Forum
Système et matériels » Réseau Internet Wi-Fi Problème wifi et box SFR Très Haut Débit
Rang
Avatar
Le 25/11/2018 à 22h04
Jybz :
Oui tu peux désactiver le service network_manager et continuer d'utiliser le net_applet,
D' ailleurs, c' est beaucoup mieux d' utiliser soit l' un soit l' autre, mais pas les deux en même temps...
Après on peut aussi renommer le fichier /etc/wpa_supplicant.conf et ressayer de refaire la configuration de la connexion Wifi.
Dans les logs du mois de mars, on voit qu' il y a une perte de connexion au démon wpa_supplicant. Est ce qu' il est bien actif ?
Edité par nic80 Le 25/11/2018 à 22h09
Denis Membre non connecté
Rang
Avatar
Le 25/11/2018 à 22h48
Alors quand je vais voir le gestionnaire de services, je ne trouve aucun des services que tu cites Jybz. Donc pas de possibilité de les activer ou désactiver. J'ai "network" et "network-up" comme services.
Par contre wpa-supplicant était bien désactivé. Je l'ai activé, ça ne change rien au problème.
Je vois bien le fichier de configuration, mais difficile pour moi d'en tirer des conclusions.
Les seules lignes qui apparaissent quand je fais une tentative de connexion :
[ 1767.885671] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlp58s0: link is not ready
[ 1768.114857] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlp58s0: link is not ready
Merci de votre aide !
Rang
Avatar
Le 25/11/2018 à 23h20
Donc probablement que Network Manager n' est pas installé.
Un
ps -ajx | grep Network
devrait permettre de s' en assurer ( pas de ligne contenant NetworkManager)
Je pense que l' on peut renommer le /etc/wpa_supplicant.conf et retenter la configuration.
Après les deux lignes concernent IPv6, si ce n' est pas utilisé, je pense que l' on peut les ignorer.
funix Membre non connecté
Rang
Avatar
Le 02/12/2018 à 15h36
ton système voit correctement ta borne wifi mais visiblement n'arrive pas à se connecter, qui y a-t-il dans ton fichier /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-wlp58s0 attention au mot de passe à l'intérieur, tu peux mettre un XXXX à la place avant de poster
FUNIX - http://www.funix.org
Mettez un pingouin dans votre PC
Blog - http://olivier.hoarau.org
Site web
