Pilote libre pour Radeon HD : Solution
Veuillez trouver ci joint une procédure permettant de résoudre un problème observé avec le pilote libre Radeon lorsqu'on installe Mageia 1 à partir du DVD. Ce problème est également constaté sous caudlron.
symptôme:
Au premier boot, on observe un message d'erreur de la forme :
fb: conflicting fb hw usage radeondrmfb vs VESA VGA - removing generic driver
Puis on observe un défilement de texte avec pleins de messages d'erreurs dont un exemple est indiqué dans le fichier ci joint dmesg.log.txt
Un bug est actuellement ouvert. Il s'agit du bug 1471
Solution
a) Il faut d'abord éviter les messages d'erreurs liés à kms en ajoutant provisoirement l'option "nomodeset" au moment du boot. Pour ce faire, quand vous visionner les options de démarrage dès le lancement de votre machine, appuyer sur F3, sélectionner defaut et ajouter
nomodeset
b) Puis, une fois la machine bootée, pour résoudre le problème définitivement, il faut exécuter les commandes suivantes après vous êtes connectés root via une Konsole, ou à l'aide du centre de contrôle Mageia. Notez qu'il faudra veiller au préalable à ce que le dépôt non free soit activé.
urpmi radeon-firmware
Ou l'on peut également installer le paquet suivant, ce dernier installant également le firmware radeon
urpmi kernel-firmware-nonfree
puis
bootloader-config --action rebuild-initrds
Relancer votre machine, et vous ne devriez plus rencontrer ce genre d'anomalie.[/quote]
