Forum
Système et matériels » Cartes son et périphériques audio Pas de son hauts-parleurs sur ecafe 900
Rang
Avatar
Le 07/10/2012 à 09h54
J'ai réalisé une installation de mageia dvd gnome clasic sur l' ecafe 900 de ma fille sur lequel tournait ubuntu11/04.
Mageia fonctionne super bien après avoir mis une barrette mémoire de 1G.
Malheureusement, il reste un problème de son (existant sous ubuntu avant l'installation de mageia).
PulseAudio affiche bien les modulations du son, et précise sans erreur la sortie (speakers ou casque analogique) selon que j'enfiche ou pas une prise jack. Cela peut-il affirmer qu'il ne s'agit pas d'un problème matériel? Le son avec casque est bon.
Vu sur un autre fil: j'ai ajouté un fichier alsa-base ou alsa-base.conf dans /etc/modprobe.d contenant "options snd-hda-intel model=auto". Cela ne règle pas le souci après relance de la machine.
Résultats des commandes:
toto@ecafe:~$ grep sound-slot /etc/modprobe.conf
alias sound-slot-0 snd_hda_intel
[root@ecafe ~]# /sbin/chkconfig --list sound
Note: This output shows SysV services only and does not include native
      systemd services. SysV configuration data might be overriden by native
      systemd configuration.
sound          0:arrêt1:arrêt2:marche3:marche4:marche5:marche6:arrêt7:arrêt
[root@ecafe ~]# /sbin/chkconfig --list alsa
alsa           0:arrêt1:arrêt2:arrêt3:arrêt4:arrêt5:arrêt6:arrêt7:arrêt
Toto ajouté au groupe Audio et
setfacl -m u:toto:rw /dev/snd/pcm* fait
Que faire d'autre? A part jouer du tournevis pour aller voir du côté des branchements?
Bonne journée
PC ldlc mageia6-kde/Trinity [Radeon HD 7660D]/
Petronov Membre non connecté
Rang
Avatar
Le 06/01/2013 à 15h48
Salut Le Saussois,
J'ai un problème voisin, de sorte que je tombe sur ton message sans réponse. C'était il y a quelque temps déjà... As-tu résolu ton problème ?
Je ne crois pas que la réponse à la commande alsa soit bonne. Il semble arrêté tout le temps. Moi, j'ai :
alsa            0:arrêt 1:arrêt 2:marche        3:marche        4:marche       5:marche 6:arrêt 7:arrêt
Ce qui parait plus normal.
Magea 6.1 / 64 bits Plasma
Rang
Avatar
Le 06/01/2013 à 16h27
probleme non resolu. ma fille a repris son bien avec un casque usb sans fil
Rang
Avatar
Le 06/01/2013 à 19h42
Tu veux dire qu'elle a laissé Mageia dessus sans le son ou qu'elle y a remis Ubuntu ?
Il y a des post similaires sur le forum anglais. Je vais tester, je ferai un compte rendu. Mais bon, je tourne en Kde et la réponse à chkconfig alsa n'est pas la même...
Rang
Avatar
Le 06/01/2013 à 23h36
Elle garde mageia3!
J'avais essayé ubuntu en live: pas de son non plus. Le problème matériel est probable dans ce cas
Bonne soirée
