Forum
Système et matériels » Réseau Internet Wi-Fi Problème wifi et box SFR Très Haut Débit
Denis Membre non connecté
Rang
Avatar
Le 09/03/2018 à 08h27
J'ai un problème de wifi avec ma nouvelle box SFR Très Haut Débit.
J'ai un PC portable sous mageia 6 uniquement avec une carte réseau Ralink corp. RT5390 Wirelesse 802.11n, et il n'y a aucun problème pour se connecter au wifi.
Par contre mon PC fixe (dual boot mageia 6 et windows 10) a un "échec de la connexion" seulement sur Mageia 6. Sur windows 10 ça fonctionne parfaitement. La carte réseau est une Intel Wireless 8265 / 8275. Il n'arrive pas à se connecter sur le réseau 2,4ghz et sur le 5ghz.
J'essaye de regarder un peu les paramétrages et sur le modem et sur le pc, mais je n'arrive pas à trouver d'où vient le problème.
Avez vous des pistes !?
A bientôt,
Denis.
Rang
Avatar
Le 09/03/2018 à 09h24
Tu peux déjà essayer de désinstaller (ou désactiver) NetworkManager comme indiqué ici ou .
Rang
Avatar
Le 09/03/2018 à 10h05
as-tu le firmware de la forme iwlwifi-*.ucode de présent dans /lib/firmware ? Sinon, tu peux le trouver ici :
https://wireless.wiki.kernel.org/en/users/Drivers/iwlwifi
il y a simplement à le télécharger puis le copier.
Mageia 6 64 bits
Rang
Avatar
Le 10/03/2018 à 17h12
J'ai bien les firmwares de la forme iwlwifi-*.ucode dans /lib/firmware.
Je n'ai pas encore essayé de désactiver NetworkManager, comment faire ? Par la suite je pourrais me connecter avec net-applet ? J'avoue ne pas trop faire clairement la distinction entre les deux.
Un voisin doit disposer d'un réseau orange ouvert et j'arrive à m'y connecter. Il doit donc y avoir un problème de configuration / compatibilité entre ma carte réseau et la box sfr très haut débit...?
Merci bien,
Denis.
Rang
Avatar
Le 10/03/2018 à 19h35
ta box serait pas en secu wep par hasard ?
Lenovo g70-70
cg intel 810 / ssd SanDisk 250Go
Mageia 7.1 plasma 64b
Packard Bell ls11hr
Rang
Avatar
Le 11/03/2018 à 08h46
Non je suis en WPA-PSK [TKIP] + WPA2-PSK [AES] .
Rang
Avatar
Le 11/03/2018 à 09h05
salut !
Essaie :
[marco@localhost ~]$ sudo iwconfig
enp2s0 no wireless extensions.
lo no wireless extensions.
wlp3s0 IEEE 802.11 ESSID:"ddwrt"
Mode:Managed Frequency:2.462 GHz Access Point: xx:xx:xx:xx:xx
Bit Rate=130 Mb/s Tx-Power=16 dBm
Retry short limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off
Encryption key:off
Power Management:off
Link Quality=62/70 Signal level=-48 dBm
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:45 Missed beacon:0
enp0s29u1u3 no wireless extensions.
Lenovo g70-70
Packard Bell ls11hr
Rang
Avatar
Le 11/03/2018 à 11h59
Ça donne ça :
[root@localhost camilleetdenis]# sudo iwconfig
eno1 no wireless extensions.
wlp58s0 IEEE 802.11  ESSID:"SFR-61a8_5GHz"
Mode:Managed  Access Point: Not-Associated   Tx-Power=22 dBm
Encryption key:off
Power Management:on
funix Membre non connecté
Rang
Avatar
Le 11/03/2018 à 13h06
il faudrait voir l'erreur qui est renvoyée à la connexion, pour cela dans un shell en tant que root tu tapes journalctl -f ensuite tu lances le network manager, et tu tentes une connexion, renvoie nous la trace du journal ensuite
FUNIX - http://www.funix.org
Mettez un pingouin dans votre PC
Blog - http://olivier.hoarau.org
Site web
Rang
Avatar
Le 11/03/2018 à 15h35
Voila ce que cela renvoie. Merci pour votre aide !
mars 11 15:28:56 localhost.localdomain kwin_x11[3749]: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 24908, resource id: 125840160, major code: 15 (QueryTree), minor code: 0
mars 11 15:29:33 localhost.localdomain kwin_x11[3749]: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 27486, resource id: 113246237, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
mars 11 15:29:33 localhost.localdomain plasmashell[3754]: The image "widgets/tasks" doesn't contain any of the prefixes ("")
mars 11 15:29:35 localhost.localdomain kwin_x11[3749]: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 27959, resource id: 113246208, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
mars 11 15:29:35 localhost.localdomain kwin_x11[3749]: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 27966, resource id: 113246209, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
mars 11 15:29:35 localhost.localdomain plasmashell[3754]: file:///usr/lib64/qt5/qml/QtQuick/Controls/Button.qml:96: TypeError: Cannot read property of null
mars 11 15:29:42 localhost.localdomain su[14226]: (to root) camilleetdenis on pts/0
mars 11 15:29:42 localhost.localdomain su[14226]: pam_systemd(su:session): Cannot create session: Already running in a session
mars 11 15:29:42 localhost.localdomain su[14226]: pam_unix(su:session): session opened for user root by camilleetdenis(uid=1000)
mars 11 15:29:47 localhost.localdomain plasmashell[3754]: file:///usr/lib64/qt5/qml/QtQuick/Controls/Button.qml:96: TypeError: Cannot read property of null
mars 11 15:29:50 localhost.localdomain mandi[3536]: connection to wpa_supplicant daemon lost, reconnecting
mars 11 15:29:50 localhost.localdomain mandi[3536]: unable to request command
mars 11 15:29:56 localhost.localdomain draknetcenter[9839]: modified file /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-wlp58s0
mars 11 15:29:56 localhost.localdomain draknetcenter[9839]: changed mode of /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-wlp58s0 to 700
mars 11 15:29:56 localhost.localdomain draknetcenter[9839]: written wlp58s0 interface configuration in /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-wlp58s0
mars 11 15:29:56 localhost.localdomain draknetcenter[9839]: created file /etc/wpa_supplicant.conf
mars 11 15:29:56 localhost.localdomain draknetcenter[9839]: running: /usr/sbin/wpa_cli reconfigure
mars 11 15:29:56 localhost.localdomain draknetcenter[9839]: running: /usr/sbin/ifdown wlp58s0 daemon
mars 11 15:29:56 localhost.localdomain ifplugd(wlp58s0)[11651]: Exiting.
mars 11 15:29:56 localhost.localdomain draknetcenter[9839]: running: /usr/sbin/ifup wlp58s0 daemon
mars 11 15:29:57 localhost.localdomain kernel: IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlp58s0: link is not ready
mars 11 15:29:57 localhost.localdomain ifplugd(wlp58s0)[15221]: ifplugd 0.28 initializing.
mars 11 15:29:57 localhost.localdomain ifplugd(wlp58s0)[15221]: Using interface wlp58s0/F8:63:3F:08:65:97 with driver <iwlwifi> (version: 4.14.20-desktop-1.mga6)
mars 11 15:29:57 localhost.localdomain ifplugd(wlp58s0)[15221]: Using detection mode: SIOCETHTOOL
mars 11 15:29:57 localhost.localdomain ifplugd(wlp58s0)[15221]: Initialization complete, link beat not detected.
mars 11 15:29:57 localhost.localdomain mandi[3536]: connection to wpa_supplicant daemon lost, reconnecting
mars 11 15:29:57 localhost.localdomain mandi[3536]: unable to request command
mars 11 15:29:59 localhost.localdomain plasmashell[3754]: Currrent active notifications: QHash()
mars 11 15:29:59 localhost.localdomain plasmashell[3754]: Guessing partOf as: 0
mars 11 15:29:59 localhost.localdomain plasmashell[3754]: New Notification: "Intel Corporation|Ethernet Connection (4) I219-V" "Le réseau est désactivé sur l'interface Filaire (Ethernet) (eno1)." 5000 & Part of: 0
mars 11 15:29:59 localhost.localdomain plasmashell[3754]: Couldn't find node shadow. Skipping rendering.
mars 11 15:30:17 localhost.localdomain kwin_x11[3749]: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 32668, resource id: 125843169, major code: 15 (QueryTree), minor code: 0
mars 11 15:30:32 localhost.localdomain kwin_x11[3749]: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 33466, resource id: 125843522, major code: 15 (QueryTree), minor code: 0
mars 11 15:30:34 localhost.localdomain draknetcenter[9839]: ### Program is exiting ###
mars 11 15:30:35 localhost.localdomain drakconf[9769]: modified file /etc/mcc.conf
mars 11 15:30:35 localhost.localdomain drakconf[9769]: ### Program is exiting ###
mars 11 15:30:35 localhost.localdomain kwin_x11[3749]: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 34190, resource id: 117440584, major code: 15 (QueryTree), minor code: 0
Rang
Avatar
Le 18/03/2018 à 21h19
Quelqu'un aurait-il des pistes pour résoudre mon problème de wifi ? Je ne m'y suis pas replongé depuis la semaine dernière mais j'avoue ne pas trop savoir où chercher !
A bientôt,
Denis.
Rang
Avatar
Le 18/03/2018 à 22h01
peux tu nous mettre également la trace des commandes suivantes
ifconfig wlp58s0
puis
iwconfig wlp58s0
et
iwlist wlp58s0 scan
Site web
Rang
Avatar
Le 25/11/2018 à 21h18
J'avais un peu lâché l'affaire et du coup j'ai oublié de vous répondre, mea culpa.
J'essaye à nouveau de me connecter et j'ai toujours les mêmes soucis malgré la mise à jour de mageia 6 faite aujourd'hui.
Pour te répondre Funix :
[root@localhost camilleetdenis]# ifconfig wlp58s0
wlp58s0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
ether f8:63:3f:08:65:97 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 2 bytes 732 (732.0 B)
TX packets 54 bytes 28288 (27.6 KiB)
[root@localhost camilleetdenis]# iwconfig wlp58s0
Encryption key:off
Power Management:on
[root@localhost camilleetdenis]# iwlist wlp58s0 scan
wlp58s0 Scan completed :
Cell 01 - Address: 90:4D:4A:EA:48:F0
Channel:1
Frequency:2.412 GHz (Channel 1)
Quality=33/70 Signal level=-77 dBm
Encryption key:on
ESSID:"Livebox-48F0"
Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s; 18 Mb/s
24 Mb/s; 36 Mb/s; 54 Mb/s
Bit Rates:6 Mb/s; 9 Mb/s; 12 Mb/s; 48 Mb/s
Mode:Master
Extra:tsf=0000005ea3957bd6
Extra: Last beacon: 1811ms ago
IE: Unknown: 000C4C697665626F782D34384630
IE: Unknown: 010882848B962430486C
IE: Unknown: 030101
IE: Unknown: 0706465220010D14
IE: Unknown: 2A0100
IE: Unknown: 32040C121860
IE: IEEE 802.11i/WPA2 Version 1
Group Cipher : CCMP
Pairwise Ciphers (1) : CCMP
Authentication Suites (1) : PSK
IE: Unknown: 0B050000100000
IE: Unknown: 2D1AAD0117FFFFFF0000000000000080017800000000000000000000
IE: Unknown: 3D1601080000000000000000000000000000000000000000
IE: Unknown: 4A0E14000A002C01C800140005001900
IE: Unknown: 7F080500000000000040
IE: Unknown: DD970050F204104A0001101044000102103B00010310470010393034443441F541F43846303930344410210008536167656D636F6D10230015536167656D636F6D46617374353336305F4D4942341024000C53475F4C42345F312E312E30104200094C4B313631383546461054000800060050F2040001101100094C697665626F782034100800020001103C0001011049000600372A000120
IE: Unknown: DD090010180200101C0000
IE: Unknown: DD180050F2020101000003A4000027A4000042435E0062322F00
Cell 02 - Address: A0:8E:78:03:61:AE
Channel:1
Quality=67/70 Signal level=-43 dBm
Encryption key:on
ESSID:"SFR-61a8"
Mode:Master
Extra:tsf=00000008ac7b3b2d
Extra: Last beacon: 1774ms ago
IE: Unknown: 00085346522D36316138
IE: Unknown: 030101
IE: Unknown: 0706444520010D14
IE: Unknown: 200100
IE: Unknown: 23021000
IE: Unknown: 2A0100
Group Cipher : TKIP
Pairwise Ciphers (2) : CCMP TKIP
IE: Unknown: 0B0502001B0000
IE: Unknown: 46057208010000
IE: Unknown: 2D1ABC091BFFFF000000000000000000000000000000000000000000
IE: Unknown: 3D1601080400000000000000000000000000000000000000
IE: Unknown: 7F080500080000000040
IE: Unknown: DD090010180202000C0000
IE: WPA Version 1
Group Cipher : TKIP
IE: Unknown: DD180050F2020101800003A4000027A4000042435E0062322F00
Cell 03 - Address: 90:4D:4A:EA:48:F1
Channel:1
Quality=31/70 Signal level=-79 dBm
Encryption key:off
ESSID:"orange"
Mode:Master
Extra:tsf=0000005ea395946c
Extra: Last beacon: 1806ms ago
IE: Unknown: 00066F72616E6765
IE: Unknown: 030101
IE: Unknown: 2A0100
Cell 04 - Address: 00:37:B7:50:17:42
Channel:6
Frequency:2.437 GHz (Channel 6)
Quality=52/70 Signal level=-58 dBm
Encryption key:on
ESSID:"SFR-173c"
Mode:Master
Extra:tsf=00000009500e4ab8
Extra: Last beacon: 1612ms ago
IE: Unknown: 00085346522D31373363
IE: Unknown: 030106
IE: Unknown: 2A0100
IE: Unknown: 2F0100
Group Cipher : TKIP
IE: Unknown: 0B050100120000
IE: Unknown: 2D1ABC191BFFFF000000000000000000000000000000000000000000
IE: Unknown: 3D1606080400000000000000000000000000000000000000
IE: Unknown: 7F080400080000000040
IE: Unknown: DD830050F204104A0001101044000102103B00010310470010D2463B93D92F41A534E8448F19A9371F10210008536167656D636F6D10230008536167656D636F6D1024000631323334353610420007303030303030311054000800060050F20400011011000A536167656D636F6D4150100800022008103C0001031049000600372A000120
IE: Unknown: DD090010180201000C0000
IE: WPA Version 1
Group Cipher : TKIP
Cell 05 - Address: A0:8E:78:03:61:AF
Channel:36
Frequency:5.18 GHz (Channel 36)
Quality=65/70 Signal level=-45 dBm
Encryption key:on
Bit Rates:6 Mb/s; 9 Mb/s; 12 Mb/s; 18 Mb/s; 24 Mb/s
36 Mb/s; 48 Mb/s; 54 Mb/s
Mode:Master
Extra:tsf=000005358551303b
Extra: Last beacon: 1284ms ago
IE: Unknown: 000D5346522D363161385F3547487A
IE: Unknown: 01088C129824B048606C
IE: Unknown: 050400010000
IE: Unknown: 07344445202401172801172C01173001173401173801173C011740011764011E68011E6C011E70011E74011E84011E88011E8C011E00
IE: Unknown: 200100
IE: Unknown: 23021300
Group Cipher : TKIP
IE: Unknown: 0B050000010000
IE: Unknown: 2D1AAD0917FFFFFF0000000000000000000000000000000000000000
IE: Unknown: 3D1624080000000000000000000000000000000000000000
IE: Unknown: BF0CB259820FEAFF0000EAFF0000
IE: Unknown: C0050024000000
IE: Unknown: C3020002
IE: Unknown: DD090010180200001C0000
IE: WPA Version 1
Group Cipher : TKIP
Cell 06 - Address: FC:B4:E6:14:A8:EA
Channel:48
Frequency:5.24 GHz (Channel 48)
Quality=38/70 Signal level=-72 dBm
Encryption key:on
ESSID:"SFR-173c"
Mode:Master
Extra:tsf=0000001ad4a1b512
Extra: Last beacon: 958ms ago
Group Cipher : TKIP
IE: Unknown: 0B050000000000
IE: Unknown: 2D1AFE091BFFFF000001000000000000000000000000000000000000
IE: Unknown: 3D16300F0000000000000000000000000000000000000000
IE: Unknown: DD090010180200000C0000
IE: WPA Version 1
Group Cipher : TKIP
Cell 07 - Address: 90:4D:4A:EA:48:F5
Channel:112
Frequency:5.56 GHz (Channel 112)
Encryption key:on
Mode:Master
Extra:tsf=0000005824a008a2
Extra: Last beacon: 272ms ago
IE: Unknown: 01088C1298243048606C
IE: Unknown: 030170
IE: Unknown: 051301030000000000000000000000000000000000
IE: Unknown: 07344652202401172801172C01173001173401173801173C011740011764011E68011E6C011E70011E74011E78011E7C011E80011E00
IE: Unknown: 0B05000003FFFF
IE: Unknown: 46050200000000
IE: Unknown: 200100
IE: Unknown: C305021E1E1E00
IE: Unknown: 2A0100
IE: Unknown: 2D1AEF0917FFFFFFFFFEFFFFFFFF1F000001000000000018E6E71900
IE: Unknown: 3D1670070000000000000000000000000000000000000000
IE: Unknown: DD180050F2020101870003A4000027A4000042435E0062322F00
Group Cipher : CCMP
IE: Unknown: BF0CB259C33FAAFF0000AAFF0000
IE: Unknown: C005016A00FCFF
IE: Unknown: DD1E002686010300DD00000025040561000601B058C07DF20000000000000000
IE: Unknown: DD050026861401
IE: Unknown: DD3B00268615904D4AEA48F500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
IE: Unknown: DD080026861600000000
IE: Unknown: DD06002686170000
IE: Unknown: 7F080100080200000040
IE: Unknown: DD310050F204104A000110104400010210470010393034443441F541F438463039303444103C0001021049000600372A000120
Rang
Avatar
Modérateur Administrateur
Le 25/11/2018 à 21h36
coucou, peux tu faire un :
$dmesg --follow
en continu ça affichera les interactions entrées sorties du pc, pour faire des copier/collers dans la consoles, ce n'est pas [CTRL]+[C/V] mais [CTRL]+[SHIFT]+[C/V]
Pour stoper la commande,c'est un simple [CTRL]+[C] comme pour copier du texte normalement.
Concernant le réseau, je te conseil de faire un clic sur le net_applet de développer la section Wifi et de cliquer sur le premier bouton à gauche "Surveiller" pour avoir une petite vu s'il y a du trafic.
Oui tu peux désactiver le service network_manager et continuer d'utiliser le net_applet, ça se fait en entrant dans la CCM, sélectionner Système dans les onglets à gauche, puis "Gérer les services" en haut à droite. Dans la nouvelle page, chez moi, les trois services intitulé :
ModemManager
NetworkManager
NetworkManager-wait-online
sont désactivé. Le wifi fonctionne (mieux, j'ai eu justement des soucis avec hier !).
Concernant la configuration du réseau wifi, en tant que root, tu peux regarder le fichier de configuration de wpa_supplicant :
#TonEditeurPréféréEnLigneDeCommande /etc/wpa_supplicant
(Je te conseille nano comme éditeur si tu n'es pas dans le mouve de la ligne de commande).
Bien, normalement tu peux faire une tentative de connexion, pourrais-tu nous copier coller les nouvelles lignes qui apparaissent dans la première fenetre de console avec dmesg ?
Rang
Avatar
Le 25/11/2018 à 22h04
Jybz :
D' ailleurs, c' est beaucoup mieux d' utiliser soit l' un soit l' autre, mais pas les deux en même temps...
Après on peut aussi renommer le fichier /etc/wpa_supplicant.conf et ressayer de refaire la configuration de la connexion Wifi.
Dans les logs du mois de mars, on voit qu' il y a une perte de connexion au démon wpa_supplicant. Est ce qu' il est bien actif ?
Edité par nic80 Le 25/11/2018 à 22h09
