"un problème grave est survenu" au démarrage
Cet après-midi, durant la procédure de démarrage de l'ordi, une fenêtre est apparue : "Connexion dans christophe. Un problème grave est survenu. Veuillez consulter le(s) journal(naux) de KDM pour plus d'information", etc... (Christophe, c'est moi, même si c'est Herbert dans le forum^^)
Chaque nouveau démarrage affiche cette fenêtre.
Vient ensuite la fenêtre de connexion, où il me faut cliquer sur l'utilisateur et fournir le mot de passe, puis on arrive sur le bureau KDE et tout semble fonctionner normalement. Quelle est la réelle gravité du problème ?
Habituellement l'ordi ouvre ma session d'utilisateur sans me demander le mot de passe.
J'ai fait hier quelques tentatives de familiarisation avec la "configuration du système" mais je ne me souviens pas avoir fait de bêtise, ni avoir tenté de manip risquée, et l'ordi fonctionnait normalement après.
J'ai trouvé le journal kdm.log dans racine/var/log, dont voici la section correspondant au dernier démarrage :
Current version of pixman: 0.32.6
Before reporting problems, check http://bugs.mageia.org
to make sure that you have the latest version.
Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
(++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Wed Aug 26 18:13:35 2015
(==) Using config file: "/etc/X11/xorg.conf"
(==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
The XKEYBOARD keymap compiler (xkbcomp) reports:
> Warning: Type "ONE_LEVEL" has 1 levels, but <RALT> has 2 symbols
> Ignoring extra symbols
Errors from xkbcomp are not fatal to the X server
klauncher(1363) kdemain: No DBUS session-bus found. Check if you have started the DBUS server.
kdeinit4: Communication error with launcher. Exiting!
kdmgreet(1335)/kdecore (K*TimeZone*): KSystemTimeZones: ktimezoned initialize() D-Bus call failed: "Not connected to D-Bus server"
Comment, length 12:
Mageia Theme
/usr/share/mga/backgrounds/default.jpg is a 1280x1024 JPEG image, color space YCbCr, 3 comps., Huffman coding
Clipping image......done
Building XImage...done
Checking for pam module
Got pam-login
kwalletd: Waiting for hash on 5-
kwalletd: waitingForEnvironment on: 11
kwalletd: client connected
kwalletd: client disconnected
Got pam-login
Comment, length 12:
Mageia Theme
Got pam-login
Got pam-login
Je vois bien que l'ordi cherche un D-Bus qu'il ne trouve pas, mais est-ce vraiment ça qui coince ?
Dans Configuration du système :
- Matériel -> Périphériques d'entrée -> Clavier : generic | PC générique 101 touches. C'est un vieux Packard Bell qui n'est pas dans la liste proposée.
- Apparence et comportement général -> Localisation -> Country : system country(France)
RALT pour Right ALT ? J'obtiens bien les symboles accessibles par la touche alt droite, rien à signaler de ce coté-là...
Mais je n'ai pas de solution.
Aug 26 20:24:29 localhost org.kde.kwalletd[2873]: Checking for pam module
Aug 26 20:24:29 localhost org.kde.kwalletd[2873]: Lacking a socket, pipe: 0, env:0
Aug 26 20:24:29 localhost org.kde.kwalletd[2873]: kwalletd(7110): Communication problem with "kwalletd" , it probably crashed.
Aug 26 20:24:29 localhost org.kde.kwalletd[2873]: Error message was: "org.freedesktop.DBus.Error.NoReply" : " "Message did not receive a reply (timeout by message bus)" "
Aug 26 20:24:29 localhost org.kde.kwalletd[2873]: kwalletd(7114): Communication problem with "kwalletd" , it probably crashed.
Aug 26 20:24:29 localhost org.kde.kwalletd[2873]: kwalletd(7117): Communication problem with "kwalletd" , it probably crashed.
Aug 26 20:24:29 localhost org.kde.kwalletd[2873]: kwalletd(7120): Communication problem with "kwalletd" , it probably crashed.
Dans mon cas je soupçonne une corruption du disque système et c'est D-Bus qui en a fait les frais, mais ça aurait pu être n’importe quel autre constituant.
Pas le temps de mettre les mains dans le cambouis dans les semaines qui viennent, je tourne avec un PC de secours.
On n'est que deux à avoir des problèmes avec D-Bus ?
(pas encore testé, je prépare l'opération)
Lancement de Mageia 5 à partir d'une clef USB
Ouverture console
Passé en mode SU (était-ce nécessaire ?)
tapé fsck -v -f -y /dev/sda1 (la partition système)
rapport :
[root@localhost live]# fsck -v -f -y /dev/sda1 fsck de util-linux 2.25.2 e2fsck 1.42.12 (29-Aug-2014) Passe 1 : vérification des i-noeuds, des blocs et des tailles Passe 2 : vérification de la structure des répertoires Passe 3 : vérification de la connectivité des répertoires Passe 4 : vérification des compteurs de référence Passe 5 : vérification de l'information du sommaire de groupe 218119 i-noeuds utilisés (27.67%, sur 788416) 230 fichiers non contigus (0.1%) 125 répertoires non contigus (0.1%) nombre d'i-noeuds avec des blocs ind/dind/tind : 0/0/0 Histogramme des profondeurs d'extents : 211601/98 2877462 blocs utilisés (91.39%, sur 3148484) 0 bloc défectueux 1 fichier de grande taille 190049 fichiers normaux 18440 répertoires 1 fichier de périphérique en mode caractère 0 fichier de périphérique en mode bloc 0 fifo 5976 liens 9620 liens symboliques (6411 liens symboliques rapides) 0 socket ------------ 224086 fichiers [root@localhost live]#
Qu'appelle-t-on "blocs utilisés" ? Il y en a plus de 90%, et je ne peux plus rien installer/mettre à jour, la capacite de la partition est de 12 Go, Mageia pèserait 12 Go en ordre de marche ??? Je ne me souviens plus de l'installation, mais je suppose que j'ai laissé les automatismes gérer la taille de partitions.
Que penser de tout ça ?
nom du disque : ATA ST2000DM001-1ER1
sda1 : / 12 Go
sda5 : swap, 3.8 Go
sda6 : home1.8To
nom du disque : ATA Samsung SSD 850
sdb : partition vide
Question en marge du problème : pourquoi sda1, sda5, sda6 et pas sda1, sda2, et sda3 ?
Depuis quelques jours l'ordi était en observation, il ne semble pas y avoir eu de nouvelles pannes.
Le fait d'avoir fait un fsck -v -f -y à partir d'un boot sur clef USB a-t-il pu réparer certaines choses ? Son rapport ne parle pas beaucoup à mes oreilles de néophyte, mais depuis :
- la mise à jour du système par le Centre de Contrôle de Mageia s'est correctement déroulée. Le motif de refus des fois précédentes était que Mageia manquait d'espace. Je n'ai malheureusement rien noté quand ça se produisait (de mémoire : "une erreur est arrivée", avec la liste des fichiers à installer, la place nécessaire à leur installation, et leur poids).
- Mageia ne plante plus lorsque je vais dans Configuration du système -> Apparence de l'espace de travail -> Thème de bureau (voir cette discussion)
Par contre j'ai toujours le problème initiateur de cette présente discussion : "Connexion dans christophe. Un problème grave est survenu. Veuillez consulter le(s) journal(naux) de KDM pour plus d'information" au démarrage.
Édité par HerbertP Le 28/09/2015 à 09h14
Oui 12 Go pour le système est quand même suffisant la plupart du temps.
Si la partition système est presque saturée, il faut trouver pourquoi.
voir dans /var/log si un fichier est démentiel ?
et l'effacer. il se peut qu'une alerte à répétition le fasse déborder ?
Christian
Je n'ai rien trouvé de particulier dans les fichiers logs. les plus gros sont dans le dossier var/log/journal et font de 8 à 80 Mo. Pour les autres on oscille entre quelques ko et quelques centaines de ko, voire quelques Mo. On peut dire aussi qu l'union fait la force, mais le rapport fsck mentionne un seul fichier de grande taille, sans dire lequel (je n'ai pas trouvé de recherche par taille dans Dolphin).
J'hésite entre pousser le dépannage un peu plus loin, maintenant qu'il n'y a plus que l'erreur "grave" au démarrage comme souci, ou repartir de zéro pour réinstaller un Mageia tout neuf en 64 bits, qui sera définitif. Mais on ne saura pas ce qui a provoqué le problème...
Pour le dépannage, suffirait-il de désinstaller/réinstaller le kdm à partir du centre de contrôle, ou faut-il trouver le bon fichier pour rectifier à la main la donnée erronée qui s'y trouverait ?
Merci de vos interventions respectives.
