[Résolu en partie] Clé USB TNT - AverMedia Volar HD Pro - DVB-T A835B
leminou Membre non connecté
- Voir le profil du membre leminou
Tutoriel en cours de création ...
http://www.mageialinux-online.org/wiki/brouillon-cle-usb-tnt-avermedia-volar-hd-pro-dvb-t-a835b
Je peux rajouter la liste des chaines de votre région en me les donnant en MP
J'ai acheté une Clé USB AverMedia Volar HD Pro sur Am.... un utilisateur l'utilise sous Ubuntu et a décris ce qu'il fallait faire...
J'ai donc décompréssé et déplacé le fichier dvb-usb-it9135.fw dans lib/firmware/
> Le problème est que dans le CCM la clé est détectée comme un scanner
Description: ?A835B
Classe de média: ?
Connexion : Bus: ?USB
Bus PCI n°: ?4
Périphérique PCI n°: ?5
Divers Module: ?inconnu
et quand je cherche a installer le pilote, il ne me propose que des scanners, et je n'ai pas accès a ce foutu pilote
Si vous pouvez m'aider en tenant compte que je suis un éternel débutant
Merci et bonne journée.
Édité par leminou Le 02/05/2014 à 10h39
Je ne comprends ni ne cause le langage de celui qui joue à la pétanque avec un crâne.
Mageia 4 KDE - installation HD depuis Live DVD
Il s'agit effectivement d'un scanner de fréquences. Pour plus de clarté (et d'aide ?), tu devrais préciser dans le titre qu'il s'agit d'une clé TNT.
Mageia 10 64 bits
J'ai une clef tnt de cette marque mais pas le même modèle.
A part copier le firmware dans /lib/firmware et éventuellement redémarrer le pc ou rebrancher la clef je n'ai rien eu d'autre à faire. Il faut ensuite la configurer dans kafféine.
@ lebarhon, c'est fait
@ le saussois, j'ai relancé la machine, quitté Mageia, allé sous Win7-64, relancé Mageia, ajouté un autre pilote dvb-usb-af9035-01.fw à /lib/firware/
Dans le CCM le périphérique est toujours sans pilote.
EDIT: si tu peux regarder dans le CCM si il y a un piloe configuré ?
Quand à kafféine il ne me propose aucun périphérique TV et/ou de capture, c'est grisé
Édité par leminou Le 06/04/2014 à 17h58
lsusb -> liste les périphériques usb
lsmod | more -> regarde si un module qui évoque ta clé TNT est chargé, si tu en trouves un,
modinfo <nom du module>-> donnera plus de détails
dmesg |grep <nom du module> -> donnera les messages d'erreur du noyau a propos du module
dmidecode -> peut aussi donner des infos sur le matériel
inxi -F -> idem, il faut installer le paquet inxi
Bon courage
Mageia 10 64 bits
> lsusb
Bus 004 Device 011: ID 046d:c52b Logitech, Inc. Unifying Receiver
Bus 004 Device 004: ID 046d:0825 Logitech, Inc. Webcam C270
Bus 004 Device 007: ID 0971:2005 Gretag-Macbeth AG Huey
Bus 004 Device 003: ID 0424:2514 Standard Microsystems Corp. USB 2.0 Hub
Bus 004 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 003: ID 0711:0240 Magic Control Technology Corp. PS/2 to USB Converter
Bus 001 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
> lsmod | more
dvb_usb_it913x 18903 0
dvb_core 117375 1 dvb_usb_v2
> modinfo dvb_usb_it913x (je ne sais pas si c'est ce qu'il fallait faire
)filename: /lib/modules/3.12.13-desktop-2.mga4/kernel/drivers/media/usb/dvb-usb-v2/dvb-usb-it913x.ko.xz
license: GPL
version: 1.33
intree: Y
parm: adapter_nr
VB adapter numbers (array of short)________________________________________________________
license: GPL
version: 1.33
intree: Y
parm: adapter_nr
license: GPL
description: DVB USB common
version: 2.0
intree: Y
> dmesg |grep dvb_usb_it913x
> inxi -F dvb_usb_it913x
System: Host: localhost Kernel: 3.12.13-desktop-2.mga4 x86_64 (64 bit) Desktop: KDE 4.11.4 Distro: Mageia 4 thornicroft
Machine: Mobo: ASUSTeK model: P8Z68-V LX version: Rev X.0x serial: MT7022K08402622
Bios: American Megatrends version: 3506 date: 01/17/2012
CPU: Quad core Intel Core i7-2600K CPU (-HT-MCP-) cache: 8192 KB flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx)
Clock Speeds: 1: 1600.00 MHz 2: 1600.00 MHz 3: 1600.00 MHz 4: 1600.00 MHz 5: 1600.00 MHz 6: 1600.00 MHz 7: 1600.00 MHz 8: 1600.00 MHz
Graphics: Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Pitcairn XT [Radeon HD 7870 GHz Edition]
X.org: 1.14.5 drivers: fglrx,v4l tty size: 89x51 Advanced Data: N/A for root
Audio: Card-1: Intel 6 Series/C200 Series Family High Definition Audio Controller driver: snd_hda_intel
Card-2: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Cape Verde/Pitcairn HDMI Audio [Radeon HD 7700/7800 Series] driver: snd_hda_intel
Card-3: Logitech Webcam C270 driver: USB Audio
Sound: Advanced Linux Sound Architecture ver: k3.12.13-desktop-2.mga4
Network: Card: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller driver: r8169
IF: enp4s0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: ??:60:00:??:b3:??
Drives: HDD Total Size: 1210.2GB (0.9% used) 1: id: /dev/sda model: M4 size: 128.0GB
2: id: /dev/sdb model: ST1000DM003 size: 1000.2GB 3: id: /dev/sdc model: Maxtor_6L080M0 size: 82.0GB
Partition: ID: / size: 12G used: 9.6G (87%) fs: ext4 ID: swap-1 size: 4.19GB used: 0.00GB (0%) fs: swap
RAID: No RAID devices detected - /proc/mdstat and md_mod kernel raid module present
Sensors: System Temperatures: cpu: 34.0C mobo: 29.8C gpu: 28.00C
Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info: Processes: 187 Uptime: 36 min Memory: 1169.7/16018.5MB Client: Shell (bash) inxi: 1.9.17
J'ai vu que la commande "dmesg |grep dvb_usb_it913x" donnait des erreurs d'écriture
mais ça ne m'avance pas.Bonne soirée
Module: dvb_usb_af9015
Le kernel ne parvient pas a charger le module, mais pourquoi ? Est ce un vieux PC ? Mettre le BIOS à jour peut-être.
Quel kernel as tu ? (3.9 mini)
Pourrais tu donner la sorite de
Autre point, il me semble que tu dois avoir 2 fichiers:
dvb-usb-af9035-01.fw et
dvb-usb-af9035-02.fw
Édité par lebarhon Le 06/04/2014 à 21h34
Mageia 10 64 bits
La machine doit avoir 2 ans 1/2 environ.
le kernel : 3.12.13
dmesg |grep dvb
[ 1448.601294] usb 4-1.7: dvb_usb_v2: found a 'Avermedia A835B(1835)' in cold state
[ 1448.601321] usb 4-1.7: dvb_usb_v2: Did not find the firmware file 'dvb-usb-it9135-02.fw'. Please see linux/Documentation/dvb/ for more details on firmware-problems. Status -2
[ 1448.601340] dvb_usb_it913x: probe of 4-1.7:1.0 failed with error -2
[ 1448.601369] usbcore: registered new interface driver dvb_usb_it913x
"Autre point, il me semble que tu dois avoir 2 fichiers:
dvb-usb-af9035-02.fw " celui-ci est manquant, je cherche...
liste des fichiers présents dans /lib/firmware/
dvb-fe-xc5000-1.6.114.fw
dvb-usb-dib0700-1.20.fw
dvb-usb-it9135.fw
dvb-usb-terratec-h5-drxk.fw
Je suis en train de consulter cette page (traduite avec Google)
http://askubuntu.com/questions/272407/how-to-make-an-avermedia-avertv-volar-green-hd-work
EDIT: il doit y avoir une erreur d'Identifiant du périphérique qui est 835 et non 1835 !
les deux fichiers sont présents
Divers Module: ?inconnu toujours non reconnus.
Édité par leminou Le 07/04/2014 à 07h07
dmesg |grep dvb
Elle est là la réponse à ton problème :
Regarde cette page pour Ubuntu
http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=799061&p=3
En clair:
unzip dvb-usb-it9135.zip
Édité par lebarhon Le 07/04/2014 à 10h15
Mageia 10 64 bits
Après avoir tapé les lignes de commande et avoir relancé la machine, j'ai fait un tour dans le MMC.
Avermédia n'est plus reconnu comme scanner mais comme périphérique inconnu avec module KBD (qui si je ne me trompe pas est un clavier) ?
Mais, avec kaffeine, ça fonctionne... mal, mais ça fonctionne.
Je double-clique sur certaines chaînes, elle s'affichent puis quelques secondes après, plus de son, je change de chaîne puis revins et quelque fois mais pas toujours le son reviens.
Quand aux chaînes HD, M6HD erreur pas de périphérique audio disponible, TF1HD et F2HD le son est fort et innaudible comme lu au ralenti et avec une chambre d'écho.
Je te remercie pour ton aide et passe le sujet en résolu
Bonne journée
Tu peux refaire un
dmesg |grep dvb
Il doit te dire que Avermedia est bien installé. Sinon, il y a un autre message d'erreur.
Il y a beaucoup d'aide aussi chez Ubuntu et en français.
Tu as peut-être aussi un problème de réception, j'espère que tu n'es pas à la cave !
Bon courage.
Mageia 10 64 bits
Le résultat...
dmesg |grep dvb
[ 8.314961] usb 4-1.7: dvb_usb_v2: found a 'Avermedia A835B(1835)' in cold state
[ 8.383881] usb 4-1.7: dvb_usb_v2: downloading firmware from file 'dvb-usb-it9135-02.fw'
[ 8.697120] usb 4-1.7: dvb_usb_v2: found a 'Avermedia A835B(1835)' in warm state
[ 8.697148] usb 4-1.7: dvb_usb_v2: will pass the complete MPEG2 transport stream to the software demuxer
[ 9.014735] usb 4-1.7: dvb_usb_v2: schedule remote query interval to 250 msecs
[ 9.014736] usb 4-1.7: dvb_usb_v2: 'Avermedia A835B(1835)' successfully initialized and connected
[ 9.014750] usbcore: registered new interface driver dvb_usb_it913x
" j'espère que tu n'es pas à la cave !"
Non, pas à la cave et connecté directement à la descente d'antenne de l'immeuble, La TV (materielle) du salon fonctionne bien.
Je soupsonne Avermédia de changer + ou - les composants des clés TNT car j'ai trouvé sur un site que les pilotes nétaient pas les mêmes (dvb-usb-af9035-02.fw) http://www.linux-hardware-guide.com/fr/2013-08-30-avertv-volar-hd-pro-a835-usb-dvb-t
Bonne journée
L'installation est OK.
Tu peux essayer d'autres pilotes.
Mageia 10 64 bits
"Tu peux essayer d'autres pilotes"
Déjà essayé avec dvb-usb-af9035-01.fw et dvb-usb-af9035-02.fw mais il réclame dvb-usb-it9135.fw
Dans l'ensemble ça fonctionne...
- Toutes les chaînes TNT SD
- Arte HD : image impecable + son "normal" (idem sous Windows 7-64b)
- M6 Hd : Pas d'image et message d'erreur "Périphérique audio non disponible (sous Windows 7-64b pas d'image ni de son)
- TF1 HD : image impecable + son pouris (sous Windows 7-64b pas d'image ni de son)
- France 2 HD : image impecable + son pouris (sous Windows 7-64b pas d'image ni de son)
