Wifi Broadcom marche pas sous Mageia 3
dentelle Membre non connecté
- Voir le profil du membre dentelle
Après avoir effectué la mise à niveau directe par Internet à partir de Mageia 2 vers Mageia 3, via l'icône Mageia Online et choisi l'option de téléchargement des paquets (qui a installé entre autres broadcom-wl-common et broadcom-wl-kernel...), le wifi qui fonctionnait sous la Mageia 2 a complètement cessé d'être disponible sous Mageia 3 (l'accès Internet via câble Ethernet fonctionne en revanche normalement, ainsi que l'ensemble de la distribution).
Que faire ?
Mageia 3 - 64 bits
Jimmy Membre non connecté
- Voir le profil du membre Jimmy
J'avais le même problème et c'est comme ca que j'ai résolu le soucis.
Jimmy
EDIT
[TOTO@localhost ~]$ lspcidrake -v | grep -i net wl : Broadcom Corporation|BCM43227 802.11b/g/n [NETWORK_OTHER] (vendor:14e4 device:4358 subv:105b subd:e040) sdhci_pci : Broadcom Corporation|NetXtreme BCM57765 Memory Card Reader (vendor:14e4 device:16bc subv:1025 subd:0504) (rev: 10) tg3 : Broadcom Corporation|NetLink BCM57785 Gigabit Ethernet PCIe [NETWORK_ETHERNET] (vendor:14e4 device:16b5 subv:1025 subd:0504) (rev: 10)
[root@localhost ~]# iwconfig eth0 no wireless extensions. lo no wireless extension
[root@localhost ~]# rpm -qa | grep kernel-firmware-nonfree kernel-firmware-nonfree-20130307-1.mga3.nonfree
[root@localhost ~]# urpmi broadcom-wl-kernel-$(uname -r | cut -d- -f2)-latest b43- -ay Les paquetages b43-tools-0-0.8.git20090125.mga3.x86_64, broadcom-wl-kernel-desktop-latest-5.100.82.112-80.mga3.nonfree.x86_64, b43-openfwwf-5.2-3.mga3.noarch, b43-fwcutter-017-3.mga3.x86_64 sont déjà installés Marque broadcom-wl-kernel-desktop-latest comme étant manuellement installé, il ne sera pas considéré comme un paquet orphelin writing /var/lib/rpm/installed-through-deps.list
Question subsidiaire : comment marque-t-on le code sur ce forum ???
Édité par dentelle Le 24/05/2013 à 16h37
Mageia 3 - 64 bits
J'ai ajouté la balise dans ton message.
Pour info, c'est la :
Pour ton wifi tu as redémarré entre temps ?
Adrien.D :
Salut,
Merci, l'est bien cachée, la bougresse...
Adrien.D :
Certes, certes...
Édité par dentelle Le 25/05/2013 à 09h09
Mageia 3 - 64 bits
Yopman Membre non connecté
Question au passage car je n'ai pas eu le temps d'installer la 3 encore.
Il y a toujours NetworkManager d'installé pour gérer le wifi?
