Forum
Environnements Graphiques » XFCE [Réglé] pas d'icones sur le bureau clic droit inopérant pour créer un lanceur
bal1 Membre non connecté
Rang
Avatar
Le 12/08/2018 à 18h00
Le défaut est apparu surement il y a quelques temps mais je garde mon bureau vide donc ce n'était pas gênant.
Mais là, il m'a pris la fâcheuse idée d'y mettre un lanceur d'application :
- Le clic droit sur le fond d'écran du bureau (mageîa standart) n'affiche pas de menu contextuel
- Aucune icône systême n'est affichée.
- Quand je veux créer un lanceur : via thunar menu contextuel "envoyer vers" "bureau (créer un lien)", je retrouve le lien dans mon dossier Bureau.
- J'ai testè avec un nouvel utilisateur : fonctionnement correct.
- J'ai essayé de comparer les dossiers de config : ça dépasse mes capacités.
Une bonne âme peut-elle me fournir une piste ?
:merci:
Alain
Tour LDLC Frakass [CM :ASROCK H81M-HDS Celeron 2800 Ghz RAM 4 Go SSD 120 Go HDD 160 Go]
Mageïa 6 x86-64 bureau Xfce4 + VirtualBox Mageïa 6 x86-64 bureau LXQT
teutates Membre non connecté
Rang
Avatar
Le 12/08/2018 à 20h01
Puisque pas de problème depuis un autre utilisateur, au pire, tu peux :
1) depuis l'autre utilisateur :
a) renommer ton dossier /home/toto "en panne, ce qui donne sous root :
# mv /hom/toto /home/toto-HS
b) recréer un dossier vierge /home/toto, sous root :
# mkdir /home/toto
c) te déconnecter de cet utilisateur de dépannage
2) te connecter sur ton utilisateur habituel toto sachant que :
* tout va se reconstruire au fur et à mesure des divers besoins
* tu pourras récupérer ce que tu veux depuis l'ancien profil toto-HS .... mais sois alors vigilant pour ne pas pourrir à nouveau le profil ce qui suppose d'y aller avec doigté, souplesse et patience
* tu pourras (re)personnaliser à ta guise.
A la base, tu a probablement fait une modification mais laquelle ?
Toco y se gausos !
Site web
Rang
Avatar
Le 12/08/2018 à 20h04
ou renommer les .kde ... en .kde.sav et relancer
Lenovo g70-70
cg intel 810 / ssd SanDisk 250Go
Mageia 7.1 plasma 64b
Packard Bell ls11hr
Mageia 8 beta 2 plasma 64b
Rang
Avatar
Le 12/08/2018 à 21h11
salut
pour un bureau xfce, je pense pas que .kde soit de mise ...
d'autant plus que d'après ce fil sur fedora :
https://forums.fedora-fr.org/viewtopic.php?id=67963
il semblerait que les fichiers de conf soit désormais dans .config et .local/share
ACER Aspire 64 bits 4 coeurs , 4 Go RAM , 1 To SATA, 1ssd 240 Gio ;
Mageia7.1 gnome fedora31 gnome, opensuse tumbleweed gnome
Rang
Avatar
Le 12/08/2018 à 23h05
euh ok pas lu la signature !
Lenovo g70-70
Packard Bell ls11hr
Rang
Avatar
Le 14/08/2018 à 11h56
En comparant le fichier /home/bal1/.cache/sessions/xfce4-session-localhost:0 avec l'utilisateur test : il me manque le client xfdesktop.
La commande xfdesktop en console fait apparaitre le bureau avec ses lanceurs et son menu contextuel.
Au redémarrage, le bureau garde sa configuration correcte.
Le reste de la personnalisation est inchangé.
:merci:
Alain
Rang
Avatar
Le 14/08/2018 à 14h19
Je complète la solution :
on peut supprimer les fonctionnalités du desktop via le menu / paramêtres / session et démarrage / session
on obtient la liste des applis qui sont lancés par la session utilisateur.
On peut gérer le lancement ou supprimer des applis.
j'ai du supprimer l'appli xfdesktop lors d'une précédente personnalisation.
Pour ajouter une appli systême, il suffit de la lancer par la console , la session modifiée sera enregistrée automatiquement.
:merci:
Alain
