Mageia ne se lance pas après installation [Réglé]
Problème de grub
AVR380 Membre non connecté
- Voir le profil du membre AVR380
Nouvel arrivant et motivé pour soutenir activement mageia.......à condition d'arriver à l'installer un jour.
J'ai fait une première tentative d'installation a coté de windows et d'ubuntu mais j'ai eu des problèmes de grub et de partition qui disparaissent.
J'ai donc formaté le hdd et j'ai refais l'installation.
Cette fois j'ai mis:
une table des partitions msdos
Une partition C et une D pour windows en début de disque.
Une partition étendue sda3:
- Avec une grosse partition ext4 non utilisée pour le stockage
- Une partition système Ext4 de 20Go (point de montage / )
- Une partition swap de 3Go
- Une partition Ext 4 en /home
- Et 30 Go non alloués pour tester d'autres distrib au besoin.
Je n'ai touché à rien ensuite dans les options et l'installation c'est faite sans problème avec juste un avertissement à la fin des mises à jours: veuillez redamrer le système pour 'un nom de mises à jour'
Ensuite j'ai le message installation faite avec succes......
Je redémarre et la c'est windobe qui se lance :/
c'est donc avec un pincement au cœur que je vous écrit ce message sous windows.
J'ai remis le cd d'installation pour faire un système rescue et un reinstal grub.
Et la j'ai un message d'erreur:
error 18: selected cylinder exceeds maximum supported by Bios
grub> setup --stage2=/boot/grub/stage2(hd0)
error 12: invalid device requested
grub> quit
runing: unmount /mnt/dev
Allez! Quelqu'un qui peut m'aider à mettre grub?
Je sais que le système est installé parceque j'ai vérifié la présence des fichiers système dans le disque dur.
Édité par AVR380 Le 14/11/2013 à 15h41
Quel est la taille de ton disque, est-il correctement détecté par le BIOS ?
Tu as installé Windows puis Mageia, quel choix as tu fait dans Mageia concernant l'emplacement de Grub ?
Mageia 6 64 bits
Mageia 6 64 bits
Le disque fait 1To
Comment je peux vérifier si il est bien détecté par le bios?
Je n'ai pas fait de choix pour le grub j'ai laissé les options qu'il y avait.
Édité par AVR380 Le 14/11/2013 à 16h01
Tu aurais certainement intérêt à flasher le BIOS.
Mageia 6 64 bits
Mageia 6 64 bits
PapyLinux Membre non connecté
Je suis assez de l'avis de lebahron sur l'incapacité du bios à détecter tes partitions.
Lors de mes premiers essais sous Linux qui remontent à six ou sept ans j'avais rencontré un problème identique : après avoir partitionné mon disque et installé Mandriva, seul Windows acceptait de démarrer et j'avais un message d'erreur du même genre que le tien. En fait ma partition racine était hors de portée de la zone d'adressage du bios.
Sur la machine en question le bios ne pouvait pas être mis à jour et j'avais résolu le problème en décalant la partition linux vers le bas pour que son premier secteur tombe dans la zone accessible du bios. En suite de quoi tout a fonctionné pendant des années.
JLB
Et il marchait sous Ubuntu.
Flasher Bios? Ya des risques de mauvaises manips dessus?
Au final j'ai remis le dvd d'install, j'ai fait une mise à niveau pour ne pas rechager tous les fichiers, il a réisntallé bios à la fin et ça marche maintenant. C'est un peu surnaturel mais ça marche.
Par contre je veux bien faire les tests sur mon disque et tout ça mais faut me guider un peu...
Dans ce cas, finalement, arrives tu à démarrer Mageia. Si oui, oublie les autres propositions.
JLB
Oui il a résinstallé grub alors qu'il ne voulais pas avec le system rescue du DVD d'install.
Je n'ai pas d'UEFI parceque j'ai fait monter le PC en préceisnat au vendeur que je voulais que linux marche dessus et j'ai installé windobe moi même sans UEFI
Édité par AVR380 Le 16/11/2013 à 12h37
Il prend en charge l'efi mais je n'ai pas installé windobe en efi.
J'ai scanné le disque dur comme on me l'a demande et apparemment tout est bon.
smartctl 6.1 2013-03-16 r3800 [x86_64-linux-3.8.13.4-desktop-1.mga3] (local build)
Copyright (C) 2002-13, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family: Seagate Barracuda 7200.14 (AF)
Device Model: ST2000DM001-9YN164
Serial Number: Z1E2J48C
LU WWN Device Id: 5 000c50 04f53d5e1
Firmware Version: CC4H
User Capacity: 2 000 398 934 016 bytes [2,00 TB]
Sector Sizes: 512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate: 7200 rpm
Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is: ATA8-ACS T13/1699-D revision 4
SATA Version is: SATA 3.0, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is: Sat Nov 16 15:33:26 2013 CET
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status: (0x82)Offline data collection activity
was completed without error.
Auto Offline Data Collection: Enabled.
Self-test execution status: ( 0)The previous self-test routine completed
without error or no self-test has ever
been run.
Total time to complete Offline
data collection: ( 592) seconds.
capabilities: (0x7b) SMART execute Offline immediate.
Auto Offline data collection on/off support.
Suspend Offline collection upon new
command.
Offline surface scan supported.
Self-test supported.
Conveyance Self-test supported.
Selective Self-test supported.
SMART capabilities: (0x0003)Saves SMART data before entering
power-saving mode.
Supports SMART auto save timer.
Error logging capability: (0x01)Error logging supported.
General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: ( 1) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: ( 233) minutes.
Conveyance self-test routine
recommended polling time: ( 2) minutes.
SCT capabilities: (0x3085)SCT Status supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 116 099 006 Pre-fail Always - 106339496
3 Spin_Up_Time 0x0003 094 094 000 Pre-fail Always - 0
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 521
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 036 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000f 075 060 030 Pre-fail Always - 31075382
9 Power_On_Hours 0x0032 096 096 000 Old_age Always - 4240
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 097 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 521
183 Runtime_Bad_Block 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
184 End-to-End_Error 0x0032 100 100 099 Old_age Always - 0
187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
188 Command_Timeout 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0 0 1
189 High_Fly_Writes 0x003a 100 100 000 Old_age Always - 0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 065 062 045 Old_age Always - 35 (Min/Max 24/36)
191 G-Sense_Error_Rate 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 8
193 Load_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 602
194 Temperature_Celsius 0x0022 035 040 000 Old_age Always - 35 (0 17 0 0 0)
197 Current_Pending_Sector 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0010 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 0
240 Head_Flying_Hours 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 4271h+52m+55.422s
241 Total_LBAs_Written 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 72276956547119
242 Total_LBAs_Read 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 152136970385113
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
SMART Self-test log structure revision number 1
Num Test_Description Status Remaining LifeTime(hours) LBA_of_first_error
# 1 Extended offline Completed without error 00% 4240 -
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.Après je ne sais pas si c'est pas l'histoire de taille de secteur à 4096 au lieux de 512...
