Forum
Système et matériels » Cartes son et périphériques audio [Réglé] Pulseaudio : son trop bas et micro Web cam qui ne marche pas Problème de réglage de Pulseaudio
flow Membre non connecté
Rang
Avatar
Le 15/07/2011 à 11h00
Je viens de passer sur Mageia dont je suis content jusqu'à présent.
A part que j'ai un problème avec PulseAudio.
Bien que le volume soit régler à 100% et que je mette le son à fond sur mes enceintes, le son sort très faible.
De plus, bien que ma WebCam soit reconnu par Mageia, PulseAudio n'arrive pas à capter le son micro.
Mes références :
Carte son : Intel Corporation|N10/ICH 7 Family High Definition Audio Controller
Pilote : snd_hda_intel
WebCam : Logitech quickcam express
Merci pour votre aide,
Florian
DaaX Membre non connecté
Rang
Avatar
Le 15/07/2011 à 13h25
Salut,
Dans le menu->Multimédia, démarre l'application pavucontrol (préférence de son Pulse Audio, je ne suis pas sûr qu'il est nommé ainsi) ou encore la combinaison de touche alt-F2 et entyre pavucontrol dans le champ.
Tu auras donc l'application de réglage des niveaux de PulseAudio.
Assure-toi que les niveaux soient correct dans la sortie.
Pour ton micro, regarde dans l'onglet périphérique d'entrée et assure-toi que c'est le bon périphérique qui est sélectionné. Tu peux tester en parlant dans ton micro, tu verras si les barres de progression d'activités réagissent.
Site web
Rang
Avatar
Le 15/07/2011 à 14h34
Salut,
Merci pour ces indications, mais c'est déjà fait.
Voici mon écran de Périphérique de sortie sous PulseAudio ( son réglé à 153 %).
file:///home/florian/Documents/capture d'écran3.png
Parallèlement, mes enceintes sont à fond et le son sors très faible. Pour comparaison, j'étais sous Mendriva auparavant et je ne montais pas mes enceintes à plus du 1/3 du volume.
Et voici mon écran de périphérique d'entrée (pour la WebCam), la barre de progression d'activité est bloquée et ne capte aucun son.
file:///home/florian/Documents/capture d'écran1.png
Merci pour ton aide,
Florian
Rang
Avatar
Modérateur Équipe Mageia
Le 15/07/2011 à 14h46
Salut flow, :hello:
Je n'arrive pas a ouvrir tes liens pour les captures.
Regarde voir ce tuto et héberge les sur le Forum MLO :
http://www.mageialinux-online.org/forum/topic-10149+tuto-comment-heberger-facilement-un-fichier-sur-le-forum-mlo.php
ASUS K73S (portable) :
Intel Core i3-2350M_2.3GHz, 8 GO RAM DDR3, écran LED 17" (1600x900), CG Intel HD intégrée + CG Nvidia GeForce 610M_1GB dédiée (Technologie Optimus), SSD Samsung 850 EVO 250GB + SSD Samsung 850 EVO 500GB.
Mageia 7 - x86_64bits/ KDE Plasma-5.15.4 (DVD édition), c' est de la bombe, vive MAGEIA et toute l'équipe du STAFF MLO.
28281 .Venez nous rejoindre sur le salon IRC de MLO
Rang
Avatar
Le 15/07/2011 à 15h11
Ok,
Rang
Avatar
Le 15/07/2011 à 16h02
Salut,
Pour le micro, tu as essayé les autres ports disponibles ?
Pour le son, dans l'onglet lecture, ça donne quoi ?
Site web
Rang
Avatar
Le 15/07/2011 à 16h16
Pour le micro, j'ai bien essayé les autres ports. J'ai le choix entre
- Line-In
-Microphone 1
-Microphone 2
Chose étrange, je viens de remarquer que dans les 5 premières secondes où je lance Pulse Audio, le microphone marche ; la barres de progression d'activité réagit puis se bloque d'un coup. Et ce à chaque fois que je lance PulseAudio.
Sinon pour le son, une capture d'écran ci-dessous de l'onglet lecture.
Merci,
Florian
Visiteurs
Rang
Avatar
Message : 0
Le 15/07/2011 à 17h43
Bonsoir
Chez moi c'est ainsi : (sauf que je n'ai pas de webcam....)
Si micro branché à l'avant : micro 2
Si micro branché à l'arrière : micro1
0u, à savoir aussi que micro = fiche rose et Haut parleur = fiche verte ou noire
As tu Skype installé ? -> pour faire des essais de sons .... :)
Rang
Avatar
Le 15/07/2011 à 17h45
Ok,
Lance une console :
alsamixer
Vérifie tous les niveaux et sélectionne ta carte avec F6.
Site web
Rang
Avatar
Le 21/07/2011 à 09h56
Les problèmes de sortie son ont été résolu grâce à AlsaMixer... merci.
J'ai toujours un problème avec l'entrée son.
Je n'ai pas de micro spécifique. C'est ma WebCam qui fait micro et qui est branchée en USB.
Sous le CCM elle est enregistrée sous ces références :
Identifiant du fabricant: ‎0x046d
Identifiant du périphérique: ‎0x08f0
Le test Skype ne marche ni pour le test micro, ni pour le test caméra.
Voici l'écran de test micro sous Skype.
Merci encore pour la résolution de mon problème de sortie son.
Florian
paradise Membre non connecté
Rang
Avatar
Le 22/07/2011 à 15h54
Merci dans ce cas de mettre ton sujet avec l'indication [Résolu]
OS : Mageia 7 KDE
Rang
Avatar
Le 23/07/2011 à 13h01
ok,
pour mon problème de micro sur ma Webcam, je vais le mettre dans un autre message
merci pour votre aide
