21 09:45:13 bifrost mgaapplet-update-checker[9813]: running: urpmi.update Core 32bit Backports (distrib34)
oct. 21 09:45:13 bifrost pkexec[11694]: pam_systemd(polkit-1:session): Cannot create session: Already running in a session
oct. 21 09:45:13 bifrost pkexec[11694]: pam_unix(polkit-1:session): session opened for user root by (uid=1000)
oct. 21 09:45:13 bifrost pkexec[11694]: smorin: Executing command [USER=root] [TTY=unknown] [CWD=/] [COMMAND=/usr/libexec/urpmi.update Core 32bit Backports (distrib34)]
oct. 21 09:45:14 bifrost mgaapplet-update-checker[9813]: running: urpmi.update Nonfree 32bit Backports (distrib39)
oct. 21 09:45:14 bifrost pkexec[11706]: pam_systemd(polkit-1:session): Cannot create session: Already running in a session
oct. 21 09:45:14 bifrost pkexec[11706]: pam_unix(polkit-1:session): session opened for user root by (uid=1000)
oct. 21 09:45:14 bifrost pkexec[11706]: smorin: Executing command [USER=root] [TTY=unknown] [CWD=/] [COMMAND=/usr/libexec/urpmi.update Nonfree 32bit Backports (distrib39)]
oct. 21 09:45:14 bifrost kernel: RTBTH_IOCDMAC: dmac.dmac_op=2
oct. 21 09:45:15 bifrost mgaapplet-update-checker[9813]: running: urpmi.update Tainted 32bit Backports (distrib44)
oct. 21 09:45:15 bifrost pkexec[11719]: pam_systemd(polkit-1:session): Cannot create session: Already running in a session
oct. 21 09:45:15 bifrost pkexec[11719]: pam_unix(polkit-1:session): session opened for user root by (uid=1000)
oct. 21 09:45:15 bifrost pkexec[11719]: smorin: Executing command [USER=root] [TTY=unknown] [CWD=/] [COMMAND=/usr/libexec/urpmi.update Tainted 32bit Backports (distrib44)]
oct. 21 09:45:18 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 49047, resource id: 69206055, major code: 3 (GetWindowAttributes), minor code: 0
oct. 21 09:45:18 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 9 (BadDrawable), sequence: 49048, resource id: 69206055, major code: 14 (GetGeometry), minor code: 0
oct. 21 09:45:18 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 49049, resource id: 69206055, major code: 8 (MapWindow), minor code: 0
oct. 21 09:45:18 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 49050, resource id: 69206055, major code: 12 (ConfigureWindow), minor code: 0
oct. 21 09:45:32 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 49483, resource id: 69206057, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 21 09:45:36 bifrost ksmserver-logout-greeter[13475]: file:///usr/share/plasma/look-and-feel/org.kde.breeze.desktop/contents/components/UserDelegate.qml:31: ReferenceError: model is not defined
oct. 21 09:45:38 bifrost mgaapplet[15509]: Packages are up to date
oct. 21 09:45:38 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 51246, resource id: 69206053, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 21 09:45:38 bifrost org_kde_powerdevil[15507]: powerdevil: Scheduling inhibition from ":1.19" "ksmserver" with cookie 1 and reason "Shutting down system"
oct. 21 09:45:38 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[15454]: Destroying listener
oct. 21 09:45:38 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[15454]: Removing listener PolkitQt1::Agent::Listener(0x7fe52c0134b0)
oct. 21 09:45:38 bifrost org_kde_powerdevil[15507]: powerdevil: Core unloading
oct. 21 09:45:38 bifrost polkitd[13223]: Unregistered Authentication Agent for unix-session:c2 (system bus name :1.64, object path /org/kde/PolicyKit1/AuthenticationAgent, locale fr_FR.UTF-8)
oct. 21 09:45:39 bifrost plasmashell[15450]: trying to show an empty dialog
oct. 21 09:45:39 bifrost kdeinit5[15365]: Service ":1.49" unregistered
oct. 21 09:45:39 bifrost kdeinit5[15365]: Service ":1.41" unregistered
oct. 21 09:45:39 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 51368, resource id: 46137351, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 21 09:45:39 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 51372, resource id: 65011717, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 21 09:45:39 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 51376, resource id: 20971532, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 21 09:45:39 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 51380, resource id: 41943045, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 21 09:45:39 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 51384, resource id: 60817413, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 21 09:45:39 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 51402, resource id: 37748760, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 21 09:45:39 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 51418, resource id: 48234501, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 21 09:45:40 bifrost kdeinit5[15365]: Service "org.kde.StatusNotifierHost-15450" unregistered
oct. 21 09:45:40 bifrost plasmashell[15450]: org.kde.plasma.pulseaudio: No object for name "alsa_output.pci-0000_00_14.2.analog-stereo"
oct. 21 09:45:40 bifrost plasmashell[15450]: org.kde.plasma.pulseaudio: No object for name "alsa_input.pci-0000_00_14.2.analog-stereo"
oct. 21 09:45:40 bifrost plasmashell[15450]: file:///usr/share/plasma/shells/org.kde.plasma.desktop/contents/applet/CompactApplet.qml:64: TypeError: Cannot read property 'Layout' of null
oct. 21 09:45:40 bifrost plasmashell[15450]: file:///usr/share/plasma/shells/org.kde.plasma.desktop/contents/applet/CompactApplet.qml:82: TypeError: Cannot read property 'Layout' of null
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd-logind[9922]: System is rebooting.
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Closed Load/Save RF Kill Switch Status /dev/rfkill Watch.
oct. 21 09:45:41 bifrost bluetoothd[9948]: Terminating
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Removed slice system-getty.slice.
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopping User Manager for UID 983...
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopped target Bluetooth.
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopping Bluetooth service...
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: session-c1.scope: Killing process 13216 (dbus-launch) with signal SIGTERM.
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: session-c1.scope: Killing process 13217 (dbus-daemon) with signal SIGTERM.
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopping Session c1 of user sddm.
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopped target Sound Card.
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopping Manage Sound Card State (restore and store)...
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopping Authorization Manager...
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopping User Manager for UID 1000...
oct. 21 09:45:41 bifrost alsactl[9886]: alsactl daemon stopped
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopped target Timers.
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopped Updates mlocate database every day.
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopped Daily Cleanup of Temporary Directories.
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopping Restore /run/initramfs on shutdown...
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopped target Graphical Interface.
oct. 21 09:45:41 bifrost ModemManager[9835]: <info> Caught signal, shutting down...
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopped target Multi-User System.
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopping Modem Manager...
oct. 21 09:45:41 bifrost mandi[10875]: Selected interface 'wlo1'
oct. 21 09:45:41 bifrost mandi[10875]: Monitoring daemon waiting for events ...
oct. 21 09:45:41 bifrost mandi[10875]: received event for wlo1: <3>Authentication with 98:f4:28:d7:7a:40 timed out.
oct. 21 09:45:41 bifrost mandi[10875]: received event for wlo1: <3>CTRL-EVENT-DISCONNECTED bssid=98:f4:28:d7:7a:40 reason=3 locally_generated=1
oct. 21 09:45:41 bifrost mandi[10875]: received event for wlo1: <3>CTRL-EVENT-BSS-ADDED 2 50:64:2b:2b:04:17
oct. 21 09:45:41 bifrost mandi[10875]: received event for wlo1: <3>WPS-AP-AVAILABLE
oct. 21 09:45:41 bifrost mandi[10875]: received event for wlo1: <3>Trying to associate with 50:64:2b:2b:04:17 (SSID='ZEOP-d77a40' freq=2437 MHz)
oct. 21 09:45:41 bifrost mandi[10875]: received event for wlo1: <3>Associated with 50:64:2b:2b:04:17
oct. 21 09:45:41 bifrost mandi[10875]: received event for wlo1: <3>WPA: Key negotiation completed with 50:64:2b:2b:04:17 [PTK=CCMP GTK=TKIP]
oct. 21 09:45:41 bifrost mandi[10875]: received event for wlo1: <3>CTRL-EVENT-CONNECTED - Connection to 50:64:2b:2b:04:17 completed [id=0 id_str=]
oct. 21 09:45:41 bifrost mandi[10875]: handling method call 'Introspect' on interface 'org.freedesktop.DBus.Introspectable'
oct. 21 09:45:41 bifrost mandi[10875]: handling method call 'GetMode' on interface 'org.mageia.monitoring.ifw'
oct. 21 09:45:41 bifrost mandi[10875]: handling method call 'GetReports' on interface 'org.mageia.monitoring.ifw'
oct. 21 09:45:41 bifrost mandi[10875]: received event for wlo1: <3>CTRL-EVENT-BSS-REMOVED 0 98:f4:28:d7:7a:40
oct. 21 09:45:41 bifrost mandi[10875]: received event for wlo1: <3>CTRL-EVENT-BSS-REMOVED 1 72:5d:51:76:57:9f
oct. 21 09:45:41 bifrost mandi[10875]: SIGINT, SIGTERM or SIGQUIT catched, trying to exit nicely
oct. 21 09:45:41 bifrost kernel: Bluetooth: rtbt_hci_dev_flush(dev=0xffff95eba4718000)
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopping Make remote CUPS printers available locally...
oct. 21 09:45:41 bifrost bluetoothd[9948]: Endpoint unregistered: sender=:1.63 path=/MediaEndpoint/A2DPSource
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopping Job spooling tools...
oct. 21 09:45:41 bifrost bluetoothd[9948]: Endpoint unregistered: sender=:1.63 path=/MediaEndpoint/A2DPSink
oct. 21 09:45:41 bifrost cupsd[10382]: REQUEST localhost - - "POST / HTTP/1.1" 401 123 Cancel-Subscription successful-ok
oct. 21 09:45:41 bifrost cupsd[10382]: REQUEST localhost - root "POST / HTTP/1.1" 200 123 Cancel-Subscription successful-ok
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopping Network monitoring daemon (Interactive Firewall and wireless)...
oct. 21 09:45:41 bifrost cupsd[10382]: REQUEST localhost - - "POST / HTTP/1.1" 200 152 Cancel-Subscription successful-ok
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopping Configure CPU power related settings...
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopped target Login Prompts.
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopping Virtualization daemon...
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopping Name Service Cache Daemon...
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopping ACPI Event Daemon...
oct. 21 09:45:41 bifrost chronyd[9849]: chronyd exiting
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopping Command Scheduler...
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopping NTP client/server...
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopping LSB: Starts the postfix daemons...
oct. 21 09:45:41 bifrost crond[10384]: (CRON) INFO (Shutting down)
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopping RealtimeKit Scheduling Policy Service...
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopping Daemon for power management...
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopping Simple Desktop Display Manager...
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopping LSB: Adaptive readahead daemon...
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopping Console Mouse manager...
oct. 21 09:45:41 bifrost kdeinit5[15365]: The X11 connection broke: I/O error (code 1)
oct. 21 09:45:41 bifrost kdeinit5[15361]: kdeinit5: Fatal IO error: client killed
oct. 21 09:45:41 bifrost org.a11y.Bus[15295]: XIO: fatal IO error 11 (Resource temporarily unavailable) on X server ":0"
oct. 21 09:45:41 bifrost org.a11y.Bus[15295]: after 187 requests (187 known processed) with 0 events remaining.
oct. 21 09:45:41 bifrost cpupower[13508]: Setting cpu: 0
oct. 21 09:45:41 bifrost cpupower[13508]: Setting cpu: 1
oct. 21 09:45:41 bifrost cpupower[13508]: Setting cpu: 2
oct. 21 09:45:41 bifrost cpupower[13508]: Setting cpu: 3
oct. 21 09:45:41 bifrost kdeinit5[15361]: kdeinit5: sending SIGHUP to children.
oct. 21 09:45:41 bifrost kuiserver5[17485]: The X11 connection broke (error 1). Did the X11 server die?
oct. 21 09:45:41 bifrost kactivitymanagerd[15478]: The X11 connection broke (error 1). Did the X11 server die?
oct. 21 09:45:41 bifrost kglobalaccel5[15378]: The X11 connection broke (error 1). Did the X11 server die?
oct. 21 09:45:41 bifrost ModemManager[9835]: <info> ModemManager is shut down
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopping Disk Manager...
oct. 21 09:45:41 bifrost kscreen_backend_launcher[15404]: The X11 connection broke (error 1). Did the X11 server die?
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopping Manage, Install and Generate Color Profiles...
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopping LSB: Checks if a partition is close to full up...
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopping irqbalance daemon...
oct. 21 09:45:41 bifrost klauncher[15362]: The X11 connection broke (error 1). Did the X11 server die?
oct. 21 09:45:41 bifrost sddm[10386]: Signal received: SIGTERM
oct. 21 09:45:41 bifrost sddm[10386]: Authentication error: "Process crashed"
oct. 21 09:45:41 bifrost sddm[10386]: Auth: sddm-helper crashed (exit code 15)
oct. 21 09:45:41 bifrost sddm[10386]: Auth: sddm-helper exited with 15
oct. 21 09:45:41 bifrost sddm[10386]: Socket server stopping...
oct. 21 09:45:41 bifrost sddm[10386]: Socket server stopped.
oct. 21 09:45:41 bifrost sddm[10386]: Display server stopping...
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopping Session c2 of user smorin.
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopped target RPC Port Mapper.
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopping LSB: Enables MSEC security policy on boot...
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopped Daemon for power management.
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopped Modem Manager.
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopped Console Mouse manager.
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopped RealtimeKit Scheduling Policy Service.
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopped irqbalance daemon.
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopped Job spooling tools.
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopped Virtualization daemon.
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopped Command Scheduler.
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopped Manage, Install and Generate Color Profiles.
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopped Network monitoring daemon (Interactive Firewall and wireless).
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopped Authorization Manager.
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopped Manage Sound Card State (restore and store).
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopped Configure CPU power related settings.
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopped Name Service Cache Daemon.
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopped LSB: Checks if a partition is close to full up.
oct. 21 09:45:41 bifrost udisksd[13219]: udisks daemon version 2.1.8 exiting
oct. 21 09:45:41 bifrost dbus-daemon[9839]: [system] Rejected send message, 4 matched rules; type="error", sender=":1.63" (uid=1000 pid=15475 comm="/usr/bin/pulseaudio --daemonize=no ") interface="(unset)" member="(unset)" error name="org.freedesktop.DBus.Error.UnknownMethod" requested_reply="0" destination=":1.7" (uid=0 pid=9948 comm="/usr/libexec/bluetooth/bluetoothd ")
oct. 21 09:45:41 bifrost acpid[9847]: exiting
oct. 21 09:45:41 bifrost bluetoothd[9948]: Stopping SDP server
oct. 21 09:45:41 bifrost bluetoothd[9948]: Exit
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Unmounted /run/user/1000/gvfs.
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopped ACPI Event Daemon.
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopped Bluetooth service.
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopped Make remote CUPS printers available locally.
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopped Disk Manager.
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopped LSB: Enables MSEC security policy on boot.
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopping CUPS Scheduler...
oct. 21 09:45:41 bifrost avahi-daemon[9888]: Got SIGTERM, quitting.
oct. 21 09:45:41 bifrost avahi-daemon[9888]: Leaving mDNS multicast group on interface virbr0.IPv4 with address 192.168.122.1.
oct. 21 09:45:41 bifrost avahi-daemon[9888]: Leaving mDNS multicast group on interface wlo1.IPv6 with address fe80::e84:dcff:fe6e:3607.
oct. 21 09:45:41 bifrost avahi-daemon[9888]: Leaving mDNS multicast group on interface wlo1.IPv4 with address 192.168.1.7.
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopping Avahi mDNS/DNS-SD Stack...
oct. 21 09:45:41 bifrost dbus-daemon[9839]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.Avahi' unit='dbus-org.freedesktop.Avahi.service' requested by ':1.103' (uid=0 pid=10382 comm="/usr/sbin/cupsd -l ")
oct. 21 09:45:41 bifrost avahi-daemon[9888]: avahi-daemon 0.7 exiting.
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopping Shorewall IPv6 firewall...
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopping D-Bus System Message Bus...
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopping Virtual Machine and Container Registration Service...
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopped Avahi mDNS/DNS-SD Stack.
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopped Virtual Machine and Container Registration Service.
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopped D-Bus System Message Bus.
oct. 21 09:45:41 bifrost shorewall[13560]: Stopping Shorewall6....
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopped Restore /run/initramfs on shutdown.
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[15221]: Stopped target Default.
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[13159]: Stopped target Default.
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[13159]: Stopping GnuPG private key agent...
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[15221]: Stopping Sound Service...
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[15221]: Stopping GnuPG private key agent...
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[13159]: Stopped GnuPG private key agent.
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[13159]: Stopped target Basic System.
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[13159]: Stopped target Sockets.
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[13159]: Closed Sound System.
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[13159]: Stopped target Timers.
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[13159]: Stopped target Paths.
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[13159]: Reached target Shutdown.
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[13159]: Starting Exit the Session...
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[15221]: Stopped GnuPG private key agent.
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[15221]: Stopped Sound Service.
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[15221]: Stopped target Basic System.
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[15221]: Stopped target Sockets.
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[15221]: Stopped target Paths.
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[15221]: Stopped target Timers.
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[15221]: Closed Sound System.
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[15221]: Reached target Shutdown.
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[15221]: Starting Exit the Session...
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopped Session c2 of user smorin.
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopped NTP client/server.
oct. 21 09:45:41 bifrost kernel: [drm] probing gen 2 caps for device 1022:1412 = 700d01/6
oct. 21 09:45:41 bifrost kernel: [drm] enabling PCIE gen 2 link speeds, disable with radeon.pcie_gen2=0
oct. 21 09:45:41 bifrost shorewall[13560]: Processing /etc/shorewall6/stop ...
oct. 21 09:45:41 bifrost shorewall[13560]: Preparing ip6tables-restore input...
oct. 21 09:45:41 bifrost shorewall[13560]: Running /sbin/ip6tables-restore...
oct. 21 09:45:41 bifrost shorewall[13560]: Processing /etc/shorewall6/stopped ...
oct. 21 09:45:42 bifrost systemd[13159]: Received SIGRTMIN+24 from PID 13601 (kill).
oct. 21 09:45:42 bifrost systemd[15221]: Received SIGRTMIN+24 from PID 13602 (kill).
oct. 21 09:45:42 bifrost systemd[1]: Stopped User Manager for UID 983.
oct. 21 09:45:42 bifrost systemd[1]: Stopped User Manager for UID 1000.
oct. 21 09:45:42 bifrost systemd[1]: Removed slice User Slice of smorin.
oct. 21 09:45:42 bifrost kernel: [drm] PCIE GART of 1024M enabled (table at 0x0000000000040000).
oct. 21 09:45:42 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: WB enabled
oct. 21 09:45:42 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 0 use gpu addr 0x0000000040000c00 and cpu addr 0x0000000053617f12
oct. 21 09:45:42 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 1 use gpu addr 0x0000000040000c04 and cpu addr 0x00000000b8749565
oct. 21 09:45:42 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 2 use gpu addr 0x0000000040000c08 and cpu addr 0x00000000927890d6
oct. 21 09:45:42 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 3 use gpu addr 0x0000000040000c0c and cpu addr 0x00000000f39d405d
oct. 21 09:45:42 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 4 use gpu addr 0x0000000040000c10 and cpu addr 0x00000000859b4c76
oct. 21 09:45:42 bifrost kernel: [drm] ring test on 0 succeeded in 1 usecs
oct. 21 09:45:42 bifrost kernel: [drm] ring test on 1 succeeded in 1 usecs
oct. 21 09:45:42 bifrost kernel: [drm] ring test on 2 succeeded in 1 usecs
oct. 21 09:45:42 bifrost kernel: [drm] ring test on 3 succeeded in 4 usecs
oct. 21 09:45:42 bifrost kernel: [drm] ring test on 4 succeeded in 3 usecs
oct. 21 09:45:42 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 0 succeeded in 0 usecs
oct. 21 09:45:42 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 1 succeeded in 0 usecs
oct. 21 09:45:42 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 2 succeeded in 0 usecs
oct. 21 09:45:42 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 3 succeeded in 0 usecs
oct. 21 09:45:42 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 4 succeeded in 0 usecs
oct. 21 09:45:42 bifrost root[13628]: Shorewall6 Stopped
oct. 21 09:45:42 bifrost systemd[1]: Stopped Shorewall IPv6 firewall.
oct. 21 09:45:43 bifrost shorewall[13560]: done.
oct. 21 09:45:42 bifrost systemd[1]: Stopping Shorewall IPv4 firewall...
oct. 21 09:45:43 bifrost shorewall[13632]: Stopping Shorewall....
oct. 21 09:45:43 bifrost shorewall[13632]: Processing /etc/shorewall/stop ...
oct. 21 09:45:43 bifrost shorewall[13632]: Processing /etc/shorewall/tcclear ...
oct. 21 09:45:43 bifrost shorewall[13632]: Preparing iptables-restore input...
oct. 21 09:45:43 bifrost shorewall[13632]: Running /sbin/iptables-restore...
oct. 21 09:45:43 bifrost kernel: nf_conntrack: default automatic helper assignment has been turned off for security reasons and CT-based firewall rule not found. Use the iptables CT target to attach helpers instead.
oct. 21 09:45:43 bifrost shorewall[13632]: Processing /etc/shorewall/stopped ...
oct. 21 09:45:43 bifrost root[13699]: Shorewall Stopped
oct. 21 09:45:43 bifrost shorewall[13632]: done.
oct. 21 09:45:43 bifrost systemd[1]: Stopped Shorewall IPv4 firewall.
oct. 21 09:45:43 bifrost preload[13512]: Arrêt du service preload : [ OK ]
oct. 21 09:45:43 bifrost systemd[1]: Stopped LSB: Adaptive readahead daemon.
oct. 21 09:45:43 bifrost systemd[1]: Stopped target System Time Synchronized.
oct. 21 09:45:43 bifrost sddm[10386]: Display server stopped.
oct. 21 09:45:43 bifrost sddm[10386]: Running display stop script "/usr/share/sddm/scripts/Xstop"
oct. 21 09:45:43 bifrost sddm[10386]: Removing display ":0" ...
oct. 21 09:45:43 bifrost sddm[10386]: Adding new display on vt 1 ...
oct. 21 09:45:43 bifrost sddm[10386]: Loading theme configuration from ""
oct. 21 09:45:43 bifrost sddm[10386]: Display server starting...
oct. 21 09:45:43 bifrost sddm[10386]: Running: /usr/bin/X -nolisten tcp -auth /var/run/sddm/{3cd547db-08b6-4ed6-b0de-7a30ff04f638} -background none -noreset -displayfd 17 -seat seat0 vt1
oct. 21 09:45:44 bifrost systemd[1]: Stopped Session c1 of user sddm.
oct. 21 09:45:44 bifrost systemd[1]: Removed slice User Slice of sddm.
oct. 21 09:45:44 bifrost systemd[1]: Stopping Login Service...
oct. 21 09:45:44 bifrost systemd[1]: Stopped Login Service.
oct. 21 09:45:44 bifrost systemd[1]: Stopped CUPS Scheduler.
oct. 21 09:45:46 bifrost postfix/postfix-script[13723]: stopping the Postfix mail system
oct. 21 09:45:46 bifrost postfix/master[13204]: terminating on signal 15
oct. 21 09:45:46 bifrost postfix[13510]: Arrêt du service de courrier Postfix : [ OK ]
oct. 21 09:45:46 bifrost systemd[1]: Stopped LSB: Starts the postfix daemons.
oct. 21 09:45:46 bifrost systemd[1]: Stopped target Host and Network Name Lookups.
oct. 21 09:45:46 bifrost systemd[1]: Stopped target Network is Online.
oct. 21 09:45:46 bifrost systemd[1]: Stopping Network Name Resolution...
oct. 21 09:45:46 bifrost systemd[1]: Stopped Network Name Resolution.
oct. 21 09:45:47 bifrost sddm[10386]: Setting default cursor
oct. 21 09:45:47 bifrost sddm[10386]: Running display setup script "/usr/share/sddm/scripts/Xsetup"
oct. 21 09:45:47 bifrost sddm[10386]: Display server started.
oct. 21 09:45:47 bifrost sddm[10386]: Socket server starting...
oct. 21 09:45:47 bifrost sddm[10386]: Socket server started.
oct. 21 09:45:47 bifrost sddm[10386]: Loading theme configuration from "/usr/share/sddm/themes/breeze/theme.conf"
oct. 21 09:45:47 bifrost sddm[10386]: Greeter starting...
oct. 21 09:45:47 bifrost sddm[10386]: Adding cookie to "/var/run/sddm/{3cd547db-08b6-4ed6-b0de-7a30ff04f638}"
oct. 21 09:45:47 bifrost sddm[10386]: Socket server stopping...
oct. 21 09:45:47 bifrost sddm[10386]: Socket server stopped.
oct. 21 09:45:47 bifrost sddm[10386]: Display server stopping...
oct. 21 09:45:47 bifrost sddm-helper[13746]: [PAM] Starting...
oct. 21 09:45:47 bifrost sddm-helper[13746]: [PAM] Authenticating...
oct. 21 09:45:47 bifrost sddm-helper[13746]: [PAM] returning.
oct. 21 09:45:48 bifrost sddm[10386]: Display server stopped.
oct. 21 09:45:48 bifrost sddm[10386]: Running display stop script "/usr/share/sddm/scripts/Xstop"
oct. 21 09:45:48 bifrost sddm[10386]: QProcess: Destroyed while process ("/usr/libexec/sddm-helper") is still running.
oct. 21 09:45:48 bifrost systemd[1]: Stopped Simple Desktop Display Manager.
oct. 21 09:45:48 bifrost systemd[1]: Starting Show Plymouth Reboot Screen...
oct. 21 09:45:48 bifrost systemd[1]: Stopping Permit User Sessions...
oct. 21 09:45:48 bifrost systemd[1]: Stopped Permit User Sessions.
oct. 21 09:45:48 bifrost systemd[1]: Stopped target Network.
oct. 21 09:45:48 bifrost systemd[1]: Stopping Network Service...
oct. 21 09:45:48 bifrost systemd-timesyncd[743]: Network configuration changed, trying to establish connection.
oct. 21 09:45:48 bifrost systemd[1]: Stopping LSB: Wait for the hotplugged network to be up...
oct. 21 09:45:48 bifrost systemd[1]: Stopping LSB: Bring up/down networking...
oct. 21 09:45:48 bifrost systemd[1]: Stopped target Remote File Systems.
oct. 21 09:45:48 bifrost systemd[1]: Stopped Network Service.
oct. 21 09:45:48 bifrost systemd[1]: Stopped LSB: Wait for the hotplugged network to be up.
oct. 21 09:45:48 bifrost systemd[1]: Started Show Plymouth Reboot Screen.
oct. 21 09:45:48 bifrost systemd-timesyncd[743]: Synchronized to time server 216.239.35.8:123 (time3.google.com).
oct. 21 09:45:48 bifrost systemd[1]: Requested transaction contradicts existing jobs: Transaction is destructive.
oct. 21 09:45:48 bifrost systemd[1]: systemd-networkd.socket: Failed to queue service startup job (Maybe the service file is missing or not a non-template unit?): Transaction is destructive.
oct. 21 09:45:48 bifrost systemd[1]: systemd-networkd.socket: Failed with result 'resources'.
oct. 21 09:45:48 bifrost ifplugd(eno1)[10270]: Exiting.
oct. 21 09:45:49 bifrost network[13758]: Arrêt de l'interface eno1 : [ OK ]
oct. 21 09:45:49 bifrost dnsmasq[10885]: no servers found in /etc/resolv.conf, will retry
oct. 21 09:45:49 bifrost ifplugd(wlo1)[10350]: Executing '/etc/ifplugd/ifplugd.action wlo1 down'.
oct. 21 09:45:49 bifrost kernel: wlo1: deauthenticating from 50:64:2b:2b:04:17 by local choice (Reason: 3=DEAUTH_LEAVING)
oct. 21 09:45:49 bifrost ifplugd(wlo1)[10350]: Program executed successfully.
oct. 21 09:45:49 bifrost ifplugd(wlo1)[10350]: Exiting.
oct. 21 09:45:49 bifrost network[13758]: Arrêt de l'interface wlo1 : [ OK ]
oct. 21 09:45:50 bifrost network[13758]: Arrêt de l'interface « loopback » : [ OK ]
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Stopped LSB: Bring up/down networking.
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Stopping LSB: Nameserver information manager...
oct. 21 09:45:50 bifrost resolvconf[14278]: Arrêt de resolvconf : [ OK ]
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Stopped LSB: Nameserver information manager.
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Stopped target Basic System.
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Stopped target Sockets.
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Closed Name Service Cache Daemon Socket.
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Closed Virtual machine lock manager socket.
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Closed Avahi mDNS/DNS-SD Stack Activation Socket.
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Closed Virtual machine log manager socket.
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Closed D-Bus System Message Bus Socket.
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Closed CUPS Scheduler.
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Stopped target Paths.
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Stopped CUPS Scheduler.
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Stopped Forward Password Requests to Plymouth Directory Watch.
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Stopping run dkms_autoinstaller on every boot to rebuild dkms modules for newly booted kernels...
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Stopped target Slices.
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Removed slice Virtual Machine and Container Slice.
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Removed slice User and Session Slice.
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Stopped target System Initialization.
oct. 21 09:45:50 bifrost kernel: rtbt_hps_iface_detach ok
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Stopped Apply Kernel Variables.
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Stopped Load Kernel Modules.
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Stopping Load/Save Random Seed...
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Stopped Load legacy module configuration.
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Stopped target Local Encrypted Volumes.
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Stopped Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Stopping Load/Save Screen Backlight Brightness of backlight:radeon_bl0...
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Stopping Update UTMP about System Boot/Shutdown...
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Stopped Load/Save Random Seed.
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Stopped run dkms_autoinstaller on every boot to rebuild dkms modules for newly booted kernels.
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Stopped Load/Save Screen Backlight Brightness of backlight:radeon_bl0.
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Removed slice system-systemd\x2dbacklight.slice.
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Stopped Update UTMP about System Boot/Shutdown.
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Stopped Create Volatile Files and Directories.
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Stopped target Local File Systems.
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Unmounting Temporary Directory (/tmp)...
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Unmounting /boot/EFI...
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Unmounting /run/user/1000...
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Unmounting /run/user/983...
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Unmounting /home...
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Stopped Configure read-only root support.
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Unmounted /boot/EFI.
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Unmounted Temporary Directory (/tmp).
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Unmounted /run/user/1000.
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Unmounted /run/user/983.
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Stopped target Swap.
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Deactivating swap /dev/disk/by-id/wwn-0x50000394e2201c49-part6...
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Deactivated swap /dev/disk/by-path/pci-0000:00:11.0-ata-1-part6.
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Deactivated swap /dev/disk/by-id/wwn-0x50000394e2201c49-part6.
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Deactivated swap /dev/disk/by-id/ata-TOSHIBA_MQ01ABD100_73A2P4ZTT-part6.
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Deactivated swap /dev/sda6.
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Deactivated swap /dev/disk/by-uuid/9340dd1a-407f-4681-9049-0cb17ef08028.
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Unmounted /home.
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Reached target Unmount All Filesystems.
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Stopped File System Check on /dev/disk/by-uuid/d47e1a2b-364c-4c5e-b04a-f95c2f54fb22.
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Removed slice system-systemd\x2dfsck.slice.
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Stopped target Local File Systems (Pre).
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Stopped Remount Root and Kernel File Systems.
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Stopped Create Static Device Nodes in /dev.
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Reached target Shutdown.
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Reached target Final Step.
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Starting Reboot...
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Shutting down.
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Hardware watchdog 'SP5100 TCO timer', version 0
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Set hardware watchdog to 10min.
oct. 21 09:45:50 bifrost kernel: watchdog: watchdog0: watchdog did not stop!
oct. 21 09:45:50 bifrost kernel: systemd-shutdow: 29 output lines suppressed due to ratelimiting
oct. 21 09:45:51 bifrost systemd-shutdown[1]: Syncing filesystems and block devices.
oct. 21 09:45:51 bifrost systemd-shutdown[1]: Sending SIGTERM to remaining processes...
oct. 21 09:45:51 bifrost dnsmasq[10885]: exiting on receipt of SIGTERM
oct. 21 09:45:51 bifrost systemd-journald[488]: Journal stopped
-- Reboot --
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: Linux version 4.18.16-desktop-1.mga7 (iurt@ecosse.mageia.org) (gcc version 8.2.1 20181012 (Mageia 8.2.1-0.20181012.1.mga7)) #1 SMP Sat Oct 20 12:57:44 UTC 2018
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.18.16-desktop-1.mga7 root=UUID=88b7b6ea-7499-486c-944e-9c6213d99a8c ro splash quiet noiswmd resume=UUID=9340dd1a-407f-4681-9049-0cb17ef08028 audit=0
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [Firmware Info]: CPU: Re-enabling disabled Topology Extensions Support.
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: random: get_random_u32 called from bsp_init_amd+0x20b/0x2b0 with crng_init=0
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x001: 'x87 floating point registers'
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x002: 'SSE registers'
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x004: 'AVX registers'
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: x86/fpu: xstate_offset[2]: 576, xstate_sizes[2]: 256
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: x86/fpu: Enabled xstate features 0x7, context size is 832 bytes, using 'standard' format.
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: BIOS-provided physical RAM map:
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000006dfff] usable
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000006e000-0x000000000006ffff] ACPI NVS
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000070000-0x0000000000085fff] usable
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000086000-0x00000000000bffff] reserved
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x0000000095784fff] usable
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000095785000-0x0000000095f85fff] reserved
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000095f86000-0x0000000095ffbfff] usable
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000095ffc000-0x00000000973fbfff] reserved
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000973fc000-0x000000009f2befff] usable
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000009f2bf000-0x000000009fabefff] reserved
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000009fabf000-0x000000009fbbefff] ACPI NVS
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000009fbbf000-0x000000009fbfefff] ACPI data
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000009fbff000-0x000000009fbfffff] usable
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000009fc00000-0x00000000cfffffff] reserved
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000f8000000-0x00000000fbffffff] reserved
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000fec00fff] reserved
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fec10000-0x00000000fec10fff] reserved
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fed80000-0x00000000fed80fff] reserved
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fee00000-0x00000000fee00fff] reserved
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000ffc00000-0x00000000ffffffff] reserved
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000100000000-0x000000022effffff] usable
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: NX (Execute Disable) protection: active
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: e820: update [mem 0x9555b018-0x9556a257] usable ==> usable
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: e820: update [mem 0x95552018-0x9555a857] usable ==> usable
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: extended physical RAM map:
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x0000000000000000-0x000000000006dfff] usable
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x000000000006e000-0x000000000006ffff] ACPI NVS
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x0000000000070000-0x0000000000085fff] usable
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x0000000000086000-0x00000000000bffff] reserved
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x0000000000100000-0x0000000095552017] usable
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x0000000095552018-0x000000009555a857] usable
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x000000009555a858-0x000000009555b017] usable
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x000000009555b018-0x000000009556a257] usable
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x000000009556a258-0x0000000095784fff] usable
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x0000000095785000-0x0000000095f85fff] reserved
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x0000000095f86000-0x0000000095ffbfff] usable
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x0000000095ffc000-0x00000000973fbfff] reserved
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x00000000973fc000-0x000000009f2befff] usable
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x000000009f2bf000-0x000000009fabefff] reserved
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x000000009fabf000-0x000000009fbbefff] ACPI NVS
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x000000009fbbf000-0x000000009fbfefff] ACPI data
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x000000009fbff000-0x000000009fbfffff] usable
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x000000009fc00000-0x00000000cfffffff] reserved
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x00000000f8000000-0x00000000fbffffff] reserved
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000fec00fff] reserved
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x00000000fec10000-0x00000000fec10fff] reserved
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x00000000fed80000-0x00000000fed80fff] reserved
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x00000000fee00000-0x00000000fee00fff] reserved
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x00000000ffc00000-0x00000000ffffffff] reserved
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x0000000100000000-0x000000022effffff] usable
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: efi: EFI v2.31 by INSYDE Corp.
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: efi: ACPI=0x9fbfe000 ACPI 2.0=0x9fbfe014 SMBIOS=0x9fabef98
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: SMBIOS 2.7 present.
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: DMI: Hewlett-Packard HP Pavilion 15 Notebook PC/1983, BIOS F.39 03/24/2017
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable ==> reserved
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] usable
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: last_pfn = 0x22f000 max_arch_pfn = 0x400000000
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: MTRR default type: uncachable
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: MTRR fixed ranges enabled:
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: 00000-9FFFF write-back
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: A0000-BFFFF uncachable
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: C0000-FFFFF write-through
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: MTRR variable ranges enabled:
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: 0 base 000000000000 mask FFFF80000000 write-back
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: 1 base 000080000000 mask FFFFE0000000 write-back
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: 2 base 00009FBBD000 mask FFFFFFFFF000 uncachable
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: 3 base 0000FFC00000 mask FFFFFFC00000 write-protect
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: 4 disabled
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: 5 disabled
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: 6 disabled
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: 7 disabled
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: TOM2: 000000022f000000 aka 8944M
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: x86/PAT: Configuration [0-7]: WB WC UC- UC WB WP UC- WT
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: last_pfn = 0x9fc00 max_arch_pfn = 0x400000000
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: Base memory trampoline at [(____ptrval____)] 80000 size 24576
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: Using GB pages for direct mapping
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: BRK [0x1848e2000, 0x1848e2fff] PGTABLE
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: BRK [0x1848e3000, 0x1848e3fff] PGTABLE
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: BRK [0x1848e4000, 0x1848e4fff] PGTABLE
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: BRK [0x1848e5000, 0x1848e5fff] PGTABLE
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: BRK [0x1848e6000, 0x1848e6fff] PGTABLE
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: BRK [0x1848e7000, 0x1848e7fff] PGTABLE
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: BRK [0x1848e8000, 0x1848e8fff] PGTABLE
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: BRK [0x1848e9000, 0x1848e9fff] PGTABLE
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: BRK [0x1848ea000, 0x1848eafff] PGTABLE
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: BRK [0x1848eb000, 0x1848ebfff] PGTABLE
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: BRK [0x1848ec000, 0x1848ecfff] PGTABLE
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: Secure boot could not be determined
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: RAMDISK: [mem 0x3eb87000-0x3fffafff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ACPI: Early table checksum verification disabled
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ACPI: RSDP 0x000000009FBFE014 000024 (v02 HPQOEM)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ACPI: XSDT 0x000000009FBFE120 000094 (v01 HPQOEM SLIC-MPC 00000001 HP 01000013)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ACPI: FACP 0x000000009FBFC000 00010C (v05 HPQOEM SLIC-MPC 00000001 HP 00040000)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ACPI: DSDT 0x000000009FBE6000 01153F (v01 HPQOEM 1983 F0000000 ACPI 00040000)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ACPI: FACS 0x000000009FBA4000 000040
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ACPI: UEFI 0x000000009FBFD000 0001B6 (v01 HPQOEM 1983 00000001 HP 00040000)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ACPI: HPET 0x000000009FBFB000 000038 (v01 HPQOEM 1983 00000001 HP 00040000)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ACPI: APIC 0x000000009FBFA000 000084 (v03 HPQOEM 1983 00000001 HP 00040000)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ACPI: MCFG 0x000000009FBF9000 00003C (v01 HPQOEM 1983 00000001 HP 00040000)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ACPI: ASF! 0x000000009FBF8000 0000A5 (v32 HPQOEM 1983 00000001 HP 00040000)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ACPI: BOOT 0x000000009FBE5000 000028 (v01 HPQOEM 1983 00000001 HP 00040000)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ACPI: WDRT 0x000000009FBE4000 000047 (v01 HPQOEM 1983 00000000 HP 00040000)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ACPI: WDAT 0x000000009FBE3000 0001AC (v01 HPQOEM 1983 00000001 HP 00040000)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ACPI: FPDT 0x000000009FBE1000 000044 (v01 HPQOEM 1983 00000001 HP 00040000)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ACPI: SSDT 0x000000009FBDF000 000B9C (v01 HPQOEM 1983 00000001 ACPI 00040000)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ACPI: SSDT 0x000000009FBDD000 001F6E (v02 HPQOEM 1983 00000001 ACPI 00040000)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ACPI: VFCT 0x000000009FBD7000 005084 (v01 HPQOEM 1983 00000001 HP 00040000)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ACPI: BGRT 0x000000009FBD6000 000038 (v01 HPQOEM 1983 00000001 HP 00040000)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ACPI: Local APIC address 0xfee00000
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: No NUMA configuration found
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: Faking a node at [mem 0x0000000000000000-0x000000022effffff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: NODE_DATA(0) allocated [mem 0x22effc000-0x22effffff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: tsc: Fast TSC calibration using PIT
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: Zone ranges:
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: DMA [mem 0x0000000000001000-0x0000000000ffffff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: DMA32 [mem 0x0000000001000000-0x00000000ffffffff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: Normal [mem 0x0000000100000000-0x000000022effffff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: Movable zone start for each node
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: Early memory node ranges
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: node 0: [mem 0x0000000000001000-0x000000000006dfff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: node 0: [mem 0x0000000000070000-0x0000000000085fff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: node 0: [mem 0x0000000000100000-0x0000000095784fff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: node 0: [mem 0x0000000095f86000-0x0000000095ffbfff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: node 0: [mem 0x00000000973fc000-0x000000009f2befff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: node 0: [mem 0x000000009fbff000-0x000000009fbfffff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: node 0: [mem 0x0000000100000000-0x000000022effffff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: Reserved but unavailable: 10686 pages
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000001000-0x000000022effffff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: On node 0 totalpages: 1885762
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: DMA zone: 64 pages used for memmap
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: DMA zone: 21 pages reserved
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: DMA zone: 3971 pages, LIFO batch:0
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: DMA32 zone: 10011 pages used for memmap
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: DMA32 zone: 640703 pages, LIFO batch:31
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: Normal zone: 19392 pages used for memmap
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: Normal zone: 1241088 pages, LIFO batch:31
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: tboot: non-0 tboot_addr but it is not of type E820_TYPE_RESERVED
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ACPI: PM-Timer IO Port: 0x408
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x00] high edge lint[0x1])
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x01] high edge lint[0x1])
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x02] high edge lint[0x1])
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x03] high edge lint[0x1])
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: IOAPIC[0]: apic_id 4, version 33, address 0xfec00000, GSI 0-23
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 low level)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ACPI: IRQ0 used by override.
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ACPI: IRQ9 used by override.
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ACPI: HPET id: 0x10228210 base: 0xfed00000
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: smpboot: Allowing 4 CPUs, 0 hotplug CPUs
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x00000fff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0x0006e000-0x0006ffff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0x00086000-0x000bffff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0x000c0000-0x000fffff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0x95552000-0x95552fff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0x9555a000-0x9555afff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0x9555b000-0x9555bfff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0x9556a000-0x9556afff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0x95785000-0x95f85fff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0x95ffc000-0x973fbfff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0x9f2bf000-0x9fabefff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0x9fabf000-0x9fbbefff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0x9fbbf000-0x9fbfefff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0x9fc00000-0xcfffffff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0xd0000000-0xf7ffffff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0xf8000000-0xfbffffff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0xfc000000-0xfebfffff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0xfec00000-0xfec00fff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0xfec01000-0xfec0ffff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0xfec10000-0xfec10fff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0xfec11000-0xfed7ffff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed80000-0xfed80fff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed81000-0xfedfffff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0xfee00000-0xfee00fff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0xfee01000-0xffbfffff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0xffc00000-0xffffffff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [mem 0xd0000000-0xf7ffffff] available for PCI devices
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: Booting paravirtualized kernel on bare hardware
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: clocksource: refined-jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 1910969940391419 ns
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: setup_percpu: NR_CPUS:64 nr_cpumask_bits:64 nr_cpu_ids:4 nr_node_ids:1
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: percpu: Embedded 45 pages/cpu @(____ptrval____) s145816 r8192 d30312 u524288
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pcpu-alloc: s145816 r8192 d30312 u524288 alloc=1*2097152
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pcpu-alloc: [0] 0 1 2 3
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 1856274
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: Policy zone: Normal
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.18.16-desktop-1.mga7 root=UUID=88b7b6ea-7499-486c-944e-9c6213d99a8c ro splash quiet noiswmd resume=UUID=9340dd1a-407f-4681-9049-0cb17ef08028 audit=0
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: audit: disabled (until reboot)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: Calgary: detecting Calgary via BIOS EBDA area
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: Calgary: Unable to locate Rio Grande table in EBDA - bailing!
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: Memory: 7264168K/7543048K available (12300K kernel code, 1346K rwdata, 3672K rodata, 1568K init, 656K bss, 278880K reserved, 0K cma-reserved)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ftrace: allocating 34489 entries in 135 pages
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: Hierarchical RCU implementation.
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: RCU restricting CPUs from NR_CPUS=64 to nr_cpu_ids=4.
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: Tasks RCU enabled.
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: RCU: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=4
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: NR_IRQS: 4352, nr_irqs: 456, preallocated irqs: 16
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: Console: colour dummy device 80x25
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: console [tty0] enabled
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ACPI: Core revision 20180531
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: clocksource: hpet: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 133484873504 ns
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: hpet clockevent registered
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: APIC: Switch to symmetric I/O mode setup
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: tsc: Detected 1896.384 MHz processor
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: clocksource: tsc-early: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x36aba85ab5a, max_idle_ns: 881590505122 ns
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 3792.76 BogoMIPS (lpj=1896384)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pid_max: default: 32768 minimum: 301
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: Security Framework initialized
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: TOMOYO Linux initialized
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: Dentry cache hash table entries: 1048576 (order: 11, 8388608 bytes)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: Inode-cache hash table entries: 524288 (order: 10, 4194304 bytes)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: Mount-cache hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: Mountpoint-cache hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: mce: CPU supports 7 MCE banks
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: Last level iTLB entries: 4KB 512, 2MB 1024, 4MB 512
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: Last level dTLB entries: 4KB 1024, 2MB 1024, 4MB 512, 1GB 0
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: Spectre V2 : Mitigation: Full AMD retpoline
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: Spectre V2 : Spectre v2 / SpectreRSB mitigation: Filling RSB on context switch
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: Speculative Store Bypass: Mitigation: Speculative Store Bypass disabled via prctl and seccomp
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: Freeing SMP alternatives memory: 32K
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: smpboot: CPU0: AMD A8-4500M APU with Radeon(tm) HD Graphics (family: 0x15, model: 0x10, stepping: 0x1)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: Performance Events: Fam15h core perfctr, AMD PMU driver.
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ... version: 0
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ... bit width: 48
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ... generic registers: 6
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ... value mask: 0000ffffffffffff
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ... max period: 00007fffffffffff
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ... fixed-purpose events: 0
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ... event mask: 000000000000003f
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: Hierarchical SRCU implementation.
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: MCE: In-kernel MCE decoding enabled.
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: smp: Bringing up secondary CPUs ...
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: x86: Booting SMP configuration:
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: .... node #0, CPUs: #1
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: do_IRQ: 1.55 No irq handler for vector
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: #2
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: do_IRQ: 2.55 No irq handler for vector
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: #3
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: do_IRQ: 3.55 No irq handler for vector
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: smpboot: Max logical packages: 1
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: smpboot: Total of 4 processors activated (15171.07 BogoMIPS)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: devtmpfs: initialized
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: x86/mm: Memory block size: 128MB
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: PM: Registering ACPI NVS region [mem 0x0006e000-0x0006ffff] (8192 bytes)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: PM: Registering ACPI NVS region [mem 0x9fabf000-0x9fbbefff] (1048576 bytes)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 1911260446275000 ns
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: xor: automatically using best checksumming function avx
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: RTC time: 5:46:00, date: 10/21/18
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: NET: Registered protocol family 16
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: cpuidle: using governor ladder
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: cpuidle: using governor menu
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: Simple Boot Flag at 0x44 set to 0x1
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ACPI: bus type PCI registered
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-3f] at [mem 0xf8000000-0xfbffffff] (base 0xf8000000)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: PCI: MMCONFIG at [mem 0xf8000000-0xfbffffff] reserved in E820
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: PCI: Using configuration type 1 for base access
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: HugeTLB registered 1.00 GiB page size, pre-allocated 0 pages
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: HugeTLB registered 2.00 MiB page size, pre-allocated 0 pages
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: raid6: sse2x1 gen() 4003 MB/s
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: raid6: sse2x1 xor() 2966 MB/s
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: raid6: sse2x2 gen() 6406 MB/s
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: raid6: sse2x2 xor() 4445 MB/s
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: raid6: sse2x4 gen() 7710 MB/s
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: raid6: sse2x4 xor() 4103 MB/s
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: raid6: using algorithm sse2x4 gen() 7710 MB/s
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: raid6: .... xor() 4103 MB/s, rmw enabled
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: raid6: using ssse3x2 recovery algorithm
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ACPI: Added _OSI(Module Device)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ACPI: Added _OSI(Processor Device)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ACPI: Added _OSI(Linux-Dell-Video)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ACPI: 3 ACPI AML tables successfully acquired and loaded
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ACPI: [Firmware Bug]: BIOS _OSI(Linux) query ignored
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ACPI: EC: EC started
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ACPI: EC: interrupt blocked
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ACPI: \_SB_.PCI0.LPC0.EC0_: Used as first EC
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ACPI: \_SB_.PCI0.LPC0.EC0_: GPE=0x5, EC_CMD/EC_SC=0x66, EC_DATA=0x62
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ACPI: \_SB_.PCI0.LPC0.EC0_: Used as boot DSDT EC to handle transactions
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ACPI: Interpreter enabled
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ACPI: (supports S0 S3 S4 S5)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ACPI: Enabled 3 GPEs in block 00 to 1F
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: acpi PNP0A08:00: _OSC: OS supports [ExtendedConfig ASPM ClockPM Segments MSI]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: acpi PNP0A08:00: _OSC: platform does not support [PME LTR]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: acpi PNP0A08:00: _OSC: OS now controls [PCIeHotplug AER PCIeCapability]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: acpi PNP0A08:00: [Firmware Info]: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-3f] only partially covers this bridge
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: PCI host bridge to bus 0000:00
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0000-0x0cf7 window]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0d00-0xffff window]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000c0000-0x000c3fff window]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000c4000-0x000c7fff window]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000c8000-0x000cbfff window]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000cc000-0x000cffff window]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000d0000-0x000d3fff window]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000d4000-0x000d7fff window]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000d8000-0x000dbfff window]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000dc000-0x000dffff window]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000e0000-0x000e3fff window]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000e4000-0x000e7fff window]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000e8000-0x000ebfff window]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000ec000-0x000effff window]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xd0000000-0xf7ffffff window]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xfc000000-0xfed3ffff window]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xfed45000-0xffffffff window]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:00.0: [1022:1410] type 00 class 0x060000
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:01.0: [1002:9903] type 00 class 0x030000
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:01.0: reg 0x10: [mem 0xd0000000-0xdfffffff pref]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:01.0: reg 0x14: [io 0x4000-0x40ff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:01.0: reg 0x18: [mem 0xf0400000-0xf043ffff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:01.0: enabling Extended Tags
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:01.0: BAR 0: assigned to efifb
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:01.0: supports D1 D2
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:01.1: [1002:9902] type 00 class 0x040300
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:01.1: reg 0x10: [mem 0xf0444000-0xf0447fff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:01.1: enabling Extended Tags
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:01.1: supports D1 D2
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:02.0: [1022:1412] type 01 class 0x060400
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:02.0: enabling Extended Tags
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:02.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:04.0: [1022:1414] type 01 class 0x060400
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:04.0: enabling Extended Tags
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:04.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:10.0: [1022:7814] type 00 class 0x0c0330
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:10.0: reg 0x10: [mem 0xf0448000-0xf0449fff 64bit]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:10.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:11.0: [1022:7804] type 00 class 0x010601
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:11.0: reg 0x10: [io 0x4118-0x411f]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:11.0: reg 0x14: [io 0x4124-0x4127]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:11.0: reg 0x18: [io 0x4110-0x4117]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:11.0: reg 0x1c: [io 0x4120-0x4123]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:11.0: reg 0x20: [io 0x4100-0x410f]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:11.0: reg 0x24: [mem 0xf044e000-0xf044e7ff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:12.0: [1022:7807] type 00 class 0x0c0310
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:12.0: reg 0x10: [mem 0xf044d000-0xf044dfff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:12.2: [1022:7808] type 00 class 0x0c0320
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:12.2: reg 0x10: [mem 0xf044c000-0xf044c0ff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:12.2: supports D1 D2
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:12.2: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:13.0: [1022:7807] type 00 class 0x0c0310
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:13.0: reg 0x10: [mem 0xf044b000-0xf044bfff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:13.2: [1022:7808] type 00 class 0x0c0320
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:13.2: reg 0x10: [mem 0xf044a000-0xf044a0ff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:13.2: supports D1 D2
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:13.2: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:14.0: [1022:780b] type 00 class 0x0c0500
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:14.2: [1022:780d] type 00 class 0x040300
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:14.2: reg 0x10: [mem 0xf0440000-0xf0443fff 64bit]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:14.2: PME# supported from D0 D3hot D3cold
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:14.3: [1022:780e] type 00 class 0x060100
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:14.4: [1022:780f] type 01 class 0x060401
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:15.0: [1022:43a0] type 01 class 0x060400
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:15.0: enabling Extended Tags
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:15.0: supports D1 D2
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:15.1: [1022:43a1] type 01 class 0x060400
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:15.1: enabling Extended Tags
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:15.1: supports D1 D2
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:18.0: [1022:1400] type 00 class 0x060000
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:18.1: [1022:1401] type 00 class 0x060000
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:18.2: [1022:1402] type 00 class 0x060000
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:18.3: [1022:1403] type 00 class 0x060000
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:18.4: [1022:1404] type 00 class 0x060000
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:18.5: [1022:1405] type 00 class 0x060000
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:01:00.0: [1002:6660] type 00 class 0x038000
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0xe0000000-0xefffffff 64bit pref]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:01:00.0: reg 0x18: [mem 0xf0300000-0xf033ffff 64bit]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:01:00.0: reg 0x20: [io 0x3000-0x30ff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:01:00.0: reg 0x30: [mem 0xfffe0000-0xffffffff pref]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:01:00.0: enabling Extended Tags
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:01:00.0: supports D1 D2
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:01:00.0: PME# supported from D1 D2 D3hot
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:02.0: PCI bridge to [bus 01]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:02.0: bridge window [io 0x3000-0x3fff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:02.0: bridge window [mem 0xf0300000-0xf03fffff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:02.0: bridge window [mem 0xe0000000-0xefffffff 64bit pref]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:02:00.0: [1814:3290] type 00 class 0x028000
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:02:00.0: reg 0x10: [mem 0xf0210000-0xf021ffff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:02:00.0: PME# supported from D0 D3hot
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:02:00.1: [1814:3298] type 00 class 0x0d1100
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:02:00.1: reg 0x10: [mem 0xf0200000-0xf020ffff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:02:00.1: supports D1
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:02:00.1: PME# supported from D0 D1 D3hot
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:04.0: PCI bridge to [bus 02]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:04.0: bridge window [mem 0xf0200000-0xf02fffff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci_bus 0000:03: extended config space not accessible
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:14.4: PCI bridge to [bus 03] (subtractive decode)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:14.4: bridge window [io 0x0000-0x0cf7 window] (subtractive decode)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:14.4: bridge window [io 0x0d00-0xffff window] (subtractive decode)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff window] (subtractive decode)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0x000c0000-0x000c3fff window] (subtractive decode)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0x000c4000-0x000c7fff window] (subtractive decode)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0x000c8000-0x000cbfff window] (subtractive decode)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0x000cc000-0x000cffff window] (subtractive decode)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0x000d0000-0x000d3fff window] (subtractive decode)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0x000d4000-0x000d7fff window] (subtractive decode)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0x000d8000-0x000dbfff window] (subtractive decode)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0x000dc000-0x000dffff window] (subtractive decode)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0x000e0000-0x000e3fff window] (subtractive decode)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0x000e4000-0x000e7fff window] (subtractive decode)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0x000e8000-0x000ebfff window] (subtractive decode)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0x000ec000-0x000effff window] (subtractive decode)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0xd0000000-0xf7ffffff window] (subtractive decode)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0xfc000000-0xfed3ffff window] (subtractive decode)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0xfed45000-0xffffffff window] (subtractive decode)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:04:00.0: [10ec:5229] type 00 class 0xff0000
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:04:00.0: reg 0x10: [mem 0xf0100000-0xf0100fff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:04:00.0: supports D1 D2
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:04:00.0: PME# supported from D1 D2 D3hot
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:15.0: PCI bridge to [bus 04]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:15.0: bridge window [mem 0xf0100000-0xf01fffff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:05:00.0: [10ec:8136] type 00 class 0x020000
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:05:00.0: reg 0x10: [io 0x2000-0x20ff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:05:00.0: reg 0x18: [mem 0xf0004000-0xf0004fff 64bit pref]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:05:00.0: reg 0x20: [mem 0xf0000000-0xf0003fff 64bit pref]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:05:00.0: reg 0x30: [mem 0xffff0000-0xffffffff pref]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:05:00.0: supports D1 D2
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:05:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:15.1: PCI bridge to [bus 05]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:15.1: bridge window [io 0x2000-0x2fff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:15.1: bridge window [mem 0xf0000000-0xf00fffff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 7 10 11 12 14 15) *0
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 7 10 11 12 14 15) *0
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 7 10 11 12 14 15) *0
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 7 10 11 12 14 15) *0
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 7 10 11 12 14 15) *0
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 7 10 11 12 14 15) *0
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 5 7 10 11 12 14 15) *0
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 5 7 10 11 12 14 15) *0
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ACPI: EC: interrupt unblocked
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ACPI: EC: event unblocked
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ACPI: \_SB_.PCI0.LPC0.EC0_: Used as boot DSDT EC to handle transactions and events
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:01.0: vgaarb: setting as boot VGA device
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:01.0: vgaarb: VGA device added: decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:01.0: vgaarb: bridge control possible
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: vgaarb: loaded
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: SCSI subsystem initialized
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: libata version 3.00 loaded.
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: EDAC MC: Ver: 3.0.0
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: Registered efivars operations
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: PCI: Using ACPI for IRQ routing
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: e820: reserve RAM buffer [mem 0x0006e000-0x0006ffff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: e820: reserve RAM buffer [mem 0x00086000-0x0008ffff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: e820: reserve RAM buffer [mem 0x95552018-0x97ffffff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: e820: reserve RAM buffer [mem 0x9555b018-0x97ffffff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: e820: reserve RAM buffer [mem 0x95785000-0x97ffffff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: e820: reserve RAM buffer [mem 0x95ffc000-0x97ffffff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: e820: reserve RAM buffer [mem 0x9f2bf000-0x9fffffff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: e820: reserve RAM buffer [mem 0x9fc00000-0x9fffffff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: e820: reserve RAM buffer [mem 0x22f000000-0x22fffffff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: NetLabel: Initializing
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: NetLabel: domain hash size = 128
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: NetLabel: protocols = UNLABELED CIPSOv4 CALIPSO
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: NetLabel: unlabeled traffic allowed by default
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: hpet0: 3 comparators, 32-bit 14.318180 MHz counter
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: clocksource: Switched to clocksource tsc-early
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pnp: PnP ACPI init
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: system 00:00: [mem 0xfec00000-0xfec00fff] could not be reserved
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: system 00:00: [mem 0xfee00000-0xfee00fff] has been reserved
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: system 00:00: [mem 0xf8000000-0xfbffffff] has been reserved
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: system 00:00: [mem 0xfec10000-0xfec10fff] has been reserved
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: system 00:00: [mem 0xfed80000-0xfed81fff] could not be reserved
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: system 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pnp 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pnp 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs HPQ8001 PNP0303 (active)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pnp 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs SYN1e96 SYN1e00 SYN0002 PNP0f13 (active)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: system 00:04: [io 0x0400-0x04cf] has been reserved
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: system 00:04: [io 0x04d0-0x04d1] has been reserved
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: system 00:04: [io 0x04d6] has been reserved
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: system 00:04: [io 0x0680-0x06ff] has been reserved
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: system 00:04: [io 0x077a] has been reserved
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: system 00:04: [io 0x0c00-0x0c01] has been reserved
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: system 00:04: [io 0x0c14] has been reserved
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: system 00:04: [io 0x0c50-0x0c52] has been reserved
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: system 00:04: [io 0x0c6c] has been reserved
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: system 00:04: [io 0x0c6f] has been reserved
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: system 00:04: [io 0x0cd0-0x0cdb] could not be reserved
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: system 00:04: [io 0x0840-0x0847] has been reserved
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: system 00:04: [io 0x0380-0x0387] has been reserved
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: system 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: system 00:05: [mem 0x000e0000-0x000fffff] could not be reserved
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: system 00:05: [mem 0xffc00000-0xffffffff] has been reserved
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: system 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pnp: PnP ACPI: found 6 devices
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: clocksource: acpi_pm: mask: 0xffffff max_cycles: 0xffffff, max_idle_ns: 2085701024 ns
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:01:00.0: can't claim BAR 6 [mem 0xfffe0000-0xffffffff pref]: no compatible bridge window
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:05:00.0: can't claim BAR 6 [mem 0xffff0000-0xffffffff pref]: no compatible bridge window
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:01:00.0: BAR 6: assigned [mem 0xf0340000-0xf035ffff pref]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:05:00.0: BAR 6: assigned [mem 0xf0010000-0xf001ffff pref]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: resource 4 [io 0x0000-0x0cf7 window]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: resource 5 [io 0x0d00-0xffff window]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0x000c0000-0x000c3fff window]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0x000c4000-0x000c7fff window]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: resource 9 [mem 0x000c8000-0x000cbfff window]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: resource 10 [mem 0x000cc000-0x000cffff window]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: resource 11 [mem 0x000d0000-0x000d3fff window]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: resource 12 [mem 0x000d4000-0x000d7fff window]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: resource 13 [mem 0x000d8000-0x000dbfff window]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: resource 14 [mem 0x000dc000-0x000dffff window]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: resource 15 [mem 0x000e0000-0x000e3fff window]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: resource 16 [mem 0x000e4000-0x000e7fff window]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: resource 17 [mem 0x000e8000-0x000ebfff window]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: resource 18 [mem 0x000ec000-0x000effff window]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: resource 19 [mem 0xd0000000-0xf7ffffff window]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: resource 20 [mem 0xfc000000-0xfed3ffff window]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: resource 21 [mem 0xfed45000-0xffffffff window]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci_bus 0000:01: resource 0 [io 0x3000-0x3fff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0xf0300000-0xf03fffff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci_bus 0000:01: resource 2 [mem 0xe0000000-0xefffffff 64bit pref]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci_bus 0000:02: resource 1 [mem 0xf0200000-0xf02fffff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci_bus 0000:03: resource 4 [io 0x0000-0x0cf7 window]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci_bus 0000:03: resource 5 [io 0x0d00-0xffff window]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci_bus 0000:03: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci_bus 0000:03: resource 7 [mem 0x000c0000-0x000c3fff window]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci_bus 0000:03: resource 8 [mem 0x000c4000-0x000c7fff window]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci_bus 0000:03: resource 9 [mem 0x000c8000-0x000cbfff window]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci_bus 0000:03: resource 10 [mem 0x000cc000-0x000cffff window]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci_bus 0000:03: resource 11 [mem 0x000d0000-0x000d3fff window]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci_bus 0000:03: resource 12 [mem 0x000d4000-0x000d7fff window]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci_bus 0000:03: resource 13 [mem 0x000d8000-0x000dbfff window]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci_bus 0000:03: resource 14 [mem 0x000dc000-0x000dffff window]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci_bus 0000:03: resource 15 [mem 0x000e0000-0x000e3fff window]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci_bus 0000:03: resource 16 [mem 0x000e4000-0x000e7fff window]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci_bus 0000:03: resource 17 [mem 0x000e8000-0x000ebfff window]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci_bus 0000:03: resource 18 [mem 0x000ec000-0x000effff window]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci_bus 0000:03: resource 19 [mem 0xd0000000-0xf7ffffff window]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci_bus 0000:03: resource 20 [mem 0xfc000000-0xfed3ffff window]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci_bus 0000:03: resource 21 [mem 0xfed45000-0xffffffff window]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci_bus 0000:04: resource 1 [mem 0xf0100000-0xf01fffff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci_bus 0000:05: resource 0 [io 0x2000-0x2fff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci_bus 0000:05: resource 1 [mem 0xf0000000-0xf00fffff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: NET: Registered protocol family 2
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 4096 (order: 4, 65536 bytes)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: TCP established hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: TCP bind hash table entries: 65536 (order: 8, 1048576 bytes)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: TCP: Hash tables configured (established 65536 bind 65536)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: UDP hash table entries: 4096 (order: 5, 131072 bytes)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: UDP-Lite hash table entries: 4096 (order: 5, 131072 bytes)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: NET: Registered protocol family 44
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:01.0: Video device with shadowed ROM at [mem 0x000c0000-0x000dffff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:01.1: Linked as a consumer to 0000:00:01.0
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:12.0: quirk_usb_early_handoff+0x0/0x6c3 took 63206 usecs
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:12.2: quirk_usb_early_handoff+0x0/0x6c3 took 11684 usecs
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:12.2: PME# does not work under D3, disabling it
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:13.0: quirk_usb_early_handoff+0x0/0x6c3 took 62444 usecs
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:13.2: quirk_usb_early_handoff+0x0/0x6c3 took 11649 usecs
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:13.2: PME# does not work under D3, disabling it
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: PCI: CLS 64 bytes, default 64
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: Trying to unpack rootfs image as initramfs...
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: Freeing initrd memory: 20944K
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: PCI-DMA: Using software bounce buffering for IO (SWIOTLB)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: software IO TLB [mem 0x97e72000-0x9be72000] (64MB) mapped at [(____ptrval____)-(____ptrval____)]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: amd_uncore: AMD NB counters detected
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: LVT offset 0 assigned for vector 0x400
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: perf: AMD IBS detected (0x000000ff)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: Initialise system trusted keyrings
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: workingset: timestamp_bits=56 max_order=21 bucket_order=0
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: zbud: loaded
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pstore: using deflate compression
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: Key type asymmetric registered
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: Asymmetric key parser 'x509' registered
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 250)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: io scheduler noop registered
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: io scheduler deadline registered
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: io scheduler cfq registered (default)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: io scheduler mq-deadline registered
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: io scheduler kyber registered
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: io scheduler bfq registered
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pciehp 0000:00:02.0:pcie004: Slot #0 AttnBtn- PwrCtrl- MRL- AttnInd- PwrInd- HotPlug+ Surprise- Interlock- NoCompl+ LLActRep+
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pciehp 0000:00:02.0:pcie004: Slot(0): Card present
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: efifb: probing for efifb
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: efifb: framebuffer at 0xd0000000, using 3072k, total 3072k
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: efifb: mode is 1024x768x32, linelength=4096, pages=1
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: efifb: scrolling: redraw
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: efifb: Truecolor: size=8:8:8:8, shift=24:16:8:0
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: Console: switching to colour frame buffer device 128x48
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: fb0: EFI VGA frame buffer device
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: Linux agpgart interface v0.103
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: brd: module loaded
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ahci 0000:00:11.0: version 3.0
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ahci 0000:00:11.0: AHCI 0001.0300 32 slots 3 ports 3 Gbps 0xb impl SATA mode
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ahci 0000:00:11.0: flags: 64bit ncq sntf ilck pm led clo pmp pio slum part sxs
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: scsi host0: ahci
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: scsi host1: ahci
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: scsi host2: ahci
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: scsi host3: ahci
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ata1: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xf044e000 port 0xf044e100 irq 25
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ata2: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xf044e000 port 0xf044e180 irq 25
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ata3: DUMMY
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ata4: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xf044e000 port 0xf044e280 irq 25
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: i8042: PNP: PS/2 Controller [PNP0303:KBC0,PNP0f13
S2M] at 0x60,0x64 irq 1,12
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: rtc_cmos 00:01: RTC can wake from S4
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: rtc_cmos 00:01: registered as rtc0
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: rtc_cmos 00:01: alarms up to one month, 114 bytes nvram, hpet irqs
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: EFI Variables Facility v0.08 2004-May-17
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: Key type dns_resolver registered
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: mpls_gso: MPLS GSO support
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: microcode: CPU0: patch_level=0x06001119
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: microcode: CPU1: patch_level=0x06001119
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: microcode: CPU2: patch_level=0x06001119
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: microcode: CPU3: patch_level=0x06001119
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: microcode: Microcode Update Driver: v2.2.
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: sched_clock: Marking stable (1325576274, 0)->(1429537846, -103961572)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: registered taskstats version 1
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: Loading compiled-in X.509 certificates
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: zswap: loaded using pool lzo/zbud
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: Btrfs loaded, crc32c=crc32c-generic
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: Key type encrypted registered
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: Magic number: 6:367:770
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: rtc_cmos 00:01: setting system clock to 2018-10-21 05:46:01 UTC (1540100761)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input0
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ata4: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ata1: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ata2: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ata1.00: ATA-8: TOSHIBA MQ01ABD100, AX001C, max UDMA/100
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ata1.00: 1953525168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 32), AA
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ata2.00: ATAPI: hp DVDRAM GU70N, U703, max UDMA/100
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ata1.00: configured for UDMA/100
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: scsi 0:0:0:0: Direct-Access ATA TOSHIBA MQ01ABD1 1C PQ: 0 ANSI: 5
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: sd 0:0:0:0: [sda] 1953525168 512-byte logical blocks: (1.00 TB/932 GiB)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: sd 0:0:0:0: [sda] 4096-byte physical blocks
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ata2.00: configured for UDMA/100
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: scsi 1:0:0:0: CD-ROM hp DVDRAM GU70N U703 PQ: 0 ANSI: 5
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: sda: sda1 sda2 < sda5 sda6 sda7 >
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: Freeing unused kernel image memory: 1568K
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: Write protecting the kernel read-only data: 18432k
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: Freeing unused kernel image memory: 2016K
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: Freeing unused kernel image memory: 424K
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: tsc: Refined TSC clocksource calibration: 1896.456 MHz
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: clocksource: tsc: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x36ac30d06e5, max_idle_ns: 881590714942 ns
oct. 21 09:46:16 bifrost dracut: dracut-046
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] radeon kernel modesetting enabled.
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: vga_switcheroo: detected switching method \_SB_.PCI0.VGA_.ATPX handle
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ATPX version 1, functions 0x00000003
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: checking generic (d0000000 300000) vs hw (d0000000 10000000)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: fb: switching to radeondrmfb from EFI VGA
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: Console: switching to colour dummy device 80x25
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] initializing kernel modesetting (ARUBA 0x1002:0x9903 0x103C:0x1983 0x00).
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ATOM BIOS: HP
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: radeon 0000:00:01.0: VRAM: 768M 0x0000000000000000 - 0x000000002FFFFFFF (768M used)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: radeon 0000:00:01.0: GTT: 1024M 0x0000000030000000 - 0x000000006FFFFFFF
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] Detected VRAM RAM=768M, BAR=256M
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] RAM width 64bits DDR
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [TTM] Zone kernel: Available graphics memory: 3667898 kiB
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [TTM] Zone dma32: Available graphics memory: 2097152 kiB
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [TTM] Initializing pool allocator
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [TTM] Initializing DMA pool allocator
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] radeon: 768M of VRAM memory ready
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] radeon: 1024M of GTT memory ready.
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] Loading ARUBA Microcode
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] Internal thermal controller without fan control
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] radeon: dpm initialized
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] Found VCE firmware/feedback version 50.0.1 / 17!
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] GART: num cpu pages 262144, num gpu pages 262144
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] PCIE GART of 1024M enabled (table at 0x00000000001D6000).
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: radeon 0000:00:01.0: WB enabled
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: radeon 0000:00:01.0: fence driver on ring 0 use gpu addr 0x0000000030000c00 and cpu addr 0x(____ptrval____)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: radeon 0000:00:01.0: fence driver on ring 5 use gpu addr 0x0000000000075a18 and cpu addr 0x(____ptrval____)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: radeon 0000:00:01.0: fence driver on ring 6 use gpu addr 0x0000000030000c18 and cpu addr 0x(____ptrval____)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: radeon 0000:00:01.0: fence driver on ring 7 use gpu addr 0x0000000030000c1c and cpu addr 0x(____ptrval____)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: radeon 0000:00:01.0: fence driver on ring 1 use gpu addr 0x0000000030000c04 and cpu addr 0x(____ptrval____)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: radeon 0000:00:01.0: fence driver on ring 2 use gpu addr 0x0000000030000c08 and cpu addr 0x(____ptrval____)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: radeon 0000:00:01.0: fence driver on ring 3 use gpu addr 0x0000000030000c0c and cpu addr 0x(____ptrval____)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: radeon 0000:00:01.0: fence driver on ring 4 use gpu addr 0x0000000030000c10 and cpu addr 0x(____ptrval____)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] Driver supports precise vblank timestamp query.
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: radeon 0000:00:01.0: radeon: MSI limited to 32-bit
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: radeon 0000:00:01.0: radeon: using MSI.
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] radeon: irq initialized.
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] ring test on 0 succeeded in 2 usecs
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] ring test on 3 succeeded in 3 usecs
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] ring test on 4 succeeded in 3 usecs
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] ring test on 5 succeeded in 1 usecs
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] UVD initialized successfully.
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] ring test on 6 succeeded in 18 usecs
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] ring test on 7 succeeded in 3 usecs
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] VCE initialized successfully.
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 0 succeeded in 0 usecs
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 3 succeeded in 0 usecs
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 4 succeeded in 0 usecs
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 5 succeeded
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 6 succeeded
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 7 succeeded
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] radeon atom DIG backlight initialized
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] Radeon Display Connectors
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] Connector 0:
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] eDP-1
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] HPD1
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] DDC: 0x6530 0x6530 0x6534 0x6534 0x6538 0x6538 0x653c 0x653c
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] Encoders:
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] LCD1: INTERNAL_UNIPHY2
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] Connector 1:
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] VGA-1
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] HPD2
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] DDC: 0x6540 0x6540 0x6544 0x6544 0x6548 0x6548 0x654c 0x654c
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] CRT1: INTERNAL_UNIPHY2
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] CRT1: NUTMEG
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] Connector 2:
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] HDMI-A-1
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] HPD3
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] DDC: 0x6550 0x6550 0x6554 0x6554 0x6558 0x6558 0x655c 0x655c
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] DFP1: INTERNAL_UNIPHY
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] fb mappable at 0xD03DA000
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] vram apper at 0xD0000000
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] size 4325376
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] fb depth is 24
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] pitch is 5632
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: fbcon: radeondrmfb (fb0) is primary device
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: Console: switching to colour frame buffer device 170x48
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: radeon 0000:00:01.0: fb0: radeondrmfb frame buffer device
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] Initialized radeon 2.50.0 20080528 for 0000:00:01.0 on minor 0
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: enabling device (0000 -> 0003)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] initializing kernel modesetting (HAINAN 0x1002:0x6660 0x103C:0x1983 0x00).
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: vga_switcheroo: enabled
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] GPU not posted. posting now...
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: VRAM: 1024M 0x0000000000000000 - 0x000000003FFFFFFF (1024M used)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: GTT: 1024M 0x0000000040000000 - 0x000000007FFFFFFF
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] Detected VRAM RAM=1024M, BAR=256M
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] radeon: 1024M of VRAM memory ready
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] Loading hainan Microcode
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] Internal thermal controller with fan control
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] probing gen 2 caps for device 1022:1412 = 700d01/6
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] enabling PCIE gen 2 link speeds, disable with radeon.pcie_gen2=0
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] PCIE GART of 1024M enabled (table at 0x0000000000040000).
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: WB enabled
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 0 use gpu addr 0x0000000040000c00 and cpu addr 0x(____ptrval____)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 1 use gpu addr 0x0000000040000c04 and cpu addr 0x(____ptrval____)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 2 use gpu addr 0x0000000040000c08 and cpu addr 0x(____ptrval____)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 3 use gpu addr 0x0000000040000c0c and cpu addr 0x(____ptrval____)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 4 use gpu addr 0x0000000040000c10 and cpu addr 0x(____ptrval____)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: radeon: MSI limited to 32-bit
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: radeon: using MSI.
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] ring test on 0 succeeded in 1 usecs
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] ring test on 1 succeeded in 1 usecs
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] ring test on 2 succeeded in 1 usecs
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] ring test on 3 succeeded in 4 usecs
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 1 succeeded in 0 usecs
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 2 succeeded in 0 usecs
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] Initialized radeon 2.50.0 20080528 for 0000:01:00.0 on minor 1
oct. 21 09:46:16 bifrost dracut: Starting plymouth daemon
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ACPI: bus type USB registered
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: usbcore: registered new interface driver usbfs
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: usbcore: registered new interface driver hub
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: usbcore: registered new device driver usb
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ehci-pci: EHCI PCI platform driver
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: QUIRK: Enable AMD PLL fix
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ehci-pci 0000:00:12.2: EHCI Host Controller
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ehci-pci 0000:00:12.2: new USB bus registered, assigned bus number 1
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ehci-pci 0000:00:12.2: applying AMD SB700/SB800/Hudson-2/3 EHCI dummy qh workaround
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ehci-pci 0000:00:12.2: debug port 1
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ehci-pci 0000:00:12.2: irq 17, io mem 0xf044c000
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ehci-pci 0000:00:12.2: USB 2.0 started, EHCI 1.00
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 4.18
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: usb usb1: Product: EHCI Host Controller
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: usb usb1: Manufacturer: Linux 4.18.16-desktop-1.mga7 ehci_hcd
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: usb usb1: SerialNumber: 0000:00:12.2
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: hub 1-0:1.0: USB hub found
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: hub 1-0:1.0: 5 ports detected
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ehci-pci 0000:00:13.2: EHCI Host Controller
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ehci-pci 0000:00:13.2: new USB bus registered, assigned bus number 2
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ehci-pci 0000:00:13.2: applying AMD SB700/SB800/Hudson-2/3 EHCI dummy qh workaround
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ehci-pci 0000:00:13.2: debug port 1
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ehci-pci 0000:00:13.2: irq 17, io mem 0xf044a000
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: sr 1:0:0:0: [sr0] scsi3-mmc drive: 24x/24x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: cdrom: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: sr 1:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ehci-pci 0000:00:13.2: USB 2.0 started, EHCI 1.00
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 4.18
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: usb usb2: Product: EHCI Host Controller
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: usb usb2: Manufacturer: Linux 4.18.16-desktop-1.mga7 ehci_hcd
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: usb usb2: SerialNumber: 0000:00:13.2
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: hub 2-0:1.0: USB hub found
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: hub 2-0:1.0: 5 ports detected
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: xhci_hcd 0000:00:10.0: xHCI Host Controller
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: xhci_hcd 0000:00:10.0: new USB bus registered, assigned bus number 3
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ohci-pci: OHCI PCI platform driver
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: xhci_hcd 0000:00:10.0: hcc params 0x014040c3 hci version 0x100 quirks 0x0000000000000418
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ohci-pci 0000:00:12.0: OHCI PCI host controller
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ohci-pci 0000:00:12.0: new USB bus registered, assigned bus number 4
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ohci-pci 0000:00:12.0: irq 18, io mem 0xf044d000
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 4.18
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: usb usb3: Product: xHCI Host Controller
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: usb usb3: Manufacturer: Linux 4.18.16-desktop-1.mga7 xhci-hcd
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: usb usb3: SerialNumber: 0000:00:10.0
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: hub 3-0:1.0: USB hub found
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: hub 3-0:1.0: 2 ports detected
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: xhci_hcd 0000:00:10.0: new USB bus registered, assigned bus number 5
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: xhci_hcd 0000:00:10.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: usb usb5: We don't know the algorithms for LPM for this host, disabling LPM.
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 4.18
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: usb usb5: Product: xHCI Host Controller
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: usb usb5: Manufacturer: Linux 4.18.16-desktop-1.mga7 xhci-hcd
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: usb usb5: SerialNumber: 0000:00:10.0
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: hub 5-0:1.0: USB hub found
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: hub 5-0:1.0: 2 ports detected
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 4.18
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: usb usb4: Product: OHCI PCI host controller
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: usb usb4: Manufacturer: Linux 4.18.16-desktop-1.mga7 ohci_hcd
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: usb usb4: SerialNumber: 0000:00:12.0
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: hub 4-0:1.0: USB hub found
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: hub 4-0:1.0: 5 ports detected
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ohci-pci 0000:00:13.0: OHCI PCI host controller
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ohci-pci 0000:00:13.0: new USB bus registered, assigned bus number 6
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ohci-pci 0000:00:13.0: irq 18, io mem 0xf044b000
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: usb usb6: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 4.18
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: usb usb6: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: usb usb6: Product: OHCI PCI host controller
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: usb usb6: Manufacturer: Linux 4.18.16-desktop-1.mga7 ohci_hcd
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: usb usb6: SerialNumber: 0000:00:13.0
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: hub 6-0:1.0: USB hub found
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: hub 6-0:1.0: 5 ports detected
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] amdgpu kernel modesetting enabled.
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: random: fast init done
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: usb 2-4: new high-speed USB device number 2 using ehci-pci
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: usb 2-4: New USB device found, idVendor=064e, idProduct=e266, bcdDevice= 1.03
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: usb 2-4: New USB device strings: Mfr=3, Product=1, SerialNumber=2
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: usb 2-4: Product: HP Truevision HD
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: usb 2-4: Manufacturer: SuYin
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: usb 2-4: SerialNumber: HF1016-T821-HN04-1-REV0103
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: PM: Marking nosave pages: [mem 0x00000000-0x00000fff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: PM: Marking nosave pages: [mem 0x0006e000-0x0006ffff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: PM: Marking nosave pages: [mem 0x00086000-0x000fffff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: PM: Marking nosave pages: [mem 0x95552000-0x95552fff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: PM: Marking nosave pages: [mem 0x9555a000-0x9555bfff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: PM: Marking nosave pages: [mem 0x9556a000-0x9556afff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: PM: Marking nosave pages: [mem 0x95785000-0x95f85fff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: PM: Marking nosave pages: [mem 0x95ffc000-0x973fbfff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: PM: Marking nosave pages: [mem 0x9f2bf000-0x9fbfefff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: PM: Marking nosave pages: [mem 0x9fc00000-0xffffffff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: PM: Basic memory bitmaps created
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: PM: Basic memory bitmaps freed
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: PM: Image not found (code -22)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: random: crng init done
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: EXT4-fs (sda5): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: commit=600,data=ordered
oct. 21 09:46:16 bifrost dracut: Checking ext4: /dev/disk/by-uuid/88b7b6ea-7499-486c-944e-9c6213d99a8c
oct. 21 09:46:16 bifrost dracut: issuing e2fsck -a /dev/disk/by-uuid/88b7b6ea-7499-486c-944e-9c6213d99a8c
oct. 21 09:46:16 bifrost dracut: /dev/disk/by-uuid/88b7b6ea-7499-486c-944e-9c6213d99a8c: clean, 330638/3301376 files, 2830280/13182849 blocks
oct. 21 09:46:16 bifrost dracut: Mounting /dev/disk/by-uuid/88b7b6ea-7499-486c-944e-9c6213d99a8c with -o rw,noatime,commit=600,data=ordered,ro
oct. 21 09:46:16 bifrost dracut: Mounted root filesystem /dev/sda5
oct. 21 09:46:16 bifrost dracut: Switching root
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: Not activating Mandatory Access Control as /sbin/tomoyo-init does not exist.
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: NET: Registered protocol family 10
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: Segment Routing with IPv6
oct. 21 09:46:16 bifrost systemd[1]: systemd 236 running in system mode. (+PAM +AUDIT -SELINUX +IMA -APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD +IDN2 -IDN default-hierarchy=hybrid)
oct. 21 09:46:16 bifrost systemd[1]: Detected architecture x86-64.
oct. 21 09:46:16 bifrost systemd[1]: Set hostname to <bifrost>.
oct. 21 09:46:16 bifrost systemd[1]: Received SIGRTMIN+20 from PID 290 (plymouthd).
oct. 21 09:46:16 bifrost systemd[1]: Reached target RPC Port Mapper.
oct. 21 09:46:16 bifrost systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
oct. 21 09:46:16 bifrost systemd[1]: Created slice Virtual Machine and Container Slice.
oct. 21 09:46:16 bifrost systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
oct. 21 09:46:16 bifrost systemd[1]: Created slice System Slice.
oct. 21 09:46:16 bifrost systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dfsck.slice.
oct. 21 09:46:16 bifrost systemd-journald[491]: Journal started
oct. 21 09:46:16 bifrost systemd-journald[491]: Runtime journal (/run/log/journal/4bac66ea07de4cbf928a7c9a9f4f8516) is 8.0M, max 358.1M, 350.1M free.
oct. 21 09:46:16 bifrost systemd-fsck[484]: /dev/sda5 : propre, 330638/3301376 fichiers, 2830280/13182849 blocs
oct. 21 09:46:16 bifrost systemd[1]: Started File System Check on Root Device.
oct. 21 09:46:16 bifrost systemd[1]: Starting Remount Root and Kernel File Systems...
oct. 21 09:46:16 bifrost systemd[1]: Started Apply Kernel Variables.
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: EXT4-fs (sda5): re-mounted. Opts: acl
oct. 21 09:46:16 bifrost systemd[1]: Started Remount Root and Kernel File Systems.
oct. 21 09:46:16 bifrost systemd[1]: Starting Create Static Device Nodes in /dev...
oct. 21 09:46:16 bifrost systemd[1]: Starting Flush Journal to Persistent Storage...
oct. 21 09:46:16 bifrost systemd[1]: Starting Configure read-only root support...
oct. 21 09:46:16 bifrost systemd-journald[491]: Time spent on flushing to /var is 4.143651s for 942 entries.
oct. 21 09:46:16 bifrost systemd-journald[491]: System journal (/var/log/journal/4bac66ea07de4cbf928a7c9a9f4f8516) is 344.0M, max 4.0G, 3.6G free.
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: Non-volatile memory driver v1.3
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: acpi_cpufreq: overriding BIOS provided _PSD data
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input2
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: ACPI: Power Button [PWRB]
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: input: Lid Switch as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0D:00/input/input3
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: ACPI: Lid Switch [LID]
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input4
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: ACPI: Power Button [PWRF]
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: ACPI: Video Device [VGA] (multi-head: yes rom: no post: no)
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/LNXVIDEO:00/input/input5
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: ACPI: Video Device [VGA1] (multi-head: yes rom: no post: no)
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/device:05/LNXVIDEO:01/input/input6
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: piix4_smbus 0000:00:14.0: SMBus Host Controller at 0xb00, revision 0
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: piix4_smbus 0000:00:14.0: Using register 0x2e for SMBus port selection
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: piix4_smbus 0000:00:14.0: Auxiliary SMBus Host Controller at 0xb20
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: thermal LNXTHERM:00: registered as thermal_zone0
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: ACPI: Thermal Zone [THRM] (50 C)
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: wmi_bus wmi_bus-PNP0C14:00: WQBC data block query control method not found
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: wmi_bus wmi_bus-PNP0C14:00: WQBJ data block query control method not found
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: ACPI: AC Adapter [ACAD] (off-line)
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: ACPI: Battery Slot [BAT0] (battery present)
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: sp5100_tco: SP5100/SB800 TCO WatchDog Timer Driver
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: sp5100-tco sp5100-tco: Using 0xfed80b00 for watchdog MMIO address
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: sp5100-tco sp5100-tco: initialized. heartbeat=60 sec (nowayout=1)
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: Bluetooth: Core ver 2.22
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: NET: Registered protocol family 31
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: Bluetooth: HCI socket layer initialized
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: Bluetooth: SCO socket layer initialized
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: rtbth: loading out-of-tree module taints kernel.
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: Bluetooth: RTBT_Tb: vendor=0x1814, device=0x3298
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: Bluetooth: RTBT_Tb: vendor=0x0, device=0x0
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: Bluetooth: DynamicAlloc pci_device_id table at 0x00000000c058baca with size 64
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: Bluetooth: Convert: vendor=0x1814, device=0x3298
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: Bluetooth: pci_device_id: vendor=0x1814, device=0x3298
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: Bluetooth: rtbt_pci_probe(): PCI Dev(0000:02:00.1) get resource at 0xf0200000,VA 0xffffa7a701420000,IRQ 16.
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: Bluetooth: call dev_ops->dev_ctrl_init!
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: Bluetooth: call dev_ops->dev_resource_init!
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: RX_Base_PTR0(0x180)= 0x3f9c0000
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: RX_Base_PTR1(0x190)= 0x280
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: wdat_wdt wdat_wdt: can't request region for resource [mem 0xfec000f0-0xfec000f3]
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: wdat_wdt: probe of wdat_wdt failed with error -16
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: input: HP Wireless hotkeys as /devices/virtual/input/input8
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: cryptd: max_cpu_qlen set to 1000
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: snd_hda_intel 0000:00:01.1: Force to non-snoop mode
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: AVX version of gcm_enc/dec engaged.
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: AES CTR mode by8 optimization enabled
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: media: Linux media interface: v0.10
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: hp_accel: laptop model unknown, using default axes configuration
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: lis3lv02d: 8 bits 3DC sensor found
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: videodev: Linux video capture interface: v2.00
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: input: ST LIS3LV02DL Accelerometer as /devices/platform/lis3lv02d/input/input9
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: hp_wmi: query 0xd returned error 0x5
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: input: HP WMI hotkeys as /devices/virtual/input/input10
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: psmouse serio1: synaptics: queried max coordinates: x [..5696], y [..4884]
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: r8169 Gigabit Ethernet driver 2.3LK-NAPI loaded
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: r8169 0000:05:00.0 eth0: RTL8106e, a4:5d:36:7a:94:6f, XID 44900000, IRQ 35
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: psmouse serio1: synaptics: queried min coordinates: x [1276..], y [1044..]
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: psmouse serio1: synaptics: Touchpad model: 1, fw: 7.5, id: 0x1c0b1, caps: 0xf00133/0x240000/0xa2400/0x0, board id: 2665, fw id: 1458825
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: input: SynPS/2 Synaptics TouchPad as /devices/platform/i8042/serio1/input/input7
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: input: HDA ATI HDMI HDMI/DP,pcm=3 as /devices/pci0000:00/0000:00:01.1/sound/card0/input11
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: uvcvideo: Found UVC 1.00 device HP Truevision HD (064e:e266)
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: uvcvideo 2-4:1.0: Entity type for entity Extension 5 was not initialized!
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: uvcvideo 2-4:1.0: Entity type for entity Extension 2 was not initialized!
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: uvcvideo 2-4:1.0: Entity type for entity Processing 3 was not initialized!
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: uvcvideo 2-4:1.0: Entity type for entity Camera 1 was not initialized!
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: input: HP Truevision HD: HP Truevision as /devices/pci0000:00/0000:00:13.2/usb2/2-4/2-4:1.0/input/input12
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: usbcore: registered new interface driver uvcvideo
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: USB Video Class driver (1.1.1)
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: rtbt_hps_iface_attach ok
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: Bluetooth: RtmpOSIRQRequest(): request_irq (IRQ=16)done, isr_handler=0xffffffffc0b834b0!
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D0: autoconfig for ALC3227: line_outs=1 (0x14/0x0/0x0/0x0/0x0) type:speaker
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D0: speaker_outs=0 (0x0/0x0/0x0/0x0/0x0)
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D0: hp_outs=1 (0x21/0x0/0x0/0x0/0x0)
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D0: mono: mono_out=0x0
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D0: inputs:
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D0: Mic=0x19
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D0: Internal Mic=0x12
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: input: HD-Audio Generic Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card1/input13
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: input: HD-Audio Generic Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card1/input14
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: RTBTH_IOCDMAC: dmac.dmac_op=0
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: RTBTH_IOCDMAC: dmac.dmac_op=1
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: ieee80211 phy0: rt2x00_set_rt: Info - RT chipset 3290, rev 0015 detected
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: ieee80211 phy0: rt2x00_set_rf: Info - RF chipset 3290 detected
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'minstrel_ht'
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: r8169 0000:05:00.0 eno1: renamed from eth0
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: rt2800pci 0000:02:00.0 wlo1: renamed from wlan0
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: Adding 8183580k swap on /dev/sda6. Priority:-2 extents:1 across:8183580k FS
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: kvm: disabled by bios
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: EDAC amd64: Node 0: DRAM ECC disabled.
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: EDAC amd64: ECC disabled in the BIOS or no ECC capability, module will not load.
Either enable ECC checking or force module loading by setting 'ecc_enable_override'.
(Note that use of the override may cause unknown side effects.)
oct. 21 09:46:21 bifrost mtp-probe[551]: checking bus 2, device 2: "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:13.2/usb2/2-4"
oct. 21 09:46:25 bifrost fedora-loadmodules[481]: Loading modules: nvram rtsx_pci evdev
oct. 21 09:46:17 bifrost systemd[1]: Started Create Static Device Nodes in /dev.
oct. 21 09:46:21 bifrost mtp-probe[551]: bus: 2, device: 2 was not an MTP device
oct. 21 09:46:17 bifrost systemd[1]: Starting udev Kernel Device Manager...
oct. 21 09:46:17 bifrost systemd-vconsole-setup[482]: KD_FONT_OP_GET failed while trying to get the font metadata: Argument invalide
oct. 21 09:46:17 bifrost systemd-vconsole-setup[482]: Fonts will not be copied to remaining consoles
oct. 21 09:46:17 bifrost systemd[1]: Started Setup Virtual Console.
oct. 21 09:46:17 bifrost systemd[1]: Started Load legacy module configuration.
oct. 21 09:46:18 bifrost systemd[1]: Started Configure read-only root support.
oct. 21 09:46:18 bifrost systemd[1]: Starting Load/Save Random Seed...
oct. 21 09:46:18 bifrost systemd[1]: Started Load/Save Random Seed.
oct. 21 09:46:19 bifrost systemd[1]: Started udev Kernel Device Manager.
oct. 21 09:46:19 bifrost systemd[1]: Starting Network Service...
oct. 21 09:46:19 bifrost systemd[1]: Starting Show Plymouth Boot Screen...
oct. 21 09:46:19 bifrost systemd[1]: Started Show Plymouth Boot Screen.
oct. 21 09:46:19 bifrost systemd[1]: Started Forward Password Requests to Plymouth Directory Watch.
oct. 21 09:46:20 bifrost systemd-networkd[526]: Enumeration completed
oct. 21 09:46:20 bifrost systemd[1]: Started Network Service.
oct. 21 09:46:20 bifrost systemd-udevd[535]: Process '/usr/sbin/vbetool udevpost 0000:00:01.0' failed with exit code 1.
oct. 21 09:46:20 bifrost systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dbacklight.slice.
oct. 21 09:46:20 bifrost systemd[1]: Starting Load/Save Screen Backlight Brightness of backlight:radeon_bl0...
oct. 21 09:46:21 bifrost systemd[1]: Started Load/Save Screen Backlight Brightness of backlight:radeon_bl0.
oct. 21 09:46:21 bifrost systemd-udevd[529]: link_config: autonegotiation is unset or enabled, the speed and duplex are not writable.
oct. 21 09:46:21 bifrost systemd-vconsole-setup[562]: KD_FONT_OP_GET failed while trying to get the font metadata: Invalid argument
oct. 21 09:46:21 bifrost systemd-vconsole-setup[562]: Fonts will not be copied to remaining consoles
oct. 21 09:46:22 bifrost systemd[1]: Listening on Load/Save RF Kill Switch Status /dev/rfkill Watch.
oct. 21 09:46:22 bifrost systemd[1]: Starting Load/Save RF Kill Switch Status...
oct. 21 09:46:23 bifrost systemd[1]: Started Load/Save RF Kill Switch Status.
oct. 21 09:46:23 bifrost systemd[1]: Starting Setup Virtual Console...
oct. 21 09:46:23 bifrost systemd-vconsole-setup[641]: KD_FONT_OP_GET failed while trying to get the font metadata: Argument invalide
oct. 21 09:46:23 bifrost systemd-vconsole-setup[641]: Fonts will not be copied to remaining consoles
oct. 21 09:46:23 bifrost systemd[1]: Started Setup Virtual Console.
oct. 21 09:46:23 bifrost systemd[1]: Starting Show Plymouth Boot Screen...
oct. 21 09:46:23 bifrost systemd[1]: Started Show Plymouth Boot Screen.
oct. 21 09:46:24 bifrost systemd-udevd[536]: link_config: autonegotiation is unset or enabled, the speed and duplex are not writable.
oct. 21 09:46:24 bifrost systemd-networkd[526]: eth0: Interface name change detected, eth0 has been renamed to eno1.
oct. 21 09:46:24 bifrost systemd-udevd[527]: link_config: autonegotiation is unset or enabled, the speed and duplex are not writable.
oct. 21 09:46:24 bifrost systemd-networkd[526]: wlan0: Interface name change detected, wlan0 has been renamed to wlo1.
oct. 21 09:46:24 bifrost systemd[1]: Found device TOSHIBA_MQ01ABD100 1.
oct. 21 09:46:24 bifrost systemd[1]: Found device TOSHIBA_MQ01ABD100 6.
oct. 21 09:46:24 bifrost systemd[1]: Activating swap /dev/disk/by-uuid/9340dd1a-407f-4681-9049-0cb17ef08028...
oct. 21 09:46:25 bifrost systemd[1]: Activated swap /dev/disk/by-uuid/9340dd1a-407f-4681-9049-0cb17ef08028.
oct. 21 09:46:25 bifrost systemd[1]: Reached target Swap.
oct. 21 09:46:25 bifrost systemd[1]: tmp.mount: Directory /tmp to mount over is not empty, mounting anyway.
oct. 21 09:46:25 bifrost systemd[1]: Mounting Temporary Directory (/tmp)...
oct. 21 09:46:25 bifrost systemd[1]: Mounted Temporary Directory (/tmp).
oct. 21 09:46:25 bifrost systemd[1]: Started Flush Journal to Persistent Storage.
oct. 21 09:46:25 bifrost systemd[1]: Found device TOSHIBA_MQ01ABD100 7.
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: EXT4-fs (sda5): re-mounted. Opts: acl,commit=600
oct. 21 09:46:26 bifrost kernel: Bluetooth: rtbt_hci_dev_flush(dev=0xffff8ad725166000)
oct. 21 09:46:26 bifrost systemd[1]: Started udev Wait for Complete Device Initialization.
oct. 21 09:46:26 bifrost systemd[1]: Starting Activation of LVM2 logical volumes...
oct. 21 09:46:26 bifrost systemd-rfkill[620]: Failed to open device rfkill0: No such device
oct. 21 09:46:26 bifrost kernel: rtbt_hps_iface_detach ok
oct. 21 09:46:26 bifrost systemd[1]: Started Activation of LVM2 logical volumes.
oct. 21 09:46:26 bifrost systemd[1]: Reached target Local Encrypted Volumes.
oct. 21 09:46:27 bifrost systemd[1]: Started Activation of LVM2 logical volumes.
oct. 21 09:46:27 bifrost systemd[1]: Reached target Local File Systems (Pre).
oct. 21 09:46:27 bifrost systemd[1]: Mounting /boot/EFI...
oct. 21 09:46:27 bifrost systemd[1]: Starting File System Check on /dev/disk/by-uuid/d47e1a2b-364c-4c5e-b04a-f95c2f54fb22...
oct. 21 09:46:27 bifrost kernel: FAT-fs (sda1): utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
oct. 21 09:46:27 bifrost systemd-fsck[724]: /dev/sda7 : propre, 12152/57221120 fichiers, 4104007/228883768 blocs
oct. 21 09:46:27 bifrost kernel: FAT-fs (sda1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
oct. 21 09:46:27 bifrost systemd[1]: Mounted /boot/EFI.
oct. 21 09:46:27 bifrost systemd[1]: Started File System Check on /dev/disk/by-uuid/d47e1a2b-364c-4c5e-b04a-f95c2f54fb22.
oct. 21 09:46:27 bifrost systemd[1]: Mounting /home...
oct. 21 09:46:27 bifrost kernel: EXT4-fs (sda7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: acl
oct. 21 09:46:27 bifrost systemd[1]: Mounted /home.
oct. 21 09:46:27 bifrost systemd[1]: Reached target Local File Systems.
oct. 21 09:46:27 bifrost systemd[1]: Starting run dkms_autoinstaller on every boot to rebuild dkms modules for newly booted kernels...
oct. 21 09:46:27 bifrost systemd[1]: Starting Restore /run/initramfs on shutdown...
oct. 21 09:46:27 bifrost systemd[1]: Starting Tell Plymouth To Write Out Runtime Data...
oct. 21 09:46:27 bifrost systemd[1]: Starting Create Volatile Files and Directories...
oct. 21 09:46:28 bifrost systemd[1]: Started Restore /run/initramfs on shutdown.
oct. 21 09:46:28 bifrost systemd[1]: Started Tell Plymouth To Write Out Runtime Data.
oct. 21 09:46:28 bifrost systemd[1]: Started Create Volatile Files and Directories.
oct. 21 09:46:28 bifrost systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
oct. 21 09:46:28 bifrost systemd[1]: Starting Update UTMP about System Boot/Shutdown...
oct. 21 09:46:28 bifrost systemd[1]: Started Update UTMP about System Boot/Shutdown.
oct. 21 09:46:28 bifrost systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
oct. 21 09:46:28 bifrost systemd[1]: Reached target System Initialization.
oct. 21 09:46:28 bifrost systemd[1]: Started Updates mlocate database every day.
oct. 21 09:46:28 bifrost systemd[1]: Listening on CUPS Scheduler.
oct. 21 09:46:28 bifrost systemd[1]: Listening on Virtual machine lock manager socket.
oct. 21 09:46:28 bifrost systemd[1]: Started CUPS Scheduler.
oct. 21 09:46:28 bifrost systemd[1]: Reached target Paths.
oct. 21 09:46:28 bifrost systemd[1]: Started Daily Cleanup of Temporary Directories.
oct. 21 09:46:28 bifrost systemd[1]: Reached target Timers.
oct. 21 09:46:28 bifrost systemd[1]: Listening on Virtual machine log manager socket.
oct. 21 09:46:28 bifrost systemd[1]: Listening on Avahi mDNS/DNS-SD Stack Activation Socket.
oct. 21 09:46:28 bifrost systemd[1]: Listening on Name Service Cache Daemon Socket.
oct. 21 09:46:28 bifrost systemd[1]: Listening on D-Bus System Message Bus Socket.
oct. 21 09:46:28 bifrost systemd[1]: Reached target Sockets.
oct. 21 09:46:28 bifrost dkms-autorebuild.sh[740]: rtbth (3.9.6): Already installed on this kernel.
oct. 21 09:46:28 bifrost systemd[1]: Started run dkms_autoinstaller on every boot to rebuild dkms modules for newly booted kernels.
oct. 21 09:46:28 bifrost systemd[1]: Reached target Basic System.
oct. 21 09:46:28 bifrost systemd[1]: Started Manage Sound Card State (restore and store).
oct. 21 09:46:28 bifrost alsactl[816]: alsactl 1.1.7 daemon started
oct. 21 09:46:29 bifrost systemd[1]: Started Job spooling tools.
oct. 21 09:46:29 bifrost systemd[1]: Starting LSB: Nameserver information manager...
oct. 21 09:46:29 bifrost systemd[1]: Starting Modem Manager...
oct. 21 09:46:29 bifrost systemd[1]: Starting Login Service...
oct. 21 09:46:29 bifrost systemd[1]: Starting LSB: Wait for the hotplugged network to be up...
oct. 21 09:46:29 bifrost systemd[1]: Starting Name Service Cache Daemon...
oct. 21 09:46:29 bifrost systemd[1]: Starting Avahi mDNS/DNS-SD Stack...
oct. 21 09:46:29 bifrost systemd[1]: Starting Configure CPU power related settings...
oct. 21 09:46:29 bifrost systemd[1]: Starting ACPI Event Daemon...
oct. 21 09:46:29 bifrost systemd[1]: Reached target Sound Card.
oct. 21 09:46:29 bifrost systemd[1]: Starting Daemon for power management...
oct. 21 09:46:29 bifrost systemd[1]: Starting RealtimeKit Scheduling Policy Service...
oct. 21 09:46:29 bifrost systemd[1]: Starting LSB: Enables MSEC security policy on boot...
oct. 21 09:46:29 bifrost systemd[1]: Started irqbalance daemon.
oct. 21 09:46:29 bifrost systemd[1]: Starting Virtual Machine and Container Registration Service...
oct. 21 09:46:29 bifrost systemd[1]: Started D-Bus System Message Bus.
oct. 21 09:46:29 bifrost acpid[874]: starting up with netlink and the input layer
oct. 21 09:46:29 bifrost acpid[874]: 5 rules loaded
oct. 21 09:46:29 bifrost acpid[874]: waiting for events: event logging is off
oct. 21 09:46:29 bifrost nscd[876]: 876 fichier de surveillance `/etc/passwd` (1)
oct. 21 09:46:29 bifrost nscd[876]: 876 répertoire de surveillance `/etc` (2)
oct. 21 09:46:29 bifrost nscd[876]: 876 fichier de surveillance `/etc/group` (3)
oct. 21 09:46:29 bifrost nscd[876]: 876 fichier de surveillance `/etc/services` (4)
oct. 21 09:46:29 bifrost nscd[876]: 876 surveillance basée sur inotify désactivée pour fichier `/etc/netgroup': Aucun fichier ou dossier de ce type
oct. 21 09:46:29 bifrost nscd[876]: 876 stat en échec pour fichier `/etc/netgroup'; nouvel essai plus tard: Aucun fichier ou dossier de ce type
oct. 21 09:46:29 bifrost avahi-daemon[826]: Found user 'avahi' (UID 980) and group 'avahi' (GID 971).
oct. 21 09:46:29 bifrost avahi-daemon[826]: Successfully dropped root privileges.
oct. 21 09:46:29 bifrost avahi-daemon[826]: avahi-daemon 0.7 starting up.
oct. 21 09:46:29 bifrost ModemManager[819]: <info> ModemManager (version 1.6.12) starting in system bus...
oct. 21 09:46:30 bifrost cpupower[844]: Setting cpu: 0
oct. 21 09:46:30 bifrost cpupower[844]: Setting cpu: 1
oct. 21 09:46:30 bifrost cpupower[844]: Setting cpu: 2
oct. 21 09:46:30 bifrost cpupower[844]: Setting cpu: 3
oct. 21 09:46:31 bifrost resolvconf[818]: Lancement de resolvconf : [ OK ]
oct. 21 09:46:31 bifrost rtkit-daemon[847]: Successfully called chroot.
oct. 21 09:46:31 bifrost rtkit-daemon[847]: Successfully dropped privileges.
oct. 21 09:46:31 bifrost systemd[1]: Started RealtimeKit Scheduling Policy Service.
oct. 21 09:46:31 bifrost rtkit-daemon[847]: Successfully limited resources.
oct. 21 09:46:31 bifrost systemd[1]: Started Avahi mDNS/DNS-SD Stack.
oct. 21 09:46:31 bifrost rtkit-daemon[847]: Running.
oct. 21 09:46:31 bifrost systemd[1]: Starting NTP client/server...
oct. 21 09:46:31 bifrost rtkit-daemon[847]: Watchdog thread running.
oct. 21 09:46:31 bifrost systemd[1]: Starting Adapt Mageia theme to the monitor resolution...
oct. 21 09:46:31 bifrost rtkit-daemon[847]: Canary thread running.
oct. 21 09:46:31 bifrost systemd[1]: Starting LSB: Adaptive readahead daemon...
oct. 21 09:46:31 bifrost dbus-daemon[854]: [system] Activating systemd to hand-off: service name='org.freedesktop.login1' unit='dbus-org.freedesktop.login1.service' requested by ':1.8' (uid=0 pid=846 comm="/usr/libexec/upowerd ")
oct. 21 09:46:32 bifrost kernel: Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
oct. 21 09:46:32 bifrost kernel: Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
oct. 21 09:46:32 bifrost kernel: Bluetooth: BNEP socket layer initialized
oct. 21 09:46:31 bifrost systemd[1]: Starting Bluetooth service...
oct. 21 09:46:31 bifrost avahi-daemon[826]: Successfully called chroot().
oct. 21 09:46:31 bifrost systemd[1]: Starting LSB: Checks if a partition is close to full up...
oct. 21 09:46:31 bifrost avahi-daemon[826]: Successfully dropped remaining capabilities.
oct. 21 09:46:31 bifrost systemd[1]: Starting Console Mouse manager...
oct. 21 09:46:31 bifrost dbus-daemon[854]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.systemd1'
oct. 21 09:46:31 bifrost systemd[1]: Started LSB: Nameserver information manager.
oct. 21 09:46:31 bifrost dbus-daemon[854]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.login1'
oct. 21 09:46:31 bifrost systemd[1]: Started Name Service Cache Daemon.
oct. 21 09:46:31 bifrost avahi-daemon[826]: Loading service file /services/ssh.service.
oct. 21 09:46:31 bifrost systemd[1]: Started Configure CPU power related settings.
oct. 21 09:46:31 bifrost bluetoothd[962]: Bluetooth daemon 5.50
oct. 21 09:46:31 bifrost systemd[1]: Started ACPI Event Daemon.
oct. 21 09:46:31 bifrost bluetoothd[962]: Starting SDP server
oct. 21 09:46:31 bifrost systemd[1]: Started LSB: Enables MSEC security policy on boot.
oct. 21 09:46:32 bifrost dbus-daemon[854]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.hostname1' unit='dbus-org.freedesktop.hostname1.service' requested by ':1.9' (uid=0 pid=962 comm="/usr/libexec/bluetooth/bluetoothd ")
oct. 21 09:46:31 bifrost systemd-logind[820]: New seat seat0.
oct. 21 09:46:32 bifrost bluetoothd[962]: Bluetooth management interface 1.14 initialized
oct. 21 09:46:31 bifrost systemd-logind[820]: Watching system buttons on /dev/input/event3 (Power Button)
oct. 21 09:46:32 bifrost chronyd[1008]: chronyd version 3.3 starting (+CMDMON +NTP +REFCLOCK +RTC +PRIVDROP +SCFILTER -SIGND +ASYNCDNS +SECHASH +IPV6 -DEBUG)
oct. 21 09:46:31 bifrost systemd[1]: Started Login Service.
oct. 21 09:46:32 bifrost /usr/sbin/gpm[1009]: *** info [daemon/startup.c(136)]:
oct. 21 09:46:31 bifrost systemd[1]: Starting LSB: Bring up/down networking...
oct. 21 09:46:32 bifrost /usr/sbin/gpm[1009]: Started gpm successfully. Entered daemon mode.
oct. 21 09:46:31 bifrost systemd[1]: Started Virtual Machine and Container Registration Service.
oct. 21 09:46:31 bifrost systemd-logind[820]: Watching system buttons on /dev/input/event1 (Power Button)
oct. 21 09:46:31 bifrost systemd-logind[820]: Watching system buttons on /dev/input/event2 (Lid Switch)
oct. 21 09:46:31 bifrost systemd-logind[820]: Watching system buttons on /dev/input/event0 (AT Translated Set 2 keyboard)
oct. 21 09:46:31 bifrost systemd-logind[820]: Watching system buttons on /dev/input/event8 (HP WMI hotkeys)
oct. 21 09:46:31 bifrost systemd[1]: Started Bluetooth service.
oct. 21 09:46:31 bifrost systemd[1]: Reached target Bluetooth.
oct. 21 09:46:31 bifrost systemd[1]: bluetooth.target: Unit not needed anymore. Stopping.
oct. 21 09:46:31 bifrost systemd[1]: Stopped target Bluetooth.
oct. 21 09:46:32 bifrost systemd[1]: Started Console Mouse manager.
oct. 21 09:46:32 bifrost systemd[1]: Starting Hostname Service...
oct. 21 09:46:32 bifrost systemd[1]: Started Daemon for power management.
oct. 21 09:46:32 bifrost kernel: r8169 0000:05:00.0 eno1: link down
oct. 21 09:46:32 bifrost kernel: IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eno1: link is not ready
oct. 21 09:46:32 bifrost avahi-daemon[826]: Network interface enumeration completed.
oct. 21 09:46:32 bifrost avahi-daemon[826]: Server startup complete. Host name is bifrost.local. Local service cookie is 162276770.
oct. 21 09:46:32 bifrost avahi-daemon[826]: Service "bifrost" (/services/ssh.service) successfully established.
oct. 21 09:46:32 bifrost chronyd[1008]: Frequency -189.684 +/- 272.415 ppm read from /var/lib/chrony/drift
oct. 21 09:46:32 bifrost dbus-daemon[854]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.hostname1'
oct. 21 09:46:32 bifrost systemd[1]: Started Hostname Service.
oct. 21 09:46:32 bifrost systemd[1]: Started NTP client/server.
oct. 21 09:46:32 bifrost systemd[1]: Started Modem Manager.
oct. 21 09:46:33 bifrost partmon[963]: Vérification si les partitions disposent d'assez d'espace libre : [ OK ]
oct. 21 09:46:33 bifrost systemd[1]: Started LSB: Checks if a partition is close to full up.
oct. 21 09:46:33 bifrost mga-bg-res[960]: mmap /dev/zero: Operation not permitted
oct. 21 09:46:33 bifrost preload[961]: Lancement du service preload : [ OK ]
oct. 21 09:46:33 bifrost systemd[1]: Started LSB: Adaptive readahead daemon.
oct. 21 09:46:33 bifrost systemd[1]: Started Adapt Mageia theme to the monitor resolution.
oct. 21 09:46:34 bifrost network[979]: Démarrage de l'interface loopback : [ OK ]
oct. 21 09:46:34 bifrost ifplugd(eno1)[1235]: ifplugd 0.28 initializing.
oct. 21 09:46:34 bifrost ifplugd(eno1)[1235]: Using interface eno1/A4:5D:36:7A:94:6F with driver <r8169> (version: 2.3LK-NAPI)
oct. 21 09:46:34 bifrost ifplugd(eno1)[1235]: Using detection mode: SIOCETHTOOL
oct. 21 09:46:34 bifrost ifplugd(eno1)[1235]: Initialization complete, link beat not detected.
oct. 21 09:46:34 bifrost network[979]: Activation de l'interface eno1 : [ OK ]
oct. 21 09:46:34 bifrost kernel: ieee80211 phy0: rt2x00lib_request_firmware: Info - Loading firmware file 'rt3290.bin'
oct. 21 09:46:34 bifrost kernel: ieee80211 phy0: rt2x00lib_request_firmware: Info - Firmware detected - version: 0.37
oct. 21 09:46:34 bifrost kernel: IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlo1: link is not ready
oct. 21 09:46:34 bifrost network[979]: Activation de l'interface wlo1 : Error for wireless request "Set Encode" (8B2A) :
oct. 21 09:46:34 bifrost network[979]: SET failed on device wlo1 ; Invalid argument.
oct. 21 09:46:34 bifrost network[979]: Successfully initialized wpa_supplicant
oct. 21 09:46:34 bifrost kernel: NET: Registered protocol family 17
oct. 21 09:46:34 bifrost network[979]: ioctl[SIOCSIWENCODEEXT]: Invalid argument
oct. 21 09:46:35 bifrost ifplugd(wlo1)[1297]: ifplugd 0.28 initializing.
oct. 21 09:46:35 bifrost ifplugd(wlo1)[1297]: Using interface wlo1/0C:84
C:6E:36:07 with driver <rt2800pci> (version: 4.18.16-desktop-1.mga7)
oct. 21 09:46:35 bifrost ifplugd(wlo1)[1297]: Using detection mode: SIOCETHTOOL
oct. 21 09:46:35 bifrost ifplugd(wlo1)[1297]: Initialization complete, link beat not detected.
oct. 21 09:46:35 bifrost network[979]: [ OK ]
oct. 21 09:46:35 bifrost systemd[1]: Started LSB: Bring up/down networking.
oct. 21 09:46:35 bifrost ModemManager[819]: <info> Couldn't check support for device at '/sys/devices/pci0000:00/0000:00:04.0/0000:02:00.0': not supported by any plugin
oct. 21 09:46:35 bifrost ModemManager[819]: <info> Couldn't check support for device at '/sys/devices/pci0000:00/0000:00:15.1/0000:05:00.0': not supported by any plugin
oct. 21 09:46:36 bifrost network-up[821]: Attente de l'activation du réseau[ OK ]
oct. 21 09:46:36 bifrost systemd[1]: Started LSB: Wait for the hotplugged network to be up.
oct. 21 09:46:36 bifrost systemd[1]: Reached target Network.
oct. 21 09:46:36 bifrost systemd[1]: Starting Network Name Resolution...
oct. 21 09:46:36 bifrost systemd[1]: Starting Virtualization daemon...
oct. 21 09:46:36 bifrost systemd[1]: Starting Permit User Sessions...
oct. 21 09:46:36 bifrost systemd[1]: Starting CUPS Scheduler...
oct. 21 09:46:36 bifrost systemd[1]: Started Permit User Sessions.
oct. 21 09:46:36 bifrost kernel: wlo1: authenticate with 50:64:2b:2b:04:17
oct. 21 09:46:36 bifrost kernel: wlo1: send auth to 50:64:2b:2b:04:17 (try 1/3)
oct. 21 09:46:36 bifrost kernel: wlo1: authenticated
oct. 21 09:46:36 bifrost kernel: wlo1: associate with 50:64:2b:2b:04:17 (try 1/3)
oct. 21 09:46:36 bifrost kernel: wlo1: RX AssocResp from 50:64:2b:2b:04:17 (capab=0xc11 status=0 aid=2)
oct. 21 09:46:36 bifrost kernel: wlo1: associated
oct. 21 09:46:37 bifrost systemd-resolved[1723]: Positive Trust Anchors:
oct. 21 09:46:37 bifrost systemd-resolved[1723]: . IN DS 19036 8 2 49aac11d7b6f6446702e54a1607371607a1a41855200fd2ce1cdde32f24e8fb5
oct. 21 09:46:37 bifrost kernel: IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlo1: link becomes ready
oct. 21 09:46:37 bifrost ifplugd(wlo1)[1297]: Link beat detected.
oct. 21 09:46:37 bifrost systemd-resolved[1723]: . IN DS 20326 8 2 e06d44b80b8f1d39a95c0b0d7c65d08458e880409bbc683457104237c7f8ec8d
oct. 21 09:46:37 bifrost crond[2003]: (CRON) STARTUP (1.5.2)
oct. 21 09:46:37 bifrost systemd-resolved[1723]: Negative trust anchors: 10.in-addr.arpa 16.172.in-addr.arpa 17.172.in-addr.arpa 18.172.in-addr.arpa 19.172.in-addr.arpa 20.172.in-addr.arpa 21.172.in-addr.arpa 22.172.in-addr.arpa 23.172.in-addr.arpa 24.172.in-addr.arpa 25.172.in-addr.arpa 26.172.in-addr.arpa 27.172.in-addr.arpa 28.172.in-addr.arpa 29.172.in-addr.arpa 30.172.in-addr.arpa 31.172.in-addr.arpa 168.192.in-addr.arpa d.f.ip6.arpa corp home internal intranet lan local private test
oct. 21 09:46:37 bifrost crond[2003]: (CRON) INFO (RANDOM_DELAY will be scaled with factor 11% if used.)
oct. 21 09:46:37 bifrost systemd[1]: Started Command Scheduler.
oct. 21 09:46:37 bifrost crond[2003]: (CRON) INFO (running with inotify support)
oct. 21 09:46:37 bifrost systemd[1]: Starting Terminate Plymouth Boot Screen...
oct. 21 09:46:37 bifrost systemd[1]: Starting Hold until boot process finishes up...
oct. 21 09:46:37 bifrost systemd[1]: Received SIGRTMIN+21 from PID 290 (plymouthd).
oct. 21 09:46:37 bifrost systemd-resolved[1723]: Using system hostname 'bifrost'.
oct. 21 09:46:37 bifrost systemd-networkd[526]: wlo1: Gained carrier
oct. 21 09:46:37 bifrost systemd[1]: Started Network Name Resolution.
oct. 21 09:46:37 bifrost systemd[1]: Reached target Host and Network Name Lookups.
oct. 21 09:46:37 bifrost systemd[1]: Reached target Network is Online.
oct. 21 09:46:37 bifrost systemd[1]: Starting LSB: Starts the postfix daemons...
oct. 21 09:46:37 bifrost systemd[1]: Starting Shorewall IPv4 firewall...
oct. 21 09:46:37 bifrost systemd[1]: Started Terminate Plymouth Boot Screen.
oct. 21 09:46:37 bifrost systemd[1]: Started Hold until boot process finishes up.
oct. 21 09:46:37 bifrost systemd[1]: Started Simple Desktop Display Manager.
oct. 21 09:46:38 bifrost ifplugd(wlo1)[1297]: Executing '/etc/ifplugd/ifplugd.action wlo1 up'.
oct. 21 09:46:38 bifrost avahi-daemon[826]: Joining mDNS multicast group on interface wlo1.IPv6 with address fe80::e84:dcff:fe6e:3607.
oct. 21 09:46:38 bifrost systemd-networkd[526]: wlo1: Gained IPv6LL
oct. 21 09:46:38 bifrost systemd-timesyncd[750]: /etc/host.conf: line 3: bad command `nospoof on'
oct. 21 09:46:38 bifrost systemd-timesyncd[750]: /etc/host.conf: line 4: bad command `spoofalert on '
oct. 21 09:46:38 bifrost avahi-daemon[826]: New relevant interface wlo1.IPv6 for mDNS.
oct. 21 09:46:38 bifrost systemd-timesyncd[750]: Network configuration changed, trying to establish connection.
oct. 21 09:46:38 bifrost avahi-daemon[826]: Registering new address record for fe80::e84:dcff:fe6e:3607 on wlo1.*.
oct. 21 09:46:39 bifrost cupsd[1750]: /etc/host.conf: line 3: bad command `nospoof on'
oct. 21 09:46:39 bifrost cupsd[1750]: /etc/host.conf: line 4: bad command `spoofalert on '
oct. 21 09:46:41 bifrost dhclient[2605]: DHCPREQUEST for 192.168.1.7 on wlo1 to 255.255.255.255 port 67
oct. 21 09:46:41 bifrost dhclient[2605]: DHCPACK of 192.168.1.7 from 192.168.1.1
oct. 21 09:46:41 bifrost avahi-daemon[826]: Joining mDNS multicast group on interface wlo1.IPv4 with address 192.168.1.7.
oct. 21 09:46:41 bifrost avahi-daemon[826]: New relevant interface wlo1.IPv4 for mDNS.
oct. 21 09:46:41 bifrost systemd-timesyncd[750]: Network configuration changed, trying to establish connection.
oct. 21 09:46:41 bifrost avahi-daemon[826]: Registering new address record for 192.168.1.7 on wlo1.IPv4.
oct. 21 09:46:41 bifrost libvirtd[1736]: /etc/host.conf : ligne 3 : commande erronée« nospoof on »
oct. 21 09:46:41 bifrost libvirtd[1736]: /etc/host.conf : ligne 4 : commande erronée« spoofalert on »
oct. 21 09:46:42 bifrost postfix[2046]: Lancement du service de courrier Postfix : /etc/host.conf : ligne 3 : commande erronée« nospoof on »
oct. 21 09:46:42 bifrost postfix[2046]: /etc/host.conf : ligne 4 : commande erronée« spoofalert on »
oct. 21 09:46:45 bifrost sddm[2115]: Initializing...
oct. 21 09:46:45 bifrost sddm[2115]: Logind interface found
oct. 21 09:46:45 bifrost sddm[2115]: Starting...
oct. 21 09:46:45 bifrost sddm[2115]: Adding new display on vt 1 ...
oct. 21 09:46:45 bifrost sddm[2115]: Loading theme configuration from ""
oct. 21 09:46:45 bifrost sddm[2115]: Display server starting...
oct. 21 09:46:45 bifrost sddm[2115]: Running: /usr/bin/X -nolisten tcp -auth /var/run/sddm/{451dc9c0-613e-48f0-beec-943243151075} -background none -noreset -displayfd 17 -seat seat0 vt1
oct. 21 09:46:45 bifrost dbus-daemon[854]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.ColorManager' unit='colord.service' requested by ':1.30' (uid=0 pid=1750 comm="/usr/sbin/cupsd -l ")
oct. 21 09:46:45 bifrost systemd[1]: Starting Manage, Install and Generate Color Profiles...
oct. 21 09:46:46 bifrost dhclient[2605]: bound to 192.168.1.7 -- renewal in 33597 seconds.
oct. 21 09:46:46 bifrost ifplugd(wlo1)[1297]: client: Determining IP information for wlo1... done.
oct. 21 09:46:46 bifrost systemd[1]: Started Virtualization daemon.
oct. 21 09:46:46 bifrost shorewall[2052]: Starting Shorewall....
oct. 21 09:46:46 bifrost dbus-daemon[854]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.ColorManager'
oct. 21 09:46:46 bifrost systemd[1]: Started Manage, Install and Generate Color Profiles.
oct. 21 09:46:46 bifrost shorewall[2052]: Initializing...
oct. 21 09:46:46 bifrost ifplugd(wlo1)[1297]: Program executed successfully.
oct. 21 09:46:47 bifrost colord[3667]: failed to get session [pid 1750]: Aucune donnée disponible
oct. 21 09:46:47 bifrost systemd[1]: Started CUPS Scheduler.
oct. 21 09:46:47 bifrost systemd[1]: Started Make remote CUPS printers available locally.
oct. 21 09:46:47 bifrost postfix[2046]: /etc/host.conf: line 3: bad command `nospoof on'
oct. 21 09:46:47 bifrost postfix[2046]: /etc/host.conf: line 4: bad command `spoofalert on '
oct. 21 09:46:48 bifrost postfix[2046]: /etc/host.conf: line 3: bad command `nospoof on'
oct. 21 09:46:48 bifrost postfix[2046]: /etc/host.conf: line 4: bad command `spoofalert on '
oct. 21 09:46:48 bifrost libvirtd[1736]: 2018-10-21 05:46:48.023+0000: 3678: info : libvirt version: 4.8.0
oct. 21 09:46:48 bifrost libvirtd[1736]: 2018-10-21 05:46:48.023+0000: 3678: info : hostname: bifrost
oct. 21 09:46:48 bifrost libvirtd[1736]: 2018-10-21 05:46:48.023+0000: 3678: error : virGetUserID:1042 : invalid argument: Failed to parse user 'tss'
oct. 21 09:46:48 bifrost libvirtd[1736]: 2018-10-21 05:46:48.024+0000: 3678: error : virGetGroupID:1125 : invalid argument: Failed to parse group 'tss'
oct. 21 09:46:48 bifrost kernel: [drm] probing gen 2 caps for device 1022:1412 = 700d01/6
oct. 21 09:46:48 bifrost kernel: [drm] enabling PCIE gen 2 link speeds, disable with radeon.pcie_gen2=0
oct. 21 09:46:48 bifrost kernel: [drm] PCIE GART of 1024M enabled (table at 0x0000000000040000).
oct. 21 09:46:48 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: WB enabled
oct. 21 09:46:48 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 0 use gpu addr 0x0000000040000c00 and cpu addr 0x00000000b2825acf
oct. 21 09:46:48 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 1 use gpu addr 0x0000000040000c04 and cpu addr 0x00000000d777db2b
oct. 21 09:46:48 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 2 use gpu addr 0x0000000040000c08 and cpu addr 0x000000001707401a
oct. 21 09:46:48 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 3 use gpu addr 0x0000000040000c0c and cpu addr 0x000000001923c7a4
oct. 21 09:46:48 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 4 use gpu addr 0x0000000040000c10 and cpu addr 0x00000000594e8715
oct. 21 09:46:48 bifrost kernel: [drm] ring test on 0 succeeded in 1 usecs
oct. 21 09:46:48 bifrost kernel: [drm] ring test on 1 succeeded in 1 usecs
oct. 21 09:46:48 bifrost kernel: [drm] ring test on 2 succeeded in 1 usecs
oct. 21 09:46:48 bifrost kernel: [drm] ring test on 3 succeeded in 4 usecs
oct. 21 09:46:48 bifrost kernel: [drm] ring test on 4 succeeded in 3 usecs
oct. 21 09:46:48 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 0 succeeded in 0 usecs
oct. 21 09:46:48 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 1 succeeded in 0 usecs
oct. 21 09:46:48 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 2 succeeded in 0 usecs
oct. 21 09:46:48 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 3 succeeded in 0 usecs
oct. 21 09:46:48 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 4 succeeded in 0 usecs
oct. 21 09:46:49 bifrost acpid[874]: client connected from 3661[0:0]
oct. 21 09:46:49 bifrost acpid[874]: 1 client rule loaded
oct. 21 09:46:49 bifrost shorewall[2052]: Processing /etc/shorewall/init ...
oct. 21 09:46:49 bifrost shorewall[2052]: Processing /etc/shorewall/tcclear ...
oct. 21 09:46:49 bifrost nscd[876]: 876 recherche fichier surveillé `/etc/netgroup': Aucun fichier ou dossier de ce type
oct. 21 09:46:49 bifrost shorewall[2052]: Setting up Route Filtering...
oct. 21 09:46:49 bifrost shorewall[2052]: Setting up Martian Logging...
oct. 21 09:46:49 bifrost shorewall[2052]: Setting up Proxy ARP...
oct. 21 09:46:49 bifrost shorewall[2052]: Preparing iptables-restore input...
oct. 21 09:46:49 bifrost shorewall[2052]: Running /sbin/iptables-restore ...
oct. 21 09:46:49 bifrost kernel: bridge: filtering via arp/ip/ip6tables is no longer available by default. Update your scripts to load br_netfilter if you need this.
oct. 21 09:46:49 bifrost systemd-udevd[3946]: link_config: autonegotiation is unset or enabled, the speed and duplex are not writable.
oct. 21 09:46:49 bifrost systemd-udevd[3946]: Could not generate persistent MAC address for virbr0: No such file or directory
oct. 21 09:46:50 bifrost kernel: tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
oct. 21 09:46:50 bifrost kernel: virbr0: port 1(virbr0-nic) entered blocking state
oct. 21 09:46:50 bifrost kernel: virbr0: port 1(virbr0-nic) entered disabled state
oct. 21 09:46:50 bifrost kernel: device virbr0-nic entered promiscuous mode
oct. 21 09:46:50 bifrost systemd-networkd[526]: virbr0-nic: Gained carrier
oct. 21 09:46:50 bifrost systemd-timesyncd[750]: Network configuration changed, trying to establish connection.
oct. 21 09:46:50 bifrost systemd-udevd[3949]: link_config: autonegotiation is unset or enabled, the speed and duplex are not writable.
oct. 21 09:46:50 bifrost systemd-udevd[3949]: Process 'net_create_ifcfg' failed with exit code 1.
oct. 21 09:46:50 bifrost systemd-udevd[3946]: Process 'net_create_ifcfg' failed with exit code 1.
oct. 21 09:46:50 bifrost systemd-udevd[3946]: Process 'net_action' failed with exit code 1.
oct. 21 09:46:50 bifrost systemd-udevd[3949]: Process 'net_action' failed with exit code 1.
oct. 21 09:46:50 bifrost cupsd[1750]: REQUEST localhost - - "POST / HTTP/1.1" 200 349 Create-Printer-Subscriptions successful-ok
oct. 21 09:46:51 bifrost systemd-timesyncd[750]: Synchronized to time server 216.239.35.8:123 (time3.google.com).
oct. 21 09:46:51 bifrost cupsd[1750]: REQUEST localhost - - "POST / HTTP/1.1" 200 176 Create-Printer-Subscriptions successful-ok
oct. 21 09:46:51 bifrost cups-browsed[3783]: /etc/host.conf: line 3: bad command `nospoof on'
oct. 21 09:46:51 bifrost cups-browsed[3783]: /etc/host.conf: line 4: bad command `spoofalert on '
oct. 21 09:46:52 bifrost avahi-daemon[826]: Joining mDNS multicast group on interface virbr0-nic.IPv6 with address fe80::5054:ff:febc:dc6e.
oct. 21 09:46:52 bifrost avahi-daemon[826]: New relevant interface virbr0-nic.IPv6 for mDNS.
oct. 21 09:46:52 bifrost systemd-networkd[526]: virbr0-nic: Gained IPv6LL
oct. 21 09:46:52 bifrost avahi-daemon[826]: Registering new address record for fe80::5054:ff:febc:dc6e on virbr0-nic.*.
oct. 21 09:46:52 bifrost systemd-timesyncd[750]: Network configuration changed, trying to establish connection.
oct. 21 09:46:52 bifrost systemd-timesyncd[750]: Synchronized to time server 216.239.35.8:123 (time3.google.com).
oct. 21 09:46:52 bifrost kernel: virbr0: port 1(virbr0-nic) entered blocking state
oct. 21 09:46:52 bifrost kernel: virbr0: port 1(virbr0-nic) entered listening state
oct. 21 09:46:52 bifrost avahi-daemon[826]: Joining mDNS multicast group on interface virbr0.IPv4 with address 192.168.122.1.
oct. 21 09:46:52 bifrost avahi-daemon[826]: New relevant interface virbr0.IPv4 for mDNS.
oct. 21 09:46:52 bifrost avahi-daemon[826]: Registering new address record for 192.168.122.1 on virbr0.IPv4.
oct. 21 09:46:53 bifrost shorewall[2052]: iptables-restore: line 145 failed
oct. 21 09:46:53 bifrost shorewall[2052]: ERROR: iptables-restore Failed. Input is in /var/lib/shorewall/.iptables-restore-input
oct. 21 09:46:53 bifrost systemd-timesyncd[750]: Synchronized to time server 216.239.35.8:123 (time3.google.com).
oct. 21 09:46:53 bifrost dnsmasq[4024]: started, version 2.80 cachesize 150
oct. 21 09:46:53 bifrost dnsmasq[4024]: compile time options: IPv6 GNU-getopt DBus i18n IDN2 DHCP DHCPv6 no-Lua TFTP conntrack ipset auth DNSSEC loop-detect inotify dumpfile
oct. 21 09:46:53 bifrost dnsmasq-dhcp[4024]: DHCP, IP range 192.168.122.2 -- 192.168.122.254, lease time 1h
oct. 21 09:46:53 bifrost dnsmasq-dhcp[4024]: DHCP, sockets bound exclusively to interface virbr0
oct. 21 09:46:53 bifrost dnsmasq[4024]: reading /etc/resolv.conf
oct. 21 09:46:53 bifrost dnsmasq[4024]: using nameserver 192.168.1.1#53
oct. 21 09:46:53 bifrost dnsmasq[4024]: read /etc/hosts - 3 addresses
oct. 21 09:46:53 bifrost dnsmasq[4024]: read /var/lib/libvirt/dnsmasq/default.addnhosts - 0 addresses
oct. 21 09:46:53 bifrost dnsmasq-dhcp[4024]: read /var/lib/libvirt/dnsmasq/default.hostsfile
oct. 21 09:46:53 bifrost avahi-daemon[826]: Interface virbr0-nic.IPv6 no longer relevant for mDNS.
oct. 21 09:46:53 bifrost avahi-daemon[826]: Leaving mDNS multicast group on interface virbr0-nic.IPv6 with address fe80::5054:ff:febc:dc6e.
oct. 21 09:46:53 bifrost systemd-networkd[526]: virbr0-nic: Lost carrier
oct. 21 09:46:53 bifrost systemd-timesyncd[750]: Network configuration changed, trying to establish connection.
oct. 21 09:46:53 bifrost kernel: virbr0: port 1(virbr0-nic) entered disabled state
oct. 21 09:46:53 bifrost avahi-daemon[826]: Withdrawing address record for fe80::5054:ff:febc:dc6e on virbr0-nic.
oct. 21 09:46:53 bifrost root[4021]: ERROR:Shorewall start failed
oct. 21 09:46:53 bifrost shorewall[2052]: Processing /etc/shorewall/stop ...
oct. 21 09:46:53 bifrost shorewall[2052]: iptables v1.6.1: Couldn't load target `Ifw':No such file or directory
oct. 21 09:46:53 bifrost shorewall[2052]: Try `iptables -h' or 'iptables --help' for more information.
oct. 21 09:46:53 bifrost shorewall[2052]: iptables: No chain/target/match by that name.
oct. 21 09:46:54 bifrost shorewall[2052]: ipset v6.30: The set with the given name does not exist
oct. 21 09:46:54 bifrost shorewall[2052]: Processing /etc/shorewall/tcclear ...
oct. 21 09:46:54 bifrost shorewall[2052]: Preparing iptables-restore input...
oct. 21 09:46:54 bifrost shorewall[2052]: Running /sbin/iptables-restore...
oct. 21 09:46:54 bifrost shorewall[2052]: Processing /etc/shorewall/stopped ...
oct. 21 09:46:55 bifrost root[4063]: Shorewall Stopped
oct. 21 09:46:55 bifrost shorewall[2052]: /usr/share/shorewall/lib.common : ligne 93 : 3663 Complété $SHOREWALL_SHELL $script $options $@
oct. 21 09:46:55 bifrost systemd[1]: shorewall.service: Main process exited, code=exited, status=143/n/a
oct. 21 09:46:55 bifrost systemd[1]: shorewall.service: Failed with result 'exit-code'.
oct. 21 09:46:55 bifrost systemd[1]: Failed to start Shorewall IPv4 firewall.
oct. 21 09:46:55 bifrost systemd[1]: Starting Shorewall IPv6 firewall...
oct. 21 09:46:55 bifrost cupsd[1750]: REQUEST localhost - - "POST / HTTP/1.1" 200 296 CUPS-Create-Local-Printer successful-ok
oct. 21 09:46:56 bifrost shorewall[4065]: Starting Shorewall6....
oct. 21 09:46:56 bifrost shorewall[4065]: Initializing...
oct. 21 09:46:56 bifrost shorewall[4065]: Processing /etc/shorewall6/init ...
oct. 21 09:46:56 bifrost shorewall[4065]: Setting up Proxy NDP...
oct. 21 09:46:56 bifrost shorewall[4065]: Preparing ip6tables-restore input...
oct. 21 09:46:56 bifrost shorewall[4065]: Running /sbin/ip6tables-restore ...
oct. 21 09:46:58 bifrost shorewall[4065]: Processing /etc/shorewall6/start ...
oct. 21 09:46:58 bifrost shorewall[4065]: Processing /etc/shorewall6/started ...
oct. 21 09:46:58 bifrost root[4174]: Shorewall6 started
oct. 21 09:46:58 bifrost shorewall[4065]: done.
oct. 21 09:46:58 bifrost systemd[1]: Started Shorewall IPv6 firewall.
oct. 21 09:46:58 bifrost systemd[1]: Started Network monitoring daemon (Interactive Firewall and wireless).
oct. 21 09:46:58 bifrost kernel: [drm] probing gen 2 caps for device 1022:1412 = 700d01/6
oct. 21 09:46:58 bifrost kernel: [drm] enabling PCIE gen 2 link speeds, disable with radeon.pcie_gen2=0
oct. 21 09:46:58 bifrost cupsd[1750]: REQUEST localhost - - "POST /admin/ HTTP/1.1" 401 11958 CUPS-Add-Modify-Printer successful-ok
oct. 21 09:46:58 bifrost kernel: [drm] PCIE GART of 1024M enabled (table at 0x0000000000040000).
oct. 21 09:46:58 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: WB enabled
oct. 21 09:46:58 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 0 use gpu addr 0x0000000040000c00 and cpu addr 0x00000000b2825acf
oct. 21 09:46:58 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 1 use gpu addr 0x0000000040000c04 and cpu addr 0x00000000d777db2b
oct. 21 09:46:58 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 2 use gpu addr 0x0000000040000c08 and cpu addr 0x000000001707401a
oct. 21 09:46:58 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 3 use gpu addr 0x0000000040000c0c and cpu addr 0x000000001923c7a4
oct. 21 09:46:58 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 4 use gpu addr 0x0000000040000c10 and cpu addr 0x00000000594e8715
oct. 21 09:46:59 bifrost colord[3667]: failed to get session [pid 1750]: Aucune donnée disponible
oct. 21 09:46:59 bifrost cupsd[1750]: REQUEST localhost - root "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 11958 CUPS-Add-Modify-Printer successful-ok
oct. 21 09:46:59 bifrost cupsd[1750]: REQUEST localhost - root "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 209 CUPS-Add-Modify-Printer successful-ok
oct. 21 09:46:59 bifrost kernel: [drm] ring test on 0 succeeded in 1 usecs
oct. 21 09:46:59 bifrost kernel: [drm] ring test on 1 succeeded in 1 usecs
oct. 21 09:46:59 bifrost kernel: [drm] ring test on 2 succeeded in 1 usecs
oct. 21 09:46:59 bifrost kernel: [drm] ring test on 3 succeeded in 4 usecs
oct. 21 09:46:59 bifrost kernel: [drm] ring test on 4 succeeded in 3 usecs
oct. 21 09:46:59 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 0 succeeded in 0 usecs
oct. 21 09:46:59 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 1 succeeded in 0 usecs
oct. 21 09:46:59 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 2 succeeded in 0 usecs
oct. 21 09:46:59 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 3 succeeded in 0 usecs
oct. 21 09:46:59 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 4 succeeded in 0 usecs
oct. 21 09:46:59 bifrost sddm[2115]: Setting default cursor
oct. 21 09:46:59 bifrost sddm[2115]: Running display setup script "/usr/share/sddm/scripts/Xsetup"
oct. 21 09:47:00 bifrost sddm[2115]: Display server started.
oct. 21 09:47:00 bifrost sddm[2115]: Socket server starting...
oct. 21 09:47:00 bifrost sddm[2115]: Socket server started.
oct. 21 09:47:00 bifrost sddm[2115]: Loading theme configuration from "/usr/share/sddm/themes/breeze/theme.conf"
oct. 21 09:47:00 bifrost sddm[2115]: Greeter starting...
oct. 21 09:47:00 bifrost sddm[2115]: Adding cookie to "/var/run/sddm/{451dc9c0-613e-48f0-beec-943243151075}"
oct. 21 09:47:00 bifrost sddm-helper[4205]: [PAM] Starting...
oct. 21 09:47:00 bifrost sddm-helper[4205]: [PAM] Authenticating...
oct. 21 09:47:00 bifrost sddm-helper[4205]: [PAM] returning.
oct. 21 09:47:00 bifrost sddm-helper[4205]: pam_unix(sddm-greeter:session): session opened for user sddm by (uid=0)
oct. 21 09:47:00 bifrost systemd[1]: Created slice User Slice of sddm.
oct. 21 09:47:00 bifrost systemd[1]: Starting User Manager for UID 983...
oct. 21 09:47:00 bifrost systemd-logind[820]: New session c1 of user sddm.
oct. 21 09:47:00 bifrost systemd[1]: Started Session c1 of user sddm.
oct. 21 09:47:01 bifrost systemd[4210]: Reached target Timers.
oct. 21 09:47:01 bifrost systemd[4210]: Reached target Paths.
oct. 21 09:47:01 bifrost systemd[4210]: Listening on Sound System.
oct. 21 09:47:01 bifrost systemd[4210]: Reached target Sockets.
oct. 21 09:47:01 bifrost systemd[4210]: Reached target Basic System.
oct. 21 09:47:01 bifrost systemd[1]: Started User Manager for UID 983.
oct. 21 09:47:01 bifrost systemd[4210]: Starting GnuPG private key agent...
oct. 21 09:47:01 bifrost sddm[2115]: Greeter session started successfully
oct. 21 09:47:01 bifrost systemd[4210]: Started GnuPG private key agent.
oct. 21 09:47:01 bifrost systemd[4210]: Reached target Default.
oct. 21 09:47:01 bifrost systemd[4210]: Startup finished in 610ms.
oct. 21 09:47:02 bifrost sddm-greeter[4219]: High-DPI autoscaling not Enabled
oct. 21 09:47:02 bifrost sddm-greeter[4219]: Loading theme configuration from "/usr/share/sddm/themes/breeze/theme.conf"
oct. 21 09:47:02 bifrost sddm-greeter[4219]: Reading from "/usr/share/xsessions/01plasma.desktop"
oct. 21 09:47:02 bifrost sddm-greeter[4219]: Reading from "/usr/share/xsessions/enlightenment.desktop"
oct. 21 09:47:02 bifrost sddm-greeter[4219]: Reading from "/usr/share/xsessions/gnome-classic.desktop"
oct. 21 09:47:02 bifrost sddm-greeter[4219]: Reading from "/usr/share/xsessions/gnome-xorg.desktop"
oct. 21 09:47:02 bifrost sddm-greeter[4219]: Reading from "/usr/share/xsessions/gnome.desktop"
oct. 21 09:47:02 bifrost sddm-greeter[4219]: Reading from "/usr/share/xsessions/icewm-session.desktop"
oct. 21 09:47:02 bifrost sddm-greeter[4219]: Reading from "/usr/share/xsessions/icewm.desktop"
oct. 21 09:47:02 bifrost sddm-greeter[4219]: Reading from "/usr/share/wayland-sessions/gnome.desktop"
oct. 21 09:47:02 bifrost sddm-greeter[4219]: Connected to the daemon.
oct. 21 09:47:02 bifrost sddm[2115]: Message received from greeter: Connect
oct. 21 09:47:02 bifrost sddm-greeter[4219]: Loading file:///usr/share/sddm/themes/breeze/Main.qml...
oct. 21 09:47:03 bifrost sddm-greeter[4219]: QObject: Cannot create children for a parent that is in a different thread.
(Parent is SDDM::GreeterApp(0x7ffd93308e70), parent's thread is QThread(0x53cf50), current thread is QThread(0x69b310)
oct. 21 09:47:03 bifrost sddm-greeter[4219]: QObject::installEventFilter(): Cannot filter events for objects in a different thread.
oct. 21 09:47:03 bifrost postfix/postfix-script[4255]: starting the Postfix mail system
oct. 21 09:47:03 bifrost postfix/master[4257]: daemon started -- version 3.3.1, configuration /etc/postfix
oct. 21 09:47:03 bifrost postfix[2046]: [ OK ]
oct. 21 09:47:03 bifrost systemd[1]: Started LSB: Starts the postfix daemons.
oct. 21 09:47:03 bifrost systemd[1]: Reached target Multi-User System.
oct. 21 09:47:03 bifrost systemd[1]: Reached target Graphical Interface.
oct. 21 09:47:03 bifrost systemd[1]: Starting Update UTMP about System Runlevel Changes...
oct. 21 09:47:03 bifrost systemd[1]: Started Update UTMP about System Runlevel Changes.
oct. 21 09:47:03 bifrost systemd[1]: Startup finished in 11.490s (kernel) + 51.196s (userspace) = 1min 2.687s.
oct. 21 09:47:06 bifrost dbus-daemon[854]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.UDisks2' unit='udisks2.service' requested by ':1.51' (uid=983 pid=4219 comm="/usr/bin/sddm-greeter --socket /tmp/sddm-:0-kKvhYf")
oct. 21 09:47:06 bifrost systemd[1]: Starting Disk Manager...
oct. 21 09:47:06 bifrost udisksd[5162]: udisks daemon version 2.1.8 starting
oct. 21 09:47:06 bifrost dbus-daemon[854]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.PolicyKit1' unit='polkit.service' requested by ':1.52' (uid=0 pid=5162 comm="/usr/libexec/udisks2/udisksd --no-debug ")
oct. 21 09:47:06 bifrost systemd[1]: Starting Authorization Manager...
oct. 21 09:47:06 bifrost polkitd[5343]: Started polkitd version 0.115
oct. 21 09:47:07 bifrost polkitd[5343]: Loading rules from directory /etc/polkit-1/rules.d
oct. 21 09:47:07 bifrost polkitd[5343]: Loading rules from directory /usr/share/polkit-1/rules.d
oct. 21 09:47:07 bifrost polkitd[5343]: Finished loading, compiling and executing 8 rules
oct. 21 09:47:07 bifrost dbus-daemon[854]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.PolicyKit1'
oct. 21 09:47:07 bifrost systemd[1]: Started Authorization Manager.
oct. 21 09:47:07 bifrost polkitd[5343]: Acquired the name org.freedesktop.PolicyKit1 on the system bus
oct. 21 09:47:07 bifrost dbus-daemon[854]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.UDisks2'
oct. 21 09:47:07 bifrost udisksd[5162]: Acquired the name org.freedesktop.UDisks2 on the system message bus
oct. 21 09:47:07 bifrost systemd[1]: Started Disk Manager.
oct. 21 09:47:07 bifrost chronyd[1008]: Selected source 167.99.82.6
oct. 21 09:47:08 bifrost sddm-greeter[4219]: file:///usr/share/sddm/themes/breeze/components/VirtualKeyboard.qml:20:1: module "QtQuick.VirtualKeyboard" is not installed
oct. 21 09:47:08 bifrost sddm-greeter[4219]: file:///usr/share/sddm/themes/breeze/Background.qml:34:5: QML Image: Cannot open: file:///usr//usr/share/wallpapers/Next/contents/images/3200x2000.png
oct. 21 09:47:08 bifrost sddm-greeter[4219]: Adding view for "eDP" QRect(0,0 1366x768)
oct. 21 09:47:08 bifrost sddm-greeter[4219]: QDBusConnection: name 'org.freedesktop.UDisks2' had owner '' but we thought it was ':1.52'
oct. 21 09:47:08 bifrost sddm-greeter[4219]: Message received from daemon: Capabilities
oct. 21 09:47:08 bifrost sddm-greeter[4219]: Message received from daemon: HostName
oct. 21 09:47:08 bifrost chronyd[1008]: Selected source 41.78.128.17
oct. 21 09:47:11 bifrost sddm-greeter[4219]: Reading from "/usr/share/xsessions/01plasma.desktop"
oct. 21 09:47:11 bifrost sddm[2115]: Message received from greeter: Login
oct. 21 09:47:11 bifrost sddm[2115]: Reading from "/usr/share/xsessions/01plasma.desktop"
oct. 21 09:47:11 bifrost sddm[2115]: Session "/usr/share/xsessions/01plasma.desktop" selected, command: "/usr/bin/startkde"
oct. 21 09:47:12 bifrost sddm-helper[6369]: [PAM] Starting...
oct. 21 09:47:12 bifrost sddm-helper[6369]: [PAM] Authenticating...
oct. 21 09:47:12 bifrost sddm-helper[6369]: pam_succeed_if(sddm:auth): requirement "user ingroup nopasswdlogin" not met by user "smorin"
oct. 21 09:47:12 bifrost sddm-helper[6369]: [PAM] Preparing to converse...
oct. 21 09:47:12 bifrost sddm-helper[6369]: [PAM] Conversation with 1 messages
oct. 21 09:47:12 bifrost sddm-helper[6369]: [PAM] returning.
oct. 21 09:47:12 bifrost sddm[2115]: Authenticated successfully
oct. 21 09:47:12 bifrost sddm-greeter[4219]: Message received from daemon: LoginSucceeded
oct. 21 09:47:12 bifrost systemd[1]: Created slice User Slice of smorin.
oct. 21 09:47:12 bifrost systemd[1]: Starting User Manager for UID 1000...
oct. 21 09:47:12 bifrost systemd-logind[820]: New session c2 of user smorin.
oct. 21 09:47:12 bifrost systemd[1]: Started Session c2 of user smorin.
oct. 21 09:47:12 bifrost sddm-helper[4205]: [PAM] Closing session
oct. 21 09:47:12 bifrost sddm-helper[4205]: pam_unix(sddm-greeter:session): session closed for user sddm
oct. 21 09:47:12 bifrost sddm-helper[4205]: [PAM] Ended.
oct. 21 09:47:12 bifrost sddm[2115]: Auth: sddm-helper exited successfully
oct. 21 09:47:12 bifrost sddm[2115]: Greeter stopped.
oct. 21 09:47:12 bifrost systemd[6373]: Reached target Paths.
oct. 21 09:47:12 bifrost sddm-helper[6369]: pam_unix(sddm:session): session opened for user smorin by (uid=0)
oct. 21 09:47:12 bifrost systemd[6373]: Reached target Timers.
oct. 21 09:47:12 bifrost systemd[6373]: Listening on Sound System.
oct. 21 09:47:12 bifrost systemd[6373]: Reached target Sockets.
oct. 21 09:47:12 bifrost systemd[6373]: Reached target Basic System.
oct. 21 09:47:12 bifrost systemd[1]: Started User Manager for UID 1000.
oct. 21 09:47:12 bifrost systemd[6373]: Starting GnuPG private key agent...
oct. 21 09:47:12 bifrost systemd[6373]: Started GnuPG private key agent.
oct. 21 09:47:12 bifrost systemd[6373]: Reached target Default.
oct. 21 09:47:12 bifrost systemd[6373]: Startup finished in 53ms.
oct. 21 09:47:12 bifrost sddm-helper[6369]: Starting: "/usr/share/sddm/scripts/Xsession \"/usr/bin/startkde\""
oct. 21 09:47:12 bifrost sddm-helper[6386]: Adding cookie to "/home/smorin/.Xauthority"
oct. 21 09:47:12 bifrost sddm[2115]: Session started
oct. 21 09:47:15 bifrost ksplashqml[6483]: file:///usr/share/plasma/look-and-feel/org.mageia.breeze.desktop/contents/splash/Splash.qml:28: ReferenceError: screenSize is not defined
oct. 21 09:47:15 bifrost ksplashqml[6483]: file:///usr/share/plasma/look-and-feel/org.mageia.breeze.desktop/contents/splash/Splash.qml:27: ReferenceError: screenSize is not defined
oct. 21 09:47:16 bifrost dbus-daemon[6447]: [session uid=1000 pid=6445] Activating service name='org.freedesktop.systemd1' requested by ':1.1' (uid=1000 pid=6507 comm="dbus-update-activation-environment --systemd --all")
oct. 21 09:47:16 bifrost dbus-daemon[6447]: [session uid=1000 pid=6445] Activated service 'org.freedesktop.systemd1' failed: Process org.freedesktop.systemd1 exited with status 1
oct. 21 09:47:16 bifrost klauncher[6514]: Connecting to deprecated signal QDBusConnectionInterface::serviceOwnerChanged(QString,QString,QString)
oct. 21 09:47:16 bifrost kdeinit5[6520]: Initializing "kcm_access" : "kcminit_access"
oct. 21 09:47:16 bifrost kaccess[6524]: Xlib XKB extension major= 1 minor= 0
oct. 21 09:47:17 bifrost kdeinit5[6517]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/remotenotifier.so"
oct. 21 09:47:17 bifrost kdeinit5[6517]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/soliduiserver.so"
oct. 21 09:47:17 bifrost kdeinit5[6517]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/device_automounter.so"
oct. 21 09:47:17 bifrost kdeinit5[6517]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/bluedevil.so"
oct. 21 09:47:17 bifrost kdeinit5[6517]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/networkwatcher.so"
oct. 21 09:47:17 bifrost kdeinit5[6517]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/statusnotifierwatcher.so"
oct. 21 09:47:17 bifrost kdeinit5[6517]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/khotkeys.so"
oct. 21 09:47:17 bifrost kdeinit5[6517]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/colorcorrectlocationupdater.so"
oct. 21 09:47:17 bifrost kdeinit5[6517]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/solidautoeject.so"
oct. 21 09:47:17 bifrost kdeinit5[6517]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/keyboard.so"
oct. 21 09:47:17 bifrost kdeinit5[6517]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/baloosearchmodule.so"
oct. 21 09:47:17 bifrost kdeinit5[6517]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/proxyscout.so"
oct. 21 09:47:17 bifrost kdeinit5[6517]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/freespacenotifier.so"
oct. 21 09:47:17 bifrost kdeinit5[6517]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/desktopnotifier.so"
oct. 21 09:47:17 bifrost kdeinit5[6517]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/recentdocumentsnotifier.so"
oct. 21 09:47:17 bifrost kdeinit5[6517]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/appmenu.so"
oct. 21 09:47:17 bifrost kdeinit5[6517]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/filenamesearchmodule.so"
oct. 21 09:47:17 bifrost kdeinit5[6517]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/kscreen.so"
oct. 21 09:47:17 bifrost kdeinit5[6517]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/networkstatus.so"
oct. 21 09:47:17 bifrost kdeinit5[6517]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/ktimezoned.so"
oct. 21 09:47:17 bifrost kdeinit5[6517]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/ksysguard.so"
oct. 21 09:47:17 bifrost kdeinit5[6520]: Initializing "kcm_mouse" : "kcminit_mouse"
oct. 21 09:47:17 bifrost kdeinit5[6520]: Initializing "kcm_style" : "kcminit_style"
oct. 21 09:47:17 bifrost kaccess[6524]: X server XKB extension major= 1 minor= 0
oct. 21 09:47:17 bifrost dbus-daemon[6447]: [session uid=1000 pid=6445] Activating service name='org.kde.kglobalaccel' requested by ':1.5' (uid=1000 pid=6524 comm="/usr/bin/kaccess ")
oct. 21 09:47:17 bifrost dbus-daemon[6447]: [session uid=1000 pid=6445] Activating service name='ca.desrt.dconf' requested by ':1.7' (uid=1000 pid=6528 comm="/usr/bin/gsettings set org.gnome.desktop.a11y.appl")
oct. 21 09:47:17 bifrost kdeinit5[6517]: Loaded KAccounts plugin "/usr/lib64/qt5/plugins/kaccounts/daemonplugins/kaccounts_ktp_plugin.so"
oct. 21 09:47:17 bifrost dbus-daemon[6447]: [session uid=1000 pid=6445] Successfully activated service 'ca.desrt.dconf'
oct. 21 09:47:17 bifrost dbus-daemon[6447]: [session uid=1000 pid=6445] Successfully activated service 'org.kde.kglobalaccel'
oct. 21 09:47:18 bifrost kconf_update[6541]: "Missing \"Version=5\", file '/usr/share/kconf_update/kcalcrc.upd' will be skipped."
oct. 21 09:47:18 bifrost kconf_update[6541]: "Missing \"Version=5\", file '/usr/share/kconf_update/konversation.upd' will be skipped."
oct. 21 09:47:18 bifrost kconf_update[6541]: "Missing \"Version=5\", file '/usr/share/kconf_update/okular.upd' will be skipped."
oct. 21 09:47:18 bifrost kdeinit5[6517]:
oct. 21 09:47:18 bifrost dbus-daemon[6447]: [session uid=1000 pid=6445] Activating service name='org.freedesktop.Telepathy.AccountManager' requested by ':1.3' (uid=1000 pid=6517 comm="kded5 [kdeinit5] ")
oct. 21 09:47:18 bifrost dbus-daemon[6447]: [session uid=1000 pid=6445] Activating service name='org.gnome.OnlineAccounts' requested by ':1.11' (uid=1000 pid=6547 comm="/usr/libexec/mission-control-5 ")
oct. 21 09:47:18 bifrost dbus-daemon[6447]: [session uid=1000 pid=6445] Activating service name='org.kde.KScreen' requested by ':1.3' (uid=1000 pid=6517 comm="kded5 [kdeinit5] ")
oct. 21 09:47:18 bifrost goa-daemon[6552]: goa-daemon version 3.30.0 starting
oct. 21 09:47:18 bifrost dbus-daemon[6447]: [session uid=1000 pid=6445] Activating service name='org.gnome.Identity' requested by ':1.12' (uid=1000 pid=6552 comm="/usr/libexec/goa-daemon ")
oct. 21 09:47:18 bifrost dbus-daemon[6447]: [session uid=1000 pid=6445] Activating service name='org.gtk.vfs.Daemon' requested by ':1.12' (uid=1000 pid=6552 comm="/usr/libexec/goa-daemon ")
oct. 21 09:47:18 bifrost dbus-daemon[6447]: [session uid=1000 pid=6445] Successfully activated service 'org.gnome.Identity'
oct. 21 09:47:18 bifrost dbus-daemon[6447]: [session uid=1000 pid=6445] Successfully activated service 'org.kde.KScreen'
oct. 21 09:47:18 bifrost kscreen_backend_launcher[6556]: kscreen.xrandr: Connected output 83 to CRTC 79
oct. 21 09:47:18 bifrost kscreen_backend_launcher[6556]: kscreen.xcb.helper: Detected XRandR 1.6
oct. 21 09:47:18 bifrost dbus-daemon[6447]: [session uid=1000 pid=6445] Successfully activated service 'org.gtk.vfs.Daemon'
oct. 21 09:47:18 bifrost kscreen_backend_launcher[6556]: kscreen.xcb.helper: Event Base: 88
oct. 21 09:47:18 bifrost kscreen_backend_launcher[6556]: kscreen.xcb.helper: Event Error: 145
oct. 21 09:47:18 bifrost kdeinit5[6517]: kscreen.kded: PowerDevil SuspendSession action not available!
oct. 21 09:47:19 bifrost dbus-daemon[6447]: [session uid=1000 pid=6445] Successfully activated service 'org.gnome.OnlineAccounts'
oct. 21 09:47:19 bifrost kscreen_backend_launcher[6556]: kscreen.xrandr: XRandR::setConfig
oct. 21 09:47:19 bifrost kscreen_backend_launcher[6556]: kscreen.xrandr: Requested screen size is QSize(1366, 768)
oct. 21 09:47:19 bifrost kscreen_backend_launcher[6556]: kscreen.xrandr: Needed CRTCs: 1
oct. 21 09:47:19 bifrost kscreen_backend_launcher[6556]: kscreen.xrandr: Actions to perform:
oct. 21 09:47:19 bifrost kscreen_backend_launcher[6556]: kscreen.xrandr: Primary Output: false
oct. 21 09:47:19 bifrost kscreen_backend_launcher[6556]: kscreen.xrandr: Change Screen Size: false
oct. 21 09:47:19 bifrost kscreen_backend_launcher[6556]: kscreen.xrandr: Disable outputs: false
oct. 21 09:47:19 bifrost kscreen_backend_launcher[6556]: kscreen.xrandr: Change outputs: false
oct. 21 09:47:19 bifrost kscreen_backend_launcher[6556]: kscreen.xrandr: Enable outputs: false
oct. 21 09:47:19 bifrost kscreen_backend_launcher[6556]: kscreen.xrandr: XRandR::setConfig done!
oct. 21 09:47:19 bifrost kdeinit5[6517]: kscreen: Requesting missing EDID for outputs (83)
oct. 21 09:47:19 bifrost kernel: fuse init (API version 7.27)
oct. 21 09:47:19 bifrost systemd[1]: Mounting FUSE Control File System...
oct. 21 09:47:19 bifrost systemd[1]: Mounted FUSE Control File System.
oct. 21 09:47:19 bifrost goa-identity-se[6564]: GoaKerberosIdentityManager: Could not monitor credentials: Unknown credential cache type
oct. 21 09:47:19 bifrost dbus-daemon[6447]: [session uid=1000 pid=6445] Successfully activated service 'org.freedesktop.Telepathy.AccountManager'
oct. 21 09:47:19 bifrost kdeinit5[6517]: Starting accounts migration...
oct. 21 09:47:19 bifrost dbus-daemon[6447]: [session uid=1000 pid=6445] Activating service name='org.freedesktop.Telepathy.Client.KTp.Approver' requested by ':1.10' (uid=1000 pid=6547 comm="/usr/libexec/mission-control-5 ")
oct. 21 09:47:19 bifrost dbus-daemon[6447]: [session uid=1000 pid=6445] Successfully activated service 'org.freedesktop.Telepathy.Client.KTp.Approver'
oct. 21 09:47:20 bifrost ksmserver[6593]: Qt: Session management error: networkIdsList argument is NULL
oct. 21 09:47:20 bifrost ksmserver[6593]: Configuring Lock Action
oct. 21 09:47:20 bifrost kwin_x11[6596]: KCatalog being used without a Q*Application instance. Some translations won't work
oct. 21 09:47:21 bifrost ksmserver[6593]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/krunner.desktop" ("/usr/bin/krunner")
oct. 21 09:47:21 bifrost ksmserver[6593]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/org.kde.plasmashell.desktop" ("/usr/bin/plasmashell")
oct. 21 09:47:21 bifrost ksmserver[6593]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/pam_kwallet_init.desktop" ("/usr/libexec/pam_kwallet_init")
oct. 21 09:47:21 bifrost ksmserver[6593]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/polkit-kde-authentication-agent-1.desktop" ("/usr/libexec/polkit-kde-authentication-agent-1")
oct. 21 09:47:21 bifrost ksmserver[6593]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/xembedsniproxy.desktop" ("/usr/bin/xembedsniproxy")
oct. 21 09:47:21 bifrost ksmserver[6593]: Session path: "/org/freedesktop/login1/session/c2"
oct. 21 09:47:21 bifrost kdeinit5[6520]: Initializing "kcm_kgamma" : "kcminit_kgamma"
oct. 21 09:47:21 bifrost kdeinit5[6520]: Initializing "kded_touchpad" : "kcminit_touchpad"
oct. 21 09:47:21 bifrost kdeinit5[6520]: kcm_touchpad: Using X11 backend
oct. 21 09:47:21 bifrost ksmserver[6593]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/gmenudbusmenuproxy.desktop" ("/usr/bin/gmenudbusmenuproxy")
oct. 21 09:47:21 bifrost ksmserver[6593]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/pulseaudio.desktop" ("/usr/bin/start-pulseaudio-x11")
oct. 21 09:47:21 bifrost dbus-daemon[6447]: [session uid=1000 pid=6445] Activating service name='org.kde.ActivityManager' requested by ':1.20' (uid=1000 pid=6596 comm="/usr/bin/kwin_x11 ")
oct. 21 09:47:21 bifrost ksmserver[6593]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/xdg-user-dirs.desktop" ("/usr/bin/xdg-user-dirs-update")
oct. 21 09:47:21 bifrost systemd[6373]: Starting Sound Service...
oct. 21 09:47:21 bifrost ksmserver[6593]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/xsettings-kde.desktop" ("/usr/bin/xsettings-kde")
oct. 21 09:47:21 bifrost dbus-daemon[6447]: [session uid=1000 pid=6445] Successfully activated service 'org.kde.ActivityManager'
oct. 21 09:47:21 bifrost rtkit-daemon[847]: Successfully made thread 6629 of process 6629 (/usr/bin/pulseaudio) owned by 'smorin' high priority at nice level -11.
oct. 21 09:47:21 bifrost rtkit-daemon[847]: Supervising 1 threads of 1 processes of 1 users.
oct. 21 09:47:21 bifrost ksmserver[6593]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/geoclue-demo-agent.desktop" ("/usr/libexec/geoclue-2.0/demos/agent")
oct. 21 09:47:21 bifrost ksmserver[6593]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/gnome-shell-overrides-migration.desktop" ("/usr/libexec/gnome-shell-overrides-migration.sh")
oct. 21 09:47:21 bifrost ksmserver[6593]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/hplip-systray.desktop" ("/usr/bin/hp-systray", "-x")
oct. 21 09:47:22 bifrost ksmserver[6593]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/mageiawelcome.desktop" ("/usr/bin/mageiawelcome-launcher")
oct. 21 09:47:22 bifrost ksmserver[6593]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/org.kde.korgac.desktop" ("/usr/bin/korgac")
oct. 21 09:47:22 bifrost ksmserver[6593]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/polkit-efl-authentication-agent-1.desktop" ("/usr/bin/polkit-efl-authentication-agent-1")
oct. 21 09:47:22 bifrost ksmserver[6593]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/powerdevil.desktop" ("/usr/libexec/org_kde_powerdevil")
oct. 21 09:47:22 bifrost ksmserver[6593]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/mageia-mgaonline.desktop" ("/usr/bin/mgaapplet")
oct. 21 09:47:22 bifrost ksmserver[6593]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/net_applet.desktop" ("/usr/bin/net_applet")
oct. 21 09:47:22 bifrost ksmserver[6593]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/tracker-extract.desktop" ("/usr/libexec/tracker-extract")
oct. 21 09:47:22 bifrost ksmserver[6593]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/tracker-miner-apps.desktop" ("/usr/libexec/tracker-miner-apps")
oct. 21 09:47:22 bifrost ksmserver[6593]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/tracker-miner-fs.desktop" ("/usr/libexec/tracker-miner-fs")
oct. 21 09:47:22 bifrost ksmserver[6593]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/tracker-miner-rss.desktop" ("/usr/libexec/tracker-miner-rss")
oct. 21 09:47:22 bifrost ksmserver[6593]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/user-dirs-update-gtk.desktop" ("/usr/bin/xdg-user-dirs-gtk-update")
oct. 21 09:47:23 bifrost dbus-daemon[6447]: [session uid=1000 pid=6445] Activating service name='org.freedesktop.Tracker1' requested by ':1.30' (uid=1000 pid=6667 comm="/usr/libexec/tracker-miner-apps ")
oct. 21 09:47:23 bifrost dbus-daemon[6447]: [session uid=1000 pid=6445] Successfully activated service 'org.freedesktop.Tracker1'
oct. 21 09:47:23 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: New PolkitAgentListener 0x1a54880
oct. 21 09:47:23 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: Adding new listener PolkitQt1::Agent::Listener(0x7fce100134b0) for 0x1a54880
oct. 21 09:47:23 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: Listener online
oct. 21 09:47:23 bifrost polkitd[5343]: Registered Authentication Agent for unix-session:c2 (system bus name :1.65 [/usr/libexec/polkit-kde-authentication-agent-1], object path /org/kde/PolicyKit1/AuthenticationAgent, locale fr_FR.UTF-8)
oct. 21 09:47:23 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: Authentication agent result: true
oct. 21 09:47:23 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: QDBusArgument: read from a write-only object
oct. 21 09:47:23 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: Backend loaded, loading core
oct. 21 09:47:23 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: Core loaded, initializing backend
oct. 21 09:47:23 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: No outputs have backlight property
oct. 21 09:47:23 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: Xrandr not supported, trying ddc, helper
oct. 21 09:47:23 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: [DDCutilBrightness] compiled without DDC/CI support
oct. 21 09:47:23 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: Falling back to helper to get brightness
oct. 21 09:47:23 bifrost dbus-daemon[854]: [system] Activating service name='org.kde.powerdevil.discretegpuhelper' requested by ':1.66' (uid=1000 pid=6658 comm="/usr/libexec/org_kde_powerdevil ") (using servicehelper)
oct. 21 09:47:24 bifrost mgaapplet[6660]: ### Program is starting ###
oct. 21 09:47:24 bifrost net_applet[6663]: ### Program is starting ###
oct. 21 09:47:24 bifrost org.kde.powerdevil.discretegpuhelper[6702]: QDBusArgument: read from a write-only object
oct. 21 09:47:24 bifrost dbus-daemon[854]: [system] Successfully activated service 'org.kde.powerdevil.discretegpuhelper'
oct. 21 09:47:24 bifrost dbus-daemon[854]: [system] Activating service name='org.kde.powerdevil.backlighthelper' requested by ':1.66' (uid=1000 pid=6658 comm="/usr/libexec/org_kde_powerdevil ") (using servicehelper)
oct. 21 09:47:25 bifrost rtkit-daemon[847]: Supervising 1 threads of 1 processes of 1 users.
oct. 21 09:47:25 bifrost rtkit-daemon[847]: Successfully made thread 6708 of process 6629 (/usr/bin/pulseaudio) owned by 'smorin' RT at priority 5.
oct. 21 09:47:25 bifrost rtkit-daemon[847]: Supervising 2 threads of 1 processes of 1 users.
oct. 21 09:47:25 bifrost rtkit-daemon[847]: Successfully made thread 6709 of process 6629 (/usr/bin/pulseaudio) owned by 'smorin' RT at priority 5.
oct. 21 09:47:25 bifrost rtkit-daemon[847]: Supervising 3 threads of 1 processes of 1 users.
oct. 21 09:47:25 bifrost org.kde.powerdevil.backlighthelper[6707]: QDBusArgument: read from a write-only object
oct. 21 09:47:25 bifrost dbus-daemon[854]: [system] Successfully activated service 'org.kde.powerdevil.backlighthelper'
oct. 21 09:47:25 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: current screen brightness value: 255
oct. 21 09:47:25 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: Backend is ready, KDE Power Management system initialized
oct. 21 09:47:25 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: Battery with UDI "/org/freedesktop/UPower/devices/battery_BAT0" was detected
oct. 21 09:47:25 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: Session path: "/org/freedesktop/login1/session/c2"
oct. 21 09:47:25 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: ACTIVE SESSION PATH: "/org/freedesktop/login1/session/c2"
oct. 21 09:47:25 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: Current session is now active
oct. 21 09:47:25 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: fd passing available: true
oct. 21 09:47:25 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: systemd powersave events handling inhibited, descriptor: 19
oct. 21 09:47:25 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: systemd support initialized
oct. 21 09:47:25 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: Got a valid offer for "DPMSControl"
oct. 21 09:47:25 bifrost dbus-daemon[6447]: [session uid=1000 pid=6445] Activating service name='org.a11y.Bus' requested by ':1.36' (uid=1000 pid=6660 comm="/usr/bin/perl /usr/bin/mgaapplet ")
oct. 21 09:47:25 bifrost dbus-daemon[854]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.NetworkManager' unit='dbus-org.freedesktop.NetworkManager.service' requested by ':1.66' (uid=1000 pid=6658 comm="/usr/libexec/org_kde_powerdevil ")
oct. 21 09:47:25 bifrost dbus-daemon[854]: [system] Activation via systemd failed for unit 'dbus-org.freedesktop.NetworkManager.service': Unit dbus-org.freedesktop.NetworkManager.service not found.
oct. 21 09:47:25 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: Core is ready, registering various services on the bus...
oct. 21 09:47:25 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: Can't contact ck
oct. 21 09:47:25 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: We are now into activity "9789675e-63e0-4fa4-b869-cd0e950962b3"
oct. 21 09:47:25 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: () ()
oct. 21 09:47:25 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: Loading profile for unplugged AC
oct. 21 09:47:25 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: Activity is not forcing a profile
oct. 21 09:47:25 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: Handle button events action could not check for screen configuration
oct. 21 09:47:25 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: Loading timeouts with 120000
oct. 21 09:47:25 bifrost dbus-daemon[6447]: [session uid=1000 pid=6445] Successfully activated service 'org.a11y.Bus'
oct. 21 09:47:25 bifrost org.a11y.Bus[6447]: dbus-daemon[6725]: Activating service name='org.a11y.atspi.Registry' requested by ':1.0' (uid=1000 pid=6660 comm="/usr/bin/perl /usr/bin/mgaapplet ")
oct. 21 09:47:27 bifrost org.a11y.Bus[6447]: dbus-daemon[6725]: Successfully activated service 'org.a11y.atspi.Registry'
oct. 21 09:47:27 bifrost org.a11y.Bus[6447]: SpiRegistry daemon is running with well-known name - org.a11y.atspi.Registry
oct. 21 09:47:27 bifrost kdeinit5[6517]: bluedevil: Created
oct. 21 09:47:27 bifrost kdeinit5[6517]: Installing the delayed initialization callback.
oct. 21 09:47:28 bifrost pulseaudio[6629]: W: [pulseaudio] server-lookup.c: Unable to contact D-Bus: org.freedesktop.DBus.Error.NotSupported: Unable to autolaunch a dbus-daemon without a $DISPLAY for X11
oct. 21 09:47:28 bifrost pulseaudio[6629]: W: [pulseaudio] main.c: Unable to contact D-Bus: org.freedesktop.DBus.Error.NotSupported: Unable to autolaunch a dbus-daemon without a $DISPLAY for X11
oct. 21 09:47:28 bifrost systemd[6373]: Started Sound Service.
oct. 21 09:47:29 bifrost dbus-daemon[6447]: [session uid=1000 pid=6445] Activating service name='org.gtk.vfs.UDisks2VolumeMonitor' requested by ':1.32' (uid=1000 pid=6669 comm="/usr/libexec/tracker-miner-fs ")
oct. 21 09:47:29 bifrost dbus-daemon[6447]: [session uid=1000 pid=6445] Successfully activated service 'org.gtk.vfs.UDisks2VolumeMonitor'
oct. 21 09:47:29 bifrost dbus-daemon[6447]: [session uid=1000 pid=6445] Activating service name='org.gtk.vfs.GoaVolumeMonitor' requested by ':1.32' (uid=1000 pid=6669 comm="/usr/libexec/tracker-miner-fs ")
oct. 21 09:47:29 bifrost dbus-daemon[6447]: [session uid=1000 pid=6445] Successfully activated service 'org.gtk.vfs.GoaVolumeMonitor'
oct. 21 09:47:29 bifrost dbus-daemon[6447]: [session uid=1000 pid=6445] Activating service name='org.gtk.vfs.AfcVolumeMonitor' requested by ':1.32' (uid=1000 pid=6669 comm="/usr/libexec/tracker-miner-fs ")
oct. 21 09:47:29 bifrost org.gtk.vfs.AfcVolumeMonitor[6447]: Volume monitor alive
oct. 21 09:47:29 bifrost dbus-daemon[6447]: [session uid=1000 pid=6445] Successfully activated service 'org.gtk.vfs.AfcVolumeMonitor'
oct. 21 09:47:29 bifrost dbus-daemon[6447]: [session uid=1000 pid=6445] Activating service name='org.gtk.vfs.MTPVolumeMonitor' requested by ':1.32' (uid=1000 pid=6669 comm="/usr/libexec/tracker-miner-fs ")
oct. 21 09:47:29 bifrost dbus-daemon[6447]: [session uid=1000 pid=6445] Successfully activated service 'org.gtk.vfs.MTPVolumeMonitor'
oct. 21 09:47:29 bifrost dbus-daemon[6447]: [session uid=1000 pid=6445] Activating service name='org.gtk.vfs.GPhoto2VolumeMonitor' requested by ':1.32' (uid=1000 pid=6669 comm="/usr/libexec/tracker-miner-fs ")
oct. 21 09:47:29 bifrost dbus-daemon[6447]: [session uid=1000 pid=6445] Successfully activated service 'org.gtk.vfs.GPhoto2VolumeMonitor'
oct. 21 09:47:29 bifrost korgac[6653]: "\"CalendarsLastChecked\" - conversion of \"0,0,0,-1,-1,-1\" to QDateTime failed"
oct. 21 09:47:32 bifrost kernel: [drm] probing gen 2 caps for device 1022:1412 = 700d01/6
oct. 21 09:47:32 bifrost kernel: [drm] enabling PCIE gen 2 link speeds, disable with radeon.pcie_gen2=0
oct. 21 09:47:33 bifrost kernel: [drm] PCIE GART of 1024M enabled (table at 0x0000000000040000).
oct. 21 09:47:33 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: WB enabled
oct. 21 09:47:33 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 0 use gpu addr 0x0000000040000c00 and cpu addr 0x00000000b2825acf
oct. 21 09:47:33 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 1 use gpu addr 0x0000000040000c04 and cpu addr 0x00000000d777db2b
oct. 21 09:47:33 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 2 use gpu addr 0x0000000040000c08 and cpu addr 0x000000001707401a
oct. 21 09:47:33 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 3 use gpu addr 0x0000000040000c0c and cpu addr 0x000000001923c7a4
oct. 21 09:47:33 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 4 use gpu addr 0x0000000040000c10 and cpu addr 0x00000000594e8715
oct. 21 09:47:33 bifrost kernel: [drm] ring test on 0 succeeded in 1 usecs
oct. 21 09:47:33 bifrost kernel: [drm] ring test on 1 succeeded in 1 usecs
oct. 21 09:47:33 bifrost kernel: [drm] ring test on 2 succeeded in 1 usecs
oct. 21 09:47:33 bifrost kernel: [drm] ring test on 3 succeeded in 4 usecs
oct. 21 09:47:33 bifrost kernel: [drm] ring test on 4 succeeded in 3 usecs
oct. 21 09:47:33 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 0 succeeded in 0 usecs
oct. 21 09:47:33 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 1 succeeded in 0 usecs
oct. 21 09:47:33 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 2 succeeded in 0 usecs
oct. 21 09:47:33 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 3 succeeded in 0 usecs
oct. 21 09:47:33 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 4 succeeded in 0 usecs
oct. 21 09:47:33 bifrost mgaapplet[6660]: running: ionice -p 6660 -n7
oct. 21 09:47:40 bifrost kwin_x11[6596]: kf5.kcoreaddons.desktopparser: Property type "Url" is not a known QVariant type. Found while parsing property definition for "X-KWin-Video-Url" in "/usr/share/kservicetypes5/kwineffect.desktop"
oct. 21 09:47:40 bifrost kwin_x11[6596]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 820, resource id: 35651592, major code: 3 (GetWindowAttributes), minor code: 0
oct. 21 09:47:40 bifrost kwin_x11[6596]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 9 (BadDrawable), sequence: 821, resource id: 35651592, major code: 14 (GetGeometry), minor code: 0
oct. 21 09:47:40 bifrost org.kde.ActivityManager[6447]: Service started, version: 7.0.0
oct. 21 09:47:40 bifrost kwin_x11[6596]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 860, resource id: 50331653, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 21 09:47:40 bifrost kwin_x11[6596]: libkwinglutils: Failed to compile fragment shader:
"0:6(1): error: invalid input layout qualifier used\n\x00"
oct. 21 09:47:43 bifrost plasmashell[6601]: org.kde.plasmaquick: Applet preload policy set to 1
oct. 21 09:47:44 bifrost kdeinit5[6517]: kcm_touchpad: Using X11 backend
oct. 21 09:47:44 bifrost kdeinit5[6517]: Delayed initialization.
oct. 21 09:47:44 bifrost kdeinit5[6517]: Reloading the khotkeys configuration
oct. 21 09:47:44 bifrost kdeinit5[6517]: Version 2 File!
oct. 21 09:47:44 bifrost kdeinit5[6517]: true
oct. 21 09:47:44 bifrost kdeinit5[6517]: Imported file "/usr/share/khotkeys/defaults.khotkeys"
oct. 21 09:47:44 bifrost kdeinit5[6517]: Imported file "/usr/share/khotkeys/kde32b1.khotkeys"
oct. 21 09:47:44 bifrost kdeinit5[6517]: Imported file "/usr/share/khotkeys/konqueror_gestures_kde321.khotkeys"
oct. 21 09:47:44 bifrost kdeinit5[6517]: Imported file "/usr/share/khotkeys/spectacle.khotkeys"
oct. 21 09:47:44 bifrost kwin_x11[6596]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 954, resource id: 12582954, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 21 09:47:45 bifrost kdeinit5[6517]: bluedevil: ObexManager operational changed false
oct. 21 09:47:45 bifrost dbus-daemon[6447]: [session uid=1000 pid=6445] Activating service name='org.bluez.obex' requested by ':1.3' (uid=1000 pid=6517 comm="kded5 [kdeinit5] ")
oct. 21 09:47:45 bifrost kdeinit5[6517]: org.kde.bluez: GetManagerJob Error: "Cannot find org.bluez.Media1 object!"
oct. 21 09:47:45 bifrost kdeinit5[6517]: bluedevil: Error initializing manager: "Cannot find org.bluez.Media1 object!"
oct. 21 09:47:45 bifrost kdeinit5[6517]: Registering ":1.41/StatusNotifierItem" to system tray
oct. 21 09:47:45 bifrost kdeinit5[6517]: Registering ":1.50/StatusNotifierItem" to system tray
oct. 21 09:47:45 bifrost obexd[8708]: OBEX daemon 5.50
oct. 21 09:47:45 bifrost dbus-daemon[6447]: [session uid=1000 pid=6445] Successfully activated service 'org.bluez.obex'
oct. 21 09:47:45 bifrost kdeinit5[6517]: bluedevil: ObexManager operational changed true
oct. 21 09:47:45 bifrost kdeinit5[6517]: bluedevil: ObexAgent registered
oct. 21 09:47:46 bifrost plasmashell[6601]: file:///usr/share/plasma/plasmoids/org.kde.desktopcontainment/contents/ui/main.qml:61:28: Unable to assign [undefined] to int
oct. 21 09:47:46 bifrost plasmashell[6601]: file:///usr/share/plasma/plasmoids/org.kde.desktopcontainment/contents/ui/main.qml:52:27: Unable to assign [undefined] to int
oct. 21 09:47:46 bifrost plasmashell[6601]: kf5.kpackage: No metadata file in the package, expected it at: "/usr/share/mga/backgrounds/"
oct. 21 09:47:46 bifrost plasmashell[6601]: trying to show an empty dialog
oct. 21 09:47:47 bifrost plasmashell[6601]: KActivities: Database connection: "kactivities_db_resources_140321425347520_readonly"
query_only: QVariant(qlonglong, 1)
journal_mode: QVariant(QString, "wal")
wal_autocheckpoint: QVariant(qlonglong, 100)
synchronous: QVariant(qlonglong, 0)
oct. 21 09:47:47 bifrost plasmashell[6601]: Entry is not valid "kontact.desktop" 0x1549f80
oct. 21 09:47:47 bifrost plasmashell[6601]: Entry is not valid "ktp-contactlist.desktop" 0x1549f80
oct. 21 09:47:47 bifrost plasmashell[6601]: Entry is not valid "org.kde.kate.desktop" 0x1549f80
oct. 21 09:47:47 bifrost plasmashell[6601]: Entry is not valid "org.kde.discover" 0x1549f80
oct. 21 09:47:47 bifrost plasmashell[6601]: Entry is not valid "org.kde.kate.desktop" 0x14fc9e0
oct. 21 09:47:47 bifrost plasmashell[6601]: Entry is not valid "org.kde.discover" 0x14fc9e0
oct. 21 09:47:47 bifrost plasmashell[6601]: Closing SQL connection: "kactivities_db_resources_140321425347520_readonly"
oct. 21 09:47:47 bifrost plasmashell[6601]: Nothing to load - the client id is empty
oct. 21 09:47:47 bifrost plasmashell[6601]: Trying to use rootObject before initialization is completed, whilst using setInitializationDelayed. Forcing completion
oct. 21 09:47:48 bifrost plasmashell[6601]: Connecting to deprecated signal QDBusConnectionInterface::serviceOwnerChanged(QString,QString,QString)
oct. 21 09:47:48 bifrost plasmashell[6601]: Trying to use rootObject before initialization is completed, whilst using setInitializationDelayed. Forcing completion
oct. 21 09:47:48 bifrost plasmashell[6601]: Both point size and pixel size set. Using pixel size.
oct. 21 09:47:48 bifrost plasmashell[6601]: trying to show an empty dialog
oct. 21 09:47:48 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: Screen brightness value: 255
oct. 21 09:47:48 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: Screen brightness value max: 255
oct. 21 09:47:49 bifrost plasmashell[6601]: trying to show an empty dialog
oct. 21 09:47:49 bifrost kdeinit5[6517]: Registering "org.kde.StatusNotifierHost-6601" as system tray
oct. 21 09:47:49 bifrost kdeinit5[6517]: Registering "org.kde.StatusNotifierItem-6663-1/StatusNotifierItem" to system tray
oct. 21 09:47:49 bifrost kdeinit5[6517]: Registering "org.kde.StatusNotifierItem-6660-1/StatusNotifierItem" to system tray
oct. 21 09:47:49 bifrost plasmashell[6601]: Trying to use rootObject before initialization is completed, whilst using setInitializationDelayed. Forcing completion
oct. 21 09:47:50 bifrost dbus-daemon[6447]: [session uid=1000 pid=6445] Activating service name='org.kde.kuiserver' requested by ':1.28' (uid=1000 pid=6601 comm="/usr/bin/plasmashell ")
oct. 21 09:47:50 bifrost dbus-daemon[6447]: [session uid=1000 pid=6445] Successfully activated service 'org.kde.kuiserver'
oct. 21 09:47:50 bifrost plasmashell[6601]: Plasma Shell startup completed
oct. 21 09:47:50 bifrost plasmashell[6601]: org.kde.plasmaquick: New Applet "Menu des applications" with a weight of 75
oct. 21 09:47:50 bifrost plasmashell[6601]: org.kde.plasmaquick: New Applet "Horloge numérique" with a weight of 18
oct. 21 09:47:50 bifrost plasmashell[6601]: Registering "org.kde.StatusNotifierItem-6663-1/StatusNotifierItem"
oct. 21 09:47:50 bifrost plasmashell[6601]: Registering "org.kde.StatusNotifierItem-6660-1/StatusNotifierItem"
oct. 21 09:47:51 bifrost plasmashell[6601]: Both point size and pixel size set. Using pixel size.
oct. 21 09:47:51 bifrost plasmashell[6601]: trying to show an empty dialog
oct. 21 09:47:51 bifrost plasmashell[6601]: org.kde.plasmaquick: New Applet "Indicateur de clavier" with a weight of 18
oct. 21 09:47:51 bifrost plasmashell[6601]: org.kde.plasmaquick: New Applet "Notification de nouveau périphérique" with a weight of 28
oct. 21 09:47:51 bifrost plasmashell[6601]: org.kde.plasmaquick: New Applet "Notifications" with a weight of 18
oct. 21 09:47:51 bifrost plasmashell[6601]: org.kde.plasmaquick: New Applet "Presse-papiers" with a weight of 18
oct. 21 09:47:51 bifrost plasmashell[6601]: org.kde.plasmaquick: New Applet "Volume audio" with a weight of 23
oct. 21 09:47:51 bifrost plasmashell[6601]: org.kde.plasmaquick: New Applet "Batterie et luminosité" with a weight of 18
oct. 21 09:47:51 bifrost plasmashell[6601]: org.kde.plasmaquick: New Applet "Messagerie instantanée" with a weight of 18
oct. 21 09:47:51 bifrost plasmashell[6601]: org.kde.plasmaquick: Delayed preload of "Menu des applications" after 0.747 seconds
oct. 21 09:47:52 bifrost plasmashell[6601]: trying to show an empty dialog
oct. 21 09:47:52 bifrost plasmashell[6601]: org.kde.plasmaquick: Applet "Menu des applications" loaded after 187 msec
oct. 21 09:47:52 bifrost plasmashell[6601]: DBusMenu disabled for this application
oct. 21 09:47:52 bifrost plasmashell[6601]: org.kde.bluez: GetManagerJob Error: "Cannot find org.bluez.Media1 object!"
oct. 21 09:47:57 bifrost plasmashell[6601]: org.kde.plasmaquick: Delayed preload of "Notification de nouveau périphérique" after 6.578 seconds
oct. 21 09:47:57 bifrost plasmashell[6601]: org.kde.plasmaquick: Applet "Notification de nouveau périphérique" loaded after 11 msec
oct. 21 09:48:25 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: Screen brightness value: 255
oct. 21 09:48:25 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: Kbd backlight brightness value: 0
oct. 21 09:48:25 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: Can't contact ck
oct. 21 09:48:25 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: set screen brightness value: 128
oct. 21 09:48:25 bifrost dbus-daemon[854]: [system] Activating service name='org.kde.powerdevil.backlighthelper' requested by ':1.66' (uid=1000 pid=6658 comm="/usr/libexec/org_kde_powerdevil ") (using servicehelper)
oct. 21 09:48:25 bifrost org.kde.powerdevil.backlighthelper[12372]: QDBusArgument: read from a write-only object
oct. 21 09:48:25 bifrost dbus-daemon[854]: [system] Successfully activated service 'org.kde.powerdevil.backlighthelper'
oct. 21 09:48:25 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: Udev device changed "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:01.0/drm/card0/card0-eDP-1/radeon_bl0" "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:01.0/drm/card0/card0-eDP-1/radeon_bl0"
oct. 21 09:48:41 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: set screen brightness value: 255
oct. 21 09:48:41 bifrost dbus-daemon[854]: [system] Activating service name='org.kde.powerdevil.backlighthelper' requested by ':1.66' (uid=1000 pid=6658 comm="/usr/libexec/org_kde_powerdevil ") (using servicehelper)
oct. 21 09:48:41 bifrost org.kde.powerdevil.backlighthelper[14233]: QDBusArgument: read from a write-only object
oct. 21 09:48:41 bifrost dbus-daemon[854]: [system] Successfully activated service 'org.kde.powerdevil.backlighthelper'
oct. 21 09:48:41 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: Udev device changed "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:01.0/drm/card0/card0-eDP-1/radeon_bl0" "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:01.0/drm/card0/card0-eDP-1/radeon_bl0"
oct. 21 09:48:51 bifrost plasmashell[6601]: org.kde.plasmaquick: Applet "Bluetooth" loaded after 113 msec
oct. 21 09:48:51 bifrost plasmashell[6601]: org.kde.plasmaquick: Increasing score for "Bluetooth" to 31
oct. 21 09:49:03 bifrost kwin_x11[6596]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 3075, resource id: 71303168, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 21 09:49:03 bifrost kwin_x11[6596]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 3079, resource id: 71303169, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 21 09:49:03 bifrost plasmashell[6601]: trying to show an empty dialog
oct. 21 09:49:03 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: Listener adapter polkit_qt_listener_initiate_authentication
oct. 21 09:49:03 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: GSimpleAsyncResult: 0x1a84e00
oct. 21 09:49:03 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: polkit_qt_listener_initiate_authentication callback for 0x1a54880
oct. 21 09:49:03 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: Initiating authentication
oct. 21 09:49:03 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: Message of action: "Il est nécessaire de s'identifier pour démarrer l'interface graphique du Centre de Contrôle de Mageia"
oct. 21 09:49:03 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: QDBusArgument: read from a write-only object
oct. 21 09:49:04 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: Action description has been found
oct. 21 09:49:04 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: WinId of the dialog is 41943046 41943046
oct. 21 09:49:04 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: WinId of the shown dialog is 41943046 41943046
oct. 21 09:49:04 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: Trying again
oct. 21 09:49:04 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: REQUEST
oct. 21 09:49:04 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: Request: "Password: "
oct. 21 09:49:04 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: "Password: "
oct. 21 09:49:07 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: Dialog accepted
oct. 21 09:49:07 bifrost polkit-agent-helper-1[16108]: pam_unix(polkit-1:auth): authentication failure; logname= uid=1000 euid=0 tty= ruser=root rhost= user=root
oct. 21 09:49:09 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: COMPLETED
oct. 21 09:49:09 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: Completed: false
oct. 21 09:49:09 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: Finishing obtaining privileges
oct. 21 09:49:09 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: Trying again
oct. 21 09:49:09 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: REQUEST
oct. 21 09:49:09 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: Request: "Password: "
oct. 21 09:49:09 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: "Password: "
oct. 21 09:49:12 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: Dialog accepted
oct. 21 09:49:12 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: COMPLETED
oct. 21 09:49:12 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: Completed: true
oct. 21 09:49:12 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: Finishing obtaining privileges
oct. 21 09:49:12 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: Listener adapter polkit_qt_listener_initiate_authentication_finish
oct. 21 09:49:12 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: polkit_qt_listener_initiate_authentication_finish callback for 0x1a54880
oct. 21 09:49:12 bifrost polkitd[5343]: Operator of unix-session:c2 successfully authenticated as unix-user:root to gain TEMPORARY authorization for action org.mageia.drakconf.pkexec.run for unix-process:16097:18255 [/usr/bin/perl /usr/bin/drakconf] (owned by unix-user:smorin)
oct. 21 09:49:12 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: Finish obtain authorization: true
oct. 21 09:49:12 bifrost pkexec[16103]: pam_systemd(polkit-1:session): Cannot create session: Already running in a session
oct. 21 09:49:12 bifrost pkexec[16103]: pam_unix(polkit-1:session): session opened for user root by (uid=1000)
oct. 21 09:49:12 bifrost pkexec[16103]: smorin: Executing command [USER=root] [TTY=unknown] [CWD=/home/smorin] [COMMAND=/usr/libexec/drakconf]
oct. 21 09:49:12 bifrost drakconf[16103]: ### Program is starting ###
oct. 21 09:49:18 bifrost drakhardware[18014]: ### Program is starting ###
oct. 21 09:49:19 bifrost kernel: [drm] probing gen 2 caps for device 1022:1412 = 700d01/6
oct. 21 09:49:19 bifrost kernel: [drm] enabling PCIE gen 2 link speeds, disable with radeon.pcie_gen2=0
oct. 21 09:49:19 bifrost kernel: [drm] PCIE GART of 1024M enabled (table at 0x0000000000040000).
oct. 21 09:49:19 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: WB enabled
oct. 21 09:49:19 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 0 use gpu addr 0x0000000040000c00 and cpu addr 0x00000000b2825acf
oct. 21 09:49:19 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 1 use gpu addr 0x0000000040000c04 and cpu addr 0x00000000d777db2b
oct. 21 09:49:19 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 2 use gpu addr 0x0000000040000c08 and cpu addr 0x000000001707401a
oct. 21 09:49:19 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 3 use gpu addr 0x0000000040000c0c and cpu addr 0x000000001923c7a4
oct. 21 09:49:19 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 4 use gpu addr 0x0000000040000c10 and cpu addr 0x00000000594e8715
oct. 21 09:49:19 bifrost kernel: [drm] ring test on 0 succeeded in 1 usecs
oct. 21 09:49:19 bifrost kernel: [drm] ring test on 1 succeeded in 1 usecs
oct. 21 09:49:19 bifrost kernel: [drm] ring test on 2 succeeded in 1 usecs
oct. 21 09:49:19 bifrost kernel: [drm] ring test on 3 succeeded in 3 usecs
oct. 21 09:49:19 bifrost kernel: [drm] ring test on 4 succeeded in 3 usecs
oct. 21 09:49:19 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 0 succeeded in 0 usecs
oct. 21 09:49:19 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 1 succeeded in 0 usecs
oct. 21 09:49:19 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 2 succeeded in 0 usecs
oct. 21 09:49:19 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 3 succeeded in 0 usecs
oct. 21 09:49:19 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 4 succeeded in 0 usecs
oct. 21 09:49:22 bifrost drakhardware[18014]: running: dmidecode
oct. 21 09:49:23 bifrost drakhardware[18014]: HDIO_GETGEO on /dev/sda succeeded: heads=255 sectors=63 cylinders=56065 start=0
oct. 21 09:49:23 bifrost drakhardware[18014]: id2hd: 0x00000000=>sda
oct. 21 09:49:23 bifrost drakhardware[18014]: id2edd:
oct. 21 09:49:23 bifrost drakhardware[18014]: test_for_bad_drives(/dev/sda on sector #62)
oct. 21 09:49:24 bifrost drakhardware[18014]: running: blkid -o udev -p /dev/sda
oct. 21 09:49:24 bifrost drakhardware[18014]: found a dos partition table on /dev/sda at sector 0
oct. 21 09:49:24 bifrost drakhardware[18014]: guess_geometry_from_partition_table sda: 121601/255/63
oct. 21 09:49:24 bifrost drakhardware[18014]: running: udevadm settle
oct. 21 09:49:24 bifrost drakhardware[18014]: running: blkid -o udev -p /dev/sda1
oct. 21 09:49:24 bifrost drakhardware[18014]: blkid gave: vfat 6EAB-4855
oct. 21 09:49:24 bifrost drakhardware[18014]: running: blkid -o udev -p /dev/sda5
oct. 21 09:49:24 bifrost drakhardware[18014]: blkid gave: ext4 88b7b6ea-7499-486c-944e-9c6213d99a8c
oct. 21 09:49:24 bifrost drakhardware[18014]: running: blkid -o udev -p /dev/sda6
oct. 21 09:49:24 bifrost drakhardware[18014]: blkid gave: swap 9340dd1a-407f-4681-9049-0cb17ef08028
oct. 21 09:49:24 bifrost drakhardware[18014]: running: blkid -o udev -p /dev/sda7
oct. 21 09:49:24 bifrost drakhardware[18014]: blkid gave: ext4 d47e1a2b-364c-4c5e-b04a-f95c2f54fb22
oct. 21 09:49:24 bifrost drakhardware[18014]: running: /bin/rpm -q --qf %{name}
task-plasma5-minimal
oct. 21 09:49:25 bifrost drakhardware[18014]: running: /bin/rpm -q --qf %{name}
task-gnome-minimal
task-cinnamon-minimal
task-mate-minimal
task-xfce-minimal
task-enlightenment-minimal
task-lxqt-minimal
oct. 21 09:49:25 bifrost drakhardware[18014]: running: systemd-detect-virt
oct. 21 09:49:27 bifrost drakhardware[18014]: running: systemd-detect-virt
oct. 21 09:49:28 bifrost drakhardware[18014]: examen de la liste de synthèse [/var/lib/urpmi/Core Release (distrib1)/synthesis.hdlist.cz]
oct. 21 09:49:29 bifrost drakhardware[18014]: examen de la liste de synthèse [/var/lib/urpmi/Core Updates (distrib3)/synthesis.hdlist.cz]
oct. 21 09:49:29 bifrost drakhardware[18014]: examen de la liste de synthèse [/var/lib/urpmi/Nonfree Release (distrib11)/synthesis.hdlist.cz]
oct. 21 09:49:29 bifrost drakhardware[18014]: examen de la liste de synthèse [/var/lib/urpmi/Nonfree Updates (distrib13)/synthesis.hdlist.cz]
oct. 21 09:49:29 bifrost drakhardware[18014]: examen de la liste de synthèse [/var/lib/urpmi/Tainted Release (distrib21)/synthesis.hdlist.cz]
oct. 21 09:49:29 bifrost drakhardware[18014]: examen de la liste de synthèse [/var/lib/urpmi/Tainted Updates (distrib23)/synthesis.hdlist.cz]
oct. 21 09:49:29 bifrost drakhardware[18014]: examen de la liste de synthèse [/var/lib/urpmi/Core 32bit Release (distrib31)/synthesis.hdlist.cz]
oct. 21 09:49:30 bifrost drakhardware[18014]: examen de la liste de synthèse [/var/lib/urpmi/Core 32bit Updates (distrib32)/synthesis.hdlist.cz]
oct. 21 09:49:30 bifrost drakhardware[18014]: examen de la liste de synthèse [/var/lib/urpmi/Nonfree 32bit Release (distrib36)/synthesis.hdlist.cz]
oct. 21 09:49:30 bifrost drakhardware[18014]: examen de la liste de synthèse [/var/lib/urpmi/Nonfree 32bit Updates (distrib37)/synthesis.hdlist.cz]
oct. 21 09:49:30 bifrost drakhardware[18014]: examen de la liste de synthèse [/var/lib/urpmi/Tainted 32bit Release (distrib41)/synthesis.hdlist.cz]
oct. 21 09:49:30 bifrost drakhardware[18014]: examen de la liste de synthèse [/var/lib/urpmi/Tainted 32bit Updates (distrib42)/synthesis.hdlist.cz]
oct. 21 09:49:31 bifrost drakhardware[18014]: running: /bin/rpm -q --qf %{name}
dkms-rt2800 rt2800-kernel-4.18.16-desktop-1.mga7
iw lsb-core-lib64 wireless-regdb aoss crda wireless-tools alsa-utils ralink-firmware lsb-lib64 lib64alsa-plugins wpa_supplicant ralink-firmware ralink-firmware
oct. 21 09:49:36 bifrost drakhardware[18014]: running: modinfo -p rtbth
oct. 21 09:49:53 bifrost drakhardware[18014]: modified file /etc/sysconfig/harddrake2/ui.conf
oct. 21 09:49:53 bifrost drakhardware[18014]: ### Program is exiting ###
oct. 21 09:49:55 bifrost drakconf[16103]: modified file /etc/mcc.conf
oct. 21 09:49:55 bifrost drakconf[16103]: ### Program is exiting ###
oct. 21 09:49:55 bifrost kernel: drakconf[16103]: segfault at 9 ip 00007faafa00a490 sp 00007ffed65bf180 error 4 in libgobject-2.0.so.0.5800.1[7faaf9ff3000+30000]
oct. 21 09:49:55 bifrost kernel: Code: 44 24 5c f6 45 18 10 74 59 89 c1 48 8b 05 c0 01 03 00 48 85 c0 74 4b 48 89 da eb 0e 66 0f 1f 44 00 00 48 8b 00 48 85 c0 74 38 <48> 3b 50 08 75 f2 3b 48 10 75 ed 8b 74 24 58 3b 70 14 75 e4 c7 40
oct. 21 09:49:56 bifrost kwin_x11[6596]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 10187, resource id: 73400436, major code: 15 (QueryTree), minor code: 0
oct. 21 09:49:58 bifrost kwin_x11[6596]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 10765, resource id: 71303168, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 21 09:49:58 bifrost kwin_x11[6596]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 10769, resource id: 71303169, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 21 09:49:58 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: Listener adapter polkit_qt_listener_initiate_authentication
oct. 21 09:49:58 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: GSimpleAsyncResult: 0x1c2e250
oct. 21 09:49:58 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: polkit_qt_listener_initiate_authentication callback for 0x1a54880
oct. 21 09:49:58 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: Initiating authentication
oct. 21 09:49:58 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: Message of action: "Il est nécessaire de s'identifier pour démarrer l'interface graphique du Centre de Contrôle de Mageia"
oct. 21 09:49:58 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: Action description has been found
oct. 21 09:49:58 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: WinId of the dialog is 41943057 41943057
oct. 21 09:49:58 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: WinId of the shown dialog is 41943057 41943057
oct. 21 09:49:58 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: Trying again
oct. 21 09:49:58 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: REQUEST
oct. 21 09:49:58 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: Request: "Password: "
oct. 21 09:49:58 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: "Password: "
oct. 21 09:50:01 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: Dialog accepted
oct. 21 09:50:02 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: COMPLETED
oct. 21 09:50:02 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: Completed: true
oct. 21 09:50:02 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: Finishing obtaining privileges
oct. 21 09:50:02 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: Listener adapter polkit_qt_listener_initiate_authentication_finish
oct. 21 09:50:02 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: polkit_qt_listener_initiate_authentication_finish callback for 0x1a54880
oct. 21 09:50:02 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: Finish obtain authorization: true
oct. 21 09:50:02 bifrost polkitd[5343]: Operator of unix-session:c2 successfully authenticated as unix-user:root to gain TEMPORARY authorization for action org.mageia.drakconf.pkexec.run for unix-process:21743:23730 [/usr/bin/perl /usr/bin/drakconf] (owned by unix-user:smorin)
oct. 21 09:50:02 bifrost pkexec[21746]: pam_systemd(polkit-1:session): Cannot create session: Already running in a session
oct. 21 09:50:02 bifrost pkexec[21746]: pam_unix(polkit-1:session): session opened for user root by (uid=1000)
oct. 21 09:50:02 bifrost pkexec[21746]: smorin: Executing command [USER=root] [TTY=unknown] [CWD=/home/smorin] [COMMAND=/usr/libexec/drakconf]
oct. 21 09:50:02 bifrost drakconf[21746]: ### Program is starting ###
oct. 21 09:50:44 bifrost kernel: nf_conntrack: default automatic helper assignment has been turned off for security reasons and CT-based firewall rule not found. Use the iptables CT target to attach helpers instead.
oct. 21 09:50:48 bifrost drakxservices[25487]: ### Program is starting ###
oct. 21 09:50:48 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/mountpoint -q /sys/fs/cgroup/systemd
oct. 21 09:50:48 bifrost drakxservices[25487]: Detected systemd running. Using systemctl introspection.
oct. 21 09:50:48 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --no-legend --no-pager --full --all list-units
oct. 21 09:50:48 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled acpid.service
oct. 21 09:50:48 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled alsa-restore.service
oct. 21 09:50:48 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled alsa-state.service
oct. 21 09:50:48 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled atd.service
oct. 21 09:50:48 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled avahi-daemon.service
oct. 21 09:50:48 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled bluetooth.service
oct. 21 09:50:48 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled chronyd.service
oct. 21 09:50:48 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled colord.service
oct. 21 09:50:48 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled cpupower.service
oct. 21 09:50:48 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled crond.service
oct. 21 09:50:48 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled cups-browsed.service
oct. 21 09:50:48 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled cups.service
oct. 21 09:50:48 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled dbus.service
oct. 21 09:50:48 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled dkms-autorebuild.service
oct. 21 09:50:48 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled emergency.service
oct. 21 09:50:48 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled fedora-import-state.service
oct. 21 09:50:48 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled fedora-loadmodules.service
oct. 21 09:50:48 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled fedora-readonly.service
oct. 21 09:50:48 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled gpm.service
oct. 21 09:50:48 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled initrd-cleanup.service
oct. 21 09:50:48 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled initrd-parse-etc.service
oct. 21 09:50:48 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled initrd-switch-root.service
oct. 21 09:50:48 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled initrd-udevadm-cleanup-db.service
oct. 21 09:50:48 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled ip6tables.service
oct. 21 09:50:48 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled iptables.service
oct. 21 09:50:48 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled irqbalance.service
oct. 21 09:50:48 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled kmod-static-nodes.service
oct. 21 09:50:48 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled ldconfig.service
oct. 21 09:50:48 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled libvirt-guests.service
oct. 21 09:50:48 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled libvirtd.service
oct. 21 09:50:48 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled mandi.service
oct. 21 09:50:48 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled mga-bg-res.service
oct. 21 09:50:48 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled mlocate-updatedb.service
oct. 21 09:50:48 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled ModemManager.service
oct. 21 09:50:48 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled msec.service
oct. 21 09:50:48 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled network-up.service
oct. 21 09:50:48 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled network.service
oct. 21 09:50:48 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled NetworkManager-wait-online.service
oct. 21 09:50:48 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled NetworkManager.service
oct. 21 09:50:48 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled nscd.service
oct. 21 09:50:49 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled ntpd.service
oct. 21 09:50:49 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled ostree-remount.service
oct. 21 09:50:49 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled partmon.service
oct. 21 09:50:49 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled plymouth-quit-wait.service
oct. 21 09:50:49 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled plymouth-quit.service
oct. 21 09:50:49 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled plymouth-read-write.service
oct. 21 09:50:49 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled plymouth-start.service
oct. 21 09:50:49 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled plymouth-switch-root.service
oct. 21 09:50:49 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled polkit.service
oct. 21 09:50:49 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled postfix.service
oct. 21 09:50:49 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled preload.service
oct. 21 09:50:49 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled rc-local.service
oct. 21 09:50:49 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled rescue.service
oct. 21 09:50:49 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled resolvconf.service
oct. 21 09:50:49 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled rtkit-daemon.service
oct. 21 09:50:49 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled saslauthd.service
oct. 21 09:50:49 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled sddm.service
oct. 21 09:50:49 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled shorewall.service
oct. 21 09:50:49 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled shorewall6.service
oct. 21 09:50:49 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled systemd-ask-password-console.service
oct. 21 09:50:49 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled systemd-ask-password-plymouth.service
oct. 21 09:50:49 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled systemd-ask-password-wall.service
oct. 21 09:50:49 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled systemd-binfmt.service
oct. 21 09:50:49 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled systemd-firstboot.service
oct. 21 09:50:49 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled systemd-fsck-root.service
oct. 21 09:50:49 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled systemd-hwdb-update.service
oct. 21 09:50:49 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled systemd-initctl.service
oct. 21 09:50:49 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled systemd-journal-catalog-update.service
oct. 21 09:50:49 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled systemd-journal-flush.service
oct. 21 09:50:49 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled systemd-journald.service
oct. 21 09:50:49 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled systemd-logind.service
oct. 21 09:50:49 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled systemd-machine-id-commit.service
oct. 21 09:50:49 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled systemd-machined.service
oct. 21 09:50:49 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled systemd-modules-load.service
oct. 21 09:50:49 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled systemd-networkd.service
oct. 21 09:50:49 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled systemd-quotacheck.service
oct. 21 09:50:49 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled systemd-random-seed.service
oct. 21 09:50:49 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled systemd-remount-fs.service
oct. 21 09:50:49 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled systemd-resolved.service
oct. 21 09:50:49 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled systemd-rfkill.service
oct. 21 09:50:49 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled systemd-sysctl.service
oct. 21 09:50:49 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled systemd-sysusers.service
oct. 21 09:50:49 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled systemd-timesyncd.service
oct. 21 09:50:49 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled systemd-tmpfiles-clean.service
oct. 21 09:50:49 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled systemd-tmpfiles-setup-dev.service
oct. 21 09:50:49 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled systemd-tmpfiles-setup.service
oct. 21 09:50:49 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled systemd-udev-settle.service
oct. 21 09:50:49 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled systemd-udev-trigger.service
oct. 21 09:50:49 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled systemd-udevd.service
oct. 21 09:50:49 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled systemd-update-done.service
oct. 21 09:50:49 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled systemd-update-utmp-runlevel.service
oct. 21 09:50:49 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled systemd-update-utmp.service
oct. 21 09:50:49 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled systemd-user-sessions.service
oct. 21 09:50:49 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled systemd-vconsole-setup.service
oct. 21 09:50:49 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled udisks2.service
oct. 21 09:50:49 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled upower.service
oct. 21 09:50:49 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled virtlockd.service
oct. 21 09:50:49 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled virtlogd.service
oct. 21 09:50:49 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --no-legend --no-pager --full list-unit-files
oct. 21 09:50:51 bifrost drakxservices[25487]: running: /sbin/chkconfig --list --type xinetd
oct. 21 09:50:51 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/mountpoint -q /sys/fs/cgroup/systemd
oct. 21 09:50:51 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active ModemManager.service
oct. 21 09:50:51 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active NetworkManager.service
oct. 21 09:50:51 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active NetworkManager-wait-online.service
oct. 21 09:50:51 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active accounts-daemon.service
oct. 21 09:50:51 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active acpid.service
oct. 21 09:50:51 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active alsa-restore.service
oct. 21 09:50:51 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active alsa-state.service
oct. 21 09:50:51 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active arp-ethers.service
oct. 21 09:50:51 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active atd.service
oct. 21 09:50:51 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active avahi-daemon.service
oct. 21 09:50:51 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active bluetooth.service
oct. 21 09:50:51 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active chrony-wait.service
oct. 21 09:50:51 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active chronyd.service
oct. 21 09:50:51 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active colord.service
oct. 21 09:50:51 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active connman.service
oct. 21 09:50:51 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active connman-vpn.service
oct. 21 09:50:51 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active cpupower.service
oct. 21 09:50:51 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active crond.service
oct. 21 09:50:51 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active cups.service
oct. 21 09:50:51 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active cups-browsed.service
oct. 21 09:50:51 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active dbus.service
oct. 21 09:50:51 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active dkms-autorebuild.service
oct. 21 09:50:51 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active dnsmasq.service
oct. 21 09:50:51 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active emergency.service
oct. 21 09:50:51 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active fedora-import-state.service
oct. 21 09:50:51 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active fedora-loadmodules.service
oct. 21 09:50:51 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active fedora-readonly.service
oct. 21 09:50:51 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active gpm.service
oct. 21 09:50:51 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active initrd-cleanup.service
oct. 21 09:50:51 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active initrd-parse-etc.service
oct. 21 09:50:51 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active initrd-switch-root.service
oct. 21 09:50:52 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/mountpoint -q /sys/fs/cgroup/systemd
oct. 21 09:50:52 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active initrd-udevadm-cleanup-db.service
oct. 21 09:50:52 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active ip6tables.service
oct. 21 09:50:52 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active iptables.service
oct. 21 09:50:52 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active irqbalance.service
oct. 21 09:50:52 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active kmod-static-nodes.service
oct. 21 09:50:52 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active ldconfig.service
oct. 21 09:50:52 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active libvirt-guests.service
oct. 21 09:50:52 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active libvirtd.service
oct. 21 09:50:52 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active mandi.service
oct. 21 09:50:52 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active mga-bg-res.service
oct. 21 09:50:52 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active mlocate-updatedb.service
oct. 21 09:50:52 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active msec.service
oct. 21 09:50:52 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active netcf-transaction.service
oct. 21 09:50:52 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active network.service
oct. 21 09:50:52 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active network-up.service
oct. 21 09:50:52 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active nscd.service
oct. 21 09:50:52 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active ntpd.service
oct. 21 09:50:52 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active ostree-finalize-staged.service
oct. 21 09:50:52 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active ostree-remount.service
oct. 21 09:50:52 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active partmon.service
oct. 21 09:50:52 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active plymouth-quit.service
oct. 21 09:50:52 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active plymouth-quit-wait.service
oct. 21 09:50:52 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active plymouth-read-write.service
oct. 21 09:50:52 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active plymouth-start.service
oct. 21 09:50:52 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active plymouth-switch-root.service
oct. 21 09:50:52 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active polkit.service
oct. 21 09:50:52 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active postfix.service
oct. 21 09:50:52 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active preload.service
oct. 21 09:50:52 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active rc-local.service
oct. 21 09:50:52 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active rescue.service
oct. 21 09:50:52 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active resolvconf.service
oct. 21 09:50:52 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active rsyncd.service
oct. 21 09:50:52 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active rtkit-daemon.service
oct. 21 09:50:52 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active saslauthd.service
oct. 21 09:50:52 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active sddm.service
oct. 21 09:50:52 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active shorewall.service
oct. 21 09:50:52 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active shorewall6.service
oct. 21 09:50:52 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active speech-dispatcherd.service
oct. 21 09:50:52 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active systemd-ask-password-console.service
oct. 21 09:50:52 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active systemd-ask-password-plymouth.service
oct. 21 09:50:52 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active systemd-ask-password-wall.service
oct. 21 09:50:52 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active systemd-binfmt.service
oct. 21 09:50:52 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active systemd-firstboot.service
oct. 21 09:50:52 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active systemd-fsck-root.service
oct. 21 09:50:52 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active systemd-hwdb-update.service
oct. 21 09:50:52 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active systemd-initctl.service
oct. 21 09:50:52 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active systemd-journal-catalog-update.service
oct. 21 09:50:53 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/mountpoint -q /sys/fs/cgroup/systemd
oct. 21 09:50:53 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active systemd-journal-flush.service
oct. 21 09:50:53 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active systemd-journal-upload.service
oct. 21 09:50:53 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active systemd-journald.service
oct. 21 09:50:53 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active systemd-logind.service
oct. 21 09:50:53 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active systemd-machine-id-commit.service
oct. 21 09:50:53 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active systemd-machined.service
oct. 21 09:50:53 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active systemd-modules-load.service
oct. 21 09:50:53 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active systemd-networkd.service
oct. 21 09:50:53 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active systemd-quotacheck.service
oct. 21 09:50:53 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active systemd-random-seed.service
oct. 21 09:50:53 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active systemd-remount-fs.service
oct. 21 09:50:53 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active systemd-resolved.service
oct. 21 09:50:53 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active systemd-rfkill.service
oct. 21 09:50:53 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active systemd-sysctl.service
oct. 21 09:50:53 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active systemd-sysusers.service
oct. 21 09:50:53 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active systemd-timesyncd.service
oct. 21 09:50:53 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active systemd-tmpfiles-clean.service
oct. 21 09:50:53 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active systemd-tmpfiles-setup.service
oct. 21 09:50:53 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active systemd-tmpfiles-setup-dev.service
oct. 21 09:50:53 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active systemd-udev-settle.service
oct. 21 09:50:53 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active systemd-udev-trigger.service
oct. 21 09:50:53 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active systemd-udevd.service
oct. 21 09:50:53 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active systemd-update-done.service
oct. 21 09:50:53 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active systemd-update-utmp.service
oct. 21 09:50:53 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active systemd-update-utmp-runlevel.service
oct. 21 09:50:53 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active systemd-user-sessions.service
oct. 21 09:50:53 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active systemd-vconsole-setup.service
oct. 21 09:50:53 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active udisks2.service
oct. 21 09:50:53 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active upower.service
oct. 21 09:50:53 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active virtlockd.service
oct. 21 09:50:53 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active virtlogd.service
oct. 21 09:50:53 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active vnstat.service
oct. 21 09:50:53 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active wpa_supplicant.service
oct. 21 09:50:53 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active xl2tpd.service
oct. 21 09:52:34 bifrost mgaapplet[6660]: Computing new updates...
oct. 21 09:52:34 bifrost mgaapplet[6660]: running: mgaapplet-update-checker
oct. 21 09:52:34 bifrost mgaapplet-update-checker[2562]: ### Program is starting ###
oct. 21 09:52:35 bifrost mgaapplet-update-checker[2562]: running: urpmi.update -a
oct. 21 09:52:35 bifrost pkexec[2566]: pam_systemd(polkit-1:session): Cannot create session: Already running in a session
oct. 21 09:52:35 bifrost pkexec[2566]: pam_unix(polkit-1:session): session opened for user root by (uid=1000)
oct. 21 09:52:35 bifrost pkexec[2566]: smorin: Executing command [USER=root] [TTY=unknown] [CWD=/] [COMMAND=/usr/libexec/urpmi.update -a]
oct. 21 09:52:46 bifrost mgaapplet-update-checker[2562]: updating inactive backport media Core Backports (distrib7), Nonfree Backports (distrib17), Tainted Backports (distrib27), Core 32bit Backports (distrib34), Nonfree 32bit Backports (distrib39), Tainted 32bit Backports (distrib44)
oct. 21 09:52:46 bifrost mgaapplet-update-checker[2562]: running: urpmi.update Core Backports (distrib7)
oct. 21 09:52:46 bifrost pkexec[3762]: pam_systemd(polkit-1:session): Cannot create session: Already running in a session
oct. 21 09:52:46 bifrost pkexec[3762]: pam_unix(polkit-1:session): session opened for user root by (uid=1000)
oct. 21 09:52:46 bifrost pkexec[3762]: smorin: Executing command [USER=root] [TTY=unknown] [CWD=/] [COMMAND=/usr/libexec/urpmi.update Core Backports (distrib7)]
oct. 21 09:52:47 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: Screen brightness value: 255
oct. 21 09:52:47 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: Kbd backlight brightness value: 0
oct. 21 09:52:47 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: Can't contact ck
oct. 21 09:52:47 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: set screen brightness value: 128
oct. 21 09:52:47 bifrost dbus-daemon[854]: [system] Activating service name='org.kde.powerdevil.backlighthelper' requested by ':1.66' (uid=1000 pid=6658 comm="/usr/libexec/org_kde_powerdevil ") (using servicehelper)
oct. 21 09:52:47 bifrost org.kde.powerdevil.backlighthelper[4464]: QDBusArgument: read from a write-only object
oct. 21 09:52:47 bifrost dbus-daemon[854]: [system] Successfully activated service 'org.kde.powerdevil.backlighthelper'
oct. 21 09:52:47 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: Udev device changed "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:01.0/drm/card0/card0-eDP-1/radeon_bl0" "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:01.0/drm/card0/card0-eDP-1/radeon_bl0"
oct. 21 09:52:47 bifrost mgaapplet-update-checker[2562]: running: urpmi.update Nonfree Backports (distrib17)
oct. 21 09:52:47 bifrost pkexec[4473]: pam_systemd(polkit-1:session): Cannot create session: Already running in a session
oct. 21 09:52:47 bifrost pkexec[4473]: pam_unix(polkit-1:session): session opened for user root by (uid=1000)
oct. 21 09:52:47 bifrost pkexec[4473]: smorin: Executing command [USER=root] [TTY=unknown] [CWD=/] [COMMAND=/usr/libexec/urpmi.update Nonfree Backports (distrib17)]
oct. 21 09:52:49 bifrost mgaapplet-update-checker[2562]: running: urpmi.update Tainted Backports (distrib27)
oct. 21 09:52:49 bifrost pkexec[4482]: pam_systemd(polkit-1:session): Cannot create session: Already running in a session
oct. 21 09:52:49 bifrost pkexec[4482]: pam_unix(polkit-1:session): session opened for user root by (uid=1000)
oct. 21 09:52:49 bifrost pkexec[4482]: smorin: Executing command [USER=root] [TTY=unknown] [CWD=/] [COMMAND=/usr/libexec/urpmi.update Tainted Backports (distrib27)]
oct. 21 09:52:49 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: set screen brightness value: 255
oct. 21 09:52:49 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: Udev device changed "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:01.0/drm/card0/card0-eDP-1/radeon_bl0" "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:01.0/drm/card0/card0-eDP-1/radeon_bl0"
oct. 21 09:52:50 bifrost mgaapplet-update-checker[2562]: running: urpmi.update Core 32bit Backports (distrib34)
oct. 21 09:52:50 bifrost pkexec[4495]: pam_systemd(polkit-1:session): Cannot create session: Already running in a session
oct. 21 09:52:50 bifrost pkexec[4495]: pam_unix(polkit-1:session): session opened for user root by (uid=1000)
oct. 21 09:52:50 bifrost pkexec[4495]: smorin: Executing command [USER=root] [TTY=unknown] [CWD=/] [COMMAND=/usr/libexec/urpmi.update Core 32bit Backports (distrib34)]
oct. 21 09:52:52 bifrost mgaapplet-update-checker[2562]: running: urpmi.update Nonfree 32bit Backports (distrib39)
oct. 21 09:52:52 bifrost pkexec[4507]: pam_systemd(polkit-1:session): Cannot create session: Already running in a session
oct. 21 09:52:52 bifrost pkexec[4507]: pam_unix(polkit-1:session): session opened for user root by (uid=1000)
oct. 21 09:52:52 bifrost pkexec[4507]: smorin: Executing command [USER=root] [TTY=unknown] [CWD=/] [COMMAND=/usr/libexec/urpmi.update Nonfree 32bit Backports (distrib39)]
oct. 21 09:52:53 bifrost mgaapplet-update-checker[2562]: running: urpmi.update Tainted 32bit Backports (distrib44)
oct. 21 09:52:53 bifrost pkexec[4516]: pam_systemd(polkit-1:session): Cannot create session: Already running in a session
oct. 21 09:52:53 bifrost pkexec[4516]: pam_unix(polkit-1:session): session opened for user root by (uid=1000)
oct. 21 09:52:53 bifrost pkexec[4516]: smorin: Executing command [USER=root] [TTY=unknown] [CWD=/] [COMMAND=/usr/libexec/urpmi.update Tainted 32bit Backports (distrib44)]
oct. 21 09:53:00 bifrost drakxservices[25487]: default cancel_clicked
oct. 21 09:53:00 bifrost drakxservices[25487]: ### Program is exiting ###
oct. 21 09:53:03 bifrost drakconf[21746]: modified file /etc/mcc.conf
oct. 21 09:53:04 bifrost drakconf[21746]: ### Program is exiting ###
oct. 21 09:53:04 bifrost kernel: drakconf[21746]: segfault at 9 ip 00007f7bcb40a490 sp 00007ffc4fea6e30 error 4 in libgobject-2.0.so.0.5800.1[7f7bcb3f3000+30000]
oct. 21 09:53:04 bifrost kernel: Code: 44 24 5c f6 45 18 10 74 59 89 c1 48 8b 05 c0 01 03 00 48 85 c0 74 4b 48 89 da eb 0e 66 0f 1f 44 00 00 48 8b 00 48 85 c0 74 38 <48> 3b 50 08 75 f2 3b 48 10 75 ed 8b 74 24 58 3b 70 14 75 e4 c7 40
oct. 21 09:53:04 bifrost kwin_x11[6596]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 30407, resource id: 73400436, major code: 15 (QueryTree), minor code: 0
oct. 21 09:53:20 bifrost mgaapplet[6660]: Packages are up to date
oct. 21 09:54:05 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: Screen brightness value: 255
oct. 21 09:54:05 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: Kbd backlight brightness value: 0
oct. 21 09:54:05 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: Can't contact ck
oct. 21 09:54:05 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: set screen brightness value: 128
oct. 21 09:54:05 bifrost dbus-daemon[854]: [system] Activating service name='org.kde.powerdevil.backlighthelper' requested by ':1.66' (uid=1000 pid=6658 comm="/usr/libexec/org_kde_powerdevil ") (using servicehelper)
oct. 21 09:54:05 bifrost org.kde.powerdevil.backlighthelper[10272]: QDBusArgument: read from a write-only object
oct. 21 09:54:05 bifrost dbus-daemon[854]: [system] Successfully activated service 'org.kde.powerdevil.backlighthelper'
oct. 21 09:54:05 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: Udev device changed "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:01.0/drm/card0/card0-eDP-1/radeon_bl0" "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:01.0/drm/card0/card0-eDP-1/radeon_bl0"
oct. 21 09:54:07 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: set screen brightness value: 255
oct. 21 09:54:07 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: Udev device changed "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:01.0/drm/card0/card0-eDP-1/radeon_bl0" "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:01.0/drm/card0/card0-eDP-1/radeon_bl0"
oct. 21 09:55:07 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: Screen brightness value: 255
oct. 21 09:55:07 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: Kbd backlight brightness value: 0
oct. 21 09:55:07 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: Can't contact ck
oct. 21 09:55:07 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: set screen brightness value: 128
oct. 21 09:55:07 bifrost dbus-daemon[854]: [system] Activating service name='org.kde.powerdevil.backlighthelper' requested by ':1.66' (uid=1000 pid=6658 comm="/usr/libexec/org_kde_powerdevil ") (using servicehelper)
oct. 21 09:55:07 bifrost org.kde.powerdevil.backlighthelper[15807]: QDBusArgument: read from a write-only object
oct. 21 09:55:07 bifrost dbus-daemon[854]: [system] Successfully activated service 'org.kde.powerdevil.backlighthelper'
oct. 21 09:55:07 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: Udev device changed "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:01.0/drm/card0/card0-eDP-1/radeon_bl0" "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:01.0/drm/card0/card0-eDP-1/radeon_bl0"
oct. 21 09:55:37 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: Screen brightness value: 128
oct. 21 09:55:37 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: Can't contact ck
oct. 21 09:55:37 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: set screen brightness value: 32
oct. 21 09:55:37 bifrost dbus-daemon[854]: [system] Activating service name='org.kde.powerdevil.backlighthelper' requested by ':1.66' (uid=1000 pid=6658 comm="/usr/libexec/org_kde_powerdevil ") (using servicehelper)
oct. 21 09:55:37 bifrost org.kde.powerdevil.backlighthelper[19483]: QDBusArgument: read from a write-only object
oct. 21 09:55:37 bifrost dbus-daemon[854]: [system] Successfully activated service 'org.kde.powerdevil.backlighthelper'
oct. 21 09:55:37 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: Udev device changed "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:01.0/drm/card0/card0-eDP-1/radeon_bl0" "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:01.0/drm/card0/card0-eDP-1/radeon_bl0"
oct. 21 09:56:03 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: set screen brightness value: 255
oct. 21 09:56:03 bifrost dbus-daemon[854]: [system] Activating service name='org.kde.powerdevil.backlighthelper' requested by ':1.66' (uid=1000 pid=6658 comm="/usr/libexec/org_kde_powerdevil ") (using servicehelper)
oct. 21 09:56:03 bifrost org.kde.powerdevil.backlighthelper[21332]: QDBusArgument: read from a write-only object
oct. 21 09:56:03 bifrost dbus-daemon[854]: [system] Successfully activated service 'org.kde.powerdevil.backlighthelper'
oct. 21 09:56:03 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: Udev device changed "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:01.0/drm/card0/card0-eDP-1/radeon_bl0" "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:01.0/drm/card0/card0-eDP-1/radeon_bl0"
oct. 21 09:57:03 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: Screen brightness value: 255
oct. 21 09:57:03 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: Kbd backlight brightness value: 0
oct. 21 09:57:03 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: Can't contact ck
oct. 21 09:57:03 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: set screen brightness value: 128
oct. 21 09:57:03 bifrost dbus-daemon[854]: [system] Activating service name='org.kde.powerdevil.backlighthelper' requested by ':1.66' (uid=1000 pid=6658 comm="/usr/libexec/org_kde_powerdevil ") (using servicehelper)
oct. 21 09:57:03 bifrost org.kde.powerdevil.backlighthelper[26861]: QDBusArgument: read from a write-only object
oct. 21 09:57:03 bifrost dbus-daemon[854]: [system] Successfully activated service 'org.kde.powerdevil.backlighthelper'
oct. 21 09:57:03 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: Udev device changed "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:01.0/drm/card0/card0-eDP-1/radeon_bl0" "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:01.0/drm/card0/card0-eDP-1/radeon_bl0"
oct. 21 09:57:05 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: set screen brightness value: 255
oct. 21 09:57:05 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: Udev device changed "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:01.0/drm/card0/card0-eDP-1/radeon_bl0" "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:01.0/drm/card0/card0-eDP-1/radeon_bl0"
oct. 21 09:58:05 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: Screen brightness value: 255
oct. 21 09:58:05 bifrost dbus-daemon[854]: [system] Activating service name='org.kde.powerdevil.backlighthelper' requested by ':1.66' (uid=1000 pid=6658 comm="/usr/libexec/org_kde_powerdevil ") (using servicehelper)
oct. 21 09:58:05 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: Kbd backlight brightness value: 0
oct. 21 09:58:05 bifrost org.kde.powerdevil.backlighthelper[32402]: QDBusArgument: read from a write-only object
oct. 21 09:58:05 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: Can't contact ck
oct. 21 09:58:05 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: set screen brightness value: 128
oct. 21 09:58:05 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: Udev device changed "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:01.0/drm/card0/card0-eDP-1/radeon_bl0" "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:01.0/drm/card0/card0-eDP-1/radeon_bl0"
oct. 21 09:58:05 bifrost dbus-daemon[854]: [system] Successfully activated service 'org.kde.powerdevil.backlighthelper'
oct. 21 09:58:06 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: set screen brightness value: 255
oct. 21 09:58:06 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: Udev device changed "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:01.0/drm/card0/card0-eDP-1/radeon_bl0" "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:01.0/drm/card0/card0-eDP-1/radeon_bl0"
oct. 21 09:58:12 bifrost kwin_x11[6596]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31056, resource id: 71303168, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 21 09:58:12 bifrost kwin_x11[6596]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31064, resource id: 71303169, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 21 09:58:17 bifrost dbus-daemon[6447]: [session uid=1000 pid=6445] Activating service name='org.gnome.GConf' requested by ':1.60' (uid=1000 pid=32419 comm="/usr/bin/firefox ")
oct. 21 09:58:17 bifrost dbus-daemon[6447]: [session uid=1000 pid=6445] Successfully activated service 'org.gnome.GConf'
oct. 21 10:01:01 bifrost CROND[14853]: (root) CMD (nice -n 19 run-parts --report /etc/cron.hourly)
oct. 21 10:01:40 bifrost systemd[1]: Starting Cleanup of Temporary Directories...
oct. 21 10:01:40 bifrost systemd[1]: Started Cleanup of Temporary Directories.
oct. 21 10:11:26 bifrost kwin_x11[6596]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 30042, resource id: 83886080, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 21 10:11:27 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: Listener adapter polkit_qt_listener_initiate_authentication
oct. 21 10:11:27 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: GSimpleAsyncResult: 0x1c091f0
oct. 21 10:11:27 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: polkit_qt_listener_initiate_authentication callback for 0x1a54880
oct. 21 10:11:27 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: Initiating authentication
oct. 21 10:11:27 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: Message of action: "Il est nécessaire de s'identifier pour démarrer l'interface graphique du Centre de Contrôle de Mageia"
oct. 21 10:11:27 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: Action description has been found
oct. 21 10:11:27 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: WinId of the dialog is 41943063 41943063
oct. 21 10:11:27 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: WinId of the shown dialog is 41943063 41943063
oct. 21 10:11:27 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: Trying again
oct. 21 10:11:27 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: REQUEST
oct. 21 10:11:27 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: Request: "Password: "
oct. 21 10:11:27 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: "Password: "
oct. 21 10:11:30 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: Dialog accepted
oct. 21 10:11:30 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: COMPLETED
oct. 21 10:11:30 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: Completed: true
oct. 21 10:11:30 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: Finishing obtaining privileges
oct. 21 10:11:30 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: Listener adapter polkit_qt_listener_initiate_authentication_finish
oct. 21 10:11:30 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: polkit_qt_listener_initiate_authentication_finish callback for 0x1a54880
oct. 21 10:11:30 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: Finish obtain authorization: true
oct. 21 10:11:30 bifrost polkitd[5343]: Operator of unix-session:c2 successfully authenticated as unix-user:root to gain TEMPORARY authorization for action org.mageia.drakconf.pkexec.run for unix-process:4170:152603 [/usr/bin/perl /usr/bin/drakconf] (owned by unix-user:smorin)
oct. 21 10:11:30 bifrost pkexec[4173]: pam_systemd(polkit-1:session): Cannot create session: Already running in a session
oct. 21 10:11:30 bifrost pkexec[4173]: pam_unix(polkit-1:session): session opened for user root by (uid=1000)
oct. 21 10:11:30 bifrost pkexec[4173]: smorin: Executing command [USER=root] [TTY=unknown] [CWD=/home/smorin] [COMMAND=/usr/libexec/drakconf]
oct. 21 10:11:30 bifrost drakconf[4173]: ### Program is starting ###
oct. 21 10:11:37 bifrost kwin_x11[6596]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 33720, resource id: 35662487, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
oct. 21 10:12:03 bifrost plasmashell[6601]: org.kde.plasmaquick: Applet "Boîte à miniatures" loaded after 0 msec
oct. 21 10:12:03 bifrost plasmashell[6601]: org.kde.plasmaquick: Increasing score for "Boîte à miniatures" to 28
oct. 21 10:12:06 bifrost plasmashell[6601]: org.kde.plasmaquick: Applet "Bluetooth" loaded after 0 msec
oct. 21 10:12:06 bifrost plasmashell[6601]: org.kde.plasmaquick: Increasing score for "Bluetooth" to 36
oct. 21 10:13:13 bifrost plasmashell[6601]: org.kde.plasmaquick: Applet "Boîte à miniatures" loaded after 0 msec
oct. 21 10:13:13 bifrost plasmashell[6601]: org.kde.plasmaquick: Increasing score for "Boîte à miniatures" to 33
oct. 21 10:13:28 bifrost plasmashell[6601]: org.kde.plasmaquick: Applet "Boîte à miniatures" loaded after 0 msec
oct. 21 10:13:28 bifrost plasmashell[6601]: org.kde.plasmaquick: Increasing score for "Boîte à miniatures" to 38
oct. 21 10:14:11 bifrost kwin_x11[6596]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 50651, resource id: 35662927, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
oct. 21 10:14:12 bifrost drakconf[4173]: modified file /etc/mcc.conf
oct. 21 10:14:12 bifrost drakconf[4173]: ### Program is exiting ###
oct. 21 10:14:12 bifrost kwin_x11[6596]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 51399, resource id: 85983348, major code: 15 (QueryTree), minor code: 0
oct. 21 10:14:15 bifrost plasmashell[6601]: org.kde.plasmaquick: Applet "Menu des applications" loaded after 0 msec
oct. 21 10:14:15 bifrost plasmashell[6601]: org.kde.plasmaquick: Increasing score for "Menu des applications" to 80
oct. 21 10:14:16 bifrost plasmashell[6601]: trying to show an empty dialog
oct. 21 10:14:17 bifrost kwin_x11[6596]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 53820, resource id: 39846426, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 21 10:14:20 bifrost plasmashell[6601]: KActivitiesStats( 0x158cbe0 ) ResultModelPrivate::onResultScoreUpdated result added: "applications:org.kde.konsole.desktop" score: 9.40749 last: 1540102457 first: 1539272073
oct. 21 10:14:22 bifrost kwin_x11[6596]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 55963, resource id: 35664188, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
oct. 21 10:14:26 bifrost kwin_x11[6596]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 56801, resource id: 35664502, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
oct. 21 10:14:28 bifrost kwin_x11[6596]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 57540, resource id: 35664560, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
oct. 21 10:14:46 bifrost kwin_x11[6596]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 59723, resource id: 35664636, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
oct. 21 10:15:06 bifrost kwin_x11[6596]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 61445, resource id: 35664804, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
oct. 21 10:15:07 bifrost kwin_x11[6596]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 62218, resource id: 35664960, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
oct. 21 10:16:01 bifrost kwin_x11[6596]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 272, resource id: 35665061, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
oct. 21 10:16:07 bifrost kwin_x11[6596]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 1831, resource id: 35665318, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
oct. 21 10:16:13 bifrost kwin_x11[6596]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 3366, resource id: 35665452, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
oct. 21 10:16:26 bifrost kwin_x11[6596]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 5573, resource id: 35665577, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
oct. 21 10:16:31 bifrost kwin_x11[6596]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 6388, resource id: 35665762, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
oct. 21 10:19:34 bifrost kwin_x11[6596]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 17307, resource id: 35666061, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
oct. 21 10:21:32 bifrost kwin_x11[6596]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 23119, resource id: 35667188, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
oct. 21 10:21:38 bifrost kwin_x11[6596]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 25135, resource id: 35667339, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
oct. 21 10:21:39 bifrost kwin_x11[6596]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 25645, resource id: 85983283, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 21 10:21:42 bifrost plasmashell[6601]: KActivitiesStats( 0x14faa40 ) ResultModelPrivate::onResultScoreUpdated result added: "/var/lib/dkms/rtbth/3.9.6/4.18.16-desktop-1.mga7/x86_64/log/make.log" score: 0 last: 1540102902 first: 1540102902
oct. 21 10:21:53 bifrost su[24064]: (to root) smorin on pts/0
oct. 21 10:21:53 bifrost su[24064]: pam_systemd(su-l:session): Cannot create session: Already running in a session
oct. 21 10:21:53 bifrost su[24064]: pam_unix(su-l:session): session opened for user root by smorin(uid=1000)
oct. 21 10:21:56 bifrost kwin_x11[6596]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 27336, resource id: 35667422, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
oct. 21 10:22:02 bifrost kwin_x11[6596]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 29791, resource id: 35667587, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
oct. 21 10:22:23 bifrost plasmashell[6601]: org.kde.plasmaquick: Applet "Boîte à miniatures" loaded after 0 msec
oct. 21 10:22:23 bifrost plasmashell[6601]: org.kde.plasmaquick: Increasing score for "Boîte à miniatures" to 43
oct. 21 10:22:26 bifrost plasmashell[6601]: org.kde.plasmaquick: Applet "Bluetooth" loaded after 0 msec
oct. 21 10:22:26 bifrost plasmashell[6601]: org.kde.plasmaquick: Increasing score for "Bluetooth" to 41
oct. 21 10:22:31 bifrost plasmashell[6601]: org.kde.plasmaquick: Applet "Menu des applications" loaded after 0 msec
oct. 21 10:22:31 bifrost plasmashell[6601]: org.kde.plasmaquick: Increasing score for "Menu des applications" to 85
oct. 21 10:22:32 bifrost plasmashell[6601]: trying to show an empty dialog
oct. 21 10:22:32 bifrost plasmashell[6601]: qt.svg: link x hasn't been detected!
oct. 21 10:22:32 bifrost plasmashell[6601]: qt.svg: link y hasn't been detected!
oct. 21 10:22:38 bifrost plasmashell[6601]: trying to show an empty dialog
oct. 21 10:22:48 bifrost plasmashell[6601]: trying to show an empty dialog
oct. 21 10:22:54 bifrost plasmashell[6601]: qt.svg: link x hasn't been detected!
oct. 21 10:22:54 bifrost plasmashell[6601]: qt.svg: link y hasn't been detected!
oct. 21 10:23:01 bifrost kwin_x11[6596]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 42148, resource id: 35667889, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
oct. 21 10:23:14 bifrost kwin_x11[6596]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 43781, resource id: 35668516, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
oct. 21 10:23:19 bifrost kwin_x11[6596]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 45420, resource id: 35668681, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
oct. 21 10:23:20 bifrost kwin_x11[6596]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 46170, resource id: 35668732, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
oct. 21 10:23:34 bifrost kwin_x11[6596]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 48804, resource id: 35668917, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
oct. 21 10:25:11 bifrost kwin_x11[6596]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 53863, resource id: 35669286, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
oct. 21 10:25:20 bifrost kwin_x11[6596]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 56396, resource id: 35669642, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
oct. 21 10:25:24 bifrost kwin_x11[6596]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 58675, resource id: 35669838, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
oct. 21 10:25:29 bifrost kwin_x11[6596]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 60232, resource id: 35670077, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
oct. 21 10:25:35 bifrost kwin_x11[6596]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 62446, resource id: 35670230, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
oct. 21 10:25:38 bifrost kwin_x11[6596]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 63865, resource id: 35670383, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
oct. 21 10:25:40 bifrost kwin_x11[6596]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 65053, resource id: 35670497, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
oct. 21 10:25:49 bifrost kwin_x11[6596]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 1039, resource id: 35670651, major code: 3 (GetWindowAttributes), minor code: 0
oct. 21 10:25:49 bifrost kwin_x11[6596]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 9 (BadDrawable), sequence: 1040, resource id: 35670651, major code: 14 (GetGeometry), minor code: 0
oct. 21 10:25:49 bifrost kwin_x11[6596]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 1043, resource id: 35670651, major code: 3 (GetWindowAttributes), minor code: 0
oct. 21 10:25:49 bifrost kwin_x11[6596]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 9 (BadDrawable), sequence: 1044, resource id: 35670651, major code: 14 (GetGeometry), minor code: 0
oct. 21 10:25:51 bifrost kwin_x11[6596]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 1788, resource id: 35670709, major code: 3 (GetWindowAttributes), minor code: 0
oct. 21 10:25:51 bifrost kwin_x11[6596]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 9 (BadDrawable), sequence: 1789, resource id: 35670709, major code: 14 (GetGeometry), minor code: 0
oct. 21 10:25:51 bifrost kwin_x11[6596]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 1792, resource id: 35670709, major code: 3 (GetWindowAttributes), minor code: 0
oct. 21 10:25:51 bifrost kwin_x11[6596]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 9 (BadDrawable), sequence: 1793, resource id: 35670709, major code: 14 (GetGeometry), minor code: 0
oct. 21 10:25:54 bifrost kwin_x11[6596]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 3307, resource id: 35670848, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
oct. 21 10:25:57 bifrost kwin_x11[6596]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 4803, resource id: 35670989, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
-- Logs begin at Fri 2018-08-17 18:52:31 +04, end at Sun 2018-10-21 10:25:57 +04. --
oct. 21 09:34:00 bifrost kwin_x11[6757]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 8418, resource id: 35671278, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
oct. 21 09:34:08 bifrost kwin_x11[6757]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 8909, resource id: 35671304, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
oct. 21 09:34:09 bifrost kwin_x11[6757]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 9291, resource id: 35671316, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
oct. 21 09:34:25 bifrost kwin_x11[6757]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 9935, resource id: 35671355, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
oct. 21 09:34:28 bifrost kwin_x11[6757]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 10327, resource id: 35671373, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
oct. 21 09:34:50 bifrost kwin_x11[6757]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 10773, resource id: 35671393, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
oct. 21 09:35:01 bifrost anacron[27578]: Job `cron.weekly' started
oct. 21 09:35:33 bifrost kwin_x11[6757]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 15636, resource id: 75497541, major code: 15 (QueryTree), minor code: 0
oct. 21 09:35:37 bifrost su[14448]: pam_unix(su-l:session): session closed for user root
oct. 21 09:35:42 bifrost kwin_x11[6757]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 16364, resource id: 69206217, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 21 09:35:42 bifrost kwin_x11[6757]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 16376, resource id: 39846117, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 21 09:35:47 bifrost plasmashell[6762]: trying to show an empty dialog
oct. 21 09:35:48 bifrost ksmserver-logout-greeter[7114]: file:///usr/share/plasma/look-and-feel/org.kde.breeze.desktop/contents/components/UserDelegate.qml:31: ReferenceError: model is not defined
oct. 21 09:35:50 bifrost kwin_x11[6757]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 18047, resource id: 69206053, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 21 09:35:50 bifrost org_kde_powerdevil[6819]: powerdevil: Scheduling inhibition from ":1.19" "ksmserver" with cookie 1 and reason "Shutting down system"
oct. 21 09:35:50 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6766]: Destroying listener
oct. 21 09:35:50 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6766]: Removing listener PolkitQt1::Agent::Listener(0x7fe6cc0134b0)
oct. 21 09:35:50 bifrost org_kde_powerdevil[6819]: powerdevil: Core unloading
oct. 21 09:35:50 bifrost polkitd[6513]: Unregistered Authentication Agent for unix-session:c2 (system bus name :1.74, object path /org/kde/PolicyKit1/AuthenticationAgent, locale fr_FR.UTF-8)
oct. 21 09:35:50 bifrost kdeinit5[6678]: Service ":1.41" unregistered
oct. 21 09:35:50 bifrost kdeinit5[6678]: Service ":1.50" unregistered
oct. 21 09:35:50 bifrost kwin_x11[6757]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 18177, resource id: 46137351, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 21 09:35:50 bifrost kwin_x11[6757]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 18181, resource id: 65011717, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 21 09:35:50 bifrost kwin_x11[6757]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 18185, resource id: 20971532, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 21 09:35:50 bifrost kwin_x11[6757]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 18189, resource id: 56623109, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 21 09:35:50 bifrost kwin_x11[6757]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 18193, resource id: 41943045, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 21 09:35:50 bifrost kwin_x11[6757]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 18201, resource id: 37748760, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 21 09:35:52 bifrost kwin_x11[6757]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 18269, resource id: 48234501, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 21 09:35:52 bifrost plasmashell[6762]: trying to show an empty dialog
oct. 21 09:36:00 bifrost ksmserver[6754]: org.kde.kf5.ksmserver: SmsDie timeout, client "/usr/bin/kwin_x11" ( 10d1dcda72000154009745700000067540000 )
oct. 21 09:36:00 bifrost ksmserver[6754]: org.kde.kf5.ksmserver: SmsDie timeout, client "/usr/bin/plasmashell" ( 10d1dcda72000154009745900000067540005 )
oct. 21 09:36:00 bifrost ksmserver[6754]: org.kde.kf5.ksmserver: SmsDie timeout, client "requestshutdownhelper" ( 10d1dcda72000154010014700000067540013 )
oct. 21 09:36:05 bifrost ksmserver[6754]: org.kde.kf5.ksmserver: SmsDie WM timeout
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd-logind[753]: System is rebooting.
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: Stopped target Timers.
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: Stopped target Graphical Interface.
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: Stopping Authorization Manager...
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: Stopping RealtimeKit Scheduling Policy Service...
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: Stopped Daily Cleanup of Temporary Directories.
oct. 21 09:36:05 bifrost sddm[3773]: Signal received: SIGTERM
oct. 21 09:36:05 bifrost sddm[3773]: Socket server stopping...
oct. 21 09:36:05 bifrost sddm[3773]: Socket server stopped.
oct. 21 09:36:05 bifrost sddm[3773]: Display server stopping...
oct. 21 09:36:05 bifrost kuiserver5[10738]: The X11 connection broke (error 1). Did the X11 server die?
oct. 21 09:36:05 bifrost kscreen_backend_launcher[6717]: The X11 connection broke (error 1). Did the X11 server die?
oct. 21 09:36:05 bifrost org.gtk.vfs.Daemon[6608]: A connection to the bus can't be made
oct. 21 09:36:05 bifrost kactivitymanagerd[6790]: The X11 connection broke (error 1). Did the X11 server die?
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: Stopping Simple Desktop Display Manager...
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: session-c1.scope: Killing process 4349 (dbus-launch) with signal SIGTERM.
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: Stopping Session c1 of user sddm.
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: Stopped target Sound Card.
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: Stopping User Manager for UID 983...
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: Stopping Manage, Install and Generate Color Profiles...
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: Removed slice system-getty.slice.
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: Stopping LSB: Adaptive readahead daemon...
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: Stopping User Manager for UID 1000...
oct. 21 09:36:05 bifrost kdeinit5[6674]: kdeinit5: Fatal IO error: client killed
oct. 21 09:36:05 bifrost alsactl[747]: alsactl daemon stopped
oct. 21 09:36:05 bifrost kdeinit5[6674]: kdeinit5: sending SIGHUP to children.
oct. 21 09:36:05 bifrost kdeinit5[6678]: The X11 connection broke: I/O error (code 1)
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: Stopping Manage Sound Card State (restore and store)...
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: Stopped target Multi-User System.
oct. 21 09:36:05 bifrost kdeinit5[6674]: kdeinit5: sending SIGTERM to children.
oct. 21 09:36:05 bifrost kdeinit5[6674]: kdeinit5: Exit.
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: Stopping Job spooling tools...
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: Stopping irqbalance daemon...
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: Stopping Command Scheduler...
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: Stopping LSB: Starts the postfix daemons...
oct. 21 09:36:05 bifrost chronyd[782]: chronyd exiting
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: Stopping NTP client/server...
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: Stopping Virtualization daemon...
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: Stopping Make remote CUPS printers available locally...
oct. 21 09:36:05 bifrost mandi[4232]: Selected interface 'wlo1'
oct. 21 09:36:05 bifrost mandi[4232]: Monitoring daemon waiting for events ...
oct. 21 09:36:05 bifrost mandi[4232]: handling method call 'Introspect' on interface 'org.freedesktop.DBus.Introspectable'
oct. 21 09:36:05 bifrost mandi[4232]: handling method call 'GetMode' on interface 'org.mageia.monitoring.ifw'
oct. 21 09:36:05 bifrost mandi[4232]: handling method call 'GetReports' on interface 'org.mageia.monitoring.ifw'
oct. 21 09:36:05 bifrost mandi[4232]: SIGINT, SIGTERM or SIGQUIT catched, trying to exit nicely
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: Stopping Console Mouse manager...
oct. 21 09:36:05 bifrost crond[3627]: (CRON) INFO (Shutting down)
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: Stopped target RPC Port Mapper.
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: Stopping Name Service Cache Daemon...
oct. 21 09:36:05 bifrost udisksd[6509]: udisks daemon version 2.1.8 exiting
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: Stopped target Login Prompts.
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: Stopping Network monitoring daemon (Interactive Firewall and wireless)...
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: Stopping ACPI Event Daemon...
oct. 21 09:36:05 bifrost cupsd[3534]: REQUEST localhost - root "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 226 Pause-Printer client-error-not-found
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: Stopping Daemon for power management...
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: Stopping LSB: Checks if a partition is close to full up...
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: Stopping Disk Manager...
oct. 21 09:36:05 bifrost cupsd[3534]: REQUEST localhost - root "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 185 CUPS-Delete-Printer client-error-not-found
oct. 21 09:36:05 bifrost cupsd[3534]: REQUEST localhost - root "POST / HTTP/1.1" 200 123 Cancel-Subscription successful-ok
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: Stopping Session c2 of user smorin.
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: Closed Load/Save RF Kill Switch Status /dev/rfkill Watch.
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: Stopped Updates mlocate database every day.
oct. 21 09:36:05 bifrost cupsd[3534]: REQUEST localhost - - "POST / HTTP/1.1" 200 152 Cancel-Subscription successful-ok
oct. 21 09:36:05 bifrost org.freedesktop.Tracker1[6608]: Received signal:15->'Complété'
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: Stopping Configure CPU power related settings...
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: Stopping LSB: Enables MSEC security policy on boot...
oct. 21 09:36:05 bifrost ModemManager[746]: <info> Caught signal, shutting down...
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: Stopping Modem Manager...
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: Stopping Restore /run/initramfs on shutdown...
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[6534]: Stopping Sound Service...
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[6534]: Stopped target Default.
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[6534]: Stopping GnuPG private key agent...
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[6534]: Stopped GnuPG private key agent.
oct. 21 09:36:05 bifrost cpupower[8925]: Setting cpu: 0
oct. 21 09:36:05 bifrost cpupower[8925]: Setting cpu: 1
oct. 21 09:36:05 bifrost cpupower[8925]: Setting cpu: 2
oct. 21 09:36:05 bifrost cpupower[8925]: Setting cpu: 3
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[4329]: Stopped target Default.
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[4329]: Stopping GnuPG private key agent...
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: Unmounted /run/user/1000/gvfs.
oct. 21 09:36:05 bifrost ModemManager[746]: <info> ModemManager is shut down
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[4329]: Stopped GnuPG private key agent.
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[4329]: Stopped target Basic System.
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[4329]: Stopped target Sockets.
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[4329]: Closed Sound System.
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[4329]: Stopped target Paths.
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[4329]: Reached target Shutdown.
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: Stopped irqbalance daemon.
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[4329]: Starting Exit the Session...
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[4329]: Stopped target Timers.
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[6534]: Stopped Sound Service.
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[6534]: Stopped target Basic System.
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[6534]: Stopped target Timers.
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[6534]: Stopped target Paths.
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[6534]: Stopped target Sockets.
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[6534]: Closed Sound System.
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[6534]: Reached target Shutdown.
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[6534]: Starting Exit the Session...
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: Stopped RealtimeKit Scheduling Policy Service.
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: Stopped Modem Manager.
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: Stopped Console Mouse manager.
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: Stopped Job spooling tools.
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: Stopped Daemon for power management.
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: Stopped Virtualization daemon.
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: Stopped Command Scheduler.
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: Stopped Manage, Install and Generate Color Profiles.
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: Stopped Make remote CUPS printers available locally.
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: Stopped Network monitoring daemon (Interactive Firewall and wireless).
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: Stopped Disk Manager.
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: Stopped Authorization Manager.
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: Stopped Manage Sound Card State (restore and store).
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: Stopped Name Service Cache Daemon.
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: Stopped LSB: Checks if a partition is close to full up.
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: Stopped Configure CPU power related settings.
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: Stopped Session c1 of user sddm.
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: Stopped LSB: Enables MSEC security policy on boot.
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: Stopping Shorewall IPv6 firewall...
oct. 21 09:36:05 bifrost avahi-daemon[762]: Got SIGTERM, quitting.
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: Stopping Avahi mDNS/DNS-SD Stack...
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: Stopping CUPS Scheduler...
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: Stopping D-Bus System Message Bus...
oct. 21 09:36:05 bifrost systemd[1]: Stopping Virtual Machine and Container Registration Service...
oct. 21 09:36:06 bifrost avahi-daemon[762]: Leaving mDNS multicast group on interface virbr0.IPv4 with address 192.168.122.1.
oct. 21 09:36:06 bifrost avahi-daemon[762]: Leaving mDNS multicast group on interface wlo1.IPv6 with address fe80::e84:dcff:fe6e:3607.
oct. 21 09:36:06 bifrost avahi-daemon[762]: Leaving mDNS multicast group on interface wlo1.IPv4 with address 192.168.1.7.
oct. 21 09:36:06 bifrost systemd[1]: Stopped Virtual Machine and Container Registration Service.
oct. 21 09:36:06 bifrost avahi-daemon[762]: avahi-daemon 0.7 exiting.
oct. 21 09:36:06 bifrost acpid[780]: exiting
oct. 21 09:36:06 bifrost systemd[1]: Stopped Avahi mDNS/DNS-SD Stack.
oct. 21 09:36:06 bifrost systemd[1]: Stopped D-Bus System Message Bus.
oct. 21 09:36:06 bifrost systemd[1]: Stopped ACPI Event Daemon.
oct. 21 09:36:06 bifrost systemd[1]: Stopped NTP client/server.
oct. 21 09:36:06 bifrost systemd[6534]: Received SIGRTMIN+24 from PID 8942 (kill).
oct. 21 09:36:06 bifrost systemd[4329]: Received SIGRTMIN+24 from PID 8941 (kill).
oct. 21 09:36:06 bifrost systemd[1]: Stopped User Manager for UID 1000.
oct. 21 09:36:06 bifrost systemd[1]: Stopped User Manager for UID 983.
oct. 21 09:36:06 bifrost systemd[1]: Removed slice User Slice of sddm.
oct. 21 09:36:06 bifrost systemd[1]: Stopped Session c2 of user smorin.
oct. 21 09:36:06 bifrost systemd[1]: Removed slice User Slice of smorin.
oct. 21 09:36:06 bifrost systemd[1]: Stopping Login Service...
oct. 21 09:36:06 bifrost postfix/postfix-script[8986]: stopping the Postfix mail system
oct. 21 09:36:06 bifrost postfix/master[6500]: terminating on signal 15
oct. 21 09:36:06 bifrost shorewall[8958]: Stopping Shorewall6....
oct. 21 09:36:06 bifrost postfix[8912]: Arrêt du service de courrier Postfix : [ OK ]
oct. 21 09:36:06 bifrost systemd[1]: Stopped LSB: Starts the postfix daemons.
oct. 21 09:36:06 bifrost systemd[1]: Stopped target Host and Network Name Lookups.
oct. 21 09:36:06 bifrost systemd[1]: Stopped Login Service.
oct. 21 09:36:06 bifrost shorewall[8958]: Processing /etc/shorewall6/stop ...
oct. 21 09:36:06 bifrost shorewall[8958]: Preparing ip6tables-restore input...
oct. 21 09:36:06 bifrost shorewall[8958]: Running /sbin/ip6tables-restore...
oct. 21 09:36:06 bifrost shorewall[8958]: Processing /etc/shorewall6/stopped ...
oct. 21 09:36:06 bifrost systemd[1]: Stopped Restore /run/initramfs on shutdown.
oct. 21 09:36:06 bifrost kernel: [drm] probing gen 2 caps for device 1022:1412 = 700d01/6
oct. 21 09:36:06 bifrost kernel: [drm] enabling PCIE gen 2 link speeds, disable with radeon.pcie_gen2=0
oct. 21 09:36:06 bifrost root[9035]: Shorewall6 Stopped
oct. 21 09:36:06 bifrost shorewall[8958]: done.
oct. 21 09:36:06 bifrost systemd[1]: Stopped Shorewall IPv6 firewall.
oct. 21 09:36:06 bifrost systemd[1]: Stopped target Network is Online.
oct. 21 09:36:06 bifrost systemd[1]: Stopping Network Name Resolution...
oct. 21 09:36:06 bifrost kernel: [drm] PCIE GART of 1024M enabled (table at 0x0000000000040000).
oct. 21 09:36:06 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: WB enabled
oct. 21 09:36:06 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 0 use gpu addr 0x0000000040000c00 and cpu addr 0x00000000408962d3
oct. 21 09:36:06 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 1 use gpu addr 0x0000000040000c04 and cpu addr 0x00000000f89b3a2c
oct. 21 09:36:06 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 2 use gpu addr 0x0000000040000c08 and cpu addr 0x00000000b675d090
oct. 21 09:36:06 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 3 use gpu addr 0x0000000040000c0c and cpu addr 0x000000007b0471b6
oct. 21 09:36:06 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 4 use gpu addr 0x0000000040000c10 and cpu addr 0x00000000e23126e3
oct. 21 09:36:07 bifrost kernel: [drm] ring test on 0 succeeded in 1 usecs
oct. 21 09:36:07 bifrost kernel: [drm] ring test on 1 succeeded in 1 usecs
oct. 21 09:36:07 bifrost kernel: [drm] ring test on 2 succeeded in 1 usecs
oct. 21 09:36:07 bifrost kernel: [drm] ring test on 3 succeeded in 4 usecs
oct. 21 09:36:07 bifrost kernel: [drm] ring test on 4 succeeded in 3 usecs
oct. 21 09:36:07 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 0 succeeded in 0 usecs
oct. 21 09:36:07 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 1 succeeded in 0 usecs
oct. 21 09:36:07 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 2 succeeded in 0 usecs
oct. 21 09:36:07 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 3 succeeded in 0 usecs
oct. 21 09:36:07 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 4 succeeded in 0 usecs
oct. 21 09:36:07 bifrost systemd[1]: Stopped Network Name Resolution.
oct. 21 09:36:07 bifrost preload[8906]: Arrêt du service preload : [ OK ]
oct. 21 09:36:07 bifrost systemd[1]: Stopped LSB: Adaptive readahead daemon.
oct. 21 09:36:07 bifrost systemd[1]: Stopped target System Time Synchronized.
oct. 21 09:36:08 bifrost sddm[3773]: Display server stopped.
oct. 21 09:36:08 bifrost sddm[3773]: Running display stop script "/usr/share/sddm/scripts/Xstop"
oct. 21 09:36:08 bifrost sddm[3773]: QProcess: Destroyed while process ("/usr/libexec/sddm-helper") is still running.
oct. 21 09:36:08 bifrost systemd[1]: Stopped Simple Desktop Display Manager.
oct. 21 09:36:08 bifrost systemd[1]: Starting Show Plymouth Reboot Screen...
oct. 21 09:36:08 bifrost systemd[1]: Stopping Permit User Sessions...
oct. 21 09:36:08 bifrost systemd[1]: Stopped Permit User Sessions.
oct. 21 09:36:08 bifrost systemd[1]: Stopped target Remote File Systems.
oct. 21 09:36:08 bifrost systemd[1]: Stopped CUPS Scheduler.
oct. 21 09:36:08 bifrost systemd[1]: Stopped target Network.
oct. 21 09:36:08 bifrost systemd[1]: Stopping LSB: Wait for the hotplugged network to be up...
oct. 21 09:36:08 bifrost systemd[1]: Stopping Network Service...
oct. 21 09:36:08 bifrost systemd-timesyncd[734]: Network configuration changed, trying to establish connection.
oct. 21 09:36:08 bifrost systemd[1]: Stopping LSB: Bring up/down networking...
oct. 21 09:36:08 bifrost systemd[1]: Stopped Network Service.
oct. 21 09:36:08 bifrost systemd[1]: Stopped LSB: Wait for the hotplugged network to be up.
oct. 21 09:36:09 bifrost systemd-timesyncd[734]: Synchronized to time server 216.239.35.8:123 (time3.google.com).
oct. 21 09:36:09 bifrost systemd[1]: Started Show Plymouth Reboot Screen.
oct. 21 09:36:09 bifrost systemd[1]: Requested transaction contradicts existing jobs: Transaction is destructive.
oct. 21 09:36:09 bifrost systemd[1]: systemd-networkd.socket: Failed to queue service startup job (Maybe the service file is missing or not a non-template unit?): Transaction is destructive.
oct. 21 09:36:09 bifrost systemd[1]: systemd-networkd.socket: Failed with result 'resources'.
oct. 21 09:36:09 bifrost ifplugd(eno1)[1154]: Exiting.
oct. 21 09:36:10 bifrost network[9054]: Arrêt de l'interface eno1 : [ OK ]
oct. 21 09:36:10 bifrost dnsmasq[4069]: no servers found in /etc/resolv.conf, will retry
oct. 21 09:36:10 bifrost ifplugd(wlo1)[1221]: Executing '/etc/ifplugd/ifplugd.action wlo1 down'.
oct. 21 09:36:11 bifrost kernel: wlo1: deauthenticating from 50:64:2b:2b:04:17 by local choice (Reason: 3=DEAUTH_LEAVING)
oct. 21 09:36:11 bifrost ifplugd(wlo1)[1221]: Program executed successfully.
oct. 21 09:36:11 bifrost ifplugd(wlo1)[1221]: Exiting.
oct. 21 09:36:11 bifrost network[9054]: Arrêt de l'interface wlo1 : [ OK ]
oct. 21 09:36:11 bifrost network[9054]: Arrêt de l'interface « loopback » : [ OK ]
oct. 21 09:36:12 bifrost systemd[1]: Stopped LSB: Bring up/down networking.
oct. 21 09:36:12 bifrost systemd[1]: Stopping LSB: Nameserver information manager...
oct. 21 09:36:12 bifrost resolvconf[9575]: Arrêt de resolvconf : [ OK ]
oct. 21 09:36:12 bifrost systemd[1]: Stopped LSB: Nameserver information manager.
oct. 21 09:36:12 bifrost systemd[1]: Stopped target Basic System.
oct. 21 09:36:12 bifrost systemd[1]: Stopped target Sockets.
oct. 21 09:36:12 bifrost systemd[1]: Closed Virtual machine log manager socket.
oct. 21 09:36:12 bifrost systemd[1]: Closed CUPS Scheduler.
oct. 21 09:36:12 bifrost systemd[1]: Closed Virtual machine lock manager socket.
oct. 21 09:36:12 bifrost systemd[1]: Closed Avahi mDNS/DNS-SD Stack Activation Socket.
oct. 21 09:36:12 bifrost systemd[1]: Closed Name Service Cache Daemon Socket.
oct. 21 09:36:12 bifrost systemd[1]: Closed D-Bus System Message Bus Socket.
oct. 21 09:36:12 bifrost systemd[1]: Stopped target Paths.
oct. 21 09:36:12 bifrost systemd[1]: Stopped CUPS Scheduler.
oct. 21 09:36:12 bifrost systemd[1]: Stopped target System Initialization.
oct. 21 09:36:12 bifrost systemd[1]: Stopping Update UTMP about System Boot/Shutdown...
oct. 21 09:36:12 bifrost systemd[1]: Stopped Load legacy module configuration.
oct. 21 09:36:12 bifrost systemd[1]: Stopped Apply Kernel Variables.
oct. 21 09:36:12 bifrost systemd[1]: Stopped target Local Encrypted Volumes.
oct. 21 09:36:12 bifrost systemd[1]: Stopped Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
oct. 21 09:36:12 bifrost systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
oct. 21 09:36:12 bifrost systemd[1]: Stopping Load/Save Random Seed...
oct. 21 09:36:12 bifrost systemd[1]: Stopped Load Kernel Modules.
oct. 21 09:36:12 bifrost systemd[1]: Stopping Load/Save Screen Backlight Brightness of backlight:radeon_bl0...
oct. 21 09:36:12 bifrost systemd[1]: Stopped target Slices.
oct. 21 09:36:12 bifrost systemd[1]: Removed slice Virtual Machine and Container Slice.
oct. 21 09:36:12 bifrost systemd[1]: Removed slice User and Session Slice.
oct. 21 09:36:12 bifrost systemd[1]: Stopped Forward Password Requests to Plymouth Directory Watch.
oct. 21 09:36:12 bifrost systemd[1]: Stopped Load/Save Random Seed.
oct. 21 09:36:12 bifrost systemd[1]: Stopped Update UTMP about System Boot/Shutdown.
oct. 21 09:36:12 bifrost systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
oct. 21 09:36:12 bifrost systemd[1]: Stopped Load/Save Screen Backlight Brightness of backlight:radeon_bl0.
oct. 21 09:36:12 bifrost systemd[1]: Removed slice system-systemd\x2dbacklight.slice.
oct. 21 09:36:12 bifrost systemd[1]: Stopped Create Volatile Files and Directories.
oct. 21 09:36:12 bifrost systemd[1]: Stopped target Local File Systems.
oct. 21 09:36:12 bifrost systemd[1]: Unmounting /boot/EFI...
oct. 21 09:36:12 bifrost systemd[1]: Unmounting Temporary Directory (/tmp)...
oct. 21 09:36:12 bifrost systemd[1]: Unmounting /run/user/1000...
oct. 21 09:36:12 bifrost systemd[1]: Unmounting /run/user/983...
oct. 21 09:36:12 bifrost systemd[1]: Unmounting /home...
oct. 21 09:36:12 bifrost systemd[1]: Stopped Configure read-only root support.
oct. 21 09:36:12 bifrost systemd[1]: tmp.mount: Mount process exited, code=exited status=32
oct. 21 09:36:12 bifrost systemd[1]: Unmounted /boot/EFI.
oct. 21 09:36:12 bifrost systemd[1]: Unmounted /run/user/1000.
oct. 21 09:36:12 bifrost systemd[1]: Unmounted /run/user/983.
oct. 21 09:36:12 bifrost systemd[1]: Failed unmounting Temporary Directory (/tmp).
oct. 21 09:36:12 bifrost systemd[1]: Stopped target Swap.
oct. 21 09:36:12 bifrost systemd[1]: Deactivating swap /dev/disk/by-id/ata-TOSHIBA_MQ01ABD100_73A2P4ZTT-part6...
oct. 21 09:36:12 bifrost systemd[1]: Deactivated swap /dev/disk/by-path/pci-0000:00:11.0-ata-1-part6.
oct. 21 09:36:12 bifrost systemd[1]: Deactivated swap /dev/disk/by-id/wwn-0x50000394e2201c49-part6.
oct. 21 09:36:12 bifrost systemd[1]: Deactivated swap /dev/disk/by-id/ata-TOSHIBA_MQ01ABD100_73A2P4ZTT-part6.
oct. 21 09:36:12 bifrost systemd[1]: Deactivated swap /dev/sda6.
oct. 21 09:36:12 bifrost systemd[1]: Deactivated swap /dev/disk/by-uuid/9340dd1a-407f-4681-9049-0cb17ef08028.
oct. 21 09:36:13 bifrost systemd[1]: Unmounted /home.
oct. 21 09:36:13 bifrost systemd[1]: Reached target Unmount All Filesystems.
oct. 21 09:36:13 bifrost systemd[1]: Stopped File System Check on /dev/disk/by-uuid/d47e1a2b-364c-4c5e-b04a-f95c2f54fb22.
oct. 21 09:36:13 bifrost systemd[1]: Removed slice system-systemd\x2dfsck.slice.
oct. 21 09:36:13 bifrost systemd[1]: Stopped target Local File Systems (Pre).
oct. 21 09:36:13 bifrost systemd[1]: Stopped Remount Root and Kernel File Systems.
oct. 21 09:36:13 bifrost systemd[1]: Stopped Create Static Device Nodes in /dev.
oct. 21 09:36:13 bifrost systemd[1]: Reached target Shutdown.
oct. 21 09:36:13 bifrost systemd[1]: Reached target Final Step.
oct. 21 09:36:13 bifrost systemd[1]: Starting Reboot...
oct. 21 09:36:13 bifrost systemd[1]: Shutting down.
oct. 21 09:36:13 bifrost systemd[1]: Hardware watchdog 'SP5100 TCO timer', version 0
oct. 21 09:36:13 bifrost systemd[1]: Set hardware watchdog to 10min.
oct. 21 09:36:13 bifrost kernel: watchdog: watchdog0: watchdog did not stop!
oct. 21 09:36:13 bifrost kernel: systemd-shutdow: 26 output lines suppressed due to ratelimiting
oct. 21 09:36:14 bifrost systemd-shutdown[1]: Syncing filesystems and block devices.
oct. 21 09:36:14 bifrost systemd-shutdown[1]: Sending SIGTERM to remaining processes...
oct. 21 09:36:14 bifrost systemd-journald[492]: Journal stopped
-- Reboot --
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: Linux version 4.18.16-desktop-1.mga7 (iurt@ecosse.mageia.org) (gcc version 8.2.1 20181012 (Mageia 8.2.1-0.20181012.1.mga7)) #1 SMP Sat Oct 20 12:57:44 UTC 2018
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.18.16-desktop-1.mga7 root=UUID=88b7b6ea-7499-486c-944e-9c6213d99a8c ro splash quiet noiswmd resume=UUID=9340dd1a-407f-4681-9049-0cb17ef08028 audit=0
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: [Firmware Info]: CPU: Re-enabling disabled Topology Extensions Support.
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: random: get_random_u32 called from bsp_init_amd+0x20b/0x2b0 with crng_init=0
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x001: 'x87 floating point registers'
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x002: 'SSE registers'
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x004: 'AVX registers'
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: x86/fpu: xstate_offset[2]: 576, xstate_sizes[2]: 256
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: x86/fpu: Enabled xstate features 0x7, context size is 832 bytes, using 'standard' format.
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: BIOS-provided physical RAM map:
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000006dfff] usable
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000006e000-0x000000000006ffff] ACPI NVS
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000070000-0x0000000000085fff] usable
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000086000-0x00000000000bffff] reserved
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x0000000095784fff] usable
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000095785000-0x0000000095f85fff] reserved
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000095f86000-0x0000000095ffbfff] usable
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000095ffc000-0x00000000973fbfff] reserved
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000973fc000-0x000000009f2befff] usable
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000009f2bf000-0x000000009fabefff] reserved
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000009fabf000-0x000000009fbbefff] ACPI NVS
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000009fbbf000-0x000000009fbfefff] ACPI data
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000009fbff000-0x000000009fbfffff] usable
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000009fc00000-0x00000000cfffffff] reserved
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000f8000000-0x00000000fbffffff] reserved
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000fec00fff] reserved
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fec10000-0x00000000fec10fff] reserved
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fed80000-0x00000000fed80fff] reserved
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fee00000-0x00000000fee00fff] reserved
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000ffc00000-0x00000000ffffffff] reserved
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000100000000-0x000000022effffff] usable
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: NX (Execute Disable) protection: active
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: e820: update [mem 0x9555b018-0x9556a257] usable ==> usable
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: e820: update [mem 0x95552018-0x9555a857] usable ==> usable
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: extended physical RAM map:
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x0000000000000000-0x000000000006dfff] usable
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x000000000006e000-0x000000000006ffff] ACPI NVS
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x0000000000070000-0x0000000000085fff] usable
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x0000000000086000-0x00000000000bffff] reserved
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x0000000000100000-0x0000000095552017] usable
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x0000000095552018-0x000000009555a857] usable
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x000000009555a858-0x000000009555b017] usable
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x000000009555b018-0x000000009556a257] usable
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x000000009556a258-0x0000000095784fff] usable
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x0000000095785000-0x0000000095f85fff] reserved
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x0000000095f86000-0x0000000095ffbfff] usable
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x0000000095ffc000-0x00000000973fbfff] reserved
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x00000000973fc000-0x000000009f2befff] usable
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x000000009f2bf000-0x000000009fabefff] reserved
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x000000009fabf000-0x000000009fbbefff] ACPI NVS
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x000000009fbbf000-0x000000009fbfefff] ACPI data
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x000000009fbff000-0x000000009fbfffff] usable
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x000000009fc00000-0x00000000cfffffff] reserved
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x00000000f8000000-0x00000000fbffffff] reserved
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000fec00fff] reserved
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x00000000fec10000-0x00000000fec10fff] reserved
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x00000000fed80000-0x00000000fed80fff] reserved
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x00000000fee00000-0x00000000fee00fff] reserved
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x00000000ffc00000-0x00000000ffffffff] reserved
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x0000000100000000-0x000000022effffff] usable
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: efi: EFI v2.31 by INSYDE Corp.
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: efi: ACPI=0x9fbfe000 ACPI 2.0=0x9fbfe014 SMBIOS=0x9fabef98
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: SMBIOS 2.7 present.
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: DMI: Hewlett-Packard HP Pavilion 15 Notebook PC/1983, BIOS F.39 03/24/2017
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable ==> reserved
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] usable
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: last_pfn = 0x22f000 max_arch_pfn = 0x400000000
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: MTRR default type: uncachable
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: MTRR fixed ranges enabled:
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: 00000-9FFFF write-back
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: A0000-BFFFF uncachable
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: C0000-FFFFF write-through
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: MTRR variable ranges enabled:
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: 0 base 000000000000 mask FFFF80000000 write-back
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: 1 base 000080000000 mask FFFFE0000000 write-back
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: 2 base 00009FBBD000 mask FFFFFFFFF000 uncachable
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: 3 base 0000FFC00000 mask FFFFFFC00000 write-protect
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: 4 disabled
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: 5 disabled
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: 6 disabled
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: 7 disabled
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: TOM2: 000000022f000000 aka 8944M
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: x86/PAT: Configuration [0-7]: WB WC UC- UC WB WP UC- WT
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: last_pfn = 0x9fc00 max_arch_pfn = 0x400000000
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: Base memory trampoline at [(____ptrval____)] 80000 size 24576
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: Using GB pages for direct mapping
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: BRK [0x308e2000, 0x308e2fff] PGTABLE
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: BRK [0x308e3000, 0x308e3fff] PGTABLE
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: BRK [0x308e4000, 0x308e4fff] PGTABLE
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: BRK [0x308e5000, 0x308e5fff] PGTABLE
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: BRK [0x308e6000, 0x308e6fff] PGTABLE
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: BRK [0x308e7000, 0x308e7fff] PGTABLE
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: BRK [0x308e8000, 0x308e8fff] PGTABLE
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: BRK [0x308e9000, 0x308e9fff] PGTABLE
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: BRK [0x308ea000, 0x308eafff] PGTABLE
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: Secure boot could not be determined
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: RAMDISK: [mem 0x3eb83000-0x3fffafff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ACPI: Early table checksum verification disabled
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ACPI: RSDP 0x000000009FBFE014 000024 (v02 HPQOEM)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ACPI: XSDT 0x000000009FBFE120 000094 (v01 HPQOEM SLIC-MPC 00000001 HP 01000013)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ACPI: FACP 0x000000009FBFC000 00010C (v05 HPQOEM SLIC-MPC 00000001 HP 00040000)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ACPI: DSDT 0x000000009FBE6000 01153F (v01 HPQOEM 1983 F0000000 ACPI 00040000)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ACPI: FACS 0x000000009FBA4000 000040
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ACPI: UEFI 0x000000009FBFD000 0001B6 (v01 HPQOEM 1983 00000001 HP 00040000)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ACPI: HPET 0x000000009FBFB000 000038 (v01 HPQOEM 1983 00000001 HP 00040000)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ACPI: APIC 0x000000009FBFA000 000084 (v03 HPQOEM 1983 00000001 HP 00040000)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ACPI: MCFG 0x000000009FBF9000 00003C (v01 HPQOEM 1983 00000001 HP 00040000)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ACPI: ASF! 0x000000009FBF8000 0000A5 (v32 HPQOEM 1983 00000001 HP 00040000)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ACPI: BOOT 0x000000009FBE5000 000028 (v01 HPQOEM 1983 00000001 HP 00040000)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ACPI: WDRT 0x000000009FBE4000 000047 (v01 HPQOEM 1983 00000000 HP 00040000)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ACPI: WDAT 0x000000009FBE3000 0001AC (v01 HPQOEM 1983 00000001 HP 00040000)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ACPI: FPDT 0x000000009FBE1000 000044 (v01 HPQOEM 1983 00000001 HP 00040000)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ACPI: SSDT 0x000000009FBDF000 000B9C (v01 HPQOEM 1983 00000001 ACPI 00040000)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ACPI: SSDT 0x000000009FBDD000 001F6E (v02 HPQOEM 1983 00000001 ACPI 00040000)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ACPI: VFCT 0x000000009FBD7000 005084 (v01 HPQOEM 1983 00000001 HP 00040000)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ACPI: BGRT 0x000000009FBD6000 000038 (v01 HPQOEM 1983 00000001 HP 00040000)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ACPI: Local APIC address 0xfee00000
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: No NUMA configuration found
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: Faking a node at [mem 0x0000000000000000-0x000000022effffff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: NODE_DATA(0) allocated [mem 0x22effa000-0x22effdfff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: tsc: Fast TSC calibration using PIT
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: Zone ranges:
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: DMA [mem 0x0000000000001000-0x0000000000ffffff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: DMA32 [mem 0x0000000001000000-0x00000000ffffffff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: Normal [mem 0x0000000100000000-0x000000022effffff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: Movable zone start for each node
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: Early memory node ranges
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: node 0: [mem 0x0000000000001000-0x000000000006dfff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: node 0: [mem 0x0000000000070000-0x0000000000085fff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: node 0: [mem 0x0000000000100000-0x0000000095784fff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: node 0: [mem 0x0000000095f86000-0x0000000095ffbfff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: node 0: [mem 0x00000000973fc000-0x000000009f2befff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: node 0: [mem 0x000000009fbff000-0x000000009fbfffff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: node 0: [mem 0x0000000100000000-0x000000022effffff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: Reserved but unavailable: 10686 pages
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000001000-0x000000022effffff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: On node 0 totalpages: 1885762
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: DMA zone: 64 pages used for memmap
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: DMA zone: 21 pages reserved
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: DMA zone: 3971 pages, LIFO batch:0
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: DMA32 zone: 10011 pages used for memmap
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: DMA32 zone: 640703 pages, LIFO batch:31
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: Normal zone: 19392 pages used for memmap
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: Normal zone: 1241088 pages, LIFO batch:31
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: tboot: non-0 tboot_addr but it is not of type E820_TYPE_RESERVED
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ACPI: PM-Timer IO Port: 0x408
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x00] high edge lint[0x1])
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x01] high edge lint[0x1])
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x02] high edge lint[0x1])
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x03] high edge lint[0x1])
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: IOAPIC[0]: apic_id 4, version 33, address 0xfec00000, GSI 0-23
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 low level)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ACPI: IRQ0 used by override.
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ACPI: IRQ9 used by override.
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ACPI: HPET id: 0x10228210 base: 0xfed00000
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: smpboot: Allowing 4 CPUs, 0 hotplug CPUs
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x00000fff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0x0006e000-0x0006ffff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0x00086000-0x000bffff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0x000c0000-0x000fffff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0x95552000-0x95552fff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0x9555a000-0x9555afff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0x9555b000-0x9555bfff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0x9556a000-0x9556afff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0x95785000-0x95f85fff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0x95ffc000-0x973fbfff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0x9f2bf000-0x9fabefff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0x9fabf000-0x9fbbefff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0x9fbbf000-0x9fbfefff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0x9fc00000-0xcfffffff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0xd0000000-0xf7ffffff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0xf8000000-0xfbffffff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0xfc000000-0xfebfffff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0xfec00000-0xfec00fff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0xfec01000-0xfec0ffff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0xfec10000-0xfec10fff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0xfec11000-0xfed7ffff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed80000-0xfed80fff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed81000-0xfedfffff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0xfee00000-0xfee00fff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0xfee01000-0xffbfffff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0xffc00000-0xffffffff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: [mem 0xd0000000-0xf7ffffff] available for PCI devices
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: Booting paravirtualized kernel on bare hardware
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: clocksource: refined-jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 1910969940391419 ns
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: setup_percpu: NR_CPUS:64 nr_cpumask_bits:64 nr_cpu_ids:4 nr_node_ids:1
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: percpu: Embedded 45 pages/cpu @(____ptrval____) s145816 r8192 d30312 u524288
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pcpu-alloc: s145816 r8192 d30312 u524288 alloc=1*2097152
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pcpu-alloc: [0] 0 1 2 3
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 1856274
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: Policy zone: Normal
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.18.16-desktop-1.mga7 root=UUID=88b7b6ea-7499-486c-944e-9c6213d99a8c ro splash quiet noiswmd resume=UUID=9340dd1a-407f-4681-9049-0cb17ef08028 audit=0
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: audit: disabled (until reboot)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: Calgary: detecting Calgary via BIOS EBDA area
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: Calgary: Unable to locate Rio Grande table in EBDA - bailing!
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: Memory: 7264144K/7543048K available (12300K kernel code, 1346K rwdata, 3672K rodata, 1568K init, 656K bss, 278904K reserved, 0K cma-reserved)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ftrace: allocating 34489 entries in 135 pages
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: Hierarchical RCU implementation.
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: RCU restricting CPUs from NR_CPUS=64 to nr_cpu_ids=4.
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: Tasks RCU enabled.
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: RCU: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=4
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: NR_IRQS: 4352, nr_irqs: 456, preallocated irqs: 16
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: Console: colour dummy device 80x25
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: console [tty0] enabled
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ACPI: Core revision 20180531
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: clocksource: hpet: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 133484873504 ns
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: hpet clockevent registered
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: APIC: Switch to symmetric I/O mode setup
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: tsc: Detected 1896.312 MHz processor
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: clocksource: tsc-early: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x36ab20a2705, max_idle_ns: 881590698780 ns
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 3792.62 BogoMIPS (lpj=1896312)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pid_max: default: 32768 minimum: 301
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: Security Framework initialized
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: TOMOYO Linux initialized
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: Dentry cache hash table entries: 1048576 (order: 11, 8388608 bytes)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: Inode-cache hash table entries: 524288 (order: 10, 4194304 bytes)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: Mount-cache hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: Mountpoint-cache hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: mce: CPU supports 7 MCE banks
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: Last level iTLB entries: 4KB 512, 2MB 1024, 4MB 512
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: Last level dTLB entries: 4KB 1024, 2MB 1024, 4MB 512, 1GB 0
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: Spectre V2 : Mitigation: Full AMD retpoline
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: Spectre V2 : Spectre v2 / SpectreRSB mitigation: Filling RSB on context switch
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: Speculative Store Bypass: Mitigation: Speculative Store Bypass disabled via prctl and seccomp
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: Freeing SMP alternatives memory: 32K
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: smpboot: CPU0: AMD A8-4500M APU with Radeon(tm) HD Graphics (family: 0x15, model: 0x10, stepping: 0x1)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: Performance Events: Fam15h core perfctr, AMD PMU driver.
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ... version: 0
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ... bit width: 48
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ... generic registers: 6
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ... value mask: 0000ffffffffffff
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ... max period: 00007fffffffffff
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ... fixed-purpose events: 0
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ... event mask: 000000000000003f
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: Hierarchical SRCU implementation.
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: MCE: In-kernel MCE decoding enabled.
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: smp: Bringing up secondary CPUs ...
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: x86: Booting SMP configuration:
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: .... node #0, CPUs: #1
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: do_IRQ: 1.55 No irq handler for vector
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: #2
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: do_IRQ: 2.55 No irq handler for vector
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: #3
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: do_IRQ: 3.55 No irq handler for vector
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: smpboot: Max logical packages: 1
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: smpboot: Total of 4 processors activated (15170.49 BogoMIPS)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: devtmpfs: initialized
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: x86/mm: Memory block size: 128MB
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: PM: Registering ACPI NVS region [mem 0x0006e000-0x0006ffff] (8192 bytes)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: PM: Registering ACPI NVS region [mem 0x9fabf000-0x9fbbefff] (1048576 bytes)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 1911260446275000 ns
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: xor: automatically using best checksumming function avx
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: RTC time: 5:36:31, date: 10/21/18
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: NET: Registered protocol family 16
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: cpuidle: using governor ladder
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: cpuidle: using governor menu
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: Simple Boot Flag at 0x44 set to 0x1
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ACPI: bus type PCI registered
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-3f] at [mem 0xf8000000-0xfbffffff] (base 0xf8000000)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: PCI: MMCONFIG at [mem 0xf8000000-0xfbffffff] reserved in E820
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: PCI: Using configuration type 1 for base access
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: HugeTLB registered 1.00 GiB page size, pre-allocated 0 pages
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: HugeTLB registered 2.00 MiB page size, pre-allocated 0 pages
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: raid6: sse2x1 gen() 4007 MB/s
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: raid6: sse2x1 xor() 2929 MB/s
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: raid6: sse2x2 gen() 6425 MB/s
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: raid6: sse2x2 xor() 4453 MB/s
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: raid6: sse2x4 gen() 7710 MB/s
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: raid6: sse2x4 xor() 4113 MB/s
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: raid6: using algorithm sse2x4 gen() 7710 MB/s
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: raid6: .... xor() 4113 MB/s, rmw enabled
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: raid6: using ssse3x2 recovery algorithm
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ACPI: Added _OSI(Module Device)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ACPI: Added _OSI(Processor Device)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ACPI: Added _OSI(Linux-Dell-Video)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ACPI: 3 ACPI AML tables successfully acquired and loaded
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ACPI: [Firmware Bug]: BIOS _OSI(Linux) query ignored
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ACPI: EC: EC started
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ACPI: EC: interrupt blocked
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ACPI: \_SB_.PCI0.LPC0.EC0_: Used as first EC
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ACPI: \_SB_.PCI0.LPC0.EC0_: GPE=0x5, EC_CMD/EC_SC=0x66, EC_DATA=0x62
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ACPI: \_SB_.PCI0.LPC0.EC0_: Used as boot DSDT EC to handle transactions
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ACPI: Interpreter enabled
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ACPI: (supports S0 S3 S4 S5)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ACPI: Enabled 3 GPEs in block 00 to 1F
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: acpi PNP0A08:00: _OSC: OS supports [ExtendedConfig ASPM ClockPM Segments MSI]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: acpi PNP0A08:00: _OSC: platform does not support [PME LTR]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: acpi PNP0A08:00: _OSC: OS now controls [PCIeHotplug AER PCIeCapability]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: acpi PNP0A08:00: [Firmware Info]: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-3f] only partially covers this bridge
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: PCI host bridge to bus 0000:00
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0000-0x0cf7 window]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0d00-0xffff window]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000c0000-0x000c3fff window]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000c4000-0x000c7fff window]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000c8000-0x000cbfff window]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000cc000-0x000cffff window]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000d0000-0x000d3fff window]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000d4000-0x000d7fff window]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000d8000-0x000dbfff window]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000dc000-0x000dffff window]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000e0000-0x000e3fff window]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000e4000-0x000e7fff window]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000e8000-0x000ebfff window]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000ec000-0x000effff window]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xd0000000-0xf7ffffff window]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xfc000000-0xfed3ffff window]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xfed45000-0xffffffff window]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:00.0: [1022:1410] type 00 class 0x060000
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:01.0: [1002:9903] type 00 class 0x030000
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:01.0: reg 0x10: [mem 0xd0000000-0xdfffffff pref]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:01.0: reg 0x14: [io 0x4000-0x40ff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:01.0: reg 0x18: [mem 0xf0400000-0xf043ffff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:01.0: enabling Extended Tags
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:01.0: BAR 0: assigned to efifb
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:01.0: supports D1 D2
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:01.1: [1002:9902] type 00 class 0x040300
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:01.1: reg 0x10: [mem 0xf0444000-0xf0447fff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:01.1: enabling Extended Tags
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:01.1: supports D1 D2
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:02.0: [1022:1412] type 01 class 0x060400
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:02.0: enabling Extended Tags
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:02.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:04.0: [1022:1414] type 01 class 0x060400
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:04.0: enabling Extended Tags
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:04.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:10.0: [1022:7814] type 00 class 0x0c0330
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:10.0: reg 0x10: [mem 0xf0448000-0xf0449fff 64bit]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:10.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:11.0: [1022:7804] type 00 class 0x010601
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:11.0: reg 0x10: [io 0x4118-0x411f]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:11.0: reg 0x14: [io 0x4124-0x4127]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:11.0: reg 0x18: [io 0x4110-0x4117]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:11.0: reg 0x1c: [io 0x4120-0x4123]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:11.0: reg 0x20: [io 0x4100-0x410f]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:11.0: reg 0x24: [mem 0xf044e000-0xf044e7ff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:12.0: [1022:7807] type 00 class 0x0c0310
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:12.0: reg 0x10: [mem 0xf044d000-0xf044dfff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:12.2: [1022:7808] type 00 class 0x0c0320
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:12.2: reg 0x10: [mem 0xf044c000-0xf044c0ff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:12.2: supports D1 D2
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:12.2: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:13.0: [1022:7807] type 00 class 0x0c0310
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:13.0: reg 0x10: [mem 0xf044b000-0xf044bfff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:13.2: [1022:7808] type 00 class 0x0c0320
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:13.2: reg 0x10: [mem 0xf044a000-0xf044a0ff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:13.2: supports D1 D2
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:13.2: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:14.0: [1022:780b] type 00 class 0x0c0500
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:14.2: [1022:780d] type 00 class 0x040300
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:14.2: reg 0x10: [mem 0xf0440000-0xf0443fff 64bit]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:14.2: PME# supported from D0 D3hot D3cold
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:14.3: [1022:780e] type 00 class 0x060100
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:14.4: [1022:780f] type 01 class 0x060401
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:15.0: [1022:43a0] type 01 class 0x060400
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:15.0: enabling Extended Tags
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:15.0: supports D1 D2
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:15.1: [1022:43a1] type 01 class 0x060400
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:15.1: enabling Extended Tags
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:15.1: supports D1 D2
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:18.0: [1022:1400] type 00 class 0x060000
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:18.1: [1022:1401] type 00 class 0x060000
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:18.2: [1022:1402] type 00 class 0x060000
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:18.3: [1022:1403] type 00 class 0x060000
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:18.4: [1022:1404] type 00 class 0x060000
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:18.5: [1022:1405] type 00 class 0x060000
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:01:00.0: [1002:6660] type 00 class 0x038000
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0xe0000000-0xefffffff 64bit pref]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:01:00.0: reg 0x18: [mem 0xf0300000-0xf033ffff 64bit]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:01:00.0: reg 0x20: [io 0x3000-0x30ff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:01:00.0: reg 0x30: [mem 0xfffe0000-0xffffffff pref]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:01:00.0: enabling Extended Tags
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:01:00.0: supports D1 D2
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:01:00.0: PME# supported from D1 D2 D3hot
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:02.0: PCI bridge to [bus 01]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:02.0: bridge window [io 0x3000-0x3fff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:02.0: bridge window [mem 0xf0300000-0xf03fffff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:02.0: bridge window [mem 0xe0000000-0xefffffff 64bit pref]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:02:00.0: [1814:3290] type 00 class 0x028000
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:02:00.0: reg 0x10: [mem 0xf0210000-0xf021ffff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:02:00.0: PME# supported from D0 D3hot
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:02:00.1: [1814:3298] type 00 class 0x0d1100
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:02:00.1: reg 0x10: [mem 0xf0200000-0xf020ffff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:02:00.1: supports D1
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:02:00.1: PME# supported from D0 D1 D3hot
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:04.0: PCI bridge to [bus 02]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:04.0: bridge window [mem 0xf0200000-0xf02fffff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci_bus 0000:03: extended config space not accessible
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:14.4: PCI bridge to [bus 03] (subtractive decode)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:14.4: bridge window [io 0x0000-0x0cf7 window] (subtractive decode)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:14.4: bridge window [io 0x0d00-0xffff window] (subtractive decode)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff window] (subtractive decode)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0x000c0000-0x000c3fff window] (subtractive decode)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0x000c4000-0x000c7fff window] (subtractive decode)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0x000c8000-0x000cbfff window] (subtractive decode)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0x000cc000-0x000cffff window] (subtractive decode)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0x000d0000-0x000d3fff window] (subtractive decode)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0x000d4000-0x000d7fff window] (subtractive decode)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0x000d8000-0x000dbfff window] (subtractive decode)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0x000dc000-0x000dffff window] (subtractive decode)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0x000e0000-0x000e3fff window] (subtractive decode)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0x000e4000-0x000e7fff window] (subtractive decode)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0x000e8000-0x000ebfff window] (subtractive decode)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0x000ec000-0x000effff window] (subtractive decode)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0xd0000000-0xf7ffffff window] (subtractive decode)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0xfc000000-0xfed3ffff window] (subtractive decode)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0xfed45000-0xffffffff window] (subtractive decode)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:04:00.0: [10ec:5229] type 00 class 0xff0000
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:04:00.0: reg 0x10: [mem 0xf0100000-0xf0100fff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:04:00.0: supports D1 D2
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:04:00.0: PME# supported from D1 D2 D3hot
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:15.0: PCI bridge to [bus 04]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:15.0: bridge window [mem 0xf0100000-0xf01fffff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:05:00.0: [10ec:8136] type 00 class 0x020000
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:05:00.0: reg 0x10: [io 0x2000-0x20ff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:05:00.0: reg 0x18: [mem 0xf0004000-0xf0004fff 64bit pref]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:05:00.0: reg 0x20: [mem 0xf0000000-0xf0003fff 64bit pref]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:05:00.0: reg 0x30: [mem 0xffff0000-0xffffffff pref]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:05:00.0: supports D1 D2
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:05:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:15.1: PCI bridge to [bus 05]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:15.1: bridge window [io 0x2000-0x2fff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:15.1: bridge window [mem 0xf0000000-0xf00fffff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 7 10 11 12 14 15) *0
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 7 10 11 12 14 15) *0
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 7 10 11 12 14 15) *0
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 7 10 11 12 14 15) *0
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 7 10 11 12 14 15) *0
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 7 10 11 12 14 15) *0
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 5 7 10 11 12 14 15) *0
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 5 7 10 11 12 14 15) *0
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ACPI: EC: interrupt unblocked
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ACPI: EC: event unblocked
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: ACPI: \_SB_.PCI0.LPC0.EC0_: Used as boot DSDT EC to handle transactions and events
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:01.0: vgaarb: setting as boot VGA device
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:01.0: vgaarb: VGA device added: decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:00:01.0: vgaarb: bridge control possible
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: vgaarb: loaded
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: SCSI subsystem initialized
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: libata version 3.00 loaded.
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: EDAC MC: Ver: 3.0.0
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: Registered efivars operations
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: PCI: Using ACPI for IRQ routing
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: e820: reserve RAM buffer [mem 0x0006e000-0x0006ffff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: e820: reserve RAM buffer [mem 0x00086000-0x0008ffff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: e820: reserve RAM buffer [mem 0x95552018-0x97ffffff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: e820: reserve RAM buffer [mem 0x9555b018-0x97ffffff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: e820: reserve RAM buffer [mem 0x95785000-0x97ffffff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: e820: reserve RAM buffer [mem 0x95ffc000-0x97ffffff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: e820: reserve RAM buffer [mem 0x9f2bf000-0x9fffffff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: e820: reserve RAM buffer [mem 0x9fc00000-0x9fffffff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: e820: reserve RAM buffer [mem 0x22f000000-0x22fffffff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: NetLabel: Initializing
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: NetLabel: domain hash size = 128
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: NetLabel: protocols = UNLABELED CIPSOv4 CALIPSO
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: NetLabel: unlabeled traffic allowed by default
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: hpet0: 3 comparators, 32-bit 14.318180 MHz counter
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: clocksource: Switched to clocksource tsc-early
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pnp: PnP ACPI init
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: system 00:00: [mem 0xfec00000-0xfec00fff] could not be reserved
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: system 00:00: [mem 0xfee00000-0xfee00fff] has been reserved
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: system 00:00: [mem 0xf8000000-0xfbffffff] has been reserved
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: system 00:00: [mem 0xfec10000-0xfec10fff] has been reserved
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: system 00:00: [mem 0xfed80000-0xfed81fff] could not be reserved
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: system 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pnp 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pnp 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs HPQ8001 PNP0303 (active)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pnp 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs SYN1e96 SYN1e00 SYN0002 PNP0f13 (active)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: system 00:04: [io 0x0400-0x04cf] has been reserved
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: system 00:04: [io 0x04d0-0x04d1] has been reserved
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: system 00:04: [io 0x04d6] has been reserved
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: system 00:04: [io 0x0680-0x06ff] has been reserved
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: system 00:04: [io 0x077a] has been reserved
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: system 00:04: [io 0x0c00-0x0c01] has been reserved
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: system 00:04: [io 0x0c14] has been reserved
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: system 00:04: [io 0x0c50-0x0c52] has been reserved
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: system 00:04: [io 0x0c6c] has been reserved
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: system 00:04: [io 0x0c6f] has been reserved
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: system 00:04: [io 0x0cd0-0x0cdb] could not be reserved
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: system 00:04: [io 0x0840-0x0847] has been reserved
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: system 00:04: [io 0x0380-0x0387] has been reserved
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: system 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: system 00:05: [mem 0x000e0000-0x000fffff] could not be reserved
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: system 00:05: [mem 0xffc00000-0xffffffff] has been reserved
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: system 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pnp: PnP ACPI: found 6 devices
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: clocksource: acpi_pm: mask: 0xffffff max_cycles: 0xffffff, max_idle_ns: 2085701024 ns
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:01:00.0: can't claim BAR 6 [mem 0xfffe0000-0xffffffff pref]: no compatible bridge window
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:05:00.0: can't claim BAR 6 [mem 0xffff0000-0xffffffff pref]: no compatible bridge window
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:01:00.0: BAR 6: assigned [mem 0xf0340000-0xf035ffff pref]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci 0000:05:00.0: BAR 6: assigned [mem 0xf0010000-0xf001ffff pref]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: resource 4 [io 0x0000-0x0cf7 window]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: resource 5 [io 0x0d00-0xffff window]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0x000c0000-0x000c3fff window]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0x000c4000-0x000c7fff window]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: resource 9 [mem 0x000c8000-0x000cbfff window]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: resource 10 [mem 0x000cc000-0x000cffff window]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: resource 11 [mem 0x000d0000-0x000d3fff window]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: resource 12 [mem 0x000d4000-0x000d7fff window]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: resource 13 [mem 0x000d8000-0x000dbfff window]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: resource 14 [mem 0x000dc000-0x000dffff window]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: resource 15 [mem 0x000e0000-0x000e3fff window]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: resource 16 [mem 0x000e4000-0x000e7fff window]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: resource 17 [mem 0x000e8000-0x000ebfff window]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: resource 18 [mem 0x000ec000-0x000effff window]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: resource 19 [mem 0xd0000000-0xf7ffffff window]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: resource 20 [mem 0xfc000000-0xfed3ffff window]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: resource 21 [mem 0xfed45000-0xffffffff window]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci_bus 0000:01: resource 0 [io 0x3000-0x3fff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0xf0300000-0xf03fffff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci_bus 0000:01: resource 2 [mem 0xe0000000-0xefffffff 64bit pref]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci_bus 0000:02: resource 1 [mem 0xf0200000-0xf02fffff]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci_bus 0000:03: resource 4 [io 0x0000-0x0cf7 window]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci_bus 0000:03: resource 5 [io 0x0d00-0xffff window]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci_bus 0000:03: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci_bus 0000:03: resource 7 [mem 0x000c0000-0x000c3fff window]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci_bus 0000:03: resource 8 [mem 0x000c4000-0x000c7fff window]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci_bus 0000:03: resource 9 [mem 0x000c8000-0x000cbfff window]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci_bus 0000:03: resource 10 [mem 0x000cc000-0x000cffff window]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci_bus 0000:03: resource 11 [mem 0x000d0000-0x000d3fff window]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci_bus 0000:03: resource 12 [mem 0x000d4000-0x000d7fff window]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci_bus 0000:03: resource 13 [mem 0x000d8000-0x000dbfff window]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci_bus 0000:03: resource 14 [mem 0x000dc000-0x000dffff window]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci_bus 0000:03: resource 15 [mem 0x000e0000-0x000e3fff window]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci_bus 0000:03: resource 16 [mem 0x000e4000-0x000e7fff window]
oct. 21 09:36:47 bifrost kernel: pci_bus 0000:03: resource 17 [mem 0x000e8000-0x000ebfff window]
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: pci_bus 0000:03: resource 18 [mem 0x000ec000-0x000effff window]
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: pci_bus 0000:03: resource 19 [mem 0xd0000000-0xf7ffffff window]
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: pci_bus 0000:03: resource 20 [mem 0xfc000000-0xfed3ffff window]
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: pci_bus 0000:03: resource 21 [mem 0xfed45000-0xffffffff window]
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: pci_bus 0000:04: resource 1 [mem 0xf0100000-0xf01fffff]
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: pci_bus 0000:05: resource 0 [io 0x2000-0x2fff]
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: pci_bus 0000:05: resource 1 [mem 0xf0000000-0xf00fffff]
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: NET: Registered protocol family 2
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 4096 (order: 4, 65536 bytes)
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: TCP established hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: TCP bind hash table entries: 65536 (order: 8, 1048576 bytes)
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: TCP: Hash tables configured (established 65536 bind 65536)
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: UDP hash table entries: 4096 (order: 5, 131072 bytes)
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: UDP-Lite hash table entries: 4096 (order: 5, 131072 bytes)
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: NET: Registered protocol family 1
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: NET: Registered protocol family 44
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: pci 0000:00:01.0: Video device with shadowed ROM at [mem 0x000c0000-0x000dffff]
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: pci 0000:00:01.1: Linked as a consumer to 0000:00:01.0
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: pci 0000:00:12.0: quirk_usb_early_handoff+0x0/0x6c3 took 63019 usecs
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: pci 0000:00:12.2: quirk_usb_early_handoff+0x0/0x6c3 took 11697 usecs
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: pci 0000:00:12.2: PME# does not work under D3, disabling it
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: pci 0000:00:13.0: quirk_usb_early_handoff+0x0/0x6c3 took 62469 usecs
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: pci 0000:00:13.2: quirk_usb_early_handoff+0x0/0x6c3 took 11652 usecs
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: pci 0000:00:13.2: PME# does not work under D3, disabling it
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: PCI: CLS 64 bytes, default 64
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: Trying to unpack rootfs image as initramfs...
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: Freeing initrd memory: 20960K
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: PCI-DMA: Using software bounce buffering for IO (SWIOTLB)
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: software IO TLB [mem 0x97e72000-0x9be72000] (64MB) mapped at [(____ptrval____)-(____ptrval____)]
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: amd_uncore: AMD NB counters detected
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: LVT offset 0 assigned for vector 0x400
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: perf: AMD IBS detected (0x000000ff)
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: Initialise system trusted keyrings
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: workingset: timestamp_bits=56 max_order=21 bucket_order=0
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: zbud: loaded
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: pstore: using deflate compression
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: Key type asymmetric registered
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: Asymmetric key parser 'x509' registered
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 250)
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: io scheduler noop registered
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: io scheduler deadline registered
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: io scheduler cfq registered (default)
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: io scheduler mq-deadline registered
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: io scheduler kyber registered
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: io scheduler bfq registered
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: pciehp 0000:00:02.0:pcie004: Slot #0 AttnBtn- PwrCtrl- MRL- AttnInd- PwrInd- HotPlug+ Surprise- Interlock- NoCompl+ LLActRep+
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: efifb: probing for efifb
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: pciehp 0000:00:02.0:pcie004: Slot(0): Card present
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: efifb: framebuffer at 0xd0000000, using 3072k, total 3072k
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: efifb: mode is 1024x768x32, linelength=4096, pages=1
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: efifb: scrolling: redraw
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: efifb: Truecolor: size=8:8:8:8, shift=24:16:8:0
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: Console: switching to colour frame buffer device 128x48
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: fb0: EFI VGA frame buffer device
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: Linux agpgart interface v0.103
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: brd: module loaded
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: ahci 0000:00:11.0: version 3.0
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: ahci 0000:00:11.0: AHCI 0001.0300 32 slots 3 ports 3 Gbps 0xb impl SATA mode
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: ahci 0000:00:11.0: flags: 64bit ncq sntf ilck pm led clo pmp pio slum part sxs
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: scsi host0: ahci
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: scsi host1: ahci
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: scsi host2: ahci
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: scsi host3: ahci
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: ata1: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xf044e000 port 0xf044e100 irq 25
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: ata2: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xf044e000 port 0xf044e180 irq 25
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: ata3: DUMMY
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: ata4: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xf044e000 port 0xf044e280 irq 25
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: i8042: PNP: PS/2 Controller [PNP0303:KBC0,PNP0f13
S2M] at 0x60,0x64 irq 1,12oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: rtc_cmos 00:01: RTC can wake from S4
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: rtc_cmos 00:01: registered as rtc0
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: rtc_cmos 00:01: alarms up to one month, 114 bytes nvram, hpet irqs
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: EFI Variables Facility v0.08 2004-May-17
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: Key type dns_resolver registered
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: mpls_gso: MPLS GSO support
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: microcode: CPU0: patch_level=0x06001119
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: microcode: CPU1: patch_level=0x06001119
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: microcode: CPU2: patch_level=0x06001119
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: microcode: CPU3: patch_level=0x06001119
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: microcode: Microcode Update Driver: v2.2.
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: sched_clock: Marking stable (1319476539, 0)->(1423457707, -103981168)
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: registered taskstats version 1
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: Loading compiled-in X.509 certificates
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: zswap: loaded using pool lzo/zbud
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: Btrfs loaded, crc32c=crc32c-generic
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: Key type encrypted registered
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: Magic number: 6:711:618
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: rtc_cmos 00:01: setting system clock to 2018-10-21 05:36:33 UTC (1540100193)
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input0
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: ata4: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: ata1: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: ata2: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: ata1.00: ATA-8: TOSHIBA MQ01ABD100, AX001C, max UDMA/100
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: ata1.00: 1953525168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 32), AA
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: ata2.00: ATAPI: hp DVDRAM GU70N, U703, max UDMA/100
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: ata1.00: configured for UDMA/100
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: scsi 0:0:0:0: Direct-Access ATA TOSHIBA MQ01ABD1 1C PQ: 0 ANSI: 5
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: sd 0:0:0:0: [sda] 1953525168 512-byte logical blocks: (1.00 TB/932 GiB)
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: sd 0:0:0:0: [sda] 4096-byte physical blocks
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: ata2.00: configured for UDMA/100
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: scsi 1:0:0:0: CD-ROM hp DVDRAM GU70N U703 PQ: 0 ANSI: 5
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: sda: sda1 sda2 < sda5 sda6 sda7 >
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: Freeing unused kernel image memory: 1568K
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: Write protecting the kernel read-only data: 18432k
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: Freeing unused kernel image memory: 2016K
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: Freeing unused kernel image memory: 424K
oct. 21 09:36:48 bifrost dracut: dracut-046
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: tsc: Refined TSC clocksource calibration: 1896.455 MHz
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: clocksource: tsc: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x36ac2de5286, max_idle_ns: 881590444602 ns
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: clocksource: Switched to clocksource tsc
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] radeon kernel modesetting enabled.
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: vga_switcheroo: detected switching method \_SB_.PCI0.VGA_.ATPX handle
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: ATPX version 1, functions 0x00000003
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: checking generic (d0000000 300000) vs hw (d0000000 10000000)
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: fb: switching to radeondrmfb from EFI VGA
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: Console: switching to colour dummy device 80x25
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] initializing kernel modesetting (ARUBA 0x1002:0x9903 0x103C:0x1983 0x00).
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: ATOM BIOS: HP
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: radeon 0000:00:01.0: VRAM: 768M 0x0000000000000000 - 0x000000002FFFFFFF (768M used)
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: radeon 0000:00:01.0: GTT: 1024M 0x0000000030000000 - 0x000000006FFFFFFF
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] Detected VRAM RAM=768M, BAR=256M
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] RAM width 64bits DDR
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [TTM] Zone kernel: Available graphics memory: 3667894 kiB
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [TTM] Zone dma32: Available graphics memory: 2097152 kiB
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [TTM] Initializing pool allocator
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [TTM] Initializing DMA pool allocator
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] radeon: 768M of VRAM memory ready
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] radeon: 1024M of GTT memory ready.
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] Loading ARUBA Microcode
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] Internal thermal controller without fan control
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] radeon: dpm initialized
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] Found VCE firmware/feedback version 50.0.1 / 17!
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] GART: num cpu pages 262144, num gpu pages 262144
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] PCIE GART of 1024M enabled (table at 0x00000000001D6000).
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: radeon 0000:00:01.0: WB enabled
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: radeon 0000:00:01.0: fence driver on ring 0 use gpu addr 0x0000000030000c00 and cpu addr 0x(____ptrval____)
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: radeon 0000:00:01.0: fence driver on ring 5 use gpu addr 0x0000000000075a18 and cpu addr 0x(____ptrval____)
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: radeon 0000:00:01.0: fence driver on ring 6 use gpu addr 0x0000000030000c18 and cpu addr 0x(____ptrval____)
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: radeon 0000:00:01.0: fence driver on ring 7 use gpu addr 0x0000000030000c1c and cpu addr 0x(____ptrval____)
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: radeon 0000:00:01.0: fence driver on ring 1 use gpu addr 0x0000000030000c04 and cpu addr 0x(____ptrval____)
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: radeon 0000:00:01.0: fence driver on ring 2 use gpu addr 0x0000000030000c08 and cpu addr 0x(____ptrval____)
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: radeon 0000:00:01.0: fence driver on ring 3 use gpu addr 0x0000000030000c0c and cpu addr 0x(____ptrval____)
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: radeon 0000:00:01.0: fence driver on ring 4 use gpu addr 0x0000000030000c10 and cpu addr 0x(____ptrval____)
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] Driver supports precise vblank timestamp query.
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: radeon 0000:00:01.0: radeon: MSI limited to 32-bit
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: radeon 0000:00:01.0: radeon: using MSI.
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] radeon: irq initialized.
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] ring test on 0 succeeded in 2 usecs
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] ring test on 3 succeeded in 3 usecs
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] ring test on 4 succeeded in 3 usecs
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] ring test on 5 succeeded in 1 usecs
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] UVD initialized successfully.
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] ring test on 6 succeeded in 17 usecs
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] ring test on 7 succeeded in 3 usecs
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] VCE initialized successfully.
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 0 succeeded in 0 usecs
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 3 succeeded in 0 usecs
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 4 succeeded in 0 usecs
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 5 succeeded
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 6 succeeded
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 7 succeeded
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] radeon atom DIG backlight initialized
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] Radeon Display Connectors
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] Connector 0:
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] eDP-1
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] HPD1
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] DDC: 0x6530 0x6530 0x6534 0x6534 0x6538 0x6538 0x653c 0x653c
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] Encoders:
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] LCD1: INTERNAL_UNIPHY2
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] Connector 1:
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] VGA-1
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] HPD2
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] DDC: 0x6540 0x6540 0x6544 0x6544 0x6548 0x6548 0x654c 0x654c
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] CRT1: INTERNAL_UNIPHY2
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] CRT1: NUTMEG
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] Connector 2:
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] HDMI-A-1
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] HPD3
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] DDC: 0x6550 0x6550 0x6554 0x6554 0x6558 0x6558 0x655c 0x655c
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] DFP1: INTERNAL_UNIPHY
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] fb mappable at 0xD03DA000
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] vram apper at 0xD0000000
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] size 4325376
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] fb depth is 24
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] pitch is 5632
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: fbcon: radeondrmfb (fb0) is primary device
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: Console: switching to colour frame buffer device 170x48
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: radeon 0000:00:01.0: fb0: radeondrmfb frame buffer device
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] Initialized radeon 2.50.0 20080528 for 0000:00:01.0 on minor 0
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: enabling device (0000 -> 0003)
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] initializing kernel modesetting (HAINAN 0x1002:0x6660 0x103C:0x1983 0x00).
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: vga_switcheroo: enabled
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] GPU not posted. posting now...
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: VRAM: 1024M 0x0000000000000000 - 0x000000003FFFFFFF (1024M used)
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: GTT: 1024M 0x0000000040000000 - 0x000000007FFFFFFF
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] Detected VRAM RAM=1024M, BAR=256M
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] radeon: 1024M of VRAM memory ready
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] Loading hainan Microcode
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] Internal thermal controller with fan control
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] probing gen 2 caps for device 1022:1412 = 700d01/6
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] enabling PCIE gen 2 link speeds, disable with radeon.pcie_gen2=0
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] PCIE GART of 1024M enabled (table at 0x0000000000040000).
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: WB enabled
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 0 use gpu addr 0x0000000040000c00 and cpu addr 0x(____ptrval____)
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 1 use gpu addr 0x0000000040000c04 and cpu addr 0x(____ptrval____)
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 2 use gpu addr 0x0000000040000c08 and cpu addr 0x(____ptrval____)
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 3 use gpu addr 0x0000000040000c0c and cpu addr 0x(____ptrval____)
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 4 use gpu addr 0x0000000040000c10 and cpu addr 0x(____ptrval____)
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: radeon: MSI limited to 32-bit
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: radeon: using MSI.
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] ring test on 0 succeeded in 1 usecs
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] ring test on 1 succeeded in 1 usecs
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] ring test on 2 succeeded in 1 usecs
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] ring test on 3 succeeded in 4 usecs
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 1 succeeded in 0 usecs
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 2 succeeded in 0 usecs
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] Initialized radeon 2.50.0 20080528 for 0000:01:00.0 on minor 1
oct. 21 09:36:48 bifrost dracut: Starting plymouth daemon
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: sr 1:0:0:0: [sr0] scsi3-mmc drive: 24x/24x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: cdrom: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: sr 1:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: ACPI: bus type USB registered
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: usbcore: registered new interface driver usbfs
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: usbcore: registered new interface driver hub
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: usbcore: registered new device driver usb
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: Warning! ehci_hcd should always be loaded before uhci_hcd and ohci_hcd, not after
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: ehci-pci: EHCI PCI platform driver
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: QUIRK: Enable AMD PLL fix
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: ehci-pci 0000:00:12.2: EHCI Host Controller
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: ehci-pci 0000:00:12.2: new USB bus registered, assigned bus number 1
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: ehci-pci 0000:00:12.2: applying AMD SB700/SB800/Hudson-2/3 EHCI dummy qh workaround
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: ehci-pci 0000:00:12.2: debug port 1
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: ehci-pci 0000:00:12.2: irq 17, io mem 0xf044c000
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: ehci-pci 0000:00:12.2: USB 2.0 started, EHCI 1.00
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 4.18
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: usb usb1: Product: EHCI Host Controller
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: usb usb1: Manufacturer: Linux 4.18.16-desktop-1.mga7 ehci_hcd
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: usb usb1: SerialNumber: 0000:00:12.2
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: hub 1-0:1.0: USB hub found
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: hub 1-0:1.0: 5 ports detected
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: ehci-pci 0000:00:13.2: EHCI Host Controller
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: ehci-pci 0000:00:13.2: new USB bus registered, assigned bus number 2
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: ehci-pci 0000:00:13.2: applying AMD SB700/SB800/Hudson-2/3 EHCI dummy qh workaround
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: ehci-pci 0000:00:13.2: debug port 1
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: ehci-pci 0000:00:13.2: irq 17, io mem 0xf044a000
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: ehci-pci 0000:00:13.2: USB 2.0 started, EHCI 1.00
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 4.18
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: usb usb2: Product: EHCI Host Controller
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: usb usb2: Manufacturer: Linux 4.18.16-desktop-1.mga7 ehci_hcd
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: usb usb2: SerialNumber: 0000:00:13.2
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: hub 2-0:1.0: USB hub found
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: hub 2-0:1.0: 5 ports detected
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: ohci-pci: OHCI PCI platform driver
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: ohci-pci 0000:00:12.0: OHCI PCI host controller
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: ohci-pci 0000:00:12.0: new USB bus registered, assigned bus number 3
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: ohci-pci 0000:00:12.0: irq 18, io mem 0xf044d000
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: xhci_hcd 0000:00:10.0: xHCI Host Controller
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: xhci_hcd 0000:00:10.0: new USB bus registered, assigned bus number 4
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: xhci_hcd 0000:00:10.0: hcc params 0x014040c3 hci version 0x100 quirks 0x0000000000000418
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 4.18
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: usb usb4: Product: xHCI Host Controller
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: usb usb4: Manufacturer: Linux 4.18.16-desktop-1.mga7 xhci-hcd
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: usb usb4: SerialNumber: 0000:00:10.0
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: hub 4-0:1.0: USB hub found
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: hub 4-0:1.0: 2 ports detected
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: xhci_hcd 0000:00:10.0: new USB bus registered, assigned bus number 5
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: xhci_hcd 0000:00:10.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: usb usb5: We don't know the algorithms for LPM for this host, disabling LPM.
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 4.18
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: usb usb5: Product: xHCI Host Controller
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: usb usb5: Manufacturer: Linux 4.18.16-desktop-1.mga7 xhci-hcd
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: usb usb5: SerialNumber: 0000:00:10.0
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: hub 5-0:1.0: USB hub found
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: hub 5-0:1.0: 2 ports detected
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 4.18
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: usb usb3: Product: OHCI PCI host controller
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: usb usb3: Manufacturer: Linux 4.18.16-desktop-1.mga7 ohci_hcd
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: usb usb3: SerialNumber: 0000:00:12.0
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: hub 3-0:1.0: USB hub found
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: hub 3-0:1.0: 5 ports detected
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: ohci-pci 0000:00:13.0: OHCI PCI host controller
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: ohci-pci 0000:00:13.0: new USB bus registered, assigned bus number 6
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: ohci-pci 0000:00:13.0: irq 18, io mem 0xf044b000
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: usb usb6: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 4.18
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: usb usb6: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: usb usb6: Product: OHCI PCI host controller
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: usb usb6: Manufacturer: Linux 4.18.16-desktop-1.mga7 ohci_hcd
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: usb usb6: SerialNumber: 0000:00:13.0
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: hub 6-0:1.0: USB hub found
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: hub 6-0:1.0: 5 ports detected
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: [drm] amdgpu kernel modesetting enabled.
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: usb 2-4: new high-speed USB device number 2 using ehci-pci
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: usb 2-4: New USB device found, idVendor=064e, idProduct=e266, bcdDevice= 1.03
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: usb 2-4: New USB device strings: Mfr=3, Product=1, SerialNumber=2
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: usb 2-4: Product: HP Truevision HD
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: usb 2-4: Manufacturer: SuYin
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: usb 2-4: SerialNumber: HF1016-T821-HN04-1-REV0103
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: PM: Marking nosave pages: [mem 0x00000000-0x00000fff]
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: PM: Marking nosave pages: [mem 0x0006e000-0x0006ffff]
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: PM: Marking nosave pages: [mem 0x00086000-0x000fffff]
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: PM: Marking nosave pages: [mem 0x95552000-0x95552fff]
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: PM: Marking nosave pages: [mem 0x9555a000-0x9555bfff]
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: PM: Marking nosave pages: [mem 0x9556a000-0x9556afff]
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: PM: Marking nosave pages: [mem 0x95785000-0x95f85fff]
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: PM: Marking nosave pages: [mem 0x95ffc000-0x973fbfff]
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: PM: Marking nosave pages: [mem 0x9f2bf000-0x9fbfefff]
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: PM: Marking nosave pages: [mem 0x9fc00000-0xffffffff]
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: PM: Basic memory bitmaps created
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: PM: Basic memory bitmaps freed
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: random: fast init done
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: PM: Image not found (code -22)
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: EXT4-fs (sda5): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: data=ordered
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: random: crng init done
oct. 21 09:36:48 bifrost dracut: Checking ext4: /dev/disk/by-uuid/88b7b6ea-7499-486c-944e-9c6213d99a8c
oct. 21 09:36:48 bifrost dracut: issuing e2fsck -a /dev/disk/by-uuid/88b7b6ea-7499-486c-944e-9c6213d99a8c
oct. 21 09:36:48 bifrost dracut: /dev/disk/by-uuid/88b7b6ea-7499-486c-944e-9c6213d99a8c: clean, 330571/3301376 files, 2824497/13182849 blocks
oct. 21 09:36:48 bifrost dracut: Mounting /dev/disk/by-uuid/88b7b6ea-7499-486c-944e-9c6213d99a8c with -o rw,noatime,data=ordered,ro
oct. 21 09:36:48 bifrost dracut: Mounted root filesystem /dev/sda5
oct. 21 09:36:48 bifrost dracut: Switching root
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: Not activating Mandatory Access Control as /sbin/tomoyo-init does not exist.
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: NET: Registered protocol family 10
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: Segment Routing with IPv6
oct. 21 09:36:48 bifrost systemd[1]: systemd 236 running in system mode. (+PAM +AUDIT -SELINUX +IMA -APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD +IDN2 -IDN default-hierarchy=hybrid)
oct. 21 09:36:48 bifrost systemd[1]: Detected architecture x86-64.
oct. 21 09:36:48 bifrost systemd[1]: Set hostname to <bifrost>.
oct. 21 09:36:48 bifrost systemd[1]: Received SIGRTMIN+20 from PID 291 (plymouthd).
oct. 21 09:36:48 bifrost systemd[1]: Created slice Virtual Machine and Container Slice.
oct. 21 09:36:48 bifrost systemd[1]: Reached target System Time Synchronized.
oct. 21 09:36:48 bifrost systemd[1]: Created slice System Slice.
oct. 21 09:36:48 bifrost systemd[1]: Mounting Huge Pages File System...
oct. 21 09:36:48 bifrost systemd[1]: Listening on Process Core Dump Socket.
oct. 21 09:36:48 bifrost systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
oct. 21 09:36:48 bifrost systemd-journald[488]: Journal started
oct. 21 09:36:48 bifrost systemd-journald[488]: Runtime journal (/run/log/journal/4bac66ea07de4cbf928a7c9a9f4f8516) is 8.0M, max 358.1M, 350.1M free.
oct. 21 09:36:48 bifrost systemd[1]: Mounted Kernel Debug File System.
oct. 21 09:36:48 bifrost systemd[1]: Mounted POSIX Message Queue File System.
oct. 21 09:36:48 bifrost systemd[1]: Mounted Huge Pages File System.
oct. 21 09:36:48 bifrost systemd-fsck[492]: /dev/sda5 : propre, 330571/3301376 fichiers, 2824497/13182849 blocs
oct. 21 09:36:48 bifrost systemd[1]: Started File System Check on Root Device.
oct. 21 09:36:48 bifrost systemd[1]: Starting Remount Root and Kernel File Systems...
oct. 21 09:36:48 bifrost systemd[1]: Started Apply Kernel Variables.
oct. 21 09:36:48 bifrost kernel: EXT4-fs (sda5): re-mounted. Opts: acl
oct. 21 09:36:48 bifrost systemd[1]: Started Remount Root and Kernel File Systems.
oct. 21 09:36:48 bifrost systemd[1]: Starting Flush Journal to Persistent Storage...
oct. 21 09:36:48 bifrost systemd[1]: Starting Configure read-only root support...
oct. 21 09:36:48 bifrost systemd[1]: Starting Create Static Device Nodes in /dev...
oct. 21 09:36:48 bifrost systemd-journald[488]: Time spent on flushing to /var is 5.048950s for 944 entries.
oct. 21 09:36:48 bifrost systemd-journald[488]: System journal (/var/log/journal/4bac66ea07de4cbf928a7c9a9f4f8516) is 344.0M, max 4.0G, 3.6G free.
oct. 21 09:36:56 bifrost kernel: Non-volatile memory driver v1.3
oct. 21 09:36:56 bifrost kernel: acpi_cpufreq: overriding BIOS provided _PSD data
oct. 21 09:36:56 bifrost kernel: input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input2
oct. 21 09:36:56 bifrost kernel: ACPI: Power Button [PWRB]
oct. 21 09:36:56 bifrost kernel: input: Lid Switch as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0D:00/input/input3
oct. 21 09:36:56 bifrost kernel: ACPI: Lid Switch [LID]
oct. 21 09:36:56 bifrost kernel: input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input4
oct. 21 09:36:56 bifrost kernel: ACPI: Power Button [PWRF]
oct. 21 09:36:56 bifrost kernel: ACPI: AC Adapter [ACAD] (off-line)
oct. 21 09:36:56 bifrost kernel: ACPI: Video Device [VGA] (multi-head: yes rom: no post: no)
oct. 21 09:36:56 bifrost kernel: input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/LNXVIDEO:00/input/input5
oct. 21 09:36:56 bifrost kernel: ACPI: Video Device [VGA1] (multi-head: yes rom: no post: no)
oct. 21 09:36:56 bifrost kernel: input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/device:05/LNXVIDEO:01/input/input6
oct. 21 09:36:56 bifrost kernel: piix4_smbus 0000:00:14.0: SMBus Host Controller at 0xb00, revision 0
oct. 21 09:36:56 bifrost kernel: piix4_smbus 0000:00:14.0: Using register 0x2e for SMBus port selection
oct. 21 09:36:56 bifrost kernel: piix4_smbus 0000:00:14.0: Auxiliary SMBus Host Controller at 0xb20
oct. 21 09:36:56 bifrost kernel: thermal LNXTHERM:00: registered as thermal_zone0
oct. 21 09:36:56 bifrost kernel: ACPI: Thermal Zone [THRM] (50 C)
oct. 21 09:36:56 bifrost kernel: sp5100_tco: SP5100/SB800 TCO WatchDog Timer Driver
oct. 21 09:36:56 bifrost kernel: sp5100-tco sp5100-tco: Using 0xfed80b00 for watchdog MMIO address
oct. 21 09:36:56 bifrost kernel: sp5100-tco sp5100-tco: initialized. heartbeat=60 sec (nowayout=1)
oct. 21 09:36:56 bifrost kernel: wmi_bus wmi_bus-PNP0C14:00: WQBC data block query control method not found
oct. 21 09:36:56 bifrost kernel: wmi_bus wmi_bus-PNP0C14:00: WQBJ data block query control method not found
oct. 21 09:36:56 bifrost kernel: input: HP Wireless hotkeys as /devices/virtual/input/input7
oct. 21 09:36:56 bifrost kernel: ACPI: Battery Slot [BAT0] (battery present)
oct. 21 09:36:56 bifrost kernel: hp_accel: laptop model unknown, using default axes configuration
oct. 21 09:36:56 bifrost kernel: lis3lv02d: 8 bits 3DC sensor found
oct. 21 09:36:56 bifrost kernel: input: ST LIS3LV02DL Accelerometer as /devices/platform/lis3lv02d/input/input8
oct. 21 09:36:56 bifrost kernel: wdat_wdt wdat_wdt: can't request region for resource [mem 0xfec000f0-0xfec000f3]
oct. 21 09:36:56 bifrost kernel: wdat_wdt: probe of wdat_wdt failed with error -16
oct. 21 09:36:56 bifrost kernel: r8169 Gigabit Ethernet driver 2.3LK-NAPI loaded
oct. 21 09:36:56 bifrost kernel: r8169 0000:05:00.0 eth0: RTL8106e, a4:5d:36:7a:94:6f, XID 44900000, IRQ 34
oct. 21 09:36:56 bifrost kernel: cryptd: max_cpu_qlen set to 1000
oct. 21 09:36:56 bifrost kernel: cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
oct. 21 09:36:56 bifrost kernel: cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
oct. 21 09:36:56 bifrost kernel: AVX version of gcm_enc/dec engaged.
oct. 21 09:36:56 bifrost kernel: AES CTR mode by8 optimization enabled
oct. 21 09:36:56 bifrost kernel: snd_hda_intel 0000:00:01.1: Force to non-snoop mode
oct. 21 09:36:56 bifrost kernel: hp_wmi: query 0xd returned error 0x5
oct. 21 09:36:56 bifrost kernel: input: HP WMI hotkeys as /devices/virtual/input/input10
oct. 21 09:36:56 bifrost kernel: input: HDA ATI HDMI HDMI/DP,pcm=3 as /devices/pci0000:00/0000:00:01.1/sound/card0/input11
oct. 21 09:36:56 bifrost kernel: ieee80211 phy0: rt2x00_set_rt: Info - RT chipset 3290, rev 0015 detected
oct. 21 09:36:56 bifrost kernel: ieee80211 phy0: rt2x00_set_rf: Info - RF chipset 3290 detected
oct. 21 09:36:56 bifrost kernel: ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'minstrel_ht'
oct. 21 09:36:56 bifrost kernel: psmouse serio1: synaptics: queried max coordinates: x [..5696], y [..4884]
oct. 21 09:36:56 bifrost kernel: snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D0: autoconfig for ALC3227: line_outs=1 (0x14/0x0/0x0/0x0/0x0) type:speaker
oct. 21 09:36:56 bifrost kernel: snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D0: speaker_outs=0 (0x0/0x0/0x0/0x0/0x0)
oct. 21 09:36:56 bifrost kernel: snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D0: hp_outs=1 (0x21/0x0/0x0/0x0/0x0)
oct. 21 09:36:56 bifrost kernel: snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D0: mono: mono_out=0x0
oct. 21 09:36:56 bifrost kernel: snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D0: inputs:
oct. 21 09:36:56 bifrost kernel: snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D0: Mic=0x19
oct. 21 09:36:56 bifrost kernel: snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D0: Internal Mic=0x12
oct. 21 09:36:57 bifrost kernel: psmouse serio1: synaptics: queried min coordinates: x [1276..], y [1044..]
oct. 21 09:36:57 bifrost kernel: input: HD-Audio Generic Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card1/input12
oct. 21 09:36:57 bifrost kernel: input: HD-Audio Generic Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card1/input13
oct. 21 09:36:57 bifrost kernel: psmouse serio1: synaptics: Touchpad model: 1, fw: 7.5, id: 0x1c0b1, caps: 0xf00133/0x240000/0xa2400/0x0, board id: 2665, fw id: 1458825
oct. 21 09:36:57 bifrost kernel: input: SynPS/2 Synaptics TouchPad as /devices/platform/i8042/serio1/input/input9
oct. 21 09:36:57 bifrost kernel: media: Linux media interface: v0.10
oct. 21 09:36:57 bifrost kernel: kvm: disabled by bios
oct. 21 09:36:57 bifrost kernel: videodev: Linux video capture interface: v2.00
oct. 21 09:36:57 bifrost kernel: EDAC amd64: Node 0: DRAM ECC disabled.
oct. 21 09:36:57 bifrost kernel: EDAC amd64: ECC disabled in the BIOS or no ECC capability, module will not load.
Either enable ECC checking or force module loading by setting 'ecc_enable_override'.
(Note that use of the override may cause unknown side effects.)
oct. 21 09:36:57 bifrost kernel: uvcvideo: Found UVC 1.00 device HP Truevision HD (064e:e266)
oct. 21 09:36:57 bifrost kernel: uvcvideo 2-4:1.0: Entity type for entity Extension 5 was not initialized!
oct. 21 09:36:57 bifrost kernel: uvcvideo 2-4:1.0: Entity type for entity Extension 2 was not initialized!
oct. 21 09:36:57 bifrost kernel: uvcvideo 2-4:1.0: Entity type for entity Processing 3 was not initialized!
oct. 21 09:36:57 bifrost kernel: uvcvideo 2-4:1.0: Entity type for entity Camera 1 was not initialized!
oct. 21 09:36:57 bifrost kernel: input: HP Truevision HD: HP Truevision as /devices/pci0000:00/0000:00:13.2/usb2/2-4/2-4:1.0/input/input14
oct. 21 09:36:57 bifrost kernel: usbcore: registered new interface driver uvcvideo
oct. 21 09:36:57 bifrost kernel: USB Video Class driver (1.1.1)
oct. 21 09:36:57 bifrost kernel: rt2800pci 0000:02:00.0 wlo1: renamed from wlan0
oct. 21 09:36:57 bifrost kernel: r8169 0000:05:00.0 eno1: renamed from eth0
oct. 21 09:36:53 bifrost mtp-probe[555]: checking bus 2, device 2: "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:13.2/usb2/2-4"
oct. 21 09:36:57 bifrost fedora-loadmodules[487]: Loading modules: nvram rtsx_pci evdev
oct. 21 09:36:49 bifrost systemd-vconsole-setup[489]: KD_FONT_OP_GET failed while trying to get the font metadata: Argument invalide
oct. 21 09:36:53 bifrost mtp-probe[555]: bus: 2, device: 2 was not an MTP device
oct. 21 09:36:49 bifrost systemd-vconsole-setup[489]: Fonts will not be copied to remaining consoles
oct. 21 09:36:49 bifrost systemd[1]: Started Setup Virtual Console.
oct. 21 09:36:49 bifrost systemd[1]: Started Load legacy module configuration.
oct. 21 09:36:49 bifrost systemd[1]: Started Create Static Device Nodes in /dev.
oct. 21 09:36:49 bifrost systemd[1]: Starting udev Kernel Device Manager...
oct. 21 09:36:49 bifrost systemd[1]: Started Configure read-only root support.
oct. 21 09:36:49 bifrost systemd[1]: Starting Load/Save Random Seed...
oct. 21 09:36:50 bifrost systemd[1]: Started Load/Save Random Seed.
oct. 21 09:36:51 bifrost systemd[1]: Started udev Kernel Device Manager.
oct. 21 09:36:51 bifrost systemd[1]: Starting Show Plymouth Boot Screen...
oct. 21 09:36:51 bifrost systemd[1]: Starting Network Service...
oct. 21 09:36:51 bifrost systemd[1]: Started Show Plymouth Boot Screen.
oct. 21 09:36:51 bifrost systemd[1]: Started Forward Password Requests to Plymouth Directory Watch.
oct. 21 09:36:51 bifrost systemd-networkd[532]: Enumeration completed
oct. 21 09:36:51 bifrost systemd[1]: Started Network Service.
oct. 21 09:36:51 bifrost systemd-udevd[543]: Process '/usr/sbin/vbetool udevpost 0000:00:01.0' failed with exit code 1.
oct. 21 09:36:52 bifrost systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dbacklight.slice.
oct. 21 09:36:52 bifrost systemd[1]: Starting Load/Save Screen Backlight Brightness of backlight:radeon_bl0...
oct. 21 09:36:52 bifrost systemd-udevd[536]: link_config: autonegotiation is unset or enabled, the speed and duplex are not writable.
oct. 21 09:36:52 bifrost systemd-vconsole-setup[556]: KD_FONT_OP_GET failed while trying to get the font metadata: Invalid argument
oct. 21 09:36:52 bifrost systemd-vconsole-setup[556]: Fonts will not be copied to remaining consoles
oct. 21 09:36:52 bifrost systemd[1]: Started Load/Save Screen Backlight Brightness of backlight:radeon_bl0.
oct. 21 09:36:53 bifrost systemd[1]: Starting Setup Virtual Console...
oct. 21 09:36:53 bifrost systemd[1]: Listening on Load/Save RF Kill Switch Status /dev/rfkill Watch.
oct. 21 09:36:53 bifrost systemd[1]: Starting Load/Save RF Kill Switch Status...
oct. 21 09:36:53 bifrost systemd-vconsole-setup[637]: KD_FONT_OP_GET failed while trying to get the font metadata: Argument invalide
oct. 21 09:36:53 bifrost systemd-vconsole-setup[637]: Fonts will not be copied to remaining consoles
oct. 21 09:36:53 bifrost systemd[1]: Started Setup Virtual Console.
oct. 21 09:36:53 bifrost systemd[1]: Starting Show Plymouth Boot Screen...
oct. 21 09:36:53 bifrost systemd[1]: Started Show Plymouth Boot Screen.
oct. 21 09:36:54 bifrost systemd[1]: Started Load/Save RF Kill Switch Status.
oct. 21 09:36:54 bifrost systemd-udevd[540]: link_config: autonegotiation is unset or enabled, the speed and duplex are not writable.
oct. 21 09:36:54 bifrost systemd-networkd[532]: wlan0: Interface name change detected, wlan0 has been renamed to wlo1.
oct. 21 09:36:54 bifrost systemd-udevd[526]: link_config: autonegotiation is unset or enabled, the speed and duplex are not writable.
oct. 21 09:36:57 bifrost kernel: EXT4-fs (sda5): re-mounted. Opts: acl,commit=600
oct. 21 09:36:54 bifrost systemd-networkd[532]: eth0: Interface name change detected, eth0 has been renamed to eno1.
oct. 21 09:36:55 bifrost systemd[1]: Started Flush Journal to Persistent Storage.
oct. 21 09:36:57 bifrost systemd[1]: Found device TOSHIBA_MQ01ABD100 1.
oct. 21 09:36:57 bifrost systemd[1]: Found device TOSHIBA_MQ01ABD100 6.
oct. 21 09:36:57 bifrost systemd[1]: Activating swap /dev/disk/by-uuid/9340dd1a-407f-4681-9049-0cb17ef08028...
oct. 21 09:36:57 bifrost kernel: Adding 8183580k swap on /dev/sda6. Priority:-2 extents:1 across:8183580k FS
oct. 21 09:36:57 bifrost systemd[1]: Activated swap /dev/disk/by-uuid/9340dd1a-407f-4681-9049-0cb17ef08028.
oct. 21 09:36:57 bifrost systemd[1]: Reached target Swap.
oct. 21 09:36:57 bifrost systemd[1]: tmp.mount: Directory /tmp to mount over is not empty, mounting anyway.
oct. 21 09:36:57 bifrost systemd[1]: Mounting Temporary Directory (/tmp)...
oct. 21 09:36:57 bifrost systemd[1]: Mounted Temporary Directory (/tmp).
oct. 21 09:36:57 bifrost systemd[1]: Found device TOSHIBA_MQ01ABD100 7.
oct. 21 09:36:57 bifrost systemd[1]: Started udev Wait for Complete Device Initialization.
oct. 21 09:36:57 bifrost systemd[1]: Starting Activation of LVM2 logical volumes...
oct. 21 09:36:59 bifrost kernel: FAT-fs (sda1): utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
oct. 21 09:36:59 bifrost kernel: FAT-fs (sda1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
oct. 21 09:36:59 bifrost kernel: EXT4-fs (sda7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: acl
oct. 21 09:36:58 bifrost systemd[1]: Started Activation of LVM2 logical volumes.
oct. 21 09:36:58 bifrost systemd[1]: Reached target Local Encrypted Volumes.
oct. 21 09:36:58 bifrost systemd[1]: Starting Activation of LVM2 logical volumes...
oct. 21 09:36:59 bifrost systemd-fsck[714]: /dev/sda7 : propre, 12153/57221120 fichiers, 4104003/228883768 blocs
oct. 21 09:36:58 bifrost systemd[1]: Reached target Local File Systems (Pre).
oct. 21 09:36:58 bifrost systemd[1]: Starting File System Check on /dev/disk/by-uuid/d47e1a2b-364c-4c5e-b04a-f95c2f54fb22...
oct. 21 09:36:58 bifrost systemd[1]: Mounting /boot/EFI...
oct. 21 09:36:58 bifrost systemd[1]: Mounted /boot/EFI.
oct. 21 09:36:59 bifrost systemd[1]: Started File System Check on /dev/disk/by-uuid/d47e1a2b-364c-4c5e-b04a-f95c2f54fb22.
oct. 21 09:36:59 bifrost systemd[1]: Mounting /home...
oct. 21 09:36:59 bifrost systemd[1]: Mounted /home.
oct. 21 09:36:59 bifrost systemd[1]: Reached target Local File Systems.
oct. 21 09:36:59 bifrost systemd[1]: Starting Tell Plymouth To Write Out Runtime Data...
oct. 21 09:36:59 bifrost systemd[1]: Starting run dkms_autoinstaller on every boot to rebuild dkms modules for newly booted kernels...
oct. 21 09:36:59 bifrost systemd[1]: Starting Create Volatile Files and Directories...
oct. 21 09:36:59 bifrost systemd[1]: Starting Restore /run/initramfs on shutdown...
oct. 21 09:36:59 bifrost systemd[1]: Started Restore /run/initramfs on shutdown.
oct. 21 09:36:59 bifrost systemd[1]: Started Tell Plymouth To Write Out Runtime Data.
oct. 21 09:36:59 bifrost systemd[1]: Started Create Volatile Files and Directories.
oct. 21 09:36:59 bifrost systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
oct. 21 09:36:59 bifrost systemd[1]: Starting Update UTMP about System Boot/Shutdown...
oct. 21 09:36:59 bifrost systemd[1]: Started Update UTMP about System Boot/Shutdown.
oct. 21 09:36:59 bifrost systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
oct. 21 09:36:59 bifrost systemd[1]: Reached target System Initialization.
oct. 21 09:36:59 bifrost systemd[1]: Listening on Name Service Cache Daemon Socket.
oct. 21 09:36:59 bifrost systemd[1]: Listening on CUPS Scheduler.
oct. 21 09:36:59 bifrost systemd[1]: Started Updates mlocate database every day.
oct. 21 09:36:59 bifrost systemd[1]: Listening on D-Bus System Message Bus Socket.
oct. 21 09:36:59 bifrost systemd[1]: Started Daily Cleanup of Temporary Directories.
oct. 21 09:36:59 bifrost systemd[1]: Reached target Timers.
oct. 21 09:36:59 bifrost systemd[1]: Listening on Virtual machine lock manager socket.
oct. 21 09:36:59 bifrost systemd[1]: Started CUPS Scheduler.
oct. 21 09:36:59 bifrost systemd[1]: Reached target Paths.
oct. 21 09:36:59 bifrost systemd[1]: Listening on Avahi mDNS/DNS-SD Stack Activation Socket.
oct. 21 09:36:59 bifrost systemd[1]: Listening on Virtual machine log manager socket.
oct. 21 09:36:59 bifrost systemd[1]: Reached target Sockets.
oct. 21 09:37:00 bifrost dkms-autorebuild.sh[732]: rtbth (3.9.6): Installing module.
oct. 21 09:37:00 bifrost dkms-autorebuild.sh[732]: dkms build -m rtbth -v 3.9.6 -k 4.18.16-desktop-1.mga7 -a x86_64 -q --no-clean-kernel
oct. 21 09:37:23 bifrost systemd[1]: Received SIGRTMIN+20 from PID 291 (plymouthd).
oct. 21 09:37:54 bifrost dkms-autorebuild.sh[732]: dkms install -m rtbth -v 3.9.6 -k 4.18.16-desktop-1.mga7 -a x86_64 -q
oct. 21 09:38:31 bifrost systemd-networkd[532]: Failed to add match for PrepareForSleep: Connection timed out
oct. 21 09:38:47 bifrost kernel: Bluetooth: Core ver 2.22
oct. 21 09:38:47 bifrost kernel: NET: Registered protocol family 31
oct. 21 09:38:47 bifrost kernel: Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
oct. 21 09:38:47 bifrost kernel: Bluetooth: HCI socket layer initialized
oct. 21 09:38:47 bifrost kernel: Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
oct. 21 09:38:47 bifrost kernel: Bluetooth: SCO socket layer initialized
oct. 21 09:38:47 bifrost kernel: rtbth: loading out-of-tree module taints kernel.
oct. 21 09:38:47 bifrost kernel: Bluetooth: RTBT_Tb: vendor=0x1814, device=0x3298
oct. 21 09:38:47 bifrost kernel: Bluetooth: RTBT_Tb: vendor=0x0, device=0x0
oct. 21 09:38:47 bifrost kernel: Bluetooth: DynamicAlloc pci_device_id table at 0x00000000396eb504 with size 64
oct. 21 09:38:47 bifrost kernel: Bluetooth: Convert: vendor=0x1814, device=0x3298
oct. 21 09:38:47 bifrost kernel: Bluetooth: pci_device_id: vendor=0x1814, device=0x3298
oct. 21 09:38:47 bifrost kernel: Bluetooth: rtbt_pci_probe(): PCI Dev(0000:02:00.1) get resource at 0xf0200000,VA 0xffffbe85012b0000,IRQ 16.
oct. 21 09:38:47 bifrost kernel: Bluetooth: call dev_ops->dev_ctrl_init!
oct. 21 09:38:47 bifrost kernel: Bluetooth: call dev_ops->dev_resource_init!
oct. 21 09:38:47 bifrost kernel: RX_Base_PTR0(0x180)= 0x3ffaa000
oct. 21 09:38:47 bifrost kernel: RX_Base_PTR1(0x190)= 0x280
oct. 21 09:38:47 bifrost systemd[1]: Started run dkms_autoinstaller on every boot to rebuild dkms modules for newly booted kernels.
oct. 21 09:38:47 bifrost systemd[1]: Reached target Basic System.
oct. 21 09:38:47 bifrost kernel: rtbt_hps_iface_attach ok
oct. 21 09:38:47 bifrost kernel: Bluetooth: RtmpOSIRQRequest(): request_irq (IRQ=16)done, isr_handler=0xffffffffc11c64b0!
oct. 21 09:38:47 bifrost systemd[1]: Starting Configure CPU power related settings...
oct. 21 09:38:47 bifrost systemd[1]: Starting LSB: Wait for the hotplugged network to be up...
oct. 21 09:38:47 bifrost systemd[1]: Starting Daemon for power management...
oct. 21 09:38:47 bifrost systemd[1]: Starting Modem Manager...
oct. 21 09:38:47 bifrost systemd[1]: Starting Console Mouse manager...
oct. 21 09:38:48 bifrost chronyd[9849]: chronyd version 3.3 starting (+CMDMON +NTP +REFCLOCK +RTC +PRIVDROP +SCFILTER -SIGND +ASYNCDNS +SECHASH +IPV6 -DEBUG)
oct. 21 09:38:47 bifrost systemd[1]: Starting ACPI Event Daemon...
oct. 21 09:38:48 bifrost cpupower[9829]: Setting cpu: 0
oct. 21 09:38:48 bifrost cpupower[9829]: Setting cpu: 1
oct. 21 09:38:48 bifrost cpupower[9829]: Setting cpu: 2
oct. 21 09:38:48 bifrost cpupower[9829]: Setting cpu: 3
oct. 21 09:38:48 bifrost /usr/sbin/gpm[9850]: *** info [daemon/startup.c(136)]:
oct. 21 09:38:47 bifrost systemd[1]: Starting NTP client/server...
oct. 21 09:38:48 bifrost /usr/sbin/gpm[9850]: Started gpm successfully. Entered daemon mode.
oct. 21 09:38:47 bifrost systemd[1]: Started D-Bus System Message Bus.
oct. 21 09:38:48 bifrost acpid[9847]: starting up with netlink and the input layer
oct. 21 09:38:48 bifrost acpid[9847]: 5 rules loaded
oct. 21 09:38:48 bifrost acpid[9847]: waiting for events: event logging is off
oct. 21 09:38:48 bifrost chronyd[9849]: Frequency -23.110 +/- 5.688 ppm read from /var/lib/chrony/drift
oct. 21 09:38:48 bifrost ModemManager[9835]: <info> ModemManager (version 1.6.12) starting in system bus...
oct. 21 09:38:49 bifrost kernel: RTBTH_IOCDMAC: dmac.dmac_op=0
oct. 21 09:38:49 bifrost kernel: RTBTH_IOCDMAC: dmac.dmac_op=1
oct. 21 09:38:49 bifrost dbus-daemon[9839]: [system] Activating systemd to hand-off: service name='org.freedesktop.login1' unit='dbus-org.freedesktop.login1.service' requested by ':1.3' (uid=0 pid=9831 comm="/usr/libexec/upowerd ")
oct. 21 09:38:49 bifrost dbus-daemon[9839]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.systemd1'
oct. 21 09:38:49 bifrost kernel: r8169 0000:05:00.0 eno1: link down
oct. 21 09:38:49 bifrost kernel: IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eno1: link is not ready
oct. 21 09:38:49 bifrost systemd[1]: Started Manage Sound Card State (restore and store).
oct. 21 09:38:49 bifrost alsactl[9886]: alsactl 1.1.7 daemon started
oct. 21 09:38:49 bifrost systemd[1]: Starting RealtimeKit Scheduling Policy Service...
oct. 21 09:38:49 bifrost nscd[9902]: 9902 fichier de surveillance `/etc/passwd` (1)
oct. 21 09:38:49 bifrost systemd[1]: Starting Avahi mDNS/DNS-SD Stack...
oct. 21 09:38:49 bifrost nscd[9902]: 9902 répertoire de surveillance `/etc` (2)
oct. 21 09:38:49 bifrost systemd[1]: Starting LSB: Enables MSEC security policy on boot...
oct. 21 09:38:49 bifrost nscd[9902]: 9902 fichier de surveillance `/etc/group` (3)
oct. 21 09:38:49 bifrost systemd[1]: Reached target Sound Card.
oct. 21 09:38:49 bifrost systemd[1]: Starting Name Service Cache Daemon...
oct. 21 09:38:49 bifrost nscd[9902]: 9902 fichier de surveillance `/etc/services` (4)
oct. 21 09:38:49 bifrost systemd[1]: Starting LSB: Adaptive readahead daemon...
oct. 21 09:38:49 bifrost systemd-networkd[532]: Could not emit changed OperationalState: No such file or directory
oct. 21 09:38:49 bifrost nscd[9902]: 9902 surveillance basée sur inotify désactivée pour fichier `/etc/netgroup': Aucun fichier ou dossier de ce type
oct. 21 09:38:49 bifrost systemd[1]: Started irqbalance daemon.
oct. 21 09:38:49 bifrost nscd[9902]: 9902 stat en échec pour fichier `/etc/netgroup'; nouvel essai plus tard: Aucun fichier ou dossier de ce type
oct. 21 09:38:49 bifrost systemd[1]: Started Job spooling tools.
oct. 21 09:38:49 bifrost systemd[1]: Starting Login Service...
oct. 21 09:38:49 bifrost rtkit-daemon[9887]: Successfully called chroot.
oct. 21 09:38:49 bifrost systemd[1]: Starting Adapt Mageia theme to the monitor resolution...
oct. 21 09:38:49 bifrost rtkit-daemon[9887]: Successfully dropped privileges.
oct. 21 09:38:49 bifrost systemd[1]: Starting LSB: Nameserver information manager...
oct. 21 09:38:49 bifrost rtkit-daemon[9887]: Successfully limited resources.
oct. 21 09:38:49 bifrost systemd[1]: Starting Virtual Machine and Container Registration Service...
oct. 21 09:38:49 bifrost rtkit-daemon[9887]: Running.
oct. 21 09:38:49 bifrost systemd[1]: Starting LSB: Checks if a partition is close to full up...
oct. 21 09:38:49 bifrost rtkit-daemon[9887]: Canary thread running.
oct. 21 09:38:49 bifrost systemd[1]: Started Configure CPU power related settings.
oct. 21 09:38:49 bifrost rtkit-daemon[9887]: Watchdog thread running.
oct. 21 09:38:49 bifrost systemd[1]: Started Console Mouse manager.
oct. 21 09:38:50 bifrost avahi-daemon[9888]: Found user 'avahi' (UID 980) and group 'avahi' (GID 971).
oct. 21 09:38:49 bifrost systemd[1]: Started ACPI Event Daemon.
oct. 21 09:38:50 bifrost avahi-daemon[9888]: Successfully dropped root privileges.
oct. 21 09:38:49 bifrost systemd[1]: Started LSB: Enables MSEC security policy on boot.
oct. 21 09:38:50 bifrost avahi-daemon[9888]: avahi-daemon 0.7 starting up.
oct. 21 09:38:49 bifrost systemd[1]: Started Name Service Cache Daemon.
oct. 21 09:38:50 bifrost avahi-daemon[9888]: Successfully called chroot().
oct. 21 09:38:50 bifrost avahi-daemon[9888]: Successfully dropped remaining capabilities.
oct. 21 09:38:50 bifrost systemd[1]: Started RealtimeKit Scheduling Policy Service.
oct. 21 09:38:50 bifrost systemd[1]: Started Avahi mDNS/DNS-SD Stack.
oct. 21 09:38:50 bifrost avahi-daemon[9888]: Loading service file /services/ssh.service.
oct. 21 09:38:50 bifrost dbus-daemon[9839]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.login1'
oct. 21 09:38:50 bifrost systemd[1]: Started Login Service.
oct. 21 09:38:50 bifrost systemd-logind[9922]: New seat seat0.
oct. 21 09:38:50 bifrost systemd[1]: Starting Bluetooth service...
oct. 21 09:38:50 bifrost systemd[1]: Starting Load/Save RF Kill Switch Status...
oct. 21 09:38:50 bifrost systemd-logind[9922]: Watching system buttons on /dev/input/event3 (Power Button)
oct. 21 09:38:50 bifrost systemd-logind[9922]: Watching system buttons on /dev/input/event1 (Power Button)
oct. 21 09:38:50 bifrost systemd-logind[9922]: Watching system buttons on /dev/input/event2 (Lid Switch)
oct. 21 09:38:50 bifrost bluetoothd[9948]: Bluetooth daemon 5.50
oct. 21 09:38:50 bifrost systemd-logind[9922]: Watching system buttons on /dev/input/event0 (AT Translated Set 2 keyboard)
oct. 21 09:38:50 bifrost systemd-logind[9922]: Watching system buttons on /dev/input/event8 (HP WMI hotkeys)
oct. 21 09:38:50 bifrost systemd[1]: Started Bluetooth service.
oct. 21 09:38:50 bifrost systemd[1]: Reached target Bluetooth.
oct. 21 09:38:50 bifrost bluetoothd[9948]: Starting SDP server
oct. 21 09:38:50 bifrost systemd[1]: Started Virtual Machine and Container Registration Service.
oct. 21 09:38:50 bifrost systemd[1]: Started NTP client/server.
oct. 21 09:38:50 bifrost systemd[1]: Started Load/Save RF Kill Switch Status.
oct. 21 09:38:50 bifrost avahi-daemon[9888]: Network interface enumeration completed.
oct. 21 09:38:50 bifrost avahi-daemon[9888]: Server startup complete. Host name is bifrost.local. Local service cookie is 819097157.
oct. 21 09:38:50 bifrost avahi-daemon[9888]: Service "bifrost" (/services/ssh.service) successfully established.
oct. 21 09:38:50 bifrost kernel: Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
oct. 21 09:38:50 bifrost kernel: Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
oct. 21 09:38:50 bifrost kernel: Bluetooth: BNEP socket layer initialized
oct. 21 09:38:50 bifrost dbus-daemon[9839]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.hostname1' unit='dbus-org.freedesktop.hostname1.service' requested by ':1.7' (uid=0 pid=9948 comm="/usr/libexec/bluetooth/bluetoothd ")
oct. 21 09:38:50 bifrost bluetoothd[9948]: Bluetooth management interface 1.14 initialized
oct. 21 09:38:50 bifrost systemd[1]: Started Modem Manager.
oct. 21 09:38:50 bifrost systemd[1]: Starting Hostname Service...
oct. 21 09:38:50 bifrost dbus-daemon[9839]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.hostname1'
oct. 21 09:38:50 bifrost systemd[1]: Started Hostname Service.
oct. 21 09:38:50 bifrost systemd[1]: Started Daemon for power management.
oct. 21 09:38:51 bifrost kernel: Bluetooth: rtbt_hci_dev_flush(dev=0xffff95eba4718000)
oct. 21 09:38:51 bifrost partmon[9926]: Vérification si les partitions disposent d'assez d'espace libre : [ OK ]
oct. 21 09:38:51 bifrost systemd[1]: Started LSB: Checks if a partition is close to full up.
oct. 21 09:38:51 bifrost mga-bg-res[9923]: mmap /dev/zero: Operation not permitted
oct. 21 09:38:51 bifrost resolvconf[9924]: Lancement de resolvconf : [ OK ]
oct. 21 09:38:51 bifrost systemd[1]: Started LSB: Nameserver information manager.
oct. 21 09:38:51 bifrost systemd[1]: Starting LSB: Bring up/down networking...
oct. 21 09:38:51 bifrost systemd[1]: Started Adapt Mageia theme to the monitor resolution.
oct. 21 09:38:51 bifrost preload[9894]: Lancement du service preload : [ OK ]
oct. 21 09:38:51 bifrost systemd[1]: Started LSB: Adaptive readahead daemon.
oct. 21 09:38:52 bifrost network[10064]: Démarrage de l'interface loopback : [ OK ]
oct. 21 09:38:52 bifrost ifplugd(eno1)[10270]: ifplugd 0.28 initializing.
oct. 21 09:38:52 bifrost ifplugd(eno1)[10270]: Using interface eno1/A4:5D:36:7A:94:6F with driver <r8169> (version: 2.3LK-NAPI)
oct. 21 09:38:52 bifrost ifplugd(eno1)[10270]: Using detection mode: SIOCETHTOOL
oct. 21 09:38:52 bifrost ifplugd(eno1)[10270]: Initialization complete, link beat not detected.
oct. 21 09:38:52 bifrost network[10064]: Activation de l'interface eno1 : [ OK ]
oct. 21 09:38:52 bifrost kernel: ieee80211 phy0: rt2x00lib_request_firmware: Info - Loading firmware file 'rt3290.bin'
oct. 21 09:38:52 bifrost kernel: ieee80211 phy0: rt2x00lib_request_firmware: Info - Firmware detected - version: 0.37
oct. 21 09:38:53 bifrost ModemManager[9835]: <info> Couldn't check support for device at '/sys/devices/pci0000:00/0000:00:04.0/0000:02:00.0': not supported by any plugin
oct. 21 09:38:53 bifrost ModemManager[9835]: <info> Couldn't check support for device at '/sys/devices/pci0000:00/0000:00:15.1/0000:05:00.0': not supported by any plugin
oct. 21 09:38:53 bifrost kernel: IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlo1: link is not ready
oct. 21 09:38:53 bifrost network[10064]: Activation de l'interface wlo1 : Error for wireless request "Set Encode" (8B2A) :
oct. 21 09:38:53 bifrost network[10064]: SET failed on device wlo1 ; Invalid argument.
oct. 21 09:38:53 bifrost network[10064]: Successfully initialized wpa_supplicant
oct. 21 09:38:53 bifrost kernel: NET: Registered protocol family 17
oct. 21 09:38:53 bifrost network[10064]: ioctl[SIOCSIWENCODEEXT]: Invalid argument
oct. 21 09:38:53 bifrost ifplugd(wlo1)[10350]: ifplugd 0.28 initializing.
oct. 21 09:38:53 bifrost ifplugd(wlo1)[10350]: Using interface wlo1/0C:84
C:6E:36:07 with driver <rt2800pci> (version: 4.18.16-desktop-1.mga7)oct. 21 09:38:53 bifrost ifplugd(wlo1)[10350]: Using detection mode: SIOCETHTOOL
oct. 21 09:38:53 bifrost ifplugd(wlo1)[10350]: Initialization complete, link beat not detected.
oct. 21 09:38:53 bifrost network[10064]: [ OK ]
oct. 21 09:38:53 bifrost systemd[1]: Started LSB: Bring up/down networking.
oct. 21 09:38:54 bifrost network-up[9830]: Attente de l'activation du réseau[ OK ]
oct. 21 09:38:54 bifrost systemd[1]: Started LSB: Wait for the hotplugged network to be up.
oct. 21 09:38:54 bifrost systemd[1]: Reached target Network.
oct. 21 09:38:54 bifrost systemd[1]: Starting Virtualization daemon...
oct. 21 09:38:54 bifrost systemd[1]: Starting Permit User Sessions...
oct. 21 09:38:54 bifrost systemd[1]: Starting Network Name Resolution...
oct. 21 09:38:54 bifrost systemd[1]: Starting CUPS Scheduler...
oct. 21 09:38:54 bifrost systemd[1]: Started Permit User Sessions.
oct. 21 09:38:54 bifrost systemd[1]: Starting Terminate Plymouth Boot Screen...
oct. 21 09:38:54 bifrost kernel: wlo1: authenticate with 98:f4:28:d7:7a:40
oct. 21 09:38:54 bifrost kernel: wlo1: send auth to 98:f4:28:d7:7a:40 (try 1/3)
oct. 21 09:38:54 bifrost kernel: wlo1: send auth to 98:f4:28:d7:7a:40 (try 2/3)
oct. 21 09:38:54 bifrost kernel: wlo1: send auth to 98:f4:28:d7:7a:40 (try 3/3)
oct. 21 09:38:54 bifrost kernel: wlo1: authentication with 98:f4:28:d7:7a:40 timed out
oct. 21 09:38:54 bifrost systemd[1]: Started Command Scheduler.
oct. 21 09:38:54 bifrost systemd[1]: Starting Hold until boot process finishes up...
oct. 21 09:38:54 bifrost systemd[1]: Received SIGRTMIN+21 from PID 291 (plymouthd).
oct. 21 09:38:54 bifrost systemd[1]: Started Terminate Plymouth Boot Screen.
oct. 21 09:38:54 bifrost systemd[1]: Started Simple Desktop Display Manager.
oct. 21 09:38:54 bifrost systemd-resolved[10381]: Positive Trust Anchors:
oct. 21 09:38:54 bifrost systemd-resolved[10381]: . IN DS 19036 8 2 49aac11d7b6f6446702e54a1607371607a1a41855200fd2ce1cdde32f24e8fb5
oct. 21 09:38:54 bifrost systemd-resolved[10381]: . IN DS 20326 8 2 e06d44b80b8f1d39a95c0b0d7c65d08458e880409bbc683457104237c7f8ec8d
oct. 21 09:38:54 bifrost systemd-resolved[10381]: Negative trust anchors: 10.in-addr.arpa 16.172.in-addr.arpa 17.172.in-addr.arpa 18.172.in-addr.arpa 19.172.in-addr.arpa 20.172.in-addr.arpa 21.172.in-addr.arpa 22.172.in-addr.arpa 23.172.in-addr.arpa 24.172.in-addr.arpa 25.172.in-addr.arpa 26.172.in-addr.arpa 27.172.in-addr.arpa 28.172.in-addr.arpa 29.172.in-addr.arpa 30.172.in-addr.arpa 31.172.in-addr.arpa 168.192.in-addr.arpa d.f.ip6.arpa corp home internal intranet lan local private test
oct. 21 09:38:54 bifrost systemd-resolved[10381]: Using system hostname 'bifrost'.
oct. 21 09:38:54 bifrost systemd[1]: Started Network Name Resolution.
oct. 21 09:38:54 bifrost systemd[1]: Reached target Host and Network Name Lookups.
oct. 21 09:38:54 bifrost systemd[1]: Reached target Network is Online.
oct. 21 09:38:54 bifrost crond[10384]: (CRON) STARTUP (1.5.2)
oct. 21 09:38:54 bifrost crond[10384]: (CRON) INFO (RANDOM_DELAY will be scaled with factor 86% if used.)
oct. 21 09:38:54 bifrost crond[10384]: (CRON) INFO (running with inotify support)
oct. 21 09:38:54 bifrost systemd[1]: Starting Shorewall IPv4 firewall...
oct. 21 09:38:54 bifrost systemd[1]: Starting LSB: Starts the postfix daemons...
oct. 21 09:38:54 bifrost systemd[1]: Started Hold until boot process finishes up.
oct. 21 09:38:54 bifrost cupsd[10382]: /etc/host.conf: line 3: bad command `nospoof on'
oct. 21 09:38:54 bifrost cupsd[10382]: /etc/host.conf: line 4: bad command `spoofalert on '
oct. 21 09:38:54 bifrost libvirtd[10379]: /etc/host.conf : ligne 3 : commande erronée« nospoof on »
oct. 21 09:38:54 bifrost libvirtd[10379]: /etc/host.conf : ligne 4 : commande erronée« spoofalert on »
oct. 21 09:38:55 bifrost postfix[10388]: Lancement du service de courrier Postfix : /etc/host.conf : ligne 3 : commande erronée« nospoof on »
oct. 21 09:38:55 bifrost postfix[10388]: /etc/host.conf : ligne 4 : commande erronée« spoofalert on »
oct. 21 09:38:55 bifrost dbus-daemon[9839]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.ColorManager' unit='colord.service' requested by ':1.24' (uid=0 pid=10382 comm="/usr/sbin/cupsd -l ")
oct. 21 09:38:55 bifrost systemd[1]: Starting Manage, Install and Generate Color Profiles...
oct. 21 09:38:55 bifrost sddm[10386]: Initializing...
oct. 21 09:38:55 bifrost sddm[10386]: Logind interface found
oct. 21 09:38:55 bifrost sddm[10386]: Starting...
oct. 21 09:38:55 bifrost sddm[10386]: Adding new display on vt 1 ...
oct. 21 09:38:55 bifrost sddm[10386]: Loading theme configuration from ""
oct. 21 09:38:55 bifrost sddm[10386]: Display server starting...
oct. 21 09:38:55 bifrost sddm[10386]: Running: /usr/bin/X -nolisten tcp -auth /var/run/sddm/{063d090c-ac76-4cdc-8d15-85b13207ebf3} -background none -noreset -displayfd 17 -seat seat0 vt1
oct. 21 09:38:56 bifrost systemd[1]: Started Virtualization daemon.
oct. 21 09:38:56 bifrost dbus-daemon[9839]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.ColorManager'
oct. 21 09:38:56 bifrost systemd[1]: Started Manage, Install and Generate Color Profiles.
oct. 21 09:38:57 bifrost shorewall[10387]: Starting Shorewall....
oct. 21 09:38:57 bifrost shorewall[10387]: Initializing...
oct. 21 09:38:57 bifrost colord[10408]: failed to get session [pid 10382]: Aucune donnée disponible
oct. 21 09:38:57 bifrost systemd[1]: Started CUPS Scheduler.
oct. 21 09:38:57 bifrost systemd[1]: Started Make remote CUPS printers available locally.
oct. 21 09:38:57 bifrost shorewall[10387]: Processing /etc/shorewall/init ...
oct. 21 09:38:57 bifrost shorewall[10387]: Processing /etc/shorewall/tcclear ...
oct. 21 09:38:57 bifrost shorewall[10387]: Setting up Route Filtering...
oct. 21 09:38:57 bifrost shorewall[10387]: Setting up Martian Logging...
oct. 21 09:38:57 bifrost shorewall[10387]: Setting up Proxy ARP...
oct. 21 09:38:57 bifrost shorewall[10387]: Preparing iptables-restore input...
oct. 21 09:38:57 bifrost shorewall[10387]: Running /sbin/iptables-restore ...
oct. 21 09:38:57 bifrost cupsd[10382]: REQUEST localhost - - "POST / HTTP/1.1" 200 349 Create-Printer-Subscriptions successful-ok
oct. 21 09:38:57 bifrost cupsd[10382]: REQUEST localhost - - "POST / HTTP/1.1" 200 176 Create-Printer-Subscriptions successful-ok
oct. 21 09:38:57 bifrost kernel: [drm] probing gen 2 caps for device 1022:1412 = 700d01/6
oct. 21 09:38:57 bifrost kernel: [drm] enabling PCIE gen 2 link speeds, disable with radeon.pcie_gen2=0
oct. 21 09:38:58 bifrost shorewall[10387]: Processing /etc/shorewall/start ...
oct. 21 09:38:58 bifrost postfix[10388]: /etc/host.conf: line 3: bad command `nospoof on'
oct. 21 09:38:58 bifrost postfix[10388]: /etc/host.conf: line 4: bad command `spoofalert on '
oct. 21 09:38:58 bifrost kernel: [drm] PCIE GART of 1024M enabled (table at 0x0000000000040000).
oct. 21 09:38:58 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: WB enabled
oct. 21 09:38:58 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 0 use gpu addr 0x0000000040000c00 and cpu addr 0x0000000053617f12
oct. 21 09:38:58 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 1 use gpu addr 0x0000000040000c04 and cpu addr 0x00000000b8749565
oct. 21 09:38:58 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 2 use gpu addr 0x0000000040000c08 and cpu addr 0x00000000927890d6
oct. 21 09:38:58 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 3 use gpu addr 0x0000000040000c0c and cpu addr 0x00000000f39d405d
oct. 21 09:38:58 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 4 use gpu addr 0x0000000040000c10 and cpu addr 0x00000000859b4c76
oct. 21 09:38:58 bifrost kernel: [drm] ring test on 0 succeeded in 1 usecs
oct. 21 09:38:58 bifrost kernel: [drm] ring test on 1 succeeded in 1 usecs
oct. 21 09:38:58 bifrost kernel: [drm] ring test on 2 succeeded in 1 usecs
oct. 21 09:38:58 bifrost kernel: [drm] ring test on 3 succeeded in 3 usecs
oct. 21 09:38:58 bifrost kernel: [drm] ring test on 4 succeeded in 3 usecs
oct. 21 09:38:58 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 0 succeeded in 0 usecs
oct. 21 09:38:58 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 1 succeeded in 0 usecs
oct. 21 09:38:58 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 2 succeeded in 0 usecs
oct. 21 09:38:58 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 3 succeeded in 0 usecs
oct. 21 09:38:58 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 4 succeeded in 0 usecs
oct. 21 09:38:58 bifrost kernel: netfilter PSD loaded - (c) astaro AG
oct. 21 09:38:58 bifrost kernel: IFWLOG: register target
oct. 21 09:38:58 bifrost shorewall[10387]: Processing /etc/shorewall/started ...
oct. 21 09:38:58 bifrost acpid[9847]: client connected from 10410[0:0]
oct. 21 09:38:58 bifrost acpid[9847]: 1 client rule loaded
oct. 21 09:38:59 bifrost root[10685]: Shorewall started
oct. 21 09:38:59 bifrost shorewall[10387]: done.
oct. 21 09:38:59 bifrost systemd[1]: Started Shorewall IPv4 firewall.
oct. 21 09:38:59 bifrost systemd[1]: Starting Shorewall IPv6 firewall...
oct. 21 09:38:59 bifrost libvirtd[10379]: 2018-10-21 05:38:59.574+0000: 10418: info : libvirt version: 4.8.0
oct. 21 09:38:59 bifrost libvirtd[10379]: 2018-10-21 05:38:59.574+0000: 10418: info : hostname: bifrost
oct. 21 09:38:59 bifrost libvirtd[10379]: 2018-10-21 05:38:59.574+0000: 10418: error : virGetUserID:1042 : invalid argument: Failed to parse user 'tss'
oct. 21 09:38:59 bifrost libvirtd[10379]: 2018-10-21 05:38:59.575+0000: 10418: error : virGetGroupID:1125 : invalid argument: Failed to parse group 'tss'
oct. 21 09:38:59 bifrost shorewall[10709]: Starting Shorewall6....
oct. 21 09:39:00 bifrost shorewall[10709]: Initializing...
oct. 21 09:39:00 bifrost shorewall[10709]: Processing /etc/shorewall6/init ...
oct. 21 09:39:00 bifrost shorewall[10709]: Setting up Proxy NDP...
oct. 21 09:39:00 bifrost shorewall[10709]: Preparing ip6tables-restore input...
oct. 21 09:39:00 bifrost shorewall[10709]: Running /sbin/ip6tables-restore ...
oct. 21 09:39:00 bifrost kernel: bridge: filtering via arp/ip/ip6tables is no longer available by default. Update your scripts to load br_netfilter if you need this.
oct. 21 09:39:00 bifrost systemd-udevd[10823]: link_config: autonegotiation is unset or enabled, the speed and duplex are not writable.
oct. 21 09:39:00 bifrost systemd-udevd[10823]: Could not generate persistent MAC address for virbr0: No such file or directory
oct. 21 09:39:00 bifrost kernel: tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
oct. 21 09:39:00 bifrost kernel: virbr0: port 1(virbr0-nic) entered blocking state
oct. 21 09:39:00 bifrost kernel: virbr0: port 1(virbr0-nic) entered disabled state
oct. 21 09:39:00 bifrost kernel: device virbr0-nic entered promiscuous mode
oct. 21 09:39:00 bifrost systemd-udevd[10825]: link_config: autonegotiation is unset or enabled, the speed and duplex are not writable.
oct. 21 09:39:00 bifrost systemd-networkd[532]: virbr0-nic: Gained carrier
oct. 21 09:39:00 bifrost systemd-networkd[532]: Could not emit changed OperationalState: No such file or directory
oct. 21 09:39:00 bifrost systemd-udevd[10823]: Process 'net_create_ifcfg' failed with exit code 1.
oct. 21 09:39:00 bifrost systemd-udevd[10825]: Process 'net_create_ifcfg' failed with exit code 1.
oct. 21 09:39:00 bifrost systemd-udevd[10825]: Process 'net_action' failed with exit code 1.
oct. 21 09:39:00 bifrost systemd-udevd[10823]: Process 'net_action' failed with exit code 1.
oct. 21 09:39:00 bifrost shorewall[10709]: Processing /etc/shorewall6/start ...
oct. 21 09:39:00 bifrost shorewall[10709]: Processing /etc/shorewall6/started ...
oct. 21 09:39:00 bifrost root[10869]: Shorewall6 started
oct. 21 09:39:00 bifrost shorewall[10709]: done.
oct. 21 09:39:00 bifrost systemd[1]: Started Shorewall IPv6 firewall.
oct. 21 09:39:00 bifrost systemd[1]: Started Network monitoring daemon (Interactive Firewall and wireless).
oct. 21 09:39:00 bifrost kernel: virbr0: port 1(virbr0-nic) entered listening state
oct. 21 09:39:00 bifrost avahi-daemon[9888]: Joining mDNS multicast group on interface virbr0.IPv4 with address 192.168.122.1.
oct. 21 09:39:00 bifrost avahi-daemon[9888]: New relevant interface virbr0.IPv4 for mDNS.
oct. 21 09:39:00 bifrost avahi-daemon[9888]: Registering new address record for 192.168.122.1 on virbr0.IPv4.
oct. 21 09:39:01 bifrost dnsmasq[10885]: started, version 2.80 cachesize 150
oct. 21 09:39:01 bifrost dnsmasq[10885]: compile time options: IPv6 GNU-getopt DBus i18n IDN2 DHCP DHCPv6 no-Lua TFTP conntrack ipset auth DNSSEC loop-detect inotify dumpfile
oct. 21 09:39:01 bifrost dnsmasq-dhcp[10885]: DHCP, IP range 192.168.122.2 -- 192.168.122.254, lease time 1h
oct. 21 09:39:01 bifrost dnsmasq-dhcp[10885]: DHCP, sockets bound exclusively to interface virbr0
oct. 21 09:39:01 bifrost dnsmasq[10885]: no servers found in /etc/resolv.conf, will retry
oct. 21 09:39:01 bifrost dnsmasq[10885]: read /etc/hosts - 3 addresses
oct. 21 09:39:01 bifrost dnsmasq[10885]: read /var/lib/libvirt/dnsmasq/default.addnhosts - 0 addresses
oct. 21 09:39:01 bifrost dnsmasq-dhcp[10885]: read /var/lib/libvirt/dnsmasq/default.hostsfile
oct. 21 09:39:01 bifrost systemd-networkd[532]: virbr0-nic: Lost carrier
oct. 21 09:39:01 bifrost systemd-networkd[532]: Could not emit changed OperationalState: No such file or directory
oct. 21 09:39:01 bifrost systemd-networkd[532]: virbr0-nic: Removing non-existent address: fe80::5054:ff:febc:dc6e/64 (valid forever)
oct. 21 09:39:01 bifrost kernel: virbr0: port 1(virbr0-nic) entered disabled state
oct. 21 09:39:04 bifrost kernel: wlo1: authenticate with 50:64:2b:2b:04:17
oct. 21 09:39:04 bifrost kernel: wlo1: send auth to 50:64:2b:2b:04:17 (try 1/3)
oct. 21 09:39:04 bifrost kernel: wlo1: authenticated
oct. 21 09:39:04 bifrost kernel: wlo1: associate with 50:64:2b:2b:04:17 (try 1/3)
oct. 21 09:39:04 bifrost kernel: wlo1: RX AssocResp from 50:64:2b:2b:04:17 (capab=0xc11 status=0 aid=2)
oct. 21 09:39:04 bifrost kernel: wlo1: associated
oct. 21 09:39:04 bifrost systemd-networkd[532]: Could not emit changed OperationalState: No such file or directory
oct. 21 09:39:05 bifrost kernel: hrtimer: interrupt took 2182025 ns
oct. 21 09:39:05 bifrost kernel: IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlo1: link becomes ready
oct. 21 09:39:05 bifrost ifplugd(wlo1)[10350]: Link beat detected.
oct. 21 09:39:05 bifrost systemd-networkd[532]: wlo1: Gained carrier
oct. 21 09:39:05 bifrost systemd-networkd[532]: Could not emit changed OperationalState: No such file or directory
oct. 21 09:39:06 bifrost ifplugd(wlo1)[10350]: Executing '/etc/ifplugd/ifplugd.action wlo1 up'.
oct. 21 09:39:06 bifrost avahi-daemon[9888]: Joining mDNS multicast group on interface wlo1.IPv6 with address fe80::e84:dcff:fe6e:3607.
oct. 21 09:39:06 bifrost systemd-networkd[532]: wlo1: Gained IPv6LL
oct. 21 09:39:06 bifrost systemd-timesyncd[743]: /etc/host.conf: line 3: bad command `nospoof on'
oct. 21 09:39:06 bifrost systemd-timesyncd[743]: /etc/host.conf: line 4: bad command `spoofalert on '
oct. 21 09:39:06 bifrost avahi-daemon[9888]: New relevant interface wlo1.IPv6 for mDNS.
oct. 21 09:39:06 bifrost systemd-networkd[532]: Could not emit changed OperationalState: No such file or directory
oct. 21 09:39:06 bifrost avahi-daemon[9888]: Registering new address record for fe80::e84:dcff:fe6e:3607 on wlo1.*.
oct. 21 09:39:06 bifrost systemd-timesyncd[743]: Network configuration changed, trying to establish connection.
oct. 21 09:39:08 bifrost nscd[9902]: 9902 recherche fichier surveillé `/etc/netgroup': Aucun fichier ou dossier de ce type
oct. 21 09:39:11 bifrost dhclient[12321]: DHCPREQUEST for 192.168.1.7 on wlo1 to 255.255.255.255 port 67
oct. 21 09:39:11 bifrost dhclient[12321]: DHCPACK of 192.168.1.7 from 192.168.1.1
oct. 21 09:39:11 bifrost avahi-daemon[9888]: Joining mDNS multicast group on interface wlo1.IPv4 with address 192.168.1.7.
oct. 21 09:39:11 bifrost avahi-daemon[9888]: New relevant interface wlo1.IPv4 for mDNS.
oct. 21 09:39:11 bifrost systemd-networkd[532]: Could not emit changed OperationalState: No such file or directory
oct. 21 09:39:11 bifrost avahi-daemon[9888]: Registering new address record for 192.168.1.7 on wlo1.IPv4.
oct. 21 09:39:11 bifrost systemd-timesyncd[743]: Network configuration changed, trying to establish connection.
oct. 21 09:39:11 bifrost dnsmasq[10885]: reading /etc/resolv.conf
oct. 21 09:39:11 bifrost dnsmasq[10885]: using nameserver 192.168.1.1#53
oct. 21 09:39:12 bifrost dhclient[12321]: bound to 192.168.1.7 -- renewal in 36346 seconds.
oct. 21 09:39:12 bifrost ifplugd(wlo1)[10350]: client: Determining IP information for wlo1... done.
oct. 21 09:39:12 bifrost kernel: [drm] probing gen 2 caps for device 1022:1412 = 700d01/6
oct. 21 09:39:12 bifrost kernel: [drm] enabling PCIE gen 2 link speeds, disable with radeon.pcie_gen2=0
oct. 21 09:39:12 bifrost ifplugd(wlo1)[10350]: Program executed successfully.
oct. 21 09:39:12 bifrost kernel: [drm] PCIE GART of 1024M enabled (table at 0x0000000000040000).
oct. 21 09:39:12 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: WB enabled
oct. 21 09:39:12 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 0 use gpu addr 0x0000000040000c00 and cpu addr 0x0000000053617f12
oct. 21 09:39:12 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 1 use gpu addr 0x0000000040000c04 and cpu addr 0x00000000b8749565
oct. 21 09:39:12 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 2 use gpu addr 0x0000000040000c08 and cpu addr 0x00000000927890d6
oct. 21 09:39:12 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 3 use gpu addr 0x0000000040000c0c and cpu addr 0x00000000f39d405d
oct. 21 09:39:12 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 4 use gpu addr 0x0000000040000c10 and cpu addr 0x00000000859b4c76
oct. 21 09:39:13 bifrost kernel: [drm] ring test on 0 succeeded in 1 usecs
oct. 21 09:39:13 bifrost kernel: [drm] ring test on 1 succeeded in 1 usecs
oct. 21 09:39:13 bifrost kernel: [drm] ring test on 2 succeeded in 1 usecs
oct. 21 09:39:13 bifrost kernel: [drm] ring test on 3 succeeded in 4 usecs
oct. 21 09:39:13 bifrost kernel: [drm] ring test on 4 succeeded in 3 usecs
oct. 21 09:39:13 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 0 succeeded in 0 usecs
oct. 21 09:39:13 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 1 succeeded in 0 usecs
oct. 21 09:39:13 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 2 succeeded in 0 usecs
oct. 21 09:39:13 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 3 succeeded in 0 usecs
oct. 21 09:39:13 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 4 succeeded in 0 usecs
oct. 21 09:39:13 bifrost sddm[10386]: Setting default cursor
oct. 21 09:39:13 bifrost sddm[10386]: Running display setup script "/usr/share/sddm/scripts/Xsetup"
oct. 21 09:39:14 bifrost sddm[10386]: Display server started.
oct. 21 09:39:14 bifrost sddm[10386]: Socket server starting...
oct. 21 09:39:14 bifrost sddm[10386]: Socket server started.
oct. 21 09:39:14 bifrost sddm[10386]: Loading theme configuration from "/usr/share/sddm/themes/breeze/theme.conf"
oct. 21 09:39:14 bifrost sddm[10386]: Greeter starting...
oct. 21 09:39:14 bifrost sddm[10386]: Adding cookie to "/var/run/sddm/{063d090c-ac76-4cdc-8d15-85b13207ebf3}"
oct. 21 09:39:14 bifrost sddm-helper[13154]: [PAM] Starting...
oct. 21 09:39:14 bifrost sddm-helper[13154]: [PAM] Authenticating...
oct. 21 09:39:14 bifrost sddm-helper[13154]: [PAM] returning.
oct. 21 09:39:14 bifrost sddm-helper[13154]: pam_unix(sddm-greeter:session): session opened for user sddm by (uid=0)
oct. 21 09:39:14 bifrost systemd[1]: Created slice User Slice of sddm.
oct. 21 09:39:14 bifrost systemd[1]: Starting User Manager for UID 983...
oct. 21 09:39:14 bifrost systemd-logind[9922]: New session c1 of user sddm.
oct. 21 09:39:14 bifrost systemd[1]: Started Session c1 of user sddm.
oct. 21 09:39:15 bifrost systemd[13159]: Reached target Timers.
oct. 21 09:39:15 bifrost systemd[13159]: Reached target Paths.
oct. 21 09:39:15 bifrost systemd[13159]: Listening on Sound System.
oct. 21 09:39:15 bifrost systemd[13159]: Reached target Sockets.
oct. 21 09:39:15 bifrost systemd[13159]: Reached target Basic System.
oct. 21 09:39:15 bifrost systemd[1]: Started User Manager for UID 983.
oct. 21 09:39:15 bifrost systemd[13159]: Starting GnuPG private key agent...
oct. 21 09:39:15 bifrost sddm[10386]: Greeter session started successfully
oct. 21 09:39:15 bifrost systemd[13159]: Started GnuPG private key agent.
oct. 21 09:39:15 bifrost systemd[13159]: Reached target Default.
oct. 21 09:39:15 bifrost systemd[13159]: Startup finished in 540ms.
oct. 21 09:39:15 bifrost sddm-greeter[13167]: High-DPI autoscaling not Enabled
oct. 21 09:39:15 bifrost sddm-greeter[13167]: Loading theme configuration from "/usr/share/sddm/themes/breeze/theme.conf"
oct. 21 09:39:15 bifrost sddm-greeter[13167]: Reading from "/usr/share/xsessions/01plasma.desktop"
oct. 21 09:39:15 bifrost sddm-greeter[13167]: Reading from "/usr/share/xsessions/enlightenment.desktop"
oct. 21 09:39:15 bifrost sddm-greeter[13167]: Reading from "/usr/share/xsessions/gnome-classic.desktop"
oct. 21 09:39:15 bifrost sddm-greeter[13167]: Reading from "/usr/share/xsessions/gnome-xorg.desktop"
oct. 21 09:39:15 bifrost sddm-greeter[13167]: Reading from "/usr/share/xsessions/gnome.desktop"
oct. 21 09:39:16 bifrost sddm-greeter[13167]: Reading from "/usr/share/xsessions/icewm-session.desktop"
oct. 21 09:39:16 bifrost sddm-greeter[13167]: Reading from "/usr/share/xsessions/icewm.desktop"
oct. 21 09:39:16 bifrost sddm-greeter[13167]: Reading from "/usr/share/wayland-sessions/gnome.desktop"
oct. 21 09:39:16 bifrost sddm-greeter[13167]: Connected to the daemon.
oct. 21 09:39:16 bifrost sddm[10386]: Message received from greeter: Connect
oct. 21 09:39:16 bifrost sddm-greeter[13167]: Loading file:///usr/share/sddm/themes/breeze/Main.qml...
oct. 21 09:39:17 bifrost sddm-greeter[13167]: QObject: Cannot create children for a parent that is in a different thread.
(Parent is SDDM::GreeterApp(0x7ffe6c73cab0), parent's thread is QThread(0x15a6f50), current thread is QThread(0x1705030)
oct. 21 09:39:17 bifrost sddm-greeter[13167]: QObject::installEventFilter(): Cannot filter events for objects in a different thread.
oct. 21 09:39:17 bifrost postfix/postfix-script[13202]: starting the Postfix mail system
oct. 21 09:39:17 bifrost postfix/master[13204]: daemon started -- version 3.3.1, configuration /etc/postfix
oct. 21 09:39:17 bifrost postfix[10388]: [ OK ]
oct. 21 09:39:17 bifrost systemd[1]: Started LSB: Starts the postfix daemons.
oct. 21 09:39:17 bifrost systemd[1]: Reached target Multi-User System.
oct. 21 09:39:17 bifrost systemd[1]: Reached target Graphical Interface.
oct. 21 09:39:17 bifrost systemd[1]: Starting Update UTMP about System Runlevel Changes...
oct. 21 09:39:17 bifrost systemd[1]: Started Update UTMP about System Runlevel Changes.
oct. 21 09:39:17 bifrost systemd[1]: Startup finished in 11.056s (kernel) + 2min 34.264s (userspace) = 2min 45.321s.
oct. 21 09:39:19 bifrost dbus-daemon[9839]: [system] Connection has not authenticated soon enough, closing it (auth_timeout=30000ms, elapsed: 30001ms)
oct. 21 09:39:19 bifrost dbus-daemon[9839]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.UDisks2' unit='udisks2.service' requested by ':1.47' (uid=983 pid=13167 comm="/usr/bin/sddm-greeter --socket /tmp/sddm-:0-MqKGhT")
oct. 21 09:39:19 bifrost systemd[1]: Starting Disk Manager...
oct. 21 09:39:19 bifrost udisksd[13219]: udisks daemon version 2.1.8 starting
oct. 21 09:39:19 bifrost dbus-daemon[9839]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.PolicyKit1' unit='polkit.service' requested by ':1.48' (uid=0 pid=13219 comm="/usr/libexec/udisks2/udisksd --no-debug ")
oct. 21 09:39:19 bifrost systemd[1]: Starting Authorization Manager...
oct. 21 09:39:19 bifrost polkitd[13223]: Started polkitd version 0.115
oct. 21 09:39:20 bifrost polkitd[13223]: Loading rules from directory /etc/polkit-1/rules.d
oct. 21 09:39:20 bifrost polkitd[13223]: Loading rules from directory /usr/share/polkit-1/rules.d
oct. 21 09:39:20 bifrost polkitd[13223]: Finished loading, compiling and executing 8 rules
oct. 21 09:39:20 bifrost dbus-daemon[9839]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.PolicyKit1'
oct. 21 09:39:20 bifrost systemd[1]: Started Authorization Manager.
oct. 21 09:39:20 bifrost polkitd[13223]: Acquired the name org.freedesktop.PolicyKit1 on the system bus
oct. 21 09:39:20 bifrost dbus-daemon[9839]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.UDisks2'
oct. 21 09:39:20 bifrost udisksd[13219]: Acquired the name org.freedesktop.UDisks2 on the system message bus
oct. 21 09:39:20 bifrost systemd[1]: Started Disk Manager.
oct. 21 09:39:21 bifrost sddm-greeter[13167]: file:///usr/share/sddm/themes/breeze/components/VirtualKeyboard.qml:20:1: module "QtQuick.VirtualKeyboard" is not installed
oct. 21 09:39:21 bifrost sddm-greeter[13167]: file:///usr/share/sddm/themes/breeze/Background.qml:34:5: QML Image: Cannot open: file:///usr//usr/share/wallpapers/Next/contents/images/3200x2000.png
oct. 21 09:39:21 bifrost sddm-greeter[13167]: Adding view for "eDP" QRect(0,0 1366x768)
oct. 21 09:39:21 bifrost sddm-greeter[13167]: QDBusConnection: name 'org.freedesktop.UDisks2' had owner '' but we thought it was ':1.48'
oct. 21 09:39:21 bifrost sddm-greeter[13167]: Message received from daemon: Capabilities
oct. 21 09:39:21 bifrost sddm-greeter[13167]: Message received from daemon: HostName
oct. 21 09:39:23 bifrost chronyd[9849]: Selected source 196.44.185.60
oct. 21 09:39:33 bifrost sddm-greeter[13167]: Reading from "/usr/share/xsessions/01plasma.desktop"
oct. 21 09:39:33 bifrost sddm[10386]: Message received from greeter: Login
oct. 21 09:39:33 bifrost sddm[10386]: Reading from "/usr/share/xsessions/01plasma.desktop"
oct. 21 09:39:33 bifrost sddm[10386]: Session "/usr/share/xsessions/01plasma.desktop" selected, command: "/usr/bin/startkde"
oct. 21 09:39:33 bifrost sddm-helper[15216]: [PAM] Starting...
oct. 21 09:39:33 bifrost sddm-helper[15216]: [PAM] Authenticating...
oct. 21 09:39:33 bifrost sddm-helper[15216]: pam_succeed_if(sddm:auth): requirement "user ingroup nopasswdlogin" not met by user "smorin"
oct. 21 09:39:33 bifrost sddm-helper[15216]: [PAM] Preparing to converse...
oct. 21 09:39:33 bifrost sddm-helper[15216]: [PAM] Conversation with 1 messages
oct. 21 09:39:33 bifrost sddm-helper[15216]: [PAM] returning.
oct. 21 09:39:33 bifrost sddm[10386]: Authenticated successfully
oct. 21 09:39:33 bifrost sddm-greeter[13167]: Message received from daemon: LoginSucceeded
oct. 21 09:39:33 bifrost systemd[1]: Created slice User Slice of smorin.
oct. 21 09:39:33 bifrost systemd[1]: Starting User Manager for UID 1000...
oct. 21 09:39:33 bifrost systemd-logind[9922]: New session c2 of user smorin.
oct. 21 09:39:33 bifrost systemd[1]: Started Session c2 of user smorin.
oct. 21 09:39:33 bifrost sddm-helper[13154]: [PAM] Closing session
oct. 21 09:39:33 bifrost sddm-helper[13154]: pam_unix(sddm-greeter:session): session closed for user sddm
oct. 21 09:39:33 bifrost sddm-helper[13154]: [PAM] Ended.
oct. 21 09:39:33 bifrost sddm[10386]: Auth: sddm-helper exited successfully
oct. 21 09:39:33 bifrost sddm[10386]: Greeter stopped.
oct. 21 09:39:33 bifrost systemd[15221]: Reached target Paths.
oct. 21 09:39:33 bifrost sddm-helper[15216]: pam_unix(sddm:session): session opened for user smorin by (uid=0)
oct. 21 09:39:33 bifrost systemd[15221]: Listening on Sound System.
oct. 21 09:39:33 bifrost systemd[15221]: Reached target Timers.
oct. 21 09:39:33 bifrost systemd[15221]: Reached target Sockets.
oct. 21 09:39:33 bifrost systemd[15221]: Reached target Basic System.
oct. 21 09:39:33 bifrost systemd[1]: Started User Manager for UID 1000.
oct. 21 09:39:33 bifrost systemd[15221]: Starting GnuPG private key agent...
oct. 21 09:39:33 bifrost systemd[15221]: Started GnuPG private key agent.
oct. 21 09:39:33 bifrost systemd[15221]: Reached target Default.
oct. 21 09:39:33 bifrost systemd[15221]: Startup finished in 53ms.
oct. 21 09:39:33 bifrost sddm-helper[15216]: Starting: "/usr/share/sddm/scripts/Xsession \"/usr/bin/startkde\""
oct. 21 09:39:33 bifrost sddm-helper[15234]: Adding cookie to "/home/smorin/.Xauthority"
oct. 21 09:39:33 bifrost sddm[10386]: Session started
oct. 21 09:39:36 bifrost ksplashqml[15331]: file:///usr/share/plasma/look-and-feel/org.mageia.breeze.desktop/contents/splash/Splash.qml:28: ReferenceError: screenSize is not defined
oct. 21 09:39:36 bifrost ksplashqml[15331]: file:///usr/share/plasma/look-and-feel/org.mageia.breeze.desktop/contents/splash/Splash.qml:27: ReferenceError: screenSize is not defined
oct. 21 09:39:37 bifrost dbus-daemon[15295]: [session uid=1000 pid=15293] Activating service name='org.freedesktop.systemd1' requested by ':1.1' (uid=1000 pid=15355 comm="dbus-update-activation-environment --systemd --all")
oct. 21 09:39:37 bifrost dbus-daemon[15295]: [session uid=1000 pid=15293] Activated service 'org.freedesktop.systemd1' failed: Process org.freedesktop.systemd1 exited with status 1
oct. 21 09:39:37 bifrost klauncher[15362]: Connecting to deprecated signal QDBusConnectionInterface::serviceOwnerChanged(QString,QString,QString)
oct. 21 09:39:37 bifrost kdeinit5[15368]: Initializing "kcm_access" : "kcminit_access"
oct. 21 09:39:37 bifrost kaccess[15372]: Xlib XKB extension major= 1 minor= 0
oct. 21 09:39:38 bifrost kdeinit5[15365]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/remotenotifier.so"
oct. 21 09:39:38 bifrost kdeinit5[15365]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/soliduiserver.so"
oct. 21 09:39:38 bifrost kdeinit5[15365]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/device_automounter.so"
oct. 21 09:39:38 bifrost kdeinit5[15365]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/bluedevil.so"
oct. 21 09:39:38 bifrost kdeinit5[15365]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/networkwatcher.so"
oct. 21 09:39:38 bifrost kdeinit5[15365]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/statusnotifierwatcher.so"
oct. 21 09:39:38 bifrost kdeinit5[15365]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/khotkeys.so"
oct. 21 09:39:38 bifrost kdeinit5[15365]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/colorcorrectlocationupdater.so"
oct. 21 09:39:38 bifrost kdeinit5[15365]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/solidautoeject.so"
oct. 21 09:39:38 bifrost kdeinit5[15365]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/keyboard.so"
oct. 21 09:39:38 bifrost kdeinit5[15365]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/baloosearchmodule.so"
oct. 21 09:39:38 bifrost kdeinit5[15365]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/proxyscout.so"
oct. 21 09:39:38 bifrost kdeinit5[15365]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/freespacenotifier.so"
oct. 21 09:39:38 bifrost kdeinit5[15365]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/desktopnotifier.so"
oct. 21 09:39:38 bifrost kdeinit5[15365]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/recentdocumentsnotifier.so"
oct. 21 09:39:38 bifrost kdeinit5[15365]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/appmenu.so"
oct. 21 09:39:38 bifrost kdeinit5[15365]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/filenamesearchmodule.so"
oct. 21 09:39:38 bifrost kdeinit5[15365]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/kscreen.so"
oct. 21 09:39:38 bifrost kdeinit5[15365]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/networkstatus.so"
oct. 21 09:39:38 bifrost kdeinit5[15365]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/ktimezoned.so"
oct. 21 09:39:38 bifrost kdeinit5[15365]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/ksysguard.so"
oct. 21 09:39:38 bifrost kdeinit5[15368]: Initializing "kcm_mouse" : "kcminit_mouse"
oct. 21 09:39:38 bifrost kaccess[15372]: X server XKB extension major= 1 minor= 0
oct. 21 09:39:38 bifrost kdeinit5[15368]: Initializing "kcm_style" : "kcminit_style"
oct. 21 09:39:38 bifrost dbus-daemon[15295]: [session uid=1000 pid=15293] Activating service name='org.kde.kglobalaccel' requested by ':1.5' (uid=1000 pid=15372 comm="/usr/bin/kaccess ")
oct. 21 09:39:38 bifrost kdeinit5[15365]: Loaded KAccounts plugin "/usr/lib64/qt5/plugins/kaccounts/daemonplugins/kaccounts_ktp_plugin.so"
oct. 21 09:39:38 bifrost dbus-daemon[15295]: [session uid=1000 pid=15293] Activating service name='ca.desrt.dconf' requested by ':1.7' (uid=1000 pid=15376 comm="/usr/bin/gsettings set org.gnome.desktop.a11y.appl")
oct. 21 09:39:38 bifrost dbus-daemon[15295]: [session uid=1000 pid=15293] Successfully activated service 'ca.desrt.dconf'
oct. 21 09:39:38 bifrost dbus-daemon[15295]: [session uid=1000 pid=15293] Successfully activated service 'org.kde.kglobalaccel'
oct. 21 09:39:39 bifrost kconf_update[15381]: "Missing \"Version=5\", file '/usr/share/kconf_update/kcalcrc.upd' will be skipped."
oct. 21 09:39:39 bifrost kconf_update[15381]: "Missing \"Version=5\", file '/usr/share/kconf_update/konversation.upd' will be skipped."
oct. 21 09:39:39 bifrost kconf_update[15381]: "Missing \"Version=5\", file '/usr/share/kconf_update/okular.upd' will be skipped."
oct. 21 09:39:39 bifrost kdeinit5[15365]:
oct. 21 09:39:39 bifrost dbus-daemon[15295]: [session uid=1000 pid=15293] Activating service name='org.freedesktop.Telepathy.AccountManager' requested by ':1.3' (uid=1000 pid=15365 comm="kded5 [kdeinit5] ")
oct. 21 09:39:39 bifrost dbus-daemon[15295]: [session uid=1000 pid=15293] Activating service name='org.gnome.OnlineAccounts' requested by ':1.11' (uid=1000 pid=15395 comm="/usr/libexec/mission-control-5 ")
oct. 21 09:39:39 bifrost dbus-daemon[15295]: [session uid=1000 pid=15293] Activating service name='org.kde.KScreen' requested by ':1.3' (uid=1000 pid=15365 comm="kded5 [kdeinit5] ")
oct. 21 09:39:39 bifrost goa-daemon[15400]: goa-daemon version 3.30.0 starting
oct. 21 09:39:39 bifrost dbus-daemon[15295]: [session uid=1000 pid=15293] Activating service name='org.gnome.Identity' requested by ':1.12' (uid=1000 pid=15400 comm="/usr/libexec/goa-daemon ")
oct. 21 09:39:39 bifrost dbus-daemon[15295]: [session uid=1000 pid=15293] Activating service name='org.gtk.vfs.Daemon' requested by ':1.12' (uid=1000 pid=15400 comm="/usr/libexec/goa-daemon ")
oct. 21 09:39:39 bifrost dbus-daemon[15295]: [session uid=1000 pid=15293] Successfully activated service 'org.gnome.Identity'
oct. 21 09:39:39 bifrost dbus-daemon[15295]: [session uid=1000 pid=15293] Successfully activated service 'org.kde.KScreen'
oct. 21 09:39:39 bifrost dbus-daemon[15295]: [session uid=1000 pid=15293] Successfully activated service 'org.gtk.vfs.Daemon'
oct. 21 09:39:40 bifrost kernel: fuse init (API version 7.27)
oct. 21 09:39:40 bifrost systemd[1]: Mounting FUSE Control File System...
oct. 21 09:39:40 bifrost systemd[1]: Mounted FUSE Control File System.
oct. 21 09:39:40 bifrost dbus-daemon[15295]: [session uid=1000 pid=15293] Successfully activated service 'org.gnome.OnlineAccounts'
oct. 21 09:39:40 bifrost kscreen_backend_launcher[15404]: kscreen.xrandr: Connected output 83 to CRTC 79
oct. 21 09:39:40 bifrost kscreen_backend_launcher[15404]: kscreen.xcb.helper: Detected XRandR 1.6
oct. 21 09:39:40 bifrost kscreen_backend_launcher[15404]: kscreen.xcb.helper: Event Base: 88
oct. 21 09:39:40 bifrost kscreen_backend_launcher[15404]: kscreen.xcb.helper: Event Error: 145
oct. 21 09:39:40 bifrost goa-identity-se[15411]: GoaKerberosIdentityManager: Could not monitor credentials: Unknown credential cache type
oct. 21 09:39:40 bifrost kdeinit5[15365]: kscreen.kded: PowerDevil SuspendSession action not available!
oct. 21 09:39:40 bifrost kscreen_backend_launcher[15404]: kscreen.xrandr: XRandR::setConfig
oct. 21 09:39:40 bifrost kscreen_backend_launcher[15404]: kscreen.xrandr: Requested screen size is QSize(1366, 768)
oct. 21 09:39:40 bifrost kscreen_backend_launcher[15404]: kscreen.xrandr: Needed CRTCs: 1
oct. 21 09:39:40 bifrost kscreen_backend_launcher[15404]: kscreen.xrandr: Actions to perform:
oct. 21 09:39:40 bifrost kscreen_backend_launcher[15404]: kscreen.xrandr: Primary Output: false
oct. 21 09:39:40 bifrost kscreen_backend_launcher[15404]: kscreen.xrandr: Change Screen Size: false
oct. 21 09:39:40 bifrost kscreen_backend_launcher[15404]: kscreen.xrandr: Disable outputs: false
oct. 21 09:39:40 bifrost kscreen_backend_launcher[15404]: kscreen.xrandr: Change outputs: false
oct. 21 09:39:40 bifrost kscreen_backend_launcher[15404]: kscreen.xrandr: Enable outputs: false
oct. 21 09:39:40 bifrost kscreen_backend_launcher[15404]: kscreen.xrandr: XRandR::setConfig done!
oct. 21 09:39:40 bifrost kdeinit5[15365]: kscreen: Requesting missing EDID for outputs (83)
oct. 21 09:39:40 bifrost dbus-daemon[15295]: [session uid=1000 pid=15293] Successfully activated service 'org.freedesktop.Telepathy.AccountManager'
oct. 21 09:39:40 bifrost kdeinit5[15365]: Starting accounts migration...
oct. 21 09:39:40 bifrost dbus-daemon[15295]: [session uid=1000 pid=15293] Activating service name='org.freedesktop.Telepathy.Client.KTp.Approver' requested by ':1.10' (uid=1000 pid=15395 comm="/usr/libexec/mission-control-5 ")
oct. 21 09:39:40 bifrost dbus-daemon[15295]: [session uid=1000 pid=15293] Successfully activated service 'org.freedesktop.Telepathy.Client.KTp.Approver'
oct. 21 09:39:41 bifrost ksmserver[15442]: Qt: Session management error: networkIdsList argument is NULL
oct. 21 09:39:41 bifrost ksmserver[15442]: Configuring Lock Action
oct. 21 09:39:41 bifrost kwin_x11[15445]: KCatalog being used without a Q*Application instance. Some translations won't work
oct. 21 09:39:42 bifrost ksmserver[15442]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/krunner.desktop" ("/usr/bin/krunner")
oct. 21 09:39:42 bifrost ksmserver[15442]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/org.kde.plasmashell.desktop" ("/usr/bin/plasmashell")
oct. 21 09:39:42 bifrost ksmserver[15442]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/pam_kwallet_init.desktop" ("/usr/libexec/pam_kwallet_init")
oct. 21 09:39:42 bifrost ksmserver[15442]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/polkit-kde-authentication-agent-1.desktop" ("/usr/libexec/polkit-kde-authentication-agent-1")
oct. 21 09:39:42 bifrost ksmserver[15442]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/xembedsniproxy.desktop" ("/usr/bin/xembedsniproxy")
oct. 21 09:39:42 bifrost ksmserver[15442]: Session path: "/org/freedesktop/login1/session/c2"
oct. 21 09:39:42 bifrost kdeinit5[15368]: Initializing "kcm_kgamma" : "kcminit_kgamma"
oct. 21 09:39:42 bifrost systemd-timesyncd[743]: Synchronized to time server 216.239.35.8:123 (time3.google.com).
oct. 21 09:39:42 bifrost kdeinit5[15368]: Initializing "kded_touchpad" : "kcminit_touchpad"
oct. 21 09:39:42 bifrost kdeinit5[15368]: kcm_touchpad: Using X11 backend
oct. 21 09:39:42 bifrost ksmserver[15442]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/gmenudbusmenuproxy.desktop" ("/usr/bin/gmenudbusmenuproxy")
oct. 21 09:39:42 bifrost ksmserver[15442]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/pulseaudio.desktop" ("/usr/bin/start-pulseaudio-x11")
oct. 21 09:39:42 bifrost dbus-daemon[15295]: [session uid=1000 pid=15293] Activating service name='org.kde.ActivityManager' requested by ':1.20' (uid=1000 pid=15445 comm="/usr/bin/kwin_x11 ")
oct. 21 09:39:42 bifrost ksmserver[15442]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/xdg-user-dirs.desktop" ("/usr/bin/xdg-user-dirs-update")
oct. 21 09:39:42 bifrost systemd[15221]: Starting Sound Service...
oct. 21 09:39:42 bifrost rtkit-daemon[9887]: Successfully made thread 15475 of process 15475 (/usr/bin/pulseaudio) owned by 'smorin' high priority at nice level -11.
oct. 21 09:39:42 bifrost rtkit-daemon[9887]: Supervising 1 threads of 1 processes of 1 users.
oct. 21 09:39:42 bifrost dbus-daemon[15295]: [session uid=1000 pid=15293] Successfully activated service 'org.kde.ActivityManager'
oct. 21 09:39:42 bifrost ksmserver[15442]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/xsettings-kde.desktop" ("/usr/bin/xsettings-kde")
oct. 21 09:39:43 bifrost ksmserver[15442]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/geoclue-demo-agent.desktop" ("/usr/libexec/geoclue-2.0/demos/agent")
oct. 21 09:39:43 bifrost ksmserver[15442]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/gnome-shell-overrides-migration.desktop" ("/usr/libexec/gnome-shell-overrides-migration.sh")
oct. 21 09:39:43 bifrost ksmserver[15442]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/hplip-systray.desktop" ("/usr/bin/hp-systray", "-x")
oct. 21 09:39:43 bifrost ksmserver[15442]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/mageiawelcome.desktop" ("/usr/bin/mageiawelcome-launcher")
oct. 21 09:39:43 bifrost ksmserver[15442]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/org.kde.korgac.desktop" ("/usr/bin/korgac")
oct. 21 09:39:43 bifrost ksmserver[15442]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/polkit-efl-authentication-agent-1.desktop" ("/usr/bin/polkit-efl-authentication-agent-1")
oct. 21 09:39:43 bifrost ksmserver[15442]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/powerdevil.desktop" ("/usr/libexec/org_kde_powerdevil")
oct. 21 09:39:44 bifrost ksmserver[15442]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/mageia-mgaonline.desktop" ("/usr/bin/mgaapplet")
oct. 21 09:39:44 bifrost ksmserver[15442]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/net_applet.desktop" ("/usr/bin/net_applet")
oct. 21 09:39:44 bifrost ksmserver[15442]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/tracker-extract.desktop" ("/usr/libexec/tracker-extract")
oct. 21 09:39:44 bifrost ksmserver[15442]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/tracker-miner-apps.desktop" ("/usr/libexec/tracker-miner-apps")
oct. 21 09:39:44 bifrost ksmserver[15442]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/tracker-miner-fs.desktop" ("/usr/libexec/tracker-miner-fs")
oct. 21 09:39:44 bifrost ksmserver[15442]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/tracker-miner-rss.desktop" ("/usr/libexec/tracker-miner-rss")
oct. 21 09:39:44 bifrost ksmserver[15442]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/user-dirs-update-gtk.desktop" ("/usr/bin/xdg-user-dirs-gtk-update")
oct. 21 09:39:44 bifrost dbus-daemon[15295]: [session uid=1000 pid=15293] Activating service name='org.freedesktop.Tracker1' requested by ':1.29' (uid=1000 pid=15520 comm="/usr/libexec/tracker-miner-rss ")
oct. 21 09:39:44 bifrost dbus-daemon[15295]: [session uid=1000 pid=15293] Successfully activated service 'org.freedesktop.Tracker1'
oct. 21 09:39:44 bifrost rtkit-daemon[9887]: Supervising 1 threads of 1 processes of 1 users.
oct. 21 09:39:44 bifrost rtkit-daemon[9887]: Successfully made thread 15539 of process 15475 (/usr/bin/pulseaudio) owned by 'smorin' RT at priority 5.
oct. 21 09:39:44 bifrost rtkit-daemon[9887]: Supervising 2 threads of 1 processes of 1 users.
oct. 21 09:39:44 bifrost rtkit-daemon[9887]: Successfully made thread 15540 of process 15475 (/usr/bin/pulseaudio) owned by 'smorin' RT at priority 5.
oct. 21 09:39:44 bifrost rtkit-daemon[9887]: Supervising 3 threads of 1 processes of 1 users.
oct. 21 09:39:45 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[15454]: New PolkitAgentListener 0x1192880
oct. 21 09:39:45 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[15454]: Adding new listener PolkitQt1::Agent::Listener(0x7fe52c0134b0) for 0x1192880
oct. 21 09:39:45 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[15454]: Listener online
oct. 21 09:39:45 bifrost polkitd[13223]: Registered Authentication Agent for unix-session:c2 (system bus name :1.64 [/usr/libexec/polkit-kde-authentication-agent-1], object path /org/kde/PolicyKit1/AuthenticationAgent, locale fr_FR.UTF-8)
oct. 21 09:39:45 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[15454]: Authentication agent result: true
oct. 21 09:39:45 bifrost org_kde_powerdevil[15507]: QDBusArgument: read from a write-only object
oct. 21 09:39:46 bifrost org_kde_powerdevil[15507]: powerdevil: Backend loaded, loading core
oct. 21 09:39:46 bifrost org_kde_powerdevil[15507]: powerdevil: Core loaded, initializing backend
oct. 21 09:39:46 bifrost org_kde_powerdevil[15507]: powerdevil: No outputs have backlight property
oct. 21 09:39:46 bifrost org_kde_powerdevil[15507]: powerdevil: Xrandr not supported, trying ddc, helper
oct. 21 09:39:46 bifrost org_kde_powerdevil[15507]: powerdevil: [DDCutilBrightness] compiled without DDC/CI support
oct. 21 09:39:46 bifrost org_kde_powerdevil[15507]: powerdevil: Falling back to helper to get brightness
oct. 21 09:39:46 bifrost dbus-daemon[9839]: [system] Activating service name='org.kde.powerdevil.discretegpuhelper' requested by ':1.65' (uid=1000 pid=15507 comm="/usr/libexec/org_kde_powerdevil ") (using servicehelper)
oct. 21 09:39:46 bifrost org.kde.powerdevil.discretegpuhelper[15554]: QDBusArgument: read from a write-only object
oct. 21 09:39:46 bifrost dbus-daemon[9839]: [system] Successfully activated service 'org.kde.powerdevil.discretegpuhelper'
oct. 21 09:39:46 bifrost dbus-daemon[9839]: [system] Activating service name='org.kde.powerdevil.backlighthelper' requested by ':1.65' (uid=1000 pid=15507 comm="/usr/libexec/org_kde_powerdevil ") (using servicehelper)
oct. 21 09:39:46 bifrost org.kde.powerdevil.backlighthelper[15559]: QDBusArgument: read from a write-only object
oct. 21 09:39:46 bifrost dbus-daemon[9839]: [system] Successfully activated service 'org.kde.powerdevil.backlighthelper'
oct. 21 09:39:46 bifrost org_kde_powerdevil[15507]: powerdevil: current screen brightness value: 255
oct. 21 09:39:46 bifrost org_kde_powerdevil[15507]: powerdevil: Backend is ready, KDE Power Management system initialized
oct. 21 09:39:46 bifrost org_kde_powerdevil[15507]: powerdevil: Battery with UDI "/org/freedesktop/UPower/devices/battery_BAT0" was detected
oct. 21 09:39:46 bifrost org_kde_powerdevil[15507]: powerdevil: Session path: "/org/freedesktop/login1/session/c2"
oct. 21 09:39:46 bifrost org_kde_powerdevil[15507]: powerdevil: ACTIVE SESSION PATH: "/org/freedesktop/login1/session/c2"
oct. 21 09:39:46 bifrost org_kde_powerdevil[15507]: powerdevil: Current session is now active
oct. 21 09:39:46 bifrost org_kde_powerdevil[15507]: powerdevil: fd passing available: true
oct. 21 09:39:46 bifrost org_kde_powerdevil[15507]: powerdevil: systemd powersave events handling inhibited, descriptor: 19
oct. 21 09:39:46 bifrost org_kde_powerdevil[15507]: powerdevil: systemd support initialized
oct. 21 09:39:46 bifrost org_kde_powerdevil[15507]: powerdevil: Got a valid offer for "DPMSControl"
oct. 21 09:39:46 bifrost dbus-daemon[9839]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.NetworkManager' unit='dbus-org.freedesktop.NetworkManager.service' requested by ':1.65' (uid=1000 pid=15507 comm="/usr/libexec/org_kde_powerdevil ")
oct. 21 09:39:46 bifrost dbus-daemon[9839]: [system] Activation via systemd failed for unit 'dbus-org.freedesktop.NetworkManager.service': Unit dbus-org.freedesktop.NetworkManager.service not found.
oct. 21 09:39:46 bifrost org_kde_powerdevil[15507]: powerdevil: Core is ready, registering various services on the bus...
oct. 21 09:39:46 bifrost org_kde_powerdevil[15507]: powerdevil: Can't contact ck
oct. 21 09:39:46 bifrost org_kde_powerdevil[15507]: powerdevil: We are now into activity "9789675e-63e0-4fa4-b869-cd0e950962b3"
oct. 21 09:39:46 bifrost org_kde_powerdevil[15507]: powerdevil: () ()
oct. 21 09:39:46 bifrost org_kde_powerdevil[15507]: powerdevil: Loading profile for unplugged AC
oct. 21 09:39:46 bifrost org_kde_powerdevil[15507]: powerdevil: Activity is not forcing a profile
oct. 21 09:39:46 bifrost org_kde_powerdevil[15507]: powerdevil: Handle button events action could not check for screen configuration
oct. 21 09:39:46 bifrost org_kde_powerdevil[15507]: powerdevil: Loading timeouts with 120000
oct. 21 09:39:46 bifrost dbus-daemon[15295]: [session uid=1000 pid=15293] Activating service name='org.gtk.vfs.UDisks2VolumeMonitor' requested by ':1.33' (uid=1000 pid=15518 comm="/usr/libexec/tracker-miner-fs ")
oct. 21 09:39:46 bifrost dbus-daemon[15295]: [session uid=1000 pid=15293] Successfully activated service 'org.gtk.vfs.UDisks2VolumeMonitor'
oct. 21 09:39:46 bifrost dbus-daemon[15295]: [session uid=1000 pid=15293] Activating service name='org.gtk.vfs.GoaVolumeMonitor' requested by ':1.33' (uid=1000 pid=15518 comm="/usr/libexec/tracker-miner-fs ")
oct. 21 09:39:46 bifrost dbus-daemon[15295]: [session uid=1000 pid=15293] Successfully activated service 'org.gtk.vfs.GoaVolumeMonitor'
oct. 21 09:39:46 bifrost dbus-daemon[15295]: [session uid=1000 pid=15293] Activating service name='org.gtk.vfs.AfcVolumeMonitor' requested by ':1.33' (uid=1000 pid=15518 comm="/usr/libexec/tracker-miner-fs ")
oct. 21 09:39:46 bifrost org.gtk.vfs.AfcVolumeMonitor[15295]: Volume monitor alive
oct. 21 09:39:46 bifrost dbus-daemon[15295]: [session uid=1000 pid=15293] Successfully activated service 'org.gtk.vfs.AfcVolumeMonitor'
oct. 21 09:39:46 bifrost dbus-daemon[15295]: [session uid=1000 pid=15293] Activating service name='org.gtk.vfs.MTPVolumeMonitor' requested by ':1.33' (uid=1000 pid=15518 comm="/usr/libexec/tracker-miner-fs ")
oct. 21 09:39:46 bifrost dbus-daemon[15295]: [session uid=1000 pid=15293] Successfully activated service 'org.gtk.vfs.MTPVolumeMonitor'
oct. 21 09:39:46 bifrost dbus-daemon[15295]: [session uid=1000 pid=15293] Activating service name='org.gtk.vfs.GPhoto2VolumeMonitor' requested by ':1.33' (uid=1000 pid=15518 comm="/usr/libexec/tracker-miner-fs ")
oct. 21 09:39:46 bifrost dbus-daemon[15295]: [session uid=1000 pid=15293] Successfully activated service 'org.gtk.vfs.GPhoto2VolumeMonitor'
oct. 21 09:39:46 bifrost kdeinit5[15365]: bluedevil: Created
oct. 21 09:39:47 bifrost net_applet[15511]: ### Program is starting ###
oct. 21 09:39:47 bifrost mgaapplet[15509]: ### Program is starting ###
oct. 21 09:39:47 bifrost kdeinit5[15365]: Installing the delayed initialization callback.
oct. 21 09:39:47 bifrost pulseaudio[15475]: W: [pulseaudio] server-lookup.c: Unable to contact D-Bus: org.freedesktop.DBus.Error.NotSupported: Unable to autolaunch a dbus-daemon without a $DISPLAY for X11
oct. 21 09:39:47 bifrost pulseaudio[15475]: W: [pulseaudio] main.c: Unable to contact D-Bus: org.freedesktop.DBus.Error.NotSupported: Unable to autolaunch a dbus-daemon without a $DISPLAY for X11
oct. 21 09:39:47 bifrost systemd[15221]: Started Sound Service.
oct. 21 09:39:47 bifrost bluetoothd[9948]: Endpoint registered: sender=:1.63 path=/MediaEndpoint/A2DPSource
oct. 21 09:39:47 bifrost bluetoothd[9948]: Endpoint registered: sender=:1.63 path=/MediaEndpoint/A2DPSink
oct. 21 09:39:47 bifrost kernel: Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
oct. 21 09:39:47 bifrost kernel: Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
oct. 21 09:39:47 bifrost kernel: Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
oct. 21 09:39:49 bifrost dbus-daemon[15295]: [session uid=1000 pid=15293] Activating service name='org.a11y.Bus' requested by ':1.44' (uid=1000 pid=15509 comm="/usr/bin/perl /usr/bin/mgaapplet ")
oct. 21 09:39:49 bifrost korgac[15503]: "\"CalendarsLastChecked\" - conversion of \"0,0,0,-1,-1,-1\" to QDateTime failed"
oct. 21 09:39:49 bifrost dbus-daemon[15295]: [session uid=1000 pid=15293] Successfully activated service 'org.a11y.Bus'
oct. 21 09:39:50 bifrost org.a11y.Bus[15295]: dbus-daemon[15613]: Activating service name='org.a11y.atspi.Registry' requested by ':1.0' (uid=1000 pid=15511 comm="/usr/bin/perl /usr/bin/net_applet ")
oct. 21 09:39:51 bifrost org.a11y.Bus[15295]: dbus-daemon[15613]: Successfully activated service 'org.a11y.atspi.Registry'
oct. 21 09:39:51 bifrost org.a11y.Bus[15295]: SpiRegistry daemon is running with well-known name - org.a11y.atspi.Registry
oct. 21 09:39:54 bifrost kernel: [drm] probing gen 2 caps for device 1022:1412 = 700d01/6
oct. 21 09:39:54 bifrost kernel: [drm] enabling PCIE gen 2 link speeds, disable with radeon.pcie_gen2=0
oct. 21 09:39:54 bifrost kernel: [drm] PCIE GART of 1024M enabled (table at 0x0000000000040000).
oct. 21 09:39:54 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: WB enabled
oct. 21 09:39:54 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 0 use gpu addr 0x0000000040000c00 and cpu addr 0x0000000053617f12
oct. 21 09:39:54 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 1 use gpu addr 0x0000000040000c04 and cpu addr 0x00000000b8749565
oct. 21 09:39:54 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 2 use gpu addr 0x0000000040000c08 and cpu addr 0x00000000927890d6
oct. 21 09:39:54 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 3 use gpu addr 0x0000000040000c0c and cpu addr 0x00000000f39d405d
oct. 21 09:39:54 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 4 use gpu addr 0x0000000040000c10 and cpu addr 0x00000000859b4c76
oct. 21 09:39:54 bifrost kernel: [drm] ring test on 0 succeeded in 1 usecs
oct. 21 09:39:54 bifrost kernel: [drm] ring test on 1 succeeded in 1 usecs
oct. 21 09:39:54 bifrost kernel: [drm] ring test on 2 succeeded in 1 usecs
oct. 21 09:39:54 bifrost kernel: [drm] ring test on 3 succeeded in 4 usecs
oct. 21 09:39:54 bifrost kernel: [drm] ring test on 4 succeeded in 3 usecs
oct. 21 09:39:54 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 0 succeeded in 0 usecs
oct. 21 09:39:54 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 1 succeeded in 0 usecs
oct. 21 09:39:54 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 2 succeeded in 0 usecs
oct. 21 09:39:54 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 3 succeeded in 0 usecs
oct. 21 09:39:54 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 4 succeeded in 0 usecs
oct. 21 09:39:56 bifrost mgaapplet[15509]: running: ionice -p 15509 -n7
oct. 21 09:39:59 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 824, resource id: 35651592, major code: 3 (GetWindowAttributes), minor code: 0
oct. 21 09:39:59 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 9 (BadDrawable), sequence: 825, resource id: 35651592, major code: 14 (GetGeometry), minor code: 0
oct. 21 09:39:59 bifrost org.kde.ActivityManager[15295]: Service started, version: 7.0.0
oct. 21 09:39:59 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 857, resource id: 50331653, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 21 09:39:59 bifrost kwin_x11[15445]: libkwinglutils: Failed to compile fragment shader:
"0:6(1): error: invalid input layout qualifier used\n\x00"
oct. 21 09:39:59 bifrost kwin_x11[15445]: kf5.kcoreaddons.desktopparser: Property type "Url" is not a known QVariant type. Found while parsing property definition for "X-KWin-Video-Url" in "/usr/share/kservicetypes5/kwineffect.desktop"
oct. 21 09:40:03 bifrost kdeinit5[15365]: kcm_touchpad: Using X11 backend
oct. 21 09:40:03 bifrost kdeinit5[15365]: Delayed initialization.
oct. 21 09:40:03 bifrost kdeinit5[15365]: Reloading the khotkeys configuration
oct. 21 09:40:04 bifrost plasmashell[15450]: org.kde.plasmaquick: Applet preload policy set to 1
oct. 21 09:40:04 bifrost kdeinit5[15365]: Version 2 File!
oct. 21 09:40:04 bifrost kdeinit5[15365]: true
oct. 21 09:40:04 bifrost kdeinit5[15365]: Imported file "/usr/share/khotkeys/defaults.khotkeys"
oct. 21 09:40:04 bifrost kdeinit5[15365]: Imported file "/usr/share/khotkeys/kde32b1.khotkeys"
oct. 21 09:40:04 bifrost kdeinit5[15365]: Imported file "/usr/share/khotkeys/konqueror_gestures_kde321.khotkeys"
oct. 21 09:40:04 bifrost kdeinit5[15365]: Imported file "/usr/share/khotkeys/spectacle.khotkeys"
oct. 21 09:40:05 bifrost kdeinit5[15365]: bluedevil: ObexManager operational changed false
oct. 21 09:40:05 bifrost dbus-daemon[15295]: [session uid=1000 pid=15293] Activating service name='org.bluez.obex' requested by ':1.3' (uid=1000 pid=15365 comm="kded5 [kdeinit5] ")
oct. 21 09:40:05 bifrost kdeinit5[15365]: bluedevil: Bluetooth operational changed true
oct. 21 09:40:05 bifrost kdeinit5[15365]: bluedevil: Agent registered
oct. 21 09:40:05 bifrost kdeinit5[15365]: bluedevil: Requested default Agent
oct. 21 09:40:05 bifrost kdeinit5[15365]: Registering ":1.41/StatusNotifierItem" to system tray
oct. 21 09:40:05 bifrost kdeinit5[15365]: Registering ":1.49/StatusNotifierItem" to system tray
oct. 21 09:40:05 bifrost obexd[17460]: OBEX daemon 5.50
oct. 21 09:40:05 bifrost dbus-daemon[15295]: [session uid=1000 pid=15293] Successfully activated service 'org.bluez.obex'
oct. 21 09:40:06 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 959, resource id: 12582954, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 21 09:40:06 bifrost kdeinit5[15365]: bluedevil: ObexManager operational changed true
oct. 21 09:40:06 bifrost kdeinit5[15365]: bluedevil: ObexAgent registered
oct. 21 09:40:06 bifrost plasmashell[15450]: file:///usr/share/plasma/plasmoids/org.kde.desktopcontainment/contents/ui/main.qml:61:28: Unable to assign [undefined] to int
oct. 21 09:40:06 bifrost plasmashell[15450]: file:///usr/share/plasma/plasmoids/org.kde.desktopcontainment/contents/ui/main.qml:52:27: Unable to assign [undefined] to int
oct. 21 09:40:06 bifrost kernel: Bluetooth: RtmpOSIRQRequest(): request_irq (IRQ=16)done, isr_handler=0xffffffffc11c64b0!
oct. 21 09:40:06 bifrost plasmashell[15450]: kf5.kpackage: No metadata file in the package, expected it at: "/usr/share/mga/backgrounds/"
oct. 21 09:40:06 bifrost plasmashell[15450]: trying to show an empty dialog
oct. 21 09:40:07 bifrost kernel: RTBTH_IOCDMAC: dmac.dmac_op=0
oct. 21 09:40:07 bifrost kernel: RTBTH_IOCDMAC: dmac.dmac_op=1
oct. 21 09:40:07 bifrost plasmashell[15450]: KActivities: Database connection: "kactivities_db_resources_139993553220544_readonly"
query_only: QVariant(qlonglong, 1)
journal_mode: QVariant(QString, "wal")
wal_autocheckpoint: QVariant(qlonglong, 100)
synchronous: QVariant(qlonglong, 0)
oct. 21 09:40:07 bifrost plasmashell[15450]: Entry is not valid "kontact.desktop" 0x1218ca0
oct. 21 09:40:07 bifrost plasmashell[15450]: Entry is not valid "ktp-contactlist.desktop" 0x1218ca0
oct. 21 09:40:07 bifrost plasmashell[15450]: Entry is not valid "org.kde.kate.desktop" 0x1218ca0
oct. 21 09:40:07 bifrost plasmashell[15450]: Entry is not valid "org.kde.discover" 0x1218ca0
oct. 21 09:40:07 bifrost plasmashell[15450]: Entry is not valid "org.kde.kate.desktop" 0x11dadd0
oct. 21 09:40:07 bifrost plasmashell[15450]: Entry is not valid "org.kde.discover" 0x11dadd0
oct. 21 09:40:07 bifrost plasmashell[15450]: Closing SQL connection: "kactivities_db_resources_139993553220544_readonly"
oct. 21 09:40:07 bifrost plasmashell[15450]: Nothing to load - the client id is empty
oct. 21 09:40:08 bifrost plasmashell[15450]: Nothing to load - the client id is empty
oct. 21 09:40:08 bifrost plasmashell[15450]: Trying to use rootObject before initialization is completed, whilst using setInitializationDelayed. Forcing completion
oct. 21 09:40:08 bifrost plasmashell[15450]: Connecting to deprecated signal QDBusConnectionInterface::serviceOwnerChanged(QString,QString,QString)
oct. 21 09:40:09 bifrost plasmashell[15450]: Both point size and pixel size set. Using pixel size.
oct. 21 09:40:09 bifrost plasmashell[15450]: trying to show an empty dialog
oct. 21 09:40:09 bifrost org_kde_powerdevil[15507]: powerdevil: Screen brightness value: 255
oct. 21 09:40:09 bifrost org_kde_powerdevil[15507]: powerdevil: Screen brightness value max: 255
oct. 21 09:40:09 bifrost kdeinit5[15365]: Registering "org.kde.StatusNotifierHost-15450" as system tray
oct. 21 09:40:09 bifrost kdeinit5[15365]: Registering "org.kde.StatusNotifierItem-15509-1/StatusNotifierItem" to system tray
oct. 21 09:40:09 bifrost kdeinit5[15365]: Registering "org.kde.StatusNotifierItem-15511-1/StatusNotifierItem" to system tray
oct. 21 09:40:09 bifrost plasmashell[15450]: Trying to use rootObject before initialization is completed, whilst using setInitializationDelayed. Forcing completion
oct. 21 09:40:10 bifrost dbus-daemon[15295]: [session uid=1000 pid=15293] Activating service name='org.kde.kuiserver' requested by ':1.28' (uid=1000 pid=15450 comm="/usr/bin/plasmashell ")
oct. 21 09:40:10 bifrost dbus-daemon[15295]: [session uid=1000 pid=15293] Successfully activated service 'org.kde.kuiserver'
oct. 21 09:40:10 bifrost plasmashell[15450]: Plasma Shell startup completed
oct. 21 09:40:10 bifrost plasmashell[15450]: org.kde.plasmaquick: New Applet "Menu des applications" with a weight of 83
oct. 21 09:40:10 bifrost plasmashell[15450]: org.kde.plasmaquick: New Applet "Horloge numérique" with a weight of 26
oct. 21 09:40:10 bifrost plasmashell[15450]: Registering "org.kde.StatusNotifierItem-15509-1/StatusNotifierItem"
oct. 21 09:40:10 bifrost plasmashell[15450]: Registering "org.kde.StatusNotifierItem-15511-1/StatusNotifierItem"
oct. 21 09:40:11 bifrost plasmashell[15450]: Both point size and pixel size set. Using pixel size.
oct. 21 09:40:11 bifrost plasmashell[15450]: trying to show an empty dialog
oct. 21 09:40:12 bifrost plasmashell[15450]: org.kde.plasmaquick: New Applet "Indicateur de clavier" with a weight of 26
oct. 21 09:40:12 bifrost plasmashell[15450]: org.kde.plasmaquick: New Applet "Notification de nouveau périphérique" with a weight of 36
oct. 21 09:40:12 bifrost plasmashell[15450]: org.kde.plasmaquick: New Applet "Notifications" with a weight of 26
oct. 21 09:40:12 bifrost plasmashell[15450]: org.kde.plasmaquick: New Applet "Presse-papiers" with a weight of 26
oct. 21 09:40:12 bifrost plasmashell[15450]: org.kde.plasmaquick: New Applet "Volume audio" with a weight of 31
oct. 21 09:40:12 bifrost plasmashell[15450]: org.kde.plasmaquick: New Applet "Batterie et luminosité" with a weight of 26
oct. 21 09:40:12 bifrost plasmashell[15450]: org.kde.plasmaquick: New Applet "Messagerie instantanée" with a weight of 26
oct. 21 09:40:12 bifrost plasmashell[15450]: org.kde.plasmaquick: New Applet "Bluetooth" with a weight of 34
oct. 21 09:40:12 bifrost plasmashell[15450]: org.kde.plasmaquick: Delayed preload of "Menu des applications" after 0.976 seconds
oct. 21 09:40:12 bifrost plasmashell[15450]: trying to show an empty dialog
oct. 21 09:40:12 bifrost plasmashell[15450]: org.kde.plasmaquick: Applet "Menu des applications" loaded after 185 msec
oct. 21 09:40:12 bifrost plasmashell[15450]: DBusMenu disabled for this application
oct. 21 09:40:14 bifrost plasmashell[15450]: org.kde.plasmaquick: Delayed preload of "Horloge numérique" after 3.634 seconds
oct. 21 09:40:14 bifrost plasmashell[15450]: Both point size and pixel size set. Using pixel size.
oct. 21 09:40:14 bifrost plasmashell[15450]: trying to show an empty dialog
oct. 21 09:40:14 bifrost plasmashell[15450]: org.kde.plasmaquick: Applet "Horloge numérique" loaded after 203 msec
oct. 21 09:40:14 bifrost plasmashell[15450]: org.kde.plasmaquick: Delayed preload of "Indicateur de clavier" after 2.582 seconds
oct. 21 09:40:14 bifrost plasmashell[15450]: org.kde.plasmaquick: Applet "Indicateur de clavier" loaded after 0 msec
oct. 21 09:40:14 bifrost plasmashell[15450]: org.kde.plasmaquick: Delayed preload of "Notifications" after 2.814 seconds
oct. 21 09:40:14 bifrost plasmashell[15450]: org.kde.plasmaquick: Applet "Notifications" loaded after 0 msec
oct. 21 09:40:15 bifrost plasmashell[15450]: org.kde.plasmaquick: Delayed preload of "Volume audio" after 3.073 seconds
oct. 21 09:40:15 bifrost plasmashell[15450]: qrc:/plasma/plasmoids/org.kde.plasma.volume/contents/ui/main.qml:407:17: QML ColumnLayout: Binding loop detected for property "maximumWidth"
oct. 21 09:40:15 bifrost plasmashell[15450]: org.kde.plasmaquick: Applet "Volume audio" loaded after 121 msec
oct. 21 09:40:15 bifrost plasmashell[15450]: org.kde.plasmaquick: Delayed preload of "Messagerie instantanée" after 3.058 seconds
oct. 21 09:40:15 bifrost plasmashell[15450]: ktp-models: Built with kpeople support, using kpeople model
oct. 21 09:40:15 bifrost plasmashell[15450]: org.kde.plasmaquick: Applet "Messagerie instantanée" loaded after 112 msec
oct. 21 09:40:15 bifrost plasmashell[15450]: org.kde.plasmaquick: Delayed preload of "Bluetooth" after 3.487 seconds
oct. 21 09:40:15 bifrost plasmashell[15450]: org.kde.plasmaquick: Applet "Bluetooth" loaded after 60 msec
oct. 21 09:40:15 bifrost plasmashell[15450]: ktp-people: Account manager ready
oct. 21 09:40:15 bifrost plasmashell[15450]: org.kde.plasmaquick: Delayed preload of "Batterie et luminosité" after 3.872 seconds
oct. 21 09:40:15 bifrost plasmashell[15450]: org.kde.plasmaquick: Applet "Batterie et luminosité" loaded after 50 msec
oct. 21 09:40:16 bifrost plasmashell[15450]: org.kde.plasmaquick: Delayed preload of "Presse-papiers" after 4.205 seconds
oct. 21 09:40:16 bifrost plasmashell[15450]: org.kde.plasmaquick: Applet "Presse-papiers" loaded after 84 msec
oct. 21 09:40:17 bifrost plasmashell[15450]: org.kde.plasmaquick: Delayed preload of "Notification de nouveau périphérique" after 5.622 seconds
oct. 21 09:40:17 bifrost plasmashell[15450]: org.kde.plasmaquick: Applet "Notification de nouveau périphérique" loaded after 21 msec
oct. 21 09:40:22 bifrost plasmashell[15450]: trying to show an empty dialog
oct. 21 09:40:41 bifrost kcmshell5[21011]: kf5.kconfigwidgets: A widget named ' "kcfg_enableGlobalBluetooth" ' was found but there is no setting named ' "enableGlobalBluetooth" '
oct. 21 09:40:41 bifrost kcmshell5[21011]: kf5.kconfigwidgets: A widget named ' "kcfg_enabled" ' was found but there is no setting named ' "enabled" '
oct. 21 09:40:41 bifrost kcmshell5[21011]: kf5.kconfigwidgets: A widget named ' "kcfg_autoAccept" ' was found but there is no setting named ' "autoAccept" '
oct. 21 09:40:41 bifrost kcmshell5[21011]: kf5.kconfigwidgets: A widget named ' "kcfg_saveUrl" ' was found but there is no setting named ' "saveUrl" '
oct. 21 09:40:42 bifrost krunner[15448]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 749, resource id: 69206033, major code: 3 (GetWindowAttributes), minor code: 0
oct. 21 09:40:42 bifrost krunner[15448]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 750, resource id: 69206033, major code: 2 (ChangeWindowAttributes), minor code: 0
oct. 21 09:40:42 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 3306, resource id: 69206033, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
oct. 21 09:40:42 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 3308, resource id: 69206033, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 21 09:40:42 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 3311, resource id: 69206033, major code: 8 (MapWindow), minor code: 0
oct. 21 09:40:42 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 3312, resource id: 69206033, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 21 09:40:42 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 3314, resource id: 69206033, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
oct. 21 09:40:42 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 3316, resource id: 69206033, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
oct. 21 09:40:42 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 3318, resource id: 69206033, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 21 09:40:42 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 3320, resource id: 69206033, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 21 09:40:42 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 3322, resource id: 69206033, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 21 09:40:42 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 3324, resource id: 69206033, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 21 09:40:42 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 3331, resource id: 69206033, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 21 09:40:42 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 3332, resource id: 69206033, major code: 19 (DeleteProperty), minor code: 0
oct. 21 09:40:42 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 3333, resource id: 69206033, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 21 09:40:42 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 3334, resource id: 69206033, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 21 09:40:42 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 3340, resource id: 69206033, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 21 09:40:42 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 3345, resource id: 69206033, major code: 25 (SendEvent), minor code: 0
oct. 21 09:40:42 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 3347, resource id: 69206033, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 21 09:40:42 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 3348, resource id: 69206033, major code: 42 (SetInputFocus), minor code: 0
oct. 21 09:40:42 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 3349, resource id: 69206033, major code: 25 (SendEvent), minor code: 0
oct. 21 09:40:42 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 3352, resource id: 69206033, major code: 12 (ConfigureWindow), minor code: 0
oct. 21 09:40:42 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 3353, resource id: 69206033, major code: 25 (SendEvent), minor code: 0
oct. 21 09:40:42 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 3359, resource id: 69206033, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 21 09:40:42 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 3361, resource id: 69206033, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 21 09:40:42 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 3362, resource id: 69206033, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
oct. 21 09:40:42 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 3407, resource id: 69206033, major code: 15 (QueryTree), minor code: 0
oct. 21 09:40:42 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 3460, resource id: 35651715, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 21 09:40:42 bifrost plasmashell[15450]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 2106, resource id: 69206033, major code: 3 (GetWindowAttributes), minor code: 0
oct. 21 09:41:18 bifrost bluedevil-wizard[22847]: KCatalog being used without a Q*Application instance. Some translations won't work
oct. 21 09:41:19 bifrost bluedevil-wizard[22847]: bluedevil.wizard: Manager initialized
oct. 21 09:41:19 bifrost bluedevil-wizard[22847]: bluedevil.wizard: Initialize Discover Page
oct. 21 09:41:19 bifrost bluedevil-wizard[22847]: bluedevil.wizard: Starting scanning
oct. 21 09:41:19 bifrost kernel: Bluetooth: hci0: last event is not cmd complete (0x0f)
oct. 21 09:41:29 bifrost bluedevil-wizard[22847]: bluedevil.wizard: Stopping scanning
oct. 21 09:41:29 bifrost bluedevil-wizard[22847]: bluedevil.wizard: PIN: "0000"
oct. 21 09:41:29 bifrost bluedevil-wizard[22847]: bluedevil.wizard: Device type: "headset"
oct. 21 09:41:29 bifrost bluedevil-wizard[22847]: bluedevil.wizard: Legacy: false
oct. 21 09:41:29 bifrost bluedevil-wizard[22847]: bluedevil.wizard: From DB: true
oct. 21 09:41:29 bifrost bluedevil-wizard[22847]: bluedevil.wizard: Initialize Pairing Page
oct. 21 09:41:54 bifrost bluedevil-wizard[22847]: org.kde.bluez: PendingCall Error: "Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken."
oct. 21 09:41:54 bifrost bluedevil-wizard[22847]: bluedevil.wizard: Pairing finished:
oct. 21 09:41:54 bifrost bluedevil-wizard[22847]: bluedevil.wizard: error : true
oct. 21 09:41:54 bifrost bluedevil-wizard[22847]: bluedevil.wizard: errorText : "Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken."
oct. 21 09:41:54 bifrost bluedevil-wizard[22847]: bluedevil.wizard: Initialize Fail Page
oct. 21 09:42:00 bifrost bluedevil-wizard[22847]: bluedevil.wizard: Initialize Discover Page
oct. 21 09:42:00 bifrost bluedevil-wizard[22847]: bluedevil.wizard: Starting scanning
oct. 21 09:42:00 bifrost kernel: Bluetooth: hci0: last event is not cmd complete (0x0f)
oct. 21 09:42:13 bifrost bluetoothd[9948]: 78:44:05:4E:6E:BE: error updating services: Connection timed out (110)
oct. 21 09:42:15 bifrost kernel: RTBTH_IOCDMAC: dmac.dmac_op=2
oct. 21 09:42:20 bifrost kernel: Bluetooth: hci0: last event is not cmd complete (0x0f)
oct. 21 09:42:21 bifrost bluedevil-wizard[22847]: bluedevil.wizard: Wizard done: 0
oct. 21 09:42:21 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 23600, resource id: 71303211, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 21 09:43:19 bifrost kcmshell5[21011]: org.kde.bluez: PendingCall Error: "Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken."
oct. 21 09:43:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 26366, resource id: 69206144, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 21 09:43:31 bifrost kernel: RTBTH_IOCDMAC: dmac.dmac_op=2
oct. 21 09:43:34 bifrost kcmshell5[2722]: kf5.kconfigwidgets: A widget named ' "kcfg_enableGlobalBluetooth" ' was found but there is no setting named ' "enableGlobalBluetooth" '
oct. 21 09:43:34 bifrost kcmshell5[2722]: kf5.kconfigwidgets: A widget named ' "kcfg_enabled" ' was found but there is no setting named ' "enabled" '
oct. 21 09:43:34 bifrost kcmshell5[2722]: kf5.kconfigwidgets: A widget named ' "kcfg_autoAccept" ' was found but there is no setting named ' "autoAccept" '
oct. 21 09:43:34 bifrost kcmshell5[2722]: kf5.kconfigwidgets: A widget named ' "kcfg_saveUrl" ' was found but there is no setting named ' "saveUrl" '
oct. 21 09:44:15 bifrost kcmshell5[2722]: org.kde.bluez: PendingCall Error: "Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken."
oct. 21 09:44:28 bifrost kernel: RTBTH_IOCDMAC: dmac.dmac_op=2
oct. 21 09:44:28 bifrost krunner[15448]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 788, resource id: 69206046, major code: 3 (GetWindowAttributes), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost krunner[15448]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 789, resource id: 69206046, major code: 2 (ChangeWindowAttributes), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31171, resource id: 69206046, major code: 6 (ChangeSaveSet), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31172, resource id: 69206046, major code: 2 (ChangeWindowAttributes), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31173, resource id: 69206046, major code: 10 (UnmapWindow), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31174, resource id: 69206046, major code: 12 (ConfigureWindow), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 12 (BadColor), sequence: 31175, resource id: 69206045, major code: 1 (CreateWindow), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31176, resource id: 35654398, major code: 1 (CreateWindow), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31177, resource id: 69206046, major code: 7 (ReparentWindow), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31178, resource id: 35654398, major code: 2 (ChangeWindowAttributes), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31179, resource id: 35654399, major code: 2 (ChangeWindowAttributes), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31180, resource id: 69206046, major code: 2 (ChangeWindowAttributes), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31181, resource id: 35654399, major code: 29 (UngrabButton), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31182, resource id: 35654399, major code: 28 (GrabButton), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31183, resource id: 69206046, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31184, resource id: 69206046, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31185, resource id: 69206046, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31186, resource id: 69206046, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31187, resource id: 69206046, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31188, resource id: 69206046, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31189, resource id: 69206046, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31190, resource id: 69206046, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31191, resource id: 69206046, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31192, resource id: 69206046, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31193, resource id: 69206046, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31194, resource id: 69206046, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31219, resource id: 69206046, major code: 19 (DeleteProperty), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31220, resource id: 69206046, major code: 19 (DeleteProperty), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31221, resource id: 69206046, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31222, resource id: 69206046, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31223, resource id: 69206046, major code: 19 (DeleteProperty), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31224, resource id: 69206046, major code: 19 (DeleteProperty), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31227, resource id: 69206046, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31229, resource id: 69206046, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31231, resource id: 69206046, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31232, resource id: 35654398, major code: 8 (MapWindow), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31233, resource id: 35654399, major code: 8 (MapWindow), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31234, resource id: 69206046, major code: 8 (MapWindow), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31235, resource id: 69206046, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31237, resource id: 69206046, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31238, resource id: 69206046, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31239, resource id: 69206046, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31241, resource id: 69206046, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31243, resource id: 69206046, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31245, resource id: 69206046, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31252, resource id: 69206046, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31253, resource id: 69206046, major code: 19 (DeleteProperty), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31254, resource id: 69206046, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31255, resource id: 69206046, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31261, resource id: 69206046, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31262, resource id: 69206046, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31263, resource id: 35654398, major code: 12 (ConfigureWindow), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31265, resource id: 69206046, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31266, resource id: 69206046, major code: 42 (SetInputFocus), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31267, resource id: 35654398, major code: 12 (ConfigureWindow), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31268, resource id: 35654399, major code: 12 (ConfigureWindow), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31269, resource id: 69206046, major code: 12 (ConfigureWindow), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31270, resource id: 69206046, major code: 25 (SendEvent), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31276, resource id: 69206046, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31278, resource id: 69206046, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31279, resource id: 69206046, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31285, resource id: 35654398, major code: 12 (ConfigureWindow), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31286, resource id: 35654398, major code: 12 (ConfigureWindow), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31324, resource id: 69206046, major code: 15 (QueryTree), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31329, resource id: 35654399, major code: 4 (DestroyWindow), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31330, resource id: 35654398, major code: 4 (DestroyWindow), minor code: 0
oct. 21 09:44:28 bifrost plasmashell[15450]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 3950, resource id: 69206046, major code: 3 (GetWindowAttributes), minor code: 0
oct. 21 09:44:30 bifrost bluedevil-wizard[8047]: KCatalog being used without a Q*Application instance. Some translations won't work
oct. 21 09:44:30 bifrost bluedevil-wizard[8047]: bluedevil.wizard: Manager initialized
oct. 21 09:44:30 bifrost bluedevil-wizard[8047]: bluedevil.wizard: Initialize Discover Page
oct. 21 09:44:30 bifrost bluedevil-wizard[8047]: bluedevil.wizard: Starting scanning
oct. 21 09:44:31 bifrost kernel: Bluetooth: hci0: last event is not cmd complete (0x0f)
oct. 21 09:44:42 bifrost bluedevil-wizard[8047]: bluedevil.wizard: Stopping scanning
oct. 21 09:44:42 bifrost bluedevil-wizard[8047]: bluedevil.wizard: PIN: "0000"
oct. 21 09:44:42 bifrost bluedevil-wizard[8047]: bluedevil.wizard: Device type: "headset"
oct. 21 09:44:42 bifrost bluedevil-wizard[8047]: bluedevil.wizard: Legacy: false
oct. 21 09:44:42 bifrost bluedevil-wizard[8047]: bluedevil.wizard: From DB: true
oct. 21 09:44:42 bifrost bluedevil-wizard[8047]: bluedevil.wizard: Initialize Pairing Page
oct. 21 09:44:57 bifrost mgaapplet[15509]: Computing new updates...
oct. 21 09:44:57 bifrost mgaapplet[15509]: running: mgaapplet-update-checker
oct. 21 09:44:57 bifrost mgaapplet-update-checker[9813]: ### Program is starting ###
oct. 21 09:44:58 bifrost mgaapplet-update-checker[9813]: running: urpmi.update -a
oct. 21 09:44:58 bifrost pkexec[9818]: pam_systemd(polkit-1:session): Cannot create session: Already running in a session
oct. 21 09:44:58 bifrost pkexec[9818]: pam_unix(polkit-1:session): session opened for user root by (uid=1000)
oct. 21 09:44:58 bifrost pkexec[9818]: smorin: Executing command [USER=root] [TTY=unknown] [CWD=/] [COMMAND=/usr/libexec/urpmi.update -a]
oct. 21 09:45:06 bifrost bluedevil-wizard[8047]: org.kde.bluez: PendingCall Error: "Does Not Exist"
oct. 21 09:45:08 bifrost bluedevil-wizard[8047]: org.kde.bluez: PendingCall Error: "Does Not Exist"
oct. 21 09:45:08 bifrost bluedevil-wizard[8047]: org.kde.bluez: PendingCall Error: "Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken."
oct. 21 09:45:08 bifrost bluedevil-wizard[8047]: bluedevil.wizard: Pairing finished:
oct. 21 09:45:08 bifrost bluedevil-wizard[8047]: bluedevil.wizard: error : true
oct. 21 09:45:08 bifrost bluedevil-wizard[8047]: bluedevil.wizard: errorText : "Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken."
oct. 21 09:45:08 bifrost bluedevil-wizard[8047]: bluedevil.wizard: Initialize Fail Page
oct. 21 09:45:09 bifrost mgaapplet-update-checker[9813]: updating inactive backport media Core Backports (distrib7), Nonfree Backports (distrib17), Tainted Backports (distrib27), Core 32bit Backports (distrib34), Nonfree 32bit Backports (distrib39), Tainted 32bit Backports (distrib44)
oct. 21 09:45:09 bifrost mgaapplet-update-checker[9813]: running: urpmi.update Core Backports (distrib7)
oct. 21 09:45:09 bifrost pkexec[9891]: pam_systemd(polkit-1:session): Cannot create session: Already running in a session
oct. 21 09:45:09 bifrost pkexec[9891]: pam_unix(polkit-1:session): session opened for user root by (uid=1000)
oct. 21 09:45:09 bifrost pkexec[9891]: smorin: Executing command [USER=root] [TTY=unknown] [CWD=/] [COMMAND=/usr/libexec/urpmi.update Core Backports (distrib7)]
oct. 21 09:45:10 bifrost mgaapplet-update-checker[9813]: running: urpmi.update Nonfree Backports (distrib17)
oct. 21 09:45:10 bifrost pkexec[10345]: pam_systemd(polkit-1:session): Cannot create session: Already running in a session
oct. 21 09:45:10 bifrost pkexec[10345]: pam_unix(polkit-1:session): session opened for user root by (uid=1000)
oct. 21 09:45:10 bifrost pkexec[10345]: smorin: Executing command [USER=root] [TTY=unknown] [CWD=/] [COMMAND=/usr/libexec/urpmi.update Nonfree Backports (distrib17)]
oct. 21 09:45:10 bifrost bluedevil-wizard[8047]: bluedevil.wizard: Initialize Discover Page
oct. 21 09:45:10 bifrost bluedevil-wizard[8047]: bluedevil.wizard: Starting scanning
oct. 21 09:45:11 bifrost kernel: Bluetooth: hci0: last event is not cmd complete (0x0f)
oct. 21 09:45:11 bifrost mgaapplet-update-checker[9813]: running: urpmi.update Tainted Backports (distrib27)
oct. 21 09:45:11 bifrost pkexec[11685]: pam_systemd(polkit-1:session): Cannot create session: Already running in a session
oct. 21 09:45:11 bifrost pkexec[11685]: pam_unix(polkit-1:session): session opened for user root by (uid=1000)
oct. 21 09:45:11 bifrost pkexec[11685]: smorin: Executing command [USER=root] [TTY=unknown] [CWD=/] [COMMAND=/usr/libexec/urpmi.update Tainted Backports (distrib27)]
oct. 21 09:45:12 bifrost bluedevil-wizard[8047]: bluedevil.wizard: Wizard done: 0
oct. 21 09:45:12 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 47586, resource id: 71303199, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 21 09:45:13 bifrost mgaapplet-update-checker[9813]: running: urpmi.update Core 32bit Backports (distrib34)
oct. 21 09:45:13 bifrost pkexec[11694]: pam_systemd(polkit-1:session): Cannot create session: Already running in a session
oct. 21 09:45:13 bifrost pkexec[11694]: pam_unix(polkit-1:session): session opened for user root by (uid=1000)
oct. 21 09:45:13 bifrost pkexec[11694]: smorin: Executing command [USER=root] [TTY=unknown] [CWD=/] [COMMAND=/usr/libexec/urpmi.update Core 32bit Backports (distrib34)]
oct. 21 09:45:14 bifrost mgaapplet-update-checker[9813]: running: urpmi.update Nonfree 32bit Backports (distrib39)
oct. 21 09:45:14 bifrost pkexec[11706]: pam_systemd(polkit-1:session): Cannot create session: Already running in a session
oct. 21 09:45:14 bifrost pkexec[11706]: pam_unix(polkit-1:session): session opened for user root by (uid=1000)
oct. 21 09:45:14 bifrost pkexec[11706]: smorin: Executing command [USER=root] [TTY=unknown] [CWD=/] [COMMAND=/usr/libexec/urpmi.update Nonfree 32bit Backports (distrib39)]
oct. 21 09:45:14 bifrost kernel: RTBTH_IOCDMAC: dmac.dmac_op=2
oct. 21 09:45:15 bifrost mgaapplet-update-checker[9813]: running: urpmi.update Tainted 32bit Backports (distrib44)
oct. 21 09:45:15 bifrost pkexec[11719]: pam_systemd(polkit-1:session): Cannot create session: Already running in a session
oct. 21 09:45:15 bifrost pkexec[11719]: pam_unix(polkit-1:session): session opened for user root by (uid=1000)
oct. 21 09:45:15 bifrost pkexec[11719]: smorin: Executing command [USER=root] [TTY=unknown] [CWD=/] [COMMAND=/usr/libexec/urpmi.update Tainted 32bit Backports (distrib44)]
oct. 21 09:45:18 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 49047, resource id: 69206055, major code: 3 (GetWindowAttributes), minor code: 0
oct. 21 09:45:18 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 9 (BadDrawable), sequence: 49048, resource id: 69206055, major code: 14 (GetGeometry), minor code: 0
oct. 21 09:45:18 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 49049, resource id: 69206055, major code: 8 (MapWindow), minor code: 0
oct. 21 09:45:18 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 49050, resource id: 69206055, major code: 12 (ConfigureWindow), minor code: 0
oct. 21 09:45:32 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 49483, resource id: 69206057, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 21 09:45:36 bifrost ksmserver-logout-greeter[13475]: file:///usr/share/plasma/look-and-feel/org.kde.breeze.desktop/contents/components/UserDelegate.qml:31: ReferenceError: model is not defined
oct. 21 09:45:38 bifrost mgaapplet[15509]: Packages are up to date
oct. 21 09:45:38 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 51246, resource id: 69206053, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 21 09:45:38 bifrost org_kde_powerdevil[15507]: powerdevil: Scheduling inhibition from ":1.19" "ksmserver" with cookie 1 and reason "Shutting down system"
oct. 21 09:45:38 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[15454]: Destroying listener
oct. 21 09:45:38 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[15454]: Removing listener PolkitQt1::Agent::Listener(0x7fe52c0134b0)
oct. 21 09:45:38 bifrost org_kde_powerdevil[15507]: powerdevil: Core unloading
oct. 21 09:45:38 bifrost polkitd[13223]: Unregistered Authentication Agent for unix-session:c2 (system bus name :1.64, object path /org/kde/PolicyKit1/AuthenticationAgent, locale fr_FR.UTF-8)
oct. 21 09:45:39 bifrost plasmashell[15450]: trying to show an empty dialog
oct. 21 09:45:39 bifrost kdeinit5[15365]: Service ":1.49" unregistered
oct. 21 09:45:39 bifrost kdeinit5[15365]: Service ":1.41" unregistered
oct. 21 09:45:39 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 51368, resource id: 46137351, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 21 09:45:39 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 51372, resource id: 65011717, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 21 09:45:39 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 51376, resource id: 20971532, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 21 09:45:39 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 51380, resource id: 41943045, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 21 09:45:39 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 51384, resource id: 60817413, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 21 09:45:39 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 51402, resource id: 37748760, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 21 09:45:39 bifrost kwin_x11[15445]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 51418, resource id: 48234501, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 21 09:45:40 bifrost kdeinit5[15365]: Service "org.kde.StatusNotifierHost-15450" unregistered
oct. 21 09:45:40 bifrost plasmashell[15450]: org.kde.plasma.pulseaudio: No object for name "alsa_output.pci-0000_00_14.2.analog-stereo"
oct. 21 09:45:40 bifrost plasmashell[15450]: org.kde.plasma.pulseaudio: No object for name "alsa_input.pci-0000_00_14.2.analog-stereo"
oct. 21 09:45:40 bifrost plasmashell[15450]: file:///usr/share/plasma/shells/org.kde.plasma.desktop/contents/applet/CompactApplet.qml:64: TypeError: Cannot read property 'Layout' of null
oct. 21 09:45:40 bifrost plasmashell[15450]: file:///usr/share/plasma/shells/org.kde.plasma.desktop/contents/applet/CompactApplet.qml:82: TypeError: Cannot read property 'Layout' of null
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd-logind[9922]: System is rebooting.
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Closed Load/Save RF Kill Switch Status /dev/rfkill Watch.
oct. 21 09:45:41 bifrost bluetoothd[9948]: Terminating
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Removed slice system-getty.slice.
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopping User Manager for UID 983...
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopped target Bluetooth.
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopping Bluetooth service...
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: session-c1.scope: Killing process 13216 (dbus-launch) with signal SIGTERM.
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: session-c1.scope: Killing process 13217 (dbus-daemon) with signal SIGTERM.
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopping Session c1 of user sddm.
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopped target Sound Card.
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopping Manage Sound Card State (restore and store)...
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopping Authorization Manager...
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopping User Manager for UID 1000...
oct. 21 09:45:41 bifrost alsactl[9886]: alsactl daemon stopped
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopped target Timers.
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopped Updates mlocate database every day.
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopped Daily Cleanup of Temporary Directories.
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopping Restore /run/initramfs on shutdown...
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopped target Graphical Interface.
oct. 21 09:45:41 bifrost ModemManager[9835]: <info> Caught signal, shutting down...
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopped target Multi-User System.
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopping Modem Manager...
oct. 21 09:45:41 bifrost mandi[10875]: Selected interface 'wlo1'
oct. 21 09:45:41 bifrost mandi[10875]: Monitoring daemon waiting for events ...
oct. 21 09:45:41 bifrost mandi[10875]: received event for wlo1: <3>Authentication with 98:f4:28:d7:7a:40 timed out.
oct. 21 09:45:41 bifrost mandi[10875]: received event for wlo1: <3>CTRL-EVENT-DISCONNECTED bssid=98:f4:28:d7:7a:40 reason=3 locally_generated=1
oct. 21 09:45:41 bifrost mandi[10875]: received event for wlo1: <3>CTRL-EVENT-BSS-ADDED 2 50:64:2b:2b:04:17
oct. 21 09:45:41 bifrost mandi[10875]: received event for wlo1: <3>WPS-AP-AVAILABLE
oct. 21 09:45:41 bifrost mandi[10875]: received event for wlo1: <3>Trying to associate with 50:64:2b:2b:04:17 (SSID='ZEOP-d77a40' freq=2437 MHz)
oct. 21 09:45:41 bifrost mandi[10875]: received event for wlo1: <3>Associated with 50:64:2b:2b:04:17
oct. 21 09:45:41 bifrost mandi[10875]: received event for wlo1: <3>WPA: Key negotiation completed with 50:64:2b:2b:04:17 [PTK=CCMP GTK=TKIP]
oct. 21 09:45:41 bifrost mandi[10875]: received event for wlo1: <3>CTRL-EVENT-CONNECTED - Connection to 50:64:2b:2b:04:17 completed [id=0 id_str=]
oct. 21 09:45:41 bifrost mandi[10875]: handling method call 'Introspect' on interface 'org.freedesktop.DBus.Introspectable'
oct. 21 09:45:41 bifrost mandi[10875]: handling method call 'GetMode' on interface 'org.mageia.monitoring.ifw'
oct. 21 09:45:41 bifrost mandi[10875]: handling method call 'GetReports' on interface 'org.mageia.monitoring.ifw'
oct. 21 09:45:41 bifrost mandi[10875]: received event for wlo1: <3>CTRL-EVENT-BSS-REMOVED 0 98:f4:28:d7:7a:40
oct. 21 09:45:41 bifrost mandi[10875]: received event for wlo1: <3>CTRL-EVENT-BSS-REMOVED 1 72:5d:51:76:57:9f
oct. 21 09:45:41 bifrost mandi[10875]: SIGINT, SIGTERM or SIGQUIT catched, trying to exit nicely
oct. 21 09:45:41 bifrost kernel: Bluetooth: rtbt_hci_dev_flush(dev=0xffff95eba4718000)
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopping Make remote CUPS printers available locally...
oct. 21 09:45:41 bifrost bluetoothd[9948]: Endpoint unregistered: sender=:1.63 path=/MediaEndpoint/A2DPSource
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopping Job spooling tools...
oct. 21 09:45:41 bifrost bluetoothd[9948]: Endpoint unregistered: sender=:1.63 path=/MediaEndpoint/A2DPSink
oct. 21 09:45:41 bifrost cupsd[10382]: REQUEST localhost - - "POST / HTTP/1.1" 401 123 Cancel-Subscription successful-ok
oct. 21 09:45:41 bifrost cupsd[10382]: REQUEST localhost - root "POST / HTTP/1.1" 200 123 Cancel-Subscription successful-ok
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopping Network monitoring daemon (Interactive Firewall and wireless)...
oct. 21 09:45:41 bifrost cupsd[10382]: REQUEST localhost - - "POST / HTTP/1.1" 200 152 Cancel-Subscription successful-ok
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopping Configure CPU power related settings...
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopped target Login Prompts.
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopping Virtualization daemon...
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopping Name Service Cache Daemon...
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopping ACPI Event Daemon...
oct. 21 09:45:41 bifrost chronyd[9849]: chronyd exiting
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopping Command Scheduler...
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopping NTP client/server...
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopping LSB: Starts the postfix daemons...
oct. 21 09:45:41 bifrost crond[10384]: (CRON) INFO (Shutting down)
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopping RealtimeKit Scheduling Policy Service...
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopping Daemon for power management...
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopping Simple Desktop Display Manager...
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopping LSB: Adaptive readahead daemon...
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopping Console Mouse manager...
oct. 21 09:45:41 bifrost kdeinit5[15365]: The X11 connection broke: I/O error (code 1)
oct. 21 09:45:41 bifrost kdeinit5[15361]: kdeinit5: Fatal IO error: client killed
oct. 21 09:45:41 bifrost org.a11y.Bus[15295]: XIO: fatal IO error 11 (Resource temporarily unavailable) on X server ":0"
oct. 21 09:45:41 bifrost org.a11y.Bus[15295]: after 187 requests (187 known processed) with 0 events remaining.
oct. 21 09:45:41 bifrost cpupower[13508]: Setting cpu: 0
oct. 21 09:45:41 bifrost cpupower[13508]: Setting cpu: 1
oct. 21 09:45:41 bifrost cpupower[13508]: Setting cpu: 2
oct. 21 09:45:41 bifrost cpupower[13508]: Setting cpu: 3
oct. 21 09:45:41 bifrost kdeinit5[15361]: kdeinit5: sending SIGHUP to children.
oct. 21 09:45:41 bifrost kuiserver5[17485]: The X11 connection broke (error 1). Did the X11 server die?
oct. 21 09:45:41 bifrost kactivitymanagerd[15478]: The X11 connection broke (error 1). Did the X11 server die?
oct. 21 09:45:41 bifrost kglobalaccel5[15378]: The X11 connection broke (error 1). Did the X11 server die?
oct. 21 09:45:41 bifrost ModemManager[9835]: <info> ModemManager is shut down
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopping Disk Manager...
oct. 21 09:45:41 bifrost kscreen_backend_launcher[15404]: The X11 connection broke (error 1). Did the X11 server die?
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopping Manage, Install and Generate Color Profiles...
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopping LSB: Checks if a partition is close to full up...
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopping irqbalance daemon...
oct. 21 09:45:41 bifrost klauncher[15362]: The X11 connection broke (error 1). Did the X11 server die?
oct. 21 09:45:41 bifrost sddm[10386]: Signal received: SIGTERM
oct. 21 09:45:41 bifrost sddm[10386]: Authentication error: "Process crashed"
oct. 21 09:45:41 bifrost sddm[10386]: Auth: sddm-helper crashed (exit code 15)
oct. 21 09:45:41 bifrost sddm[10386]: Auth: sddm-helper exited with 15
oct. 21 09:45:41 bifrost sddm[10386]: Socket server stopping...
oct. 21 09:45:41 bifrost sddm[10386]: Socket server stopped.
oct. 21 09:45:41 bifrost sddm[10386]: Display server stopping...
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopping Session c2 of user smorin.
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopped target RPC Port Mapper.
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopping LSB: Enables MSEC security policy on boot...
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopped Daemon for power management.
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopped Modem Manager.
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopped Console Mouse manager.
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopped RealtimeKit Scheduling Policy Service.
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopped irqbalance daemon.
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopped Job spooling tools.
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopped Virtualization daemon.
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopped Command Scheduler.
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopped Manage, Install and Generate Color Profiles.
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopped Network monitoring daemon (Interactive Firewall and wireless).
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopped Authorization Manager.
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopped Manage Sound Card State (restore and store).
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopped Configure CPU power related settings.
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopped Name Service Cache Daemon.
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopped LSB: Checks if a partition is close to full up.
oct. 21 09:45:41 bifrost udisksd[13219]: udisks daemon version 2.1.8 exiting
oct. 21 09:45:41 bifrost dbus-daemon[9839]: [system] Rejected send message, 4 matched rules; type="error", sender=":1.63" (uid=1000 pid=15475 comm="/usr/bin/pulseaudio --daemonize=no ") interface="(unset)" member="(unset)" error name="org.freedesktop.DBus.Error.UnknownMethod" requested_reply="0" destination=":1.7" (uid=0 pid=9948 comm="/usr/libexec/bluetooth/bluetoothd ")
oct. 21 09:45:41 bifrost acpid[9847]: exiting
oct. 21 09:45:41 bifrost bluetoothd[9948]: Stopping SDP server
oct. 21 09:45:41 bifrost bluetoothd[9948]: Exit
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Unmounted /run/user/1000/gvfs.
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopped ACPI Event Daemon.
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopped Bluetooth service.
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopped Make remote CUPS printers available locally.
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopped Disk Manager.
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopped LSB: Enables MSEC security policy on boot.
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopping CUPS Scheduler...
oct. 21 09:45:41 bifrost avahi-daemon[9888]: Got SIGTERM, quitting.
oct. 21 09:45:41 bifrost avahi-daemon[9888]: Leaving mDNS multicast group on interface virbr0.IPv4 with address 192.168.122.1.
oct. 21 09:45:41 bifrost avahi-daemon[9888]: Leaving mDNS multicast group on interface wlo1.IPv6 with address fe80::e84:dcff:fe6e:3607.
oct. 21 09:45:41 bifrost avahi-daemon[9888]: Leaving mDNS multicast group on interface wlo1.IPv4 with address 192.168.1.7.
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopping Avahi mDNS/DNS-SD Stack...
oct. 21 09:45:41 bifrost dbus-daemon[9839]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.Avahi' unit='dbus-org.freedesktop.Avahi.service' requested by ':1.103' (uid=0 pid=10382 comm="/usr/sbin/cupsd -l ")
oct. 21 09:45:41 bifrost avahi-daemon[9888]: avahi-daemon 0.7 exiting.
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopping Shorewall IPv6 firewall...
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopping D-Bus System Message Bus...
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopping Virtual Machine and Container Registration Service...
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopped Avahi mDNS/DNS-SD Stack.
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopped Virtual Machine and Container Registration Service.
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopped D-Bus System Message Bus.
oct. 21 09:45:41 bifrost shorewall[13560]: Stopping Shorewall6....
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopped Restore /run/initramfs on shutdown.
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[15221]: Stopped target Default.
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[13159]: Stopped target Default.
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[13159]: Stopping GnuPG private key agent...
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[15221]: Stopping Sound Service...
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[15221]: Stopping GnuPG private key agent...
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[13159]: Stopped GnuPG private key agent.
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[13159]: Stopped target Basic System.
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[13159]: Stopped target Sockets.
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[13159]: Closed Sound System.
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[13159]: Stopped target Timers.
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[13159]: Stopped target Paths.
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[13159]: Reached target Shutdown.
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[13159]: Starting Exit the Session...
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[15221]: Stopped GnuPG private key agent.
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[15221]: Stopped Sound Service.
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[15221]: Stopped target Basic System.
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[15221]: Stopped target Sockets.
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[15221]: Stopped target Paths.
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[15221]: Stopped target Timers.
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[15221]: Closed Sound System.
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[15221]: Reached target Shutdown.
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[15221]: Starting Exit the Session...
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopped Session c2 of user smorin.
oct. 21 09:45:41 bifrost systemd[1]: Stopped NTP client/server.
oct. 21 09:45:41 bifrost kernel: [drm] probing gen 2 caps for device 1022:1412 = 700d01/6
oct. 21 09:45:41 bifrost kernel: [drm] enabling PCIE gen 2 link speeds, disable with radeon.pcie_gen2=0
oct. 21 09:45:41 bifrost shorewall[13560]: Processing /etc/shorewall6/stop ...
oct. 21 09:45:41 bifrost shorewall[13560]: Preparing ip6tables-restore input...
oct. 21 09:45:41 bifrost shorewall[13560]: Running /sbin/ip6tables-restore...
oct. 21 09:45:41 bifrost shorewall[13560]: Processing /etc/shorewall6/stopped ...
oct. 21 09:45:42 bifrost systemd[13159]: Received SIGRTMIN+24 from PID 13601 (kill).
oct. 21 09:45:42 bifrost systemd[15221]: Received SIGRTMIN+24 from PID 13602 (kill).
oct. 21 09:45:42 bifrost systemd[1]: Stopped User Manager for UID 983.
oct. 21 09:45:42 bifrost systemd[1]: Stopped User Manager for UID 1000.
oct. 21 09:45:42 bifrost systemd[1]: Removed slice User Slice of smorin.
oct. 21 09:45:42 bifrost kernel: [drm] PCIE GART of 1024M enabled (table at 0x0000000000040000).
oct. 21 09:45:42 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: WB enabled
oct. 21 09:45:42 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 0 use gpu addr 0x0000000040000c00 and cpu addr 0x0000000053617f12
oct. 21 09:45:42 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 1 use gpu addr 0x0000000040000c04 and cpu addr 0x00000000b8749565
oct. 21 09:45:42 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 2 use gpu addr 0x0000000040000c08 and cpu addr 0x00000000927890d6
oct. 21 09:45:42 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 3 use gpu addr 0x0000000040000c0c and cpu addr 0x00000000f39d405d
oct. 21 09:45:42 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 4 use gpu addr 0x0000000040000c10 and cpu addr 0x00000000859b4c76
oct. 21 09:45:42 bifrost kernel: [drm] ring test on 0 succeeded in 1 usecs
oct. 21 09:45:42 bifrost kernel: [drm] ring test on 1 succeeded in 1 usecs
oct. 21 09:45:42 bifrost kernel: [drm] ring test on 2 succeeded in 1 usecs
oct. 21 09:45:42 bifrost kernel: [drm] ring test on 3 succeeded in 4 usecs
oct. 21 09:45:42 bifrost kernel: [drm] ring test on 4 succeeded in 3 usecs
oct. 21 09:45:42 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 0 succeeded in 0 usecs
oct. 21 09:45:42 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 1 succeeded in 0 usecs
oct. 21 09:45:42 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 2 succeeded in 0 usecs
oct. 21 09:45:42 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 3 succeeded in 0 usecs
oct. 21 09:45:42 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 4 succeeded in 0 usecs
oct. 21 09:45:42 bifrost root[13628]: Shorewall6 Stopped
oct. 21 09:45:42 bifrost systemd[1]: Stopped Shorewall IPv6 firewall.
oct. 21 09:45:43 bifrost shorewall[13560]: done.
oct. 21 09:45:42 bifrost systemd[1]: Stopping Shorewall IPv4 firewall...
oct. 21 09:45:43 bifrost shorewall[13632]: Stopping Shorewall....
oct. 21 09:45:43 bifrost shorewall[13632]: Processing /etc/shorewall/stop ...
oct. 21 09:45:43 bifrost shorewall[13632]: Processing /etc/shorewall/tcclear ...
oct. 21 09:45:43 bifrost shorewall[13632]: Preparing iptables-restore input...
oct. 21 09:45:43 bifrost shorewall[13632]: Running /sbin/iptables-restore...
oct. 21 09:45:43 bifrost kernel: nf_conntrack: default automatic helper assignment has been turned off for security reasons and CT-based firewall rule not found. Use the iptables CT target to attach helpers instead.
oct. 21 09:45:43 bifrost shorewall[13632]: Processing /etc/shorewall/stopped ...
oct. 21 09:45:43 bifrost root[13699]: Shorewall Stopped
oct. 21 09:45:43 bifrost shorewall[13632]: done.
oct. 21 09:45:43 bifrost systemd[1]: Stopped Shorewall IPv4 firewall.
oct. 21 09:45:43 bifrost preload[13512]: Arrêt du service preload : [ OK ]
oct. 21 09:45:43 bifrost systemd[1]: Stopped LSB: Adaptive readahead daemon.
oct. 21 09:45:43 bifrost systemd[1]: Stopped target System Time Synchronized.
oct. 21 09:45:43 bifrost sddm[10386]: Display server stopped.
oct. 21 09:45:43 bifrost sddm[10386]: Running display stop script "/usr/share/sddm/scripts/Xstop"
oct. 21 09:45:43 bifrost sddm[10386]: Removing display ":0" ...
oct. 21 09:45:43 bifrost sddm[10386]: Adding new display on vt 1 ...
oct. 21 09:45:43 bifrost sddm[10386]: Loading theme configuration from ""
oct. 21 09:45:43 bifrost sddm[10386]: Display server starting...
oct. 21 09:45:43 bifrost sddm[10386]: Running: /usr/bin/X -nolisten tcp -auth /var/run/sddm/{3cd547db-08b6-4ed6-b0de-7a30ff04f638} -background none -noreset -displayfd 17 -seat seat0 vt1
oct. 21 09:45:44 bifrost systemd[1]: Stopped Session c1 of user sddm.
oct. 21 09:45:44 bifrost systemd[1]: Removed slice User Slice of sddm.
oct. 21 09:45:44 bifrost systemd[1]: Stopping Login Service...
oct. 21 09:45:44 bifrost systemd[1]: Stopped Login Service.
oct. 21 09:45:44 bifrost systemd[1]: Stopped CUPS Scheduler.
oct. 21 09:45:46 bifrost postfix/postfix-script[13723]: stopping the Postfix mail system
oct. 21 09:45:46 bifrost postfix/master[13204]: terminating on signal 15
oct. 21 09:45:46 bifrost postfix[13510]: Arrêt du service de courrier Postfix : [ OK ]
oct. 21 09:45:46 bifrost systemd[1]: Stopped LSB: Starts the postfix daemons.
oct. 21 09:45:46 bifrost systemd[1]: Stopped target Host and Network Name Lookups.
oct. 21 09:45:46 bifrost systemd[1]: Stopped target Network is Online.
oct. 21 09:45:46 bifrost systemd[1]: Stopping Network Name Resolution...
oct. 21 09:45:46 bifrost systemd[1]: Stopped Network Name Resolution.
oct. 21 09:45:47 bifrost sddm[10386]: Setting default cursor
oct. 21 09:45:47 bifrost sddm[10386]: Running display setup script "/usr/share/sddm/scripts/Xsetup"
oct. 21 09:45:47 bifrost sddm[10386]: Display server started.
oct. 21 09:45:47 bifrost sddm[10386]: Socket server starting...
oct. 21 09:45:47 bifrost sddm[10386]: Socket server started.
oct. 21 09:45:47 bifrost sddm[10386]: Loading theme configuration from "/usr/share/sddm/themes/breeze/theme.conf"
oct. 21 09:45:47 bifrost sddm[10386]: Greeter starting...
oct. 21 09:45:47 bifrost sddm[10386]: Adding cookie to "/var/run/sddm/{3cd547db-08b6-4ed6-b0de-7a30ff04f638}"
oct. 21 09:45:47 bifrost sddm[10386]: Socket server stopping...
oct. 21 09:45:47 bifrost sddm[10386]: Socket server stopped.
oct. 21 09:45:47 bifrost sddm[10386]: Display server stopping...
oct. 21 09:45:47 bifrost sddm-helper[13746]: [PAM] Starting...
oct. 21 09:45:47 bifrost sddm-helper[13746]: [PAM] Authenticating...
oct. 21 09:45:47 bifrost sddm-helper[13746]: [PAM] returning.
oct. 21 09:45:48 bifrost sddm[10386]: Display server stopped.
oct. 21 09:45:48 bifrost sddm[10386]: Running display stop script "/usr/share/sddm/scripts/Xstop"
oct. 21 09:45:48 bifrost sddm[10386]: QProcess: Destroyed while process ("/usr/libexec/sddm-helper") is still running.
oct. 21 09:45:48 bifrost systemd[1]: Stopped Simple Desktop Display Manager.
oct. 21 09:45:48 bifrost systemd[1]: Starting Show Plymouth Reboot Screen...
oct. 21 09:45:48 bifrost systemd[1]: Stopping Permit User Sessions...
oct. 21 09:45:48 bifrost systemd[1]: Stopped Permit User Sessions.
oct. 21 09:45:48 bifrost systemd[1]: Stopped target Network.
oct. 21 09:45:48 bifrost systemd[1]: Stopping Network Service...
oct. 21 09:45:48 bifrost systemd-timesyncd[743]: Network configuration changed, trying to establish connection.
oct. 21 09:45:48 bifrost systemd[1]: Stopping LSB: Wait for the hotplugged network to be up...
oct. 21 09:45:48 bifrost systemd[1]: Stopping LSB: Bring up/down networking...
oct. 21 09:45:48 bifrost systemd[1]: Stopped target Remote File Systems.
oct. 21 09:45:48 bifrost systemd[1]: Stopped Network Service.
oct. 21 09:45:48 bifrost systemd[1]: Stopped LSB: Wait for the hotplugged network to be up.
oct. 21 09:45:48 bifrost systemd[1]: Started Show Plymouth Reboot Screen.
oct. 21 09:45:48 bifrost systemd-timesyncd[743]: Synchronized to time server 216.239.35.8:123 (time3.google.com).
oct. 21 09:45:48 bifrost systemd[1]: Requested transaction contradicts existing jobs: Transaction is destructive.
oct. 21 09:45:48 bifrost systemd[1]: systemd-networkd.socket: Failed to queue service startup job (Maybe the service file is missing or not a non-template unit?): Transaction is destructive.
oct. 21 09:45:48 bifrost systemd[1]: systemd-networkd.socket: Failed with result 'resources'.
oct. 21 09:45:48 bifrost ifplugd(eno1)[10270]: Exiting.
oct. 21 09:45:49 bifrost network[13758]: Arrêt de l'interface eno1 : [ OK ]
oct. 21 09:45:49 bifrost dnsmasq[10885]: no servers found in /etc/resolv.conf, will retry
oct. 21 09:45:49 bifrost ifplugd(wlo1)[10350]: Executing '/etc/ifplugd/ifplugd.action wlo1 down'.
oct. 21 09:45:49 bifrost kernel: wlo1: deauthenticating from 50:64:2b:2b:04:17 by local choice (Reason: 3=DEAUTH_LEAVING)
oct. 21 09:45:49 bifrost ifplugd(wlo1)[10350]: Program executed successfully.
oct. 21 09:45:49 bifrost ifplugd(wlo1)[10350]: Exiting.
oct. 21 09:45:49 bifrost network[13758]: Arrêt de l'interface wlo1 : [ OK ]
oct. 21 09:45:50 bifrost network[13758]: Arrêt de l'interface « loopback » : [ OK ]
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Stopped LSB: Bring up/down networking.
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Stopping LSB: Nameserver information manager...
oct. 21 09:45:50 bifrost resolvconf[14278]: Arrêt de resolvconf : [ OK ]
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Stopped LSB: Nameserver information manager.
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Stopped target Basic System.
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Stopped target Sockets.
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Closed Name Service Cache Daemon Socket.
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Closed Virtual machine lock manager socket.
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Closed Avahi mDNS/DNS-SD Stack Activation Socket.
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Closed Virtual machine log manager socket.
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Closed D-Bus System Message Bus Socket.
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Closed CUPS Scheduler.
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Stopped target Paths.
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Stopped CUPS Scheduler.
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Stopped Forward Password Requests to Plymouth Directory Watch.
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Stopping run dkms_autoinstaller on every boot to rebuild dkms modules for newly booted kernels...
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Stopped target Slices.
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Removed slice Virtual Machine and Container Slice.
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Removed slice User and Session Slice.
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Stopped target System Initialization.
oct. 21 09:45:50 bifrost kernel: rtbt_hps_iface_detach ok
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Stopped Apply Kernel Variables.
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Stopped Load Kernel Modules.
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Stopping Load/Save Random Seed...
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Stopped Load legacy module configuration.
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Stopped target Local Encrypted Volumes.
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Stopped Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Stopping Load/Save Screen Backlight Brightness of backlight:radeon_bl0...
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Stopping Update UTMP about System Boot/Shutdown...
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Stopped Load/Save Random Seed.
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Stopped run dkms_autoinstaller on every boot to rebuild dkms modules for newly booted kernels.
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Stopped Load/Save Screen Backlight Brightness of backlight:radeon_bl0.
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Removed slice system-systemd\x2dbacklight.slice.
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Stopped Update UTMP about System Boot/Shutdown.
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Stopped Create Volatile Files and Directories.
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Stopped target Local File Systems.
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Unmounting Temporary Directory (/tmp)...
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Unmounting /boot/EFI...
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Unmounting /run/user/1000...
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Unmounting /run/user/983...
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Unmounting /home...
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Stopped Configure read-only root support.
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Unmounted /boot/EFI.
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Unmounted Temporary Directory (/tmp).
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Unmounted /run/user/1000.
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Unmounted /run/user/983.
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Stopped target Swap.
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Deactivating swap /dev/disk/by-id/wwn-0x50000394e2201c49-part6...
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Deactivated swap /dev/disk/by-path/pci-0000:00:11.0-ata-1-part6.
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Deactivated swap /dev/disk/by-id/wwn-0x50000394e2201c49-part6.
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Deactivated swap /dev/disk/by-id/ata-TOSHIBA_MQ01ABD100_73A2P4ZTT-part6.
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Deactivated swap /dev/sda6.
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Deactivated swap /dev/disk/by-uuid/9340dd1a-407f-4681-9049-0cb17ef08028.
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Unmounted /home.
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Reached target Unmount All Filesystems.
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Stopped File System Check on /dev/disk/by-uuid/d47e1a2b-364c-4c5e-b04a-f95c2f54fb22.
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Removed slice system-systemd\x2dfsck.slice.
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Stopped target Local File Systems (Pre).
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Stopped Remount Root and Kernel File Systems.
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Stopped Create Static Device Nodes in /dev.
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Reached target Shutdown.
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Reached target Final Step.
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Starting Reboot...
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Shutting down.
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Hardware watchdog 'SP5100 TCO timer', version 0
oct. 21 09:45:50 bifrost systemd[1]: Set hardware watchdog to 10min.
oct. 21 09:45:50 bifrost kernel: watchdog: watchdog0: watchdog did not stop!
oct. 21 09:45:50 bifrost kernel: systemd-shutdow: 29 output lines suppressed due to ratelimiting
oct. 21 09:45:51 bifrost systemd-shutdown[1]: Syncing filesystems and block devices.
oct. 21 09:45:51 bifrost systemd-shutdown[1]: Sending SIGTERM to remaining processes...
oct. 21 09:45:51 bifrost dnsmasq[10885]: exiting on receipt of SIGTERM
oct. 21 09:45:51 bifrost systemd-journald[488]: Journal stopped
-- Reboot --
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: Linux version 4.18.16-desktop-1.mga7 (iurt@ecosse.mageia.org) (gcc version 8.2.1 20181012 (Mageia 8.2.1-0.20181012.1.mga7)) #1 SMP Sat Oct 20 12:57:44 UTC 2018
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.18.16-desktop-1.mga7 root=UUID=88b7b6ea-7499-486c-944e-9c6213d99a8c ro splash quiet noiswmd resume=UUID=9340dd1a-407f-4681-9049-0cb17ef08028 audit=0
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [Firmware Info]: CPU: Re-enabling disabled Topology Extensions Support.
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: random: get_random_u32 called from bsp_init_amd+0x20b/0x2b0 with crng_init=0
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x001: 'x87 floating point registers'
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x002: 'SSE registers'
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x004: 'AVX registers'
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: x86/fpu: xstate_offset[2]: 576, xstate_sizes[2]: 256
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: x86/fpu: Enabled xstate features 0x7, context size is 832 bytes, using 'standard' format.
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: BIOS-provided physical RAM map:
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000006dfff] usable
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000006e000-0x000000000006ffff] ACPI NVS
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000070000-0x0000000000085fff] usable
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000086000-0x00000000000bffff] reserved
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x0000000095784fff] usable
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000095785000-0x0000000095f85fff] reserved
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000095f86000-0x0000000095ffbfff] usable
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000095ffc000-0x00000000973fbfff] reserved
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000973fc000-0x000000009f2befff] usable
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000009f2bf000-0x000000009fabefff] reserved
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000009fabf000-0x000000009fbbefff] ACPI NVS
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000009fbbf000-0x000000009fbfefff] ACPI data
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000009fbff000-0x000000009fbfffff] usable
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000009fc00000-0x00000000cfffffff] reserved
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000f8000000-0x00000000fbffffff] reserved
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000fec00fff] reserved
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fec10000-0x00000000fec10fff] reserved
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fed80000-0x00000000fed80fff] reserved
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fee00000-0x00000000fee00fff] reserved
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000ffc00000-0x00000000ffffffff] reserved
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000100000000-0x000000022effffff] usable
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: NX (Execute Disable) protection: active
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: e820: update [mem 0x9555b018-0x9556a257] usable ==> usable
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: e820: update [mem 0x95552018-0x9555a857] usable ==> usable
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: extended physical RAM map:
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x0000000000000000-0x000000000006dfff] usable
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x000000000006e000-0x000000000006ffff] ACPI NVS
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x0000000000070000-0x0000000000085fff] usable
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x0000000000086000-0x00000000000bffff] reserved
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x0000000000100000-0x0000000095552017] usable
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x0000000095552018-0x000000009555a857] usable
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x000000009555a858-0x000000009555b017] usable
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x000000009555b018-0x000000009556a257] usable
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x000000009556a258-0x0000000095784fff] usable
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x0000000095785000-0x0000000095f85fff] reserved
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x0000000095f86000-0x0000000095ffbfff] usable
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x0000000095ffc000-0x00000000973fbfff] reserved
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x00000000973fc000-0x000000009f2befff] usable
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x000000009f2bf000-0x000000009fabefff] reserved
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x000000009fabf000-0x000000009fbbefff] ACPI NVS
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x000000009fbbf000-0x000000009fbfefff] ACPI data
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x000000009fbff000-0x000000009fbfffff] usable
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x000000009fc00000-0x00000000cfffffff] reserved
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x00000000f8000000-0x00000000fbffffff] reserved
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000fec00fff] reserved
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x00000000fec10000-0x00000000fec10fff] reserved
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x00000000fed80000-0x00000000fed80fff] reserved
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x00000000fee00000-0x00000000fee00fff] reserved
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x00000000ffc00000-0x00000000ffffffff] reserved
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: reserve setup_data: [mem 0x0000000100000000-0x000000022effffff] usable
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: efi: EFI v2.31 by INSYDE Corp.
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: efi: ACPI=0x9fbfe000 ACPI 2.0=0x9fbfe014 SMBIOS=0x9fabef98
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: SMBIOS 2.7 present.
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: DMI: Hewlett-Packard HP Pavilion 15 Notebook PC/1983, BIOS F.39 03/24/2017
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable ==> reserved
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] usable
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: last_pfn = 0x22f000 max_arch_pfn = 0x400000000
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: MTRR default type: uncachable
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: MTRR fixed ranges enabled:
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: 00000-9FFFF write-back
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: A0000-BFFFF uncachable
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: C0000-FFFFF write-through
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: MTRR variable ranges enabled:
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: 0 base 000000000000 mask FFFF80000000 write-back
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: 1 base 000080000000 mask FFFFE0000000 write-back
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: 2 base 00009FBBD000 mask FFFFFFFFF000 uncachable
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: 3 base 0000FFC00000 mask FFFFFFC00000 write-protect
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: 4 disabled
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: 5 disabled
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: 6 disabled
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: 7 disabled
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: TOM2: 000000022f000000 aka 8944M
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: x86/PAT: Configuration [0-7]: WB WC UC- UC WB WP UC- WT
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: last_pfn = 0x9fc00 max_arch_pfn = 0x400000000
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: Base memory trampoline at [(____ptrval____)] 80000 size 24576
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: Using GB pages for direct mapping
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: BRK [0x1848e2000, 0x1848e2fff] PGTABLE
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: BRK [0x1848e3000, 0x1848e3fff] PGTABLE
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: BRK [0x1848e4000, 0x1848e4fff] PGTABLE
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: BRK [0x1848e5000, 0x1848e5fff] PGTABLE
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: BRK [0x1848e6000, 0x1848e6fff] PGTABLE
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: BRK [0x1848e7000, 0x1848e7fff] PGTABLE
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: BRK [0x1848e8000, 0x1848e8fff] PGTABLE
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: BRK [0x1848e9000, 0x1848e9fff] PGTABLE
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: BRK [0x1848ea000, 0x1848eafff] PGTABLE
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: BRK [0x1848eb000, 0x1848ebfff] PGTABLE
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: BRK [0x1848ec000, 0x1848ecfff] PGTABLE
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: Secure boot could not be determined
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: RAMDISK: [mem 0x3eb87000-0x3fffafff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ACPI: Early table checksum verification disabled
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ACPI: RSDP 0x000000009FBFE014 000024 (v02 HPQOEM)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ACPI: XSDT 0x000000009FBFE120 000094 (v01 HPQOEM SLIC-MPC 00000001 HP 01000013)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ACPI: FACP 0x000000009FBFC000 00010C (v05 HPQOEM SLIC-MPC 00000001 HP 00040000)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ACPI: DSDT 0x000000009FBE6000 01153F (v01 HPQOEM 1983 F0000000 ACPI 00040000)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ACPI: FACS 0x000000009FBA4000 000040
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ACPI: UEFI 0x000000009FBFD000 0001B6 (v01 HPQOEM 1983 00000001 HP 00040000)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ACPI: HPET 0x000000009FBFB000 000038 (v01 HPQOEM 1983 00000001 HP 00040000)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ACPI: APIC 0x000000009FBFA000 000084 (v03 HPQOEM 1983 00000001 HP 00040000)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ACPI: MCFG 0x000000009FBF9000 00003C (v01 HPQOEM 1983 00000001 HP 00040000)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ACPI: ASF! 0x000000009FBF8000 0000A5 (v32 HPQOEM 1983 00000001 HP 00040000)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ACPI: BOOT 0x000000009FBE5000 000028 (v01 HPQOEM 1983 00000001 HP 00040000)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ACPI: WDRT 0x000000009FBE4000 000047 (v01 HPQOEM 1983 00000000 HP 00040000)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ACPI: WDAT 0x000000009FBE3000 0001AC (v01 HPQOEM 1983 00000001 HP 00040000)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ACPI: FPDT 0x000000009FBE1000 000044 (v01 HPQOEM 1983 00000001 HP 00040000)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ACPI: SSDT 0x000000009FBDF000 000B9C (v01 HPQOEM 1983 00000001 ACPI 00040000)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ACPI: SSDT 0x000000009FBDD000 001F6E (v02 HPQOEM 1983 00000001 ACPI 00040000)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ACPI: VFCT 0x000000009FBD7000 005084 (v01 HPQOEM 1983 00000001 HP 00040000)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ACPI: BGRT 0x000000009FBD6000 000038 (v01 HPQOEM 1983 00000001 HP 00040000)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ACPI: Local APIC address 0xfee00000
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: No NUMA configuration found
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: Faking a node at [mem 0x0000000000000000-0x000000022effffff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: NODE_DATA(0) allocated [mem 0x22effc000-0x22effffff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: tsc: Fast TSC calibration using PIT
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: Zone ranges:
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: DMA [mem 0x0000000000001000-0x0000000000ffffff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: DMA32 [mem 0x0000000001000000-0x00000000ffffffff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: Normal [mem 0x0000000100000000-0x000000022effffff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: Movable zone start for each node
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: Early memory node ranges
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: node 0: [mem 0x0000000000001000-0x000000000006dfff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: node 0: [mem 0x0000000000070000-0x0000000000085fff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: node 0: [mem 0x0000000000100000-0x0000000095784fff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: node 0: [mem 0x0000000095f86000-0x0000000095ffbfff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: node 0: [mem 0x00000000973fc000-0x000000009f2befff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: node 0: [mem 0x000000009fbff000-0x000000009fbfffff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: node 0: [mem 0x0000000100000000-0x000000022effffff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: Reserved but unavailable: 10686 pages
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000001000-0x000000022effffff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: On node 0 totalpages: 1885762
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: DMA zone: 64 pages used for memmap
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: DMA zone: 21 pages reserved
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: DMA zone: 3971 pages, LIFO batch:0
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: DMA32 zone: 10011 pages used for memmap
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: DMA32 zone: 640703 pages, LIFO batch:31
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: Normal zone: 19392 pages used for memmap
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: Normal zone: 1241088 pages, LIFO batch:31
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: tboot: non-0 tboot_addr but it is not of type E820_TYPE_RESERVED
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ACPI: PM-Timer IO Port: 0x408
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x00] high edge lint[0x1])
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x01] high edge lint[0x1])
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x02] high edge lint[0x1])
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x03] high edge lint[0x1])
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: IOAPIC[0]: apic_id 4, version 33, address 0xfec00000, GSI 0-23
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 low level)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ACPI: IRQ0 used by override.
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ACPI: IRQ9 used by override.
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ACPI: HPET id: 0x10228210 base: 0xfed00000
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: smpboot: Allowing 4 CPUs, 0 hotplug CPUs
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x00000fff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0x0006e000-0x0006ffff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0x00086000-0x000bffff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0x000c0000-0x000fffff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0x95552000-0x95552fff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0x9555a000-0x9555afff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0x9555b000-0x9555bfff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0x9556a000-0x9556afff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0x95785000-0x95f85fff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0x95ffc000-0x973fbfff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0x9f2bf000-0x9fabefff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0x9fabf000-0x9fbbefff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0x9fbbf000-0x9fbfefff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0x9fc00000-0xcfffffff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0xd0000000-0xf7ffffff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0xf8000000-0xfbffffff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0xfc000000-0xfebfffff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0xfec00000-0xfec00fff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0xfec01000-0xfec0ffff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0xfec10000-0xfec10fff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0xfec11000-0xfed7ffff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed80000-0xfed80fff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed81000-0xfedfffff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0xfee00000-0xfee00fff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0xfee01000-0xffbfffff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0xffc00000-0xffffffff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [mem 0xd0000000-0xf7ffffff] available for PCI devices
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: Booting paravirtualized kernel on bare hardware
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: clocksource: refined-jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 1910969940391419 ns
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: setup_percpu: NR_CPUS:64 nr_cpumask_bits:64 nr_cpu_ids:4 nr_node_ids:1
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: percpu: Embedded 45 pages/cpu @(____ptrval____) s145816 r8192 d30312 u524288
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pcpu-alloc: s145816 r8192 d30312 u524288 alloc=1*2097152
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pcpu-alloc: [0] 0 1 2 3
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 1856274
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: Policy zone: Normal
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.18.16-desktop-1.mga7 root=UUID=88b7b6ea-7499-486c-944e-9c6213d99a8c ro splash quiet noiswmd resume=UUID=9340dd1a-407f-4681-9049-0cb17ef08028 audit=0
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: audit: disabled (until reboot)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: Calgary: detecting Calgary via BIOS EBDA area
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: Calgary: Unable to locate Rio Grande table in EBDA - bailing!
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: Memory: 7264168K/7543048K available (12300K kernel code, 1346K rwdata, 3672K rodata, 1568K init, 656K bss, 278880K reserved, 0K cma-reserved)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ftrace: allocating 34489 entries in 135 pages
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: Hierarchical RCU implementation.
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: RCU restricting CPUs from NR_CPUS=64 to nr_cpu_ids=4.
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: Tasks RCU enabled.
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: RCU: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=4
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: NR_IRQS: 4352, nr_irqs: 456, preallocated irqs: 16
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: Console: colour dummy device 80x25
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: console [tty0] enabled
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ACPI: Core revision 20180531
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: clocksource: hpet: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 133484873504 ns
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: hpet clockevent registered
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: APIC: Switch to symmetric I/O mode setup
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: tsc: Detected 1896.384 MHz processor
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: clocksource: tsc-early: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x36aba85ab5a, max_idle_ns: 881590505122 ns
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 3792.76 BogoMIPS (lpj=1896384)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pid_max: default: 32768 minimum: 301
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: Security Framework initialized
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: TOMOYO Linux initialized
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: Dentry cache hash table entries: 1048576 (order: 11, 8388608 bytes)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: Inode-cache hash table entries: 524288 (order: 10, 4194304 bytes)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: Mount-cache hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: Mountpoint-cache hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: mce: CPU supports 7 MCE banks
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: Last level iTLB entries: 4KB 512, 2MB 1024, 4MB 512
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: Last level dTLB entries: 4KB 1024, 2MB 1024, 4MB 512, 1GB 0
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: Spectre V2 : Mitigation: Full AMD retpoline
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: Spectre V2 : Spectre v2 / SpectreRSB mitigation: Filling RSB on context switch
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: Speculative Store Bypass: Mitigation: Speculative Store Bypass disabled via prctl and seccomp
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: Freeing SMP alternatives memory: 32K
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: smpboot: CPU0: AMD A8-4500M APU with Radeon(tm) HD Graphics (family: 0x15, model: 0x10, stepping: 0x1)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: Performance Events: Fam15h core perfctr, AMD PMU driver.
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ... version: 0
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ... bit width: 48
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ... generic registers: 6
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ... value mask: 0000ffffffffffff
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ... max period: 00007fffffffffff
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ... fixed-purpose events: 0
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ... event mask: 000000000000003f
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: Hierarchical SRCU implementation.
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: MCE: In-kernel MCE decoding enabled.
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: smp: Bringing up secondary CPUs ...
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: x86: Booting SMP configuration:
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: .... node #0, CPUs: #1
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: do_IRQ: 1.55 No irq handler for vector
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: #2
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: do_IRQ: 2.55 No irq handler for vector
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: #3
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: do_IRQ: 3.55 No irq handler for vector
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: smpboot: Max logical packages: 1
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: smpboot: Total of 4 processors activated (15171.07 BogoMIPS)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: devtmpfs: initialized
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: x86/mm: Memory block size: 128MB
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: PM: Registering ACPI NVS region [mem 0x0006e000-0x0006ffff] (8192 bytes)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: PM: Registering ACPI NVS region [mem 0x9fabf000-0x9fbbefff] (1048576 bytes)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 1911260446275000 ns
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: xor: automatically using best checksumming function avx
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: RTC time: 5:46:00, date: 10/21/18
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: NET: Registered protocol family 16
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: cpuidle: using governor ladder
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: cpuidle: using governor menu
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: Simple Boot Flag at 0x44 set to 0x1
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ACPI: bus type PCI registered
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-3f] at [mem 0xf8000000-0xfbffffff] (base 0xf8000000)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: PCI: MMCONFIG at [mem 0xf8000000-0xfbffffff] reserved in E820
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: PCI: Using configuration type 1 for base access
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: HugeTLB registered 1.00 GiB page size, pre-allocated 0 pages
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: HugeTLB registered 2.00 MiB page size, pre-allocated 0 pages
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: raid6: sse2x1 gen() 4003 MB/s
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: raid6: sse2x1 xor() 2966 MB/s
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: raid6: sse2x2 gen() 6406 MB/s
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: raid6: sse2x2 xor() 4445 MB/s
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: raid6: sse2x4 gen() 7710 MB/s
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: raid6: sse2x4 xor() 4103 MB/s
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: raid6: using algorithm sse2x4 gen() 7710 MB/s
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: raid6: .... xor() 4103 MB/s, rmw enabled
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: raid6: using ssse3x2 recovery algorithm
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ACPI: Added _OSI(Module Device)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ACPI: Added _OSI(Processor Device)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ACPI: Added _OSI(Linux-Dell-Video)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ACPI: 3 ACPI AML tables successfully acquired and loaded
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ACPI: [Firmware Bug]: BIOS _OSI(Linux) query ignored
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ACPI: EC: EC started
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ACPI: EC: interrupt blocked
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ACPI: \_SB_.PCI0.LPC0.EC0_: Used as first EC
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ACPI: \_SB_.PCI0.LPC0.EC0_: GPE=0x5, EC_CMD/EC_SC=0x66, EC_DATA=0x62
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ACPI: \_SB_.PCI0.LPC0.EC0_: Used as boot DSDT EC to handle transactions
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ACPI: Interpreter enabled
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ACPI: (supports S0 S3 S4 S5)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ACPI: Enabled 3 GPEs in block 00 to 1F
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: acpi PNP0A08:00: _OSC: OS supports [ExtendedConfig ASPM ClockPM Segments MSI]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: acpi PNP0A08:00: _OSC: platform does not support [PME LTR]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: acpi PNP0A08:00: _OSC: OS now controls [PCIeHotplug AER PCIeCapability]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: acpi PNP0A08:00: [Firmware Info]: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-3f] only partially covers this bridge
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: PCI host bridge to bus 0000:00
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0000-0x0cf7 window]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0d00-0xffff window]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000c0000-0x000c3fff window]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000c4000-0x000c7fff window]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000c8000-0x000cbfff window]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000cc000-0x000cffff window]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000d0000-0x000d3fff window]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000d4000-0x000d7fff window]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000d8000-0x000dbfff window]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000dc000-0x000dffff window]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000e0000-0x000e3fff window]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000e4000-0x000e7fff window]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000e8000-0x000ebfff window]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000ec000-0x000effff window]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xd0000000-0xf7ffffff window]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xfc000000-0xfed3ffff window]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xfed45000-0xffffffff window]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:00.0: [1022:1410] type 00 class 0x060000
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:01.0: [1002:9903] type 00 class 0x030000
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:01.0: reg 0x10: [mem 0xd0000000-0xdfffffff pref]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:01.0: reg 0x14: [io 0x4000-0x40ff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:01.0: reg 0x18: [mem 0xf0400000-0xf043ffff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:01.0: enabling Extended Tags
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:01.0: BAR 0: assigned to efifb
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:01.0: supports D1 D2
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:01.1: [1002:9902] type 00 class 0x040300
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:01.1: reg 0x10: [mem 0xf0444000-0xf0447fff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:01.1: enabling Extended Tags
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:01.1: supports D1 D2
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:02.0: [1022:1412] type 01 class 0x060400
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:02.0: enabling Extended Tags
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:02.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:04.0: [1022:1414] type 01 class 0x060400
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:04.0: enabling Extended Tags
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:04.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:10.0: [1022:7814] type 00 class 0x0c0330
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:10.0: reg 0x10: [mem 0xf0448000-0xf0449fff 64bit]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:10.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:11.0: [1022:7804] type 00 class 0x010601
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:11.0: reg 0x10: [io 0x4118-0x411f]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:11.0: reg 0x14: [io 0x4124-0x4127]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:11.0: reg 0x18: [io 0x4110-0x4117]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:11.0: reg 0x1c: [io 0x4120-0x4123]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:11.0: reg 0x20: [io 0x4100-0x410f]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:11.0: reg 0x24: [mem 0xf044e000-0xf044e7ff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:12.0: [1022:7807] type 00 class 0x0c0310
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:12.0: reg 0x10: [mem 0xf044d000-0xf044dfff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:12.2: [1022:7808] type 00 class 0x0c0320
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:12.2: reg 0x10: [mem 0xf044c000-0xf044c0ff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:12.2: supports D1 D2
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:12.2: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:13.0: [1022:7807] type 00 class 0x0c0310
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:13.0: reg 0x10: [mem 0xf044b000-0xf044bfff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:13.2: [1022:7808] type 00 class 0x0c0320
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:13.2: reg 0x10: [mem 0xf044a000-0xf044a0ff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:13.2: supports D1 D2
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:13.2: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:14.0: [1022:780b] type 00 class 0x0c0500
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:14.2: [1022:780d] type 00 class 0x040300
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:14.2: reg 0x10: [mem 0xf0440000-0xf0443fff 64bit]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:14.2: PME# supported from D0 D3hot D3cold
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:14.3: [1022:780e] type 00 class 0x060100
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:14.4: [1022:780f] type 01 class 0x060401
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:15.0: [1022:43a0] type 01 class 0x060400
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:15.0: enabling Extended Tags
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:15.0: supports D1 D2
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:15.1: [1022:43a1] type 01 class 0x060400
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:15.1: enabling Extended Tags
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:15.1: supports D1 D2
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:18.0: [1022:1400] type 00 class 0x060000
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:18.1: [1022:1401] type 00 class 0x060000
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:18.2: [1022:1402] type 00 class 0x060000
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:18.3: [1022:1403] type 00 class 0x060000
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:18.4: [1022:1404] type 00 class 0x060000
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:18.5: [1022:1405] type 00 class 0x060000
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:01:00.0: [1002:6660] type 00 class 0x038000
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0xe0000000-0xefffffff 64bit pref]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:01:00.0: reg 0x18: [mem 0xf0300000-0xf033ffff 64bit]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:01:00.0: reg 0x20: [io 0x3000-0x30ff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:01:00.0: reg 0x30: [mem 0xfffe0000-0xffffffff pref]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:01:00.0: enabling Extended Tags
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:01:00.0: supports D1 D2
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:01:00.0: PME# supported from D1 D2 D3hot
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:02.0: PCI bridge to [bus 01]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:02.0: bridge window [io 0x3000-0x3fff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:02.0: bridge window [mem 0xf0300000-0xf03fffff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:02.0: bridge window [mem 0xe0000000-0xefffffff 64bit pref]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:02:00.0: [1814:3290] type 00 class 0x028000
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:02:00.0: reg 0x10: [mem 0xf0210000-0xf021ffff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:02:00.0: PME# supported from D0 D3hot
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:02:00.1: [1814:3298] type 00 class 0x0d1100
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:02:00.1: reg 0x10: [mem 0xf0200000-0xf020ffff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:02:00.1: supports D1
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:02:00.1: PME# supported from D0 D1 D3hot
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:04.0: PCI bridge to [bus 02]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:04.0: bridge window [mem 0xf0200000-0xf02fffff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci_bus 0000:03: extended config space not accessible
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:14.4: PCI bridge to [bus 03] (subtractive decode)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:14.4: bridge window [io 0x0000-0x0cf7 window] (subtractive decode)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:14.4: bridge window [io 0x0d00-0xffff window] (subtractive decode)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff window] (subtractive decode)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0x000c0000-0x000c3fff window] (subtractive decode)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0x000c4000-0x000c7fff window] (subtractive decode)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0x000c8000-0x000cbfff window] (subtractive decode)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0x000cc000-0x000cffff window] (subtractive decode)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0x000d0000-0x000d3fff window] (subtractive decode)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0x000d4000-0x000d7fff window] (subtractive decode)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0x000d8000-0x000dbfff window] (subtractive decode)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0x000dc000-0x000dffff window] (subtractive decode)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0x000e0000-0x000e3fff window] (subtractive decode)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0x000e4000-0x000e7fff window] (subtractive decode)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0x000e8000-0x000ebfff window] (subtractive decode)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0x000ec000-0x000effff window] (subtractive decode)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0xd0000000-0xf7ffffff window] (subtractive decode)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0xfc000000-0xfed3ffff window] (subtractive decode)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0xfed45000-0xffffffff window] (subtractive decode)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:04:00.0: [10ec:5229] type 00 class 0xff0000
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:04:00.0: reg 0x10: [mem 0xf0100000-0xf0100fff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:04:00.0: supports D1 D2
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:04:00.0: PME# supported from D1 D2 D3hot
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:15.0: PCI bridge to [bus 04]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:15.0: bridge window [mem 0xf0100000-0xf01fffff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:05:00.0: [10ec:8136] type 00 class 0x020000
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:05:00.0: reg 0x10: [io 0x2000-0x20ff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:05:00.0: reg 0x18: [mem 0xf0004000-0xf0004fff 64bit pref]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:05:00.0: reg 0x20: [mem 0xf0000000-0xf0003fff 64bit pref]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:05:00.0: reg 0x30: [mem 0xffff0000-0xffffffff pref]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:05:00.0: supports D1 D2
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:05:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:15.1: PCI bridge to [bus 05]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:15.1: bridge window [io 0x2000-0x2fff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:15.1: bridge window [mem 0xf0000000-0xf00fffff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 7 10 11 12 14 15) *0
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 7 10 11 12 14 15) *0
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 7 10 11 12 14 15) *0
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 7 10 11 12 14 15) *0
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 7 10 11 12 14 15) *0
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 7 10 11 12 14 15) *0
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 5 7 10 11 12 14 15) *0
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 5 7 10 11 12 14 15) *0
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ACPI: EC: interrupt unblocked
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ACPI: EC: event unblocked
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ACPI: \_SB_.PCI0.LPC0.EC0_: Used as boot DSDT EC to handle transactions and events
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:01.0: vgaarb: setting as boot VGA device
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:01.0: vgaarb: VGA device added: decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:01.0: vgaarb: bridge control possible
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: vgaarb: loaded
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: SCSI subsystem initialized
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: libata version 3.00 loaded.
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: EDAC MC: Ver: 3.0.0
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: Registered efivars operations
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: PCI: Using ACPI for IRQ routing
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: e820: reserve RAM buffer [mem 0x0006e000-0x0006ffff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: e820: reserve RAM buffer [mem 0x00086000-0x0008ffff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: e820: reserve RAM buffer [mem 0x95552018-0x97ffffff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: e820: reserve RAM buffer [mem 0x9555b018-0x97ffffff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: e820: reserve RAM buffer [mem 0x95785000-0x97ffffff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: e820: reserve RAM buffer [mem 0x95ffc000-0x97ffffff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: e820: reserve RAM buffer [mem 0x9f2bf000-0x9fffffff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: e820: reserve RAM buffer [mem 0x9fc00000-0x9fffffff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: e820: reserve RAM buffer [mem 0x22f000000-0x22fffffff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: NetLabel: Initializing
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: NetLabel: domain hash size = 128
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: NetLabel: protocols = UNLABELED CIPSOv4 CALIPSO
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: NetLabel: unlabeled traffic allowed by default
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: hpet0: 3 comparators, 32-bit 14.318180 MHz counter
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: clocksource: Switched to clocksource tsc-early
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pnp: PnP ACPI init
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: system 00:00: [mem 0xfec00000-0xfec00fff] could not be reserved
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: system 00:00: [mem 0xfee00000-0xfee00fff] has been reserved
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: system 00:00: [mem 0xf8000000-0xfbffffff] has been reserved
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: system 00:00: [mem 0xfec10000-0xfec10fff] has been reserved
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: system 00:00: [mem 0xfed80000-0xfed81fff] could not be reserved
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: system 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pnp 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pnp 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs HPQ8001 PNP0303 (active)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pnp 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs SYN1e96 SYN1e00 SYN0002 PNP0f13 (active)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: system 00:04: [io 0x0400-0x04cf] has been reserved
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: system 00:04: [io 0x04d0-0x04d1] has been reserved
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: system 00:04: [io 0x04d6] has been reserved
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: system 00:04: [io 0x0680-0x06ff] has been reserved
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: system 00:04: [io 0x077a] has been reserved
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: system 00:04: [io 0x0c00-0x0c01] has been reserved
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: system 00:04: [io 0x0c14] has been reserved
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: system 00:04: [io 0x0c50-0x0c52] has been reserved
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: system 00:04: [io 0x0c6c] has been reserved
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: system 00:04: [io 0x0c6f] has been reserved
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: system 00:04: [io 0x0cd0-0x0cdb] could not be reserved
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: system 00:04: [io 0x0840-0x0847] has been reserved
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: system 00:04: [io 0x0380-0x0387] has been reserved
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: system 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: system 00:05: [mem 0x000e0000-0x000fffff] could not be reserved
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: system 00:05: [mem 0xffc00000-0xffffffff] has been reserved
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: system 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pnp: PnP ACPI: found 6 devices
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: clocksource: acpi_pm: mask: 0xffffff max_cycles: 0xffffff, max_idle_ns: 2085701024 ns
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:01:00.0: can't claim BAR 6 [mem 0xfffe0000-0xffffffff pref]: no compatible bridge window
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:05:00.0: can't claim BAR 6 [mem 0xffff0000-0xffffffff pref]: no compatible bridge window
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:01:00.0: BAR 6: assigned [mem 0xf0340000-0xf035ffff pref]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:05:00.0: BAR 6: assigned [mem 0xf0010000-0xf001ffff pref]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: resource 4 [io 0x0000-0x0cf7 window]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: resource 5 [io 0x0d00-0xffff window]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0x000c0000-0x000c3fff window]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0x000c4000-0x000c7fff window]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: resource 9 [mem 0x000c8000-0x000cbfff window]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: resource 10 [mem 0x000cc000-0x000cffff window]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: resource 11 [mem 0x000d0000-0x000d3fff window]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: resource 12 [mem 0x000d4000-0x000d7fff window]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: resource 13 [mem 0x000d8000-0x000dbfff window]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: resource 14 [mem 0x000dc000-0x000dffff window]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: resource 15 [mem 0x000e0000-0x000e3fff window]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: resource 16 [mem 0x000e4000-0x000e7fff window]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: resource 17 [mem 0x000e8000-0x000ebfff window]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: resource 18 [mem 0x000ec000-0x000effff window]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: resource 19 [mem 0xd0000000-0xf7ffffff window]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: resource 20 [mem 0xfc000000-0xfed3ffff window]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci_bus 0000:00: resource 21 [mem 0xfed45000-0xffffffff window]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci_bus 0000:01: resource 0 [io 0x3000-0x3fff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0xf0300000-0xf03fffff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci_bus 0000:01: resource 2 [mem 0xe0000000-0xefffffff 64bit pref]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci_bus 0000:02: resource 1 [mem 0xf0200000-0xf02fffff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci_bus 0000:03: resource 4 [io 0x0000-0x0cf7 window]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci_bus 0000:03: resource 5 [io 0x0d00-0xffff window]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci_bus 0000:03: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci_bus 0000:03: resource 7 [mem 0x000c0000-0x000c3fff window]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci_bus 0000:03: resource 8 [mem 0x000c4000-0x000c7fff window]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci_bus 0000:03: resource 9 [mem 0x000c8000-0x000cbfff window]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci_bus 0000:03: resource 10 [mem 0x000cc000-0x000cffff window]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci_bus 0000:03: resource 11 [mem 0x000d0000-0x000d3fff window]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci_bus 0000:03: resource 12 [mem 0x000d4000-0x000d7fff window]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci_bus 0000:03: resource 13 [mem 0x000d8000-0x000dbfff window]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci_bus 0000:03: resource 14 [mem 0x000dc000-0x000dffff window]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci_bus 0000:03: resource 15 [mem 0x000e0000-0x000e3fff window]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci_bus 0000:03: resource 16 [mem 0x000e4000-0x000e7fff window]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci_bus 0000:03: resource 17 [mem 0x000e8000-0x000ebfff window]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci_bus 0000:03: resource 18 [mem 0x000ec000-0x000effff window]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci_bus 0000:03: resource 19 [mem 0xd0000000-0xf7ffffff window]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci_bus 0000:03: resource 20 [mem 0xfc000000-0xfed3ffff window]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci_bus 0000:03: resource 21 [mem 0xfed45000-0xffffffff window]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci_bus 0000:04: resource 1 [mem 0xf0100000-0xf01fffff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci_bus 0000:05: resource 0 [io 0x2000-0x2fff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci_bus 0000:05: resource 1 [mem 0xf0000000-0xf00fffff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: NET: Registered protocol family 2
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 4096 (order: 4, 65536 bytes)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: TCP established hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: TCP bind hash table entries: 65536 (order: 8, 1048576 bytes)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: TCP: Hash tables configured (established 65536 bind 65536)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: UDP hash table entries: 4096 (order: 5, 131072 bytes)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: UDP-Lite hash table entries: 4096 (order: 5, 131072 bytes)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: NET: Registered protocol family 44
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:01.0: Video device with shadowed ROM at [mem 0x000c0000-0x000dffff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:01.1: Linked as a consumer to 0000:00:01.0
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:12.0: quirk_usb_early_handoff+0x0/0x6c3 took 63206 usecs
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:12.2: quirk_usb_early_handoff+0x0/0x6c3 took 11684 usecs
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:12.2: PME# does not work under D3, disabling it
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:13.0: quirk_usb_early_handoff+0x0/0x6c3 took 62444 usecs
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:13.2: quirk_usb_early_handoff+0x0/0x6c3 took 11649 usecs
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pci 0000:00:13.2: PME# does not work under D3, disabling it
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: PCI: CLS 64 bytes, default 64
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: Trying to unpack rootfs image as initramfs...
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: Freeing initrd memory: 20944K
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: PCI-DMA: Using software bounce buffering for IO (SWIOTLB)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: software IO TLB [mem 0x97e72000-0x9be72000] (64MB) mapped at [(____ptrval____)-(____ptrval____)]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: amd_uncore: AMD NB counters detected
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: LVT offset 0 assigned for vector 0x400
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: perf: AMD IBS detected (0x000000ff)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: Initialise system trusted keyrings
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: workingset: timestamp_bits=56 max_order=21 bucket_order=0
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: zbud: loaded
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pstore: using deflate compression
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: Key type asymmetric registered
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: Asymmetric key parser 'x509' registered
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 250)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: io scheduler noop registered
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: io scheduler deadline registered
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: io scheduler cfq registered (default)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: io scheduler mq-deadline registered
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: io scheduler kyber registered
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: io scheduler bfq registered
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pciehp 0000:00:02.0:pcie004: Slot #0 AttnBtn- PwrCtrl- MRL- AttnInd- PwrInd- HotPlug+ Surprise- Interlock- NoCompl+ LLActRep+
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: pciehp 0000:00:02.0:pcie004: Slot(0): Card present
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: efifb: probing for efifb
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: efifb: framebuffer at 0xd0000000, using 3072k, total 3072k
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: efifb: mode is 1024x768x32, linelength=4096, pages=1
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: efifb: scrolling: redraw
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: efifb: Truecolor: size=8:8:8:8, shift=24:16:8:0
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: Console: switching to colour frame buffer device 128x48
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: fb0: EFI VGA frame buffer device
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: Linux agpgart interface v0.103
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: brd: module loaded
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ahci 0000:00:11.0: version 3.0
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ahci 0000:00:11.0: AHCI 0001.0300 32 slots 3 ports 3 Gbps 0xb impl SATA mode
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ahci 0000:00:11.0: flags: 64bit ncq sntf ilck pm led clo pmp pio slum part sxs
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: scsi host0: ahci
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: scsi host1: ahci
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: scsi host2: ahci
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: scsi host3: ahci
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ata1: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xf044e000 port 0xf044e100 irq 25
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ata2: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xf044e000 port 0xf044e180 irq 25
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ata3: DUMMY
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ata4: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xf044e000 port 0xf044e280 irq 25
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: i8042: PNP: PS/2 Controller [PNP0303:KBC0,PNP0f13
S2M] at 0x60,0x64 irq 1,12oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: rtc_cmos 00:01: RTC can wake from S4
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: rtc_cmos 00:01: registered as rtc0
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: rtc_cmos 00:01: alarms up to one month, 114 bytes nvram, hpet irqs
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: EFI Variables Facility v0.08 2004-May-17
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: Key type dns_resolver registered
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: mpls_gso: MPLS GSO support
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: microcode: CPU0: patch_level=0x06001119
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: microcode: CPU1: patch_level=0x06001119
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: microcode: CPU2: patch_level=0x06001119
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: microcode: CPU3: patch_level=0x06001119
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: microcode: Microcode Update Driver: v2.2.
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: sched_clock: Marking stable (1325576274, 0)->(1429537846, -103961572)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: registered taskstats version 1
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: Loading compiled-in X.509 certificates
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: zswap: loaded using pool lzo/zbud
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: Btrfs loaded, crc32c=crc32c-generic
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: Key type encrypted registered
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: Magic number: 6:367:770
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: rtc_cmos 00:01: setting system clock to 2018-10-21 05:46:01 UTC (1540100761)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input0
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ata4: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ata1: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ata2: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ata1.00: ATA-8: TOSHIBA MQ01ABD100, AX001C, max UDMA/100
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ata1.00: 1953525168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 32), AA
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ata2.00: ATAPI: hp DVDRAM GU70N, U703, max UDMA/100
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ata1.00: configured for UDMA/100
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: scsi 0:0:0:0: Direct-Access ATA TOSHIBA MQ01ABD1 1C PQ: 0 ANSI: 5
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: sd 0:0:0:0: [sda] 1953525168 512-byte logical blocks: (1.00 TB/932 GiB)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: sd 0:0:0:0: [sda] 4096-byte physical blocks
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ata2.00: configured for UDMA/100
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: scsi 1:0:0:0: CD-ROM hp DVDRAM GU70N U703 PQ: 0 ANSI: 5
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: sda: sda1 sda2 < sda5 sda6 sda7 >
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: Freeing unused kernel image memory: 1568K
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: Write protecting the kernel read-only data: 18432k
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: Freeing unused kernel image memory: 2016K
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: Freeing unused kernel image memory: 424K
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: tsc: Refined TSC clocksource calibration: 1896.456 MHz
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: clocksource: tsc: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x36ac30d06e5, max_idle_ns: 881590714942 ns
oct. 21 09:46:16 bifrost dracut: dracut-046
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] radeon kernel modesetting enabled.
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: vga_switcheroo: detected switching method \_SB_.PCI0.VGA_.ATPX handle
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ATPX version 1, functions 0x00000003
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: checking generic (d0000000 300000) vs hw (d0000000 10000000)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: fb: switching to radeondrmfb from EFI VGA
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: Console: switching to colour dummy device 80x25
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] initializing kernel modesetting (ARUBA 0x1002:0x9903 0x103C:0x1983 0x00).
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ATOM BIOS: HP
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: radeon 0000:00:01.0: VRAM: 768M 0x0000000000000000 - 0x000000002FFFFFFF (768M used)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: radeon 0000:00:01.0: GTT: 1024M 0x0000000030000000 - 0x000000006FFFFFFF
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] Detected VRAM RAM=768M, BAR=256M
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] RAM width 64bits DDR
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [TTM] Zone kernel: Available graphics memory: 3667898 kiB
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [TTM] Zone dma32: Available graphics memory: 2097152 kiB
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [TTM] Initializing pool allocator
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [TTM] Initializing DMA pool allocator
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] radeon: 768M of VRAM memory ready
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] radeon: 1024M of GTT memory ready.
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] Loading ARUBA Microcode
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] Internal thermal controller without fan control
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] radeon: dpm initialized
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] Found VCE firmware/feedback version 50.0.1 / 17!
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] GART: num cpu pages 262144, num gpu pages 262144
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] PCIE GART of 1024M enabled (table at 0x00000000001D6000).
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: radeon 0000:00:01.0: WB enabled
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: radeon 0000:00:01.0: fence driver on ring 0 use gpu addr 0x0000000030000c00 and cpu addr 0x(____ptrval____)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: radeon 0000:00:01.0: fence driver on ring 5 use gpu addr 0x0000000000075a18 and cpu addr 0x(____ptrval____)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: radeon 0000:00:01.0: fence driver on ring 6 use gpu addr 0x0000000030000c18 and cpu addr 0x(____ptrval____)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: radeon 0000:00:01.0: fence driver on ring 7 use gpu addr 0x0000000030000c1c and cpu addr 0x(____ptrval____)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: radeon 0000:00:01.0: fence driver on ring 1 use gpu addr 0x0000000030000c04 and cpu addr 0x(____ptrval____)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: radeon 0000:00:01.0: fence driver on ring 2 use gpu addr 0x0000000030000c08 and cpu addr 0x(____ptrval____)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: radeon 0000:00:01.0: fence driver on ring 3 use gpu addr 0x0000000030000c0c and cpu addr 0x(____ptrval____)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: radeon 0000:00:01.0: fence driver on ring 4 use gpu addr 0x0000000030000c10 and cpu addr 0x(____ptrval____)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] Driver supports precise vblank timestamp query.
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: radeon 0000:00:01.0: radeon: MSI limited to 32-bit
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: radeon 0000:00:01.0: radeon: using MSI.
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] radeon: irq initialized.
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] ring test on 0 succeeded in 2 usecs
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] ring test on 3 succeeded in 3 usecs
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] ring test on 4 succeeded in 3 usecs
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] ring test on 5 succeeded in 1 usecs
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] UVD initialized successfully.
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] ring test on 6 succeeded in 18 usecs
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] ring test on 7 succeeded in 3 usecs
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] VCE initialized successfully.
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 0 succeeded in 0 usecs
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 3 succeeded in 0 usecs
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 4 succeeded in 0 usecs
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 5 succeeded
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 6 succeeded
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 7 succeeded
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] radeon atom DIG backlight initialized
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] Radeon Display Connectors
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] Connector 0:
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] eDP-1
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] HPD1
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] DDC: 0x6530 0x6530 0x6534 0x6534 0x6538 0x6538 0x653c 0x653c
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] Encoders:
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] LCD1: INTERNAL_UNIPHY2
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] Connector 1:
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] VGA-1
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] HPD2
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] DDC: 0x6540 0x6540 0x6544 0x6544 0x6548 0x6548 0x654c 0x654c
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] CRT1: INTERNAL_UNIPHY2
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] CRT1: NUTMEG
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] Connector 2:
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] HDMI-A-1
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] HPD3
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] DDC: 0x6550 0x6550 0x6554 0x6554 0x6558 0x6558 0x655c 0x655c
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] DFP1: INTERNAL_UNIPHY
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] fb mappable at 0xD03DA000
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] vram apper at 0xD0000000
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] size 4325376
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] fb depth is 24
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] pitch is 5632
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: fbcon: radeondrmfb (fb0) is primary device
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: Console: switching to colour frame buffer device 170x48
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: radeon 0000:00:01.0: fb0: radeondrmfb frame buffer device
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] Initialized radeon 2.50.0 20080528 for 0000:00:01.0 on minor 0
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: enabling device (0000 -> 0003)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] initializing kernel modesetting (HAINAN 0x1002:0x6660 0x103C:0x1983 0x00).
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: vga_switcheroo: enabled
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] GPU not posted. posting now...
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: VRAM: 1024M 0x0000000000000000 - 0x000000003FFFFFFF (1024M used)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: GTT: 1024M 0x0000000040000000 - 0x000000007FFFFFFF
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] Detected VRAM RAM=1024M, BAR=256M
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] radeon: 1024M of VRAM memory ready
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] Loading hainan Microcode
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] Internal thermal controller with fan control
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] probing gen 2 caps for device 1022:1412 = 700d01/6
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] enabling PCIE gen 2 link speeds, disable with radeon.pcie_gen2=0
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] PCIE GART of 1024M enabled (table at 0x0000000000040000).
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: WB enabled
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 0 use gpu addr 0x0000000040000c00 and cpu addr 0x(____ptrval____)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 1 use gpu addr 0x0000000040000c04 and cpu addr 0x(____ptrval____)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 2 use gpu addr 0x0000000040000c08 and cpu addr 0x(____ptrval____)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 3 use gpu addr 0x0000000040000c0c and cpu addr 0x(____ptrval____)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 4 use gpu addr 0x0000000040000c10 and cpu addr 0x(____ptrval____)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: radeon: MSI limited to 32-bit
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: radeon: using MSI.
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] ring test on 0 succeeded in 1 usecs
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] ring test on 1 succeeded in 1 usecs
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] ring test on 2 succeeded in 1 usecs
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] ring test on 3 succeeded in 4 usecs
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 1 succeeded in 0 usecs
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 2 succeeded in 0 usecs
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] Initialized radeon 2.50.0 20080528 for 0000:01:00.0 on minor 1
oct. 21 09:46:16 bifrost dracut: Starting plymouth daemon
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ACPI: bus type USB registered
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: usbcore: registered new interface driver usbfs
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: usbcore: registered new interface driver hub
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: usbcore: registered new device driver usb
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ehci-pci: EHCI PCI platform driver
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: QUIRK: Enable AMD PLL fix
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ehci-pci 0000:00:12.2: EHCI Host Controller
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ehci-pci 0000:00:12.2: new USB bus registered, assigned bus number 1
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ehci-pci 0000:00:12.2: applying AMD SB700/SB800/Hudson-2/3 EHCI dummy qh workaround
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ehci-pci 0000:00:12.2: debug port 1
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ehci-pci 0000:00:12.2: irq 17, io mem 0xf044c000
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ehci-pci 0000:00:12.2: USB 2.0 started, EHCI 1.00
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 4.18
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: usb usb1: Product: EHCI Host Controller
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: usb usb1: Manufacturer: Linux 4.18.16-desktop-1.mga7 ehci_hcd
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: usb usb1: SerialNumber: 0000:00:12.2
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: hub 1-0:1.0: USB hub found
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: hub 1-0:1.0: 5 ports detected
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ehci-pci 0000:00:13.2: EHCI Host Controller
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ehci-pci 0000:00:13.2: new USB bus registered, assigned bus number 2
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ehci-pci 0000:00:13.2: applying AMD SB700/SB800/Hudson-2/3 EHCI dummy qh workaround
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ehci-pci 0000:00:13.2: debug port 1
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ehci-pci 0000:00:13.2: irq 17, io mem 0xf044a000
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: sr 1:0:0:0: [sr0] scsi3-mmc drive: 24x/24x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: cdrom: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: sr 1:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ehci-pci 0000:00:13.2: USB 2.0 started, EHCI 1.00
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 4.18
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: usb usb2: Product: EHCI Host Controller
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: usb usb2: Manufacturer: Linux 4.18.16-desktop-1.mga7 ehci_hcd
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: usb usb2: SerialNumber: 0000:00:13.2
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: hub 2-0:1.0: USB hub found
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: hub 2-0:1.0: 5 ports detected
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: xhci_hcd 0000:00:10.0: xHCI Host Controller
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: xhci_hcd 0000:00:10.0: new USB bus registered, assigned bus number 3
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ohci-pci: OHCI PCI platform driver
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: xhci_hcd 0000:00:10.0: hcc params 0x014040c3 hci version 0x100 quirks 0x0000000000000418
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ohci-pci 0000:00:12.0: OHCI PCI host controller
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ohci-pci 0000:00:12.0: new USB bus registered, assigned bus number 4
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ohci-pci 0000:00:12.0: irq 18, io mem 0xf044d000
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 4.18
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: usb usb3: Product: xHCI Host Controller
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: usb usb3: Manufacturer: Linux 4.18.16-desktop-1.mga7 xhci-hcd
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: usb usb3: SerialNumber: 0000:00:10.0
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: hub 3-0:1.0: USB hub found
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: hub 3-0:1.0: 2 ports detected
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: xhci_hcd 0000:00:10.0: new USB bus registered, assigned bus number 5
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: xhci_hcd 0000:00:10.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: usb usb5: We don't know the algorithms for LPM for this host, disabling LPM.
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 4.18
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: usb usb5: Product: xHCI Host Controller
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: usb usb5: Manufacturer: Linux 4.18.16-desktop-1.mga7 xhci-hcd
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: usb usb5: SerialNumber: 0000:00:10.0
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: hub 5-0:1.0: USB hub found
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: hub 5-0:1.0: 2 ports detected
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 4.18
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: usb usb4: Product: OHCI PCI host controller
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: usb usb4: Manufacturer: Linux 4.18.16-desktop-1.mga7 ohci_hcd
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: usb usb4: SerialNumber: 0000:00:12.0
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: hub 4-0:1.0: USB hub found
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: hub 4-0:1.0: 5 ports detected
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ohci-pci 0000:00:13.0: OHCI PCI host controller
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ohci-pci 0000:00:13.0: new USB bus registered, assigned bus number 6
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: ohci-pci 0000:00:13.0: irq 18, io mem 0xf044b000
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: usb usb6: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 4.18
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: usb usb6: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: usb usb6: Product: OHCI PCI host controller
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: usb usb6: Manufacturer: Linux 4.18.16-desktop-1.mga7 ohci_hcd
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: usb usb6: SerialNumber: 0000:00:13.0
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: hub 6-0:1.0: USB hub found
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: hub 6-0:1.0: 5 ports detected
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: [drm] amdgpu kernel modesetting enabled.
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: random: fast init done
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: usb 2-4: new high-speed USB device number 2 using ehci-pci
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: usb 2-4: New USB device found, idVendor=064e, idProduct=e266, bcdDevice= 1.03
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: usb 2-4: New USB device strings: Mfr=3, Product=1, SerialNumber=2
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: usb 2-4: Product: HP Truevision HD
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: usb 2-4: Manufacturer: SuYin
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: usb 2-4: SerialNumber: HF1016-T821-HN04-1-REV0103
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: PM: Marking nosave pages: [mem 0x00000000-0x00000fff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: PM: Marking nosave pages: [mem 0x0006e000-0x0006ffff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: PM: Marking nosave pages: [mem 0x00086000-0x000fffff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: PM: Marking nosave pages: [mem 0x95552000-0x95552fff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: PM: Marking nosave pages: [mem 0x9555a000-0x9555bfff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: PM: Marking nosave pages: [mem 0x9556a000-0x9556afff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: PM: Marking nosave pages: [mem 0x95785000-0x95f85fff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: PM: Marking nosave pages: [mem 0x95ffc000-0x973fbfff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: PM: Marking nosave pages: [mem 0x9f2bf000-0x9fbfefff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: PM: Marking nosave pages: [mem 0x9fc00000-0xffffffff]
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: PM: Basic memory bitmaps created
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: PM: Basic memory bitmaps freed
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: PM: Image not found (code -22)
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: random: crng init done
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: EXT4-fs (sda5): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: commit=600,data=ordered
oct. 21 09:46:16 bifrost dracut: Checking ext4: /dev/disk/by-uuid/88b7b6ea-7499-486c-944e-9c6213d99a8c
oct. 21 09:46:16 bifrost dracut: issuing e2fsck -a /dev/disk/by-uuid/88b7b6ea-7499-486c-944e-9c6213d99a8c
oct. 21 09:46:16 bifrost dracut: /dev/disk/by-uuid/88b7b6ea-7499-486c-944e-9c6213d99a8c: clean, 330638/3301376 files, 2830280/13182849 blocks
oct. 21 09:46:16 bifrost dracut: Mounting /dev/disk/by-uuid/88b7b6ea-7499-486c-944e-9c6213d99a8c with -o rw,noatime,commit=600,data=ordered,ro
oct. 21 09:46:16 bifrost dracut: Mounted root filesystem /dev/sda5
oct. 21 09:46:16 bifrost dracut: Switching root
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: Not activating Mandatory Access Control as /sbin/tomoyo-init does not exist.
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: NET: Registered protocol family 10
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: Segment Routing with IPv6
oct. 21 09:46:16 bifrost systemd[1]: systemd 236 running in system mode. (+PAM +AUDIT -SELINUX +IMA -APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD +IDN2 -IDN default-hierarchy=hybrid)
oct. 21 09:46:16 bifrost systemd[1]: Detected architecture x86-64.
oct. 21 09:46:16 bifrost systemd[1]: Set hostname to <bifrost>.
oct. 21 09:46:16 bifrost systemd[1]: Received SIGRTMIN+20 from PID 290 (plymouthd).
oct. 21 09:46:16 bifrost systemd[1]: Reached target RPC Port Mapper.
oct. 21 09:46:16 bifrost systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
oct. 21 09:46:16 bifrost systemd[1]: Created slice Virtual Machine and Container Slice.
oct. 21 09:46:16 bifrost systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
oct. 21 09:46:16 bifrost systemd[1]: Created slice System Slice.
oct. 21 09:46:16 bifrost systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dfsck.slice.
oct. 21 09:46:16 bifrost systemd-journald[491]: Journal started
oct. 21 09:46:16 bifrost systemd-journald[491]: Runtime journal (/run/log/journal/4bac66ea07de4cbf928a7c9a9f4f8516) is 8.0M, max 358.1M, 350.1M free.
oct. 21 09:46:16 bifrost systemd-fsck[484]: /dev/sda5 : propre, 330638/3301376 fichiers, 2830280/13182849 blocs
oct. 21 09:46:16 bifrost systemd[1]: Started File System Check on Root Device.
oct. 21 09:46:16 bifrost systemd[1]: Starting Remount Root and Kernel File Systems...
oct. 21 09:46:16 bifrost systemd[1]: Started Apply Kernel Variables.
oct. 21 09:46:16 bifrost kernel: EXT4-fs (sda5): re-mounted. Opts: acl
oct. 21 09:46:16 bifrost systemd[1]: Started Remount Root and Kernel File Systems.
oct. 21 09:46:16 bifrost systemd[1]: Starting Create Static Device Nodes in /dev...
oct. 21 09:46:16 bifrost systemd[1]: Starting Flush Journal to Persistent Storage...
oct. 21 09:46:16 bifrost systemd[1]: Starting Configure read-only root support...
oct. 21 09:46:16 bifrost systemd-journald[491]: Time spent on flushing to /var is 4.143651s for 942 entries.
oct. 21 09:46:16 bifrost systemd-journald[491]: System journal (/var/log/journal/4bac66ea07de4cbf928a7c9a9f4f8516) is 344.0M, max 4.0G, 3.6G free.
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: Non-volatile memory driver v1.3
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: acpi_cpufreq: overriding BIOS provided _PSD data
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input2
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: ACPI: Power Button [PWRB]
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: input: Lid Switch as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0D:00/input/input3
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: ACPI: Lid Switch [LID]
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input4
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: ACPI: Power Button [PWRF]
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: ACPI: Video Device [VGA] (multi-head: yes rom: no post: no)
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/LNXVIDEO:00/input/input5
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: ACPI: Video Device [VGA1] (multi-head: yes rom: no post: no)
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/device:05/LNXVIDEO:01/input/input6
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: piix4_smbus 0000:00:14.0: SMBus Host Controller at 0xb00, revision 0
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: piix4_smbus 0000:00:14.0: Using register 0x2e for SMBus port selection
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: piix4_smbus 0000:00:14.0: Auxiliary SMBus Host Controller at 0xb20
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: thermal LNXTHERM:00: registered as thermal_zone0
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: ACPI: Thermal Zone [THRM] (50 C)
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: wmi_bus wmi_bus-PNP0C14:00: WQBC data block query control method not found
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: wmi_bus wmi_bus-PNP0C14:00: WQBJ data block query control method not found
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: ACPI: AC Adapter [ACAD] (off-line)
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: ACPI: Battery Slot [BAT0] (battery present)
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: sp5100_tco: SP5100/SB800 TCO WatchDog Timer Driver
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: sp5100-tco sp5100-tco: Using 0xfed80b00 for watchdog MMIO address
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: sp5100-tco sp5100-tco: initialized. heartbeat=60 sec (nowayout=1)
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: Bluetooth: Core ver 2.22
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: NET: Registered protocol family 31
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: Bluetooth: HCI socket layer initialized
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: Bluetooth: SCO socket layer initialized
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: rtbth: loading out-of-tree module taints kernel.
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: Bluetooth: RTBT_Tb: vendor=0x1814, device=0x3298
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: Bluetooth: RTBT_Tb: vendor=0x0, device=0x0
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: Bluetooth: DynamicAlloc pci_device_id table at 0x00000000c058baca with size 64
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: Bluetooth: Convert: vendor=0x1814, device=0x3298
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: Bluetooth: pci_device_id: vendor=0x1814, device=0x3298
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: Bluetooth: rtbt_pci_probe(): PCI Dev(0000:02:00.1) get resource at 0xf0200000,VA 0xffffa7a701420000,IRQ 16.
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: Bluetooth: call dev_ops->dev_ctrl_init!
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: Bluetooth: call dev_ops->dev_resource_init!
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: RX_Base_PTR0(0x180)= 0x3f9c0000
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: RX_Base_PTR1(0x190)= 0x280
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: wdat_wdt wdat_wdt: can't request region for resource [mem 0xfec000f0-0xfec000f3]
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: wdat_wdt: probe of wdat_wdt failed with error -16
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: input: HP Wireless hotkeys as /devices/virtual/input/input8
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: cryptd: max_cpu_qlen set to 1000
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: snd_hda_intel 0000:00:01.1: Force to non-snoop mode
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: AVX version of gcm_enc/dec engaged.
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: AES CTR mode by8 optimization enabled
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: media: Linux media interface: v0.10
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: hp_accel: laptop model unknown, using default axes configuration
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: lis3lv02d: 8 bits 3DC sensor found
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: videodev: Linux video capture interface: v2.00
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: input: ST LIS3LV02DL Accelerometer as /devices/platform/lis3lv02d/input/input9
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: hp_wmi: query 0xd returned error 0x5
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: input: HP WMI hotkeys as /devices/virtual/input/input10
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: psmouse serio1: synaptics: queried max coordinates: x [..5696], y [..4884]
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: r8169 Gigabit Ethernet driver 2.3LK-NAPI loaded
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: r8169 0000:05:00.0 eth0: RTL8106e, a4:5d:36:7a:94:6f, XID 44900000, IRQ 35
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: psmouse serio1: synaptics: queried min coordinates: x [1276..], y [1044..]
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: psmouse serio1: synaptics: Touchpad model: 1, fw: 7.5, id: 0x1c0b1, caps: 0xf00133/0x240000/0xa2400/0x0, board id: 2665, fw id: 1458825
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: input: SynPS/2 Synaptics TouchPad as /devices/platform/i8042/serio1/input/input7
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: input: HDA ATI HDMI HDMI/DP,pcm=3 as /devices/pci0000:00/0000:00:01.1/sound/card0/input11
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: uvcvideo: Found UVC 1.00 device HP Truevision HD (064e:e266)
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: uvcvideo 2-4:1.0: Entity type for entity Extension 5 was not initialized!
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: uvcvideo 2-4:1.0: Entity type for entity Extension 2 was not initialized!
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: uvcvideo 2-4:1.0: Entity type for entity Processing 3 was not initialized!
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: uvcvideo 2-4:1.0: Entity type for entity Camera 1 was not initialized!
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: input: HP Truevision HD: HP Truevision as /devices/pci0000:00/0000:00:13.2/usb2/2-4/2-4:1.0/input/input12
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: usbcore: registered new interface driver uvcvideo
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: USB Video Class driver (1.1.1)
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: rtbt_hps_iface_attach ok
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: Bluetooth: RtmpOSIRQRequest(): request_irq (IRQ=16)done, isr_handler=0xffffffffc0b834b0!
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D0: autoconfig for ALC3227: line_outs=1 (0x14/0x0/0x0/0x0/0x0) type:speaker
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D0: speaker_outs=0 (0x0/0x0/0x0/0x0/0x0)
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D0: hp_outs=1 (0x21/0x0/0x0/0x0/0x0)
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D0: mono: mono_out=0x0
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D0: inputs:
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D0: Mic=0x19
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D0: Internal Mic=0x12
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: input: HD-Audio Generic Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card1/input13
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: input: HD-Audio Generic Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card1/input14
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: RTBTH_IOCDMAC: dmac.dmac_op=0
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: RTBTH_IOCDMAC: dmac.dmac_op=1
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: ieee80211 phy0: rt2x00_set_rt: Info - RT chipset 3290, rev 0015 detected
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: ieee80211 phy0: rt2x00_set_rf: Info - RF chipset 3290 detected
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'minstrel_ht'
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: r8169 0000:05:00.0 eno1: renamed from eth0
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: rt2800pci 0000:02:00.0 wlo1: renamed from wlan0
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: Adding 8183580k swap on /dev/sda6. Priority:-2 extents:1 across:8183580k FS
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: kvm: disabled by bios
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: EDAC amd64: Node 0: DRAM ECC disabled.
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: EDAC amd64: ECC disabled in the BIOS or no ECC capability, module will not load.
Either enable ECC checking or force module loading by setting 'ecc_enable_override'.
(Note that use of the override may cause unknown side effects.)
oct. 21 09:46:21 bifrost mtp-probe[551]: checking bus 2, device 2: "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:13.2/usb2/2-4"
oct. 21 09:46:25 bifrost fedora-loadmodules[481]: Loading modules: nvram rtsx_pci evdev
oct. 21 09:46:17 bifrost systemd[1]: Started Create Static Device Nodes in /dev.
oct. 21 09:46:21 bifrost mtp-probe[551]: bus: 2, device: 2 was not an MTP device
oct. 21 09:46:17 bifrost systemd[1]: Starting udev Kernel Device Manager...
oct. 21 09:46:17 bifrost systemd-vconsole-setup[482]: KD_FONT_OP_GET failed while trying to get the font metadata: Argument invalide
oct. 21 09:46:17 bifrost systemd-vconsole-setup[482]: Fonts will not be copied to remaining consoles
oct. 21 09:46:17 bifrost systemd[1]: Started Setup Virtual Console.
oct. 21 09:46:17 bifrost systemd[1]: Started Load legacy module configuration.
oct. 21 09:46:18 bifrost systemd[1]: Started Configure read-only root support.
oct. 21 09:46:18 bifrost systemd[1]: Starting Load/Save Random Seed...
oct. 21 09:46:18 bifrost systemd[1]: Started Load/Save Random Seed.
oct. 21 09:46:19 bifrost systemd[1]: Started udev Kernel Device Manager.
oct. 21 09:46:19 bifrost systemd[1]: Starting Network Service...
oct. 21 09:46:19 bifrost systemd[1]: Starting Show Plymouth Boot Screen...
oct. 21 09:46:19 bifrost systemd[1]: Started Show Plymouth Boot Screen.
oct. 21 09:46:19 bifrost systemd[1]: Started Forward Password Requests to Plymouth Directory Watch.
oct. 21 09:46:20 bifrost systemd-networkd[526]: Enumeration completed
oct. 21 09:46:20 bifrost systemd[1]: Started Network Service.
oct. 21 09:46:20 bifrost systemd-udevd[535]: Process '/usr/sbin/vbetool udevpost 0000:00:01.0' failed with exit code 1.
oct. 21 09:46:20 bifrost systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dbacklight.slice.
oct. 21 09:46:20 bifrost systemd[1]: Starting Load/Save Screen Backlight Brightness of backlight:radeon_bl0...
oct. 21 09:46:21 bifrost systemd[1]: Started Load/Save Screen Backlight Brightness of backlight:radeon_bl0.
oct. 21 09:46:21 bifrost systemd-udevd[529]: link_config: autonegotiation is unset or enabled, the speed and duplex are not writable.
oct. 21 09:46:21 bifrost systemd-vconsole-setup[562]: KD_FONT_OP_GET failed while trying to get the font metadata: Invalid argument
oct. 21 09:46:21 bifrost systemd-vconsole-setup[562]: Fonts will not be copied to remaining consoles
oct. 21 09:46:22 bifrost systemd[1]: Listening on Load/Save RF Kill Switch Status /dev/rfkill Watch.
oct. 21 09:46:22 bifrost systemd[1]: Starting Load/Save RF Kill Switch Status...
oct. 21 09:46:23 bifrost systemd[1]: Started Load/Save RF Kill Switch Status.
oct. 21 09:46:23 bifrost systemd[1]: Starting Setup Virtual Console...
oct. 21 09:46:23 bifrost systemd-vconsole-setup[641]: KD_FONT_OP_GET failed while trying to get the font metadata: Argument invalide
oct. 21 09:46:23 bifrost systemd-vconsole-setup[641]: Fonts will not be copied to remaining consoles
oct. 21 09:46:23 bifrost systemd[1]: Started Setup Virtual Console.
oct. 21 09:46:23 bifrost systemd[1]: Starting Show Plymouth Boot Screen...
oct. 21 09:46:23 bifrost systemd[1]: Started Show Plymouth Boot Screen.
oct. 21 09:46:24 bifrost systemd-udevd[536]: link_config: autonegotiation is unset or enabled, the speed and duplex are not writable.
oct. 21 09:46:24 bifrost systemd-networkd[526]: eth0: Interface name change detected, eth0 has been renamed to eno1.
oct. 21 09:46:24 bifrost systemd-udevd[527]: link_config: autonegotiation is unset or enabled, the speed and duplex are not writable.
oct. 21 09:46:24 bifrost systemd-networkd[526]: wlan0: Interface name change detected, wlan0 has been renamed to wlo1.
oct. 21 09:46:24 bifrost systemd[1]: Found device TOSHIBA_MQ01ABD100 1.
oct. 21 09:46:24 bifrost systemd[1]: Found device TOSHIBA_MQ01ABD100 6.
oct. 21 09:46:24 bifrost systemd[1]: Activating swap /dev/disk/by-uuid/9340dd1a-407f-4681-9049-0cb17ef08028...
oct. 21 09:46:25 bifrost systemd[1]: Activated swap /dev/disk/by-uuid/9340dd1a-407f-4681-9049-0cb17ef08028.
oct. 21 09:46:25 bifrost systemd[1]: Reached target Swap.
oct. 21 09:46:25 bifrost systemd[1]: tmp.mount: Directory /tmp to mount over is not empty, mounting anyway.
oct. 21 09:46:25 bifrost systemd[1]: Mounting Temporary Directory (/tmp)...
oct. 21 09:46:25 bifrost systemd[1]: Mounted Temporary Directory (/tmp).
oct. 21 09:46:25 bifrost systemd[1]: Started Flush Journal to Persistent Storage.
oct. 21 09:46:25 bifrost systemd[1]: Found device TOSHIBA_MQ01ABD100 7.
oct. 21 09:46:25 bifrost kernel: EXT4-fs (sda5): re-mounted. Opts: acl,commit=600
oct. 21 09:46:26 bifrost kernel: Bluetooth: rtbt_hci_dev_flush(dev=0xffff8ad725166000)
oct. 21 09:46:26 bifrost systemd[1]: Started udev Wait for Complete Device Initialization.
oct. 21 09:46:26 bifrost systemd[1]: Starting Activation of LVM2 logical volumes...
oct. 21 09:46:26 bifrost systemd-rfkill[620]: Failed to open device rfkill0: No such device
oct. 21 09:46:26 bifrost kernel: rtbt_hps_iface_detach ok
oct. 21 09:46:26 bifrost systemd[1]: Started Activation of LVM2 logical volumes.
oct. 21 09:46:26 bifrost systemd[1]: Reached target Local Encrypted Volumes.
oct. 21 09:46:27 bifrost systemd[1]: Started Activation of LVM2 logical volumes.
oct. 21 09:46:27 bifrost systemd[1]: Reached target Local File Systems (Pre).
oct. 21 09:46:27 bifrost systemd[1]: Mounting /boot/EFI...
oct. 21 09:46:27 bifrost systemd[1]: Starting File System Check on /dev/disk/by-uuid/d47e1a2b-364c-4c5e-b04a-f95c2f54fb22...
oct. 21 09:46:27 bifrost kernel: FAT-fs (sda1): utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
oct. 21 09:46:27 bifrost systemd-fsck[724]: /dev/sda7 : propre, 12152/57221120 fichiers, 4104007/228883768 blocs
oct. 21 09:46:27 bifrost kernel: FAT-fs (sda1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
oct. 21 09:46:27 bifrost systemd[1]: Mounted /boot/EFI.
oct. 21 09:46:27 bifrost systemd[1]: Started File System Check on /dev/disk/by-uuid/d47e1a2b-364c-4c5e-b04a-f95c2f54fb22.
oct. 21 09:46:27 bifrost systemd[1]: Mounting /home...
oct. 21 09:46:27 bifrost kernel: EXT4-fs (sda7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: acl
oct. 21 09:46:27 bifrost systemd[1]: Mounted /home.
oct. 21 09:46:27 bifrost systemd[1]: Reached target Local File Systems.
oct. 21 09:46:27 bifrost systemd[1]: Starting run dkms_autoinstaller on every boot to rebuild dkms modules for newly booted kernels...
oct. 21 09:46:27 bifrost systemd[1]: Starting Restore /run/initramfs on shutdown...
oct. 21 09:46:27 bifrost systemd[1]: Starting Tell Plymouth To Write Out Runtime Data...
oct. 21 09:46:27 bifrost systemd[1]: Starting Create Volatile Files and Directories...
oct. 21 09:46:28 bifrost systemd[1]: Started Restore /run/initramfs on shutdown.
oct. 21 09:46:28 bifrost systemd[1]: Started Tell Plymouth To Write Out Runtime Data.
oct. 21 09:46:28 bifrost systemd[1]: Started Create Volatile Files and Directories.
oct. 21 09:46:28 bifrost systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
oct. 21 09:46:28 bifrost systemd[1]: Starting Update UTMP about System Boot/Shutdown...
oct. 21 09:46:28 bifrost systemd[1]: Started Update UTMP about System Boot/Shutdown.
oct. 21 09:46:28 bifrost systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
oct. 21 09:46:28 bifrost systemd[1]: Reached target System Initialization.
oct. 21 09:46:28 bifrost systemd[1]: Started Updates mlocate database every day.
oct. 21 09:46:28 bifrost systemd[1]: Listening on CUPS Scheduler.
oct. 21 09:46:28 bifrost systemd[1]: Listening on Virtual machine lock manager socket.
oct. 21 09:46:28 bifrost systemd[1]: Started CUPS Scheduler.
oct. 21 09:46:28 bifrost systemd[1]: Reached target Paths.
oct. 21 09:46:28 bifrost systemd[1]: Started Daily Cleanup of Temporary Directories.
oct. 21 09:46:28 bifrost systemd[1]: Reached target Timers.
oct. 21 09:46:28 bifrost systemd[1]: Listening on Virtual machine log manager socket.
oct. 21 09:46:28 bifrost systemd[1]: Listening on Avahi mDNS/DNS-SD Stack Activation Socket.
oct. 21 09:46:28 bifrost systemd[1]: Listening on Name Service Cache Daemon Socket.
oct. 21 09:46:28 bifrost systemd[1]: Listening on D-Bus System Message Bus Socket.
oct. 21 09:46:28 bifrost systemd[1]: Reached target Sockets.
oct. 21 09:46:28 bifrost dkms-autorebuild.sh[740]: rtbth (3.9.6): Already installed on this kernel.
oct. 21 09:46:28 bifrost systemd[1]: Started run dkms_autoinstaller on every boot to rebuild dkms modules for newly booted kernels.
oct. 21 09:46:28 bifrost systemd[1]: Reached target Basic System.
oct. 21 09:46:28 bifrost systemd[1]: Started Manage Sound Card State (restore and store).
oct. 21 09:46:28 bifrost alsactl[816]: alsactl 1.1.7 daemon started
oct. 21 09:46:29 bifrost systemd[1]: Started Job spooling tools.
oct. 21 09:46:29 bifrost systemd[1]: Starting LSB: Nameserver information manager...
oct. 21 09:46:29 bifrost systemd[1]: Starting Modem Manager...
oct. 21 09:46:29 bifrost systemd[1]: Starting Login Service...
oct. 21 09:46:29 bifrost systemd[1]: Starting LSB: Wait for the hotplugged network to be up...
oct. 21 09:46:29 bifrost systemd[1]: Starting Name Service Cache Daemon...
oct. 21 09:46:29 bifrost systemd[1]: Starting Avahi mDNS/DNS-SD Stack...
oct. 21 09:46:29 bifrost systemd[1]: Starting Configure CPU power related settings...
oct. 21 09:46:29 bifrost systemd[1]: Starting ACPI Event Daemon...
oct. 21 09:46:29 bifrost systemd[1]: Reached target Sound Card.
oct. 21 09:46:29 bifrost systemd[1]: Starting Daemon for power management...
oct. 21 09:46:29 bifrost systemd[1]: Starting RealtimeKit Scheduling Policy Service...
oct. 21 09:46:29 bifrost systemd[1]: Starting LSB: Enables MSEC security policy on boot...
oct. 21 09:46:29 bifrost systemd[1]: Started irqbalance daemon.
oct. 21 09:46:29 bifrost systemd[1]: Starting Virtual Machine and Container Registration Service...
oct. 21 09:46:29 bifrost systemd[1]: Started D-Bus System Message Bus.
oct. 21 09:46:29 bifrost acpid[874]: starting up with netlink and the input layer
oct. 21 09:46:29 bifrost acpid[874]: 5 rules loaded
oct. 21 09:46:29 bifrost acpid[874]: waiting for events: event logging is off
oct. 21 09:46:29 bifrost nscd[876]: 876 fichier de surveillance `/etc/passwd` (1)
oct. 21 09:46:29 bifrost nscd[876]: 876 répertoire de surveillance `/etc` (2)
oct. 21 09:46:29 bifrost nscd[876]: 876 fichier de surveillance `/etc/group` (3)
oct. 21 09:46:29 bifrost nscd[876]: 876 fichier de surveillance `/etc/services` (4)
oct. 21 09:46:29 bifrost nscd[876]: 876 surveillance basée sur inotify désactivée pour fichier `/etc/netgroup': Aucun fichier ou dossier de ce type
oct. 21 09:46:29 bifrost nscd[876]: 876 stat en échec pour fichier `/etc/netgroup'; nouvel essai plus tard: Aucun fichier ou dossier de ce type
oct. 21 09:46:29 bifrost avahi-daemon[826]: Found user 'avahi' (UID 980) and group 'avahi' (GID 971).
oct. 21 09:46:29 bifrost avahi-daemon[826]: Successfully dropped root privileges.
oct. 21 09:46:29 bifrost avahi-daemon[826]: avahi-daemon 0.7 starting up.
oct. 21 09:46:29 bifrost ModemManager[819]: <info> ModemManager (version 1.6.12) starting in system bus...
oct. 21 09:46:30 bifrost cpupower[844]: Setting cpu: 0
oct. 21 09:46:30 bifrost cpupower[844]: Setting cpu: 1
oct. 21 09:46:30 bifrost cpupower[844]: Setting cpu: 2
oct. 21 09:46:30 bifrost cpupower[844]: Setting cpu: 3
oct. 21 09:46:31 bifrost resolvconf[818]: Lancement de resolvconf : [ OK ]
oct. 21 09:46:31 bifrost rtkit-daemon[847]: Successfully called chroot.
oct. 21 09:46:31 bifrost rtkit-daemon[847]: Successfully dropped privileges.
oct. 21 09:46:31 bifrost systemd[1]: Started RealtimeKit Scheduling Policy Service.
oct. 21 09:46:31 bifrost rtkit-daemon[847]: Successfully limited resources.
oct. 21 09:46:31 bifrost systemd[1]: Started Avahi mDNS/DNS-SD Stack.
oct. 21 09:46:31 bifrost rtkit-daemon[847]: Running.
oct. 21 09:46:31 bifrost systemd[1]: Starting NTP client/server...
oct. 21 09:46:31 bifrost rtkit-daemon[847]: Watchdog thread running.
oct. 21 09:46:31 bifrost systemd[1]: Starting Adapt Mageia theme to the monitor resolution...
oct. 21 09:46:31 bifrost rtkit-daemon[847]: Canary thread running.
oct. 21 09:46:31 bifrost systemd[1]: Starting LSB: Adaptive readahead daemon...
oct. 21 09:46:31 bifrost dbus-daemon[854]: [system] Activating systemd to hand-off: service name='org.freedesktop.login1' unit='dbus-org.freedesktop.login1.service' requested by ':1.8' (uid=0 pid=846 comm="/usr/libexec/upowerd ")
oct. 21 09:46:32 bifrost kernel: Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
oct. 21 09:46:32 bifrost kernel: Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
oct. 21 09:46:32 bifrost kernel: Bluetooth: BNEP socket layer initialized
oct. 21 09:46:31 bifrost systemd[1]: Starting Bluetooth service...
oct. 21 09:46:31 bifrost avahi-daemon[826]: Successfully called chroot().
oct. 21 09:46:31 bifrost systemd[1]: Starting LSB: Checks if a partition is close to full up...
oct. 21 09:46:31 bifrost avahi-daemon[826]: Successfully dropped remaining capabilities.
oct. 21 09:46:31 bifrost systemd[1]: Starting Console Mouse manager...
oct. 21 09:46:31 bifrost dbus-daemon[854]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.systemd1'
oct. 21 09:46:31 bifrost systemd[1]: Started LSB: Nameserver information manager.
oct. 21 09:46:31 bifrost dbus-daemon[854]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.login1'
oct. 21 09:46:31 bifrost systemd[1]: Started Name Service Cache Daemon.
oct. 21 09:46:31 bifrost avahi-daemon[826]: Loading service file /services/ssh.service.
oct. 21 09:46:31 bifrost systemd[1]: Started Configure CPU power related settings.
oct. 21 09:46:31 bifrost bluetoothd[962]: Bluetooth daemon 5.50
oct. 21 09:46:31 bifrost systemd[1]: Started ACPI Event Daemon.
oct. 21 09:46:31 bifrost bluetoothd[962]: Starting SDP server
oct. 21 09:46:31 bifrost systemd[1]: Started LSB: Enables MSEC security policy on boot.
oct. 21 09:46:32 bifrost dbus-daemon[854]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.hostname1' unit='dbus-org.freedesktop.hostname1.service' requested by ':1.9' (uid=0 pid=962 comm="/usr/libexec/bluetooth/bluetoothd ")
oct. 21 09:46:31 bifrost systemd-logind[820]: New seat seat0.
oct. 21 09:46:32 bifrost bluetoothd[962]: Bluetooth management interface 1.14 initialized
oct. 21 09:46:31 bifrost systemd-logind[820]: Watching system buttons on /dev/input/event3 (Power Button)
oct. 21 09:46:32 bifrost chronyd[1008]: chronyd version 3.3 starting (+CMDMON +NTP +REFCLOCK +RTC +PRIVDROP +SCFILTER -SIGND +ASYNCDNS +SECHASH +IPV6 -DEBUG)
oct. 21 09:46:31 bifrost systemd[1]: Started Login Service.
oct. 21 09:46:32 bifrost /usr/sbin/gpm[1009]: *** info [daemon/startup.c(136)]:
oct. 21 09:46:31 bifrost systemd[1]: Starting LSB: Bring up/down networking...
oct. 21 09:46:32 bifrost /usr/sbin/gpm[1009]: Started gpm successfully. Entered daemon mode.
oct. 21 09:46:31 bifrost systemd[1]: Started Virtual Machine and Container Registration Service.
oct. 21 09:46:31 bifrost systemd-logind[820]: Watching system buttons on /dev/input/event1 (Power Button)
oct. 21 09:46:31 bifrost systemd-logind[820]: Watching system buttons on /dev/input/event2 (Lid Switch)
oct. 21 09:46:31 bifrost systemd-logind[820]: Watching system buttons on /dev/input/event0 (AT Translated Set 2 keyboard)
oct. 21 09:46:31 bifrost systemd-logind[820]: Watching system buttons on /dev/input/event8 (HP WMI hotkeys)
oct. 21 09:46:31 bifrost systemd[1]: Started Bluetooth service.
oct. 21 09:46:31 bifrost systemd[1]: Reached target Bluetooth.
oct. 21 09:46:31 bifrost systemd[1]: bluetooth.target: Unit not needed anymore. Stopping.
oct. 21 09:46:31 bifrost systemd[1]: Stopped target Bluetooth.
oct. 21 09:46:32 bifrost systemd[1]: Started Console Mouse manager.
oct. 21 09:46:32 bifrost systemd[1]: Starting Hostname Service...
oct. 21 09:46:32 bifrost systemd[1]: Started Daemon for power management.
oct. 21 09:46:32 bifrost kernel: r8169 0000:05:00.0 eno1: link down
oct. 21 09:46:32 bifrost kernel: IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eno1: link is not ready
oct. 21 09:46:32 bifrost avahi-daemon[826]: Network interface enumeration completed.
oct. 21 09:46:32 bifrost avahi-daemon[826]: Server startup complete. Host name is bifrost.local. Local service cookie is 162276770.
oct. 21 09:46:32 bifrost avahi-daemon[826]: Service "bifrost" (/services/ssh.service) successfully established.
oct. 21 09:46:32 bifrost chronyd[1008]: Frequency -189.684 +/- 272.415 ppm read from /var/lib/chrony/drift
oct. 21 09:46:32 bifrost dbus-daemon[854]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.hostname1'
oct. 21 09:46:32 bifrost systemd[1]: Started Hostname Service.
oct. 21 09:46:32 bifrost systemd[1]: Started NTP client/server.
oct. 21 09:46:32 bifrost systemd[1]: Started Modem Manager.
oct. 21 09:46:33 bifrost partmon[963]: Vérification si les partitions disposent d'assez d'espace libre : [ OK ]
oct. 21 09:46:33 bifrost systemd[1]: Started LSB: Checks if a partition is close to full up.
oct. 21 09:46:33 bifrost mga-bg-res[960]: mmap /dev/zero: Operation not permitted
oct. 21 09:46:33 bifrost preload[961]: Lancement du service preload : [ OK ]
oct. 21 09:46:33 bifrost systemd[1]: Started LSB: Adaptive readahead daemon.
oct. 21 09:46:33 bifrost systemd[1]: Started Adapt Mageia theme to the monitor resolution.
oct. 21 09:46:34 bifrost network[979]: Démarrage de l'interface loopback : [ OK ]
oct. 21 09:46:34 bifrost ifplugd(eno1)[1235]: ifplugd 0.28 initializing.
oct. 21 09:46:34 bifrost ifplugd(eno1)[1235]: Using interface eno1/A4:5D:36:7A:94:6F with driver <r8169> (version: 2.3LK-NAPI)
oct. 21 09:46:34 bifrost ifplugd(eno1)[1235]: Using detection mode: SIOCETHTOOL
oct. 21 09:46:34 bifrost ifplugd(eno1)[1235]: Initialization complete, link beat not detected.
oct. 21 09:46:34 bifrost network[979]: Activation de l'interface eno1 : [ OK ]
oct. 21 09:46:34 bifrost kernel: ieee80211 phy0: rt2x00lib_request_firmware: Info - Loading firmware file 'rt3290.bin'
oct. 21 09:46:34 bifrost kernel: ieee80211 phy0: rt2x00lib_request_firmware: Info - Firmware detected - version: 0.37
oct. 21 09:46:34 bifrost kernel: IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlo1: link is not ready
oct. 21 09:46:34 bifrost network[979]: Activation de l'interface wlo1 : Error for wireless request "Set Encode" (8B2A) :
oct. 21 09:46:34 bifrost network[979]: SET failed on device wlo1 ; Invalid argument.
oct. 21 09:46:34 bifrost network[979]: Successfully initialized wpa_supplicant
oct. 21 09:46:34 bifrost kernel: NET: Registered protocol family 17
oct. 21 09:46:34 bifrost network[979]: ioctl[SIOCSIWENCODEEXT]: Invalid argument
oct. 21 09:46:35 bifrost ifplugd(wlo1)[1297]: ifplugd 0.28 initializing.
oct. 21 09:46:35 bifrost ifplugd(wlo1)[1297]: Using interface wlo1/0C:84
C:6E:36:07 with driver <rt2800pci> (version: 4.18.16-desktop-1.mga7)oct. 21 09:46:35 bifrost ifplugd(wlo1)[1297]: Using detection mode: SIOCETHTOOL
oct. 21 09:46:35 bifrost ifplugd(wlo1)[1297]: Initialization complete, link beat not detected.
oct. 21 09:46:35 bifrost network[979]: [ OK ]
oct. 21 09:46:35 bifrost systemd[1]: Started LSB: Bring up/down networking.
oct. 21 09:46:35 bifrost ModemManager[819]: <info> Couldn't check support for device at '/sys/devices/pci0000:00/0000:00:04.0/0000:02:00.0': not supported by any plugin
oct. 21 09:46:35 bifrost ModemManager[819]: <info> Couldn't check support for device at '/sys/devices/pci0000:00/0000:00:15.1/0000:05:00.0': not supported by any plugin
oct. 21 09:46:36 bifrost network-up[821]: Attente de l'activation du réseau[ OK ]
oct. 21 09:46:36 bifrost systemd[1]: Started LSB: Wait for the hotplugged network to be up.
oct. 21 09:46:36 bifrost systemd[1]: Reached target Network.
oct. 21 09:46:36 bifrost systemd[1]: Starting Network Name Resolution...
oct. 21 09:46:36 bifrost systemd[1]: Starting Virtualization daemon...
oct. 21 09:46:36 bifrost systemd[1]: Starting Permit User Sessions...
oct. 21 09:46:36 bifrost systemd[1]: Starting CUPS Scheduler...
oct. 21 09:46:36 bifrost systemd[1]: Started Permit User Sessions.
oct. 21 09:46:36 bifrost kernel: wlo1: authenticate with 50:64:2b:2b:04:17
oct. 21 09:46:36 bifrost kernel: wlo1: send auth to 50:64:2b:2b:04:17 (try 1/3)
oct. 21 09:46:36 bifrost kernel: wlo1: authenticated
oct. 21 09:46:36 bifrost kernel: wlo1: associate with 50:64:2b:2b:04:17 (try 1/3)
oct. 21 09:46:36 bifrost kernel: wlo1: RX AssocResp from 50:64:2b:2b:04:17 (capab=0xc11 status=0 aid=2)
oct. 21 09:46:36 bifrost kernel: wlo1: associated
oct. 21 09:46:37 bifrost systemd-resolved[1723]: Positive Trust Anchors:
oct. 21 09:46:37 bifrost systemd-resolved[1723]: . IN DS 19036 8 2 49aac11d7b6f6446702e54a1607371607a1a41855200fd2ce1cdde32f24e8fb5
oct. 21 09:46:37 bifrost kernel: IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlo1: link becomes ready
oct. 21 09:46:37 bifrost ifplugd(wlo1)[1297]: Link beat detected.
oct. 21 09:46:37 bifrost systemd-resolved[1723]: . IN DS 20326 8 2 e06d44b80b8f1d39a95c0b0d7c65d08458e880409bbc683457104237c7f8ec8d
oct. 21 09:46:37 bifrost crond[2003]: (CRON) STARTUP (1.5.2)
oct. 21 09:46:37 bifrost systemd-resolved[1723]: Negative trust anchors: 10.in-addr.arpa 16.172.in-addr.arpa 17.172.in-addr.arpa 18.172.in-addr.arpa 19.172.in-addr.arpa 20.172.in-addr.arpa 21.172.in-addr.arpa 22.172.in-addr.arpa 23.172.in-addr.arpa 24.172.in-addr.arpa 25.172.in-addr.arpa 26.172.in-addr.arpa 27.172.in-addr.arpa 28.172.in-addr.arpa 29.172.in-addr.arpa 30.172.in-addr.arpa 31.172.in-addr.arpa 168.192.in-addr.arpa d.f.ip6.arpa corp home internal intranet lan local private test
oct. 21 09:46:37 bifrost crond[2003]: (CRON) INFO (RANDOM_DELAY will be scaled with factor 11% if used.)
oct. 21 09:46:37 bifrost systemd[1]: Started Command Scheduler.
oct. 21 09:46:37 bifrost crond[2003]: (CRON) INFO (running with inotify support)
oct. 21 09:46:37 bifrost systemd[1]: Starting Terminate Plymouth Boot Screen...
oct. 21 09:46:37 bifrost systemd[1]: Starting Hold until boot process finishes up...
oct. 21 09:46:37 bifrost systemd[1]: Received SIGRTMIN+21 from PID 290 (plymouthd).
oct. 21 09:46:37 bifrost systemd-resolved[1723]: Using system hostname 'bifrost'.
oct. 21 09:46:37 bifrost systemd-networkd[526]: wlo1: Gained carrier
oct. 21 09:46:37 bifrost systemd[1]: Started Network Name Resolution.
oct. 21 09:46:37 bifrost systemd[1]: Reached target Host and Network Name Lookups.
oct. 21 09:46:37 bifrost systemd[1]: Reached target Network is Online.
oct. 21 09:46:37 bifrost systemd[1]: Starting LSB: Starts the postfix daemons...
oct. 21 09:46:37 bifrost systemd[1]: Starting Shorewall IPv4 firewall...
oct. 21 09:46:37 bifrost systemd[1]: Started Terminate Plymouth Boot Screen.
oct. 21 09:46:37 bifrost systemd[1]: Started Hold until boot process finishes up.
oct. 21 09:46:37 bifrost systemd[1]: Started Simple Desktop Display Manager.
oct. 21 09:46:38 bifrost ifplugd(wlo1)[1297]: Executing '/etc/ifplugd/ifplugd.action wlo1 up'.
oct. 21 09:46:38 bifrost avahi-daemon[826]: Joining mDNS multicast group on interface wlo1.IPv6 with address fe80::e84:dcff:fe6e:3607.
oct. 21 09:46:38 bifrost systemd-networkd[526]: wlo1: Gained IPv6LL
oct. 21 09:46:38 bifrost systemd-timesyncd[750]: /etc/host.conf: line 3: bad command `nospoof on'
oct. 21 09:46:38 bifrost systemd-timesyncd[750]: /etc/host.conf: line 4: bad command `spoofalert on '
oct. 21 09:46:38 bifrost avahi-daemon[826]: New relevant interface wlo1.IPv6 for mDNS.
oct. 21 09:46:38 bifrost systemd-timesyncd[750]: Network configuration changed, trying to establish connection.
oct. 21 09:46:38 bifrost avahi-daemon[826]: Registering new address record for fe80::e84:dcff:fe6e:3607 on wlo1.*.
oct. 21 09:46:39 bifrost cupsd[1750]: /etc/host.conf: line 3: bad command `nospoof on'
oct. 21 09:46:39 bifrost cupsd[1750]: /etc/host.conf: line 4: bad command `spoofalert on '
oct. 21 09:46:41 bifrost dhclient[2605]: DHCPREQUEST for 192.168.1.7 on wlo1 to 255.255.255.255 port 67
oct. 21 09:46:41 bifrost dhclient[2605]: DHCPACK of 192.168.1.7 from 192.168.1.1
oct. 21 09:46:41 bifrost avahi-daemon[826]: Joining mDNS multicast group on interface wlo1.IPv4 with address 192.168.1.7.
oct. 21 09:46:41 bifrost avahi-daemon[826]: New relevant interface wlo1.IPv4 for mDNS.
oct. 21 09:46:41 bifrost systemd-timesyncd[750]: Network configuration changed, trying to establish connection.
oct. 21 09:46:41 bifrost avahi-daemon[826]: Registering new address record for 192.168.1.7 on wlo1.IPv4.
oct. 21 09:46:41 bifrost libvirtd[1736]: /etc/host.conf : ligne 3 : commande erronée« nospoof on »
oct. 21 09:46:41 bifrost libvirtd[1736]: /etc/host.conf : ligne 4 : commande erronée« spoofalert on »
oct. 21 09:46:42 bifrost postfix[2046]: Lancement du service de courrier Postfix : /etc/host.conf : ligne 3 : commande erronée« nospoof on »
oct. 21 09:46:42 bifrost postfix[2046]: /etc/host.conf : ligne 4 : commande erronée« spoofalert on »
oct. 21 09:46:45 bifrost sddm[2115]: Initializing...
oct. 21 09:46:45 bifrost sddm[2115]: Logind interface found
oct. 21 09:46:45 bifrost sddm[2115]: Starting...
oct. 21 09:46:45 bifrost sddm[2115]: Adding new display on vt 1 ...
oct. 21 09:46:45 bifrost sddm[2115]: Loading theme configuration from ""
oct. 21 09:46:45 bifrost sddm[2115]: Display server starting...
oct. 21 09:46:45 bifrost sddm[2115]: Running: /usr/bin/X -nolisten tcp -auth /var/run/sddm/{451dc9c0-613e-48f0-beec-943243151075} -background none -noreset -displayfd 17 -seat seat0 vt1
oct. 21 09:46:45 bifrost dbus-daemon[854]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.ColorManager' unit='colord.service' requested by ':1.30' (uid=0 pid=1750 comm="/usr/sbin/cupsd -l ")
oct. 21 09:46:45 bifrost systemd[1]: Starting Manage, Install and Generate Color Profiles...
oct. 21 09:46:46 bifrost dhclient[2605]: bound to 192.168.1.7 -- renewal in 33597 seconds.
oct. 21 09:46:46 bifrost ifplugd(wlo1)[1297]: client: Determining IP information for wlo1... done.
oct. 21 09:46:46 bifrost systemd[1]: Started Virtualization daemon.
oct. 21 09:46:46 bifrost shorewall[2052]: Starting Shorewall....
oct. 21 09:46:46 bifrost dbus-daemon[854]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.ColorManager'
oct. 21 09:46:46 bifrost systemd[1]: Started Manage, Install and Generate Color Profiles.
oct. 21 09:46:46 bifrost shorewall[2052]: Initializing...
oct. 21 09:46:46 bifrost ifplugd(wlo1)[1297]: Program executed successfully.
oct. 21 09:46:47 bifrost colord[3667]: failed to get session [pid 1750]: Aucune donnée disponible
oct. 21 09:46:47 bifrost systemd[1]: Started CUPS Scheduler.
oct. 21 09:46:47 bifrost systemd[1]: Started Make remote CUPS printers available locally.
oct. 21 09:46:47 bifrost postfix[2046]: /etc/host.conf: line 3: bad command `nospoof on'
oct. 21 09:46:47 bifrost postfix[2046]: /etc/host.conf: line 4: bad command `spoofalert on '
oct. 21 09:46:48 bifrost postfix[2046]: /etc/host.conf: line 3: bad command `nospoof on'
oct. 21 09:46:48 bifrost postfix[2046]: /etc/host.conf: line 4: bad command `spoofalert on '
oct. 21 09:46:48 bifrost libvirtd[1736]: 2018-10-21 05:46:48.023+0000: 3678: info : libvirt version: 4.8.0
oct. 21 09:46:48 bifrost libvirtd[1736]: 2018-10-21 05:46:48.023+0000: 3678: info : hostname: bifrost
oct. 21 09:46:48 bifrost libvirtd[1736]: 2018-10-21 05:46:48.023+0000: 3678: error : virGetUserID:1042 : invalid argument: Failed to parse user 'tss'
oct. 21 09:46:48 bifrost libvirtd[1736]: 2018-10-21 05:46:48.024+0000: 3678: error : virGetGroupID:1125 : invalid argument: Failed to parse group 'tss'
oct. 21 09:46:48 bifrost kernel: [drm] probing gen 2 caps for device 1022:1412 = 700d01/6
oct. 21 09:46:48 bifrost kernel: [drm] enabling PCIE gen 2 link speeds, disable with radeon.pcie_gen2=0
oct. 21 09:46:48 bifrost kernel: [drm] PCIE GART of 1024M enabled (table at 0x0000000000040000).
oct. 21 09:46:48 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: WB enabled
oct. 21 09:46:48 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 0 use gpu addr 0x0000000040000c00 and cpu addr 0x00000000b2825acf
oct. 21 09:46:48 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 1 use gpu addr 0x0000000040000c04 and cpu addr 0x00000000d777db2b
oct. 21 09:46:48 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 2 use gpu addr 0x0000000040000c08 and cpu addr 0x000000001707401a
oct. 21 09:46:48 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 3 use gpu addr 0x0000000040000c0c and cpu addr 0x000000001923c7a4
oct. 21 09:46:48 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 4 use gpu addr 0x0000000040000c10 and cpu addr 0x00000000594e8715
oct. 21 09:46:48 bifrost kernel: [drm] ring test on 0 succeeded in 1 usecs
oct. 21 09:46:48 bifrost kernel: [drm] ring test on 1 succeeded in 1 usecs
oct. 21 09:46:48 bifrost kernel: [drm] ring test on 2 succeeded in 1 usecs
oct. 21 09:46:48 bifrost kernel: [drm] ring test on 3 succeeded in 4 usecs
oct. 21 09:46:48 bifrost kernel: [drm] ring test on 4 succeeded in 3 usecs
oct. 21 09:46:48 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 0 succeeded in 0 usecs
oct. 21 09:46:48 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 1 succeeded in 0 usecs
oct. 21 09:46:48 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 2 succeeded in 0 usecs
oct. 21 09:46:48 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 3 succeeded in 0 usecs
oct. 21 09:46:48 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 4 succeeded in 0 usecs
oct. 21 09:46:49 bifrost acpid[874]: client connected from 3661[0:0]
oct. 21 09:46:49 bifrost acpid[874]: 1 client rule loaded
oct. 21 09:46:49 bifrost shorewall[2052]: Processing /etc/shorewall/init ...
oct. 21 09:46:49 bifrost shorewall[2052]: Processing /etc/shorewall/tcclear ...
oct. 21 09:46:49 bifrost nscd[876]: 876 recherche fichier surveillé `/etc/netgroup': Aucun fichier ou dossier de ce type
oct. 21 09:46:49 bifrost shorewall[2052]: Setting up Route Filtering...
oct. 21 09:46:49 bifrost shorewall[2052]: Setting up Martian Logging...
oct. 21 09:46:49 bifrost shorewall[2052]: Setting up Proxy ARP...
oct. 21 09:46:49 bifrost shorewall[2052]: Preparing iptables-restore input...
oct. 21 09:46:49 bifrost shorewall[2052]: Running /sbin/iptables-restore ...
oct. 21 09:46:49 bifrost kernel: bridge: filtering via arp/ip/ip6tables is no longer available by default. Update your scripts to load br_netfilter if you need this.
oct. 21 09:46:49 bifrost systemd-udevd[3946]: link_config: autonegotiation is unset or enabled, the speed and duplex are not writable.
oct. 21 09:46:49 bifrost systemd-udevd[3946]: Could not generate persistent MAC address for virbr0: No such file or directory
oct. 21 09:46:50 bifrost kernel: tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
oct. 21 09:46:50 bifrost kernel: virbr0: port 1(virbr0-nic) entered blocking state
oct. 21 09:46:50 bifrost kernel: virbr0: port 1(virbr0-nic) entered disabled state
oct. 21 09:46:50 bifrost kernel: device virbr0-nic entered promiscuous mode
oct. 21 09:46:50 bifrost systemd-networkd[526]: virbr0-nic: Gained carrier
oct. 21 09:46:50 bifrost systemd-timesyncd[750]: Network configuration changed, trying to establish connection.
oct. 21 09:46:50 bifrost systemd-udevd[3949]: link_config: autonegotiation is unset or enabled, the speed and duplex are not writable.
oct. 21 09:46:50 bifrost systemd-udevd[3949]: Process 'net_create_ifcfg' failed with exit code 1.
oct. 21 09:46:50 bifrost systemd-udevd[3946]: Process 'net_create_ifcfg' failed with exit code 1.
oct. 21 09:46:50 bifrost systemd-udevd[3946]: Process 'net_action' failed with exit code 1.
oct. 21 09:46:50 bifrost systemd-udevd[3949]: Process 'net_action' failed with exit code 1.
oct. 21 09:46:50 bifrost cupsd[1750]: REQUEST localhost - - "POST / HTTP/1.1" 200 349 Create-Printer-Subscriptions successful-ok
oct. 21 09:46:51 bifrost systemd-timesyncd[750]: Synchronized to time server 216.239.35.8:123 (time3.google.com).
oct. 21 09:46:51 bifrost cupsd[1750]: REQUEST localhost - - "POST / HTTP/1.1" 200 176 Create-Printer-Subscriptions successful-ok
oct. 21 09:46:51 bifrost cups-browsed[3783]: /etc/host.conf: line 3: bad command `nospoof on'
oct. 21 09:46:51 bifrost cups-browsed[3783]: /etc/host.conf: line 4: bad command `spoofalert on '
oct. 21 09:46:52 bifrost avahi-daemon[826]: Joining mDNS multicast group on interface virbr0-nic.IPv6 with address fe80::5054:ff:febc:dc6e.
oct. 21 09:46:52 bifrost avahi-daemon[826]: New relevant interface virbr0-nic.IPv6 for mDNS.
oct. 21 09:46:52 bifrost systemd-networkd[526]: virbr0-nic: Gained IPv6LL
oct. 21 09:46:52 bifrost avahi-daemon[826]: Registering new address record for fe80::5054:ff:febc:dc6e on virbr0-nic.*.
oct. 21 09:46:52 bifrost systemd-timesyncd[750]: Network configuration changed, trying to establish connection.
oct. 21 09:46:52 bifrost systemd-timesyncd[750]: Synchronized to time server 216.239.35.8:123 (time3.google.com).
oct. 21 09:46:52 bifrost kernel: virbr0: port 1(virbr0-nic) entered blocking state
oct. 21 09:46:52 bifrost kernel: virbr0: port 1(virbr0-nic) entered listening state
oct. 21 09:46:52 bifrost avahi-daemon[826]: Joining mDNS multicast group on interface virbr0.IPv4 with address 192.168.122.1.
oct. 21 09:46:52 bifrost avahi-daemon[826]: New relevant interface virbr0.IPv4 for mDNS.
oct. 21 09:46:52 bifrost avahi-daemon[826]: Registering new address record for 192.168.122.1 on virbr0.IPv4.
oct. 21 09:46:53 bifrost shorewall[2052]: iptables-restore: line 145 failed
oct. 21 09:46:53 bifrost shorewall[2052]: ERROR: iptables-restore Failed. Input is in /var/lib/shorewall/.iptables-restore-input
oct. 21 09:46:53 bifrost systemd-timesyncd[750]: Synchronized to time server 216.239.35.8:123 (time3.google.com).
oct. 21 09:46:53 bifrost dnsmasq[4024]: started, version 2.80 cachesize 150
oct. 21 09:46:53 bifrost dnsmasq[4024]: compile time options: IPv6 GNU-getopt DBus i18n IDN2 DHCP DHCPv6 no-Lua TFTP conntrack ipset auth DNSSEC loop-detect inotify dumpfile
oct. 21 09:46:53 bifrost dnsmasq-dhcp[4024]: DHCP, IP range 192.168.122.2 -- 192.168.122.254, lease time 1h
oct. 21 09:46:53 bifrost dnsmasq-dhcp[4024]: DHCP, sockets bound exclusively to interface virbr0
oct. 21 09:46:53 bifrost dnsmasq[4024]: reading /etc/resolv.conf
oct. 21 09:46:53 bifrost dnsmasq[4024]: using nameserver 192.168.1.1#53
oct. 21 09:46:53 bifrost dnsmasq[4024]: read /etc/hosts - 3 addresses
oct. 21 09:46:53 bifrost dnsmasq[4024]: read /var/lib/libvirt/dnsmasq/default.addnhosts - 0 addresses
oct. 21 09:46:53 bifrost dnsmasq-dhcp[4024]: read /var/lib/libvirt/dnsmasq/default.hostsfile
oct. 21 09:46:53 bifrost avahi-daemon[826]: Interface virbr0-nic.IPv6 no longer relevant for mDNS.
oct. 21 09:46:53 bifrost avahi-daemon[826]: Leaving mDNS multicast group on interface virbr0-nic.IPv6 with address fe80::5054:ff:febc:dc6e.
oct. 21 09:46:53 bifrost systemd-networkd[526]: virbr0-nic: Lost carrier
oct. 21 09:46:53 bifrost systemd-timesyncd[750]: Network configuration changed, trying to establish connection.
oct. 21 09:46:53 bifrost kernel: virbr0: port 1(virbr0-nic) entered disabled state
oct. 21 09:46:53 bifrost avahi-daemon[826]: Withdrawing address record for fe80::5054:ff:febc:dc6e on virbr0-nic.
oct. 21 09:46:53 bifrost root[4021]: ERROR:Shorewall start failed
oct. 21 09:46:53 bifrost shorewall[2052]: Processing /etc/shorewall/stop ...
oct. 21 09:46:53 bifrost shorewall[2052]: iptables v1.6.1: Couldn't load target `Ifw':No such file or directory
oct. 21 09:46:53 bifrost shorewall[2052]: Try `iptables -h' or 'iptables --help' for more information.
oct. 21 09:46:53 bifrost shorewall[2052]: iptables: No chain/target/match by that name.
oct. 21 09:46:54 bifrost shorewall[2052]: ipset v6.30: The set with the given name does not exist
oct. 21 09:46:54 bifrost shorewall[2052]: Processing /etc/shorewall/tcclear ...
oct. 21 09:46:54 bifrost shorewall[2052]: Preparing iptables-restore input...
oct. 21 09:46:54 bifrost shorewall[2052]: Running /sbin/iptables-restore...
oct. 21 09:46:54 bifrost shorewall[2052]: Processing /etc/shorewall/stopped ...
oct. 21 09:46:55 bifrost root[4063]: Shorewall Stopped
oct. 21 09:46:55 bifrost shorewall[2052]: /usr/share/shorewall/lib.common : ligne 93 : 3663 Complété $SHOREWALL_SHELL $script $options $@
oct. 21 09:46:55 bifrost systemd[1]: shorewall.service: Main process exited, code=exited, status=143/n/a
oct. 21 09:46:55 bifrost systemd[1]: shorewall.service: Failed with result 'exit-code'.
oct. 21 09:46:55 bifrost systemd[1]: Failed to start Shorewall IPv4 firewall.
oct. 21 09:46:55 bifrost systemd[1]: Starting Shorewall IPv6 firewall...
oct. 21 09:46:55 bifrost cupsd[1750]: REQUEST localhost - - "POST / HTTP/1.1" 200 296 CUPS-Create-Local-Printer successful-ok
oct. 21 09:46:56 bifrost shorewall[4065]: Starting Shorewall6....
oct. 21 09:46:56 bifrost shorewall[4065]: Initializing...
oct. 21 09:46:56 bifrost shorewall[4065]: Processing /etc/shorewall6/init ...
oct. 21 09:46:56 bifrost shorewall[4065]: Setting up Proxy NDP...
oct. 21 09:46:56 bifrost shorewall[4065]: Preparing ip6tables-restore input...
oct. 21 09:46:56 bifrost shorewall[4065]: Running /sbin/ip6tables-restore ...
oct. 21 09:46:58 bifrost shorewall[4065]: Processing /etc/shorewall6/start ...
oct. 21 09:46:58 bifrost shorewall[4065]: Processing /etc/shorewall6/started ...
oct. 21 09:46:58 bifrost root[4174]: Shorewall6 started
oct. 21 09:46:58 bifrost shorewall[4065]: done.
oct. 21 09:46:58 bifrost systemd[1]: Started Shorewall IPv6 firewall.
oct. 21 09:46:58 bifrost systemd[1]: Started Network monitoring daemon (Interactive Firewall and wireless).
oct. 21 09:46:58 bifrost kernel: [drm] probing gen 2 caps for device 1022:1412 = 700d01/6
oct. 21 09:46:58 bifrost kernel: [drm] enabling PCIE gen 2 link speeds, disable with radeon.pcie_gen2=0
oct. 21 09:46:58 bifrost cupsd[1750]: REQUEST localhost - - "POST /admin/ HTTP/1.1" 401 11958 CUPS-Add-Modify-Printer successful-ok
oct. 21 09:46:58 bifrost kernel: [drm] PCIE GART of 1024M enabled (table at 0x0000000000040000).
oct. 21 09:46:58 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: WB enabled
oct. 21 09:46:58 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 0 use gpu addr 0x0000000040000c00 and cpu addr 0x00000000b2825acf
oct. 21 09:46:58 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 1 use gpu addr 0x0000000040000c04 and cpu addr 0x00000000d777db2b
oct. 21 09:46:58 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 2 use gpu addr 0x0000000040000c08 and cpu addr 0x000000001707401a
oct. 21 09:46:58 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 3 use gpu addr 0x0000000040000c0c and cpu addr 0x000000001923c7a4
oct. 21 09:46:58 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 4 use gpu addr 0x0000000040000c10 and cpu addr 0x00000000594e8715
oct. 21 09:46:59 bifrost colord[3667]: failed to get session [pid 1750]: Aucune donnée disponible
oct. 21 09:46:59 bifrost cupsd[1750]: REQUEST localhost - root "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 11958 CUPS-Add-Modify-Printer successful-ok
oct. 21 09:46:59 bifrost cupsd[1750]: REQUEST localhost - root "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 209 CUPS-Add-Modify-Printer successful-ok
oct. 21 09:46:59 bifrost kernel: [drm] ring test on 0 succeeded in 1 usecs
oct. 21 09:46:59 bifrost kernel: [drm] ring test on 1 succeeded in 1 usecs
oct. 21 09:46:59 bifrost kernel: [drm] ring test on 2 succeeded in 1 usecs
oct. 21 09:46:59 bifrost kernel: [drm] ring test on 3 succeeded in 4 usecs
oct. 21 09:46:59 bifrost kernel: [drm] ring test on 4 succeeded in 3 usecs
oct. 21 09:46:59 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 0 succeeded in 0 usecs
oct. 21 09:46:59 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 1 succeeded in 0 usecs
oct. 21 09:46:59 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 2 succeeded in 0 usecs
oct. 21 09:46:59 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 3 succeeded in 0 usecs
oct. 21 09:46:59 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 4 succeeded in 0 usecs
oct. 21 09:46:59 bifrost sddm[2115]: Setting default cursor
oct. 21 09:46:59 bifrost sddm[2115]: Running display setup script "/usr/share/sddm/scripts/Xsetup"
oct. 21 09:47:00 bifrost sddm[2115]: Display server started.
oct. 21 09:47:00 bifrost sddm[2115]: Socket server starting...
oct. 21 09:47:00 bifrost sddm[2115]: Socket server started.
oct. 21 09:47:00 bifrost sddm[2115]: Loading theme configuration from "/usr/share/sddm/themes/breeze/theme.conf"
oct. 21 09:47:00 bifrost sddm[2115]: Greeter starting...
oct. 21 09:47:00 bifrost sddm[2115]: Adding cookie to "/var/run/sddm/{451dc9c0-613e-48f0-beec-943243151075}"
oct. 21 09:47:00 bifrost sddm-helper[4205]: [PAM] Starting...
oct. 21 09:47:00 bifrost sddm-helper[4205]: [PAM] Authenticating...
oct. 21 09:47:00 bifrost sddm-helper[4205]: [PAM] returning.
oct. 21 09:47:00 bifrost sddm-helper[4205]: pam_unix(sddm-greeter:session): session opened for user sddm by (uid=0)
oct. 21 09:47:00 bifrost systemd[1]: Created slice User Slice of sddm.
oct. 21 09:47:00 bifrost systemd[1]: Starting User Manager for UID 983...
oct. 21 09:47:00 bifrost systemd-logind[820]: New session c1 of user sddm.
oct. 21 09:47:00 bifrost systemd[1]: Started Session c1 of user sddm.
oct. 21 09:47:01 bifrost systemd[4210]: Reached target Timers.
oct. 21 09:47:01 bifrost systemd[4210]: Reached target Paths.
oct. 21 09:47:01 bifrost systemd[4210]: Listening on Sound System.
oct. 21 09:47:01 bifrost systemd[4210]: Reached target Sockets.
oct. 21 09:47:01 bifrost systemd[4210]: Reached target Basic System.
oct. 21 09:47:01 bifrost systemd[1]: Started User Manager for UID 983.
oct. 21 09:47:01 bifrost systemd[4210]: Starting GnuPG private key agent...
oct. 21 09:47:01 bifrost sddm[2115]: Greeter session started successfully
oct. 21 09:47:01 bifrost systemd[4210]: Started GnuPG private key agent.
oct. 21 09:47:01 bifrost systemd[4210]: Reached target Default.
oct. 21 09:47:01 bifrost systemd[4210]: Startup finished in 610ms.
oct. 21 09:47:02 bifrost sddm-greeter[4219]: High-DPI autoscaling not Enabled
oct. 21 09:47:02 bifrost sddm-greeter[4219]: Loading theme configuration from "/usr/share/sddm/themes/breeze/theme.conf"
oct. 21 09:47:02 bifrost sddm-greeter[4219]: Reading from "/usr/share/xsessions/01plasma.desktop"
oct. 21 09:47:02 bifrost sddm-greeter[4219]: Reading from "/usr/share/xsessions/enlightenment.desktop"
oct. 21 09:47:02 bifrost sddm-greeter[4219]: Reading from "/usr/share/xsessions/gnome-classic.desktop"
oct. 21 09:47:02 bifrost sddm-greeter[4219]: Reading from "/usr/share/xsessions/gnome-xorg.desktop"
oct. 21 09:47:02 bifrost sddm-greeter[4219]: Reading from "/usr/share/xsessions/gnome.desktop"
oct. 21 09:47:02 bifrost sddm-greeter[4219]: Reading from "/usr/share/xsessions/icewm-session.desktop"
oct. 21 09:47:02 bifrost sddm-greeter[4219]: Reading from "/usr/share/xsessions/icewm.desktop"
oct. 21 09:47:02 bifrost sddm-greeter[4219]: Reading from "/usr/share/wayland-sessions/gnome.desktop"
oct. 21 09:47:02 bifrost sddm-greeter[4219]: Connected to the daemon.
oct. 21 09:47:02 bifrost sddm[2115]: Message received from greeter: Connect
oct. 21 09:47:02 bifrost sddm-greeter[4219]: Loading file:///usr/share/sddm/themes/breeze/Main.qml...
oct. 21 09:47:03 bifrost sddm-greeter[4219]: QObject: Cannot create children for a parent that is in a different thread.
(Parent is SDDM::GreeterApp(0x7ffd93308e70), parent's thread is QThread(0x53cf50), current thread is QThread(0x69b310)
oct. 21 09:47:03 bifrost sddm-greeter[4219]: QObject::installEventFilter(): Cannot filter events for objects in a different thread.
oct. 21 09:47:03 bifrost postfix/postfix-script[4255]: starting the Postfix mail system
oct. 21 09:47:03 bifrost postfix/master[4257]: daemon started -- version 3.3.1, configuration /etc/postfix
oct. 21 09:47:03 bifrost postfix[2046]: [ OK ]
oct. 21 09:47:03 bifrost systemd[1]: Started LSB: Starts the postfix daemons.
oct. 21 09:47:03 bifrost systemd[1]: Reached target Multi-User System.
oct. 21 09:47:03 bifrost systemd[1]: Reached target Graphical Interface.
oct. 21 09:47:03 bifrost systemd[1]: Starting Update UTMP about System Runlevel Changes...
oct. 21 09:47:03 bifrost systemd[1]: Started Update UTMP about System Runlevel Changes.
oct. 21 09:47:03 bifrost systemd[1]: Startup finished in 11.490s (kernel) + 51.196s (userspace) = 1min 2.687s.
oct. 21 09:47:06 bifrost dbus-daemon[854]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.UDisks2' unit='udisks2.service' requested by ':1.51' (uid=983 pid=4219 comm="/usr/bin/sddm-greeter --socket /tmp/sddm-:0-kKvhYf")
oct. 21 09:47:06 bifrost systemd[1]: Starting Disk Manager...
oct. 21 09:47:06 bifrost udisksd[5162]: udisks daemon version 2.1.8 starting
oct. 21 09:47:06 bifrost dbus-daemon[854]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.PolicyKit1' unit='polkit.service' requested by ':1.52' (uid=0 pid=5162 comm="/usr/libexec/udisks2/udisksd --no-debug ")
oct. 21 09:47:06 bifrost systemd[1]: Starting Authorization Manager...
oct. 21 09:47:06 bifrost polkitd[5343]: Started polkitd version 0.115
oct. 21 09:47:07 bifrost polkitd[5343]: Loading rules from directory /etc/polkit-1/rules.d
oct. 21 09:47:07 bifrost polkitd[5343]: Loading rules from directory /usr/share/polkit-1/rules.d
oct. 21 09:47:07 bifrost polkitd[5343]: Finished loading, compiling and executing 8 rules
oct. 21 09:47:07 bifrost dbus-daemon[854]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.PolicyKit1'
oct. 21 09:47:07 bifrost systemd[1]: Started Authorization Manager.
oct. 21 09:47:07 bifrost polkitd[5343]: Acquired the name org.freedesktop.PolicyKit1 on the system bus
oct. 21 09:47:07 bifrost dbus-daemon[854]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.UDisks2'
oct. 21 09:47:07 bifrost udisksd[5162]: Acquired the name org.freedesktop.UDisks2 on the system message bus
oct. 21 09:47:07 bifrost systemd[1]: Started Disk Manager.
oct. 21 09:47:07 bifrost chronyd[1008]: Selected source 167.99.82.6
oct. 21 09:47:08 bifrost sddm-greeter[4219]: file:///usr/share/sddm/themes/breeze/components/VirtualKeyboard.qml:20:1: module "QtQuick.VirtualKeyboard" is not installed
oct. 21 09:47:08 bifrost sddm-greeter[4219]: file:///usr/share/sddm/themes/breeze/Background.qml:34:5: QML Image: Cannot open: file:///usr//usr/share/wallpapers/Next/contents/images/3200x2000.png
oct. 21 09:47:08 bifrost sddm-greeter[4219]: Adding view for "eDP" QRect(0,0 1366x768)
oct. 21 09:47:08 bifrost sddm-greeter[4219]: QDBusConnection: name 'org.freedesktop.UDisks2' had owner '' but we thought it was ':1.52'
oct. 21 09:47:08 bifrost sddm-greeter[4219]: Message received from daemon: Capabilities
oct. 21 09:47:08 bifrost sddm-greeter[4219]: Message received from daemon: HostName
oct. 21 09:47:08 bifrost chronyd[1008]: Selected source 41.78.128.17
oct. 21 09:47:11 bifrost sddm-greeter[4219]: Reading from "/usr/share/xsessions/01plasma.desktop"
oct. 21 09:47:11 bifrost sddm[2115]: Message received from greeter: Login
oct. 21 09:47:11 bifrost sddm[2115]: Reading from "/usr/share/xsessions/01plasma.desktop"
oct. 21 09:47:11 bifrost sddm[2115]: Session "/usr/share/xsessions/01plasma.desktop" selected, command: "/usr/bin/startkde"
oct. 21 09:47:12 bifrost sddm-helper[6369]: [PAM] Starting...
oct. 21 09:47:12 bifrost sddm-helper[6369]: [PAM] Authenticating...
oct. 21 09:47:12 bifrost sddm-helper[6369]: pam_succeed_if(sddm:auth): requirement "user ingroup nopasswdlogin" not met by user "smorin"
oct. 21 09:47:12 bifrost sddm-helper[6369]: [PAM] Preparing to converse...
oct. 21 09:47:12 bifrost sddm-helper[6369]: [PAM] Conversation with 1 messages
oct. 21 09:47:12 bifrost sddm-helper[6369]: [PAM] returning.
oct. 21 09:47:12 bifrost sddm[2115]: Authenticated successfully
oct. 21 09:47:12 bifrost sddm-greeter[4219]: Message received from daemon: LoginSucceeded
oct. 21 09:47:12 bifrost systemd[1]: Created slice User Slice of smorin.
oct. 21 09:47:12 bifrost systemd[1]: Starting User Manager for UID 1000...
oct. 21 09:47:12 bifrost systemd-logind[820]: New session c2 of user smorin.
oct. 21 09:47:12 bifrost systemd[1]: Started Session c2 of user smorin.
oct. 21 09:47:12 bifrost sddm-helper[4205]: [PAM] Closing session
oct. 21 09:47:12 bifrost sddm-helper[4205]: pam_unix(sddm-greeter:session): session closed for user sddm
oct. 21 09:47:12 bifrost sddm-helper[4205]: [PAM] Ended.
oct. 21 09:47:12 bifrost sddm[2115]: Auth: sddm-helper exited successfully
oct. 21 09:47:12 bifrost sddm[2115]: Greeter stopped.
oct. 21 09:47:12 bifrost systemd[6373]: Reached target Paths.
oct. 21 09:47:12 bifrost sddm-helper[6369]: pam_unix(sddm:session): session opened for user smorin by (uid=0)
oct. 21 09:47:12 bifrost systemd[6373]: Reached target Timers.
oct. 21 09:47:12 bifrost systemd[6373]: Listening on Sound System.
oct. 21 09:47:12 bifrost systemd[6373]: Reached target Sockets.
oct. 21 09:47:12 bifrost systemd[6373]: Reached target Basic System.
oct. 21 09:47:12 bifrost systemd[1]: Started User Manager for UID 1000.
oct. 21 09:47:12 bifrost systemd[6373]: Starting GnuPG private key agent...
oct. 21 09:47:12 bifrost systemd[6373]: Started GnuPG private key agent.
oct. 21 09:47:12 bifrost systemd[6373]: Reached target Default.
oct. 21 09:47:12 bifrost systemd[6373]: Startup finished in 53ms.
oct. 21 09:47:12 bifrost sddm-helper[6369]: Starting: "/usr/share/sddm/scripts/Xsession \"/usr/bin/startkde\""
oct. 21 09:47:12 bifrost sddm-helper[6386]: Adding cookie to "/home/smorin/.Xauthority"
oct. 21 09:47:12 bifrost sddm[2115]: Session started
oct. 21 09:47:15 bifrost ksplashqml[6483]: file:///usr/share/plasma/look-and-feel/org.mageia.breeze.desktop/contents/splash/Splash.qml:28: ReferenceError: screenSize is not defined
oct. 21 09:47:15 bifrost ksplashqml[6483]: file:///usr/share/plasma/look-and-feel/org.mageia.breeze.desktop/contents/splash/Splash.qml:27: ReferenceError: screenSize is not defined
oct. 21 09:47:16 bifrost dbus-daemon[6447]: [session uid=1000 pid=6445] Activating service name='org.freedesktop.systemd1' requested by ':1.1' (uid=1000 pid=6507 comm="dbus-update-activation-environment --systemd --all")
oct. 21 09:47:16 bifrost dbus-daemon[6447]: [session uid=1000 pid=6445] Activated service 'org.freedesktop.systemd1' failed: Process org.freedesktop.systemd1 exited with status 1
oct. 21 09:47:16 bifrost klauncher[6514]: Connecting to deprecated signal QDBusConnectionInterface::serviceOwnerChanged(QString,QString,QString)
oct. 21 09:47:16 bifrost kdeinit5[6520]: Initializing "kcm_access" : "kcminit_access"
oct. 21 09:47:16 bifrost kaccess[6524]: Xlib XKB extension major= 1 minor= 0
oct. 21 09:47:17 bifrost kdeinit5[6517]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/remotenotifier.so"
oct. 21 09:47:17 bifrost kdeinit5[6517]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/soliduiserver.so"
oct. 21 09:47:17 bifrost kdeinit5[6517]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/device_automounter.so"
oct. 21 09:47:17 bifrost kdeinit5[6517]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/bluedevil.so"
oct. 21 09:47:17 bifrost kdeinit5[6517]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/networkwatcher.so"
oct. 21 09:47:17 bifrost kdeinit5[6517]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/statusnotifierwatcher.so"
oct. 21 09:47:17 bifrost kdeinit5[6517]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/khotkeys.so"
oct. 21 09:47:17 bifrost kdeinit5[6517]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/colorcorrectlocationupdater.so"
oct. 21 09:47:17 bifrost kdeinit5[6517]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/solidautoeject.so"
oct. 21 09:47:17 bifrost kdeinit5[6517]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/keyboard.so"
oct. 21 09:47:17 bifrost kdeinit5[6517]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/baloosearchmodule.so"
oct. 21 09:47:17 bifrost kdeinit5[6517]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/proxyscout.so"
oct. 21 09:47:17 bifrost kdeinit5[6517]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/freespacenotifier.so"
oct. 21 09:47:17 bifrost kdeinit5[6517]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/desktopnotifier.so"
oct. 21 09:47:17 bifrost kdeinit5[6517]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/recentdocumentsnotifier.so"
oct. 21 09:47:17 bifrost kdeinit5[6517]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/appmenu.so"
oct. 21 09:47:17 bifrost kdeinit5[6517]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/filenamesearchmodule.so"
oct. 21 09:47:17 bifrost kdeinit5[6517]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/kscreen.so"
oct. 21 09:47:17 bifrost kdeinit5[6517]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/networkstatus.so"
oct. 21 09:47:17 bifrost kdeinit5[6517]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/ktimezoned.so"
oct. 21 09:47:17 bifrost kdeinit5[6517]: kf5.kded: No X-KDE-DBus-ServiceName found in "/usr/lib64/qt5/plugins/kf5/kded/ksysguard.so"
oct. 21 09:47:17 bifrost kdeinit5[6520]: Initializing "kcm_mouse" : "kcminit_mouse"
oct. 21 09:47:17 bifrost kdeinit5[6520]: Initializing "kcm_style" : "kcminit_style"
oct. 21 09:47:17 bifrost kaccess[6524]: X server XKB extension major= 1 minor= 0
oct. 21 09:47:17 bifrost dbus-daemon[6447]: [session uid=1000 pid=6445] Activating service name='org.kde.kglobalaccel' requested by ':1.5' (uid=1000 pid=6524 comm="/usr/bin/kaccess ")
oct. 21 09:47:17 bifrost dbus-daemon[6447]: [session uid=1000 pid=6445] Activating service name='ca.desrt.dconf' requested by ':1.7' (uid=1000 pid=6528 comm="/usr/bin/gsettings set org.gnome.desktop.a11y.appl")
oct. 21 09:47:17 bifrost kdeinit5[6517]: Loaded KAccounts plugin "/usr/lib64/qt5/plugins/kaccounts/daemonplugins/kaccounts_ktp_plugin.so"
oct. 21 09:47:17 bifrost dbus-daemon[6447]: [session uid=1000 pid=6445] Successfully activated service 'ca.desrt.dconf'
oct. 21 09:47:17 bifrost dbus-daemon[6447]: [session uid=1000 pid=6445] Successfully activated service 'org.kde.kglobalaccel'
oct. 21 09:47:18 bifrost kconf_update[6541]: "Missing \"Version=5\", file '/usr/share/kconf_update/kcalcrc.upd' will be skipped."
oct. 21 09:47:18 bifrost kconf_update[6541]: "Missing \"Version=5\", file '/usr/share/kconf_update/konversation.upd' will be skipped."
oct. 21 09:47:18 bifrost kconf_update[6541]: "Missing \"Version=5\", file '/usr/share/kconf_update/okular.upd' will be skipped."
oct. 21 09:47:18 bifrost kdeinit5[6517]:
oct. 21 09:47:18 bifrost dbus-daemon[6447]: [session uid=1000 pid=6445] Activating service name='org.freedesktop.Telepathy.AccountManager' requested by ':1.3' (uid=1000 pid=6517 comm="kded5 [kdeinit5] ")
oct. 21 09:47:18 bifrost dbus-daemon[6447]: [session uid=1000 pid=6445] Activating service name='org.gnome.OnlineAccounts' requested by ':1.11' (uid=1000 pid=6547 comm="/usr/libexec/mission-control-5 ")
oct. 21 09:47:18 bifrost dbus-daemon[6447]: [session uid=1000 pid=6445] Activating service name='org.kde.KScreen' requested by ':1.3' (uid=1000 pid=6517 comm="kded5 [kdeinit5] ")
oct. 21 09:47:18 bifrost goa-daemon[6552]: goa-daemon version 3.30.0 starting
oct. 21 09:47:18 bifrost dbus-daemon[6447]: [session uid=1000 pid=6445] Activating service name='org.gnome.Identity' requested by ':1.12' (uid=1000 pid=6552 comm="/usr/libexec/goa-daemon ")
oct. 21 09:47:18 bifrost dbus-daemon[6447]: [session uid=1000 pid=6445] Activating service name='org.gtk.vfs.Daemon' requested by ':1.12' (uid=1000 pid=6552 comm="/usr/libexec/goa-daemon ")
oct. 21 09:47:18 bifrost dbus-daemon[6447]: [session uid=1000 pid=6445] Successfully activated service 'org.gnome.Identity'
oct. 21 09:47:18 bifrost dbus-daemon[6447]: [session uid=1000 pid=6445] Successfully activated service 'org.kde.KScreen'
oct. 21 09:47:18 bifrost kscreen_backend_launcher[6556]: kscreen.xrandr: Connected output 83 to CRTC 79
oct. 21 09:47:18 bifrost kscreen_backend_launcher[6556]: kscreen.xcb.helper: Detected XRandR 1.6
oct. 21 09:47:18 bifrost dbus-daemon[6447]: [session uid=1000 pid=6445] Successfully activated service 'org.gtk.vfs.Daemon'
oct. 21 09:47:18 bifrost kscreen_backend_launcher[6556]: kscreen.xcb.helper: Event Base: 88
oct. 21 09:47:18 bifrost kscreen_backend_launcher[6556]: kscreen.xcb.helper: Event Error: 145
oct. 21 09:47:18 bifrost kdeinit5[6517]: kscreen.kded: PowerDevil SuspendSession action not available!
oct. 21 09:47:19 bifrost dbus-daemon[6447]: [session uid=1000 pid=6445] Successfully activated service 'org.gnome.OnlineAccounts'
oct. 21 09:47:19 bifrost kscreen_backend_launcher[6556]: kscreen.xrandr: XRandR::setConfig
oct. 21 09:47:19 bifrost kscreen_backend_launcher[6556]: kscreen.xrandr: Requested screen size is QSize(1366, 768)
oct. 21 09:47:19 bifrost kscreen_backend_launcher[6556]: kscreen.xrandr: Needed CRTCs: 1
oct. 21 09:47:19 bifrost kscreen_backend_launcher[6556]: kscreen.xrandr: Actions to perform:
oct. 21 09:47:19 bifrost kscreen_backend_launcher[6556]: kscreen.xrandr: Primary Output: false
oct. 21 09:47:19 bifrost kscreen_backend_launcher[6556]: kscreen.xrandr: Change Screen Size: false
oct. 21 09:47:19 bifrost kscreen_backend_launcher[6556]: kscreen.xrandr: Disable outputs: false
oct. 21 09:47:19 bifrost kscreen_backend_launcher[6556]: kscreen.xrandr: Change outputs: false
oct. 21 09:47:19 bifrost kscreen_backend_launcher[6556]: kscreen.xrandr: Enable outputs: false
oct. 21 09:47:19 bifrost kscreen_backend_launcher[6556]: kscreen.xrandr: XRandR::setConfig done!
oct. 21 09:47:19 bifrost kdeinit5[6517]: kscreen: Requesting missing EDID for outputs (83)
oct. 21 09:47:19 bifrost kernel: fuse init (API version 7.27)
oct. 21 09:47:19 bifrost systemd[1]: Mounting FUSE Control File System...
oct. 21 09:47:19 bifrost systemd[1]: Mounted FUSE Control File System.
oct. 21 09:47:19 bifrost goa-identity-se[6564]: GoaKerberosIdentityManager: Could not monitor credentials: Unknown credential cache type
oct. 21 09:47:19 bifrost dbus-daemon[6447]: [session uid=1000 pid=6445] Successfully activated service 'org.freedesktop.Telepathy.AccountManager'
oct. 21 09:47:19 bifrost kdeinit5[6517]: Starting accounts migration...
oct. 21 09:47:19 bifrost dbus-daemon[6447]: [session uid=1000 pid=6445] Activating service name='org.freedesktop.Telepathy.Client.KTp.Approver' requested by ':1.10' (uid=1000 pid=6547 comm="/usr/libexec/mission-control-5 ")
oct. 21 09:47:19 bifrost dbus-daemon[6447]: [session uid=1000 pid=6445] Successfully activated service 'org.freedesktop.Telepathy.Client.KTp.Approver'
oct. 21 09:47:20 bifrost ksmserver[6593]: Qt: Session management error: networkIdsList argument is NULL
oct. 21 09:47:20 bifrost ksmserver[6593]: Configuring Lock Action
oct. 21 09:47:20 bifrost kwin_x11[6596]: KCatalog being used without a Q*Application instance. Some translations won't work
oct. 21 09:47:21 bifrost ksmserver[6593]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/krunner.desktop" ("/usr/bin/krunner")
oct. 21 09:47:21 bifrost ksmserver[6593]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/org.kde.plasmashell.desktop" ("/usr/bin/plasmashell")
oct. 21 09:47:21 bifrost ksmserver[6593]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/pam_kwallet_init.desktop" ("/usr/libexec/pam_kwallet_init")
oct. 21 09:47:21 bifrost ksmserver[6593]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/polkit-kde-authentication-agent-1.desktop" ("/usr/libexec/polkit-kde-authentication-agent-1")
oct. 21 09:47:21 bifrost ksmserver[6593]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/xembedsniproxy.desktop" ("/usr/bin/xembedsniproxy")
oct. 21 09:47:21 bifrost ksmserver[6593]: Session path: "/org/freedesktop/login1/session/c2"
oct. 21 09:47:21 bifrost kdeinit5[6520]: Initializing "kcm_kgamma" : "kcminit_kgamma"
oct. 21 09:47:21 bifrost kdeinit5[6520]: Initializing "kded_touchpad" : "kcminit_touchpad"
oct. 21 09:47:21 bifrost kdeinit5[6520]: kcm_touchpad: Using X11 backend
oct. 21 09:47:21 bifrost ksmserver[6593]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/gmenudbusmenuproxy.desktop" ("/usr/bin/gmenudbusmenuproxy")
oct. 21 09:47:21 bifrost ksmserver[6593]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/pulseaudio.desktop" ("/usr/bin/start-pulseaudio-x11")
oct. 21 09:47:21 bifrost dbus-daemon[6447]: [session uid=1000 pid=6445] Activating service name='org.kde.ActivityManager' requested by ':1.20' (uid=1000 pid=6596 comm="/usr/bin/kwin_x11 ")
oct. 21 09:47:21 bifrost ksmserver[6593]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/xdg-user-dirs.desktop" ("/usr/bin/xdg-user-dirs-update")
oct. 21 09:47:21 bifrost systemd[6373]: Starting Sound Service...
oct. 21 09:47:21 bifrost ksmserver[6593]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/xsettings-kde.desktop" ("/usr/bin/xsettings-kde")
oct. 21 09:47:21 bifrost dbus-daemon[6447]: [session uid=1000 pid=6445] Successfully activated service 'org.kde.ActivityManager'
oct. 21 09:47:21 bifrost rtkit-daemon[847]: Successfully made thread 6629 of process 6629 (/usr/bin/pulseaudio) owned by 'smorin' high priority at nice level -11.
oct. 21 09:47:21 bifrost rtkit-daemon[847]: Supervising 1 threads of 1 processes of 1 users.
oct. 21 09:47:21 bifrost ksmserver[6593]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/geoclue-demo-agent.desktop" ("/usr/libexec/geoclue-2.0/demos/agent")
oct. 21 09:47:21 bifrost ksmserver[6593]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/gnome-shell-overrides-migration.desktop" ("/usr/libexec/gnome-shell-overrides-migration.sh")
oct. 21 09:47:21 bifrost ksmserver[6593]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/hplip-systray.desktop" ("/usr/bin/hp-systray", "-x")
oct. 21 09:47:22 bifrost ksmserver[6593]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/mageiawelcome.desktop" ("/usr/bin/mageiawelcome-launcher")
oct. 21 09:47:22 bifrost ksmserver[6593]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/org.kde.korgac.desktop" ("/usr/bin/korgac")
oct. 21 09:47:22 bifrost ksmserver[6593]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/polkit-efl-authentication-agent-1.desktop" ("/usr/bin/polkit-efl-authentication-agent-1")
oct. 21 09:47:22 bifrost ksmserver[6593]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/powerdevil.desktop" ("/usr/libexec/org_kde_powerdevil")
oct. 21 09:47:22 bifrost ksmserver[6593]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/mageia-mgaonline.desktop" ("/usr/bin/mgaapplet")
oct. 21 09:47:22 bifrost ksmserver[6593]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/net_applet.desktop" ("/usr/bin/net_applet")
oct. 21 09:47:22 bifrost ksmserver[6593]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/tracker-extract.desktop" ("/usr/libexec/tracker-extract")
oct. 21 09:47:22 bifrost ksmserver[6593]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/tracker-miner-apps.desktop" ("/usr/libexec/tracker-miner-apps")
oct. 21 09:47:22 bifrost ksmserver[6593]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/tracker-miner-fs.desktop" ("/usr/libexec/tracker-miner-fs")
oct. 21 09:47:22 bifrost ksmserver[6593]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/tracker-miner-rss.desktop" ("/usr/libexec/tracker-miner-rss")
oct. 21 09:47:22 bifrost ksmserver[6593]: org.kde.kf5.ksmserver: Starting autostart service "/etc/xdg/autostart/user-dirs-update-gtk.desktop" ("/usr/bin/xdg-user-dirs-gtk-update")
oct. 21 09:47:23 bifrost dbus-daemon[6447]: [session uid=1000 pid=6445] Activating service name='org.freedesktop.Tracker1' requested by ':1.30' (uid=1000 pid=6667 comm="/usr/libexec/tracker-miner-apps ")
oct. 21 09:47:23 bifrost dbus-daemon[6447]: [session uid=1000 pid=6445] Successfully activated service 'org.freedesktop.Tracker1'
oct. 21 09:47:23 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: New PolkitAgentListener 0x1a54880
oct. 21 09:47:23 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: Adding new listener PolkitQt1::Agent::Listener(0x7fce100134b0) for 0x1a54880
oct. 21 09:47:23 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: Listener online
oct. 21 09:47:23 bifrost polkitd[5343]: Registered Authentication Agent for unix-session:c2 (system bus name :1.65 [/usr/libexec/polkit-kde-authentication-agent-1], object path /org/kde/PolicyKit1/AuthenticationAgent, locale fr_FR.UTF-8)
oct. 21 09:47:23 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: Authentication agent result: true
oct. 21 09:47:23 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: QDBusArgument: read from a write-only object
oct. 21 09:47:23 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: Backend loaded, loading core
oct. 21 09:47:23 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: Core loaded, initializing backend
oct. 21 09:47:23 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: No outputs have backlight property
oct. 21 09:47:23 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: Xrandr not supported, trying ddc, helper
oct. 21 09:47:23 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: [DDCutilBrightness] compiled without DDC/CI support
oct. 21 09:47:23 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: Falling back to helper to get brightness
oct. 21 09:47:23 bifrost dbus-daemon[854]: [system] Activating service name='org.kde.powerdevil.discretegpuhelper' requested by ':1.66' (uid=1000 pid=6658 comm="/usr/libexec/org_kde_powerdevil ") (using servicehelper)
oct. 21 09:47:24 bifrost mgaapplet[6660]: ### Program is starting ###
oct. 21 09:47:24 bifrost net_applet[6663]: ### Program is starting ###
oct. 21 09:47:24 bifrost org.kde.powerdevil.discretegpuhelper[6702]: QDBusArgument: read from a write-only object
oct. 21 09:47:24 bifrost dbus-daemon[854]: [system] Successfully activated service 'org.kde.powerdevil.discretegpuhelper'
oct. 21 09:47:24 bifrost dbus-daemon[854]: [system] Activating service name='org.kde.powerdevil.backlighthelper' requested by ':1.66' (uid=1000 pid=6658 comm="/usr/libexec/org_kde_powerdevil ") (using servicehelper)
oct. 21 09:47:25 bifrost rtkit-daemon[847]: Supervising 1 threads of 1 processes of 1 users.
oct. 21 09:47:25 bifrost rtkit-daemon[847]: Successfully made thread 6708 of process 6629 (/usr/bin/pulseaudio) owned by 'smorin' RT at priority 5.
oct. 21 09:47:25 bifrost rtkit-daemon[847]: Supervising 2 threads of 1 processes of 1 users.
oct. 21 09:47:25 bifrost rtkit-daemon[847]: Successfully made thread 6709 of process 6629 (/usr/bin/pulseaudio) owned by 'smorin' RT at priority 5.
oct. 21 09:47:25 bifrost rtkit-daemon[847]: Supervising 3 threads of 1 processes of 1 users.
oct. 21 09:47:25 bifrost org.kde.powerdevil.backlighthelper[6707]: QDBusArgument: read from a write-only object
oct. 21 09:47:25 bifrost dbus-daemon[854]: [system] Successfully activated service 'org.kde.powerdevil.backlighthelper'
oct. 21 09:47:25 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: current screen brightness value: 255
oct. 21 09:47:25 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: Backend is ready, KDE Power Management system initialized
oct. 21 09:47:25 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: Battery with UDI "/org/freedesktop/UPower/devices/battery_BAT0" was detected
oct. 21 09:47:25 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: Session path: "/org/freedesktop/login1/session/c2"
oct. 21 09:47:25 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: ACTIVE SESSION PATH: "/org/freedesktop/login1/session/c2"
oct. 21 09:47:25 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: Current session is now active
oct. 21 09:47:25 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: fd passing available: true
oct. 21 09:47:25 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: systemd powersave events handling inhibited, descriptor: 19
oct. 21 09:47:25 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: systemd support initialized
oct. 21 09:47:25 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: Got a valid offer for "DPMSControl"
oct. 21 09:47:25 bifrost dbus-daemon[6447]: [session uid=1000 pid=6445] Activating service name='org.a11y.Bus' requested by ':1.36' (uid=1000 pid=6660 comm="/usr/bin/perl /usr/bin/mgaapplet ")
oct. 21 09:47:25 bifrost dbus-daemon[854]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.NetworkManager' unit='dbus-org.freedesktop.NetworkManager.service' requested by ':1.66' (uid=1000 pid=6658 comm="/usr/libexec/org_kde_powerdevil ")
oct. 21 09:47:25 bifrost dbus-daemon[854]: [system] Activation via systemd failed for unit 'dbus-org.freedesktop.NetworkManager.service': Unit dbus-org.freedesktop.NetworkManager.service not found.
oct. 21 09:47:25 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: Core is ready, registering various services on the bus...
oct. 21 09:47:25 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: Can't contact ck
oct. 21 09:47:25 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: We are now into activity "9789675e-63e0-4fa4-b869-cd0e950962b3"
oct. 21 09:47:25 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: () ()
oct. 21 09:47:25 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: Loading profile for unplugged AC
oct. 21 09:47:25 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: Activity is not forcing a profile
oct. 21 09:47:25 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: Handle button events action could not check for screen configuration
oct. 21 09:47:25 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: Loading timeouts with 120000
oct. 21 09:47:25 bifrost dbus-daemon[6447]: [session uid=1000 pid=6445] Successfully activated service 'org.a11y.Bus'
oct. 21 09:47:25 bifrost org.a11y.Bus[6447]: dbus-daemon[6725]: Activating service name='org.a11y.atspi.Registry' requested by ':1.0' (uid=1000 pid=6660 comm="/usr/bin/perl /usr/bin/mgaapplet ")
oct. 21 09:47:27 bifrost org.a11y.Bus[6447]: dbus-daemon[6725]: Successfully activated service 'org.a11y.atspi.Registry'
oct. 21 09:47:27 bifrost org.a11y.Bus[6447]: SpiRegistry daemon is running with well-known name - org.a11y.atspi.Registry
oct. 21 09:47:27 bifrost kdeinit5[6517]: bluedevil: Created
oct. 21 09:47:27 bifrost kdeinit5[6517]: Installing the delayed initialization callback.
oct. 21 09:47:28 bifrost pulseaudio[6629]: W: [pulseaudio] server-lookup.c: Unable to contact D-Bus: org.freedesktop.DBus.Error.NotSupported: Unable to autolaunch a dbus-daemon without a $DISPLAY for X11
oct. 21 09:47:28 bifrost pulseaudio[6629]: W: [pulseaudio] main.c: Unable to contact D-Bus: org.freedesktop.DBus.Error.NotSupported: Unable to autolaunch a dbus-daemon without a $DISPLAY for X11
oct. 21 09:47:28 bifrost systemd[6373]: Started Sound Service.
oct. 21 09:47:29 bifrost dbus-daemon[6447]: [session uid=1000 pid=6445] Activating service name='org.gtk.vfs.UDisks2VolumeMonitor' requested by ':1.32' (uid=1000 pid=6669 comm="/usr/libexec/tracker-miner-fs ")
oct. 21 09:47:29 bifrost dbus-daemon[6447]: [session uid=1000 pid=6445] Successfully activated service 'org.gtk.vfs.UDisks2VolumeMonitor'
oct. 21 09:47:29 bifrost dbus-daemon[6447]: [session uid=1000 pid=6445] Activating service name='org.gtk.vfs.GoaVolumeMonitor' requested by ':1.32' (uid=1000 pid=6669 comm="/usr/libexec/tracker-miner-fs ")
oct. 21 09:47:29 bifrost dbus-daemon[6447]: [session uid=1000 pid=6445] Successfully activated service 'org.gtk.vfs.GoaVolumeMonitor'
oct. 21 09:47:29 bifrost dbus-daemon[6447]: [session uid=1000 pid=6445] Activating service name='org.gtk.vfs.AfcVolumeMonitor' requested by ':1.32' (uid=1000 pid=6669 comm="/usr/libexec/tracker-miner-fs ")
oct. 21 09:47:29 bifrost org.gtk.vfs.AfcVolumeMonitor[6447]: Volume monitor alive
oct. 21 09:47:29 bifrost dbus-daemon[6447]: [session uid=1000 pid=6445] Successfully activated service 'org.gtk.vfs.AfcVolumeMonitor'
oct. 21 09:47:29 bifrost dbus-daemon[6447]: [session uid=1000 pid=6445] Activating service name='org.gtk.vfs.MTPVolumeMonitor' requested by ':1.32' (uid=1000 pid=6669 comm="/usr/libexec/tracker-miner-fs ")
oct. 21 09:47:29 bifrost dbus-daemon[6447]: [session uid=1000 pid=6445] Successfully activated service 'org.gtk.vfs.MTPVolumeMonitor'
oct. 21 09:47:29 bifrost dbus-daemon[6447]: [session uid=1000 pid=6445] Activating service name='org.gtk.vfs.GPhoto2VolumeMonitor' requested by ':1.32' (uid=1000 pid=6669 comm="/usr/libexec/tracker-miner-fs ")
oct. 21 09:47:29 bifrost dbus-daemon[6447]: [session uid=1000 pid=6445] Successfully activated service 'org.gtk.vfs.GPhoto2VolumeMonitor'
oct. 21 09:47:29 bifrost korgac[6653]: "\"CalendarsLastChecked\" - conversion of \"0,0,0,-1,-1,-1\" to QDateTime failed"
oct. 21 09:47:32 bifrost kernel: [drm] probing gen 2 caps for device 1022:1412 = 700d01/6
oct. 21 09:47:32 bifrost kernel: [drm] enabling PCIE gen 2 link speeds, disable with radeon.pcie_gen2=0
oct. 21 09:47:33 bifrost kernel: [drm] PCIE GART of 1024M enabled (table at 0x0000000000040000).
oct. 21 09:47:33 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: WB enabled
oct. 21 09:47:33 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 0 use gpu addr 0x0000000040000c00 and cpu addr 0x00000000b2825acf
oct. 21 09:47:33 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 1 use gpu addr 0x0000000040000c04 and cpu addr 0x00000000d777db2b
oct. 21 09:47:33 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 2 use gpu addr 0x0000000040000c08 and cpu addr 0x000000001707401a
oct. 21 09:47:33 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 3 use gpu addr 0x0000000040000c0c and cpu addr 0x000000001923c7a4
oct. 21 09:47:33 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 4 use gpu addr 0x0000000040000c10 and cpu addr 0x00000000594e8715
oct. 21 09:47:33 bifrost kernel: [drm] ring test on 0 succeeded in 1 usecs
oct. 21 09:47:33 bifrost kernel: [drm] ring test on 1 succeeded in 1 usecs
oct. 21 09:47:33 bifrost kernel: [drm] ring test on 2 succeeded in 1 usecs
oct. 21 09:47:33 bifrost kernel: [drm] ring test on 3 succeeded in 4 usecs
oct. 21 09:47:33 bifrost kernel: [drm] ring test on 4 succeeded in 3 usecs
oct. 21 09:47:33 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 0 succeeded in 0 usecs
oct. 21 09:47:33 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 1 succeeded in 0 usecs
oct. 21 09:47:33 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 2 succeeded in 0 usecs
oct. 21 09:47:33 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 3 succeeded in 0 usecs
oct. 21 09:47:33 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 4 succeeded in 0 usecs
oct. 21 09:47:33 bifrost mgaapplet[6660]: running: ionice -p 6660 -n7
oct. 21 09:47:40 bifrost kwin_x11[6596]: kf5.kcoreaddons.desktopparser: Property type "Url" is not a known QVariant type. Found while parsing property definition for "X-KWin-Video-Url" in "/usr/share/kservicetypes5/kwineffect.desktop"
oct. 21 09:47:40 bifrost kwin_x11[6596]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 820, resource id: 35651592, major code: 3 (GetWindowAttributes), minor code: 0
oct. 21 09:47:40 bifrost kwin_x11[6596]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 9 (BadDrawable), sequence: 821, resource id: 35651592, major code: 14 (GetGeometry), minor code: 0
oct. 21 09:47:40 bifrost org.kde.ActivityManager[6447]: Service started, version: 7.0.0
oct. 21 09:47:40 bifrost kwin_x11[6596]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 860, resource id: 50331653, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 21 09:47:40 bifrost kwin_x11[6596]: libkwinglutils: Failed to compile fragment shader:
"0:6(1): error: invalid input layout qualifier used\n\x00"
oct. 21 09:47:43 bifrost plasmashell[6601]: org.kde.plasmaquick: Applet preload policy set to 1
oct. 21 09:47:44 bifrost kdeinit5[6517]: kcm_touchpad: Using X11 backend
oct. 21 09:47:44 bifrost kdeinit5[6517]: Delayed initialization.
oct. 21 09:47:44 bifrost kdeinit5[6517]: Reloading the khotkeys configuration
oct. 21 09:47:44 bifrost kdeinit5[6517]: Version 2 File!
oct. 21 09:47:44 bifrost kdeinit5[6517]: true
oct. 21 09:47:44 bifrost kdeinit5[6517]: Imported file "/usr/share/khotkeys/defaults.khotkeys"
oct. 21 09:47:44 bifrost kdeinit5[6517]: Imported file "/usr/share/khotkeys/kde32b1.khotkeys"
oct. 21 09:47:44 bifrost kdeinit5[6517]: Imported file "/usr/share/khotkeys/konqueror_gestures_kde321.khotkeys"
oct. 21 09:47:44 bifrost kdeinit5[6517]: Imported file "/usr/share/khotkeys/spectacle.khotkeys"
oct. 21 09:47:44 bifrost kwin_x11[6596]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 954, resource id: 12582954, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 21 09:47:45 bifrost kdeinit5[6517]: bluedevil: ObexManager operational changed false
oct. 21 09:47:45 bifrost dbus-daemon[6447]: [session uid=1000 pid=6445] Activating service name='org.bluez.obex' requested by ':1.3' (uid=1000 pid=6517 comm="kded5 [kdeinit5] ")
oct. 21 09:47:45 bifrost kdeinit5[6517]: org.kde.bluez: GetManagerJob Error: "Cannot find org.bluez.Media1 object!"
oct. 21 09:47:45 bifrost kdeinit5[6517]: bluedevil: Error initializing manager: "Cannot find org.bluez.Media1 object!"
oct. 21 09:47:45 bifrost kdeinit5[6517]: Registering ":1.41/StatusNotifierItem" to system tray
oct. 21 09:47:45 bifrost kdeinit5[6517]: Registering ":1.50/StatusNotifierItem" to system tray
oct. 21 09:47:45 bifrost obexd[8708]: OBEX daemon 5.50
oct. 21 09:47:45 bifrost dbus-daemon[6447]: [session uid=1000 pid=6445] Successfully activated service 'org.bluez.obex'
oct. 21 09:47:45 bifrost kdeinit5[6517]: bluedevil: ObexManager operational changed true
oct. 21 09:47:45 bifrost kdeinit5[6517]: bluedevil: ObexAgent registered
oct. 21 09:47:46 bifrost plasmashell[6601]: file:///usr/share/plasma/plasmoids/org.kde.desktopcontainment/contents/ui/main.qml:61:28: Unable to assign [undefined] to int
oct. 21 09:47:46 bifrost plasmashell[6601]: file:///usr/share/plasma/plasmoids/org.kde.desktopcontainment/contents/ui/main.qml:52:27: Unable to assign [undefined] to int
oct. 21 09:47:46 bifrost plasmashell[6601]: kf5.kpackage: No metadata file in the package, expected it at: "/usr/share/mga/backgrounds/"
oct. 21 09:47:46 bifrost plasmashell[6601]: trying to show an empty dialog
oct. 21 09:47:47 bifrost plasmashell[6601]: KActivities: Database connection: "kactivities_db_resources_140321425347520_readonly"
query_only: QVariant(qlonglong, 1)
journal_mode: QVariant(QString, "wal")
wal_autocheckpoint: QVariant(qlonglong, 100)
synchronous: QVariant(qlonglong, 0)
oct. 21 09:47:47 bifrost plasmashell[6601]: Entry is not valid "kontact.desktop" 0x1549f80
oct. 21 09:47:47 bifrost plasmashell[6601]: Entry is not valid "ktp-contactlist.desktop" 0x1549f80
oct. 21 09:47:47 bifrost plasmashell[6601]: Entry is not valid "org.kde.kate.desktop" 0x1549f80
oct. 21 09:47:47 bifrost plasmashell[6601]: Entry is not valid "org.kde.discover" 0x1549f80
oct. 21 09:47:47 bifrost plasmashell[6601]: Entry is not valid "org.kde.kate.desktop" 0x14fc9e0
oct. 21 09:47:47 bifrost plasmashell[6601]: Entry is not valid "org.kde.discover" 0x14fc9e0
oct. 21 09:47:47 bifrost plasmashell[6601]: Closing SQL connection: "kactivities_db_resources_140321425347520_readonly"
oct. 21 09:47:47 bifrost plasmashell[6601]: Nothing to load - the client id is empty
oct. 21 09:47:47 bifrost plasmashell[6601]: Trying to use rootObject before initialization is completed, whilst using setInitializationDelayed. Forcing completion
oct. 21 09:47:48 bifrost plasmashell[6601]: Connecting to deprecated signal QDBusConnectionInterface::serviceOwnerChanged(QString,QString,QString)
oct. 21 09:47:48 bifrost plasmashell[6601]: Trying to use rootObject before initialization is completed, whilst using setInitializationDelayed. Forcing completion
oct. 21 09:47:48 bifrost plasmashell[6601]: Both point size and pixel size set. Using pixel size.
oct. 21 09:47:48 bifrost plasmashell[6601]: trying to show an empty dialog
oct. 21 09:47:48 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: Screen brightness value: 255
oct. 21 09:47:48 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: Screen brightness value max: 255
oct. 21 09:47:49 bifrost plasmashell[6601]: trying to show an empty dialog
oct. 21 09:47:49 bifrost kdeinit5[6517]: Registering "org.kde.StatusNotifierHost-6601" as system tray
oct. 21 09:47:49 bifrost kdeinit5[6517]: Registering "org.kde.StatusNotifierItem-6663-1/StatusNotifierItem" to system tray
oct. 21 09:47:49 bifrost kdeinit5[6517]: Registering "org.kde.StatusNotifierItem-6660-1/StatusNotifierItem" to system tray
oct. 21 09:47:49 bifrost plasmashell[6601]: Trying to use rootObject before initialization is completed, whilst using setInitializationDelayed. Forcing completion
oct. 21 09:47:50 bifrost dbus-daemon[6447]: [session uid=1000 pid=6445] Activating service name='org.kde.kuiserver' requested by ':1.28' (uid=1000 pid=6601 comm="/usr/bin/plasmashell ")
oct. 21 09:47:50 bifrost dbus-daemon[6447]: [session uid=1000 pid=6445] Successfully activated service 'org.kde.kuiserver'
oct. 21 09:47:50 bifrost plasmashell[6601]: Plasma Shell startup completed
oct. 21 09:47:50 bifrost plasmashell[6601]: org.kde.plasmaquick: New Applet "Menu des applications" with a weight of 75
oct. 21 09:47:50 bifrost plasmashell[6601]: org.kde.plasmaquick: New Applet "Horloge numérique" with a weight of 18
oct. 21 09:47:50 bifrost plasmashell[6601]: Registering "org.kde.StatusNotifierItem-6663-1/StatusNotifierItem"
oct. 21 09:47:50 bifrost plasmashell[6601]: Registering "org.kde.StatusNotifierItem-6660-1/StatusNotifierItem"
oct. 21 09:47:51 bifrost plasmashell[6601]: Both point size and pixel size set. Using pixel size.
oct. 21 09:47:51 bifrost plasmashell[6601]: trying to show an empty dialog
oct. 21 09:47:51 bifrost plasmashell[6601]: org.kde.plasmaquick: New Applet "Indicateur de clavier" with a weight of 18
oct. 21 09:47:51 bifrost plasmashell[6601]: org.kde.plasmaquick: New Applet "Notification de nouveau périphérique" with a weight of 28
oct. 21 09:47:51 bifrost plasmashell[6601]: org.kde.plasmaquick: New Applet "Notifications" with a weight of 18
oct. 21 09:47:51 bifrost plasmashell[6601]: org.kde.plasmaquick: New Applet "Presse-papiers" with a weight of 18
oct. 21 09:47:51 bifrost plasmashell[6601]: org.kde.plasmaquick: New Applet "Volume audio" with a weight of 23
oct. 21 09:47:51 bifrost plasmashell[6601]: org.kde.plasmaquick: New Applet "Batterie et luminosité" with a weight of 18
oct. 21 09:47:51 bifrost plasmashell[6601]: org.kde.plasmaquick: New Applet "Messagerie instantanée" with a weight of 18
oct. 21 09:47:51 bifrost plasmashell[6601]: org.kde.plasmaquick: Delayed preload of "Menu des applications" after 0.747 seconds
oct. 21 09:47:52 bifrost plasmashell[6601]: trying to show an empty dialog
oct. 21 09:47:52 bifrost plasmashell[6601]: org.kde.plasmaquick: Applet "Menu des applications" loaded after 187 msec
oct. 21 09:47:52 bifrost plasmashell[6601]: DBusMenu disabled for this application
oct. 21 09:47:52 bifrost plasmashell[6601]: org.kde.bluez: GetManagerJob Error: "Cannot find org.bluez.Media1 object!"
oct. 21 09:47:57 bifrost plasmashell[6601]: org.kde.plasmaquick: Delayed preload of "Notification de nouveau périphérique" after 6.578 seconds
oct. 21 09:47:57 bifrost plasmashell[6601]: org.kde.plasmaquick: Applet "Notification de nouveau périphérique" loaded after 11 msec
oct. 21 09:48:25 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: Screen brightness value: 255
oct. 21 09:48:25 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: Kbd backlight brightness value: 0
oct. 21 09:48:25 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: Can't contact ck
oct. 21 09:48:25 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: set screen brightness value: 128
oct. 21 09:48:25 bifrost dbus-daemon[854]: [system] Activating service name='org.kde.powerdevil.backlighthelper' requested by ':1.66' (uid=1000 pid=6658 comm="/usr/libexec/org_kde_powerdevil ") (using servicehelper)
oct. 21 09:48:25 bifrost org.kde.powerdevil.backlighthelper[12372]: QDBusArgument: read from a write-only object
oct. 21 09:48:25 bifrost dbus-daemon[854]: [system] Successfully activated service 'org.kde.powerdevil.backlighthelper'
oct. 21 09:48:25 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: Udev device changed "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:01.0/drm/card0/card0-eDP-1/radeon_bl0" "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:01.0/drm/card0/card0-eDP-1/radeon_bl0"
oct. 21 09:48:41 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: set screen brightness value: 255
oct. 21 09:48:41 bifrost dbus-daemon[854]: [system] Activating service name='org.kde.powerdevil.backlighthelper' requested by ':1.66' (uid=1000 pid=6658 comm="/usr/libexec/org_kde_powerdevil ") (using servicehelper)
oct. 21 09:48:41 bifrost org.kde.powerdevil.backlighthelper[14233]: QDBusArgument: read from a write-only object
oct. 21 09:48:41 bifrost dbus-daemon[854]: [system] Successfully activated service 'org.kde.powerdevil.backlighthelper'
oct. 21 09:48:41 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: Udev device changed "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:01.0/drm/card0/card0-eDP-1/radeon_bl0" "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:01.0/drm/card0/card0-eDP-1/radeon_bl0"
oct. 21 09:48:51 bifrost plasmashell[6601]: org.kde.plasmaquick: Applet "Bluetooth" loaded after 113 msec
oct. 21 09:48:51 bifrost plasmashell[6601]: org.kde.plasmaquick: Increasing score for "Bluetooth" to 31
oct. 21 09:49:03 bifrost kwin_x11[6596]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 3075, resource id: 71303168, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 21 09:49:03 bifrost kwin_x11[6596]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 3079, resource id: 71303169, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 21 09:49:03 bifrost plasmashell[6601]: trying to show an empty dialog
oct. 21 09:49:03 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: Listener adapter polkit_qt_listener_initiate_authentication
oct. 21 09:49:03 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: GSimpleAsyncResult: 0x1a84e00
oct. 21 09:49:03 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: polkit_qt_listener_initiate_authentication callback for 0x1a54880
oct. 21 09:49:03 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: Initiating authentication
oct. 21 09:49:03 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: Message of action: "Il est nécessaire de s'identifier pour démarrer l'interface graphique du Centre de Contrôle de Mageia"
oct. 21 09:49:03 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: QDBusArgument: read from a write-only object
oct. 21 09:49:04 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: Action description has been found
oct. 21 09:49:04 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: WinId of the dialog is 41943046 41943046
oct. 21 09:49:04 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: WinId of the shown dialog is 41943046 41943046
oct. 21 09:49:04 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: Trying again
oct. 21 09:49:04 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: REQUEST
oct. 21 09:49:04 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: Request: "Password: "
oct. 21 09:49:04 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: "Password: "
oct. 21 09:49:07 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: Dialog accepted
oct. 21 09:49:07 bifrost polkit-agent-helper-1[16108]: pam_unix(polkit-1:auth): authentication failure; logname= uid=1000 euid=0 tty= ruser=root rhost= user=root
oct. 21 09:49:09 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: COMPLETED
oct. 21 09:49:09 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: Completed: false
oct. 21 09:49:09 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: Finishing obtaining privileges
oct. 21 09:49:09 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: Trying again
oct. 21 09:49:09 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: REQUEST
oct. 21 09:49:09 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: Request: "Password: "
oct. 21 09:49:09 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: "Password: "
oct. 21 09:49:12 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: Dialog accepted
oct. 21 09:49:12 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: COMPLETED
oct. 21 09:49:12 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: Completed: true
oct. 21 09:49:12 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: Finishing obtaining privileges
oct. 21 09:49:12 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: Listener adapter polkit_qt_listener_initiate_authentication_finish
oct. 21 09:49:12 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: polkit_qt_listener_initiate_authentication_finish callback for 0x1a54880
oct. 21 09:49:12 bifrost polkitd[5343]: Operator of unix-session:c2 successfully authenticated as unix-user:root to gain TEMPORARY authorization for action org.mageia.drakconf.pkexec.run for unix-process:16097:18255 [/usr/bin/perl /usr/bin/drakconf] (owned by unix-user:smorin)
oct. 21 09:49:12 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: Finish obtain authorization: true
oct. 21 09:49:12 bifrost pkexec[16103]: pam_systemd(polkit-1:session): Cannot create session: Already running in a session
oct. 21 09:49:12 bifrost pkexec[16103]: pam_unix(polkit-1:session): session opened for user root by (uid=1000)
oct. 21 09:49:12 bifrost pkexec[16103]: smorin: Executing command [USER=root] [TTY=unknown] [CWD=/home/smorin] [COMMAND=/usr/libexec/drakconf]
oct. 21 09:49:12 bifrost drakconf[16103]: ### Program is starting ###
oct. 21 09:49:18 bifrost drakhardware[18014]: ### Program is starting ###
oct. 21 09:49:19 bifrost kernel: [drm] probing gen 2 caps for device 1022:1412 = 700d01/6
oct. 21 09:49:19 bifrost kernel: [drm] enabling PCIE gen 2 link speeds, disable with radeon.pcie_gen2=0
oct. 21 09:49:19 bifrost kernel: [drm] PCIE GART of 1024M enabled (table at 0x0000000000040000).
oct. 21 09:49:19 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: WB enabled
oct. 21 09:49:19 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 0 use gpu addr 0x0000000040000c00 and cpu addr 0x00000000b2825acf
oct. 21 09:49:19 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 1 use gpu addr 0x0000000040000c04 and cpu addr 0x00000000d777db2b
oct. 21 09:49:19 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 2 use gpu addr 0x0000000040000c08 and cpu addr 0x000000001707401a
oct. 21 09:49:19 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 3 use gpu addr 0x0000000040000c0c and cpu addr 0x000000001923c7a4
oct. 21 09:49:19 bifrost kernel: radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 4 use gpu addr 0x0000000040000c10 and cpu addr 0x00000000594e8715
oct. 21 09:49:19 bifrost kernel: [drm] ring test on 0 succeeded in 1 usecs
oct. 21 09:49:19 bifrost kernel: [drm] ring test on 1 succeeded in 1 usecs
oct. 21 09:49:19 bifrost kernel: [drm] ring test on 2 succeeded in 1 usecs
oct. 21 09:49:19 bifrost kernel: [drm] ring test on 3 succeeded in 3 usecs
oct. 21 09:49:19 bifrost kernel: [drm] ring test on 4 succeeded in 3 usecs
oct. 21 09:49:19 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 0 succeeded in 0 usecs
oct. 21 09:49:19 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 1 succeeded in 0 usecs
oct. 21 09:49:19 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 2 succeeded in 0 usecs
oct. 21 09:49:19 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 3 succeeded in 0 usecs
oct. 21 09:49:19 bifrost kernel: [drm] ib test on ring 4 succeeded in 0 usecs
oct. 21 09:49:22 bifrost drakhardware[18014]: running: dmidecode
oct. 21 09:49:23 bifrost drakhardware[18014]: HDIO_GETGEO on /dev/sda succeeded: heads=255 sectors=63 cylinders=56065 start=0
oct. 21 09:49:23 bifrost drakhardware[18014]: id2hd: 0x00000000=>sda
oct. 21 09:49:23 bifrost drakhardware[18014]: id2edd:
oct. 21 09:49:23 bifrost drakhardware[18014]: test_for_bad_drives(/dev/sda on sector #62)
oct. 21 09:49:24 bifrost drakhardware[18014]: running: blkid -o udev -p /dev/sda
oct. 21 09:49:24 bifrost drakhardware[18014]: found a dos partition table on /dev/sda at sector 0
oct. 21 09:49:24 bifrost drakhardware[18014]: guess_geometry_from_partition_table sda: 121601/255/63
oct. 21 09:49:24 bifrost drakhardware[18014]: running: udevadm settle
oct. 21 09:49:24 bifrost drakhardware[18014]: running: blkid -o udev -p /dev/sda1
oct. 21 09:49:24 bifrost drakhardware[18014]: blkid gave: vfat 6EAB-4855
oct. 21 09:49:24 bifrost drakhardware[18014]: running: blkid -o udev -p /dev/sda5
oct. 21 09:49:24 bifrost drakhardware[18014]: blkid gave: ext4 88b7b6ea-7499-486c-944e-9c6213d99a8c
oct. 21 09:49:24 bifrost drakhardware[18014]: running: blkid -o udev -p /dev/sda6
oct. 21 09:49:24 bifrost drakhardware[18014]: blkid gave: swap 9340dd1a-407f-4681-9049-0cb17ef08028
oct. 21 09:49:24 bifrost drakhardware[18014]: running: blkid -o udev -p /dev/sda7
oct. 21 09:49:24 bifrost drakhardware[18014]: blkid gave: ext4 d47e1a2b-364c-4c5e-b04a-f95c2f54fb22
oct. 21 09:49:24 bifrost drakhardware[18014]: running: /bin/rpm -q --qf %{name}
task-plasma5-minimal
oct. 21 09:49:25 bifrost drakhardware[18014]: running: /bin/rpm -q --qf %{name}
task-gnome-minimal
task-cinnamon-minimal
task-mate-minimal
task-xfce-minimal
task-enlightenment-minimal
task-lxqt-minimal
oct. 21 09:49:25 bifrost drakhardware[18014]: running: systemd-detect-virt
oct. 21 09:49:27 bifrost drakhardware[18014]: running: systemd-detect-virt
oct. 21 09:49:28 bifrost drakhardware[18014]: examen de la liste de synthèse [/var/lib/urpmi/Core Release (distrib1)/synthesis.hdlist.cz]
oct. 21 09:49:29 bifrost drakhardware[18014]: examen de la liste de synthèse [/var/lib/urpmi/Core Updates (distrib3)/synthesis.hdlist.cz]
oct. 21 09:49:29 bifrost drakhardware[18014]: examen de la liste de synthèse [/var/lib/urpmi/Nonfree Release (distrib11)/synthesis.hdlist.cz]
oct. 21 09:49:29 bifrost drakhardware[18014]: examen de la liste de synthèse [/var/lib/urpmi/Nonfree Updates (distrib13)/synthesis.hdlist.cz]
oct. 21 09:49:29 bifrost drakhardware[18014]: examen de la liste de synthèse [/var/lib/urpmi/Tainted Release (distrib21)/synthesis.hdlist.cz]
oct. 21 09:49:29 bifrost drakhardware[18014]: examen de la liste de synthèse [/var/lib/urpmi/Tainted Updates (distrib23)/synthesis.hdlist.cz]
oct. 21 09:49:29 bifrost drakhardware[18014]: examen de la liste de synthèse [/var/lib/urpmi/Core 32bit Release (distrib31)/synthesis.hdlist.cz]
oct. 21 09:49:30 bifrost drakhardware[18014]: examen de la liste de synthèse [/var/lib/urpmi/Core 32bit Updates (distrib32)/synthesis.hdlist.cz]
oct. 21 09:49:30 bifrost drakhardware[18014]: examen de la liste de synthèse [/var/lib/urpmi/Nonfree 32bit Release (distrib36)/synthesis.hdlist.cz]
oct. 21 09:49:30 bifrost drakhardware[18014]: examen de la liste de synthèse [/var/lib/urpmi/Nonfree 32bit Updates (distrib37)/synthesis.hdlist.cz]
oct. 21 09:49:30 bifrost drakhardware[18014]: examen de la liste de synthèse [/var/lib/urpmi/Tainted 32bit Release (distrib41)/synthesis.hdlist.cz]
oct. 21 09:49:30 bifrost drakhardware[18014]: examen de la liste de synthèse [/var/lib/urpmi/Tainted 32bit Updates (distrib42)/synthesis.hdlist.cz]
oct. 21 09:49:31 bifrost drakhardware[18014]: running: /bin/rpm -q --qf %{name}
dkms-rt2800 rt2800-kernel-4.18.16-desktop-1.mga7
iw lsb-core-lib64 wireless-regdb aoss crda wireless-tools alsa-utils ralink-firmware lsb-lib64 lib64alsa-plugins wpa_supplicant ralink-firmware ralink-firmware
oct. 21 09:49:36 bifrost drakhardware[18014]: running: modinfo -p rtbth
oct. 21 09:49:53 bifrost drakhardware[18014]: modified file /etc/sysconfig/harddrake2/ui.conf
oct. 21 09:49:53 bifrost drakhardware[18014]: ### Program is exiting ###
oct. 21 09:49:55 bifrost drakconf[16103]: modified file /etc/mcc.conf
oct. 21 09:49:55 bifrost drakconf[16103]: ### Program is exiting ###
oct. 21 09:49:55 bifrost kernel: drakconf[16103]: segfault at 9 ip 00007faafa00a490 sp 00007ffed65bf180 error 4 in libgobject-2.0.so.0.5800.1[7faaf9ff3000+30000]
oct. 21 09:49:55 bifrost kernel: Code: 44 24 5c f6 45 18 10 74 59 89 c1 48 8b 05 c0 01 03 00 48 85 c0 74 4b 48 89 da eb 0e 66 0f 1f 44 00 00 48 8b 00 48 85 c0 74 38 <48> 3b 50 08 75 f2 3b 48 10 75 ed 8b 74 24 58 3b 70 14 75 e4 c7 40
oct. 21 09:49:56 bifrost kwin_x11[6596]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 10187, resource id: 73400436, major code: 15 (QueryTree), minor code: 0
oct. 21 09:49:58 bifrost kwin_x11[6596]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 10765, resource id: 71303168, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 21 09:49:58 bifrost kwin_x11[6596]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 10769, resource id: 71303169, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 21 09:49:58 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: Listener adapter polkit_qt_listener_initiate_authentication
oct. 21 09:49:58 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: GSimpleAsyncResult: 0x1c2e250
oct. 21 09:49:58 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: polkit_qt_listener_initiate_authentication callback for 0x1a54880
oct. 21 09:49:58 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: Initiating authentication
oct. 21 09:49:58 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: Message of action: "Il est nécessaire de s'identifier pour démarrer l'interface graphique du Centre de Contrôle de Mageia"
oct. 21 09:49:58 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: Action description has been found
oct. 21 09:49:58 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: WinId of the dialog is 41943057 41943057
oct. 21 09:49:58 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: WinId of the shown dialog is 41943057 41943057
oct. 21 09:49:58 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: Trying again
oct. 21 09:49:58 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: REQUEST
oct. 21 09:49:58 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: Request: "Password: "
oct. 21 09:49:58 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: "Password: "
oct. 21 09:50:01 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: Dialog accepted
oct. 21 09:50:02 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: COMPLETED
oct. 21 09:50:02 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: Completed: true
oct. 21 09:50:02 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: Finishing obtaining privileges
oct. 21 09:50:02 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: Listener adapter polkit_qt_listener_initiate_authentication_finish
oct. 21 09:50:02 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: polkit_qt_listener_initiate_authentication_finish callback for 0x1a54880
oct. 21 09:50:02 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: Finish obtain authorization: true
oct. 21 09:50:02 bifrost polkitd[5343]: Operator of unix-session:c2 successfully authenticated as unix-user:root to gain TEMPORARY authorization for action org.mageia.drakconf.pkexec.run for unix-process:21743:23730 [/usr/bin/perl /usr/bin/drakconf] (owned by unix-user:smorin)
oct. 21 09:50:02 bifrost pkexec[21746]: pam_systemd(polkit-1:session): Cannot create session: Already running in a session
oct. 21 09:50:02 bifrost pkexec[21746]: pam_unix(polkit-1:session): session opened for user root by (uid=1000)
oct. 21 09:50:02 bifrost pkexec[21746]: smorin: Executing command [USER=root] [TTY=unknown] [CWD=/home/smorin] [COMMAND=/usr/libexec/drakconf]
oct. 21 09:50:02 bifrost drakconf[21746]: ### Program is starting ###
oct. 21 09:50:44 bifrost kernel: nf_conntrack: default automatic helper assignment has been turned off for security reasons and CT-based firewall rule not found. Use the iptables CT target to attach helpers instead.
oct. 21 09:50:48 bifrost drakxservices[25487]: ### Program is starting ###
oct. 21 09:50:48 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/mountpoint -q /sys/fs/cgroup/systemd
oct. 21 09:50:48 bifrost drakxservices[25487]: Detected systemd running. Using systemctl introspection.
oct. 21 09:50:48 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --no-legend --no-pager --full --all list-units
oct. 21 09:50:48 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled acpid.service
oct. 21 09:50:48 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled alsa-restore.service
oct. 21 09:50:48 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled alsa-state.service
oct. 21 09:50:48 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled atd.service
oct. 21 09:50:48 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled avahi-daemon.service
oct. 21 09:50:48 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled bluetooth.service
oct. 21 09:50:48 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled chronyd.service
oct. 21 09:50:48 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled colord.service
oct. 21 09:50:48 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled cpupower.service
oct. 21 09:50:48 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled crond.service
oct. 21 09:50:48 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled cups-browsed.service
oct. 21 09:50:48 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled cups.service
oct. 21 09:50:48 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled dbus.service
oct. 21 09:50:48 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled dkms-autorebuild.service
oct. 21 09:50:48 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled emergency.service
oct. 21 09:50:48 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled fedora-import-state.service
oct. 21 09:50:48 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled fedora-loadmodules.service
oct. 21 09:50:48 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled fedora-readonly.service
oct. 21 09:50:48 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled gpm.service
oct. 21 09:50:48 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled initrd-cleanup.service
oct. 21 09:50:48 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled initrd-parse-etc.service
oct. 21 09:50:48 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled initrd-switch-root.service
oct. 21 09:50:48 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled initrd-udevadm-cleanup-db.service
oct. 21 09:50:48 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled ip6tables.service
oct. 21 09:50:48 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled iptables.service
oct. 21 09:50:48 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled irqbalance.service
oct. 21 09:50:48 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled kmod-static-nodes.service
oct. 21 09:50:48 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled ldconfig.service
oct. 21 09:50:48 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled libvirt-guests.service
oct. 21 09:50:48 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled libvirtd.service
oct. 21 09:50:48 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled mandi.service
oct. 21 09:50:48 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled mga-bg-res.service
oct. 21 09:50:48 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled mlocate-updatedb.service
oct. 21 09:50:48 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled ModemManager.service
oct. 21 09:50:48 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled msec.service
oct. 21 09:50:48 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled network-up.service
oct. 21 09:50:48 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled network.service
oct. 21 09:50:48 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled NetworkManager-wait-online.service
oct. 21 09:50:48 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled NetworkManager.service
oct. 21 09:50:48 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled nscd.service
oct. 21 09:50:49 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled ntpd.service
oct. 21 09:50:49 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled ostree-remount.service
oct. 21 09:50:49 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled partmon.service
oct. 21 09:50:49 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled plymouth-quit-wait.service
oct. 21 09:50:49 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled plymouth-quit.service
oct. 21 09:50:49 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled plymouth-read-write.service
oct. 21 09:50:49 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled plymouth-start.service
oct. 21 09:50:49 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled plymouth-switch-root.service
oct. 21 09:50:49 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled polkit.service
oct. 21 09:50:49 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled postfix.service
oct. 21 09:50:49 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled preload.service
oct. 21 09:50:49 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled rc-local.service
oct. 21 09:50:49 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled rescue.service
oct. 21 09:50:49 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled resolvconf.service
oct. 21 09:50:49 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled rtkit-daemon.service
oct. 21 09:50:49 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled saslauthd.service
oct. 21 09:50:49 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled sddm.service
oct. 21 09:50:49 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled shorewall.service
oct. 21 09:50:49 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled shorewall6.service
oct. 21 09:50:49 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled systemd-ask-password-console.service
oct. 21 09:50:49 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled systemd-ask-password-plymouth.service
oct. 21 09:50:49 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled systemd-ask-password-wall.service
oct. 21 09:50:49 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled systemd-binfmt.service
oct. 21 09:50:49 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled systemd-firstboot.service
oct. 21 09:50:49 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled systemd-fsck-root.service
oct. 21 09:50:49 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled systemd-hwdb-update.service
oct. 21 09:50:49 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled systemd-initctl.service
oct. 21 09:50:49 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled systemd-journal-catalog-update.service
oct. 21 09:50:49 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled systemd-journal-flush.service
oct. 21 09:50:49 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled systemd-journald.service
oct. 21 09:50:49 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled systemd-logind.service
oct. 21 09:50:49 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled systemd-machine-id-commit.service
oct. 21 09:50:49 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled systemd-machined.service
oct. 21 09:50:49 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled systemd-modules-load.service
oct. 21 09:50:49 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled systemd-networkd.service
oct. 21 09:50:49 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled systemd-quotacheck.service
oct. 21 09:50:49 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled systemd-random-seed.service
oct. 21 09:50:49 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled systemd-remount-fs.service
oct. 21 09:50:49 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled systemd-resolved.service
oct. 21 09:50:49 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled systemd-rfkill.service
oct. 21 09:50:49 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled systemd-sysctl.service
oct. 21 09:50:49 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled systemd-sysusers.service
oct. 21 09:50:49 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled systemd-timesyncd.service
oct. 21 09:50:49 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled systemd-tmpfiles-clean.service
oct. 21 09:50:49 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled systemd-tmpfiles-setup-dev.service
oct. 21 09:50:49 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled systemd-tmpfiles-setup.service
oct. 21 09:50:49 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled systemd-udev-settle.service
oct. 21 09:50:49 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled systemd-udev-trigger.service
oct. 21 09:50:49 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled systemd-udevd.service
oct. 21 09:50:49 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled systemd-update-done.service
oct. 21 09:50:49 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled systemd-update-utmp-runlevel.service
oct. 21 09:50:49 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled systemd-update-utmp.service
oct. 21 09:50:49 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled systemd-user-sessions.service
oct. 21 09:50:49 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled systemd-vconsole-setup.service
oct. 21 09:50:49 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled udisks2.service
oct. 21 09:50:49 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled upower.service
oct. 21 09:50:49 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled virtlockd.service
oct. 21 09:50:49 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-enabled virtlogd.service
oct. 21 09:50:49 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --no-legend --no-pager --full list-unit-files
oct. 21 09:50:51 bifrost drakxservices[25487]: running: /sbin/chkconfig --list --type xinetd
oct. 21 09:50:51 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/mountpoint -q /sys/fs/cgroup/systemd
oct. 21 09:50:51 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active ModemManager.service
oct. 21 09:50:51 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active NetworkManager.service
oct. 21 09:50:51 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active NetworkManager-wait-online.service
oct. 21 09:50:51 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active accounts-daemon.service
oct. 21 09:50:51 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active acpid.service
oct. 21 09:50:51 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active alsa-restore.service
oct. 21 09:50:51 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active alsa-state.service
oct. 21 09:50:51 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active arp-ethers.service
oct. 21 09:50:51 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active atd.service
oct. 21 09:50:51 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active avahi-daemon.service
oct. 21 09:50:51 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active bluetooth.service
oct. 21 09:50:51 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active chrony-wait.service
oct. 21 09:50:51 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active chronyd.service
oct. 21 09:50:51 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active colord.service
oct. 21 09:50:51 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active connman.service
oct. 21 09:50:51 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active connman-vpn.service
oct. 21 09:50:51 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active cpupower.service
oct. 21 09:50:51 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active crond.service
oct. 21 09:50:51 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active cups.service
oct. 21 09:50:51 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active cups-browsed.service
oct. 21 09:50:51 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active dbus.service
oct. 21 09:50:51 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active dkms-autorebuild.service
oct. 21 09:50:51 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active dnsmasq.service
oct. 21 09:50:51 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active emergency.service
oct. 21 09:50:51 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active fedora-import-state.service
oct. 21 09:50:51 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active fedora-loadmodules.service
oct. 21 09:50:51 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active fedora-readonly.service
oct. 21 09:50:51 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active gpm.service
oct. 21 09:50:51 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active initrd-cleanup.service
oct. 21 09:50:51 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active initrd-parse-etc.service
oct. 21 09:50:51 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active initrd-switch-root.service
oct. 21 09:50:52 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/mountpoint -q /sys/fs/cgroup/systemd
oct. 21 09:50:52 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active initrd-udevadm-cleanup-db.service
oct. 21 09:50:52 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active ip6tables.service
oct. 21 09:50:52 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active iptables.service
oct. 21 09:50:52 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active irqbalance.service
oct. 21 09:50:52 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active kmod-static-nodes.service
oct. 21 09:50:52 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active ldconfig.service
oct. 21 09:50:52 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active libvirt-guests.service
oct. 21 09:50:52 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active libvirtd.service
oct. 21 09:50:52 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active mandi.service
oct. 21 09:50:52 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active mga-bg-res.service
oct. 21 09:50:52 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active mlocate-updatedb.service
oct. 21 09:50:52 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active msec.service
oct. 21 09:50:52 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active netcf-transaction.service
oct. 21 09:50:52 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active network.service
oct. 21 09:50:52 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active network-up.service
oct. 21 09:50:52 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active nscd.service
oct. 21 09:50:52 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active ntpd.service
oct. 21 09:50:52 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active ostree-finalize-staged.service
oct. 21 09:50:52 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active ostree-remount.service
oct. 21 09:50:52 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active partmon.service
oct. 21 09:50:52 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active plymouth-quit.service
oct. 21 09:50:52 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active plymouth-quit-wait.service
oct. 21 09:50:52 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active plymouth-read-write.service
oct. 21 09:50:52 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active plymouth-start.service
oct. 21 09:50:52 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active plymouth-switch-root.service
oct. 21 09:50:52 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active polkit.service
oct. 21 09:50:52 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active postfix.service
oct. 21 09:50:52 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active preload.service
oct. 21 09:50:52 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active rc-local.service
oct. 21 09:50:52 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active rescue.service
oct. 21 09:50:52 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active resolvconf.service
oct. 21 09:50:52 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active rsyncd.service
oct. 21 09:50:52 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active rtkit-daemon.service
oct. 21 09:50:52 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active saslauthd.service
oct. 21 09:50:52 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active sddm.service
oct. 21 09:50:52 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active shorewall.service
oct. 21 09:50:52 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active shorewall6.service
oct. 21 09:50:52 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active speech-dispatcherd.service
oct. 21 09:50:52 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active systemd-ask-password-console.service
oct. 21 09:50:52 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active systemd-ask-password-plymouth.service
oct. 21 09:50:52 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active systemd-ask-password-wall.service
oct. 21 09:50:52 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active systemd-binfmt.service
oct. 21 09:50:52 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active systemd-firstboot.service
oct. 21 09:50:52 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active systemd-fsck-root.service
oct. 21 09:50:52 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active systemd-hwdb-update.service
oct. 21 09:50:52 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active systemd-initctl.service
oct. 21 09:50:52 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active systemd-journal-catalog-update.service
oct. 21 09:50:53 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/mountpoint -q /sys/fs/cgroup/systemd
oct. 21 09:50:53 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active systemd-journal-flush.service
oct. 21 09:50:53 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active systemd-journal-upload.service
oct. 21 09:50:53 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active systemd-journald.service
oct. 21 09:50:53 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active systemd-logind.service
oct. 21 09:50:53 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active systemd-machine-id-commit.service
oct. 21 09:50:53 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active systemd-machined.service
oct. 21 09:50:53 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active systemd-modules-load.service
oct. 21 09:50:53 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active systemd-networkd.service
oct. 21 09:50:53 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active systemd-quotacheck.service
oct. 21 09:50:53 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active systemd-random-seed.service
oct. 21 09:50:53 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active systemd-remount-fs.service
oct. 21 09:50:53 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active systemd-resolved.service
oct. 21 09:50:53 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active systemd-rfkill.service
oct. 21 09:50:53 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active systemd-sysctl.service
oct. 21 09:50:53 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active systemd-sysusers.service
oct. 21 09:50:53 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active systemd-timesyncd.service
oct. 21 09:50:53 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active systemd-tmpfiles-clean.service
oct. 21 09:50:53 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active systemd-tmpfiles-setup.service
oct. 21 09:50:53 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active systemd-tmpfiles-setup-dev.service
oct. 21 09:50:53 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active systemd-udev-settle.service
oct. 21 09:50:53 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active systemd-udev-trigger.service
oct. 21 09:50:53 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active systemd-udevd.service
oct. 21 09:50:53 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active systemd-update-done.service
oct. 21 09:50:53 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active systemd-update-utmp.service
oct. 21 09:50:53 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active systemd-update-utmp-runlevel.service
oct. 21 09:50:53 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active systemd-user-sessions.service
oct. 21 09:50:53 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active systemd-vconsole-setup.service
oct. 21 09:50:53 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active udisks2.service
oct. 21 09:50:53 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active upower.service
oct. 21 09:50:53 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active virtlockd.service
oct. 21 09:50:53 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active virtlogd.service
oct. 21 09:50:53 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active vnstat.service
oct. 21 09:50:53 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active wpa_supplicant.service
oct. 21 09:50:53 bifrost drakxservices[25487]: running: /bin/systemctl --quiet is-active xl2tpd.service
oct. 21 09:52:34 bifrost mgaapplet[6660]: Computing new updates...
oct. 21 09:52:34 bifrost mgaapplet[6660]: running: mgaapplet-update-checker
oct. 21 09:52:34 bifrost mgaapplet-update-checker[2562]: ### Program is starting ###
oct. 21 09:52:35 bifrost mgaapplet-update-checker[2562]: running: urpmi.update -a
oct. 21 09:52:35 bifrost pkexec[2566]: pam_systemd(polkit-1:session): Cannot create session: Already running in a session
oct. 21 09:52:35 bifrost pkexec[2566]: pam_unix(polkit-1:session): session opened for user root by (uid=1000)
oct. 21 09:52:35 bifrost pkexec[2566]: smorin: Executing command [USER=root] [TTY=unknown] [CWD=/] [COMMAND=/usr/libexec/urpmi.update -a]
oct. 21 09:52:46 bifrost mgaapplet-update-checker[2562]: updating inactive backport media Core Backports (distrib7), Nonfree Backports (distrib17), Tainted Backports (distrib27), Core 32bit Backports (distrib34), Nonfree 32bit Backports (distrib39), Tainted 32bit Backports (distrib44)
oct. 21 09:52:46 bifrost mgaapplet-update-checker[2562]: running: urpmi.update Core Backports (distrib7)
oct. 21 09:52:46 bifrost pkexec[3762]: pam_systemd(polkit-1:session): Cannot create session: Already running in a session
oct. 21 09:52:46 bifrost pkexec[3762]: pam_unix(polkit-1:session): session opened for user root by (uid=1000)
oct. 21 09:52:46 bifrost pkexec[3762]: smorin: Executing command [USER=root] [TTY=unknown] [CWD=/] [COMMAND=/usr/libexec/urpmi.update Core Backports (distrib7)]
oct. 21 09:52:47 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: Screen brightness value: 255
oct. 21 09:52:47 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: Kbd backlight brightness value: 0
oct. 21 09:52:47 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: Can't contact ck
oct. 21 09:52:47 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: set screen brightness value: 128
oct. 21 09:52:47 bifrost dbus-daemon[854]: [system] Activating service name='org.kde.powerdevil.backlighthelper' requested by ':1.66' (uid=1000 pid=6658 comm="/usr/libexec/org_kde_powerdevil ") (using servicehelper)
oct. 21 09:52:47 bifrost org.kde.powerdevil.backlighthelper[4464]: QDBusArgument: read from a write-only object
oct. 21 09:52:47 bifrost dbus-daemon[854]: [system] Successfully activated service 'org.kde.powerdevil.backlighthelper'
oct. 21 09:52:47 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: Udev device changed "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:01.0/drm/card0/card0-eDP-1/radeon_bl0" "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:01.0/drm/card0/card0-eDP-1/radeon_bl0"
oct. 21 09:52:47 bifrost mgaapplet-update-checker[2562]: running: urpmi.update Nonfree Backports (distrib17)
oct. 21 09:52:47 bifrost pkexec[4473]: pam_systemd(polkit-1:session): Cannot create session: Already running in a session
oct. 21 09:52:47 bifrost pkexec[4473]: pam_unix(polkit-1:session): session opened for user root by (uid=1000)
oct. 21 09:52:47 bifrost pkexec[4473]: smorin: Executing command [USER=root] [TTY=unknown] [CWD=/] [COMMAND=/usr/libexec/urpmi.update Nonfree Backports (distrib17)]
oct. 21 09:52:49 bifrost mgaapplet-update-checker[2562]: running: urpmi.update Tainted Backports (distrib27)
oct. 21 09:52:49 bifrost pkexec[4482]: pam_systemd(polkit-1:session): Cannot create session: Already running in a session
oct. 21 09:52:49 bifrost pkexec[4482]: pam_unix(polkit-1:session): session opened for user root by (uid=1000)
oct. 21 09:52:49 bifrost pkexec[4482]: smorin: Executing command [USER=root] [TTY=unknown] [CWD=/] [COMMAND=/usr/libexec/urpmi.update Tainted Backports (distrib27)]
oct. 21 09:52:49 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: set screen brightness value: 255
oct. 21 09:52:49 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: Udev device changed "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:01.0/drm/card0/card0-eDP-1/radeon_bl0" "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:01.0/drm/card0/card0-eDP-1/radeon_bl0"
oct. 21 09:52:50 bifrost mgaapplet-update-checker[2562]: running: urpmi.update Core 32bit Backports (distrib34)
oct. 21 09:52:50 bifrost pkexec[4495]: pam_systemd(polkit-1:session): Cannot create session: Already running in a session
oct. 21 09:52:50 bifrost pkexec[4495]: pam_unix(polkit-1:session): session opened for user root by (uid=1000)
oct. 21 09:52:50 bifrost pkexec[4495]: smorin: Executing command [USER=root] [TTY=unknown] [CWD=/] [COMMAND=/usr/libexec/urpmi.update Core 32bit Backports (distrib34)]
oct. 21 09:52:52 bifrost mgaapplet-update-checker[2562]: running: urpmi.update Nonfree 32bit Backports (distrib39)
oct. 21 09:52:52 bifrost pkexec[4507]: pam_systemd(polkit-1:session): Cannot create session: Already running in a session
oct. 21 09:52:52 bifrost pkexec[4507]: pam_unix(polkit-1:session): session opened for user root by (uid=1000)
oct. 21 09:52:52 bifrost pkexec[4507]: smorin: Executing command [USER=root] [TTY=unknown] [CWD=/] [COMMAND=/usr/libexec/urpmi.update Nonfree 32bit Backports (distrib39)]
oct. 21 09:52:53 bifrost mgaapplet-update-checker[2562]: running: urpmi.update Tainted 32bit Backports (distrib44)
oct. 21 09:52:53 bifrost pkexec[4516]: pam_systemd(polkit-1:session): Cannot create session: Already running in a session
oct. 21 09:52:53 bifrost pkexec[4516]: pam_unix(polkit-1:session): session opened for user root by (uid=1000)
oct. 21 09:52:53 bifrost pkexec[4516]: smorin: Executing command [USER=root] [TTY=unknown] [CWD=/] [COMMAND=/usr/libexec/urpmi.update Tainted 32bit Backports (distrib44)]
oct. 21 09:53:00 bifrost drakxservices[25487]: default cancel_clicked
oct. 21 09:53:00 bifrost drakxservices[25487]: ### Program is exiting ###
oct. 21 09:53:03 bifrost drakconf[21746]: modified file /etc/mcc.conf
oct. 21 09:53:04 bifrost drakconf[21746]: ### Program is exiting ###
oct. 21 09:53:04 bifrost kernel: drakconf[21746]: segfault at 9 ip 00007f7bcb40a490 sp 00007ffc4fea6e30 error 4 in libgobject-2.0.so.0.5800.1[7f7bcb3f3000+30000]
oct. 21 09:53:04 bifrost kernel: Code: 44 24 5c f6 45 18 10 74 59 89 c1 48 8b 05 c0 01 03 00 48 85 c0 74 4b 48 89 da eb 0e 66 0f 1f 44 00 00 48 8b 00 48 85 c0 74 38 <48> 3b 50 08 75 f2 3b 48 10 75 ed 8b 74 24 58 3b 70 14 75 e4 c7 40
oct. 21 09:53:04 bifrost kwin_x11[6596]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 30407, resource id: 73400436, major code: 15 (QueryTree), minor code: 0
oct. 21 09:53:20 bifrost mgaapplet[6660]: Packages are up to date
oct. 21 09:54:05 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: Screen brightness value: 255
oct. 21 09:54:05 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: Kbd backlight brightness value: 0
oct. 21 09:54:05 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: Can't contact ck
oct. 21 09:54:05 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: set screen brightness value: 128
oct. 21 09:54:05 bifrost dbus-daemon[854]: [system] Activating service name='org.kde.powerdevil.backlighthelper' requested by ':1.66' (uid=1000 pid=6658 comm="/usr/libexec/org_kde_powerdevil ") (using servicehelper)
oct. 21 09:54:05 bifrost org.kde.powerdevil.backlighthelper[10272]: QDBusArgument: read from a write-only object
oct. 21 09:54:05 bifrost dbus-daemon[854]: [system] Successfully activated service 'org.kde.powerdevil.backlighthelper'
oct. 21 09:54:05 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: Udev device changed "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:01.0/drm/card0/card0-eDP-1/radeon_bl0" "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:01.0/drm/card0/card0-eDP-1/radeon_bl0"
oct. 21 09:54:07 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: set screen brightness value: 255
oct. 21 09:54:07 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: Udev device changed "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:01.0/drm/card0/card0-eDP-1/radeon_bl0" "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:01.0/drm/card0/card0-eDP-1/radeon_bl0"
oct. 21 09:55:07 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: Screen brightness value: 255
oct. 21 09:55:07 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: Kbd backlight brightness value: 0
oct. 21 09:55:07 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: Can't contact ck
oct. 21 09:55:07 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: set screen brightness value: 128
oct. 21 09:55:07 bifrost dbus-daemon[854]: [system] Activating service name='org.kde.powerdevil.backlighthelper' requested by ':1.66' (uid=1000 pid=6658 comm="/usr/libexec/org_kde_powerdevil ") (using servicehelper)
oct. 21 09:55:07 bifrost org.kde.powerdevil.backlighthelper[15807]: QDBusArgument: read from a write-only object
oct. 21 09:55:07 bifrost dbus-daemon[854]: [system] Successfully activated service 'org.kde.powerdevil.backlighthelper'
oct. 21 09:55:07 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: Udev device changed "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:01.0/drm/card0/card0-eDP-1/radeon_bl0" "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:01.0/drm/card0/card0-eDP-1/radeon_bl0"
oct. 21 09:55:37 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: Screen brightness value: 128
oct. 21 09:55:37 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: Can't contact ck
oct. 21 09:55:37 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: set screen brightness value: 32
oct. 21 09:55:37 bifrost dbus-daemon[854]: [system] Activating service name='org.kde.powerdevil.backlighthelper' requested by ':1.66' (uid=1000 pid=6658 comm="/usr/libexec/org_kde_powerdevil ") (using servicehelper)
oct. 21 09:55:37 bifrost org.kde.powerdevil.backlighthelper[19483]: QDBusArgument: read from a write-only object
oct. 21 09:55:37 bifrost dbus-daemon[854]: [system] Successfully activated service 'org.kde.powerdevil.backlighthelper'
oct. 21 09:55:37 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: Udev device changed "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:01.0/drm/card0/card0-eDP-1/radeon_bl0" "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:01.0/drm/card0/card0-eDP-1/radeon_bl0"
oct. 21 09:56:03 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: set screen brightness value: 255
oct. 21 09:56:03 bifrost dbus-daemon[854]: [system] Activating service name='org.kde.powerdevil.backlighthelper' requested by ':1.66' (uid=1000 pid=6658 comm="/usr/libexec/org_kde_powerdevil ") (using servicehelper)
oct. 21 09:56:03 bifrost org.kde.powerdevil.backlighthelper[21332]: QDBusArgument: read from a write-only object
oct. 21 09:56:03 bifrost dbus-daemon[854]: [system] Successfully activated service 'org.kde.powerdevil.backlighthelper'
oct. 21 09:56:03 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: Udev device changed "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:01.0/drm/card0/card0-eDP-1/radeon_bl0" "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:01.0/drm/card0/card0-eDP-1/radeon_bl0"
oct. 21 09:57:03 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: Screen brightness value: 255
oct. 21 09:57:03 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: Kbd backlight brightness value: 0
oct. 21 09:57:03 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: Can't contact ck
oct. 21 09:57:03 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: set screen brightness value: 128
oct. 21 09:57:03 bifrost dbus-daemon[854]: [system] Activating service name='org.kde.powerdevil.backlighthelper' requested by ':1.66' (uid=1000 pid=6658 comm="/usr/libexec/org_kde_powerdevil ") (using servicehelper)
oct. 21 09:57:03 bifrost org.kde.powerdevil.backlighthelper[26861]: QDBusArgument: read from a write-only object
oct. 21 09:57:03 bifrost dbus-daemon[854]: [system] Successfully activated service 'org.kde.powerdevil.backlighthelper'
oct. 21 09:57:03 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: Udev device changed "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:01.0/drm/card0/card0-eDP-1/radeon_bl0" "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:01.0/drm/card0/card0-eDP-1/radeon_bl0"
oct. 21 09:57:05 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: set screen brightness value: 255
oct. 21 09:57:05 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: Udev device changed "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:01.0/drm/card0/card0-eDP-1/radeon_bl0" "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:01.0/drm/card0/card0-eDP-1/radeon_bl0"
oct. 21 09:58:05 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: Screen brightness value: 255
oct. 21 09:58:05 bifrost dbus-daemon[854]: [system] Activating service name='org.kde.powerdevil.backlighthelper' requested by ':1.66' (uid=1000 pid=6658 comm="/usr/libexec/org_kde_powerdevil ") (using servicehelper)
oct. 21 09:58:05 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: Kbd backlight brightness value: 0
oct. 21 09:58:05 bifrost org.kde.powerdevil.backlighthelper[32402]: QDBusArgument: read from a write-only object
oct. 21 09:58:05 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: Can't contact ck
oct. 21 09:58:05 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: set screen brightness value: 128
oct. 21 09:58:05 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: Udev device changed "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:01.0/drm/card0/card0-eDP-1/radeon_bl0" "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:01.0/drm/card0/card0-eDP-1/radeon_bl0"
oct. 21 09:58:05 bifrost dbus-daemon[854]: [system] Successfully activated service 'org.kde.powerdevil.backlighthelper'
oct. 21 09:58:06 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: set screen brightness value: 255
oct. 21 09:58:06 bifrost org_kde_powerdevil[6658]: powerdevil: Udev device changed "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:01.0/drm/card0/card0-eDP-1/radeon_bl0" "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:01.0/drm/card0/card0-eDP-1/radeon_bl0"
oct. 21 09:58:12 bifrost kwin_x11[6596]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31056, resource id: 71303168, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 21 09:58:12 bifrost kwin_x11[6596]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 31064, resource id: 71303169, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 21 09:58:17 bifrost dbus-daemon[6447]: [session uid=1000 pid=6445] Activating service name='org.gnome.GConf' requested by ':1.60' (uid=1000 pid=32419 comm="/usr/bin/firefox ")
oct. 21 09:58:17 bifrost dbus-daemon[6447]: [session uid=1000 pid=6445] Successfully activated service 'org.gnome.GConf'
oct. 21 10:01:01 bifrost CROND[14853]: (root) CMD (nice -n 19 run-parts --report /etc/cron.hourly)
oct. 21 10:01:40 bifrost systemd[1]: Starting Cleanup of Temporary Directories...
oct. 21 10:01:40 bifrost systemd[1]: Started Cleanup of Temporary Directories.
oct. 21 10:11:26 bifrost kwin_x11[6596]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 30042, resource id: 83886080, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 21 10:11:27 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: Listener adapter polkit_qt_listener_initiate_authentication
oct. 21 10:11:27 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: GSimpleAsyncResult: 0x1c091f0
oct. 21 10:11:27 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: polkit_qt_listener_initiate_authentication callback for 0x1a54880
oct. 21 10:11:27 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: Initiating authentication
oct. 21 10:11:27 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: Message of action: "Il est nécessaire de s'identifier pour démarrer l'interface graphique du Centre de Contrôle de Mageia"
oct. 21 10:11:27 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: Action description has been found
oct. 21 10:11:27 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: WinId of the dialog is 41943063 41943063
oct. 21 10:11:27 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: WinId of the shown dialog is 41943063 41943063
oct. 21 10:11:27 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: Trying again
oct. 21 10:11:27 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: REQUEST
oct. 21 10:11:27 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: Request: "Password: "
oct. 21 10:11:27 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: "Password: "
oct. 21 10:11:30 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: Dialog accepted
oct. 21 10:11:30 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: COMPLETED
oct. 21 10:11:30 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: Completed: true
oct. 21 10:11:30 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: Finishing obtaining privileges
oct. 21 10:11:30 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: Listener adapter polkit_qt_listener_initiate_authentication_finish
oct. 21 10:11:30 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: polkit_qt_listener_initiate_authentication_finish callback for 0x1a54880
oct. 21 10:11:30 bifrost polkit-kde-authentication-agent-1[6605]: Finish obtain authorization: true
oct. 21 10:11:30 bifrost polkitd[5343]: Operator of unix-session:c2 successfully authenticated as unix-user:root to gain TEMPORARY authorization for action org.mageia.drakconf.pkexec.run for unix-process:4170:152603 [/usr/bin/perl /usr/bin/drakconf] (owned by unix-user:smorin)
oct. 21 10:11:30 bifrost pkexec[4173]: pam_systemd(polkit-1:session): Cannot create session: Already running in a session
oct. 21 10:11:30 bifrost pkexec[4173]: pam_unix(polkit-1:session): session opened for user root by (uid=1000)
oct. 21 10:11:30 bifrost pkexec[4173]: smorin: Executing command [USER=root] [TTY=unknown] [CWD=/home/smorin] [COMMAND=/usr/libexec/drakconf]
oct. 21 10:11:30 bifrost drakconf[4173]: ### Program is starting ###
oct. 21 10:11:37 bifrost kwin_x11[6596]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 33720, resource id: 35662487, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
oct. 21 10:12:03 bifrost plasmashell[6601]: org.kde.plasmaquick: Applet "Boîte à miniatures" loaded after 0 msec
oct. 21 10:12:03 bifrost plasmashell[6601]: org.kde.plasmaquick: Increasing score for "Boîte à miniatures" to 28
oct. 21 10:12:06 bifrost plasmashell[6601]: org.kde.plasmaquick: Applet "Bluetooth" loaded after 0 msec
oct. 21 10:12:06 bifrost plasmashell[6601]: org.kde.plasmaquick: Increasing score for "Bluetooth" to 36
oct. 21 10:13:13 bifrost plasmashell[6601]: org.kde.plasmaquick: Applet "Boîte à miniatures" loaded after 0 msec
oct. 21 10:13:13 bifrost plasmashell[6601]: org.kde.plasmaquick: Increasing score for "Boîte à miniatures" to 33
oct. 21 10:13:28 bifrost plasmashell[6601]: org.kde.plasmaquick: Applet "Boîte à miniatures" loaded after 0 msec
oct. 21 10:13:28 bifrost plasmashell[6601]: org.kde.plasmaquick: Increasing score for "Boîte à miniatures" to 38
oct. 21 10:14:11 bifrost kwin_x11[6596]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 50651, resource id: 35662927, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
oct. 21 10:14:12 bifrost drakconf[4173]: modified file /etc/mcc.conf
oct. 21 10:14:12 bifrost drakconf[4173]: ### Program is exiting ###
oct. 21 10:14:12 bifrost kwin_x11[6596]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 51399, resource id: 85983348, major code: 15 (QueryTree), minor code: 0
oct. 21 10:14:15 bifrost plasmashell[6601]: org.kde.plasmaquick: Applet "Menu des applications" loaded after 0 msec
oct. 21 10:14:15 bifrost plasmashell[6601]: org.kde.plasmaquick: Increasing score for "Menu des applications" to 80
oct. 21 10:14:16 bifrost plasmashell[6601]: trying to show an empty dialog
oct. 21 10:14:17 bifrost kwin_x11[6596]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 53820, resource id: 39846426, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 21 10:14:20 bifrost plasmashell[6601]: KActivitiesStats( 0x158cbe0 ) ResultModelPrivate::onResultScoreUpdated result added: "applications:org.kde.konsole.desktop" score: 9.40749 last: 1540102457 first: 1539272073
oct. 21 10:14:22 bifrost kwin_x11[6596]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 55963, resource id: 35664188, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
oct. 21 10:14:26 bifrost kwin_x11[6596]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 56801, resource id: 35664502, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
oct. 21 10:14:28 bifrost kwin_x11[6596]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 57540, resource id: 35664560, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
oct. 21 10:14:46 bifrost kwin_x11[6596]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 59723, resource id: 35664636, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
oct. 21 10:15:06 bifrost kwin_x11[6596]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 61445, resource id: 35664804, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
oct. 21 10:15:07 bifrost kwin_x11[6596]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 62218, resource id: 35664960, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
oct. 21 10:16:01 bifrost kwin_x11[6596]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 272, resource id: 35665061, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
oct. 21 10:16:07 bifrost kwin_x11[6596]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 1831, resource id: 35665318, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
oct. 21 10:16:13 bifrost kwin_x11[6596]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 3366, resource id: 35665452, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
oct. 21 10:16:26 bifrost kwin_x11[6596]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 5573, resource id: 35665577, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
oct. 21 10:16:31 bifrost kwin_x11[6596]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 6388, resource id: 35665762, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
oct. 21 10:19:34 bifrost kwin_x11[6596]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 17307, resource id: 35666061, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
oct. 21 10:21:32 bifrost kwin_x11[6596]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 23119, resource id: 35667188, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
oct. 21 10:21:38 bifrost kwin_x11[6596]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 25135, resource id: 35667339, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
oct. 21 10:21:39 bifrost kwin_x11[6596]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 25645, resource id: 85983283, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
oct. 21 10:21:42 bifrost plasmashell[6601]: KActivitiesStats( 0x14faa40 ) ResultModelPrivate::onResultScoreUpdated result added: "/var/lib/dkms/rtbth/3.9.6/4.18.16-desktop-1.mga7/x86_64/log/make.log" score: 0 last: 1540102902 first: 1540102902
oct. 21 10:21:53 bifrost su[24064]: (to root) smorin on pts/0
oct. 21 10:21:53 bifrost su[24064]: pam_systemd(su-l:session): Cannot create session: Already running in a session
oct. 21 10:21:53 bifrost su[24064]: pam_unix(su-l:session): session opened for user root by smorin(uid=1000)
oct. 21 10:21:56 bifrost kwin_x11[6596]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 27336, resource id: 35667422, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
oct. 21 10:22:02 bifrost kwin_x11[6596]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 29791, resource id: 35667587, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
oct. 21 10:22:23 bifrost plasmashell[6601]: org.kde.plasmaquick: Applet "Boîte à miniatures" loaded after 0 msec
oct. 21 10:22:23 bifrost plasmashell[6601]: org.kde.plasmaquick: Increasing score for "Boîte à miniatures" to 43
oct. 21 10:22:26 bifrost plasmashell[6601]: org.kde.plasmaquick: Applet "Bluetooth" loaded after 0 msec
oct. 21 10:22:26 bifrost plasmashell[6601]: org.kde.plasmaquick: Increasing score for "Bluetooth" to 41
oct. 21 10:22:31 bifrost plasmashell[6601]: org.kde.plasmaquick: Applet "Menu des applications" loaded after 0 msec
oct. 21 10:22:31 bifrost plasmashell[6601]: org.kde.plasmaquick: Increasing score for "Menu des applications" to 85
oct. 21 10:22:32 bifrost plasmashell[6601]: trying to show an empty dialog
oct. 21 10:22:32 bifrost plasmashell[6601]: qt.svg: link x hasn't been detected!
oct. 21 10:22:32 bifrost plasmashell[6601]: qt.svg: link y hasn't been detected!
oct. 21 10:22:38 bifrost plasmashell[6601]: trying to show an empty dialog
oct. 21 10:22:48 bifrost plasmashell[6601]: trying to show an empty dialog
oct. 21 10:22:54 bifrost plasmashell[6601]: qt.svg: link x hasn't been detected!
oct. 21 10:22:54 bifrost plasmashell[6601]: qt.svg: link y hasn't been detected!
oct. 21 10:23:01 bifrost kwin_x11[6596]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 42148, resource id: 35667889, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
oct. 21 10:23:14 bifrost kwin_x11[6596]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 43781, resource id: 35668516, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
oct. 21 10:23:19 bifrost kwin_x11[6596]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 45420, resource id: 35668681, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
oct. 21 10:23:20 bifrost kwin_x11[6596]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 46170, resource id: 35668732, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
oct. 21 10:23:34 bifrost kwin_x11[6596]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 48804, resource id: 35668917, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
oct. 21 10:25:11 bifrost kwin_x11[6596]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 53863, resource id: 35669286, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
oct. 21 10:25:20 bifrost kwin_x11[6596]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 56396, resource id: 35669642, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
oct. 21 10:25:24 bifrost kwin_x11[6596]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 58675, resource id: 35669838, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
oct. 21 10:25:29 bifrost kwin_x11[6596]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 60232, resource id: 35670077, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
oct. 21 10:25:35 bifrost kwin_x11[6596]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 62446, resource id: 35670230, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
oct. 21 10:25:38 bifrost kwin_x11[6596]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 63865, resource id: 35670383, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
oct. 21 10:25:40 bifrost kwin_x11[6596]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 65053, resource id: 35670497, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
oct. 21 10:25:49 bifrost kwin_x11[6596]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 1039, resource id: 35670651, major code: 3 (GetWindowAttributes), minor code: 0
oct. 21 10:25:49 bifrost kwin_x11[6596]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 9 (BadDrawable), sequence: 1040, resource id: 35670651, major code: 14 (GetGeometry), minor code: 0
oct. 21 10:25:49 bifrost kwin_x11[6596]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 1043, resource id: 35670651, major code: 3 (GetWindowAttributes), minor code: 0
oct. 21 10:25:49 bifrost kwin_x11[6596]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 9 (BadDrawable), sequence: 1044, resource id: 35670651, major code: 14 (GetGeometry), minor code: 0
oct. 21 10:25:51 bifrost kwin_x11[6596]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 1788, resource id: 35670709, major code: 3 (GetWindowAttributes), minor code: 0
oct. 21 10:25:51 bifrost kwin_x11[6596]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 9 (BadDrawable), sequence: 1789, resource id: 35670709, major code: 14 (GetGeometry), minor code: 0
oct. 21 10:25:51 bifrost kwin_x11[6596]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 1792, resource id: 35670709, major code: 3 (GetWindowAttributes), minor code: 0
oct. 21 10:25:51 bifrost kwin_x11[6596]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 9 (BadDrawable), sequence: 1793, resource id: 35670709, major code: 14 (GetGeometry), minor code: 0
oct. 21 10:25:54 bifrost kwin_x11[6596]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 3307, resource id: 35670848, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
oct. 21 10:25:57 bifrost kwin_x11[6596]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 4803, resource id: 35670989, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
Voilà ! J'espère que j'ai été assez complet !
Après la ligne AUTOINSTALL, il y a une ligne : « REMAKE_INITRD="yes" », que je laisse... (bonne idée ??)
Je pense que cela influe peu. l' initrd étant utilisé pour charger des pilotes au démarrage, peut importe que le module bluetooth soit incorporé dedans ( on a rarement besoin du bluetooth durant la phase de boot ( personnellement je préfère plutôt que le module ext4 soit intégré à l' initrd, c' est plus utile !) !)
J'ai « BUILT_MODULE_NAME[0] » que je modifie (j'enlève [0] mais j'ignore ce que ça changera)
D' après le man de dkms, toutes les variables sont en fait des tableaux. Je pense que c' est uniquement important de mettre un chiffre s' il y a plusieurs modules à compiler en même temps et ils sont différentiés par leur indice dans le tableau. Mais ici il n' y en a qu' un seul, donc...
DEST_MODULE_LOCATION[0]=
On aurait pu mettre n' importe quoi, c' est à priori, juste le chemin de rangement /lib/modules/dkms de ce que je vois ( mais /kernel/drivers/bluetooth me semble plus propre que updates/dkms
Si ça ne démarre plus, ça me donnera l'occasion de tester l'installation de Cauldron avec l'iso netinstall sur une machine physique
Alors avec le fichier img que j' ai utilisé, le service systemd sddm.service est désactivé ( j' en ai mis du temps à comprendre ce point), il a fallu que je l' active manuellement...
le petit JBL GO apparaît dans la liste
Donc le module a bien fonctionné à un moment...
mais impossible de les appairer malgré plusieurs tentatives
Alors là je ne sais pas pourquoi, ni si c' est le pilote qui ne marche pas ( et après un rapide survol du journalctl, je n' ai rien vu qui dit quelque chose à ce sujet)
L'icône bluetooth est cachée (grisée, dans le petit triangle « Afficher les icônes masquées ») et me dit « aucun adaptateur disponible ».
L' adaptateur est toujours vu dans la sortie d' un lspcidrake ?
Dans ce cas, je ferais un rmmod rtbth, rmmod bnep, un rmmod bluetooth ( pour les décharger), puis je referais un modprobe rtbth afin de recharger l' ensemble
Là il y a un gros tas de charabia, que je mets en caché
En fait c' est juste la même sortie que si on faisait un make dans le répertoire source du module ( cela permet de vérifier si quelque chose se passe mal à la compilation du module pour le noyau en question).
Édité par nic80 Le 21/10/2018 à 14h06
Oui, je pense aussi !
J'ai bien une ligne qui dit :
rtbth : Ralink corp.|RT3290 Bluetooth
Ça, ce n'est pas possible :
[root@bifrost ~]# rmmod rtbth [root@bifrost ~]# rmmod bnep rmmod: ERROR: Module bnep is in use [root@bifrost ~]# rmmod bluetooth rmmod: ERROR: Module bluetooth is in use by: bnep [root@bifrost ~]# modprobe rtbth mknod: /dev/rtbth: Le fichier existe [root@bifrost ~]# init complete
(note qu'il ne me rend pas mon invite de commande à la fin, je suis obligé de forcer avec [Ctrl]+[C])
Je me demande si ce qui fait apparaitre l' icône n' est pas le /usr/bin/rtbt ( à priori lancé lors du chargement du module rtbth).
En effet dans le /etc/modeprobe.d/ralink-bt.conf, il y a ceci.
install rtbth /sbin/modprobe --ignore-install rtbth; mknod /dev/rtbth c 192 0; /usr/bin/rtbt &
Après est ce que le "install rtbth /sbin/modprobe --ignore-install rtbth; mknod /dev/rtbth c 192 0; " est nécessaire ?
Sur certaines distributions, la seule chose qui est mise est rtbt.
Est ce que quand c' est détecté, le process rtbt est présent (mais pas quand l' icône n' est pas présente) ?
Si je lance la commande /usr/bin/rtbt en root, l'icône Bluetooth d'apparaît pas pour autant.
Le Bluetooth n'a été activé qu'une seule fois, lors de l'installation, où le module a permis de découvrir le petit haut-parleur sans réussir à s'y connecter. Je n'ai lancé aucune commande pour savoir les process présents à ce moment là.
