Pour ceux qui en ont marre de lancer alsamixer pour configurer le son
J'ai donc mis en place cette astuce qui me permet de ne pas bidouiller alsamixer à chaque reboot. Voici la procédure.
1) Sauvegarder sa configuration sonore.
Lancer alsamixer et effectuer vos modifications. Quitter alsamixer puis exécuter la commande suivante :
/usr/sbin/alsactl -f ~/savmixer store
~/savmixer est un fichier qui contiendra la sauvegarde de vos niveaux sonores
2) Configurer la restauration automatique des paramétrages alsa à chaque connection kde
Lancer l'outil système de kde : menu Outils/Outils Système/Configuration du système
Se rendre dans la rubrique Administration du système, puis cliquer sur "Démarrage et Arrêt"
Vérifier que vous êtes bien sur Démarrage Automatique
Cliquer sur "Ajouter un programme"
Sélectionner le programme /usr/sbin/alsactl cliquer sur ok.
Dans les propriétés de l'application, se rendre sur l'onglet Application. Dans le champ commande saisir
/usr/sbin/alsactl -f ~/savmixer restore
Voilà, c'est terminé.
ZEBULON Membre non connecté
J'épingle le sujet
Mageia 5 KDE 64 Bits
XKomodor Membre non connecté
Hop une pollution : Alsa c' tout pourri .... Vive OSS4
Enzolyte Membre non connecté
XKomodor :
Salut,
Tiens ? Il sort pas souvent si ce n'est pour trolller... Pfiouuu ! heureusement qu'on en a besoin
Pour en revenir au topic, un grand merci Vouf car j'ai le même soucis, je vais faire les manips pour voir ça !
puis il y a les daemons "alsa" et "sound" qui s'occupent de ca non?
verifier si il sont bien activés ds centre de controle-->system-->"Gerer les services en etc ..."
gegetel Membre non connecté
- Voir le profil du membre gegetel
vouf :
Oui mais comment exécuter automatiquement cette commande (ou n'importe quelle autre) sous l'environnement XFCE ?
Enzolyte :
Waow ? c'est toujours d'actualité ça ? ![:]](/images/smileys/8.gif)
Tant qu'il y aura des utilisateurs qui ne retrouvent pas leurs réglages au démarrage, je crains que ce soit encore d'actualité... Je dois dire que mon cas est peut-être un peu particulier puisque j'ai deux cartes son, dont une dédiée à la VoIP avec Ekiga, Linphone, Twinkle et autres softphones. Il m'est assez difficile de répondre à un appel quand je n'entends pas mon interlocuteur alors que la veille tout était parfaitement réglé.
Alors j'insiste : Comment exécuter une commande à la connexion sous XFCE4 ? Peut-être devrais-je lancer une nouvelle discussion à ce sujet ?
Eh bien en écrivant un petit script s'il s'agit de plus d'une commande ou s'il ya des paramètres.
En le mettant dans un fichier sous un directory où ça va bien avec les droits qui vont vont bien.
Le tester en mod commande.
Puis aller dans "Paramètres" de xfce et choisir "Session et démarrage", dans l'onglet "Démarrage" utiliser le bonton "+ Alouter" qui demandera les infos nécessaires.
Hope it helps.
epilip :
Hope it helps.
Hope it helps.
Magnifique ! J'essaie ça dès que j'ai à nouveau accès à la machine mais tu m'as déjà appris quelque chose qui me servira dans d'autres contextes.
Merci, à bientôt.
pamputt Membre non connecté
- Voir le profil du membre pamputt
gegetel :
Hope it helps.
epilip :
[quote=Citation]Alors j'insiste : Comment exécuter une commande à la connexion sous XFCE4 ?
Hope it helps.
Yes, ça m'helpe bien, merci.
J'avais suivi plusieurs fois ce chemin sans comprendre qu'on peut exécuter ce qu'on veut et pas seulement les commandes préfabriquées proposées. Maintenant, si ce n'est pas abuser, dans quel fichier est enregistrée ma programmation ? Curieux comme je suis, j'ai donné du grep un peu partout dans mon home sans trouver...
