Shutter ne se lance pas [Réglé]
Vladimir Membre non connecté
Comme dans le titre, Shutter, logiciel de capture d'écran (pour ceux qui ne connaissent pas), ne se lance pas , même en console oû je reçois
ces messages en root ou en utilisateur:
Gtk-Message **: Failed to load module "canberra-gtk-module" at /usr/lib/perl5/vendor_perl/5.20.1/x86_64-linux-thread-multi/Gtk2.pm line 126. defined(@array) is deprecated at /usr/bin/shutter line 3727. (Maybe you should just omit the defined()?) defined(@array) is deprecated at /usr/bin/shutter line 3738. (Maybe you should just omit the defined()?) WARNING: Image::ExifTool is missing --> writing Exif information will be disabled! WARNING: Gtk2::AppIndicator is missing --> there will be no icon showing up in the status bar when running Unity! Cannot decode string with wide characters at /usr/lib/perl5/5.20.1/x86_64-linux-thread-multi/Encode.pm line 215, <DATA> line 19.
Je suis sous Mageia5 KDE 64 bits.
Il semblerait que ce bug est en cours sur le bugzilla :
https://bugs.mageia.org/show_bug.cgi?id=14541
Et a priori il s'agirait d'un problème de langue française et autre peut être.
Essai en console en attendant avec :
$ LC_ALL=C shutter
ASUS K73S (portable) :
En fait, je voulais savoir si d'autres que moi avaient ce problème, que j'avais vu sur bugzilla.
Mais Thierry et David m'ont apporté leur contribution et je les en remercie.
@Thierry
Désolé mais je n'ai pas les fichiers que tu m'as indiqués.
Peut-être ai-je mal cherché.
@David
Ça marche avec la commande citée.
D'ailleurs, en attendant la correction du problème, je me suis fait une icone de lancement sur le bureau avec cette commande.
Merci à vous deux.
Pour moi le problème est résolu.
